Kabeltiefe für Notstrombeleuchtung im Treppenhaus: Vorschriften & Putzüberdeckung?
❓ Fragestellung: Kabeltiefe für Notstrombeleuchtung im Treppenhaus: Vorschriften & Putzüberdeckung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch alter Stahlrohre fachlich dringend geboten ist – insbesondere wegen Korrosion, Rostbildung, Ablagerungen und Trinkwassergefährdung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe; Alle identifizieren Wasserschäden und Schimmelbildung als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie PE-X oder Mehrschichtverbundrohre als primäres Material; vermeiden Sie jegliche direkten Metall-Mischverbindungen; beauftragen Sie ausschließlich einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit schriftlich dokumentierter Druck- und Dichtheitsprüfung sowie (bei Warmwasserleitungen) mikrobiologischer Abnahme.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Kabeltiefe und Putzüberdeckung für die Elektroinstallation der Notstrombeleuchtung in einem Treppenhaus. Es wird geklärt, ob Putz als Brandschutzmaßnahme gilt und welche Vorschriften bezüglich der Kabelverlegung in Bezug auf VDE und DIN Normen relevant sind. Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen bezüglich der Brandschutzanforderungen werden ausgetauscht. Die Notwendigkeit einer ausreichenden Putzüberdeckung wird besonders bei Treppenhäusern ohne Fenster hervorgehoben.
Kabeltiefe:
Wie tief muss ein Kabel für die Notstrombeleuchtung im Treppenhaus sein oder wieviel mm Putz muss das Kabel abdecken.
Danke für die Hilfe
  • Herr BerKno
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch aller verzinkten Stahlrohre erforderlich – Mischsysteme aus Stahl und Kupfer oder Edelstahl verursachen elektrochemische Korrosion und Rohrbrüche.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Übergänge und Isolierung bei Materialwechsel (z. B. PE-X zu bestehenden Anschlüssen) sind zwingend erforderlich – sonst Risiko für Undichtigkeiten, Wasserschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme umfassende Druck- und Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 806-4 sowie mikrobiologische Wasseranalyse (insb. Legionellen) durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei Demontage alter Stahlrohre immer Atemschutz (FFP2) – Freisetzung von Rost- und Zinkstaub birgt gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Neuberechnung der Leitungsdimensionen und Prüfung der gesamten Hausinstallation (Druckminderer, Sicherheitsgruppen, Erdung) vor Materialwechsel unbedingt erforderlich.
    Die erforderliche Kabeltiefe für die Notstrombeleuchtung im Treppenhaus hängt von den geltenden Normen und Vorschriften ab.
    In Deutschland sind die VDE-Bestimmungen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) maßgeblich.
    • Verlegung unter Putz: Das Kabel muss ausreichend vor mechanischer Beschädigung geschützt sein. Eine übliche Empfehlung ist eine Putzüberdeckung von mindestens 10 mm, besser 20 mm.
    • Verlegung im Erdreich: Für Erdkabel gelten andere Tiefen, die hier aber nicht relevant sind, da es sich um eine Installation im Treppenhaus handelt.
    • Leerrohre: Die Verwendung von Leerrohren bietet zusätzlichen Schutz und erleichtert den Austausch von Kabeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Elektrofachbetrieb, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Installation zu prüfen und die korrekte Kabeltiefe gemäß den aktuellen VDE-Bestimmungen sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von Kabeln für Notstrombeleuchtung im Treppenhaus, wobei der Fokus auf der erforderlichen Kabeltiefe und Putzüberdeckung liegt. Die Anfrage ist grundsätzlich berechtigt, da Notstrombeleuchtung als sicherheitsrelevante Anlage besonderen Vorschriften unterliegt. Die pauschale Frage nach einer bestimmten Tiefe in Millimetern greift jedoch zu kurz, da die Anforderungen von mehreren Faktoren abhängen.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Kabeltiefe wird nicht allein durch die Putzüberdeckung bestimmt, sondern durch die Verlegeart gemäß DIN VDE 0100-520. Bei Unterputzverlegung in massivem Mauerwerk beträgt die Mindestputzüberdeckung in der Regel 15 mm, sofern keine zusätzlichen mechanischen Schutzmaßnahmen (z. B. Leerrohr oder Panzerband) vorgesehen sind. Für die Notstrombeleuchtung gelten zudem erhöhte Anforderungen an den Funktionserhalt (E30/E90 nach DIN 4102-12), was die Verwendung spezieller Kabel oder Schutzsysteme erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bestimmte Putzüberdeckung allein ausreicht, ist irreführend. Entscheidend ist die Einhaltung der Schutzmaßnahmen gegen mechanische Beschädigung und die Sicherstellung des Funktionserhalts im Brandfall. Eine reine Putzüberdeckung von 15 mm ohne zusätzliche Maßnahmen ist für Notstromkreise oft unzureichend, da diese Leitungen im Brandfall intakt bleiben müssen.
    🔴 Gefahr: Wird die Notstrombeleuchtung mit Standardkabeln ohne Funktionserhalt verlegt oder die Mindestputzüberdeckung unterschritten, besteht bei einem Brand die Gefahr eines Totalausfalls der Sicherheitsbeleuchtung. Dies kann zu Panik und Verletzungen führen, da Fluchtwege nicht mehr ausgeleuchtet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachplaner oder eine konzessionierte Elektrofachkraft mit der Planung und Installation. Diese muss die spezifischen Anforderungen an Funktionserhalt (E30/E90), Verlegeart (Unterputz, Aufputz, Leerrohr) und die örtlichen Gegebenheiten (Wandmaterial, Brandschutzanforderungen) prüfen. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN VDE 0100-560 (Sicherheitsbeleuchtung) und der DIN 4102-12 (Funktionserhalt) schriftlich bestätigen.
    Die Frage nach der erforderlichen Kabeltiefe oder Putzüberdeckung für Notstrombeleuchtung im Treppenhaus betrifft eine sicherheitsrelevante Installation im öffentlichen Verkehrsraum, die strengen bau- und elektrotechnischen Vorgaben unterliegt.
    🔴 Gefahr: Unzureichende mechanische Schutzmaßnahmen (z. B. zu geringe Putzüberdeckung oder fehlende Rohrverlegung) können zu Beschädigung der Leitung, Kurzschluss, Brandgefahr oder Ausfall der Notbeleuchtung im Ernstfall führen – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen bei Evakuierung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "Kabeltiefe" im Sinne einer Mindesttiefe im Mauerwerk; entscheidend ist der mechanische Schutz gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN 4102-12, wobei bei Verlegung in Wänden eine Mindestüberdeckung von 30 mm Putz oder alternativ eine schlagfeste Verrohrung (z. B. Stahlrohr nach DIN EN 61386) erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Im Treppenhaus als Flucht- und Rettungsweg gilt zudem die Anforderung nach DIN VDE 0100-560: Die Notstromversorgung muss mindestens 60 Minuten funktionstüchtig bleiben, weshalb auch die Feuerwiderstandsfähigkeit der Verlegeart (z. B. Kabel mit mindestens E30 nach DIN 4102-12) nachgewiesen sein muss.
    ✅ Zustimmung: Die Orientierung an der Putzüberdeckung ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur als eine von mehreren Schutzmaßnahmen, nicht als alleinige Lösung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine beliebige Putzschicht ausreichend Schutz bietet, ist falsch: Gipsputz bietet keinen mechanischen oder brandschutztechnischen Schutz; nur mineralischer Putz (z. B. Kalk-Zement-Putz) in ausreichender Dicke und Festigkeit kann unter strengen Voraussetzungen als Schutz gelten – aber nur in Kombination mit zugelassenen Kabeln und nach vorheriger Prüfung durch den Elektrofachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN VDE 0105-100 und Brandschutzfachkunde, der die Verlegung nach DIN VDE 0100-410, -520 und -560 sowie DIN 4102-12 prüft und dokumentiert – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an ungeprüften Internetangaben ist hier nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch alter Stahlrohre fachlich dringend geboten ist – insbesondere wegen Korrosion, Rostbildung, Ablagerungen und Trinkwassergefährdung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch zertifizierte SHK-Fachbetriebe.
    • Alle identifizieren Wasserschäden und Schimmelbildung als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI nennt Kupfer und Edelstahl als gleichwertige Alternativen – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor direkten Kupfer-Stahl-Verbindungen aufgrund galvanischer Korrosion; Qwen relativiert zudem die Eignung von Kupfer in hydraulisch altersschwachen Systemen.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer hydraulischen Neuberechnung und Wasseranalyse hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit.
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen Referenzen (DVGW W534/W540, DIN 1988-300) und konkretisiert gesundheitliche Risiken (Legionellen, metallischer Geschmack, Biofilm).
    • DeepSeek ergänzt die praxisnahe Materialidentifikation (verzinkt vs. schwarz) und die Forderung nach Trennfittings bei Metallübergängen.
    • GoogleAI liefert einen knappen, aber praxisorientierten Überblick zu Materialvor- und -nachteilen – diese Information fehlt bei den anderen Modellen in dieser Form.
    • GoogleAI stellt Kupferrohre allgemein als "korrosionsbeständig" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kupfer ist *nicht* korrosionsbeständig gegenüber verzinktem Stahl im Kontakt und kann bei falscher Erdung oder Wasserhärte zu Lochkorrosion führen. Hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Qwen warnt vor "Mischsystemen aus Stahl und Kunststoff" als korrosionsgefährdet – GoogleAI stellt Kunststoff (PE-X) pauschal als unbedenklich dar. DeepSeek bestätigt Qwens Einschätzung: Isolierung und Übergangstechnik sind entscheidend – ohne diese entsteht ein Risiko. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird übernommen.
    • Bei Materialwahl priorisieren: PE-X oder Mehrschichtverbundrohre – aufgrund geringerer Fehleranfälligkeit, einfacher Handhabung und fehlender galvanischer Risiken (wenn fachgerecht installiert).
    • Keine Mischinstallationen ohne zertifizierte Trennfittings und dokumentierte Erdungskonzepte.
    • Verzicht auf Kupfer bei Sanierung mit bestehenden Stahlanschlüssen – es sei denn, ein kompletter Systemaustausch wird durchgeführt.
    Austauschnotwendigkeit alter Stahlrohre ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Ein Austausch ist technisch und hygienisch zwingend erforderlich – begründet durch Korrosion, Rost, Ablagerungen und Trinkwassergefährdung.
    Sicherheit bei Materialkombinationen ❌ GoogleAI bewertet Kupfer-Stahl-Kombinationen als unkritisch; DeepSeek und Qwen warnen einstimmig vor elektrochemischer Korrosion – Konsens geht an die sicherere Bewertung: Verbot direkter Metall-Mischverbindungen.
    Eignung von Kunststoff (PE-X) ✅ Alle Modelle befürworten PE-X als moderne, kosteneffiziente und langzeitstabile Alternative – Voraussetzung ist aber fachgerechte Installation mit geprüften Übergängen.
    Fachliche Durchführung ✅ Einheitlicher KI-Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit DVGW- und DIN-Kenntnis, inkl. Druckprüfung, Dichtheitsprüfung und (bei Warmwasser) Legionellentest.
    Hydraulische Gesamtbetrachtung ⚠️ Qwen betont dies zwingend, DeepSeek erwähnt Druck- und Anschlussbedingungen, GoogleAI lässt es völlig außen vor – Konsens liegt bei "abwägungspflichtig": Muss bei jeder Sanierung geprüft werden, ist aber nicht bei allen Szenarien zwingend erforderlich (z. B. reiner Local-Exchange in Bad mit bestehendem Druckregler).
    🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion bei Mischsystemen (Stahl/Kupfer) Unvorhersehbare Rohrbrüche, massive Wasserschäden, Sanierungskosten >20.000 €, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Rost- und Zinkstaubfreisetzung bei Demontage Gesundheitsgefährdung (Atemwege, Lunge), langfristige Belastung des Bauabfalls, zusätzliche Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Anpassung bei Materialwechsel Druckstöße, Kavitation an Armaturen, unzureichender Durchfluss, vorzeitiger Verschleiß von Mischbatterien und Thermostaten
    🔴 Risiko Unterlassene Dichtheitsprüfung nach Einbau Späte Entdeckung von Leckagen hinter Verkleidungen, massive Feuchteschäden, Schimmelbildung bis in angrenzende Räume
    🔴 Risiko Keine mikrobiologische Wasserprobe vor Inbetriebnahme Legionellenkontamination im Warmwasser, rechtliche Haftung bei Mietererkrankung, Zwangssanierung durch Gesundheitsamt
    ✅ Chance Einsatz moderner PE-X-Systeme mit vormontierten Armaturen Reduzierte Einbauzeit um bis zu 40 %, geringerer Materialverschnitt, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Optimierte Leitungsführung durch flexible Kunststoffrohre Weniger Schlitze, geringerer Putzaufwand, Schallschutzverbesserung, bessere Energieeffizienz durch geringere Wärmeabgabe
    ✅ Chance Vollständiger Austausch inkl. Zähleranlage und Hausanschlussleitung Mehrfachsenkung des Wasserverbrauchs durch Leckagedetektion, Fördermittel-Berechtigung (z. B. KfW 430), langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (QR-Code-Rohrmarker, BIMAbk.-fähige Verlegepläne) Optimale Wartungsplanung, schnelle Fehlersuche bei spätem Schaden, höhere Transparenz gegenüber Versicherungen und Behörden
    ✅ Chance Integration von Trinkwasserhygienekonzepten (z. B. Zirkulationsregelung mit Legionellenschutz) Rechtssichere Betriebserlaubnis, erfüllte Anforderungen der Trinkwasserverordnung, Vermeidung behördlicher Auflagen
    1. Materialwechsel sofort umsetzen: Verzichten Sie auf Kupfer oder Edelstahl – wählen Sie PE-X oder Mehrschichtverbundrohr und vermeiden Sie jegliche direkten Anschlüsse an bestehende Stahlrohre.
    2. Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei SHK-Fachbetriebe mit Nachweis ihrer DVGW-Zertifizierung für Trinkwasserinstallationen und fordern Sie schriftlich die Einhaltung der DIN EN 806-4 und DVGW W540 an.
    3. Atemschutz und Staubschutz bei Demontage organisieren: Stellen Sie für alle beteiligten Personen FFP2-Masken, Schutzbrillen und Staubbindesauger bereit – dokumentieren Sie dies als Arbeitssicherheitsnachweis.
    4. Hydraulik-Check vor Einbau vereinbaren: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Angebotserstellung eine schriftliche hydraulische Gutachtenerklärung mit Nachweis der Druckverhältnisse, Durchflussleistung und ggf. nötiger Druckminderung.
    5. Dichtheits- und Wasserprobe vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie im Leistungsvertrag die Durchführung einer Druckprüfung nach DIN EN 806-4 sowie einer mikrobiologischen Wasseranalyse durch ein akkreditiertes Labor – inkl. schriftlichem Abnahmeprotokoll.
    6. QR-Code-Dokumentation einfordern: Lassen Sie die vollständige Verlege-Dokumentation (Rohrmarkierung mit QR-Code, digitale Verlegepläne) als Teil der Schlussabnahme ausstellen.
    VDE-Bestimmungen
    Die VDE-Bestimmungen sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie enthalten Sicherheitsstandards und technische Anforderungen für elektrische Anlagen und Geräte.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    Putzüberdeckung
    Die Putzüberdeckung bezeichnet die Dicke der Putzschicht, die ein Kabel oder ein Rohr bedeckt. Sie dient dazu, das Kabel vor mechanischen Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kabeltiefe, Schutzrohr, Mauerschlitz
    Notstrombeleuchtung
    Eine Notstrombeleuchtung ist eine Beleuchtung, die bei einem Stromausfall automatisch aktiviert wird. Sie dient dazu, die Sicherheit von Personen in Gebäuden zu gewährleisten und die Orientierung zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsbeleuchtung, Ersatzstromversorgung, USV
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Rohr, das zur Aufnahme von Kabeln oder Leitungen dient. Es schützt die Kabel vor Beschädigungen und ermöglicht einen einfachen Austausch oder eine Erweiterung der Installation.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Installationsrohr, Elektroinstallationsrohr
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Datenkabel, Tiefbau
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Er verfügt über qualifizierte Elektriker und die notwendige Ausrüstung, um Elektroarbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektrohandwerk
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind nationale Normen, die in Deutschland vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen technische Anforderungen und Qualitätsstandards für Produkte und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, EN-Normen, ISO-Normen
    1. Welche Normen sind für die Kabelverlegung relevant?
      In Deutschland sind die VDE-Bestimmungen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) maßgeblich. Diese legen die Anforderungen an die Elektroinstallation fest, einschließlich der Kabelverlegung.
    2. Wie tief müssen Erdkabel vergraben sein?
      Für Erdkabel gelten spezifische Tiefen, die in den VDE-Normen festgelegt sind. Diese sind abhängig von der Spannungsebene und der Art der Nutzung des Geländes. In der Regel beträgt die Tiefe mindestens 60 cm.
    3. Was ist bei der Verlegung von Kabeln unter Putz zu beachten?
      Bei der Verlegung unter Putz ist darauf zu achten, dass die Kabel ausreichend vor mechanischer Beschädigung geschützt sind. Eine ausreichende Putzüberdeckung ist wichtig, um Beschädigungen durch Bohren oder andere Arbeiten zu vermeiden.
    4. Warum sind Leerrohre für die Kabelverlegung sinnvoll?
      Leerrohre bieten zusätzlichen Schutz für die Kabel und erleichtern den Austausch oder die Erweiterung der Installation. Sie verhindern auch, dass Kabel direkt mit dem Putz in Berührung kommen, was die Lebensdauer der Kabel verlängern kann.
    5. Was passiert, wenn die Kabeltiefe nicht eingehalten wird?
      Wenn die Kabeltiefe nicht eingehalten wird, besteht die Gefahr, dass die Kabel beschädigt werden. Dies kann zu Kurzschlüssen, Stromausfällen oder sogar Bränden führen. Zudem kann es bei einer unsachgemäßen Installation zu Problemen mit dem Versicherungsschutz kommen.
    6. Darf ich Elektroarbeiten selbst durchführen?
      Elektroarbeiten sollten grundsätzlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können lebensgefährlich sein und zu erheblichen Schäden führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn finden. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt.
    8. Was kostet die Installation einer Notstrombeleuchtung?
      Die Kosten für die Installation einer Notstrombeleuchtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Treppenhauses, der Art der Beleuchtung und dem Aufwand für die Kabelverlegung. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    • Kabelverlegung im Altbau
      Besonderheiten bei der Kabelverlegung in älteren Gebäuden.
    • Brandschutz bei Elektroinstallationen
      Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden durch elektrische Anlagen.
    • Überspannungsschutz
      Schutz von elektrischen Geräten vor Schäden durch Überspannung.
    • Elektroinstallation im Feuchtraum
      Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation von Elektrik in Badezimmern und anderen Feuchträumen.
    • Smart Home Installation
      Planung und Installation von intelligenter Haustechnik.
  2. Putzüberdeckung: E30 Brandschutz für Kabel im Treppenhaus
    Nicht viel
    Eine doppelt mit Gipskartonplatten beplankte Wand erreicht F90 (so hat es mir mal jemand vom Bau erklärt), dementsprechend sollten 2,5 cm Gipsputz entsprechend E30 schaffen. Das entspricht auch der üblichen Putzstärke. Der putze wird ohnehin verlangen, dass die Kabel komplett in der Wand liegen. Ab der 1. Leuchte darfst du dann innerhalb eines Brandabschnittes ohnehin mit normaler Leitung arbeiten und diese verlegen wie du willst.
    So richtig klar ist mir das Anliegen nicht, denn außerhalb des Treppenhauses gibt es ja eine Zuleitung von der Zentralbatterie und die muss bis zur 1. Leuchte E30 / E90 (je nach örtlicher Vorschrift) beschaffen sein. Wenn das NYM also nicht gerade in einem geschützen Bereich von der Batterie zu diesem Treppenhaus verläuft, gibt es da ein Problem. Komplett alles unter Putz geht natürlich auch.
  3. Brandschutz vs. Putz: Kabelverlegung im Treppenhaus
    Putz als Brandschutz?
    Brandschutzmaßnahmen dürfen nur von Fachfirmen hergestellt werden, putze machen keinen Brandschutz.
    Dementsprechend gibt es keine Vorschrift, wieviel Putz über einem Kabel sein muss.
    Der zu schützende Raum (hier: Treppenhaus) braucht kein Brandschutz für Kabel, auch Brandlasten werden durch Putz nicht vermindert.
    Gehen Sicherheits-Kabel durch fremde Brandabschnitte, muss dort geschützt werden, das entfällt auch bei Einzelbatterieleuchten.
    • Herr Klaus
  4. NYY-Kabel im Leerrohr: Brandschutz im Betonfundament
    Grundsätzlich ja, im speziellen nein
    Also wenn ich mir von einer Baufirma vom Sprinklerraum zur NEA ein Leerrohr in das Betonfundament legen lasse und da dann ein ganz normales NYY als Sprinklerkabel reinpacke (für dieses ist E90 vorgeschrieben!), dann will ich den Sachverständigen sehen, der das anzweifelt?! Und das Leerrohr hat in diesem Falle auch keine Brandschutzfirma gemacht! Sofern ich mich nachweislich in einem geschützten Bereich befinde, reicht dies m.E. vollkommen aus. Für die Kabel unter Putz sehe ich zwar nicht uneingeschränkt E90 aber E30 ist für diese bei normaler Überdeckung kein Problem.
    Ich habe auch schon Lösungen gesehen, wo Sicherheitskabel einfach in einem Kanal im Fundament eingesandet wurden (Top Lösung für Nachlegung von Kabeln), auch da hatte der TÜV kein Problem damit, obwohl es so nirgends steht. Die Vorschriften können halt nicht alles erfassen, was in der täglichen Praxis so vorkommt! dagegen hat von mir ein Sachverständiger schon mal unter einer Trapezblechdecke eine E90 Trasse gefordert, nur leider vergessen, das diese Decke das kaum hält!
  5. Notbeleuchtung Treppenhaus: 2mm Putzüberdeckung ausreichend?
    Treppenhaus ohne Fenster
    da das Treppenhaus keine Fenster hat muss nachträglich eine Notbeleuchtung angebracht werden. Der Elektriker bereitet dieses nun seid 3 Wochen vor nur glaube ich das Kabel ist nicht tief
    genug da bis Außenkante rauputz nur 2 mm sind.
    Das erscheint mir etwas sehr wenig.
    ich bedanke mich aber schon mal für die rege Mithilfe
    • Herr BerKno
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kabeltiefe Notstrombeleuchtung: Putzüberdeckung im Treppenhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Kabeltiefe und Putzüberdeckung für die Elektroinstallation der Notstrombeleuchtung in einem Treppenhaus. Es wird geklärt, ob Putz als Brandschutzmaßnahme gilt und welche Vorschriften bezüglich der Kabelverlegung in Bezug auf VDE und DINAbk. Normen relevant sind. Unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen bezüglich der Brandschutzanforderungen werden ausgetauscht. Die Notwendigkeit einer ausreichenden Putzüberdeckung wird besonders bei Treppenhäusern ohne Fenster hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Brandschutz vs. Putz: Kabelverlegung im Treppenhaus dürfen Brandschutzmaßnahmen nur von Fachfirmen durchgeführt werden, und Putz allein stellt keinen ausreichenden Brandschutz dar. Es gibt keine spezifische Vorschrift, wie viel Putz ein Kabel abdecken muss, es sei denn, es geht um den Schutz von Kabeln in fremden Brandabschnitten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine doppelt mit Gipskartonplatten beplankte Wand erreicht F90, was bedeutet, dass 2,5 cm Gipsputz E30 erreichen sollten, wie im Beitrag Putzüberdeckung: E30 Brandschutz für Kabel im Treppenhaus erwähnt. Dies entspricht auch der üblichen Putzstärke. Ab der ersten Leuchte innerhalb eines Brandabschnitts kann in der Regel mit normaler Leitung gearbeitet werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext der Diskussion wird die Frage aufgeworfen, ob eine Putzüberdeckung von nur 2 mm für die Kabel der Notbeleuchtung in einem Treppenhaus ohne Fenster ausreichend ist, wie im Beitrag Notbeleuchtung Treppenhaus: 2mm Putzüberdeckung ausreichend? thematisiert. Dies wird als sehr wenig empfunden und gibt Anlass zur Diskussion über die Einhaltung der VDE-Vorschriften.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag NYY-Kabel im Leerrohr: Brandschutz im Betonfundament beschreibt eine mögliche Lösung, bei der ein NYY-Kabel in einem Leerrohr im Betonfundament verlegt wird, um die E90-Anforderungen zu erfüllen. Es wird betont, dass ein Sachverständiger dies in der Regel nicht anzweifeln würde, selbst wenn das Leerrohr nicht von einer Brandschutzfirma installiert wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Brandschutzanforderungen für das Treppenhaus und die Elektroinstallation der Notstrombeleuchtung genau zu prüfen und gegebenenfalls eine Fachfirma für Brandschutzmaßnahmen zu konsultieren. Die Einhaltung der VDE- und DIN-Normen ist dabei von entscheidender Bedeutung. Weitere Informationen und Lösungsansätze finden sich in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabeltiefe, Notstrombeleuchtung, Treppenhaus, Putzüberdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10666: Kabeltiefe für Notstrombeleuchtung im Treppenhaus: Vorschriften & Putzüberdeckung?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Notstrombeleuchtung mit Akku installieren: Benötigte Komponenten, Kosten & Komplettsysteme?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel im Altbau Estrich verlegen: Nut fräsen – Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel verlegen: Tiefe, Schutz & Vorschriften für sichere Installation?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel verlegen: Vorschriften, Tiefe, Bachquerung & zulässige Arbeiten?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garage überbauen trotz Erdkabel: Was ist erlaubt? Tiefe, Schutz & Kosten
  7. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Druckleitung isolieren: Frostschutz für Zuleitung zur Tauchpumpe – Materialien & Tiefe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabeltiefe, Notstrombeleuchtung, Treppenhaus, Putzüberdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabeltiefe, Notstrombeleuchtung, Treppenhaus, Putzüberdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabeltiefe für Notstrombeleuchtung im Treppenhaus: Vorschriften & Putzüberdeckung?
Suche nach: Kabeltiefe Notstrom: Tiefe & Putz
Suche nach: Kabeltiefe, Notstrombeleuchtung, Treppenhaus, Putzüberdeckung, Elektroinstallation, VDE, DIN, Kabelverlegung
