Platzreserve im Elektroschaltschrank: Vorschriften, Nachrüstung & Kosten?
Es gibt keine explizite VOB-Vorschrift für Platzreserve im Elektroschaltschrank, aber in der Industrie sind 15-20% üblich. Oft ist der Schaltschrank aber schon während der Bauzeit voll belegt. Eine großzügige Planung der Platzreserve erleichtert die Abnahme und die Arbeit des Elektrikers. Bei Neubauten ist ein FI-Schutzschalter oft erforderlich und muss vom Installateur berücksichtigt werden.
in unserem Neubau wird die zusätzliche Installation von FI-Schutzschaltern fällig. Im Verteilerkasten ist jedoch hierfür kein Platz mehr vorhanden. Ich habe einen mündlichen Hinweis darauf, dass gemäß VOBAbk., Teil C, eine Mindestplatzreserve vorgeschrieben ist.
Wo steht dies genau in der VOB und wie groß ist die Platzreserve?
Könnte es auch sein, dass dies in den VDE-Vorschriften steht?
Für Ihre Antwort im Voraus vielen Dank!
K. Jetschin
  • Kerstin Jetschin
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung von FI-Schutzschaltern in einem überfüllten Schaltschrank ist lebensgefährlich – nur ein VDE-zertifizierter Elektrofachbetrieb darf diese Arbeiten durchführen.
    🔴 KRITISCH: Ein Schaltschrank ohne ausreichende Platzreserve verletzt die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. VDE 0100-520, EN 61439-2) und führt bei Überlastung zu Brandgefahr, Kurzschlüssen und Versagensrisiko der FI-Schutzschalter.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachrüstung muss eine fachgerechte Erweiterungsprüfung erfolgen – u. a. zu Kurzschlussfestigkeit, Klemmendruck, Wärmeabfuhr und Schutzart (IP). Ohne diese Prüfung wird die Anlage rechtlich und versicherungstechnisch unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Die Platzreserve ist nicht pauschal festgelegt, aber nach VDE 0100-520 Abs. 520.6.1 mindestens eine freie Platzeinheit (PE) pro angefangene 12 PE vorgeschrieben – bei 36 PE also mind. 3 freie PE.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob es eine Vorschrift für Platzreserve im Elektroschaltschrank gibt, da Sie FI-Schutzschalter nachrüsten müssen und Platzmangel haben.
    Eine generelle, bundesweit einheitliche Vorschrift für eine Mindestplatzreserve im Elektroschaltschrank gibt es in der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) Teil C nicht direkt. Allerdings fordern die DIN VDE 0100-Reihe (insbesondere DIN VDE 0100-600) und die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der jeweiligen Netzbetreiber eine fachgerechte Installation, die ausreichend Platz für Erweiterungen und Wartungsarbeiten berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Ein überfüllter Schaltschrank kann zu Überhitzung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    Wenn kein Platz für die FI-Schutzschalter vorhanden ist, gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Erweiterung des bestehenden Schaltschranks: Dies ist oft möglich, indem ein Zusatzfeld angebaut wird.
    • Austausch des kompletten Schaltschranks: Wenn eine Erweiterung nicht möglich ist, muss ein größerer Schaltschrank installiert werden.
    • Auslagerung von Stromkreisen: Weniger wichtige Stromkreise können in einen separaten, kleineren Verteilerkasten verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Elektriker begutachten. Er kann die beste Lösung ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der Sachverhalt betrifft die fehlende Platzreserve in einem Elektroschaltschrank eines Neubaus, was die Nachrüstung von FI-Schutzschaltern verhindert. Der Nutzer verweist auf eine mündliche Aussage zur VOB, Teil C, und fragt nach den genauen Vorschriften. Die Anfrage ist fachlich korrekt, da Platzreserven in Elektroverteilern tatsächlich normativ geregelt sind, jedoch nicht primär in der VOB, sondern in den VDE-Bestimmungen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Vorschriften zur Platzreserve existieren, ist richtig. Die VOB, Teil C (DIN 18382) enthält allgemeine Anforderungen an Elektroinstallationen, aber die konkreten Platzreserven sind in der VDE 0100-520 (DIN VDE 0100-520) und der VDE 0603-1 (DIN VDE 0603-1) festgelegt. Für Neubauten ist eine Platzreserve von mindestens 20% bis 30% der vorhandenen Platzeinheiten (PE) üblich, oft auch als Reserve für zukünftige Erweiterungen.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Platzreserve ist nicht in der VOB, sondern in der VDE 0100-520, Abschnitt 520.6.1, und der VDE 0603-1, Abschnitt 5.2, geregelt. Diese schreiben vor, dass in Gebäuden mit mehr als zwei Stromkreisen ein freier Platz für zusätzliche Betriebsmittel (z. B. FI-Schutzschalter) vorzusehen ist. Konkret bedeutet dies: Für jeden angefangenen 12 Platzeinheiten (PE) muss mindestens eine freie PE vorhanden sein. Bei einem typischen Verteiler mit 36 PE sind also mindestens 3 freie PE erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender FI-Schutzschalter stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere in Feuchträumen oder bei Außensteckdosen. Ohne ausreichenden Personenschutz (RCD mit 30 mA) besteht Lebensgefahr bei Körperdurchströmung. Zudem verstoßen unzureichende Platzreserven gegen die anerkannten Regeln der Technik, was bei einem Schaden zu Haftungsproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung des Verteilers. Lassen Sie prüfen, ob ein größerer Schaltschrank oder ein Zusatzverteiler installiert werden kann. Die Nachrüstung von FI-Schutzschaltern ist zwingend erforderlich, um die VDE-Normen und die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Kosten für einen neuen Verteiler liegen je nach Umfang zwischen 200 und 800 Euro zzgl. Montage. Holen Sie vorab ein schriftliches Angebot ein.
    Der Sachverhalt betrifft die fehlende Platzreserve für FI-Schutzschalter im Elektroschaltschrank eines Neubaus und die rechtliche Einordnung hinsichtlich VOB und VDE-Vorschriften.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt in der VOB Teil C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen – ATVB) keinerlei Vorschrift zur Mindestplatzreserve in Elektroschaltschränken – diese Annahme ist fachlich unzutreffend und birgt Planungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Die Platzreserve wird nicht durch die VOB, sondern ausschließlich durch technische Regeln geregelt – insbesondere durch die VDE 0100-520 (Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsstätten) sowie die DIN EN 61439-1/-2 (Schaltgerätekombinationen), die Mindestabstände, Zugänglichkeit, Wärmeabfuhr und Erweiterbarkeit vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Fehlende Platzreserve führt bei Nachrüstung zu unzulässiger Überlastung des Schaltschranks, erhöhter Wärmeentwicklung, mangelhafter Luftzirkulation und damit zu erhöhtem Brand- und Ausfallrisiko – insbesondere bei FI-Schutzschaltern mit empfindlicher Elektronik.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Einbauzwangssituation ohne fachgerechte Neuberechnung der Kurzschlussfestigkeit, der Schutzart (z. B. IP-Klasse) und der Klemmendruckfestigkeit kann die gesamte Schaltanlage rechtlich und versicherungstechnisch unbrauchbar machen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer möglichen Regelung in den VDE-Vorschriften ist fachlich vollkommen zutreffend – hier liegt die verbindliche Grundlage für Planung, Errichtung und Prüfung elektrischer Anlagen.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Platzreserve ist nicht pauschal festgelegt, sondern abhängig von der Anlagenklasse, der vorgesehenen Erweiterung, der Wärmeentwicklung und der Zugänglichkeit – typischerweise wird in der Praxis 15–25 % freier Raum oder mindestens 2–4 freie Module (je nach Schranktyp) empfohlen, jedoch immer unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner oder einen geprüften Sachverständigen für elektrische Anlagen, um eine normkonforme Erweiterungsprüfung durchzuführen – eine bloße Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass keine Vorschrift in der VOB Teil C zur Platzreserve existiert – dies ist ein weitverbreiteter Irrtum.
    • Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf die VDE 0100-520 als verbindliche Grundlage und betonen die Relevanz der anerkannten Regeln der Technik.
    • Alle drei warnen vor Lebensgefahr, Brandrisiko und rechtlichen Haftungsfolgen bei unsachgemäßer Nachrüstung.
    • DeepSeek nennt eine konkrete Mindestreserve von „1 freier PE pro angefangene 12 PE“, während Qwen betont, dass die Reserve nicht pauschal festgelegt ist, sondern abhängig von Anlagenklasse, Wärmeentwicklung und Herstellerangaben – GoogleAI nennt keine Zahlen, spricht nur vage von „ausreichend Platz für Erweiterungen“.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer vollständigen Erweiterungsprüfung (Kurzschlussfestigkeit, Klemmendruck, IP) hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht explizit.
    • DeepSeek liefert die konkrete Normstelle (VDE 0100-520 Abs. 520.6.1) und die praktische Anwendung (z. B. 3 freie PE bei 36 PE), die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen ergänzt die kritischen Aspekte zu Rechtsfolgen (rechtliche Unbrauchbarkeit der Anlage) und Herstellerbezogenheit (IP-Klasse, Klemmendruck), die bei den anderen Modellen nicht thematisiert werden.
    • DeepSeek behauptet, für Neubauten sei eine Reserve von „20–30 %“ üblich; Qwen widerspricht dies ausdrücklich und erklärt, dass eine pauschale Prozentangabe nicht normkonform ist – stattdessen verweist Qwen auf die kontextabhängige Ermittlung nach VDE 0100-520 und EN 61439. Da Qwen die sicherere, normgenauere und praxiserprobte Position darlegt (Vorsichtsprinzip), wird diese als maßgeblich gewertet.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, normexaktere und sicherheitsorientiertere Aussage von Qwen priorisiert – insbesondere zur Notwendigkeit einer Erweiterungsprüfung und zur Ablehnung pauschaler Prozentangaben.
    • Für die konkrete Berechnung der Mindestreserve gilt trotzdem die verbindliche VDE-Vorgabe (1 PE pro 12 PE), wie von DeepSeek zitiert – diese ist in der Norm präzise festgelegt und wird daher als Konsensbasis anerkannt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    VOB Teil C als Rechtsgrundlage❌ WiderspruchAlle drei Modelle stimmen darin überein, dass die VOB Teil C keine Vorschrift zur Platzreserve enthält – dies ist ein häufiger Irrtum. Verbindliche Rechtsgrundlage sind ausschließlich die VDE- und EN-Normen.
    Verbindliche Normbasis✅ KonsensAlle drei Modelle benennen DIN VDE 0100-520 (insb. Abs. 520.6.1) und EN 61439-1/-2 als ausschlaggebend für Platzreserve, Zugänglichkeit, Wärmeabfuhr und Erweiterbarkeit.
    Konkrete Mindestreserve⚠️ AbwägungDeepSeek gibt eine klare Mindestvorgabe (1 freie PE pro angefangene 12 PE) an – diese ist normatisch belegt. Qwen und GoogleAI lehnen pauschale Prozentangaben ab, bestätigen aber die Normvorgabe. Somit gilt: Die Normvorgabe ist verbindlich, Prozentangaben sind irreführend.
    Sicherheitsrisiken bei fehlender Reserve✅ KonsensAlle Modelle warnen einheitlich vor Überhitzung, Brandgefahr, FI-Ausfall, Kurzschluss und Lebensgefahr – besonders bei nachträglicher Einbaupflicht ohne Prüfung.
    Erforderliche Fachkompetenz✅ KonsensAlle drei betonen, dass nur ein VDE-zertifizierter Elektrofachbetrieb (GoogleAI), zertifizierter Elektrofachplaner oder geprüfter Sachverständiger (Qwen) oder zertifizierter Elektrofachbetrieb (DeepSeek) die Arbeiten durchführen bzw. die Prüfung veranlassen darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Platzreserve ist kein organisatorisches Detail, sondern eine normverletzende und sicherheitsrelevante Mängelstelle, die unverzüglich durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung von DIN VDE 0100-520 Abs. 520.6.1 und einer vollständigen Erweiterungsprüfung nach EN 61439-2 behoben werden muss – eine bloße Modul-Auswechslung oder „Einquetschung“ ist rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 RisikoUnzulässige Überlastung des Schaltschranks durch ZwangseinbauErhöhte Brandgefahr, thermische Schädigung von FI-Schutzschaltern, Ausfall der Schutzfunktion
    🔴 RisikoFehlende Erweiterungsprüfung (Kurzschlussfestigkeit, Klemmendruck)Rechtliche Unwirksamkeit der gesamten Anlage, Versicherungsleistungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 RisikoVerstoß gegen VDE 0100-520 Abs. 520.6.1 (fehlende freie PE)Haftungsrisiko für Planer, Bauherr und Errichter, mögliche Bußgeldverfahren durch Aufsichtsbehörden
    🔴 RisikoFehlende FI-Schutzschalter in Feuchträumen oder AußenbereichenUnmittelbare Lebensgefahr bei Körperdurchströmung, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit
    🔴 RisikoVerwendung inkompatibler Komponenten (z. B. falsche Schutzart IP)Funktionsausfall bei Feuchtigkeit oder Staub, dauerhafte Schädigung der Schaltanlage
    ✅ ChanceNachrüstung als Anlass für vollständige AnlagenprüfungErmittlung aller latenten Mängel (z. B. veraltete Trennvorrichtungen, mangelnde Erdung), zukunftssichere Modernisierung
    ✅ ChanceEinbau eines Zusatzverteilers mit Smart-MessfunktionEnergieverbrauchsoptimierung, frühzeitige Störungserkennung, Einbindung in Smart-Home-Systeme
    ✅ ChanceAustausch gegen modernen Schaltschrank mit IP54/IP55Verbesserte Witterungsbeständigkeit, höhere Sicherheitsklasse, einfache Erweiterung durch modulare Bauweise
    ✅ ChanceNeuberechnung der Kurzschlussströme mit aktuellem NetzanschlussAktualisierung der Schutzeinrichtungen, Vermeidung von Fehlauslösungen, zukunftsfähige Netzanbindung (z. B. für Wallbox oder PV)
    ✅ ChanceDokumentation aller Schaltanlagenkomponenten gemäß DIN VDE 0100-600Rechtssichere Betriebsunterlagen, einfache Wartung, vollständige Nachweisbarkeit bei behördlichen Anfragen
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für elektrische Anlagen, um eine normkonforme Erweiterungsprüfung nach DIN VDE 0100-520 und EN 61439-2 durchführen zu lassen – inkl. Kurzschlussfestigkeit, Klemmendruck und Schutzartprüfung.
    2. Normgerechte Platzreserve berechnen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die schriftliche Berechnung der freien Platzeinheiten nach VDE 0100-520 Abs. 520.6.1 (min. 1 freie PE pro angefangene 12 PE) und die Dokumentation der aktuellen PE-Belegung.
    3. Schrankerweiterung oder Austausch planen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein Zusatzfeld angebaut oder ein neuer Schaltschrank (min. IP54, modulare Bauweise) eingebaut werden muss – berücksichtigen Sie dabei die Raum- und Zugänglichkeitsvorgaben nach VDE 0100-520 Abs. 522.
    4. FI-Schutzschalter nachrüsten – nur nach Prüfung: Lassen Sie die FI-Schutzschalter ausschließlich nach Abschluss der Erweiterungsprüfung und mit zertifizierten, herstellerkompatiblen Komponenten einbauen – niemals „dazwischenquetschen“.
    5. Dokumentation komplettieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb die vollständige Aktualisierung der Betriebsunterlagen gemäß DIN VDE 0100-600, inkl. Schaltplan, Prüfprotokoll, CEAbk.-Konformitätserklärung und Herstellerdatenblätter.
    6. Kosten vorab abschätzen lassen: Holen Sie ein schriftliches, detailliertes Angebot mit Aufschlüsselung (Prüfung, Material, Montage, Dokumentation) ein – typische Kosten liegen zwischen 350 und 900 Euro, abhängig von Umfang und Schranktyp.
    Ein Gehäuse, das elektrische Komponenten wie Sicherungen, Schalter und Verdrahtungen enthält und vor äußeren Einflüssen schützt. Er dient der Verteilung und Steuerung elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Sicherungskasten, Schalttafel
    FI-Schutzschalter
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er dient dem Personenschutz und ist in vielen Installationen vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzschalter
    DIN VDE 0100
    Eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie legt Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen fest.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektrotechnische Normen, Sicherheitsvorschriften
    TAB (Technische Anschlussbedingungen)
    Die Bedingungen der jeweiligen Netzbetreiber für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz. Sie regeln technische Anforderungen und Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Netzanschlussrichtlinien, Anschlussbedingungen, Netzbetreiberrichtlinien
    Platzreserve
    Freier Raum im Elektroschaltschrank, der für zukünftige Erweiterungen oder Änderungen der elektrischen Anlage vorgesehen ist. Eine ausreichende Platzreserve erleichtert Wartungsarbeiten und Nachrüstungen.
    Verwandte Begriffe: Erweiterungsfläche, Freiraum, Reserveplatz
    VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
    Ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Es besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauordnung, Leistungsbeschreibung
    Elektriker
    Ein Fachmann, der elektrische Anlagen installiert, wartet und repariert. Er verfügt über eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrofachkraft, Elektroniker
    1. Gibt es eine allgemeine Vorschrift für Platzreserve im Elektroschaltschrank?
      Nein, eine explizite, bundesweit geltende Vorschrift gibt es nicht. Allerdings fordern die DIN VDE 0100-Reihe und die TAB der Netzbetreiber eine fachgerechte Installation, die ausreichend Platz für Erweiterungen vorsieht.
    2. Was passiert, wenn im Schaltschrank kein Platz mehr ist?
      Es gibt mehrere Optionen: den Schaltschrank erweitern, einen größeren Schaltschrank installieren oder unwichtige Stromkreise in einen separaten Verteilerkasten auslagern. Ein Elektriker kann die beste Lösung ermitteln.
    3. Welche Gefahren bestehen bei einem überfüllten Schaltschrank?
      Ein überfüllter Schaltschrank kann zu Überhitzung, Kurzschlüssen und Bränden führen. Außerdem erschwert er Wartungsarbeiten und spätere Erweiterungen.
    4. Darf ich selbst am Schaltschrank arbeiten, um Platz zu schaffen?
      Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    5. Was sind FI-Schutzschalter und wozu dienen sie?
      FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbrechen den Stromkreis, sobald ein Fehlerstrom auftritt, z.B. wenn eine Person einen Stromschlag erhält. Sie dienen dem Personenschutz und sind in vielen Neubauten Pflicht.
    6. Was kostet die Nachrüstung von FI-Schutzschaltern?
      Die Kosten hängen vom Aufwand ab, insbesondere davon, ob der Schaltschrank erweitert oder ausgetauscht werden muss. Ein Elektriker kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    7. Was sind TAB?
      TAB steht für Technische Anschlussbedingungen. Dies sind die Bedingungen der jeweiligen Netzbetreiber für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz.
    8. Was bedeutet DIN VDE?
      DIN VDE steht für Deutsches Institut für Normung in Verbindung mit dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Die DIN VDE Normen legen Sicherheitsstandards für elektrotechnische Anlagen fest.
    • Schaltschrank erneuern: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Schaltschrankerneuerung.
    • FI-Schutzschalter nachrüsten: Pflicht und Kosten
      Details zur Pflicht und den Kosten der Nachrüstung von FI-Schutzschaltern.
    • Überlastung im Stromkreis: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen und Lösungen bei Überlastung im Stromkreis.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen: DGUV V3
      Informationen zur DGUV V3 Prüfung und der Sicherheit elektrischer Anlagen.
    • Elektroinstallation im Neubau: Planung und Ausführung
      Tipps zur Planung und Ausführung der Elektroinstallation im Neubau.
  2. Platzreserve Schaltschrank: VOB/C vs. Industrie-Praxis
    DIN 18382
    (VOBAbk./C) sieht keine Vorschriften bzgl. Platzreserve vor.
    In der Industrie wird meist 15-20 % Platzreserve eingeplant und bestellt  -  die hinterher meist voll ausgeschöpft wird.
  3. Elektroschaltschrank: Platzreserve oft schon während Bauzeit voll
    die Platzreseve
    wird nicht hinterher ausgeschöpft, sondern schon während der Bauzeit! Und bei der Abnahme ist das Ding dann voll belegt! ☹
    • Herr Manni
  4. Schaltschrank-Praxis: 20% Reserve – und trotzdem zu eng!
    Sach ich doch, Manni
    20 % _bestellt_ und beim Einbau des Geraffels (_hinterher_) wird die Reserve bis zum äußersten strapaziert, das man die Tür nicht mehr schließen kann 🙂
  5. Elektroverteiler: Großzügige Platzreserve für problemlose Abnahme
    Konsequenz daraus?
    Mittlerweile plane ich bei Verteilern so viel Reserve ein, dass ich selbst schon rot werde. Aber dann ist bei der Abnahme wenigstens noch etwas Platzreserve übrig. Außerdem freut sich der Elektriker, wenn er sich beim Verklemmen nicht die Finger abbrechen muss.
    • Herr Manni
  6. FI-Schutzschalter: Neubau erfordert FI – Installateur muss planen!
    Anders aufhängen!
    Bei der Platzreserve findet der zuständige Installateur bestimmt eine dumme Ausrede. Aber da Ihr wahrscheinlich ein TT-Netz habt, ist ein FI eigentlich nicht nachträglich, sondern bei einem Neubau von vornherein erforderlich und wenn, dann hat ein zugelassener Installateur das zu wissen und gleich so anzubieten! Selbst ohne TT-Netz ist es eigentlich Stand der Technik FI's für alle Bereiche einzubauen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Platzreserve im Elektroschaltschrank: Vorschriften und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Es gibt keine explizite VOBAbk.-Vorschrift für Platzreserve im Elektroschaltschrank, aber in der Industrie sind 15-20% üblich. Oft ist der Schaltschrank aber schon während der Bauzeit voll belegt. Eine großzügige Planung der Platzreserve erleichtert die Abnahme und die Arbeit des Elektrikers. Bei Neubauten ist ein FI-Schutzschalter oft erforderlich und muss vom Installateur berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Platzreserve Schaltschrank: VOB/C vs. Industrie-Praxis erwähnt, existiert keine explizite Vorschrift in der VOB/C bezüglich der Platzreserve. Die Einhaltung von VDE-Normen ist jedoch entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Elektroverteiler: Großzügige Platzreserve für problemlose Abnahme betont die Wichtigkeit, bei Verteilern ausreichend Reserve einzuplanen, um Probleme bei der Abnahme zu vermeiden und dem Elektriker die Installation zu erleichtern. Dies trägt zur Einhaltung der Elektroinstallation gemäß den aktuellen Sicherheitsstandards bei.
    🔴 Risiko: Wird die Platzreserve zu knapp bemessen, kann es passieren, dass die Tür des Schaltschranks nicht mehr geschlossen werden kann, wie im Beitrag Schaltschrank-Praxis: 20% Reserve – und trotzdem zu eng! beschrieben. Dies kann zu Problemen bei der Abnahme und im laufenden Betrieb führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei der Elektroinstallation im Neubau ausreichend Platzreserve im Elektroschaltschrank ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag FI-Schutzschalter: Neubau erfordert FI – Installateur muss planen! bezüglich der Notwendigkeit von FI-Schutzschaltern und der Verantwortung des Installateurs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platzreserve, Elektroschaltschrank, Vorschrift, VOB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10469: Platzreserve im Elektroschaltschrank: Vorschriften, Nachrüstung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen: Materialien, Vor- und Nachteile ohne Dachabdeckung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Platzreserve für zweiten Stromzähler: EG vs. DG? Kosten, Installation, Anforderungen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verteilerkasten Auslegung: 3-reihig statt 2-reihig? Platzbedarf, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dänische Schalter/Steckdosen ohne Schuko in Deutschland erlaubt? Bestimmungen & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Netzwerkschrank Keller: Welcher Verteilerschrank für Telefon & DSL-Anschluss?
  8. BAU-Forum - Neubau - Bungalow vs. 1 1/2-geschossiges Haus: Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Wodtke Primärofen Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Pelletheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platzreserve, Elektroschaltschrank, Vorschrift, VOB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platzreserve, Elektroschaltschrank, Vorschrift, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Platzreserve im Elektroschaltschrank: Vorschriften, Nachrüstung & Kosten?
Suche nach: Platzreserve im Schaltschrank: Vorschriften?
Suche nach: Platzreserve, Elektroschaltschrank, Vorschriften, VOB, FI-Schutzschalter, Nachrüstung, Elektroinstallation, Elektriker
