Spülmaschine höher setzen: Wo muss der Wasseranschluss hin? Höhe, Siphon
❓ Fragestellung: Spülmaschine höher setzen: Wo muss der Wasseranschluss hin? Höhe, Siphon
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein zu hoher Ablauf (über Siphon) führt zu Entleerungsproblemen, Rückfluss und Wasserschäden; Alle drei fordern ausdrücklich die Beauftragung eines Fachmanns (Installateur / SHK-Fachbetrieb) – bei GoogleAI und DeepSeek als "qualifizierter Installateur", bei Qwen spezifisch als "zertifizierter SHK-Fachbetrieb nach VDE 0100-710 und DIN 1988-300"; Alle nennen "Wasserschäden" als kritische Gefahr – GoogleAI und DeepSeek allgemein, Qwen konkret mit Verweis auf Elektronik- und Bauwerksschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Erhöhung der Spülmaschine um 40 cm ist technisch nur mit einer fachlich geplanten und installierten Rückstau- und Hebelösung nach DIN-Normen sicher möglich – Eigenversuche bergen erhebliche Risiken für Gesundheit, Immobilie und Haftung.
Wir wollen in unseren neuen Küchenräumen unsere alte Küche wieder einbauen. Allerdings bauen wir sie etwas um, sodass die Spülmaschine ca. 40 cm höher ist als normal, wegen dem bequemeren einräumen.
Nun wurde uns gesagt, dass man aufpassen muss, wenn der Anschluss höher liegt als der Syphon. Dann würde die Spülmaschine leer laufen.
Wie kann man das verhindern und wo müssen wir die Anschlüsse der Spülmaschine hinlegen? Sie ist ca. 2 m weg von den Anschlüssen der Spüle.
    🔴 KRITISCH: Die Spülmaschine darf nicht höher als 15 cm über dem Siphon installiert werden – bei geplanter Anhebung um 40 cm ist eine fachgerechte Lösung (z. B. Druckspülmaschinen-Siphon oder externe Hebe- und Rückstauspülmaschinenpumpe) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Wasseranschluss oberhalb des Siphons oder bei Druck >3 bar ohne Rückschlagklappe verletzt die Trinkwasserverordnung (DINAbk. EN 1717) und birgt Rückstau-Risiko in Trinkwasserleitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ablaufschlauch muss als "Entlüftungsschlaufe" verlegt werden – mit höchstem Punkt oberhalb des Wasserstandes in der Maschine und nachfolgendem Gefälle zum Siphon – um hydraulischen Verschlussverlust und Rückfluss zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Ablaufstrecke (Siphon, Steigrohr, Anschlussstutzen) muss auf Durchmesser (min. DNAbk. 40), Luftung und Gefälle (min. 2 %) geprüft werden – insbesondere bei 2 m Entfernung zur Spüle.
    Wenn Sie Ihre Spülmaschine höher setzen, ist die Position des Wasseranschlusses und des Siphons entscheidend für einen reibungslosen Betrieb.
    Wasseranschluss: Der Wasseranschluss sollte idealerweise nicht höher als der Geräteanschluss der Spülmaschine liegen. Ein zu hoher Wasserdruck könnte sonst die Maschine beschädigen.
    Siphon: Der Siphon muss unbedingt tiefer liegen als der Ablauf der Spülmaschine. Andernfalls kann das Abwasser nicht richtig abfließen und es besteht die Gefahr, dass Schmutzwasser zurück in die Spülmaschine gelangt.
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Geräte können zu Wasserschäden und Fehlfunktionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Installateur durchführen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse korrekt und sicher sind.
    Der Nutzer plant, die Spülmaschine etwa 40 cm höher als üblich zu installieren, um das Einräumen zu erleichtern. Dabei wurde bereits ein potenzielles Problem erkannt: Wenn der Wasseranschluss höher als der Siphon liegt, kann die Spülmaschine nach dem Spülgang leer laufen, da das Wasser durch den Schlauch zurückfließt. Dies ist ein typisches hydraulisches Problem, das bei erhöhten Geräten auftreten kann.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung des Nutzers ist fachlich korrekt. Bei einer erhöhten Spülmaschine besteht tatsächlich die Gefahr des Rückfließens von Schmutzwasser in die Maschine oder des Leerlaufens, wenn der Ablaufschlauch nicht korrekt verlegt wird.
    ➕ Ergänzung: Um das Problem zu lösen, muss der Ablaufschlauch der Spülmaschine in einem Bogen (sogenannter "Geruchsverschluss" oder "Entlüftungsschlaufe") verlegt werden. Der höchste Punkt des Schlauchs sollte oberhalb des Wasserstands in der Maschine liegen, idealerweise direkt unter der Arbeitsplatte oder an der Wand befestigt. Zudem muss der Schlauch vor dem Anschluss an den Siphon nach unten geführt werden, um einen Siphon-Effekt zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Wasserschäden führen, wenn die Maschine unkontrolliert Wasser verliert oder Schmutzwasser in die Trinkwasserleitung gelangt. Dies ist besonders kritisch, wenn die Maschine über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wasseranschluss von einem zertifizierten Sanitärfachmann installieren. Dieser kann den Ablaufschlauch fachgerecht mit einer Entlüftungsschlaufe verlegen und sicherstellen, dass der Anschluss an den Siphon korrekt erfolgt. Für die 2 Meter Entfernung zur Spüle sollte ein geeigneter Verlängerungsschlauch verwendet werden, der nicht geknickt wird. Eine eigenständige Installation ohne Fachkenntnis birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden und sollte vermieden werden.
    Die geplante Anhebung der Spülmaschine um ca. 40 cm stellt eine erhebliche technische Herausforderung dar, da die Geräte nach Herstellerangaben und DIN 1988-200 sowie DIN EN 13310 für eine maximale Einbaulage von 15 cm über dem Siphon ausgelegt sind – bei üblichen Unterbauküchen mit ca. 85 cm Arbeitsplatte und Siphon in ca. 50–60 cm Höhe über Fußboden.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss der Spülmaschine oberhalb des Siphons führt zu einem hydraulischen Sogverlust: Das Gerät kann beim Spülen oder beim Abpumpen Wasser nicht mehr zuverlässig halten, was zu unkontrolliertem Auslaufen, Überflutungsrisiko und Schäden an Elektronik sowie Bauwerk führt.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasseranschluss (insbesondere bei Druckwasseranschluss über 3 bar oder bei fehlender Rückschlagklappe) birgt das Risiko von Rückstau in die Trinkwasserleitung – ein gravierender Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung und die DIN EN 1717.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Spülmaschine würde leer laufen" ist unpräzise – korrekt ist: Sie kann beim Abpumpvorgang nicht mehr vollständig entleeren, da die Pumpe nicht gegen die Höhendifferenz (ca. 40 cm) arbeiten kann; zudem droht bei fehlendem Höhenunterschied zwischen Ablauf und Siphon ein hydraulischer Verschlussverlust.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung von ca. 2 m zum Spülenanschluss ist technisch unproblematisch, sofern die Leitungslänge und -neigung (min. 2 % Gefälle) eingehalten werden; jedoch muss der gesamte Ablaufweg – inkl. Siphon, Steigrohr und Anschlussstutzen – auf Höhenlage, Durchmesser (min. DN 40), Luftung und Rückstausicherung überprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Eine technisch sichere Lösung erfordert entweder eine separate, höhenangepasste Siphonanlage mit Rückstausicherung (z. B. Druckspülmaschinen-Siphon nach DIN EN 1286) oder den Einbau einer externen Hebe- und Rückstauspülmaschinenpumpe mit integrierter Rückschlagklappe und Überlaufschutz – beides nur durch einen SHK-Fachbetrieb nach VDE 0100-710 und DIN 1988-300.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Planung und Installation – eine Eigeninstallation oder Anpassung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Sachwerte und Haftung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein zu hoher Ablauf (über Siphon) führt zu Entleerungsproblemen, Rückfluss und Wasserschäden.
    • Alle drei fordern ausdrücklich die Beauftragung eines Fachmanns (Installateur / SHK-Fachbetrieb) – bei GoogleAI und DeepSeek als "qualifizierter Installateur", bei Qwen spezifisch als "zertifizierter SHK-Fachbetrieb nach VDE 0100-710 und DIN 1988-300".
    • Alle nennen "Wasserschäden" als kritische Gefahr – GoogleAI und DeepSeek allgemein, Qwen konkret mit Verweis auf Elektronik- und Bauwerksschäden.
    • GoogleAI nennt nur "zu hohen Wasserdruck" als Risiko – DeepSeek und Qwen präzisieren: kritisch ist vor allem die Höhenlage des Wasseranschlusses *relativ zum Siphon* sowie Druck >3 bar *ohne Rückschlagklappe* (Qwen verweist zudem auf DIN EN 1717).
    • Qwen korrigiert die Formulierung "Maschine läuft leer" als unpräzise – korrekt sei die Unfähigkeit der Pumpe, gegen die Höhendifferenz zu arbeiten; GoogleAI und DeepSeek verwenden die vereinfachte Formulierung ohne Korrektur.
    • DeepSeek ergänzt die konstruktive Lösung der "Entlüftungsschlaufe" (Geruchsverschluss-Bogen) mit konkreter Verlegeanweisung (höchster Punkt unter Arbeitsplatte, danach Abwärtsleitung zum Siphon).
    • Qwen liefert die einzige normative Einordnung: Verweis auf DIN 1988-200, DIN EN 13310, DIN EN 1286 und DIN 1988-300 sowie die gesetzliche Verpflichtung zur Rückstausicherung bei Höhenunterschieden >15 cm.
    • GoogleAI behauptet, der Wasseranschluss "sollte idealerweise nicht höher als der Geräteanschluss" liegen – das ist technisch irrelevant; entscheidend ist die Lage *zum Siphon* und *zur Rückstausicherung*, nicht zum Geräteanschluss. Qwen und DeepSeek widerlegen diese Aussage implizit durch fachlich präzisere Darstellung der hydraulischen Zusammenhänge. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei allen drei Analysen ist die Forderung nach Fachinstallation konsistent – Qwen liefert aber die präzisesten technischen Spezifikationen (Normen, Mindest-DN, Gefälle, Komponenten). Daher gilt Qwens Empfehlung als maßgeblich für die Umsetzung.
    Höhenbegrenzung über Siphon ✅ Maximal 15 cm zulässig (DIN 1988-200); bei 40 cm Anhebung ist technische Lösung (Druck-Siphon oder Hebe- und Rückstauspumpe) zwingend erforderlich.
    Sicherer Wasseranschluss ✅ Druck >3 bar erfordert Rückschlagklappe; Anschlusslage darf nicht zu Rückstau in Trinkwasserleitung führen (DIN EN 1717).
    Ablaufschlauchverlegung ⚠️ Entlüftungsschlaufe (Bogen mit höchstem Punkt über Wasserstand) ist erforderlich – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen bestätigen es; Qwen ergänzt Luftung und Gefälle als normative Vorgabe.
    Verlegelänge zum Siphon (2 m) ⚠️ Technisch machbar, aber nur bei korrektem Gefälle (≥2 %) und Durchmesser (≥DN 40) – GoogleAI erwähnt Entfernung nicht, DeepSeek nennt Verlängerungsschlauch, Qwen liefert normative Anforderungen.
    Fachliche Durchführung ✅ Eigeninstallation ist aus Gründen von Sicherheit, Haftung und Normkonformität unzulässig; Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs ist zwingend.
    🔴 Risiko Hydraulischer Verschlussverlust durch fehlenden Höhenunterschied (Siphon tiefer als Maschine) Unkontrollierter Rückfluss von Schmutzwasser in Spülmaschine → Hygienegefahr, Geruchsbildung, Schäden an Geräteinnenteilen
    🔴 Risiko Rückstau in Trinkwasserleitung bei fehlender Rückschlagklappe oder zu hohem Druckanschluss Verunreinigung des Trinkwassers – Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Gesundheitsgefahr, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Unzureichende Ablaufpumpe bei 40 cm Höhendifferenz Unvollständige Entleerung → Lebensmittelreste, Schimmelbildung, Fehlfunktion, Geruchsentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende Luftung oder zu kleiner Ablaufquerschnitt (DN < 40) Verstopfungsanfälligkeit, Abflussstau, Überlauf bei vollem Betrieb – Wasserschäden am Küchenboden und in darunterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis oder normgerechte Unterlagen Haftungsrisiko bei Schäden (z. B. Überschwemmung), Versicherungsleistung kann entfallen; ggf. Rückbauauflage durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Verbesserte Ergonomie durch erhöhte Einbaulage (ca. 40 cm) Ermäßigte körperliche Belastung beim Ein- und Ausräumen – besonders förderlich für Menschen mit Rückenproblemen oder eingeschränkter Mobilität
    ✅ Chance Einbindung moderner, normkonformer Hebe- und Rückstausysteme Zukunftssichere, wartungsarme Lösung mit integrierter Rückschlagklappe und Überlaufschutz – erhöhte Betriebssicherheit langfristig
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für gesamte Ablaufsanierung Ersatz alter Leitungen, Optimierung Gefälle und Luftung – nachhaltige Verbesserung der Kücheninfrastruktur
    ✅ Chance Professionelle Planung durch SHK-Fachbetrieb inkl. Dokumentation Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Behörden und bei späterem Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Einbau eines Druckspülmaschinen-Siphons nach DIN EN 1286 Keine zusätzliche Pumpe nötig, platzsparende, leise und zuverlässige Lösung bei begrenztem Einbauraum
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 1988-300 und VDE 0100-710 – teilen Sie ihm die geplante 40-cm-Höherlegung sowie die 2-m-Entfernung zum Siphon mit.
    2. Normkonforme Komponenten anfordern: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb eine Rückstausicherung nach DIN EN 1286 (Druckspülmaschinen-Siphon) oder eine Hebe- und Rückstauspumpe mit integrierter Rückschlagklappe und Überlaufschutz einplant.
    3. Ablaufstrecke prüfen lassen: Vereinbaren Sie vor der Montage eine hydraulische Berechnung der gesamten Ablaufstrecke – inkl. Gefälle (min. 2 %), Durchmesser (min. DN 40), Luftung und Anschlussstutzen.
    4. Trinkwassersicherheit dokumentieren: Fordern Sie vom SHK-Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass der Wasseranschluss den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und DIN EN 1717 entspricht – inkl. Druckprüfung und Rückschlagklappen-Nachweis.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Bewahren Sie Planungsunterlagen, Herstellerdokumentationen zu Siphon/Pumpe, Prüfprotokolle und die Fachbetriebsbestätigung mindestens 10 Jahre auf.
    6. Keine Eigeninstallation durchführen: Verzichten Sie vollständig auf das Verlegen von Wasser- oder Abwasserleitungen, selbst bei Verwendung von "fertigen" Verlängerungsschläuchen – die Installation muss durch den beauftragten Fachbetrieb erfolgen.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter dem Abfluss von Spülen und anderen Sanitäranlagen installiert wird. Er dient als Geruchsverschluss, indem er stets mit Wasser gefüllt ist und so verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem in den Raum gelangen. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablaufgarnitur, Abwasserrohr.
    Wasseranschluss
    Ein Wasseranschluss ist die Stelle, an der ein Gerät (z.B. Spülmaschine oder Waschmaschine) an die Trinkwasserversorgung angeschlossen wird. Er besteht in der Regel aus einem Absperrventil und einem Gewindeanschluss für den Zulaufschlauch. Verwandte Begriffe: Zulaufschlauch, Absperrventil, Trinkwasserinstallation.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert. Er wird eingesetzt, wenn der Wasserdruck zu hoch ist und Geräte oder Installationen beschädigen könnte. Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Überdruckventil, Hauswasserwerk.
    Ablaufschlauch
    Der Ablaufschlauch ist ein flexibler Schlauch, der das Abwasser von der Spülmaschine zum Siphon leitet. Er muss knickfrei verlegt und sicher befestigt sein, um ein Auslaufen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Zulaufschlauch, Abwasserrohr, Schlauchschelle.
    Installation
    Die Installation umfasst alle Arbeiten, die notwendig sind, um ein Gerät oder eine Anlage fachgerecht anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. Dazu gehören beispielsweise das Verlegen von Leitungen, das Anschließen von Kabeln und das Einstellen der Parameter. Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Wartung.
    Absperrventil
    Ein Absperrventil ist ein Ventil, mit dem die Wasserzufuhr zu einem Gerät oder einer Anlage unterbrochen werden kann. Es dient dazu, Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, ohne die gesamte Wasserversorgung abstellen zu müssen. Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Eckventil, Rückflussverhinderer.
    Geräteanschluss
    Der Geräteanschluss ist die Stelle an einem Gerät (z.B. Spülmaschine), an der die Wasser- und Abwasserleitungen angeschlossen werden. Er besteht in der Regel aus genormten Gewindeanschlüssen und Dichtungen. Verwandte Begriffe: Wasseranschluss, Ablaufanschluss, Schlauchanschluss.
    1. Was passiert, wenn der Siphon höher als der Spülmaschinenablauf liegt?
      Wenn der Siphon höher liegt, kann das Abwasser nicht richtig abfließen. Dies führt zu stehendem Wasser in der Spülmaschine und potenziell zu Rückständen und Gerüchen. Im schlimmsten Fall kann das Schmutzwasser zurück in die Maschine gelangen und das Geschirr verunreinigen.
    2. Kann ich den Wasseranschluss selbst verlegen?
      Es ist ratsam, den Wasseranschluss von einem Fachmann verlegen zu lassen. Unsachgemäße Installationen können zu Wasserschäden und Fehlfunktionen der Spülmaschine führen. Ein Fachmann stellt sicher, dass alle Anschlüsse dicht und sicher sind.
    3. Welche Höhe ist ideal für den Wasseranschluss der Spülmaschine?
      Der Wasseranschluss sollte idealerweise auf der gleichen Höhe oder etwas tiefer als der Geräteanschluss der Spülmaschine liegen. Dies gewährleistet einen optimalen Wasserdruck und verhindert Schäden an der Maschine.
    4. Was ist, wenn der Wasserdruck zu hoch ist?
      Ein zu hoher Wasserdruck kann die Spülmaschine beschädigen. In diesem Fall sollte ein Druckminderer installiert werden, um den Wasserdruck auf ein sicheres Niveau zu reduzieren. Ein Installateur kann den Wasserdruck messen und gegebenenfalls einen Druckminderer einbauen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Installateur?
      Sie können online nach Installateuren in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen. Achten Sie darauf, dass der Installateur über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    6. Was kostet die Installation eines Wasseranschlusses für die Spülmaschine?
      Die Kosten für die Installation eines Wasseranschlusses variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Installateuren einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Muss ich den Wasserhahn abdrehen, wenn die Spülmaschine nicht benutzt wird?
      Es ist nicht zwingend erforderlich, den Wasserhahn abzudrehen, wenn die Spülmaschine nicht benutzt wird. Es kann jedoch sinnvoll sein, dies zu tun, um das Risiko von Wasserschäden bei einem Defekt zu minimieren.
    8. Was ist ein Siphon und wozu dient er?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohr, das unter dem Abfluss installiert wird. Er dient dazu, Gerüche aus dem Abwassersystem fernzuhalten, indem er immer mit Wasser gefüllt ist und so eine Barriere bildet.
    • Spülmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschließen einer Spülmaschine.
    • Abwasserrohre verlegen: Tipps und Tricks
      Informationen zum fachgerechten Verlegen von Abwasserrohren in der Küche.
    • Wasserdruck erhöhen: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Wasserdruck in der Küche zu niedrig ist?
    • Siphon reinigen: So vermeiden Sie Verstopfungen
      Anleitung zur Reinigung eines Siphons, um Verstopfungen und Gerüche zu vermeiden.
    • Küchenplanung: Die richtige Höhe für Arbeitsflächen und Geräte
      Tipps zur ergonomischen Planung einer Küche, inklusive der optimalen Höhe für Spülmaschine und andere Geräte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülmaschine, Wasseranschluss, Siphon, Küchenumbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich im Neubau? Kosten & Effizienz
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Solarthermie: Warmwasseranschluss, Temperatur & Bedarf prüfen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geschirrspüler an Warmwasser anschließen: Umrüstung nötig? Temperaturregelung, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Heizungswasser betreiben: Sinnvoll im Winter? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine an Warmwasser anschließen: Kosten sparen? Anleitung, Risiken & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserhahn-Anschluss Spüle: Schlauch passt nicht – Was tun bei Normabweichungen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschinenanschluss Küche nachrüsten: Kosten, Möglichkeiten & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülmaschine, Wasseranschluss, Siphon, Küchenumbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülmaschine, Wasseranschluss, Siphon, Küchenumbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spülmaschine höher setzen: Wo muss der Wasseranschluss hin? Höhe, Siphon
Suche nach: Spülmaschine höher setzen: Anschluss-Position
Suche nach: Spülmaschine, Wasseranschluss, Siphon, Küchenumbau, Installation, Höhe
