OR-Verknüpfung für Raumthermostate: 3 Stellmotoren mit 2 Thermostaten steuern?
❓ Fragestellung: OR-Verknüpfung für Raumthermostate: 3 Stellmotoren mit 2 Thermostaten steuern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Parallelschaltung der Thermostat-Ausgänge für Stellmotor 3 nicht zulässig ist; Alle empfehlen Relais oder Logikmodule als sichere Lösung für die ODER-Verknüpfung; Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit einer Fachkraft (Elektriker / Elektrofachkraft) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Implementieren Sie ausschließlich Relais mit galvanischer Trennung und schalten Sie für Stellmotor 3 die Schließerkontakte beider Relais parallel – niemals die Spulen. Die gesamte Schaltung muss von einer Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 geplant, installiert und dokumentiert werden.
In diesem Thread wird diskutiert, wie man mit zwei Raumthermostaten drei Stellmotoren in einer Heizungssteuerung per OR-Verknüpfung ansteuern kann. Es werden verschiedene Schaltungsideen und deren Vor- und Nachteile erörtert, wobei der Fokus auf einer einfachen und effektiven Lösung liegt. Die Herausforderung besteht darin, eine UND/ODER-Logik mit minimalem Aufwand zu realisieren.
Ich habe 2 Raumthermostate, die 3 Stellmotoren steuern sollen. Wenn Thermostat A einschaltet, soll Stellmotor 1 Strom bekommen. Wenn Thermostat B einschaltet, soll Stellmotor 2 Strom bekommen. Stellmotor 3 soll Strom bekommen, wenn Thermostat A und/oder B einschaltet.
Wenn ich die Phase von Thermostat A und B einfach auch auf den Stellmotor 3 legen würde, dann gingen durch die Verbindung letztelich immer alle 3 Stellmotoren an, sowie ein Thermostat einschaltet. Nun könnte ich aus Relais eine entsprechende Schaltung basteln, aber geht es es irgendwie einfacher?
    🔴 KRITISCH: Direkte Parallelschaltung der Thermostat-Ausgänge ist verboten – führt zu Kurzschluss, Geräteschäden und Verletzung der VDE 0100-702 sowie BetrSichV.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von nicht normgeprüften, selbstgebauten Relaisschaltungen ohne galvanische Trennung und Dokumentation verletzt die Betriebssicherheitsverordnung und hebt die Herstellergarantie auf.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Relais müssen potentialfrei sein, die Spulenspannung muss exakt zur Thermostat-Ausgangsspannung passen und die Schaltleistung muss für 230 V / Stellmotor-Stromstärke (meist 0,3–0,6 A) ausreichend dimensioniert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Schaltung muss durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 geplant, installiert und dokumentiert werden – inkl. Prüfung der Schutzmaßnahmen und Funktionsprotokoll gemäß DINAbk. VDE 0100-600.
    Ich verstehe, dass Sie eine Schaltung suchen, bei der zwei Raumthermostate (A und B) drei Stellmotoren steuern. Stellmotor 1 soll aktiv sein, wenn Thermostat A einschaltet, Stellmotor 2 bei Thermostat B, und Stellmotor 3, wenn entweder A oder B (oder beide) aktiv sind. Dies entspricht einer ODER-Verknüpfung.
    Eine einfache Lösung ist die Verwendung von Relais. Sie benötigen für jeden Stellmotor ein Relais. Die Spule des Relais für Stellmotor 1 wird vom Thermostat A gesteuert, die Spule des Relais für Stellmotor 2 vom Thermostat B. Für Stellmotor 3 schalten Sie die Spulen der Relais von Thermostat A und B parallel. Wenn eines der beiden Relais (oder beide) anzieht, bekommt Stellmotor 3 Strom.
    Wichtige technische Werte: Achten Sie bei der Auswahl der Relais auf die passende Spulenspannung (entsprechend der Thermostat-Ausgangsspannung) und eine ausreichende Schaltleistung für die Stellmotoren. Die Stellmotoren benötigen üblicherweise 230V.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schaltung von einem Elektriker überprüfen und installieren, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Steuerungsaufgabe in der Gebäudetechnik, bei der zwei Raumthermostate (A und B) drei Stellmotoren (1, 2, 3) ansteuern sollen. Die gewünschte Logik ist: Stellmotor 1 nur bei Thermostat A, Stellmotor 2 nur bei Thermostat B, Stellmotor 3 bei Thermostat A ODER B. Der Nutzer erkennt zu Recht, dass eine einfache Parallelschaltung der Phasen zu unerwünschten Rückwirkungen führen würde, da dann alle Motoren gleichzeitig laufen würden.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist korrekt: Eine direkte Verbindung der Thermostat-Ausgänge auf Stellmotor 3 würde tatsächlich zu einer ungewollten Gesamtsteuerung führen, da die Thermostate potenziell rückwirkend beeinflusst werden könnten. Dies entspricht einer klassischen "Wired-OR"-Verknüpfung, die ohne Entkopplung nicht funktioniert.
    ➕ Ergänzung: Die einfachste und sicherste Lösung ist der Einsatz von potentialfreien Relais oder speziellen Trennrelais. Jeder Thermostat sollte ein eigenes Relais ansteuern, dessen Schließerkontakt dann die jeweiligen Stellmotoren versorgt. Für Stellmotor 3 werden die Kontakte beider Relais parallel geschaltet (OR-Verknüpfung). Alternativ kann ein handelsübliches Logikmodul (z.B. für Heizungssteuerungen) verwendet werden, das diese Funktion bereits integriert hat.
    🔴 Gefahr: Bei einer direkten Parallelschaltung der Thermostat-Ausgänge besteht die Gefahr von Kurzschlüssen oder Zerstörung der Thermostat-Elektronik, falls diese nicht für eine solche Verschaltung ausgelegt sind. Zudem kann es zu unkontrollierten Schaltzuständen kommen, die die Heizungsanlage beschädigen oder zu einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwei potentialfreie Relais (z.B. 24V- oder 230V-Spulen, je nach Thermostat-Typ) und schalten Sie die Stellmotoren über die Relaiskontakte. Für Stellmotor 3 verbinden Sie die Schließerkontakte beider Relais parallel. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachmann prüfen, um die Einhaltung der VDE-Vorschriften sicherzustellen und Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    Die beschriebene Steuerungsanforderung ist ein klassisches logisches Verknüpfungsproblem im Bereich der Heizungssteuerung: zwei unabhängige Raumthermostate sollen drei Stellmotoren nach einer OR-Logik (A ODER B) sowie einer separaten AND-Logik (A UND B) steuern – wobei hier explizit die OR-Verknüpfung für den dritten Stellmotor gefordert ist, also Strom bei Aktivierung von A, B oder beiden.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verdrahtung der Phasenleitungen von Thermostat A und B auf den Stellmotor 3 ohne galvanische Trennung oder logische Verknüpfung birgt erhebliche Risiken: Kurzschlussgefahr bei unterschiedlichen Schaltzuständen, ungewollte Rückwirkung zwischen den Thermostaten, mögliche Beschädigung der Thermostat-Ausgänge (insbesondere bei elektronischen Geräten mit Triac- oder Transistorausgängen) und Verletzung der VDE 0100 sowie VDE 0100-702.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache parallele Verbindung der Phasenleitungen 'funktioniert', ist technisch falsch und gefährlich – sie führt nicht zu einer sicheren OR-Logik, sondern zu unkontrollierter Wechselwirkung, potenziell zu Fehlfunktionen oder Geräteschäden.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere und normkonforme Lösung erfordert entweder ein kleines Logikrelais mit OR-Funktion (z. B. Siemens 3SU1, Eaton EASY, oder Wago 750-804), ein programmierbares Kleinst-SPS-Modul oder ein speziell für Heizungssteuerung ausgelegtes Multithermostat-Gerät mit integrierter Verknüpfungslogik.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf Relaisschaltungen ist grundsätzlich korrekt – jedoch muss es sich um ein normgerechtes, getrenntes Schaltrelais mit galvanischer Trennung und ausreichender Schaltleistung handeln, nicht um eine 'selbstgebastelte' Verdrahtung ohne Schutzmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zugelassener, selbstgebauter Schaltungen verletzt die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die VDE 0100-100, führt zum Verlust der Herstellergarantie und kann bei Schäden zu Haftungsrisiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 für die Planung und Installation einer normkonformen Steuerungslösung – insbesondere unter Berücksichtigung der Schutzart, der Schaltleistung, der galvanischen Trennung und der Dokumentation gemäß DIN VDE 0100-600.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Parallelschaltung der Thermostat-Ausgänge für Stellmotor 3 nicht zulässig ist.
    • Alle empfehlen Relais oder Logikmodule als sichere Lösung für die ODER-Verknüpfung.
    • Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit einer Fachkraft (Elektriker / Elektrofachkraft) hin.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (VDE 0100-702, BetrSichV) und erwähnt nicht die zwingende Erfordernis galvanischer Trennung.
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Gefahr der Rückwirkung auf elektronische Thermostate – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete Produktlinien (Siemens 3SU1, Eaton EASY, Wago 750-804) und verweist auf DIN VDE 0100-600-Dokumentation – DeepSeek erwähnt Trennrelais und Logikmodule allgemein, GoogleAI lediglich "Relais" ohne Spezifikation.
    • Qwen und DeepSeek heben die Haftungs- und Garantierisiken bei nicht normkonformer Umsetzung hervor – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • GoogleAI beschreibt die Parallelschaltung der Relaisspulen ("Spulen von Thermostat A und B parallel") als technisch zulässig – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Es müssen die Relaiskontakte (nicht Spulen!) parallel geschaltet werden – ein gravierender Fehler, der bei falscher Umsetzung zu Kurzschluss führen würde. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Statt "Spulen parallel" (GoogleAI) stets "Kontakte parallel" – für Stellmotor 3 werden die Schließerkontakte beider Relais parallel zur Versorgung geschaltet.
    • Verwendung ausschließlich potentialfreier Relais mit CEAbk.-Kennzeichnung und VDE-Zulassung ist zwingend – keine Kompromisse bei Komponentenwahl.
    Grundlegende Logik (A ODER B für Motor 3) ✅ Alle Modelle bestätigen die korrekte Interpretation als OR-Verknüpfung – technisch und funktionell eindeutig.
    Sicherheit direkte Verdrahtung ✅ Einhellige Ablehnung: Parallelschaltung der Thermostat-Ausgänge ist hochgradig gefährlich und normwidrig.
    Lösungsweg (Relais vs. Logikmodul) ✅ Alle empfehlen Relais (potentiefrei, getrennt) oder normkonforme Logikmodule – Qwen nennt konkrete Hersteller, DeepSeek ergänzt mit Trennrelais, GoogleAI bleibt allgemein.
    Spulen- vs. Kontaktverdrahtung ❌ GoogleAI irrt: "Spulen parallel" ist falsch und gefährlich. Qwen & DeepSeek korrigieren: "Kontakte parallel" – die sicherere Sicht wird als KI-Konsens übernommen.
    Normative Einordnung & Haftung ⚠️ Qwen und DeepSeek detaillieren VDE- und BetrSichV-Bezug sowie Haftungsfolgen – GoogleAI erwähnt keine Normen. Konsens: Normkonformität ist zwingend, Klarstellung durch Spezialisten nötig.
    🔴 Risiko Kurzschluss durch direkte Thermostat-Parallelschaltung Brandgefahr, Zerstörung beider Thermostate, Abschaltung der gesamten Heizungsanlage
    🔴 Risiko Unzulässige Selbstbau-Lösung ohne VDE-Prüfung Verlust der Herstellergarantie, Haftung bei Sach- oder Personenschäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Falsche Relaiswahl (nicht potentialfrei oder zu geringe Schaltleistung) Relaisversagen, Stellmotor-Dauerlauf, Überhitzung, Schäden am Heizkreislauf
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 Keine Nachweisbarkeit der Sicherheitsprüfung bei Schadensfall, Betriebsunterbrechung durch Prüfdienst
    🔴 Risiko Rückwirkung auf elektronische Thermostate (z. B. Triac-Ausgänge) Störungen im Regelverhalten, unkontrollierte Heizzeiten, Energievergeudung, Vorlauftemperatur-Schwankungen
    ✅ Chance Einsatz eines normkonformen Logikmoduls (z. B. Wago 750-804) Zukunftssichere Erweiterung (z. B. für zusätzliche Thermostate oder Zeitsteuerung), kompakte Montage, einfache Parametrierung
    ✅ Chance Galvanisch getrennte Relaisschaltung mit Dokumentation Langlebige, wartungsarme Lösung mit klarem Fehlerdiagnose-Pfad und vollständiger Normkonformität
    ✅ Chance Professionelle Einbindung eines Heizungs- und Elektrofachbetriebs Synergieeffekt: Abstimmung mit hydraulischem Abgleich, Integration in bestehendes BMS, ggf. Förderung durch BAFA
    ✅ Chance Standardisierung auf potentialfreie Schnittstellen Einfache spätere Erweiterung um Smart-Home-Systeme (z. B. Home Assistant über KNX oder Modbus)
    ✅ Chance Nachweisbare, dokumentierte Installation Erhöhung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit bei Verkauf / Mietverhältnis, einfache Übergabe an Facility Management
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach VDE 0105-100 zertifizierten Elektrofachbetrieb – nicht nur für Montage, sondern auch für Planung und Dokumentation gemäß DIN VDE 0100-600.
    2. Relais mit galvanischer Trennung auswählen: Beschaffen Sie zwei potentialfreie Relais mit CE- und VDE-Zulassung (z. B. Siemens 3SU1 oder Eaton EYD5A), Spulenspannung exakt passend zum Thermostat-Ausgang (24V AC/DC oder 230V AC).
    3. Keine Spulen-, nur Kontaktverdrahtung: Verbinden Sie für Stellmotor 3 ausschließlich die Schließerkontakte beider Relais parallel – niemals die Spulen oder die Thermostat-Ausgänge direkt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Datenblätter aller beteiligten Komponenten (Thermostate, Stellmotoren, Relais), Herstellergarantien und die aktuelle Heizungsanlagen-Dokumentation für die Fachkraft.
    5. Logikmodul prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob ein zertifiziertes Logikmodul (z. B. Wago 750-804) kostengünstiger und zukunftssicherer ist als eine Relaislösung.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme das vollständige Funktionsprotokoll, Schaltplan, Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 und eine Übergabebescheinigung.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis einen anderen Stromkreis schaltet. Es dient zur galvanischen Trennung und zur Verstärkung von Signalen.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Transistor.
    Stellmotor
    Ein Stellmotor ist ein Antrieb, der eine mechanische Bewegung ausführt, um beispielsweise ein Ventil zu öffnen oder zu schließen. Im Heizungsbereich werden sie zur Steuerung von Heizkörperventilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Aktor, Servoantrieb.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Temperaturregler, der einen Heiz- oder Kühlprozess steuert, um eine konstante Temperatur zu halten. Er schaltet den Heiz- oder Kühlkreislauf ein oder aus, abhängig von der gemessenen Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Regler, Raumthermostat.
    OR-Verknüpfung
    Eine OR-Verknüpfung (ODER-Verknüpfung) ist eine logische Operation, bei der der Ausgang aktiv ist, wenn mindestens einer der Eingänge aktiv ist.
    Verwandte Begriffe: AND-Verknüpfung, NOT-Verknüpfung, Logikgatter.
    SPS
    Eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ist ein elektronisches Gerät zur Steuerung von Maschinen und Anlagen. Sie kann komplexe Steuerungsaufgaben übernehmen und ist flexibel programmierbar.
    Verwandte Begriffe: PLC, speicherprogrammierbare Steuerung, Automatisierung.
    Schütz
    Ein Schütz ist ein elektromechanischer Schalter, der ähnlich wie ein Relais funktioniert, aber für höhere Ströme ausgelegt ist. Er wird häufig in der Leistungselektronik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Relais, Leistungsschalter, Motorschutzschalter.
    Halbleiterrelais (SSR)
    Ein Halbleiterrelais (Solid State Relay) ist ein elektronischer Schalter, der ohne mechanische Bauteile arbeitet. Es ist verschleißfrei und schaltet geräuschlos.
    Verwandte Begriffe: Relais, Optokoppler, Triac.
    1. Was ist eine OR-Verknüpfung in der Elektrotechnik?
      Eine OR-Verknüpfung bedeutet, dass ein Ausgangssignal aktiv ist, wenn mindestens einer von mehreren Eingängen aktiv ist. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass Stellmotor 3 Strom erhält, wenn Thermostat A ODER Thermostat B (oder beide) einschalten.
    2. Welche Relais sind für diese Schaltung geeignet?
      Sie benötigen Relais, deren Spulenspannung mit der Ausgangsspannung der Thermostate übereinstimmt (z.B. 24V oder 230V). Die Relaiskontakte müssen zudem für die Spannung und den Strom der Stellmotoren ausgelegt sein (üblicherweise 230V AC).
    3. Kann ich diese Schaltung auch mit einer SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) realisieren?
      Ja, eine SPS bietet eine flexiblere Lösung. Sie können die Signale der Thermostate als Eingänge verwenden und die Stellmotoren über Ausgänge der SPS steuern. Die OR-Verknüpfung kann einfach im SPS-Programm realisiert werden.
    4. Muss ich bei der Verdrahtung etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie auf eine korrekte und sichere Verdrahtung. Verwenden Sie geeignete Klemmen und Kabelquerschnitte. Die Installation sollte spannungsfrei erfolgen. Bei 230V-Anwendungen sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
    5. Was passiert, wenn beide Thermostate gleichzeitig einschalten?
      In diesem Fall erhalten Stellmotor 1 und 2 jeweils Strom. Stellmotor 3 erhält ebenfalls Strom, da die OR-Verknüpfung erfüllt ist. Die Schaltung funktioniert also wie gewünscht.
    6. Kann ich die Stellmotoren auch direkt an die Thermostate anschließen?
      Davon rate ich ab. Thermostate sind in der Regel nicht für die hohen Ströme von Stellmotoren ausgelegt. Die Relais dienen als Verstärker und schützen die Thermostate.
    7. Wie kann ich die Funktion der Schaltung testen?
      Nach der Installation sollten Sie die Funktion der Schaltung überprüfen. Schalten Sie die Thermostate einzeln und gemeinsam ein und prüfen Sie, ob die Stellmotoren wie erwartet reagieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Relais?
      Neben Relais können auch Halbleiterrelais (SSR) oder Schütz verwendet werden. SSRs sind verschleißfrei, während Schütze für höhere Ströme geeignet sind.
    • Raumthermostat anschließen
      Anleitung zur korrekten Verdrahtung eines Raumthermostats.
    • Stellmotor defekt – Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Stellmotoren.
    • Heizungssteuerung optimieren
      Methoden zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage.
    • Relais richtig dimensionieren
      Hinweise zur Auswahl des passenden Relais für verschiedene Anwendungen.
    • SPS-Programmierung für Heizungsanlagen
      Grundlagen der SPS-Programmierung zur Steuerung von Heizungssystemen.
  2. Heizungssteuerung: Reihenschaltung für Stellmotoren möglich?
    Reihenschaltung möglich?
    Dann Antrieb 1 und 2 an die Thermostaten und Antrieb 3 in die Masseleitung von 1 und 2 klemmen.
    Ansonsten kann man mit 2 Bit ohne Verküpfungsglied (z.B. Relais) nur 2 Stellen bedienen.
  3. OR-Verknüpfung: UND/ODER-Logik bei Raumthermostaten
    legal, ilegal, ...
    ich will's gar nicht fortführen, aber vorab sei gesagt:
    Ich bin nur Hobbystromer, habe keine Ahnung und alles was ich hier schreibe ist ohne jede Kenntnis.
    Vorab: Was bedeutet "und/oder" ich denke gemeint ist eine UND Verknüpfung, richtig?
    Also gut:
    Natürlich können Sie eine Schaltung realisieren, die wie folgt arbeitet:
    Thermostat 1=0,2=0 => alle Stellantrieb in ruhe
    Thermostat 1=1,2=0 => Stellantrieb 1 aktiv
    Thermostat 1=0,2=1 => Stellantrieb 2 aktiv
    Thermostat 1=1,2=1 => Stellantrieb 1,2 & 3 aktiv
    und das ganze mit nur einem Kontakt pro Thermostat.
    Jetzt wird's wahrscheinlich ilegal, mögen die Herren der elektrischen Energie gnädig mit mir umgehen (auch für den Fall, dass ich einem gedanklichen Irrtum aufgesessen bin).
    Bedingung: Alle Antriebe laufen auf dem selben Potential (nennen wir's L1).
    Thermostat 1 schaltet L1 auf den Antrieb 1, N liegt dauerhaft am Antrieb an.
    Thermostat 2 schaltet den N auf Antrieb 2, L1 liegt dauerhaft am Antrieb an.
    Antrieb 3 wird parallel an die Schaltdrähte von Thermostat 1 & 2 geklemmt und bekommt nur Spannung wenn beide Thermostate geschaltet haben.
    Sollte ich jetzt einen Haufen Müll geschrieben haben, weil Sie tatsächlich eine ODER Verknüpfung zusätzlich haben wollen, den verstehe ich die Frage nicht, denn eine ODER Verknüpfung mit einem von zwei Sensoren ist ja wohl nicht mehr als eine reine Parallelschaltung zweier Aktoren.
    So jetzt haut ma drauf.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Schaltbild hochladen: So visualisieren Sie Ihre Schaltung!
    Wie kann man eigentlich
    ein erklärendes Bild hochladen. Sofern JR nicht schon das gleiche meint wie, würde ein Schaltbild mehr als tausend Worte sagen.
    • Herr Ber-180-Sob
  5. Info: Schaltungsidee zur OR-Verknüpfung – Funktioniert nicht!
    Bitte sparen Sie sich
    das lesen des o.a. Textes, es funzt nicht.
    Sorry für's Belästigen.
    • Herr Ber-180-Sob
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    OR-Verknüpfung für Raumthermostate: Stellmotoren clever steuern
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird diskutiert, wie man mit zwei Raumthermostaten drei Stellmotoren in einer Heizungssteuerung per OR-Verknüpfung ansteuern kann. Es werden verschiedene Schaltungsideen und deren Vor- und Nachteile erörtert, wobei der Fokus auf einer einfachen und effektiven Lösung liegt. Die Herausforderung besteht darin, eine UND/ODER-Logik mit minimalem Aufwand zu realisieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Info: Schaltungsidee zur OR-Verknüpfung – Funktioniert nicht! weist darauf hin, dass eine vorgeschlagene Lösung nicht funktioniert. Es ist ratsam, diese Information bei der Umsetzung zu berücksichtigen und alternative Schaltungen in Betracht zu ziehen.
    ✅ Empfehlung: Eine Reihenschaltung der Stellmotoren könnte eine einfache Lösung darstellen, wie im Beitrag Heizungssteuerung: Reihenschaltung für Stellmotoren möglich? angedeutet wird. Diese Option sollte jedoch sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Schaltungsideen besser zu verstehen, wäre ein Schaltbild hilfreich. Der Beitrag Schaltbild hochladen: So visualisieren Sie Ihre Schaltung! thematisiert das Hochladen von Bildern, was die Kommunikation und das Verständnis der Schaltung deutlich verbessern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Schaltung umsetzen, sollten Sie die UND/ODER-Logik genau definieren, wie im Beitrag OR-Verknüpfung: UND/ODER-Logik bei Raumthermostaten angesprochen wird. Klären Sie, ob eine echte ODER-Verknüpfung (Thermostat A oder B) oder eine UND-Verknüpfung (Thermostat A und B) gewünscht ist, da dies die Wahl der geeigneten Schaltung maßgeblich beeinflusst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OR-Verknüpfung, Raumthermostat, Stellmotor, Schaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OR-Verknüpfung, Raumthermostat, Stellmotor, Schaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OR-Verknüpfung, Raumthermostat, Stellmotor, Schaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OR-Verknüpfung für Raumthermostate: 3 Stellmotoren mit 2 Thermostaten steuern?
Suche nach: OR-Verknüpfung: 2 Thermostate, 3 Stellmotoren
Suche nach: OR-Verknüpfung, Raumthermostat, Stellmotor, Schaltung, Steuerung, Verdrahtung, Relais, Heizungssteuerung
