ich werde meine Armaturen selbst montieren: nur die Wandscheiben (Cu) sind unterschiedlich tief unter Putz; d.h. ich werde Verlängerungsstücke nehmen um die Differenz auszugleichen;
1) Aber die Wandscheiben haben nur ein ca. 7 mm langes Gewinde- dann verjüngt sich die Wandscheibe - reicht das aus um so ein Gewinde mit Hanf dicht zu bekommen?
2) Im Netz habe ich nach der richtigen Anwendung von Hanf zum Dichten gesucht und jede Menge unterschiedliche Antworten gefunden von mit dem Gewinde auflegen bis gegen die Gewinderichtung ...
wer weiß wie's richtig geht und wieviel Hanf nimmt man da
3) Kann man so eine Verbindung auch wieder zurückdrehen (um die Armatur korrekt zu montieren)
4) Die Armatur wird mit zwei S-Winkel (1/2" auf 3/4" ) befestigt; ich glaube es ist nahezu unmöglich die so zu installieren, dass sie gleich hoch sind und auch gleich weit von der verfliesten Wand weg sind; kann ich um die Armatur parellel auzurichten bei den Überwurfmuttern 2 oder 3 Dichtungen hineingeben um die parallelität so in den Griff zu bekommen.
Danke für eure Antworten
Michael
