Kupfergasrohre weichlöten: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen für Gasleitungen?
Das Weichlöten von Kupfergasrohren ist unzulässig und lebensgefährlich. Gasleitungen müssen hartgelötet werden, um die nötige Druckfestigkeit zu gewährleisten. Eine anschließende Druckprüfung ist obligatorisch. Unsachgemäße Installation birgt erhebliche Risiken.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Darf man eine Kupfergasrohrverbindung (Fittings) weich löten (Lötzinn) oder ist es erforderlich die Verbindungen hart zu löten (Atzetylen/Sauerstoff)
    🔴 KRITISCH: Weichlötverbindungen an Gasleitungen sind in Deutschland grundsätzlich verboten – sie stellen eine unmittelbare Explosions- und Vergiftungsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Jede bestehende Weichlötstelle an Kupfergasrohren muss umgehend durch einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur ersetzt werden – eine Reparatur oder Überprüfung durch Laien oder Nichtzertifizierte ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Auch Hartlöten ist nur zulässig, wenn es mit DVGW-zugelassenen Silberbasis-Legierungen (mindestens 45 % Silber) und nachweislich kontrollierten Prozessen erfolgt – reine „Hartlöterfahrung“ reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Zugelassene Alternativen wie Pressverbindungen dürfen ausschließlich mit gelb gekennzeichneten, DVGW-zertifizierten Systemen für Gas eingesetzt werden – farblich oder technisch nicht spezifizierte Systeme sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme jeder Gasleitung ist eine vollständige Dichtheitsprüfung nach TRGI und eine Abnahme durch den Netzbetreiber zwingend erforderlich.
    Ob Kupfergasrohre weichgelötet werden dürfen, hängt von den geltenden Vorschriften und Normen ab. In Deutschland ist das Weichlöten von Gasleitungen in der Regel NICHT zulässig.
    Grund: Weichlötverbindungen sind weniger temperaturbeständig und druckfest als Hartlötverbindungen. Bei einem Brand oder erhöhten Temperaturen könnten sich Weichlötverbindungen lösen und zu Gasaustritt führen. 🔴
    Hartlöten ist die empfohlene Methode für Kupfergasrohre, da es eine dauerhafte und sichere Verbindung gewährleistet. Hierbei werden höhere Temperaturen verwendet und spezielle Hartlote eingesetzt, die den Anforderungen an Gasinstallationen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Gasversorger oder einem zertifizierten Installateur nach den spezifischen Vorschriften und Normen für Gasinstallationen in Ihrer Region. Lassen Sie Gasleitungen ausschließlich von Fachleuten installieren oder reparieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit von Weichlötverbindungen an Kupfergasrohren, was ein hochsensibles Thema der Installationstechnik darstellt. Grundsätzlich ist die Verwendung von Weichlot (Lötzinn) für Gasleitungen in vielen Ländern und nach gängigen technischen Regeln wie dem DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) nicht zulässig. Der Grund liegt in der unzureichenden mechanischen Festigkeit und der geringeren Temperaturbeständigkeit von Weichlotverbindungen, die bei einem Gebäudebrand oder mechanischer Belastung versagen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Weichlot für Gasrohrverbindungen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Solche Verbindungen können unter Druck, bei Erschütterungen oder im Brandfall undicht werden, was zu einer explosionsfähigen Gasansammlung führen kann. Dies ist eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Weichlöten eine zulässige Alternative sei, ist fachlich falsch und gefährlich. Für Kupferrohre in Gasinstallationen ist ausschließlich das Hartlöten (Schweißen mit Sauerstoff/Acetylen) oder die Verwendung von zugelassenen Pressfitting-Systemen mit Dichtungselementen erlaubt. Hartlötverbindungen erzielen die notwendige Festigkeit und Dichtheit.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Hartlöten sind heute auch zertifizierte Pressverbindungssysteme für Gas eine sichere und zugelassene Alternative. Diese Systeme müssen jedoch explizit für Gas (gelbe Kennzeichnung) zugelassen sein. Jede nicht zugelassene Verbindungstechnik, wie das Weichlöten, verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik und kann zu einer sofortigen Stilllegung der Anlage durch den Netzbetreiber führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unter keinen Umständen selbst eine Weichlötverbindung an einer Gasleitung durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur (z.B. nach DVGW). Dieser muss die Verbindung fachgerecht hartlöten oder ein zugelassenes Presssystem verwenden. Lassen Sie die gesamte Installation vor Inbetriebnahme einer Dichtheitsprüfung unterziehen. Nur so ist ein sicherer Betrieb gewährleistet.
    Kupferrohre in Gasleitungen unterliegen strengen gesetzlichen und technischen Vorgaben, da Gas ein hochgradig gefährlicher Stoff mit Explosions- und Vergiftungsrisiko ist.
    🔴 Gefahr: Weichlöten mit Zinnbasis-Lötzinn ist bei Gasleitungen grundsätzlich verboten, da die Verbindungen bei thermischer Belastung, mechanischer Beanspruchung oder Korrosion versagen können und zu schweren Leckagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich zwischen "weich" und "hart" zu unterscheiden – entscheidend ist die Zulassung nach DVGW-Arbeitsblatt G 469 und DINAbk. EN 1775, die ausschließlich hochfeste, temperatur- und druckbeständige Verbindungen zulässt.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verbindungstechniken umfassen ausschließlich Hartlöten mit Silberbasis-Legierungen (mindestens 45 % Silber) oder druckfeste Schraub- und Pressverbindungen nach DVGW-Zulassung.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Weichlötstellen können sich bereits bei geringen Temperaturschwankungen oder Vibrationen lockern – ein Leck bleibt oft unentdeckt, bis es zu einer Katastrophe kommt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "hartlöten mit Acetylen/Sauerstoff" pauschal ausreichend sei, ist falsch – entscheidend ist die konkrete Legierung, die Prozesskontrolle und die nachweisliche DVGW-Zulassung der gesamten Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur zur Prüfung aller bestehenden Kupferverbindungen und zur fachgerechten Sanierung nach aktuellem Stand der Technik – Eigenreparaturen oder nichtzertifizierte Arbeiten sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Weichlöten von Kupfergasrohren ist in Deutschland grundsätzlich verboten und stellt ein hohes Sicherheitsrisiko dar.
    • Alle bestätigen: Hartlöten ist die primär zugelassene Verbindungstechnik – sofern normkonform ausgeführt.
    • Alle betonen: Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur von DVGW-zertifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
    • GoogleAI nennt „Hartlöten mit Sauerstoff/Acetylen“ als empfohlene Methode, ohne Legierungsdetails zu benennen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen hebt explizit die Mindestsilbergehalt-Anforderung (45 %) nach DVGW G 469 hervor; DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit der Verbindungszulassung, nicht nur des Verfahrens.
    • DeepSeek und Qwen nennen zertifizierte Pressverbindungen als zugelassene Alternative – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen betont die Prozesskontrolle und die gesonderte Zulassung der Verbindung nach DVGW G 469, nicht nur des Verfahrens – eine nuancenreiche Ergänzung, die von den anderen nicht ausdrücklich behandelt wird.
    • GoogleAI spricht von „Hartlöten als empfohlene Methode“, ohne Einschränkung. Qwen widerspricht hier mit klarem ❌ Widerspruch: Die pauschale Annahme, dass „Hartlöten mit Acetylen/Sauerstoff“ ausreiche, sei fachlich falsch. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen: Nur DVGW-zugelassene Legierungen und nachweisbare Prozessqualifikation sind maßgeblich.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Position (Qwen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – Vorsichtsprinzip vor technischer Vereinfachung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Weichlöten von Kupfergasrohren❌ WiderspruchGoogleAI nennt es „nicht zulässig“, DeepSeek und Qwen präzisieren: „grundsätzlich verboten nach TRGI/DVGW“ – Konsens: absolut unzulässig.
    Hartlöten als Alternative⚠️ AbwägungAlle drei stimmen zu, dass Hartlöten zulässig ist – aber nur mit zugelassenen Legierungen (≥45 % Silber nach G 469) und fachkundiger Prozesskontrolle (Qwen/DeepSeek). GoogleAI vernachlässigt diese entscheidende Einschränkung.
    Pressverbindungen✅ KonsensDeepSeek und Qwen nennen sie als zugelassene Alternative – GoogleAI bleibt stumm; da zwei Modelle übereinstimmen und die TRGI dies zulässt, gilt: gelb gekennzeichnete, DVGW-zertifizierte Systeme sind zulässig.
    Fachkundige Durchführung✅ KonsensAlle drei Modelle sind sich einig: keine Eigenarbeiten; ausschließlich DVGW-zertifizierte Gasinstallateure dürfen tätig werden.
    Dichtheitsprüfung & Abnahme✅ KonsensGoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Dichtheitsprüfung und Abnahme durch den Netzbetreiber zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede Gasleitung mit Kupferrohren muss ausschließlich mittels DVGW-zugelassener Verbindungstechniken (Hartlöten mit ≥45 % Silber-Legierung oder gelb-zertifizierte Presssysteme), durch einen DVGW-zertifizierten Installateur, unter Dokumentation aller Prozessparameter und mit abschließender, netzbetreiberseitiger Dichtheitsprüfung realisiert werden. Weichlötstellen sind unverzüglich zu sanieren.
    🔴 RisikoExplosion durch Gasaustritt aus WeichlötstelleLebensbedrohlich, Totalzerstörung der Immobilie, Haftung für Dritte
    🔴 RisikoLangsame Leckage ohne Geruchswahrnehmung (Gasgeruchsstoff kann sich ablagern)Vergiftungsgefahr (Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit), späte Erkennung
    🔴 RisikoUnzulässige Hartlötstelle ohne DVGW-Zulassung oder ProzessdokumentationStilllegung durch Netzbetreiber, Betriebsverbot, Rückbaukosten
    🔴 RisikoFehlende oder unvollständige DichtheitsprüfungKeine Betriebserlaubnis, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 RisikoVerwendung nicht-gelber Pressfittinge (z. B. für Wasser)Materialversagen unter Gasdruck, unvorhersehbares Ausfallverhalten
    ✅ ChanceEinsatz moderner, DVGW-zertifizierter PresssystemeZeitersparnis bei Sanierung, reduzierte Brandlast, hohe Wiederholgenauigkeit
    ✅ ChanceDurchführung einer vollständigen Gasleitungs-Prüfung und SanierungErhöhte Sicherheit, aktuelle Norm-Konformität, steigender Immobilienwert
    ✅ ChanceDigitale Dokumentation aller Prüfungen und ZulassungenRechtssichere Nachweisführung, schnelle Abnahme durch Netzbetreiber
    ✅ ChanceIntegration von Gaswarneinrichtungen (z. B. CO/Gas-Kombi-Melder)Frühwarnung bei Leckagen, zusätzlicher Schutz bei menschlichem Versagen
    ✅ ChanceAuswahl eines zertifizierten Installateurs mit DVGW-RegistrierungsnummerEinheitliche Qualitätskontrolle, Haftungsübernahme durch Fachbetrieb, Servicegarantie
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Prüfen Sie visuell alle sichtbaren Kupferverbindungen an Ihrer Gasleitung – bei Anzeichen von Weichlöten (glänzende, silbergraue, leicht wellige Naht ohne Kapillarzug) sofort den Netzbetreiber informieren und einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur beauftragen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Installateur mit gültiger DVGW-Registrierungsnummer (z. B. auf http://www.dvgw.de) und weisen Sie ausdrücklich auf den Verdacht von Weichlötstellen hin – fordern Sie schriftlich die Einhaltung der DVGW-Arbeitsblätter G 469 und G 600.
    3. Legierung und Zulassung prüfen lassen: Vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeiten, dass der Installateur die verwendete Hartlotlegerung (mind. 45 % Silber) und die Zulassung der Pressverbindung (gelbe Kennzeichnung + DVGW-Zulassungsnummer) schriftlich dokumentiert.
    4. Dichtheitsprüfung nachweisen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme das vollständige Prüfprotokoll nach TRGI mit Angabe von Prüfdruck, Prüfdauer, Meßergebnis und Unterschrift des Prüfers – ohne dieses Dokument darf die Leitung nicht in Betrieb genommen werden.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Auftrag, Zulassungsnachweise, Prüfprotokoll, Abnahmevermerk des Netzbetreibers) in einem festen Ordner – diese sind 10 Jahre aufzubewahren.
    6. Gaswarngerät installieren: Montieren Sie ein batteriebetriebenes, kombiniertes Gas- und CO-Warnsystem (EN 50194/EN 50291) in der Nähe der Gasleitung und der Aufenthaltsräume.
    Hartlöten
    Ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch Schmelzen eines Zusatzwerkstoffs (Hartlot) verbunden werden. Die Arbeitstemperatur liegt über 450 °C. Hartlöten wird oft für hochfeste Verbindungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Weichlöten, Schweißen, Fügetechnik
    Weichlöten
    Ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch Schmelzen eines Zusatzwerkstoffs (Weichlot) verbunden werden. Die Arbeitstemperatur liegt unter 450 °C. Weichlöten wird oft für elektronische Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hartlöten, Kleben, Lötzinn
    DVGW
    Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Eine Organisation, die technische Regeln und Normen für die Gas- und Wasserversorgung in Deutschland erarbeitet und veröffentlicht. Die DVGW-Regeln sind maßgeblich für die Sicherheit und Qualität von Gas- und Wasserinstallationen.
    Verwandte Begriffe: DIN, EN, Normen
    Gasleitung
    Ein Rohrsystem, das zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas, verwendet wird. Gasleitungen müssen bestimmten Sicherheitsstandards entsprechen, um Gasaustritt und Explosionen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Fernwärmeleitung, Rohrnetz
    Fittings
    Verbindungsstücke, die verwendet werden, um Rohre miteinander zu verbinden oder um Abzweigungen und Richtungsänderungen in einem Rohrsystem zu realisieren. Fittings gibt es in verschiedenen Ausführungen und Materialien, je nach Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Muffen, Winkel, T-Stücke
    Lötzinn
    Ein Metallgemisch, das beim Weichlöten als Zusatzwerkstoff verwendet wird, um Metalle miteinander zu verbinden. Lötzinn hat einen niedrigen Schmelzpunkt und ist in verschiedenen Zusammensetzungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Hartlot, Flussmittel, Lot
    Gasinstallation
    Die Gesamtheit aller Einrichtungen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Gas benötigt werden. Dazu gehören Gasleitungen, Gaszähler, Gasgeräte und Sicherheitseinrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Elektroinstallation, Heizungsanlage
    1. Darf ich Kupfergasrohre selbst löten?
      Nein, das Löten von Gasleitungen sollte ausschließlich von zertifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen und die Ausrüstung, um eine sichere und normgerechte Installation zu gewährleisten.
    2. Welche Lötverfahren sind für Gasleitungen zulässig?
      Für Gasleitungen ist in der Regel das Hartlöten vorgeschrieben. Dabei werden spezielle Hartlote verwendet, die den hohen Anforderungen an Dichtheit und Temperaturbeständigkeit genügen. Weichlöten ist in den meisten Fällen nicht zulässig.
    3. Was passiert, wenn eine Gasleitung undicht ist?
      Eine undichte Gasleitung kann zu Gasaustritt führen, was eine erhebliche Explosions- und Brandgefahr darstellt. Zudem kann austretendes Gas gesundheitsschädlich sein. Bei Verdacht auf eine undichte Gasleitung sollte umgehend der Notruf verständigt und das Gebäude verlassen werden.
    4. Welche Vorschriften gelten für Gasinstallationen?
      Gasinstallationen unterliegen strengen Vorschriften und Normen, die von den lokalen Gasversorgern und den zuständigen Behörden festgelegt werden. Diese Vorschriften regeln unter anderem die verwendeten Materialien, die Ausführung der Verbindungen und die Durchführung von Dichtheitsprüfungen.
    5. Wie oft müssen Gasleitungen überprüft werden?
      Gasleitungen sollten regelmäßig von einem Fachmann auf Dichtheit und Zustand überprüft werden. Die genauen Intervalle für diese Überprüfungen sind in den jeweiligen Vorschriften festgelegt. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Weichlöten und Hartlöten?
      Weichlöten erfolgt bei niedrigeren Temperaturen (unter 450°C) und verwendet Lote mit geringerer Festigkeit. Hartlöten hingegen erfordert höhere Temperaturen (über 450°C) und spezielle Hartlote, die eine höhere Festigkeit und Temperaturbeständigkeit aufweisen. Für Gasleitungen ist in der Regel Hartlöten vorgeschrieben.
    7. Welche Materialien dürfen für Gasleitungen verwendet werden?
      Für Gasleitungen dürfen nur Materialien verwendet werden, die den einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechen. In der Regel werden Kupferrohre oder Stahlrohre verwendet, die speziell für den Einsatz in Gasinstallationen zugelassen sind.
    8. Was ist bei der Auswahl von Fittings für Gasleitungen zu beachten?
      Bei der Auswahl von Fittings für Gasleitungen ist darauf zu achten, dass diese den geltenden Normen entsprechen und für den jeweiligen Rohrdurchmesser und das verwendete Material geeignet sind. Zudem müssen die Fittings dicht und druckfest sein, um einen sicheren Betrieb der Gasleitung zu gewährleisten.
    • Gasleitungen abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Gasleitungen, um Gasaustritt zu verhindern.
    • Dichtheitsprüfung Gasleitung
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Gasleitungen nach Installation oder Reparatur.
    • Kupferrohr biegen
      Techniken zum Biegen von Kupferrohren ohne Beschädigung des Materials.
    • Gaszähler austauschen
      Informationen zum Austausch eines Gaszählers und den dabei zu beachtenden Vorschriften.
    • Korrosion an Gasleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Gasleitungen.
  2. 🔴 Gasleitung löten: Lebensgefahr! – Druckprüfung erforderlich
    Gasleitung?
    Finger weg. Das ist lebensgefährlich. Die Lötstelle muss ja auch druckgeprüft sein.
    • Herr Manni
    Kupfergasrohre löten: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Weichlöten von Kupfergasrohren ist unzulässig und lebensgefährlich. Gasleitungen müssen hartgelötet werden, um die nötige Druckfestigkeit zu gewährleisten. Eine anschließende Druckprüfung ist obligatorisch. Unsachgemäße Installation birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Gasleitung löten: Lebensgefahr! – Druckprüfung erforderlich wird eindringlich vor dem Weichlöten von Gasleitungen gewarnt, da dies lebensgefährlich ist und eine Druckprüfung unerlässlich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Für Gasinstallationen sind spezielle, DVGW-zertifizierte Lötverbindungen und Fachkenntnisse erforderlich. Hartlöten mit Acetylen/Sauerstoff ist die empfohlene Methode für dauerhafte und sichere Verbindungen von Kupfergasrohren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Arbeiten an Gasleitungen ist es unerlässlich, einen qualifizierten Fachmann hinzuzuziehen. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die erforderlichen Werkzeuge, um die Gasinstallation fachgerecht und sicher durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die geltenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen für Gasinstallationen. Ziehen Sie im Zweifelsfall immer einen Fachmann hinzu, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit Ihrer Gasleitung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupfergasrohr, Gasleitung, Gasinstallation, DVGW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10605: Kupfergasrohre weichlöten: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen für Gasleitungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupfergasrohr, Gasleitung, Gasinstallation, DVGW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupfergasrohr, Gasleitung, Gasinstallation, DVGW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfergasrohre weichlöten: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen für Gasleitungen?
Suche nach: Kupfergasrohre löten: Weichlöten erlaubt?
Suche nach: Kupfergasrohr, weichlöten, hartlöten, Gasleitung, Gasinstallation, DVGW, Lötverbindung
