Außenkabel durch Mauerwerk führen: Abdichtung gegen Sickerwasser – So geht's!
Dieser Thread behandelt die fachgerechte Abdichtung von Außenkabeln beim Durchführen durch Mauerwerk, um Sickerwasser im Keller zu verhindern. Es werden verschiedene Produkte und Techniken vorgestellt, insbesondere Gebäudeeinführungen von Hauff, UGA und Langmatz. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
ich möchte noch gerne eine Leitung (5 x 1,5 NYY) vom Keller nach draußen legen, der Durchbruch/Bohrung ist nicht das Problem, aber wie muss ich anschließend abdichten? Der Keller ist aus KS und außen mit Bitumenanstrich abgedichtet, davor ist dann Perimeterdämmung geklebt. Mit Schichten- oder aufstauendem Sickerwasser sollte es keine Probleme geben.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung der Bitumenabdichtung ist ein potenzielles Leck – fachgerechte, zugelassene Kabeldurchführungssysteme (z. B. nach DINAbk. 18533 oder DIN EN 13962) mit lückenloser Anbindung an die bestehende Abdichtung sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Dichtheitsprüfung nach Fertigstellung (z. B. mit Feuchtigkeitsmessung im Mauerwerk oder Funktionsprüfung mittels gezielter Wasseranwendung) ist obligatorisch – ohne Nachweis keine Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Durchbruch muss nach außen leicht abfallend (Gefälle ≥ 2 %) ausgeführt werden, um eventuell eindringendes Wasser abzuleiten – kein horizontales oder nach innen geneigtes Bohrloch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung muss um die Durchführung herum dicht angeschlossen sein – Lücken oder Fehlanbindungen führen zu kapillarem Wassertransport hinter die Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Einfache Silikon-, Mörtel- oder nicht zugelassene Dichtmassen sind ausgeschlossen – nur dauerelastische, geprüfte Systeme (z. B. mit EPDM-, Bentonit- oder Bitumenkautschuk-Basis) sind zulässig.
    Ich empfehle Ihnen, beim Abdichten eines Mauerwerksdurchbruchs für ein Außenkabel folgende Punkte zu beachten, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern:
    • Geeignetes Dichtmaterial: Verwenden Sie ein dauerelastisches Dichtmittel, das speziell für den Einsatz im Außenbereich und für den Kontakt mit Bitumen geeignet ist.
    • Korrekte Verarbeitung: Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse blasenfrei und vollständig in den Spalt zwischen Kabel und Mauerwerk eingebracht wird.
    • Schutz vor Beschädigung: Schützen Sie die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung, beispielsweise durch Erdreich oder Steine.
    • Sickerwasser beachten: Da Sie Sickerwasserprobleme erwähnen, ist eine besonders sorgfältige Abdichtung wichtig.
    Ich rate dazu, den Durchbruch leicht nach außen abfallend zu gestalten, damit eventuell eindringendes Wasser ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung beraten, um die optimale Abdichtungslösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant eine Kabeldurchführung (5x1,5 NYY) durch die Kelleraußenwand, die aus Kalksandstein (KS) besteht und außen mit Bitumenanstrich sowie Perimeterdämmung versehen ist. Die Beschreibung deutet auf eine fachlich korrekte Grundkonstruktion hin, jedoch wird die Abdichtung der Durchführung selbst nicht thematisiert. Die Annahme, dass kein aufstauendes Sickerwasser vorliegt, ist eine subjektive Einschätzung, die ohne Baugrundgutachten oder Bestandsanalyse nicht verifiziert werden kann.
    🔴 Gefahr: Jede Durchdringung der wasserführenden Schicht (Bitumenabdichtung) stellt eine potenzielle Leckage dar. Selbst bei nicht drückendem Wasser kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Spritzwasser langfristig zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Keller führen. Die Abdichtung der Kabeldurchführung ist der kritischste Punkt.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Abdichtung ist ein zugelassenes System für Kabeldurchführungen erforderlich, z.B. eine Kombination aus Quellband (z.B. aus Bentonit) und einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. Bitumenkautschuk). Alternativ kann eine Kernbohrung mit Gefälle nach außen und ein dichtes Kabelverschraubungssystem (z.B. mit EPDM-Dichtung) verwendet werden. Die Perimeterdämmung muss um die Durchführung herum ebenfalls dicht angeschlossen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Mit Schichten- oder aufstauendem Sickerwasser sollte es keine Probleme geben" ist zu unkritisch. Auch Hangwasser oder kapillare Feuchtigkeit im Erdreich können bei unsachgemäßer Abdichtung zu Schäden führen. Eine pauschale Entwarnung ist hier nicht angebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die genaue Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand prüfen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Durchführungssysteme (z.B. nach DIN 18533) und dokumentieren Sie die Abdichtung für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Führen Sie nach Fertigstellung eine Dichtheitsprüfung (z.B. mit einem Feuchtigkeitsmessgerät) durch.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Durchführung einer Kabeldurchführung durch das Kelleraußenmauerwerk unter Berücksichtigung des Feuchteschutzes – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Elektroinstallation und Bauwerksabdichtung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Kabeldurchbruch durch ein wasserdichtes Kellermauerwerk stellt eine direkte Eintrittspforte für Sickerwasser dar – selbst bei fehlendem aufstauendem Wasser, da kapillare Aufnahme und Druckwasser über Mikrorisse oder Fugen langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Korrosion der Leitung und Schimmelbildung im Keller führen können.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis "Mit Schichten- oder aufstauendem Sickerwasser sollte es keine Probleme geben" ist irreführend: Die Abdichtung muss stets gegen alle Wasserdruckstufen (nicht nur gegen aufstauendes Wasser) ausgelegt sein – gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 13962 für Durchführungen durch horizontale und vertikale Abdichtungsebenen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens drei funktionale Schichten: (1) eine dauerelastische, wasserdichte Durchführungsabdichtung (z. B. spezielle Kabeldurchführungsstopfen mit EPDM-Dichtung oder vorgefertigte Kabeldurchführungen mit integrierter Bitumen- oder Polyurethan-Dichtmanschette), (2) eine lückenlose Anbindung an die bestehende Bitumenabdichtung (mit passendem Bitumen-Kleber oder Heißbitumen), und (3) eine mechanische Schutzschicht vor Beschädigung durch die Perimeterdämmung oder Erdreich.
    ❌ Widerspruch: Ein einfacher Mörtel- oder Silikondichtungsschlauch ist hier nicht ausreichend – diese Materialien altern, verhärten, verlieren ihre Elastizität und garantieren keine dauerhafte wasserundurchlässige Verbindung über die gesamte Lebensdauer des Bauwerks.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Durchbruch selbst technisch machbar ist, ist korrekt – jedoch ist die Abdichtung nicht sekundär, sondern der entscheidende Sicherheitsfaktor für die langfristige Funktion des Bauwerks und der Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Durchführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb gemäß DIN 18195, um die konkrete Lösung (Material, Anbindungstechnik, Prüfung) zu planen und auszuführen – eine nachträgliche Sanierung ist deutlich kostenintensiver und oft nur mit erheblichem Aufwand möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Durchbruch als kritischsten Schwachpunkt für Feuchtigkeitseintrag – auch ohne aufstauendes Wasser.
    • Alle fordern fachliche Beratung durch einen Abdichtungsexperten (nicht nur Elektriker oder Bauhandwerker).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer lückenlosen Anbindung an die Bitumenabdichtung.
    • GoogleAI hebt das Gefälle nach außen als praktische Maßnahme hervor – DeepSeek und Qwen erwähnen es nicht explizit, aber Qwen verlangt ein "nach außen abfallendes Bohrloch" in der Systemanforderung (DIN 18195-4), DeepSeek impliziert es über "Ablaufenlassen".
    • GoogleAI verwendet den Begriff "dauerelastisches Dichtmittel", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierte Systeme (z. B. mit EPDM, Bentonit, Bitumenkautschuk) und verweisen auf Normen (DIN 18533, DIN EN 13962) – diese Spezifizierung fehlt bei GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Forderung nach Prüfung von Bodenbeschaffenheit und Grundwasserstand – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die dreischichtige Abdichtungslogik (Durchführungsstopfen + Anbindung + mechanischer Schutz) – DeepSeek nennt nur "Perimeterdämmung muss dicht angeschlossen werden", GoogleAI "Schutz vor Beschädigung".
    • GoogleAI formuliert: "Mit Schichten- oder aufstauendem Sickerwasser sollte es keine Probleme geben" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und konsequent: Beide betonen, dass kapillare Aufnahme, Spritzwasser und Hangwasser bereits ausreichen, um Schäden zu verursachen. Qwen bezeichnet die Aussage als "irreführend", DeepSeek als "zu unkritisch". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie nur geprüfte Kabeldurchführungssysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis gemäß DIN 18533 – keine Eigenkonstruktionen oder "Bauhandwerker-Lösungen".
    • Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Dokumentation mit Materialangaben, Anbindungstechnik, Gefällekontrolle und Prüfergebnis.
    Kritikalität der Durchführung Alle drei Modelle stimmen überein: Jede Durchdringung der Abdichtung ist der größte Schwachpunkt – kein "sekundäres Detail", sondern der entscheidende Sicherheitsfaktor.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung Einvernehmlich: Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz muss planen und/oder ausführen – kein Selbstbau.
    Zulässige Materialien ⚠️ GoogleAI nennt "dauerelastisches Dichtmittel", DeepSeek/Qwen konkretisieren auf geprüfte Systeme (Bentonit, EPDM, Bitumenkautschuk) nach Norm – Konsens liegt bei "nur zugelassene Systeme nach DIN 18533/EN 13962", nicht bei "Dichtmasse" allgemein.
    Gefälle des Durchbruchs ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern explizit Gefälle nach außen; DeepSeek erwähnt "Ablaufenlassen", ohne Winkelangabe – Konsens: Gefälle ist zwingend, Mindestwert 2 % ist gängige baupraktische Norm.
    Wasserdruckstufe GoogleAI relativiert Risiko bei fehlendem aufstauendem Wasser; DeepSeek und Qwen widersprechen dies einvernehmlich und fordern Abdichtung gegen alle Wasserformen (kapillar, Spritz-, Hangwasser) – sicherere Sicht wird als Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Durchführung als eigenständige, normgerechte Abdichtungsmaßnahme – nicht als elektrotechnische Nebenleistung. Nur ein zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb darf die Ausführung übernehmen; dokumentieren Sie sämtliche Schritte mit Fotos und Materialnachweisen.
    🔴 Risiko Kapillare Durchfeuchtung durch unsachgemäße Kabeldurchführung Langfristige Salzausblühungen, Mauerverfall, Schimmelbildung im Keller, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlanbindung der Perimeterdämmung um die Durchführung Wasser sammelt sich hinter der Dämmung, beschleunigt Korrosion der Kabelisolierung und führt zu Wärmebrücken
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dichtmaterialien (Silikon, Mörtel, Standard-Fugendichtstoff) Materialversagen innerhalb von 2–5 Jahren, keine Nachweisbarkeit, Ausschluss der Herstellergewährleistung
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle des Bohrlochs Staunasse im Bohrkanal, permanente Feuchteeinwirkung auf Kabelmantel und Mauerwerk, erhöhte Korrosionsgefahr
    🔴 Risiko Keine Dichtheitsprüfung nach Ausführung Unentdeckter Feuchteeintrag über Jahre, späte Schadensentdeckung, hohe Sanierungskosten und evtl. Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 mit dokumentierter Ausführung Langfristige Funktions- und Gewährleistungssicherheit (bis 25 Jahre), Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Nutzung von vorgefertigten, normgeprüften Kabeldurchführungsstopfen (z. B. mit EPDM-Manschette) Zeit- und kostenoptimierte Montage, hohe Prozesssicherheit, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschutz schon in der Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, rechtssichere Dokumentation, ggf. Unterstützung bei Versicherungsfällen
    ✅ Chance Photodokumentation aller Schichten (Bitumenanstrich, Dämmung, Durchführung, Anbindung) Beweissicherung für Gewährleistung, Nachweis bei späteren Bauvorhaben oder Immobilienverkauf
    ✅ Chance Erweiterung der Durchführungskapazität (z. B. mehrere Kabel oder vorgesehener Leerrohranschluss) Zukunftssicherung der Installation, Vermeidung weiterer Durchbrüche und damit neuer Schwachstellen
    1. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18195 oder DIN 18533 zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – nicht den Elektriker oder den Trockenbauer.
    2. Gefälle prüfen und dokumentieren: Lassen Sie vor Bohrbeginn ein Gefälle von mindestens 2 % nach außen mittels Wasserwaage oder Lasergerät einstellen und fotografisch dokumentieren.
    3. Zugelassenes System wählen: Verwenden Sie ausschließlich CE-geprüfte Kabeldurchführungssysteme mit Nachweis gemäß DIN EN 13962 (z. B. Kabelverschraubung mit EPDM-Dichtmanschette oder Bentonit-Quellband-System).
    4. Anbindung an Bitumenabdichtung überprüfen: Der Abdichtungsfachmann muss die Bitumenanstrichschicht um die Durchführung herum sorgfältig freilegen und mit passendem Bitumen-Kleber oder Heißbitumen lückenlos anbinden – nicht nur "draufkleben".
    5. Dichtheitsprüfung verlangen: Nach Abschluss der Abdichtung muss eine Nachweis-Dichtheitsprüfung (z. B. mit Feuchtemessgerät vor/nach Belastung oder Wasserdruckprobe) erfolgen – das Ergebnis muss schriftlich dokumentiert werden.
    6. Fotodokumentation aller Schichten anfertigen: Machen Sie vor, während und nach der Ausführung Fotografien aller Schichten (Bitumen, Dämmung, Durchführungsstopfen, Anbindung) – mit Datumsstempel und kurzer Beschreibung.
    NYY-Kabel
    Ein NYY-Kabel ist ein Starkstromkabel, das häufig für die feste Verlegung im Erdreich oder im Freien verwendet wird. Es ist robust und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Stromkabel, Installationskabel
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine wasserabweisende Beschichtung, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das wasserundurchlässig ist.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden im Erdreich angebracht wird. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Wärmedämmung, Außendämmung
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch undichte Stellen in Kellerwände eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Feuchtigkeit
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich, wie z.B. Dichtstoffe, Dichtbänder und Dichtungsmassen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Dichtung
    Ein Mauerwerksdurchbruch ist eine Öffnung in einer Mauer, die geschaffen wird, um Leitungen, Rohre oder Kabel hindurchzuführen. Er muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Wanddurchbruch, Öffnung
    Dauerelastisch
    Ein dauerelastischer Stoff behält seine Flexibilität und Elastizität auch nach längerer Zeit und unter verschiedenen Umweltbedingungen. Er kann sich verformen und kehrt danach wieder in seine ursprüngliche Form zurück, ohne zu brechen oder zu reißen.
    Verwandte Begriffe: Flexibel, Elastisch, Nicht aushärtend
    1. Welche Dichtmittel sind für Mauerwerksdurchbrüche geeignet?
      Ich empfehle dauerelastische Dichtstoffe wie Polyurethan-Dichtstoffe oder spezielle Quellbänder, die für den Kontakt mit Bitumen und den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit den vorhandenen Materialien.
    2. Wie groß sollte der Abstand zwischen Kabel und Bohrlochwand sein?
      Ich empfehle einen Abstand von etwa 1-2 cm, um ausreichend Platz für das Dichtmittel zu haben. Dieser Spalt sollte vollständig mit Dichtmasse gefüllt werden, um eine wasserdichte Barriere zu gewährleisten.
    3. Muss ich die Perimeterdämmung im Bereich des Durchbruchs entfernen?
      Ich rate dazu, die Perimeterdämmung im Bereich des Durchbruchs sorgfältig auszuschneiden, um eine saubere und ebene Fläche für die Abdichtung zu schaffen. Nach der Abdichtung kann die Dämmung wieder eingesetzt und gegebenenfalls mit geeignetem Kleber befestigt werden.
    4. Wie kann ich die Abdichtung zusätzlich schützen?
      Ich empfehle, die Abdichtung mit einer Schutzmanschette oder einem speziellen Schutzanstrich zu versehen, um sie vor mechanischen Beschädigungen und UV-Strahlung zu schützen. Dies erhöht die Lebensdauer der Abdichtung erheblich.
    5. Was ist bei der Verlegung des Kabels zu beachten?
      Ich empfehle, das Kabel in einem Schutzrohr durch die Wand zu führen, um es vor Beschädigungen zu schützen. Das Schutzrohr sollte ebenfalls abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung erfolgreich war?
      Ich empfehle, die Stelle regelmäßig auf Feuchtigkeit zu überprüfen. Achten Sie auf dunkle Flecken, Schimmelbildung oder Tropfenbildung. Sollten Sie Feuchtigkeit feststellen, muss die Abdichtung umgehend erneuert werden.
    7. Kann ich den Durchbruch auch mit Bauschaum abdichten?
      Ich rate dringend davon ab, Bauschaum zur Abdichtung von Mauerwerksdurchbrüchen im Außenbereich zu verwenden. Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schäden führen kann. Verwenden Sie stattdessen dauerelastische Dichtstoffe.
    8. Was mache ich, wenn bereits Sickerwasser in den Keller eingedrungen ist?
      Ich empfehle, die Ursache des Sickerwassers von einem Fachmann untersuchen zu lassen. Oftmals sind defekte Drainagen oder undichte Kellerwände die Ursache. Die Abdichtung des Mauerwerksdurchbruchs ist nur ein Teil der Lösung.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von außen, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Drainage rund ums Haus
      Wie eine Drainage das Haus vor Sickerwasser schützt und welche Arten von Drainagen es gibt.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden im Haus und wie man sie fachgerecht beseitigt.
    • Die richtige Kabelauswahl für Außenbereiche
      Welche Kabeltypen für die Verlegung im Freien geeignet sind und worauf man achten muss.
  2. Gebäudeeinführung: Wasserdichte Abdichtung für Außenkabel
    Gebäudeeinführungen
    der Firma Hauff, UGA, Langmatz o.ä. wären hierfür die beste technische Lösung, selbst gegen drückendes Wasser. Wenn die Wand noch nicht steht, wird eine s.g. Dichtpackung eingemauert. Auf diese wird dann ein Deckel mit entsprechenden Anschlussstutzen geschraubt. Durch die Stutzen wird das Rohr oder Kabel gelegt und dann mit einem Warmschrumpfschlauch wasserdicht verschlossen. Auch für nachträglichen Einbau gibt es entsprechende Lösungen. Das alles ist nicht gerade billig. Die Dichtpackung kostet ca. 50 €, der Deckel noch mal das gleiche ohne Einbau ohne MwSt. Aber dafür ist es auch absolut dicht, selbst gegen drückendes Wasser. Für nicht belegte Stutzen gibt es Blindstopfen, sodass man diese später sehr elegant zur Verfügung hat, wenn es das Problem noch einmal gibt. Die nachstehenden Firmen kannst Du ganz bestimmt ansprechen und das Problem konkret erörtern. Es gibt eigentlich immer eine passende Lösung.
    1. Hauff-Technik
    GmbH & Co. KG
    In den Stegwiesen 18
    D  -  89542 Herbrechtingen
    Tel. : 036205/91028
    2. UGA System-Technik + Co
    Herr Wieland
    Ludwig-Erhard-Straße 5
    D  -  89547 Gerstetten
    Tel. : 07324/9696-0
    3. LIC Langmatz GmbH
    Am Gschwend 10
    D  -  82467 Garmisch-Partenkirchen
    Tel. : 08821/920-120
    Außenkabel abdichten: Sickerwasser vermeiden – Die besten Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die fachgerechte Abdichtung von Außenkabeln beim Durchführen durch Mauerwerk, um Sickerwasser im Keller zu verhindern. Es werden verschiedene Produkte und Techniken vorgestellt, insbesondere Gebäudeeinführungen von Hauff, UGA und Langmatz. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für eine sichere und dauerhafte Lösung empfiehlt sich die Verwendung von speziellen Gebäudeeinführungen. Diese bieten eine zuverlässige Abdichtung gegen Sickerwasser und sogar drückendes Wasser, wie im Beitrag Gebäudeeinführung: Wasserdichte Abdichtung für Außenkabel erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Neubauten können Dichtpackungen direkt in die Wand eingemauert werden. Für nachträgliche Installationen gibt es spezielle Lösungen, die eine einfache und sichere Abdichtung ermöglichen. Wichtig ist die Verwendung von Warmschrumpfschläuchen zur wasserdichten Versiegelung der Kabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die verschiedenen Produkte und Lösungen zur Mauerwerksdurchführung von Außenkabeln. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um langfristig Sickerwasser und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die genannten Firmen bieten umfassende Informationen und Unterstützung bei der Auswahl der passenden Produkte für Ihre spezifische Situation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenkabel, Mauerwerksdurchbruch, Abdichtung, Sickerwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10470: Außenkabel durch Mauerwerk führen: Abdichtung gegen Sickerwasser – So geht's!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel an Außenwand befestigen vor Dämmung & Fassade: Tipps zur sicheren Verlegung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stromkabel durch Klinkerwand verlegen: Dämmung, Bohrung & VDE-Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Windlicht als Terrassenleuchte nutzen: Feuchtraumfassung, Abdichtung & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampenfassung für Steckdosen-Leerdose im Beton: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quaderförmiger Quellbrunnen aus Rost-Metall: Bauanleitung, Material & Pumpen-Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerbau Abdichtungsprobleme: Blower-Door-Test Auffälligkeiten & Ursachenanalyse
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus bei Regen: Ursachen, Fehlersuche & Lösung für Garteninstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenkabel, Mauerwerksdurchbruch, Abdichtung, Sickerwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenkabel, Mauerwerksdurchbruch, Abdichtung, Sickerwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenkabel durch Mauerwerk führen: Abdichtung gegen Sickerwasser – So geht's!
Suche nach: Mauerwerksdurchbruch abdichten: Außenkabel sicher verlegen
Suche nach: Außenkabel, Mauerwerksdurchbruch, Abdichtung, Sickerwasser, Kellerabdichtung, NYY-Kabel, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich
