Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
ich hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können.
Unser Reihenhaus stammt aus den den 20er Jahren, die Kanalisation ist meines Wissens erst in den 70 er-Jahren angeschlossen worden. Der Hauskanal läuft unterm dem gesamten Haus durch und mündet vorne in den städtischen Abwasserkanal. Die Straße hat ein leichtes Gefälle.
Bei starken Regenfällen haben wir sowie die Nachbarhäuser das Problem, dass uns erst der Revisionsschacht und dann der Keller voll Wasser läuft.
Auf Empfehlung von Sachverständigen haben wir zwischenzeitlich eine Rückschlagklappe eingebaut sowie einen zusätzlichen Schacht mit einer Schmutzwasserpumpe installiert. Diese Maßnahmen haben aber lediglich bewirkt, dass nicht mehr ganz so viel Wasser eindringt, das Problem besteht aber weiterhin. Bei starken Regenfällen steht auch auf der Straße das Wasser teilweise so hoch, dass die Bordsteinkante nicht mehr zu sehen ist. Nach Aussage der Stadt ist der Abwasserkanal ausreichend und in Ordnung.
Teilweise ist der Lehm unter den Häusern schon weggespült, was man im Eingangsbereich sowie im Terrassenbereich unter den Gehwegplatten feststellen kann.
Meine Frage: Kann es passieren, dass der Grund unter dem Haus weggespült wird und das Haus dadurch irgendwann absackt?
Welche Möglichkeiten gibt es, den Wassereinbruch zu verhindern?
Herzlichen Dank im Voraus!
  • I. Smolinski
    🔴 Kritisch: Bei Wassereinbruch besteht Rutschgefahr und die Gefahr von elektrischen Schlägen, wenn elektrische Geräte betroffen sind. Strom abschalten!
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung nach Wassereinbruch kann gesundheitsschädlich sein. Befallene Bereiche fachgerecht sanieren lassen.
    🔴 Gefahr: Ein Wassereinbruch im Keller kann auf schwerwiegende Probleme hinweisen, wie z.B. defekte Abdichtungen, einen überlasteten Abwasserkanal oder einen Rückstau. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die Ursache des Wassereinbruchs genau analysieren. Dies kann eine Kanalinspektion mit Kamera beinhalten.
    • Rückstausicherung: Der Einbau einer Rückstauklappe ist sinnvoll, um das Eindringen von Abwasser aus dem Kanal zu verhindern. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung und Installation gemäß DINAbk. EN 13564.
    • Schmutzwasserpumpe: Eine Schmutzwasserpumpe kann helfen, eingedrungenes Wasser abzupumpen und den Keller trocken zu halten.
    • Zusätzlicher Schacht: Ein zusätzlicher Revisionsschacht kann die Wartung und Inspektion der Kanalisation erleichtern.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Bei Arbeiten an der Bausubstanz sollte dies unbedingt berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kanalreinigung und -sanierung, um die Ursache des Wassereinbruchs zu beheben und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein mechanisches Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie öffnet sich, wenn Abwasser aus dem Gebäude abfließt, und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, Überflutungsschutz.
    Schmutzwasserpumpe
    Eine Schmutzwasserpumpe ist eine Pumpe, die speziell für das Abpumpen von verschmutztem Wasser, z.B. aus Kellern oder Baugruben, entwickelt wurde. Sie ist in der Lage, Feststoffe bis zu einer bestimmten Größe zu fördern. Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Kellerpumpe.
    Kanalinspektion
    Eine Kanalinspektion ist eine Untersuchung von Abwasserleitungen mit Hilfe von Kameras oder anderen technischen Geräten. Sie dient dazu, Schäden, Verstopfungen oder andere Probleme in der Kanalisation zu erkennen. Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, TV-Inspektion, Dichtheitsprüfung.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Kanalisation ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Abwasserleitungen. Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Einstiegschacht, Kanalschacht.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in private Gebäudeleitungen. Dies kann durch starke Regenfälle, Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes verursacht werden. Verwandte Begriffe: Überflutung, Wassereinbruch, Abwasserrückstau.
    DIN EN 13564
    DIN EN 13564 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Rückstauklappen für Gebäudeentwässerungssysteme festlegt. Sie definiert unter anderem die Bauweise, die Funktionsweise und die Prüfverfahren für Rückstauklappen. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustandard.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner hitzebeständigen und isolierenden Eigenschaften wurde Asbest früher häufig in Baumaterialien verwendet. Das Einatmen von Asbestfasern kann jedoch zu schweren Lungenerkrankungen führen. Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Schadstoff.
    1. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt, und schützt so den Keller vor Überflutung.
    2. Wie finde ich die Ursache für den Wassereinbruch?
      Die Ursache kann vielfältig sein, z.B. ein verstopfter oder beschädigter Kanal, ein hoher Grundwasserspiegel oder starke Regenfälle, die das Kanalnetz überlasten. Eine Kanalinspektion mit Kamera kann helfen, die genaue Ursache zu identifizieren.
    3. Was kostet der Einbau einer Rückstauklappe?
      Die Kosten für den Einbau einer Rückstauklappe variieren je nach Art der Klappe, den baulichen Gegebenheiten und dem Aufwand für die Installation. Mit Kosten zwischen 500 und 2000 Euro muss gerechnet werden.
    4. Kann ich eine Schmutzwasserpumpe selbst installieren?
      Die Installation einer Schmutzwasserpumpe sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt angeschlossen ist und einwandfrei funktioniert. Falsche Installation kann zu Schäden führen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer Rückstausicherung?
      In einigen Kommunen und Bundesländern gibt es Förderprogramme für den Einbau von Rückstausicherungen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Wasserversorger über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    6. Was tun bei Schimmelbildung nach Wassereinbruch?
      Schimmel sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden, da er gesundheitsschädlich sein kann. Die Ursache des Wassereinbruchs muss ebenfalls behoben werden, um erneute Schimmelbildung zu verhindern.
    7. Wie oft sollte die Rückstauklappe gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Rückstauklappe ist wichtig, um ihre Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die Wartungsintervalle sind herstellerabhängig, sollten aber mindestens einmal jährlich erfolgen.
    8. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Methoden zur Identifizierung der Quelle von Wassereinbrüchen im Haus.
    • Rückstausicherungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rückstauklappen und Pumpensysteme.
    • Schimmelbeseitigung im Keller
      Professionelle Techniken zur Entfernung von Schimmel nach Wasserschäden.
    • Kanalreinigung und -wartung
      Regelmäßige Maßnahmen zur Vorbeugung von Verstopfungen und Schäden.
    • Versicherungsfragen bei Wasserschäden
      Was die Gebäudeversicherung bei Wassereinbruch abdeckt.
  2. Rückstau im Keller: Gewicht des Wassers auf Bodenplatte!
    Rückstauebene ist Straße
    Alles was tiefer liegt kann volllaufen.
    Unterspülung der Fundamente ist nicht zu erwarten, aber der Lehm wird durchfeuchtet und fließt weg durch das Gewicht des Hauses.
    Viel schlimmer ist die folgende Überlegung:
    Stehen 20 m² Kellerfläche 1 Meter unter Wasser, so sind das 20 Tonnen Gewicht die auf die Bodenplatte drücken!
    Prüfen Sie vor jedem Starkregen die Rückschlagklappe oder bauen
    Sie einen Schieber ein, das hat nur Zweck, wenn kein Regenwasser angeschlossen ist.
    Jede Maßnahme gegen das Volllaufen des Kellers ist sinnvoll.
    • Herr Klaus
  3. Schmutzwasserpumpe: Förderhöhe über Rückstauebene Straße!
    ist ja OK, aber die Hebeanlage (Schmutzwasserpumpe) sollte das Wasser bis 0,5 m über Straße heben, da ab dieser Höhe erst der Rückstau zum Haus, durch das Austreten des Wassers über die Kanaldeckel statt findet, verhindert wird. (Pfui, ist das ein Satz, kann es jemand besser? , oder war es noch zu verstehen?)
    Andere Frage: Läuft da kein Wasser durch die Kellerfenster rein?
  4. Rückstauklappe: Funktion bei Regenwasser-Einleitung prüfen!
    Antwort
    Danke für die Antworten.
    Durch das Kellerfenster läuft bisher kein Wasser rein, da davor ein Schacht liegt, der ca. 20 cm über dem Boden endet und mit einer Betonplatte abgedeckt ist (war früher wohl mal die Kohlenrutsche ...)
    Regenwasser kommt von hinten durch den Garten in die Kanalisation, da im Garten ein Abfluss ist.
    Was passiert denn, wenn die Rückschlagklappe geschlossen ist, das Wasser damit vorne gestaut wird und von hinten das Wasser gegen die Klappe drückt? Ist es evtl. sinnvoll, hinten eine weitere Rückschlagklappe einzubauen, um zu verhindern, dass sich im Kanal unter dem Haus das Wasser staut? Oder kann man einfach den Abfluss im Garten zumachen?
    Gruß Smolinski
    Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Rückstauklappe
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereinbruch im Keller ist die Rückstauebene entscheidend. Eine Schmutzwasserpumpe sollte das Wasser über die Rückstauebene fördern. Die Funktion der Rückstauklappe bei Regenwassereinleitung muss geprüft werden, um Schäden durch Abwasser aus der Kanalisation zu vermeiden. Die Last des Wassers auf die Bodenplatte sollte beachtet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Rückstau im Keller: Gewicht des Wassers auf Bodenplatte! kann stehendes Wasser im Keller enormen Druck auf die Bodenplatte ausüben. Dies sollte bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schmutzwasserpumpe: Förderhöhe über Rückstauebene Straße! betont, dass die Hebeanlage (Schmutzwasserpumpe) das Wasser mindestens 0,5 m über die Straßenhöhe heben sollte, um Rückstau durch Kanaldeckel zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn die Rückstauebene der Straße entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion Ihrer Rückstauklappe und die Leistung Ihrer Schmutzwasserpumpe. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rückstauklappe: Funktion bei Regenwasser-Einleitung prüfen! bezüglich der Regenwassereinleitung in die Kanalisation. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen des Wassereinbruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung und zum Schutz vor zukünftigen Wasserschäden zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rückstauklappe?
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Rückstau, Abwasserkanal, Kanalisation, Rückstauklappe, Schmutzwasserpumpe, Wasserschaden, Sanierung
