Unerklärliche Körperschallprobleme in Wohnung: Ursachen, Schallsuche & Lärmschutz-Maßnahmen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo, ich bitte dringend um Rat und Hilfe.
In meiner Wohnung, speziell an den Wänden ist seit ca. 7 Wochen ein dauernder, nervender Ton zu hören. Hört sich irgendwie elektrisch an. Besonders Nachts, wenn alles draußen ruhig ist, ist das so störend, dass ich kaum schlafen kann.
Vor 7 Wochen wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut, ich hatte erst die in Verdacht, aber mit vielem Testen, Notschalter der Heizung auf aus, Horchen am Schornstein etc. Stelle ich fest, das ich die neue Heizung zwar auch höre, wenn der Brenner anspringt, nervt auch, aber es ist nicht dieser dauernde, nervende, elektrische surrende, in der Frquenz irgendwie eiernde, Ton.
Ebenso vor 7 Wochen wurde in den Fahrstuhl einen Notruftelfonanlage eingebaut.
Könnte diese Notrufanlage so eine Körperschallübertragung liefern, das es in meiner über der Heizung und auch fast über dem Fahrstuhlschacht gebaute Wohnung solsche Geräusche gibt? Dies Geräusch ist übrigens nur in meiner Wohnung zu hören, nicht in anderen Wohnungen, aber im Keller ist es auch hörbar.
Stelle ich mich in den Kellerflur- vor den Heizungsraum und vor dem Fahrstuhlschacht, höre ich auf bestimmten Treppenstufen diesn Ton wie in meiner Wohnung. Auch ist in diesem Keller der Ort aller Hausstromzähler und 2 von diesen Zählern brummen sehr laut. Das taten sie sicher auch schon vor Einbau der neuen Heizung und vor Einbau der Telefonnotrufanlage des Fahrstuhls.
Wer kann mir helfen, Rat und Tipps geben, wen und wie ich einschalten könnte - als "Schallsuchexperten" um rauszufinden, woher der dauernde bohrende Lärm in meiner Wohnung kommt.
Gibt es irgendwelche Mess-Suchgeräte die den Schall orten könnten? Ich bin langsam verzweifelt und möchte endlich wieder schlafen.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf elektrische Ursachen (z.B. ungewöhnliche Geräusche vom Stromzähler) sofort einen Elektriker kontaktieren.
    Ich verstehe, dass Sie unter unerklärlichen Körperschallproblemen in Ihrer Wohnung leiden. Die Beschreibung eines elektrisch anmutenden, dauernden Tons deutet auf eine mögliche Quelle im Bereich der Haustechnik oder Gebäudeinstallationen hin.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Heizungsanlage überprüfen: Lassen Sie die Heizungsanlage (Brenner, Umwälzpumpe) von einem Fachmann überprüfen. Vibrationen können sich über Heizungsrohre als Körperschall ausbreiten.
    • Fahrstuhl- und Notrufanlagen prüfen: Diese Anlagen können ebenfalls Körperschall verursachen. Ein Techniker kann die Anlagen auf ungewöhnliche Vibrationen untersuchen.
    • Hausstromzähler und Zählerraum kontrollieren: Überprüfen Sie, ob von den Stromzählern oder anderen elektrischen Installationen im Zählerraum ungewöhnliche Geräusche ausgehen.
    • Schallsuche durchführen: Ein Schallsuchexperte kann mit speziellen Messgeräten die Quelle des Körperschalls orten.
    🔴 Gefahr: Unerklärliche Geräusche im elektrischen Bereich können auf einen Defekt hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Schallschutz oder einen Haustechniker, um die Ursache zu finden und geeignete Maßnahmen zur Lärmminderung einzuleiten.
    Körperschall
    Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet und an anderer Stelle als Luftschall wahrgenommen wird. Er entsteht durch Vibrationen und kann sich über Wände, Decken und Rohre übertragen.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Schallübertragung.
    Frequenz
    Die Anzahl der Schwingungen eines Schalls pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Sie bestimmt die Tonhöhe des Schalls. Tiefe Frequenzen werden oft als Brummen oder Vibrieren wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Amplitude, Wellenlänge, Tonhöhe.
    Schallsuche
    Die systematische Suche nach der Quelle von Schallproblemen, oft unter Verwendung von speziellen Messgeräten und Analyseverfahren. Ziel ist es, die Ursache des Lärms zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Lärmminderung zu entwickeln.
    Verwandte Begriffe: Akustik, Bauphysik, Schallmessung.
    Heizungsanlage
    Eine Anlage zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Brenner, Wärmepumpe), einem Wärmeverteilsystem (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) und einer Regelung.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Umwälzpumpe, Heizkörper.
    Fahrstuhlschacht
    Der bauliche Raum, in dem sich der Fahrstuhl bewegt. Er kann Schall übertragen, insbesondere wenn der Fahrstuhl nicht ordnungsgemäß gewartet wird oder Vibrationen verursacht.
    Verwandte Begriffe: Aufzug, Kabine, Antrieb.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung und Lärmbelästigung. Dazu gehören die Dämmung von Wänden und Decken, die Entkopplung von Bauteilen und die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmminderung.
    Hausstromzähler
    Ein Gerät zur Messung des Stromverbrauchs in einem Haushalt. Defekte oder Vibrationen des Zählers können Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Zählerraum, Elektrizität.
    1. Was ist Körperschall?
      Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern (z.B. Wänden, Decken, Rohren) ausbreitet und an anderer Stelle als Luftschall hörbar wird. Er entsteht durch Vibrationen, die von Maschinen, Anlagen oder anderen Quellen verursacht werden.
    2. Wie finde ich die Ursache von Körperschall?
      Die Ursachensuche kann schwierig sein, da sich Körperschall über weite Strecken ausbreiten kann. Hilfreich sind das Abhören von potenziellen Schallquellen (z.B. Heizungsanlage, Fahrstuhl) und die Verwendung von Schallmessgeräten durch einen Experten.
    3. Welche Rolle spielt die Frequenz bei Körperschall?
      Die Frequenz des Schalls beeinflusst, wie er sich ausbreitet und wahrgenommen wird. Tiefe Frequenzen können sich besonders gut über feste Körper ausbreiten und werden oft als Brummen oder Vibrieren wahrgenommen.
    4. Kann eine Telefonnotrufanlage Körperschall verursachen?
      Ja, eine Telefonnotrufanlage im Fahrstuhl kann Vibrationen verursachen, die sich als Körperschall übertragen. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn die Anlage nicht ordnungsgemäß installiert oder gewartet wird.
    5. Was kann ich gegen Körperschall tun?
      Maßnahmen gegen Körperschall umfassen die Dämmung von Schallquellen (z.B. durch Gummipuffer unter Maschinen), die Entkopplung von Bauteilen (z.B. durch elastische Lagerungen) und die Erhöhung der Masse von Bauteilen (z.B. durch Vorsatzschalen).
    6. Wie finde ich einen Schallsuchexperten?
      Suchen Sie nach Experten für Bauphysik, Akustik oder Schallschutz in Ihrer Region. Diese Fachleute verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um Körperschallprobleme zu analysieren und Lösungen zu entwickeln.
    7. Was kostet eine Schallsuche?
      Die Kosten für eine Schallsuche variieren je nach Aufwand und Region. Ein erstes Beratungsgespräch ist oft kostenlos, während eine detaillierte Analyse mit Messungen mehrere hundert bis tausend Euro kosten kann.
    8. Kann Lärm auch von außerhalb des Hauses kommen?
      Ja, Lärm von außerhalb des Hauses (z.B. Verkehr, Baustellen) kann sich ebenfalls als Körperschall übertragen, insbesondere wenn das Gebäude schlecht schallgedämmt ist.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Lärmschutz durch spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung.
    • Heizungspumpe entkoppeln
      Vibrationen der Heizungspumpe reduzieren, um Körperschall zu vermeiden.
    • Lärmprotokoll führen
      Dokumentation von Lärmbelästigungen zur Beweissicherung.
    • Rechtliche Schritte bei Lärmbelästigung
      Informationen zu Mietminderung und anderen Rechten bei unzumutbarem Lärm.
  2. Heizungspumpe vs. Fahrstuhl: Schallsuche im Mehrfamilienhaus
    Systematisch vorgehen!
    Notrufanlage des Fahrstuhls?  -  Sehr unwahrscheinlich; kein dauernd bewegtes mechanisches Teil vorhanden.
    Heizung? Tippe ich eher drauf. Dafür spricht auch die Zeitgleichheit von Störungsbeginn und Heizungserneuerung. Der Notschalter schaltet NICHT die gesamte Heizung ab, oft nur den Brenner. Heizungspumpen bleiben oft an!
    Wenn Sie einen Fahrstuhl im Haus haben, muss es ein großes Haus sein, also sehr lange Leitungen für Warmwasser haben. Damit das Wasser nicht kalt ist, wenn es von der Heizung im Keller oben ankommt, wird es durch eine sog. Zirkulationspumpe ständig im Haus umgewälzt. Hier würde ich zuerst suchen.
    Wenn spontane Ideen (auch Heizungs-Umwälzpumpe oder Zirkulationspumpe mit Lagerschaden, die durch den Heizungs-Notschalter nicht abgeschaltet wird; fehlende Isolierschellen an den neuen Heizungsrohren; Vibrationen eines Kühl- oder Gefriergerätes; gewerbliche genutzte Maschinen im Dauerbetrieb; Gebläse einer Ventilationsanlage oder Klimaanlage; Hilfsaggregat des Fahrstuhls z.B. Lüftungsgebläse usw) nicht zu einem Ergebnis führen, gibt es nur den Weg, den auch ein Techniker in einem solchen Fall wählen würde: Systematische Fehlersuche.
    Das könnte so aussehen: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit steckt ein elektrisch betriebenes Gerät hinter den Geräuschen, also meist ein Motor. Schalten Sie nacheinander jeden Stromkreis (Sicherung) Ihrer Wohnung aus und horchen Sie, ob das Problem verschwindet. Wenn Sie in Ihrer Wohnung nicht fündig werden, sprechen Sie mit dem Hausmeister und bitten Sie ihn, gleiches mit der Haustechnik zu machen (Heizungsrohre sind sehr gute Schall-Leiter). Gehen Sie Schritt für Schritt vor, machen Sie eine Liste, vergessen Sie keinen Stromkreis. Dann sollte es bei den Nachbarn weitergehen, die hoffentlich Verständnis haben. Zuerst die nächste Wohnung, dann die entferntere usw.
    Sollte es sich nicht um ein elektrisches, sondern um ein Strömungsproblem in den Heizungsrohren handeln, finden Sie das durch Ausschalten der Sicherung gleich mit.
    Viel Erfolg bei der Suche nach dem "Nervtöter". (... und vielleicht eine kleine Rückmeldung ins Forum, wenn Sie die Ursache gefunden haben?)
    Unerklärliche Körperschallprobleme in Wohnung: Ursachen & Lärmschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenfindung von unerklärlichen Körperschallproblemen in einer Wohnung. Mögliche Quellen sind die Heizungsanlage (insbesondere Heizungspumpen) und der Fahrstuhl. Die zeitliche Nähe zum Einbau einer neuen Heizungsanlage wird als wichtiger Hinweis betrachtet. Systematische Schallsuche und die Überprüfung von Isolierschellen an Heizungsrohren werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Heizungspumpe vs. Fahrstuhl: Schallsuche im Mehrfamilienhaus schaltet der Heizungs-Notschalter oft nicht die gesamte Heizung ab, wodurch Heizungspumpen weiterhin aktiv sein können und Vibrationen verursachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine systematische Vorgehensweise bei der Schallsuche wird angeraten, beginnend mit der Überprüfung der Heizungsanlage und deren Komponenten wie Heizungspumpen und Isolierschellen. Auch Kühl- und Gefriergeräte sowie andere Maschinen im Haus sollten als potenzielle Vibrationsquellen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Heizungsanlage, insbesondere die Heizungspumpen, auf mögliche Lagerschäden oder defekte Isolierschellen. Schalten Sie testweise einzelne Geräte ab, um die Quelle der Körperschallübertragung einzugrenzen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Schallschutz und Bauphysik hinzu, um eine professionelle Schallsuche durchzuführen und geeignete Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Körperschall, Schallprobleme, Lärmbelästigung, Wohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Poroton-Neubau mit WDVS: Was tun gegen extreme Schallweiterleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand dämmen: Schallschutz verbessern & Wärmebrücken vermeiden – Kosten & Aufbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge in DHH-Außenwand: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken bei fehlender Trennung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung verbessern: Decke abhängen in Eigentumswohnung? Experte in München finden
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall Holzbalkendecke: Baumangel? Ursachen, Sanierung & Schallschutz verbessern
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall im Doppelhaus: Ursachen, Messung & Sanierung bei hellhörigen Wänden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall im Dachgeschoss: Ursachen, Messung & Sanierung im Neubau?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall von unten: Ursachen, Lösungen & Kosten für effektive Dämmung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Trittschall, Schallbrücken & Dämmung optimieren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Körperschall, Schallprobleme, Lärmbelästigung, Wohnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Körperschall, Schallprobleme, Lärmbelästigung, Wohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Körperschall, Schallprobleme, Lärmbelästigung, Wohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Körperschall, Schallprobleme, Lärmbelästigung, Wohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unerklärliche Körperschallprobleme in Wohnung: Ursachen, Schallsuche & Lärmschutz-Maßnahmen?
Suche nach: Körperschall in Wohnung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Körperschall, Schallprobleme, Lärmbelästigung, Wohnung, Schallsuche, Frequenz, Geräusche, Lärmschutz, Heizungsanlage, Fahrstuhl
