Rollladenschalter zu Taster umbauen: Ist das möglich? Kosten & Aufwand
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Liebe Experten,
ich möchte zunächst Rollladenschalter von Jung (selbstverriegelnd) einsetzen.
Frage: Kann ich diese Schalter später in Taster umbauen?
Grund: Momentan habe ich weder die Mittel noch die Zeit, meinen gesamten Neubau mit einer teuren Steuerung auszustatten.
Andererseits möchte ich die ganzen Schalter bei einem späteren Umbau nicht wegwerfen.
  • Reinhold Nisi
    Ob ein Umbau von Rollladenschaltern zu Tastern möglich ist, hängt von den verwendeten Komponenten und der gewünschten Funktionalität ab.
    Schalter vs. Taster: Ein Schalter verbleibt in der gedrückten Position, während ein Taster nur für die Dauer der Betätigung einen Impuls gibt. Für eine spätere Smart-Home-Integration sind Taster oft besser geeignet, da sie von Steuerungen leichter angesteuert werden können.
    Möglichkeiten des Umbaus:
    • Austausch der Einsätze: Bei vielen Schalterserien lassen sich die Einsätze austauschen. So können Sie den Schaltereinsatz gegen einen Tastereinsatz der gleichen Serie ersetzen.
    • Verwendung von Relais: Wenn Sie die vorhandenen Schalter beibehalten möchten, können Sie ein Relais zwischen Schalter und Rollladenmotor schalten. Das Relais wandelt den Dauerkontakt des Schalters in einen Impuls für den Motor um.
    • Kompletter Austausch: Der einfachste Weg ist oft der komplette Austausch des Schalters gegen einen Taster. Achten Sie dabei auf die Kompatibilität mit dem Rollladenmotor.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre vorhandenen Schaltereinsätze austauschbar sind oder ob ein Relais eine Option darstellt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektriker hinzu.
    Schalter
    Ein Schalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis dauerhaft öffnet oder schließt. Er verbleibt in der jeweiligen Position, bis er erneut betätigt wird.
    Verwandte Begriffe: Taster, Relais, Stromkreis.
    Taster
    Ein Taster ist ein Schaltelement, das einen Stromkreis nur für die Dauer der Betätigung schließt oder öffnet. Nach dem Loslassen kehrt er in seine Ausgangsposition zurück.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Impuls.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis einen Arbeitsstromkreis schließt oder öffnet. Es dient zur Trennung von Steuer- und Laststromkreisen.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Taster, Steuerung.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum Heben und Senken von Rollläden dient. Er wird über Schalter, Taster oder Steuerungen bedient.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Antrieb, Steuerung.
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung und Automatisierung von Geräten und Systemen im Haushalt, um Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Steuerung, Vernetzung.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Komponenten, die zur Stromversorgung und -verteilung in einem Gebäude benötigt werden.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Schalter, Sicherung.
    Steuerung
    Eine Steuerung ist ein System, das den Betrieb von Geräten oder Anlagen automatisiert oder fernsteuert. Sie kann auf Sensoren, Zeitplänen oder manuellen Eingaben basieren.
    Verwandte Begriffe: Automatisierung, Regelung, Smart Home.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Schalter und einem Taster?
      Ein Schalter behält seine Position (Ein oder Aus) bei, bis er erneut betätigt wird. Ein Taster hingegen gibt nur einen kurzen Impuls, solange er gedrückt wird. Nach dem Loslassen kehrt er in seine Ausgangsposition zurück.
    2. Kann ich jeden Rollladenschalter gegen einen Taster austauschen?
      Nicht unbedingt. Es ist wichtig, die Kompatibilität mit dem Rollladenmotor zu prüfen. Einige Motoren benötigen spezielle Taster oder Steuerungen.
    3. Benötige ich für den Umbau einen Elektriker?
      Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, ist es ratsam, einen Elektriker zu beauftragen. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden oder Gefahren führen.
    4. Welche Vorteile bietet ein Taster gegenüber einem Schalter bei Rollläden?
      Taster sind besser für die Integration in Smart-Home-Systeme geeignet, da sie von Steuerungen leichter angesteuert werden können. Sie ermöglichen auch präzisere Steuerung der Rollladenbewegung.
    5. Was muss ich beim Kauf von Tastern beachten?
      Achten Sie auf die passende Spannung und Stromstärke, die der Taster schalten kann. Zudem sollte der Taster mechanisch robust und für den Dauereinsatz geeignet sein.
    6. Kann ich einen normalen Lichtschalter als Rollladentaster verwenden?
      Davon ist abzuraten. Lichtschalter sind in der Regel nicht für die Belastung durch Rollladenmotoren ausgelegt. Verwenden Sie spezielle Rollladentaster.
    7. Was kostet der Umbau von Schaltern auf Taster?
      Die Kosten hängen von der Anzahl der Schalter, den gewählten Tastern und den eventuellen Installationskosten durch einen Elektriker ab. Ein einfacher Taster kostet etwa 10-30 Euro.
    8. Gibt es Funk-Taster für Rollläden?
      Ja, es gibt Funk-Taster, die ohne Kabelverbindung mit dem Rollladenmotor kommunizieren. Diese sind besonders für Nachrüstungen geeignet.
    • Rollladensteuerung nachrüsten
      Informationen zur nachträglichen Installation einer automatischen Rollladensteuerung.
    • Funk-Rollladenmotor einbauen
      Anleitung zum Einbau eines Rollladenmotors mit Funksteuerung.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Möglichkeiten zur Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Rollladen Zeitschaltuhr
      Funktionsweise und Vorteile einer Zeitschaltuhr für Rollläden.
    • Rollladenmotor defekt – was tun?
      Tipps zur Fehlersuche und Reparatur bei einem defekten Rollladenmotor.
  2. Rollladenschalter: Jung Artikelbezeichnung für Umbau nötig
    Artikelbezeichnung von Jung nötig
    Hallo Herr Nisi,
    um eine fundierte Antwort auf Ihre Frage zu bekommen sollten sie die Artikelbezeichnung dieser Jalousieschalter beifügen.
    • Herr Buehler
  3. Jung 509 VU: Artikelnummer für Jalousieschalter Umbau
    Artikelnummer Jung 509 VU
    Die Artikelnummer lautet Jung 509 VU Jalosusieschalter
    Umbauen möchte ich es in einen Taster 539 VU
    • Reinhold Nisi
  4. Rollladenschalter Umrüstung: Mechanischer Umbau fraglich!
    Umrüstung
    Hallo Herr Nisi,
    also von den Kontaktbelegungen sind 509 VU und 539 VU gleich, jedoch halte ich den mechan. Umbau von dem Schalter 509 in den Taster 539 nicht für möglich.
    Wir haben auch Jung-Schalter/-Dosen aber leider diese Typen nicht. Wenn ich mir jedoch einen normalen Schalter z.B. 506 und den Taster 531,533 anschaue so fehlt mir der Glaube, dass Sie die richtige Wippenfeder, die eine dauerhafte Funktion gewährleistet, haben und dort einbauen können.
    Aber warum benötigen Sie überhaupt Schalter für die Jalousien/Rollläden? Sie bringen mit einem Schalter dauerhaft Strom auf eine Wicklung und verlassen sich dann auf die Endschalter, dass diese für Sie die Spannung von der Wicklung nehmen.
    Ich würde das nicht tun, denn erfahrungsgemäß wird dadurch die Lebensdauer der Endschalter reduziert durch den unnötigen Abbrand der Kontakte. Ich denke, dass bei dieser Einsatzweise r auch kein Rollladenmotor-Hersteller seinen Segen gibt, wenn die Kontakte durch Feuchtigkeit und Schmutz plötzlich nicht mehr Abschalten und die Motorwicklung durchbrennt.
    Mein Vorschlag, und so haben wir es auch, Taster 509 VU nehmen oder die normalen 535 plus LCN-Busmodule und eine eventuell eingplante Alarmanlage etc. weglassen. Damit können Sie dann die Rollläden selbstständig bewegen und eine Anwesenheit simulieren/vortäuschen.
    (Für 4 Rollladenmotoren würden Sie benötigen:
    2 mal LCN-TU4N (ca. 70 E), 1 mal LCN-REL (ca. 140 E) und 1 mal LCN-SH bzw. LCN-HU (ca. 180 E bzw. 200 E). Schauen Sie einmal bei
    • Herr Buehler
  5. Rollladenschalter: Umrüstung zum Taster – Machbarkeitshinweise
    Umrüstung möglich
    Taster kaufen und Feder unter den Schaltwippen "rausoperieren" und dann gut aufheben. Aber die Bedenken von Hr. Bühler teile ich auch.
    Ich steure unsere Rollos übrigens mittels Siemens LOGO, aber auch das Jalousie-Management z.B. von Jung ist nicht ganz schlecht.
    Viel Spaß beim Automatisieren
    • Herr GeMue
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Rollladenschalter zu Taster umbauen: Möglichkeiten & Hinweise
    💡 Kernaussagen: Die Umrüstung von Rollladenschaltern zu Tastern wird diskutiert, wobei die mechanische Machbarkeit und die Kompatibilität der Artikelnummern (Jung 509 VU zu 539 VU) im Vordergrund stehen. Ein direkter Umbau scheint schwierig, aber nicht unmöglich. Alternativ werden Smart Home Lösungen wie Siemens LOGO oder Jalousie-Management von Jung erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rollladenschalter Umrüstung: Mechanischer Umbau fraglich! ist ein mechanischer Umbau des Schalters 509 in den Taster 539 wahrscheinlich nicht möglich, da die Wippenfeder fehlt, die eine dauerhafte Funktion gewährleistet. Dies sollte vor einem Umbauversuch beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Rollladenschalter: Umrüstung zum Taster – Machbarkeitshinweise wird vorgeschlagen, einen Taster zu kaufen und die Feder unter den Schaltwippen zu entfernen, um so einen Rollladenschalter in einen Taster umzuwandeln. Es wird jedoch auf die Bedenken bezüglich der langfristigen Funktionalität hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Für eine zukunftssichere Lösung wird die Integration in ein Smart Home System wie Siemens LOGO oder das Jalousie-Management von Jung empfohlen. Dies ermöglicht eine komfortable Steuerung der Rollläden und bietet zusätzliche Funktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Umbau sollte die Kompatibilität der Artikelnummern geprüft und die mechanische Machbarkeit in Betracht gezogen werden. Alternativ kann die Investition in ein Smart Home System eine langfristig sinnvolle Lösung darstellen. Weitere Informationen zur Artikelnummer finden Sie im Beitrag Jung 509 VU: Artikelnummer für Jalousieschalter Umbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren kaufen: Gira, Rademacher, Schellenberg – Vergleich & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Kosten: Preise für Einbau, Marken & Lebensdauer im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Schalter: Welche einfachen Aufputz-Schalter sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lichtschalter unter Rollladenschalter: Anordnung ändern? Vor- und Nachteile im Neubau
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Jalousiesteuerung: Einzel- & Gruppensteuerung verdrahten – Schaltplan, Komponenten & Kosten
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollläden steuern: Einzeln & zentral mit Standard-Schaltern möglich?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollladensteuerung nachrüsten: Merten Zeitschaltuhr geeignet? Kosten & Eigenleistung
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10565: Rollladenschalter zu Taster umbauen: Ist das möglich? Kosten & Aufwand
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollladen steuern: Welcher Schalter für Berker-Schalterprogramm?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenschalter zu Taster umbauen: Ist das möglich? Kosten & Aufwand
Suche nach: Rollladenschalter zu Taster: Umbau möglich?
Suche nach: Rollladenschalter, Taster, Umbau, Elektroinstallation, Smart Home, Kosten, Aufwand, Nachrüstung
