Flüssiggasheizung fällt aus: Regler im Domschacht eingefroren? Ursachen & Lösungen
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
es gab im Januar eine ganz ähnliche Frage hier unter
Nur leider keine befriedigende Antwort.
Konkret:
Neubau, Flüssiggasheizung, Tank unterirdisch im Sandbett, außenrum lehmige Erde die kaum Wasser durchlässt. Der Domschacht steht also wenn es regnet unter Wasser durch das Wasser das von unten reindrückt.
Die Heizung fällt, seit sie installiert wurde, täglich mehrmals aus. Meistens lässt sie sich mit dem Reset-Knopf wieder zum Leben erwecken, manchmal nur für 10 Sekunden oder ein paar Minuten, es kann aber auch für ein paar Stunden sein bis sie wieder läuft. Manchmal lässt sie sich gar nicht mehr starten.
Dem Installateur fiel als letzte Lösung ein, dass vielleicht der Regler im Domschacht einfriert.
Aber das kann doch wohl nicht sein, oder? Die können uns doch nicht was einbauen was keinesfalls funktionieren kann ... Dem Gasfritzen der uns den Tank verkauft hat waren die Bodenverhältnisse (Lehm) bekannt!
Was können wir tun, und wer muss eine eventuelle Maßnahme (z.B. Drainage?) bezahlen? Oder könnte es auch eine andere Ursache haben auf die der Installateur bisher nicht kam?
Vielen Dank!
Isa
  • Isa
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasanlagen sind gefährlich und dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe können zu Gaslecks und Explosionen führen.
    Ich verstehe, dass Ihre Flüssiggasheizung regelmäßig ausfällt und Sie den Regler im Domschacht des Flüssiggastanks als mögliche Ursache vermuten. Da der Tank unterirdisch liegt und der Domschacht möglicherweise Wasser ansammelt, ist Frost eine wahrscheinliche Ursache.
    Mögliche Maßnahmen, die ich empfehle:
    • Überprüfung des Domschachts: Stellen Sie sicher, dass der Domschacht ausreichend entwässert ist. Eine Drainage könnte hier Abhilfe schaffen.
    • Isolierung des Reglers: Eine zusätzliche Isolierung des Reglers kann ihn vor Frost schützen.
    • Überprüfung der Tankabdeckung: Stellen Sie sicher, dass die Tankabdeckung dicht ist und kein Wasser eindringen kann.
    • Fachmann hinzuziehen: Da es sich um eine Gasanlage handelt, sollten Sie unbedingt einen qualifizierten Installateur oder Gasanlagen-Experten hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen und die genannten Maßnahmen umsetzen zu lassen.
    Flüssiggas
    Flüssiggas ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kochgeräte und Fahrzeuge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas.
    Domschacht
    Ein Domschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu einem unterirdischen Tank ermöglicht. Er dient der Wartung und Kontrolle der Tankarmaturen.
    Verwandte Begriffe: Tankschacht, Revisionsschacht, Kontrollschacht.
    Regler
    Ein Regler ist ein Bauteil, das den Druck des Flüssiggases reduziert, bevor es in die Heizungsanlage gelangt. Er sorgt für einen konstanten Gasdruck.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckregler, Gasdruckregler.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass sich Wasser an unerwünschten Stellen ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Wasserableitung.
    Frostschutz
    Frostschutz sind Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser gefriert und Schäden verursacht. Dies kann durch Isolierung oder den Einsatz von Frostschutzmitteln erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Enteisung, Frostsicherheit.
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Gas betrieben wird. Sie erzeugt Wärme durch die Verbrennung von Gas.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertheizung, Heizkessel.
    Lehm
    Lehm ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er ist wenig wasserdurchlässig und kann Wasser gut speichern.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand.
    1. Was ist ein Domschacht?
      Ein Domschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu einem unterirdischen Tank (z.B. Flüssiggastank) ermöglicht. Er beherbergt Armaturen und Anschlüsse.
    2. Warum friert der Regler im Domschacht ein?
      Wenn sich Wasser im Domschacht sammelt und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, kann das Wasser gefrieren und den Regler blockieren oder beschädigen.
    3. Kann ich den Regler selbst enteisen?
      Nein, ich rate dringend davon ab, selbst am Regler zu arbeiten. Dies sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden an der Anlage und gefährliche Situationen zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit?
      Lehmige Böden sind wenig wasserdurchlässig. Wenn der Tank in einem solchen Boden eingebettet ist, kann sich Wasser im Domschacht ansammeln, da es nicht versickern kann.
    5. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Zusammenhang mit einem Domschacht kann eine Drainage verhindern, dass sich Wasser im Schacht ansammelt.
    6. Wie oft sollte eine Flüssiggasheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Flüssiggasheizung jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies dient der Sicherheit und Effizienz der Anlage.
    7. Was kostet eine Domschacht Drainage?
      Die Kosten für eine Domschacht Drainage variieren je nach Aufwand und örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Was tun bei Gasgeruch?
      Bei Gasgeruch sofort alle offenen Flammen löschen, Fenster öffnen, das Haus verlassen und den Notruf verständigen.
    • Flüssiggastank entleeren: Vorgehen und Kosten
      Informationen zum sicheren Entleeren eines Flüssiggastanks.
    • Flüssiggasheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Flüssiggasheizung.
    • Domschacht abdichten: Methoden und Materialien
      Tipps zur Abdichtung eines Domschachts gegen eindringendes Wasser.
    • Heizungsanlage winterfest machen: Checkliste
      Maßnahmen, um die Heizungsanlage vor Frostschäden zu schützen.
    • Gasleitung prüfen: Sicherheit und Wartung
      Hinweise zur regelmäßigen Überprüfung von Gasleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssiggasheizung, Ausfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl vs. Flüssiggas Zusatzheizung im Bauernhaus: Kosten, Effizienz & Installation?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungs-Notschalter im EFH: Sinnvolle Ergänzung oder überflüssig bei Gasheizung unter 50kW?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bauwagen heizen mit Flüssiggas: Tipps, Installation & Fachbetriebe in Köln finden
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10812: Flüssiggasheizung fällt aus: Regler im Domschacht eingefroren? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggasheizung, Ausfall" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flüssiggasheizung, Ausfall" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggasheizung, Ausfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssiggasheizung, Ausfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssiggasheizung fällt aus: Regler im Domschacht eingefroren? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flüssiggasheizung Ausfall: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Flüssiggasheizung, Ausfall, Regler, Domschacht, Frost, Ursache, Lösung, Heizung, Flüssiggas, Tank
