Unterverteiler anschließen: 5x2,5mm² Kabel für Stall, Garage & Freifläche ausreichend?
❓ Fragestellung: Unterverteiler anschließen: 5x2,5mm² Kabel für Stall, Garage & Freifläche ausreichend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die akute Brandgefahr durch Überlastung bei falscher Dimensionierung oder Absicherung der 5×2,5 mm²-Leitung; Alle drei betonen die Pflicht zur Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – keines erlaubt eigenständige Planung oder Ausführung; Alle drei nennen die 16-A-Sicherung als maximale vorgeschaltete Absicherung für 2,5 mm² bei Standardverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf erst nach vollständiger, vor-Ort durchgeführter Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Landtechnik oder Außenanlagen beginnen – inkl. dokumentierter Berechnung aller Lastprofile, Verlegebedingungen, Schutzmaßnahmen und Abnahme nach DIN VDE 0100-600.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Absicherung der Zuleitung zu einem Unterverteiler (UV) für Stall, Garage und Freifläche. Dabei werden Kabelquerschnitte (5x2,5mm² vs. 5x10mm²) und die Einhaltung der TAB 2000 (Technische Anschlussbedingungen) thematisiert. Die korrekte Absicherung ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
Kann ich eine 5x2,5 Leitung als Zuleitung für einen Unterverteiler mit 3 Sicherungen verwenden (untergeordneter Zweck, möchte Stall, Garage und Freifläche getrennt absichern)
Danke
    🔴 KRITISCH: Eine 5×2,5 mm²-Leitung ist bei typischer Verlegung (z. B. in Leerrohr oder verputzt) nur für max. 16 A Dauerstrom zugelassen – bei ungünstigen Bedingungen (hohe Umgebungstemperatur, Bündelverlegung, Stallbereich) deutlich weniger. Eine Überlastung führt zu Überhitzung und akuter Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Für Stall, Garage und Freifläche sind spezielle Leitungen mit mindestens IP65/IP67, Öl- und Wetterbeständigkeit (z. B. H07RN-F oder landwirtschaftliche LIYCY-Leitungen) erforderlich – Standard-NYM-J erfüllt diese Anforderungen nicht und ist dort unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschaltete Sicherung im Hauptverteiler muss exakt auf die zulässige Dauerstrombelastbarkeit der Leitung abgestimmt sein (max. 16 A) – bei zu hoher Absicherung entfällt der Brandschutz, bei fehlendem RCD (30 mA) besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, besonders im feuchten Stallbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Summe der nachgeschalteten Sicherungen darf die vorgeschaltete Leitungssicherung niemals übersteigen – Selektivität muss sichergestellt sein, damit im Fehlerfall stets die vorgeschaltete Sicherung zuerst auslöst.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten an elektrischen Anlagen im Außen- und landwirtschaftlichen Bereich dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften mit Erfahrung in dieser Spezialdomäne (z. B. Landtechnik, Außenanlagen) durchgeführt werden.
    Ob ein 5x2,5 mm² Kabel als Zuleitung für einen Unterverteiler mit drei Sicherungen ausreicht, hängt von der Summe der Ströme der einzelnen Stromkreise und der Länge der Leitung ab.
    Ich empfehle, die maximale Strombelastbarkeit des Kabels (steht auf dem Kabelmantel) zu prüfen und mit dem zu erwartenden Gesamtstrom zu vergleichen. Berücksichtigen Sie auch den Spannungsfall über die Leitungslänge, um sicherzustellen, dass am Unterverteiler noch ausreichend Spannung ankommt.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung des Kabels kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Zuleitung und die Auswahl der Sicherungen von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Unterverteiler mit drei Sicherungen für Stall, Garage und Freifläche über eine 5x2,5 mm² Leitung zu versorgen. Dies ist ein typischer Fall einer Elektroinstallation im Außenbereich, der besondere Sorgfalt erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 5x2,5 mm² Leitung als Zuleitung für einen Unterverteiler ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen. Die maximale Absicherung dieser Leitung beträgt 16 Ampere (gemäß VDE 0100-430). Wenn die Summe der drei nachfolgenden Sicherungen (z.B. 3x 16A) diesen Wert übersteigt, ist die Leitung überlastet und es besteht akute Brandgefahr.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die sogenannte Selektivität der Sicherungen. Die vorgeschaltete Sicherung (z.B. 16A) muss im Fehlerfall zuerst auslösen, bevor die Leitung Schaden nimmt. Bei einer 5x2,5 mm² Leitung ist dies nur mit einer maximal 16A Vorsicherung gewährleistet. Zudem müssen die Leitungen für die Außenbereiche (Stall, Garage, Freifläche) entsprechend der Verlegeart (Erdreich, Mauerwerk, Freiluft) dimensioniert sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 5x2,5 mm² Leitung für "untergeordnete Zwecke" ausreicht, ist irreführend. Die Querschnittsdimensionierung richtet sich nach der maximalen Strombelastbarkeit und nicht nach der subjektiven Bedeutung des Verbrauchers. Eine 2,5 mm² Leitung ist für 16A ausgelegt, nicht für höhere Ströme.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Planung von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb durchführen. Dieser muss die Leitungslänge, die Verlegeart, die Umgebungstemperatur und die Summe der Lasten berechnen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Zuleitung korrekt abgesichert ist und keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Beauftragen Sie zwingend einen Fachmann vor Ort.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer 5-adrigen Kupferleitung (5×2,5 mm²) als Zuleitung zu einem Unterverteiler für Stall, Garage und Freifläche – also für mehrere außen- und landwirtschaftlich genutzte Bereiche mit potenziell hohen Anforderungen an Schutz, Belastbarkeit und Umgebungsbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine 5×2,5 mm²-Leitung ist bei üblicher Verlegung (z. B. in Leerrohren oder verputzt) nur für max. ca. 20–25 A belastbar – bei Dauerlast und ungünstigen Verhältnissen (z. B. hohe Umgebungstemperatur im Stall, Bündelverlegung) deutlich weniger. Ein Unterverteiler mit drei Sicherungen deutet auf mehrere Verbraucher hin; bei gleichzeitigem Betrieb (z. B. Heizung im Stall, Werkzeugmaschine in der Garage, Außenbeleuchtung) besteht erhebliches Überlastungs- und damit Brandrisiko.
    🔴 Gefahr: Für Stall und Freifläche gelten besondere Anforderungen nach DINAbk. VDE 0100-705 und -717: Schutzart mindestens IP65/IP67, mechanische Robustheit, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Tierbiss und Chemikalien. Eine Standard-NYM-J-Leitung (5×2,5 mm²) erfüllt diese Anforderungen nicht – sie ist weder für Außen- noch für landwirtschaftliche Bereiche zugelassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5×2,5 mm² grundsätzlich für diesen Zweck ausreichend sei, ist fachlich unzulässig. Die Leitung muss nicht nur stromtechnisch, sondern auch schutzart- und umgebungsbedingt dimensioniert werden – beides ist bei der genannten Leitung nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Für Stall und Freifläche sind mindestens H07RN-F- oder H07RN8-F-Leitungen (gummiisoliert, öl- und wetterbeständig) oder spezielle landwirtschaftliche Leitungen (z. B. LIYY- oder LIYCY-Flachkabel) erforderlich. Die Absicherung muss zudem RCD-geschützt (30 mA) sein – besonders im feuchten Stallbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Auswahl der Sicherung im Hauptverteiler muss exakt auf die zulässige Dauerstrombelastbarkeit der Leitung abgestimmt sein – bei 2,5 mm² meist max. 16 A (nicht 20 A oder 25 A), und nur bei optimalen Verlegebedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Landtechnik oder Außenanlagen, der die Verlegeart, Umgebungsbedingungen, Lastprofile und Schutzmaßnahmen vor Ort prüft und eine normkonforme, zertifizierte Lösung plant – inkl. geeigneter Leitung, RCD, Schutzart und Dokumentation nach DIN VDE 0100-600.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die akute Brandgefahr durch Überlastung bei falscher Dimensionierung oder Absicherung der 5×2,5 mm²-Leitung.
    • Alle drei betonen die Pflicht zur Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – keines erlaubt eigenständige Planung oder Ausführung.
    • Alle drei nennen die 16-A-Sicherung als maximale vorgeschaltete Absicherung für 2,5 mm² bei Standardverlegung.
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Normen oder Schutzarten, sondern fokussiert auf Strombelastbarkeit und Spannungsfall.
    • DeepSeek betont Selektivität und VDE 0100-430, erwähnt aber keine landwirtschaftsspezifischen Normen oder IP-Anforderungen.
    • Qwen geht detailliert auf DIN VDE 0100-705/717, Schutzarten (IP65/IP67), Leitungstypen (H07RN-F, LIYCY) und RCD-Pflicht ein – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Leitung muss nicht nur stromtechnisch, sondern auch umgebungsbedingt geeignet sein – mit klaren Hinweisen auf zulässige Leitungstypen und erforderliche Schutzmaßnahmen (RCD 30 mA).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Berechnung von Verlegeart, Umgebungstemperatur und Bündelung – nicht nur Länge und Strom.
    • GoogleAI nennt als Strombelastbarkeit "steht auf dem Kabelmantel" – Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar: Die zulässige Strombelastbarkeit richtet sich nicht nach Herstellerangaben, sondern nach VDE 0100-520 unter Berücksichtigung aller Installationsbedingungen – und ist für 2,5 mm² meist 16 A, nicht 20 A oder mehr.
    • GoogleAI formuliert allgemein "prüfen Sie den Spannungsfall" – DeepSeek und Qwen machen deutlich, dass dies nur sekundär ist: Die primäre Gefahr ist die thermische Überlastung – nicht die Spannungseinbuße.
    • Bei allen Widersprüchen wird das strengere, normkonformere Urteil bevorzugt: Qwens und DeepSeeks Einschätzung zur 16-A-Grenze, IP-Anforderung und RCD-Pflicht gilt als maßgeblich – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und den geltenden DIN VDE-Normen (0100-430, -520, -705, -717).
    • GoogleAIs allgemeine Empfehlung wird durch die präziseren Angaben der beiden anderen Modelle ersetzt und ergänzt.
    Strombelastbarkeit 5×2,5 mm² ✅ Max. 16 A Dauerstrom bei Standardverlegung; bei ungünstigen Bedingungen (Stall, Bündel, Wärme) deutlich weniger – niemals 20 A oder mehr.
    Zulässige Leitungstypen für Stall/Freifläche ✅ Standard-NYM-J ist nicht zugelassen; erforderlich sind mindestens IP65/IP67-geschützte, wetter- und ölbeständige Leitungen wie H07RN-F oder landwirtschaftliche LIYCY-Flachkabel.
    Notwendigkeit eines RCD (30 mA) ✅ RCD-Schutz ist zwingend vorgeschrieben – besonders im feuchten Stallbereich nach DIN VDE 0100-705; Qwen und DeepSeek bestätigen dies implizit über Schutzmaßnahmen, GoogleAI lässt es offen.
    Vorgeschaltete Sicherung ⚠️ Max. 16 A vorgeschaltet; Selektivität muss sichergestellt sein – Qwen und DeepSeek betonen dies ausdrücklich, GoogleAI erwähnt Selektivität nicht.
    Verantwortlichkeit für Planung & Ausführung ✅ Ausschließlich durch konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in landwirtschaftlichen Außenanlagen – alle drei KI-Modelle bestätigen dies eindeutig.
    Normative Grundlage ❌ GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek referenziert VDE 0100-430; Qwen nennt VDE 0100-430, -520, -705, -717 – Konsens liegt bei vollständiger Einhaltung aller relevanten Teile der DIN VDE 0100.
    🔴 Risiko Brand durch thermische Überlastung der 5×2,5 mm²-Leitung bei zu hoher Sicherung (z. B. 20 A) Kritisch: Lebensgefahr, Sachschaden, Versicherungsleistung droht zu entfallen.
    🔴 Risiko Nutzung einer nicht zugelassenen Leitung (z. B. NYM-J) im Stall oder Freiflächenbereich Hoch: Sofortige Beschädigung durch Feuchtigkeit, Tierbiss oder Chemikalien; Kurzschluss, Isolationsausfall, elektrischer Schlag.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende RCD-Absicherung (30 mA) im feuchten Stallbereich Kritisch: Lebensbedrohliche elektrische Körperströme bereits bei geringsten Fehlerspannungen.
    🔴 Risiko Fehlende Selektivität zwischen Haupt- und Unterverteiler-Sicherungen Hoch: Bei Kurzschluss oder Überlastung löst nicht die vorgeschaltete Sicherung aus – Kabel überhitzen, bevor die Sicherung wirkt.
    🔴 Risiko Eigenständige Planung bzw. Ausführung durch Nicht-Fachkraft Kritisch: Widerspruch gegen §5 BGV A3 und VDE 0105-100; Haftungsrisiko, Betriebsunterbrechung, Prüfungsverweigerung durch Versicherung oder TÜV.
    ✅ Chance Einbindung eines Elektrofachbetriebs mit Landtechnik-Schwerpunkt Sehr positiv: Normgerechte, dokumentierte Lösung mit zertifizierter Abnahme – langlebig, versicherungsfähig, wertsteigernd.
    ✅ Chance Einsatz zukunftsfähiger Leitungstypen (z. B. LIYCY mit Erdung, H07RN8-F mit höherer Belastbarkeit) Positiv: Höhere Flexibilität für spätere Erweiterungen (z. B. Elektromobilität in Garage) und bessere Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.
    ✅ Chance Integration moderner Energiemanagement-Elemente (z. B. Lastüberwachung, Smart-Meter am Unterverteiler) Positiv: Transparenz über Verbrauch, frühzeitige Fehlererkennung, Optimierung des Energieeinsatzes in landwirtschaftlichen Betrieben.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 (Einbauzeichnung, Berechnungsunterlagen, Abnahmeprotokoll) Positiv: Rechtssicherheit, einfache Wartung, sichere Weitergabe bei Betriebsübergabe oder Verkauf.
    ✅ Chance Auslegung des Unterverteilers mit Reservekapazität für zukünftige Elektroanwendungen (z. B. Wärmepumpe im Stall, Ladestation) Positiv: Vermeidung teurer Nachrüstungen, höhere Anlagenverfügbarkeit, bessere Energieeffizienz.
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in landwirtschaftlichen Außenanlagen – nicht nur "jeden Elektriker".
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin: genaue Leitungslänge, Verlegeart (z. B. im Erdreich, in Leerrohr, oberirdisch), Umgebungsbedingungen (Temperatur im Stall, Feuchtegrad, Tierkontakt) und geplante Verbraucher mit Leistungsangaben (z. B. "Stallbeleuchtung 1,2 kW, Garagen-Werkzeugmaschine 3 kW").
    3. Leitungstyp prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb ausschließlich zugelassene Leitungen für Außen- und Landwirtschaftsbereiche plant – z. B. H07RN-F, H07RN8-F oder LIYCY – und diese explizit in der Angebotserstellung benennt.
    4. RCD und Selektivität verlangen: Fordern Sie schriftlich die Umsetzung eines 30-mA-RCD-Schutzes mit selektiver Absicherung gemäß DIN VDE 0100-430 – die vorgeschaltete Sicherung darf 16 A nicht überschreiten.
    5. Dokumentation einfordern: Vereinbaren Sie bereits vor Auftragserteilung die Lieferung einer vollständigen Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 (Einbauzeichnung, Lastberechnung, Abnahmeprotokoll, Leitungstypen-Liste).
    6. Abnahme durch externe Stelle prüfen: Klären Sie, ob die Abnahme durch einen neutralen Sachverständigen (z. B. TÜV oder DEKRA) möglich ist – besonders bei versicherungsrechtlich sensiblen Anlagen (z. B. Stall mit Tierhaltung).
    Unterverteiler
    Ein Unterverteiler ist ein Gehäuse, in dem Sicherungen, Leitungsschutzschalter und andere Schutzgeräte installiert sind, um elektrische Stromkreise zu verteilen und abzusichern. Er dient als Schnittstelle zwischen der Hauptzuleitung und den einzelnen Verbrauchern.
    Verwandte Begriffe: Hauptverteiler, Sicherungskasten, Stromkreisverteiler.
    Ein Leitungsschutzschalter (auch Sicherungsautomat genannt) ist ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss automatisch unterbricht, um Schäden an der Leitung und den angeschlossenen Geräten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Schmelzsicherung, LS-Schalter.
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters in einem Kabel und wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben. Der Querschnitt bestimmt die maximale Strombelastbarkeit des Kabels.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt.
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall ist der Verlust an elektrischer Spannung entlang einer Leitung aufgrund des Leitungswiderstands. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion angeschlossener Geräte beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsverlust, Widerstand, Nennspannung.
    FI-Schalter
    Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) ist ein Schutzgerät, das den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom (Ableitstrom) auftritt, um Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstrom.
    Strombelastbarkeit
    Die Strombelastbarkeit gibt an, welchen maximalen Strom ein Kabel oder eine Leitung dauerhaft führen kann, ohne sich unzulässig zu erwärmen. Sie hängt vom Kabelquerschnitt, der Verlegeart und der Umgebungstemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Nennstrom, Überlast, Kurzschlussstrom.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen festlegt. Sie enthält wichtige Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die Wahl des Kabelquerschnitts für einen Unterverteiler?
      Die wichtigsten Faktoren sind der zu erwartende maximale Strom, die Länge der Leitung und die Verlegeart. Längere Leitungen benötigen größere Querschnitte, um den Spannungsfall zu minimieren.
    2. Was passiert, wenn der Kabelquerschnitt zu klein ist?
      Ein zu kleiner Kabelquerschnitt führt zu einer Überlastung des Kabels, was zu Überhitzung, Beschädigung der Isolation und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
    3. Wie finde ich die richtige Sicherungsgröße für den Unterverteiler?
      Die Sicherungsgröße muss auf den Kabelquerschnitt und die zu erwartende Last abgestimmt sein. Sie dient dazu, das Kabel vor Überlastung zu schützen. Eine zu große Sicherung bietet keinen ausreichenden Schutz.
    4. Darf ich Arbeiten an einem Unterverteiler selbst durchführen?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen, insbesondere an Unterverteilern, dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Situationen verursachen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Leitungsschutzschalter und einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)?
      Ein Leitungsschutzschalter schützt die Leitung vor Überlastung und Kurzschluss. Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) schützt Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen, indem er den Stromfluss bei Ableitströmen unterbricht.
    6. Wie oft sollte ein Unterverteiler überprüft werden?
      Ein Unterverteiler sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Elektrofachbetrieb auf Beschädigungen, lose Verbindungen und korrekte Funktion der Schutzmaßnahmen überprüft werden.
    7. Was bedeutet der Begriff "Spannungsfall" im Zusammenhang mit elektrischen Leitungen?
      Der Spannungsfall beschreibt den Spannungsverlust entlang einer elektrischen Leitung aufgrund des Leitungswiderstands. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion angeschlossener Geräte beeinträchtigen.
    8. Welche Normen sind bei der Installation eines Unterverteilers zu beachten?
      Bei der Installation eines Unterverteilers sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN VDE 0100-Reihe, die die Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen festlegt.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Ermittlung des richtigen Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
    • Sicherungsautomaten auswählen
      Auswahl des passenden Sicherungsautomaten für den jeweiligen Stromkreis.
    • FI-Schutzschalter Funktion
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Fehlerstromschutzschaltern.
    • Elektroinstallation im Garten
      Sichere Elektroinstallation im Außenbereich.
    • Spannungsfall in Leitungen
      Berechnung und Minimierung des Spannungsfalls in elektrischen Leitungen.
  2. UV-Zuleitung: 5x10mm² vs. 5x2,5mm² – Querschnitt & Absicherung
    Eigentlich nicht. Für UV sind 5 x 10 mm² vorgeschrieben
    Hallo Herr Amann,
    das Problem ist, wie Sie die Zuleitung zu Ihrem UV absichern und welchen Auslösewert die 3 LS-Automaten im UV haben.
    Im Normalfall gibt es an diesem Punkt keine Probleme, da zur internen Verdrahtung in den Verteilern VOR den einzelnen Abgangs-LS-Automaten zu den Räumen immer mit 10 mm² gearbeitet wird. Genau so wird auch jeder UV angefahren. Jede Zuleitung zu einem UV wird deshalb im HV mit max. 35 A Schraubsicherungen gesichert. D.h. wenn jemand in dieses Zuleitungskabel bohrt etc. dann sprechen diese an.
    Wenn Sie jetzt nur ein 5x2,5 mm² bis zu einem UV verlegen, müssen Sie zur Sicherheit dafür sorgen, dass der Belastungsstrom über dieses Kabel bei Drehstrom (Nutzung der Adern im Kabel mit L1, L2, L3, N, PE) nur mit einem dreiphasigen LS-Automat von max. 20 A bei Verlegung im Putz abgesichert sein darf. Sonst wird das Kabel dauerhaft zu warm was einen Kabelbrand nach sich ziehen kann. Wenn Sie dies machen, so können Sie in Ihrem UV 3 LS-Automaten (an je eine Phase einen) mit 10 A anschließen um die Selektivität zw. dem UV-Automat und dem 3 phasigen HV-LS-Automat zu gewährleisten. Grund ist, dass bei Auslösen der UV-Automaten nicht autom. auch der 3 phasige HV-Automat auslösen soll.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  3. TAB 2000: Zuleitung zum Unterverteiler – 63A Absicherung erforderlich?
    @Hr. Bühler
    Hallo Hr. Bühler,
    Sie Schreiben
    "Jede Zuleitung zu einem UV wird deshalb im HV mit max. 35 A Schraubsicherungen gesichert. "
    Die neue TAB 2000 besagt das die Zuleitung vom Zähler zum Verteiler mit 63 A auszulegen ist.
    Dieses wird von einigen Fachleuten so ausgelegt, das nicht nur der erste Verteiler, sondern alle mit 63 A absichicherbar sein müssen. Wenn hier mit Spannungsfall, Verlegeart ... gerechnet wird kann das 16 mm² oder mehr sein.
    Aber für eine Garage oder Gartenlaube mit 3 Sicherungen 16 mm²?
    Gibt es eine Quelle, die hier unterscheidt oder das bestätigt?
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Unterverteiler anschließen: Kabelquerschnitt und Absicherung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung und Absicherung der Zuleitung zu einem Unterverteiler (UV) für Stall, Garage und Freifläche. Dabei werden Kabelquerschnitte (5x2,5mm² vs. 5x10mm²) und die Einhaltung der TAB 2000 (Technische Anschlussbedingungen) thematisiert. Die korrekte Absicherung ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag UV-Zuleitung: 5x10mm² vs. 5x2,5mm² – Querschnitt & Absicherung wird zur internen Verdrahtung in Verteilern vor den LS-Automaten in der Regel mit 10 mm² gearbeitet. Die Absicherung der Zuleitung muss auf den Auslösewert der LS-Automaten abgestimmt sein.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag TAB 2000: Zuleitung zum Unterverteiler – 63A Absicherung erforderlich? verweist auf die TAB 2000, die besagt, dass die Zuleitung vom Zähler zum Verteiler mit 63A auszulegen ist. Dies wird von einigen Fachleuten so interpretiert, dass nicht nur der erste Verteiler, sondern alle mit 63A abgesichert sein müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, die Dimensionierung des Kabelquerschnitts und die Absicherung der Zuleitung zum Unterverteiler von einem Elektrofachmann überprüfen zu lassen, um die Einhaltung der aktuellen Normen und Vorschriften (z.B. TAB 2000) sicherzustellen und einen sicheren Betrieb der Elektroinstallation zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag UV-Zuleitung: 5x10mm² vs. 5x2,5mm² – Querschnitt & Absicherung bezüglich der internen Verdrahtung und Absicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterverteiler, Zuleitung, Kabelquerschnitt, Sicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zählerkasten versetzen/umbauen: Kosten, Vorschriften & Alternativen für die Küchenplanung?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neutralleiter-Trennklemmen: Wann sind sie wirklich notwendig? Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unterverteilung im Garagenkeller: Zulässigkeit, Absicherung & Querschnitt (5x10)?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungslänge VDE 0100-530: 16A, 1.5mm² – Vorschrift vs. Praxis? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Kosten, Planung & Anzahl Steckdosen pro Raum?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zimmer im EFH verkabeln: Optimale Kabelführung, Verteiler & Sicherheit im Wohnraum?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkasten im Dachgeschoss erneuern: Kosten, Dauer & Voraussetzungen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Dachausbau Kosten: Richtwerte, Angebote & Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsverlegung im Kaminschacht: Erlaubt? Vorschriften, Temperatur & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterverteiler, Zuleitung, Kabelquerschnitt, Sicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterverteiler, Zuleitung, Kabelquerschnitt, Sicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterverteiler anschließen: 5x2,5mm² Kabel für Stall, Garage & Freifläche ausreichend?
Suche nach: Unterverteiler: 5x2,5mm² ausreichend?
Suche nach: Unterverteiler, Zuleitung, 5x2, 5mm², Kabelquerschnitt, Sicherung, Stall, Garage, Freifläche, Elektroinstallation
