Sat-Antennendosen für Neubau: Qualitätsmerkmale, Koaxialkabel & korrekte Verkabelung
Bei der Installation von Sat-Antennendosen und Koaxialkabeln im Neubau ist auf hochwertige Materialien mit A-Klassifizierung zu achten. Die korrekte Berechnung und der Aufbau der Anlage sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, um Signalverluste zu minimieren. Die Topologie der Verkabelung muss vorab festgelegt werden, wobei Durchschleifdosen nur für Radio-Anschlüsse geeignet sind. Vermeiden Sie Kupplungen, um Dämpfung zu reduzieren.
brauche für meine Neuinstallation meines Einfamilienhaus diverse Antennendosen ... auf welche Qualitätsmerkmale muss ich achten, damit ich wirklich gute Dosen bekommen?
Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit dem Koaxialkabel aus ... welche Eigenschaften sind hier wichtig?
Kann mir jemand einen Tipp geben oder einen Link nennen, wo der genau Aufbau bzw. die Struktur der Sat-Verkabelung vernünftig erklärt wird ... will bei einem Neubau keine Fehler machen ...
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Spannungsfreischaltung aller elektrischen Anlagen vor Arbeiten – Lebensgefahr bei Berührung unter Spannung oder Kurzschluss durch beschädigte Koaxialkabel.
    🔴 KRITISCH: Erdung der gesamten Sat-Anlage nach VDE 0100-540 und VDE 0855-1 ist zwingend erforderlich – fehlende Erdung birgt Überspannungsrisiko, Geräteschäden und elektrische Gefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand von 20 cm zwischen Koaxialkabeln und Starkstromleitungen einhalten – Parallelverlegung führt zu hochfrequenten Störeinkopplungen und Signalverlusten.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich normkonformer Komponenten nach EN 50083-11, EN 50117 und DINAbk. VDE 0855-1 – nicht normgerechte Dosen/Kabel verursachen Impedanzsprünge, Reflexionen und dauerhafte Empfangsprobleme.
    Für eine hochwertige Sat-Anlageninstallation im Neubau sind folgende Aspekte bei Antennendosen und Koaxialkabeln wichtig:
    • Antennendosen: Achten Sie auf ein hohes Schirmungsmaß (z.B. >100 dBAbk.) gegen Störungen von außen. Die Dämpfung der Dose sollte möglichst gering sein, um Signalverluste zu minimieren.
    • Koaxialkabel: Wählen Sie ein Kabel mit hoher Schirmung (Klasse A oder besser) und geringer Dämpfung pro Meter. Ein Innenleiter aus Kupfer (statt Stahlkupfer) sorgt für bessere Leitfähigkeit.
    • Verkabelung: Vermeiden Sie scharfe Knicke im Kabel, da diese die Signalqualität beeinträchtigen können. Verwenden Sie hochwertige F-Stecker und achten Sie auf eine korrekte Montage.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kurzschlüssen und Beschädigungen der Geräte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, um eine optimale Signalqualität und Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant eine Neuinstallation von Sat-Antennendosen in einem Einfamilienhaus und fragt nach Qualitätsmerkmalen, Koaxialkabel-Eigenschaften und korrekter Verkabelung. Dies ist ein typischer Fall für einen Neubau, bei dem eine fachgerechte Planung und Ausführung entscheidend für die langfristige Signalqualität und Funktionalität ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Qualitätsmerkmalen ist berechtigt. Hochwertige Sat-Dosen zeichnen sich durch eine durchgehende Schirmung (meist 100 dB und mehr), vergoldete Kontakte und eine Frequenzbandbreite bis 2400 MHz aus. Marken wie Kathrein, Televes oder Hirschmann sind hier empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Beim Koaxialkabel ist nicht nur die Schirmung wichtig, sondern auch der Dämpfungswert. Für Sat-Anlagen sollte ein Kabel mit einem Innenleiter von mindestens 1,0 mm Durchmesser (z.B. RG6 oder besser RG11) und einer doppelten Schirmung (Folie + Geflecht) gewählt werden. Achten Sie auf die Norm EN 50117.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht nur auf die Dosen achten, sondern auch auf die korrekte Verlegung der Kabel. Sat-Kabel dürfen nicht parallel zu Starkstromleitungen verlegt werden, da dies zu Einstreuungen führt. Zudem ist ein Mindestabstand von 20 cm zu Stromkabeln einzuhalten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkabelung kann zu Signalverlusten, Bildstörungen oder im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss führen, wenn Kabel beschädigt werden. Bei Neubauten ist die Installation oft in der Rohbauphase vorgesehen, was eine spätere Korrektur aufwendig macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sat-Techniker oder Elektriker mit der Planung und Installation. Dieser kann die korrekte Verkabelung nach der Multischalter-Topologie (z.B. 4-fach oder 8-fach) sicherstellen und die Dosen fachgerecht montieren. Für die Eigenrecherche empfehle ich die Lektüre der Fachbroschüren von Kathrein oder Televes sowie die Norm DIN EN 60728 für Sat-Anlagen.
    Bei der Satelliten-Verkabelung in einem Neubau handelt es sich um eine hochfrequenztechnisch anspruchsvolle Installation, bei der bereits kleinste Fehler zu erheblichen Signalverlusten, Bildstörungen oder komplettem Ausfall führen können.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Kabelverbindungen, ungeeignete Dosen mit unzureichender Abschirmung oder falsche Kabeltypen (z. B. nicht 75 Ω-breitbandtaugliche Koaxialkabel) führen zu Reflexionen, Impedanzsprüngen und Einkopplung von Störstrahlung – dies ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern kann langfristig zu unzuverlässiger Empfangsqualität und schwer diagnostizierbaren Fehlern führen.
    ✅ Zustimmung: Die bewusste Auswahl hochwertiger, normkonformer Komponenten (z. B. nach EN 50083-11 oder DIN VDE 0855-1) ist grundsätzlich richtig und entscheidend für eine zukunftssichere Installation.
    ➕ Ergänzung: Neben der Dosenqualität (z. B. metallgehäusige, kontaktsichere, durchgangs- oder verteilungsfähige Ausführungen) ist die korrekte Erdung der gesamten Anlage gemäß VDE 0100-540 und VDE 0855-1 zwingend erforderlich – ein Mangel hier führt zu Überspannungsschäden und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sat-Antennendose" ist irreführend: Es handelt sich um breitbandtaugliche TV/SAT-Verteilerdosen mit separierten HF-Pfaden (z. B. 5–2300 MHz), nicht um reine Sat-Dosen – eine falsche Komponentenwahl führt zu Signalverlusten im UHF-Bereich oder bei Hybrid-Systemen (z. B. DVB-T2/5G-Kombination).
    ❌ Widerspruch: Ein bloßer Link zu allgemeinen Erklärseiten reicht nicht aus – die Planung erfordert eine individuelle HF-Technik-Spezifikation inkl. Leitungslängen, Teilnehmeranzahl, Frequenzbandaufteilung und Rückkanal-Unterstützung, die keine Online-Anleitung ersetzen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Nachrichtentechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VDE-AR-E 2041-1 oder ZVEH-Fachkunde Breitbandtechnik), der die gesamte Anlage nach DIN EN 50173-4 und VDE 0855-1 plant, dokumentiert und abnimmt – dies ist gesetzlich vorgeschrieben für Neubauten und unverzichtbar für Sicherheit, Funktionalität und Gewährleistung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer hohen Schirmung (>100 dB) bei Antennendosen, die Notwendigkeit hochwertiger Koaxialkabel mit doppelter Schirmung (Folie + Geflecht), die Vermeidung scharfer Knicke und die grundsätzliche Empfehlung, die Installation durch Fachpersonal durchführen zu lassen.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek nennt konkrete Kabeltypen (RG6/RG11) und den Mindestdurchmesser des Innenleiters (1,0 mm), GoogleAI spricht allgemein von „geringer Dämpfung“ und „Kupfer-Innenleiter“, Qwen fokussiert stärker auf die 75-Ω-Impedanz- und Breitbandtauglichkeit ohne konkrete Kabelklassenangaben.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die zwingende Erdung nach VDE-Normen hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen. DeepSeek ergänzt den Mindestabstand zu Starkstromleitungen (20 cm), den GoogleAI nicht erwähnt; Qwen vertieft dies mit dem Hinweis auf Parallelverlegungsverbote.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Begrifflichkeit „Sat-Antennendose“ – es handelt sich nach VDE und EN um breitbandtaugliche TV/SAT-Verteilerdosen mit separierten HF-Pfaden. GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unkritisch, was zu falscher Komponentenwahl führen kann. Qwens sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Installation muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – GoogleAI spricht allgemein von „Fachmann“, DeepSeek konkretisiert „zertifizierter Sat-Techniker oder Elektriker“, Qwen verlangt explizit Zertifizierung nach VDE-AR-E 2041-1 oder ZVEH-Fachkunde Breitbandtechnik. Letztere ist die sicherste und gesetzeskonforme Empfehlung für Neubauten.
    Schirmung Antennendose Mindestens 100 dB – metallgehäusig, vergoldete Kontakte, Frequenzbereich bis 2400 MHz (bzw. 2300 MHz für breitbandige Systeme)
    Koaxialkabel-Qualität Doppelte Schirmung (Folie + Geflecht), 75 Ω Impedanz, niedrige Dämpfung, Kupfer-Innenleiter, Norm EN 50117 (mindestens Klasse A)
    Verkabelung & Installation ⚠️ Knicke vermeiden, keine Parallelverlegung zu Starkstrom (20 cm Abstand), fachgerechte F-Stecker-Montage – aber Erdung und Normkonformität sind nicht in allen Analysen vollständig abgedeckt
    Erdung & Sicherheit ⚠️ Qwen allein verlangt explizit Erdung nach VDE 0100-540/0855-1; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Status „Abwägung“, da Normverstoß hier ein KRITISCHES Risiko darstellt
    Fachliche Durchführung Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb – Qwen präzisiert die notwendige Zertifizierung (VDE-AR-E 2041-1 oder ZVEH), was den Konsens auf höchstem Sicherheits- und Rechtsstandard festlegt
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sat-Anlage im Neubau ist keine reine „Gewerk-Aufgabe“, sondern eine normgerechte HF-Technik-Installation mit elektrischen und funktionalen Sicherheitsanforderungen – sie muss von einem nach VDE-AR-E 2041-1 zertifizierten Fachbetrieb geplant, dokumentiert und abgenommen werden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdung Überspannungsschäden an Endgeräten, elektrische Gefährdung, Brandrisiko bei Blitzschlag
    🔴 Risiko Parallelverlegung zu Starkstromleitungen Dauerhafte Störeinkopplung, Bildstörungen, unbrauchbare Signalqualität, Nachbesserung im Vollausbau unmöglich
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Komponenten (z. B. ohne EN 50083-11) Impedanzsprünge, Signalreflexionen, fehlende Rückkanal- bzw. Hybridkompatibilität (z. B. für DVB-T2/5G)
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (z. B. falsche Multischalter-Topologie) Mangelnde Teilnehmeranzahl, keine zukunftssichere Erweiterung, Zwangsumrüstung bei Umbau oder Geräte-Upgrade
    🔴 Risiko Unsachgemäße Koaxialverbindungen (z. B. mechanisch beschädigte Kabel) Kurzschlussgefahr, Signalverluste, schwer lokalisierbare Störstellen, Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Vorab-Planung im Rohbau Optimale Kabelwege, höchste Signalqualität, kostengünstige Umsetzung, keinerlei Sichtinstallationen
    ✅ Chance Einbindung moderner Breitbandtechnik (z. B. DVB-T2, 5G-Resonanzfreiheit) Zukunftssichere Nutzung, Kompatibilität mit neuen Empfangsstandards, höhere Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter, dokumentierter Installation Vollständige Gewährleistung, Nachweis für Versicherung und Käufer, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (Bauordnung, VDE)
    ✅ Chance Integration in ganzheitliches Hausnetz (z. B. mit Medienverteiler) Zentrale Steuerung, einfache Wartung, Skalierbarkeit für Smart Home und IPTV
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Markenkomponenten (Kathrein, Televes, Hirschmann) Langfristige Betriebssicherheit, geringere Ausfallquoten, umfassende technische Dokumentation und Support
    1. Sofortige Erdung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Kabelverlegung einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb mit der Prüfung und Umsetzung der Erdung nach VDE 0100-540 und VDE 0855-1 – dies ist keine Option, sondern gesetzliche Vorgabe.
    2. Normenkonforme Komponenten beziehen: Bestellen Sie ausschließlich Antennendosen und Koaxialkabel mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Konformität mit EN 50083-11, EN 50117 und DIN VDE 0855-1 – prüfen Sie die Konformitätserklärung vor Verlegung.
    3. Kabelwege bereits im Rohbau festlegen: Legen Sie mit dem Elektroplaner fest, dass alle Koaxialkabel mindestens 20 cm Abstand zu Starkstromleitungen halten – dokumentieren Sie die Wege in der Installationszeichnung.
    4. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit aktueller Zertifizierung nach VDE-AR-E 2041-1 oder ZVEH-Fachkunde Breitbandtechnik – fordern Sie den Zertifikatsnachweis vor Auftragserteilung an.
    5. Technische Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die vollständige Installationserklärung nach DIN EN 50173-4 sowie die Messtabellen mit Signalpegeln pro Dose – diese sind Teil der Bauabnahme.
    6. Markenkomponenten mit Breitbandtauglichkeit wählen: Verwenden Sie ausschließlich metallgehäusige, 2300-MHz-breitbandfähige Dosen von Kathrein, Televes oder Hirschmann – nicht „reine Sat-Dosen“, da diese keine Hybridkompatibilität bieten.
    Schirmungsmaß
    Das Schirmungsmaß (dB) gibt an, wie effektiv ein Kabel oder eine Komponente elektromagnetische Störungen abschirmt. Ein höherer Wert bedeutet besseren Schutz. Verwandte Begriffe: Dämpfung, Störstrahlung, EMV.
    Dämpfung
    Die Dämpfung (dB/m) beschreibt den Signalverlust über die Länge eines Kabels. Je geringer die Dämpfung, desto besser die Signalqualität. Verwandte Begriffe: Schirmungsmaß, Signalstärke, Übertragungsverlust.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, z.B. für Antennenanschlüsse. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Schirmgeflecht und einem Außenmantel. Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Wellenwiderstand.
    F-Stecker
    Ein F-Stecker ist ein Schraubstecker, der zum Anschluss von Koaxialkabeln an Antennendosen, Receiver oder andere Geräte verwendet wird. Er sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung. Verwandte Begriffe: Koaxialverbinder, HF-Stecker, BNC-Stecker.
    Entkopplungsdämpfung
    Die Entkopplungsdämpfung (dB) gibt an, wie gut die einzelnen Ausgänge einer Antennendose voneinander isoliert sind. Ein hoher Wert ist wichtig, um Störungen zwischen den angeschlossenen Geräten zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Isolation, Übersprechen, Signalentkopplung.
    Wellenwiderstand
    Der Wellenwiderstand (Ohm) ist eine Kenngröße von Koaxialkabeln und muss zu den angeschlossenen Geräten passen. Üblich sind 50 Ohm für Mess- und Funktechnik und 75 Ohm für Antennenanlagen. Verwandte Begriffe: Impedanz, Anpassung, Reflexion.
    Schirmungsklasse
    Die Schirmungsklasse (A, A+, A++) gibt die Qualität der Schirmung von Koaxialkabeln an. Höhere Klassen bieten besseren Schutz vor Störungen. Verwandte Begriffe: Schirmungsmaß, EMV, Störfestigkeit.
    1. Was bedeutet Schirmungsmaß bei Antennendosen und Koaxialkabeln?
      Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut die Dose oder das Kabel gegen elektromagnetische Störungen von außen geschützt ist. Ein höherer Wert bedeutet einen besseren Schutz.
    2. Welche Dämpfung ist bei Koaxialkabeln ideal?
      Je geringer die Dämpfung pro Meter, desto besser. Achten Sie auf Kabel mit einer Dämpfung von unter 20 dB pro 100 Meter bei 800 MHz.
    3. Warum ist ein Kupfer-Innenleiter besser als Stahlkupfer?
      Kupfer hat eine höhere Leitfähigkeit als Stahlkupfer, was zu geringeren Signalverlusten führt.
    4. Wie vermeide ich Fehler bei der Installation von F-Steckern?
      Achten Sie darauf, dass das Kabelende sauber abisoliert ist und der Innenleiter nicht beschädigt wird. Der Stecker muss fest auf dem Kabel sitzen.
    5. Kann ich verschiedene Antennendosen in einer Anlage mischen?
      Es ist empfehlenswert, Dosen mit ähnlichen Eigenschaften zu verwenden, um eine gleichmäßige Signalverteilung zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Verlegung von Koaxialkabeln im Außenbereich zu beachten?
      Verwenden Sie UV-beständige Kabel und schützen Sie die Verbindungen vor Feuchtigkeit.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein erfahrener Fachmann kann Sie umfassend beraten und die Installation fachgerecht durchführen.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Entkopplungsdämpfung' bei Antennendosen?
      Die Entkopplungsdämpfung gibt an, wie gut die einzelnen Ausgänge einer Antennendose voneinander isoliert sind. Ein hoher Wert ist wichtig, um Störungen zwischen den angeschlossenen Geräten zu vermeiden.
    • Sat-Anlage erden
      Warum die Erdung wichtig ist und wie sie fachgerecht durchgeführt wird.
    • Koaxialkabel verlegen
      Tipps zur korrekten Verlegung von Koaxialkabeln im Innen- und Außenbereich.
    • Antennendosen anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anschließen von Antennendosen.
    • Signalstärke messen
      Wie man die Signalstärke einer Sat-Anlage misst und optimiert.
    • Fehler bei Sat-Anlagen finden
      Häufige Fehlerquellen und Tipps zur Fehlerbehebung.
  2. Sat-Verkabelung: Fachgerechtes Antennenschema für Neubau
    Antennenschema
    gibt es nur vom Fachmann, da je nach Kabellänge, Anzahl und Anordnung der Dosen die Anlage berechnet und aufgebaut werden muss. Beim Material auf die A-Klassifizierung achten (digitaltauglich).
    • Herr Manni
  3. Koaxialkabel: Dämpfung & Digitaltauglichkeit im Neubau
    Dämpfung
    beachten, insbesondere bei größeren Längen und natürlich die
    "digital-Tauglichkeit" wie vorstehend. Grundsätzlich ist zuerst
    die Topologie festzulegen. Da jeder TV-Teilnehmer die Polarisation
    schalten können muss, kommen dementsprechend Durchschleifdosen
    nur bei Radio-Anschlüssen in Frage. Diese führen aber zu zusätzlichen Verlusten. In jedem Falle auf Kupplungen
    verzichten und die Leitungen ungeschnitten bis zum Multischalter verlegen. Ich bezweifle, dass es bei Markenware zwischen den Anschlussdosen der verschiedenen Hersteller markante Unterschiede gibt.
  4. Tolle Homepage
    Sat-Antennendosen im Neubau: Qualität & Verkabelung
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation von Sat-Antennendosen und Koaxialkabeln im Neubau ist auf hochwertige Materialien mit A-Klassifizierung zu achten. Die korrekte Berechnung und der Aufbau der Anlage sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, um Signalverluste zu minimieren. Die Topologie der Verkabelung muss vorab festgelegt werden, wobei Durchschleifdosen nur für Radio-Anschlüsse geeignet sind. Vermeiden Sie Kupplungen, um Dämpfung zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Koaxialkabel: Dämpfung & Digitaltauglichkeit im Neubau ist die Digitaltauglichkeit des Koaxialkabels entscheidend, insbesondere bei größeren Längen. Die Dämpfung sollte beachtet werden, um Signalverluste zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Ein fachgerechtes Antennenschema, wie im Beitrag Sat-Verkabelung: Fachgerechtes Antennenschema für Neubau erwähnt, ist unerlässlich für eine optimale Signalverteilung im Neubau. Die A-Klassifizierung der Materialien ist ein wichtiger Qualitätsindikator.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sat-Verkabelung im Neubau empfiehlt es sich, auf Markenware und hochwertige Anschlussdosen zu setzen. Ein Fachmann kann die Anlage entsprechend der Kabellänge und der Anzahl der Dosen berechnen und aufbauen. Die Vermeidung von Kupplungen trägt zur Reduzierung von Signalverlusten bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sat-Anlage von einem Fachmann planen und installieren, um Fehler und Signalverluste zu vermeiden. Achten Sie auf die A-Klassifizierung der Materialien und vermeiden Sie unnötige Kupplungen. Beachten Sie die Hinweise zur Dämpfung und Digitaltauglichkeit des Koaxialkabels.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sat-Antennendose, Koaxialkabel, Neubau, Verkabelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung, Schutzmaßnahmen & Lebensdauer verlängern?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UKW-Radioantenne an Sat-Dose anschließen: Lösung für mehrere Leitungen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrisches Radio & SAT-Antenne kombinieren: Montage, Signalübertragung & Multischalter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sat-Antennendose, Koaxialkabel, Neubau, Verkabelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sat-Antennendose, Koaxialkabel, Neubau, Verkabelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Antennendosen für Neubau: Qualitätsmerkmale, Koaxialkabel & korrekte Verkabelung
Suche nach: Sat-Antennendosen: Qualität & Koaxialkabel im Neubau
Suche nach: Sat-Antennendose, Koaxialkabel, Neubau, Verkabelung, Qualität, Schirmungsmaß, Dämpfung, Installation
