Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen, Probleme mit Endlagenschaltung & Lösungen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Vor zwei Jahren wurden Jolly Motoren eingebaut und laut Herstellerangaben elekr. installiert.
Es handelt sich um Motoren mit elektronischer Endlagenschaltung, 24 V Steuerleitung und 220 V Zuleitung. Laut Hersteller können mehrere Motoren über einen Taster angeschlossen werden. Wobei keine Relais verwendet werden, Steuer- und 220 V Zuleitung werden parallel geklemmt. Klappte auch bis 2 Motoren, bei 3 Motoren löste der FI aus und die Motoren waren defekt. Das Spiel wiederholte sich dreimal, dann konnten 3 Motoren geliefert werden, die für den Dreifachbetrieb fit waren.
Bei Ortsbesichtigung wurde bemängelt, dass Zu- und Steuerleitung durch ein Leerrohr geführt wurden. Eine Induktionsspannung soll für die Zerstörung der Motoren verantwortlich sein. Auch die Verstellung der Endlageneinstellungen soll auf dieses zurückzufüheren sein.
Wer kann mir sagen, warum die Motoren sich zerstörten?
Was hat Jolly nachträglich an den Motoren geändert?
Was ist die Ursache für die Endlagenverstellung bei den 2-fach und dreifach parallel betriebenen Motoren, stimmt die Aussage der Fa. Jolly in Ihren FAQ?
Bei 1-fach betriebenen M. sind keine Probleme zu verzeichnen.
Man beachte die FAQ der Fa. Jolly, nach zwei Jahren zu diesen Themen.
F. N.
🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Endlageneinstellung kann zu Schäden am Rollladen und am Motor führen.
Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit den Jolly Rohrmotoren der Serie 50 Swift suchen und Probleme mit der elektronischen Endlagenschaltung haben. Es scheint, dass es Schwierigkeiten mit der Steuerung, der Zuleitung und möglicherweise durch Induktionsspannung verursachte Zerstörungen gibt.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder defekte Komponenten in der 24V-Steuerleitung und 220V-Zuleitung können zu gefährlichen Situationen führen, einschließlich Brandgefahr oder elektrischem Schlag.
- Überprüfung der Verkabelung: Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung gemäß den Herstellerangaben korrekt ausgeführt wurde.
- Messung der Induktionsspannung: Messen Sie die Induktionsspannung in der Steuerleitung, um festzustellen, ob diese die Ursache für die Zerstörung ist.
- Prüfung der Endlagenschalter: Überprüfen Sie die Endlagenschalter auf korrekte Funktion und Einstellung.
- Verwendung von Relais: Stellen Sie sicher, dass die Relais korrekt dimensioniert und angeschlossen sind, um die Motoren sicher zu steuern.
Es ist wichtig zu beachten, dass häufige Änderungen seitens des Herstellers (Fa. Jolly) auf mögliche Konstruktions- oder Qualitätsprobleme hindeuten können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker oder einen Fachbetrieb für Rollladensteuerungen, um die Installation zu überprüfen und die Probleme zu beheben. Lassen Sie die Anlage bis dahin außer Betrieb.
- Rohrmotor
- Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in eine Welle oder ein Rohr eingebaut wird, um Rollläden, Markisen oder Jalousien anzutreiben. Er ermöglicht eine komfortable und automatisierte Bedienung.
Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Jalousiemotor, Antriebstechnik - Endlagenschaltung
- Die Endlagenschaltung ist eine Funktion, die den Motor automatisch stoppt, wenn der Rollladen die obere oder untere Endposition erreicht hat. Dies verhindert Schäden am Rollladen und am Motor.
Verwandte Begriffe: Endschalter, Abschaltmechanismus, Positionserkennung - Steuerleitung
- Die Steuerleitung ist eine elektrische Leitung, die zur Steuerung des Motors verwendet wird. Sie überträgt Signale von der Steuerungseinheit zum Motor.
Verwandte Begriffe: Signalleitung, Busleitung, Datenübertragung - Zuleitung
- Die Zuleitung ist die elektrische Leitung, die den Motor mit Strom versorgt. Sie führt die benötigte Spannung und Stromstärke zum Motor.
Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Netzkabel, Energiezufuhr - Relais
- Ein Relais ist ein Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis gesteuert wird. Es wird eingesetzt, um mit einer geringen Steuerspannung einen Stromkreis mit höherer Spannung zu schalten.
Verwandte Begriffe: Schütz, Schaltverstärker, Steuerungstechnik - Induktionsspannung
- Eine Induktionsspannung entsteht durch elektromagnetische Felder in der Nähe von stromführenden Leitungen. Diese Spannung kann in benachbarten Leitungen induziert werden.
Verwandte Begriffe: Elektromagnetische Interferenz, Störspannung, Feldstärke - Taster
- Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt, wie er gedrückt wird. Er wird häufig zur kurzzeitigen Betätigung von Funktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Schalter, Bedienelement, Steuerung
- Was ist eine elektronische Endlagenschaltung bei Rohrmotoren?
Eine elektronische Endlagenschaltung dient dazu, den Motor automatisch zu stoppen, wenn der Rollladen die obere oder untere Endposition erreicht hat. Dies verhindert Schäden am Rollladen und am Motor. - Was bedeutet 24V Steuerleitung und 220V Zuleitung bei Rohrmotoren?
Die 24V Steuerleitung dient zur Steuerung des Motors, während die 220V Zuleitung die Stromversorgung des Motors sicherstellt. Die Verwendung einer Kleinspannung für die Steuerung erhöht die Sicherheit. - Was ist eine Induktionsspannung und wie kann sie Rohrmotoren beschädigen?
Eine Induktionsspannung entsteht durch elektromagnetische Felder in der Nähe von stromführenden Leitungen. Diese Spannung kann in der Steuerleitung induziert werden und elektronische Bauteile beschädigen. - Warum ist es wichtig, die Verkabelung von Rohrmotoren korrekt auszuführen?
Eine korrekte Verkabelung ist entscheidend für die sichere und zuverlässige Funktion der Rohrmotoren. Fehlerhafte Verbindungen können zu Kurzschlüssen, Überhitzung oder sogar Bränden führen. - Was sind Relais und wozu werden sie bei der Steuerung von Rohrmotoren eingesetzt?
Relais sind Schalter, die durch einen elektrischen Stromkreis gesteuert werden. Sie werden eingesetzt, um mit einer geringen Steuerspannung (z.B. 24V) einen Stromkreis mit höherer Spannung (z.B. 220V) zu schalten. - Was kann die Ursache für eine ständige Verstellung der Endlagen bei Jolly Rohrmotoren sein?
Mögliche Ursachen sind defekte Endlagenschalter, Probleme mit der Steuerungselektronik oder mechanische Fehler im Motor. Auch äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen oder Vibrationen können die Endlagen beeinflussen. - Wie kann man eine Induktionsspannung in der Steuerleitung messen?
Eine Induktionsspannung kann mit einem Multimeter gemessen werden, das auf Wechselspannung (AC) eingestellt ist. Die Messspitzen werden an die Steuerleitung angeschlossen, während der Motor in Betrieb ist. - Was sollte man tun, wenn man den Verdacht hat, dass die Jolly Rohrmotoren defekt sind?
In diesem Fall sollte man umgehend einen Fachmann kontaktieren, der die Motoren überprüft und gegebenenfalls austauscht. Ein defekter Motor kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Rollladenmotor austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors. - Funksteuerung für Rollläden nachrüsten
Informationen zur Umrüstung auf eine komfortable Funksteuerung. - Probleme mit Rollladensteuerung beheben
Lösungsansätze für häufige Fehler und Störungen. - Sicherheitsaspekte bei Rollladenmotoren
Hinweise zur Vermeidung von Unfällen und Schäden. - Wartung und Pflege von Rollläden
Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollläden und Motoren.
Jolly Rohrmotoren: Rückspannungsprobleme bei Parallelschaltung
Wenn mehrere Motoren
ohne galvanische Trennung parallel geschaltet werden, so bekommt der Motor, der zuerst abgeschaltet hat noch Rückspannung von den anderen Motoren die noch laufen, weil z.B. der Behang klemmt oder einfach langsamer (mechanisch) läuft. Und das macht er nicht lange mit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Erfahrungen mit Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift, insbesondere Probleme mit der Endlagenschaltung und der Parallelschaltung mehrerer Motoren. Es wird die Problematik der Rückspannung bei parallel geschalteten Motoren ohne galvanische Trennung behandelt. Die Diskussion umfasst mögliche Ursachen für die Zerstörung der Motoren und die Verstellung der Endlageneinstellungen. Abschließend werden Lösungsansätze zur Vermeidung von Schäden durch Induktionsspannung erörtert.
🔴 Kritisch/Risiko: Bei Parallelschaltung von Jolly Rohrmotoren ohne galvanische Trennung kann Rückspannung entstehen, die zur Zerstörung der Motoren führt, wie im Beitrag Jolly Rohrmotoren: Rückspannungsprobleme bei Parallelschaltung beschrieben.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Die elektronische Endlagenschaltung der Jolly Serie 50 Swift Motoren kann durch Induktionsspannung beeinflusst werden, was zu einer Verstellung der Endlagen führen kann. Dies sollte bei der Installation und Steuerung berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um Schäden an den Jolly Rohrmotoren zu vermeiden, sollte bei der Parallelschaltung auf eine galvanische Trennung geachtet werden. Alternativ kann die Steuerung so angepasst werden, dass Rückspannungen vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift auf korrekte elektrische Anschlüsse und galvanische Trennung. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Steuerung und vermeiden Sie Induktionsspannungen, um die Lebensdauer der Motoren zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jolly, Rohrmotoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollläden im Neubau: Kosten, Steuerung & Alternativen zum Fensterbauer?
- … Abwickeln des Rollladens automatisiert. Es gibt verschiedene Arten von Antrieben, z.B. Rohrmotoren und Gurtwickler. Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Gurtwickler, Steuerung. …
- … Funksteuerung für Rollläden: Jolly-Motor mit Zeitschaltuhr …
- … bietet die Firma jolly-Motor. Hier …
- … den Kosten spielt die Steuerung eine wichtige Rolle. Funksteuerung für Rollläden: Jolly-Motor mit Zeitschaltuhr stellt eine Funksteuerung mit Zeitschaltuhr vor, die eine …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10491: Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen, Probleme mit Endlagenschaltung & Lösungen?
- … Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen & Probleme …
- … Erfahrungen mit Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift gesucht? Probleme mit Endlagenschaltung, Steuerung oder …
- … Jolly Rohrmotoren, Serie 50 Swift, Endlagenschaltung, Steuerung, 24V, 220V, Induktionsspannung, Relais, Taster …
- … Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen, Probleme mit Endlagenschaltung & Lösungen …
- … Vor zwei Jahren wurden Jolly Motoren eingebaut und laut Herstellerangaben elekr. installiert. …
- … Was hat Jolly nachträglich an den Motoren geändert? …
- … 2-fach und dreifach parallel betriebenen Motoren, stimmt die Aussage der Fa. Jolly in Ihren FAQ? …
- … Man beachte die FAQ der Fa. Jolly, nach zwei Jahren zu diesen Themen. …
- … -://www.Jolly-Motor.de …
- … -://www.Jollymotor.com …
- … Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit den Jolly Rohrmotoren der Serie 50 Swift suchen und Probleme mit der elektronischen …
- … ist wichtig zu beachten, dass häufige Änderungen seitens des Herstellers (Fa. Jolly) auf mögliche Konstruktions- oder Qualitätsprobleme hindeuten können. …
- … Was ist eine elektronische Endlagenschaltung bei Rohrmotoren?Eine elektronische Endlagenschaltung dient dazu, den Motor automatisch zu stoppen, wenn …
- … Was bedeutet 24V Steuerleitung und 220V Zuleitung bei Rohrmotoren?Die 24V Steuerleitung dient zur Steuerung des Motors, während die 220V …
- … Was ist eine Induktionsspannung und wie kann sie Rohrmotoren beschädigen?Eine Induktionsspannung entsteht durch elektromagnetische Felder in der Nähe von …
- … Warum ist es wichtig, die Verkabelung von Rohrmotoren korrekt auszuführen?Eine korrekte Verkabelung ist entscheidend für die sichere und …
- … zuverlässige Funktion der Rohrmotoren. Fehlerhafte Verbindungen können zu Kurzschlüssen, Überhitzung oder sogar Bränden führen. …
- … Was sind Relais und wozu werden sie bei der Steuerung von Rohrmotoren eingesetzt?Relais sind Schalter, die durch einen elektrischen Stromkreis gesteuert …
- … Was kann die Ursache für eine ständige Verstellung der Endlagen bei Jolly Rohrmotoren sein?Mögliche Ursachen sind defekte Endlagenschalter, Probleme mit der Steuerungselektronik …
- … Was sollte man tun, wenn man den Verdacht hat, dass die Jolly Rohrmotoren defekt sind?In diesem Fall sollte man umgehend einen Fachmann …
- … Jolly Rohrmotoren: Rückspannungsprobleme bei Parallelschaltung …
- … Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Probleme und Lösungen …
- … Erfahrungen mit Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift, insbesondere Probleme mit der Endlagenschaltung und der Parallelschaltung mehrerer Motoren. Es wird die Problematik der Rückspannung bei parallel geschalteten Motoren ohne galvanische Trennung behandelt. Die Diskussion umfasst mögliche Ursachen für die Zerstörung der Motoren und die Verstellung der Endlageneinstellungen. Abschließend werden Lösungsansätze zur Vermeidung von Schäden durch Induktionsspannung erörtert. …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Bei Parallelschaltung von Jolly Rohrmotoren ohne galvanische Trennung kann Rückspannung entstehen, die zur Zerstörung …
- … der Motoren führt, wie im Beitrag Jolly Rohrmotoren: Rückspannungsprobleme bei Parallelschaltung beschrieben. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Die elektronische Endlagenschaltung der Jolly Serie 50 Swift Motoren kann durch Induktionsspannung beeinflusst werden, was …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Um Schäden an den Jolly Rohrmotoren zu vermeiden, sollte bei der Parallelschaltung auf eine galvanische Trennung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift auf korrekte elektrische Anschlüsse und galvanische Trennung. …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rohrmotor Leistung: Typische Wattzahl für Rollladenmotoren – Fenster, Schaufenster & Co?
- … Welche Leistung haben Rohrmotoren für Rollläden? Typische Wattzahlen für Fenster & Schaufenster. Jetzt informieren! …
- … Leider weiß ich den Hersteller unserer Rollladenantriebe nicht. Ich versucht bei Jolly oder Somfy was auf der HP zu finden, aber leider keine …
- … Antwort gefunden. Meine Frage ist, welche elektr. Leistung haben Rollladen - Rohrmotoren über den Daumen? Mir reicht schon eine Größenordnung, Bspw. von 50 …
- … Ich kann Ihnen eine grobe Einschätzung zur Leistung von Rohrmotoren geben. Die benötigte Leistung hängt stark von der Größe und dem …
- … dient dazu, den Rollladen oder die Markise automatisch auf- und abzurollen. Rohrmotoren gibt es in verschiedenen Größen und Leistungsklassen, passend für unterschiedliche Anwendungen.Verwandte …
- … Die Hinderniserkennung ist eine Funktion, die bei elektronischen Rohrmotoren vorhanden sein kann. Sie sorgt dafür, dass der Motor stoppt, wenn …
- … Wo finde ich die Leistungsangaben für Rohrmotoren?Die Leistungsangaben finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller. Diese …
- … Was bedeutet Drehmoment bei Rohrmotoren?Das Drehmoment wird in Newtonmeter (Nm) angegeben und beschreibt die Kraft, …
- … Was ist der Unterschied zwischen mechanischen und elektronischen Rohrmotoren?Mechanische Rohrmotoren werden über einen Schalter oder Gurtwickler bedient. Elektronische Rohrmotoren …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die typische elektrische Leistung von Rohrmotoren für Rollläden an Fenstern und Schaufenstern. Ein Nutzer sucht nach einer …
- … Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die elektrische Leistung (Watt) von Rohrmotoren, die für den Antrieb von Rollläden an Fenstern und Schaufenstern eingesetzt …
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Zentrale Rollladensteuerung günstig nachrüsten: Kosten, Systeme & Alternativen?
- … Rollladen Funksteuerung: Jolly Rohrmotoren mit Zeitschaltuhr …
- … jolly …
- … bietet funkgesteuerte Rohrmotoren an, die sich einzeln …
- … -://www.jolly-motor.de …
- … ✅ Zusatzinfo: Funkgesteuerte Rohrmotoren, wie im Beitrag Rollladen Funksteuerung: Jolly Rohrmotoren mit Zeitschaltuhr beschrieben, bieten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen um Rundfenster schneiden: Präzise Techniken, Kosten & Qualitätsstandards?
- … Fliesen, Rundfenster, schneiden, Fliesenschneiden, Wasserstrahltechnik, Jolly-Schiene, Toleranzen, Qualitätsstandards, Badgestaltung …
- … hat die Fliesen dort nicht Kreisrund verlegt (eher ein Ei), die Jolly-Schiene hat an der Stelle, an der sich die beiden Enden …
- … nicht zufrieden sind. Die ungenaue Form und der Knick in der Jolly-Schiene deuten auf Mängel hin. …
- … Jolly-Schiene: Ein Knick an der Verbindungsstelle der Jolly-Schiene ist inakzeptabel. Die Schiene muss sauber und ohne Versatz …
- … Jolly-SchieneEine Jolly-Schiene ist ein Profil aus Kunststoff oder Metall, das zum …
- … Was ist eine Jolly-Schiene und wozu dient sie?Eine Jolly-Schiene ist ein Profil, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkanten nicht verfugt: Ist das ein Mangel? Material & Ausführung
- … Fliesenkanten: Jolly Schiene als Fliesenspiegel-Abschluss …
- … Jolly Schiene …
- … man kann eine Jolly Schiene …
- … -://www.schlueter.de/produkt.aspx?doc=2-3-jolly.xml&pg=funktion …
- … Fliesenkanten einen Mangel darstellt, insbesondere am Fliesenspiegel in der Küche. Eine Jolly Schiene kann als Alternative dienen. Die Vereinbarung mit dem Fliesenleger ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasierte Fliesenkanten ohne Schiene: Anforderungen, Normen & fachgerechte Ausführung?
- … Fliesenkanten: Nachglasieren vs. Jollyschienen – Schutz & Optik …
- … Jollyschienen haben aber auch ihre Vorteile, den sie bieten einen höheren Schutz gegen abschlagen der Fliesenecke (Glasur) …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung von glasierten Fliesenkanten ohne Schiene, insbesondere im Bereich von Außenecken und Fensterleibungen. Alternativen wie das Nachglasieren von Kanten oder die Verwendung von Jollyschienen werden diskutiert. Der Schutz der Fliesenkanten vor Beschädigung ist …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fliesenkanten: Nachglasieren vs. Jollyschienen – Schutz & Optik gilt die Kante einer Fliese nicht als …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9: Ausführung mit Rollladenkästen – Details, Tipps & Bedenken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jolly, Rohrmotoren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Jolly, Rohrmotoren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jolly, Rohrmotoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jolly, Rohrmotoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen, Probleme mit Endlagenschaltung & Lösungen?
Suche nach: Jolly Rohrmotoren Serie 50 Swift: Erfahrungen & Probleme
Suche nach: Jolly Rohrmotoren, Serie 50 Swift, Endlagenschaltung, Steuerung, 24V, 220V, Induktionsspannung, Relais, Taster
