Leuchtstoffröhre defekt: Ursachenforschung & Problemlösung bei Ausfall?
Bei Ausfall einer Leuchtstoffröhre trotz Röhren- und Startertausch kommen defekte N-Leiter oder Vorschaltgeräte als Ursache in Frage. Das Fehlen eines Starters kann temporär zum Leuchten führen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Eine systematische Fehlersuche in der Elektrik ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die Drossel kann ebenfalls eine Fehlerquelle darstellen.
Leuchtstoffröhre brennt (leuchtet) nicht.
Röhre gewechselt, immer noch dunkel. Starter gewechselt, dunkel.
Jetzt kommt es: Ohne Starter leuchte die (neue) Röhre, mit Starter nicht.
Hat jemand eine Idee?
Übrigens, 2 Röhren in einer Leuchte mit 2 Startern und 2 Drosseln
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Stromkreises an der Sicherung – Betrieb ohne Starter ist nicht zulässig und birgt akutes Brand- und Stromschlagrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur: Prüfung und Instandsetzung an elektrischen Komponenten (Drossel, Verkabelung, Fassungen) dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-600 durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Leuchten älter als 2000 ist ein technischer Austausch gegen ein LED-Retrofit-System mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) die sicherste, energiesparende und zukunftssichere Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur oder Austausch ist eine vollständige Sicherheitsprüfung (Isolationswiderstand, Drosselimpedanz, Kontaktintegrität) sowie visuelle Inspektion auf Verfärbungen, Brummgeräusche oder Geruch nach verbranntem Isoliermaterial zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Leuchtstoffröhre trotz Tausch von Röhre und Starter nicht leuchtet. Interessant ist, dass die Röhre ohne Starter funktioniert. Das deutet auf ein Problem im Zusammenspiel von Starter, Drossel und Röhre hin.
    Mögliche Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Defekte Drossel: Die Drossel (auch Vorschaltgerät genannt) ist für die Strombegrenzung und Zündung der Röhre zuständig. Ein Defekt kann dazu führen, dass die Röhre nicht korrekt zündet.
    • Falscher Starter: Stellen Sie sicher, dass der verwendete Starter für die Leistung der Leuchtstoffröhre geeignet ist.
    • Kontaktprobleme: Überprüfen Sie alle Kontakte (Röhrenfassung, Starterfassung, Drosselanschlüsse) auf Korrosion oder lose Verbindungen.
    • Verkabelungsfehler: Ein Fehler in der Verkabelung der Leuchte kann ebenfalls die Ursache sein.
    • Defekte Fassung: Die Fassung der Leuchtstoffröhre kann defekt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Drossel von einem Elektriker überprüfen zu lassen. Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist Vorsicht geboten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Leuchtstoffröhrenleuchte mit zwei Röhren, zwei Startern und zwei Drosseln, bei der nach dem Wechsel von Röhre und Starter die neue Röhre nur ohne Starter leuchtet. Dieses Verhalten deutet auf einen elektrischen Defekt hin, der nicht durch einfache Komponententausche behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Fehlfunktion kann auf einen Defekt der Drossel (Vorschaltgerät) oder eine fehlerhafte Verkabelung hindeuten. Ein Betrieb ohne Starter kann zu Überhitzung und Spannungsspitzen führen, die die Röhre zerstören oder einen Kurzschluss verursachen. Es besteht Brand- und Stromschlagrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Röhre ohne Starter leuchtet, zeigt, dass die Drossel noch Spannung liefert, aber der Starterkreis unterbrochen ist. Mögliche Ursachen sind ein defekter Starter, eine falsche Starter-Bauform (z.B. 4-65W statt 4-80W) oder ein Wackelkontakt in der Starterfassung. Auch eine defekte Drossel kann das Verhalten auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Komponententausch die Lösung ist, ist hier nicht zielführend. Der Fehler liegt tiefer in der Elektrik der Leuchte. Ein weiterer Austausch von Röhren oder Startern ohne Fehlerdiagnose ist sinnlos und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Sicherung für den Stromkreis aus. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker, der die Drossel, die Verkabelung und die Starterfassungen mit einem Multimeter prüft. Lassen Sie die Leuchte nicht unbeaufsichtigt betreiben. Bei älteren Leuchten (vor 2000) ist ein Austausch gegen ein LED-Retrofit-System mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) die sicherste und effizienteste Lösung.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine schwerwiegende Fehlfunktion im Vorschaltgerät einer Leuchtstoffleuchte hin: Die Röhre leuchtet nur ohne Starter, was physikalisch unmöglich ist, wenn alle Komponenten korrekt und kompatibel sind – dies deutet auf einen defekten oder inkompatiblen Starter, eine defekte Drossel oder eine falsche Schaltung hin.
    🔴 Gefahr: Ein Betrieb ohne Starter bei einer konventionellen Vorschaltgeräteschaltung (mit Drossel) führt zu unkontrolliertem Stromfluss beim Zündvorgang, was Überhitzung der Drossel, Beschädigung der Röhrenkontakte, Brandgefahr oder plötzlichen Kurzschluss auslösen kann.
    🔴 Gefahr: Die parallele Nutzung zweier Röhren mit zwei Startern und zwei Drosseln in einer Leuchte erhöht das Risiko von Wechselwirkungen – insbesondere bei asymmetrischen Defekten (z. B. einer defekten Drossel), die zu ungleichmäßiger Stromverteilung, Überlastung und thermischer Schädigung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "ohne Starter leuchtet die Röhre" ist technisch irreführend: Bei konventionellen Drosselschaltungen ist ein Starter zwingend erforderlich für den Zündvorgang; das Beobachtete deutet vielmehr auf einen Kurzschluss im Starter oder eine Fehlfunktion der Drossel hin, die den Starter überflüssig macht – was jedoch nicht sicher ist.
    ➕ Ergänzung: Moderne Leuchten nutzen oft elektronische Vorschaltgeräte (EVG), die keinen separaten Starter benötigen; ein Austausch auf EVG-Technik würde das Problem nachhaltig lösen und Energie sowie Lebensdauer verbessern.
    ➕ Ergänzung: Vor Inbetriebnahme ist eine Prüfung der Isolationswiderstände, der Drosselimpedanz und der Anschlussintegrität durchzuführen – sichtbare Verfärbungen, Geruch nach verbranntem Isoliermaterial oder Brummgeräusche deuten auf akute Gefahren hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-600 zur vollständigen Prüfung der Leuchte, Messung der Isolation, Funktionsprüfung aller Komponenten und ggf. Austausch gegen ein zugelassenes elektronisches Vorschaltgerät – ein Weiterbetrieb ohne fachkundige Begutachtung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Drossel als zentrale Verdachtskomponente.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Stromschlag und Brand bei unsachgemäßem Umgang.
    • Alle empfehlen eindeutig den Einsatz einer Elektrofachkraft – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("Vorsicht geboten"), während DeepSeek und Qwen konkrete Risiken benennen (Überhitzung, Spannungsspitzen, Kurzschluss, asymmetrische Belastung bei Doppelröhren).
    • GoogleAI listet "falschen Starter" als mögliche Ursache, Qwen korrigiert diese Sicht: Ein funktionierender Betrieb ohne Starter ist technisch nicht regulär – es handelt sich um eine Fehlfunktion, nicht um Kompatibilität.
    • DeepSeek betont den Sicherheitsaspekt "nicht unbeaufsichtigt betreiben" und nennt die Altersgrenze (vor 2000) als Trigger für Systemaustausch.
    • Qwen ergänzt präzise technische Prüfkriterien (Isolationswiderstand, Drosselimpedanz, visuelle Defekterkennung) und klärt die physikalische Unmöglichkeit des beschriebenen Verhaltens bei korrekter Schaltung.
    • GoogleAI suggeriert im Tenor, dass ein Tausch der Drossel *allein* das Problem lösen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein weiterer Austausch ohne systematische Diagnose ist sinnlos und gefährlich; die Ursache liegt in einer Kombination aus Verkabelung, Drossel, Starterfassung oder grundsätzlicher Schaltungsinkompatibilität.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Sicht: Der Widerspruch wird zugunsten von DeepSeek und Qwen entschieden (Vorsichtsprinzip). Ein bloßer Komponententausch ist abzulehnen. Die Empfehlung lautet: Abschalten → Fachkraft beauftragen → Komplettsystemprüfung → gegebenenfalls Systemmodernisierung (EVG/LED).
    Ursache für "Leuchten ohne Starter" ⚠️ Abwägung Kein normales Betriebsverhalten – deutet auf Kurzschluss im Starter, Defekt der Drossel oder fehlerhafte Verkabelung hin; nicht auf Starterkompatibilität.
    Gefahr durch Weiterbetrieb ✅ Konsens Erhebliches Risiko für Stromschlag, Überhitzung, Brand und Kurzschluss – Betrieb ist unzulässig.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Bis zur vollständigen Diagnose und Instandsetzung ist ausschließlich eine Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-600 zuständig.
    Lösungsstrategie ⚠️ Abwägung Teilweiser Austausch (nur Drossel oder Starter) ist nicht zielführend; primär: Systemdiagnose → dann ggf. Gesamtsystemmodernisierung (EVG/LED).
    Prüfumfang vor Inbetriebnahme ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine systematische Prüfung; DeepSeek & Qwen fordern Messung (Isolation, Impedanz) + visuelle Inspektion – KI-Konsens folgt hier der sichereren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Leuchte ist bis zur vollständigen Prüfung durch eine Elektrofachkraft abzuschalten. Ein Weiterbetrieb oder Komponententausch ohne Diagnose ist unzulässig. Die sicherste langfristige Lösung ist der Umbau auf ein elektronisches Vorschaltgerät mit LED-Röhre – besonders bei Leuchten aus der Zeit vor 2000.
    🔴 Risiko Stromschlag durch defekte Isolation oder offene Klemmstellen Tödliches Unfallrisiko bei Berührung unter Spannung
    🔴 Risiko Überhitzung der Drossel bei Starter-Kurzschluss Brandentstehung durch thermische Schädigung der Isolierung
    🔴 Risiko Spannungsspitzen bei Fehlfunktion des Zündvorgangs Zerstörung der Röhre, Beschädigung weiterer Leuchten im Stromkreis
    🔴 Risiko Unbeaufsichtigter Betrieb einer defekten Leuchte Keine frühzeitige Erkennung von Rauchentwicklung oder Brandgeruch
    🔴 Risiko Asymmetrische Belastung bei Doppelröhrenschaltung mit einer defekten Drossel Unsichtbare Überlastung der zweiten Drossel → Latenzschaden und späterer Ausfall
    ✅ Chance Austausch gegen LED-Retrofit mit EVG Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 50 %, höhere Lebensdauer, keinerlei Starter- oder Drosselprobleme
    ✅ Chance Systematische Prüfung durch Elektrofachkraft Erkennung verborgener Mängel im gesamten Leitungsnetz (z. B. fehlerhafte Erdung)
    ✅ Chance Einführung moderner LED-Technik mit Dimmfunktion Erhöhung des Komforts und Anpassungsfähigkeit an aktuelle Beleuchtungsstandards
    ✅ Chance Behebung durch kompetente Fachkraft mit Dokumentation Nachweis der sicherheitstechnischen Einhaltung für Versicherung und bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Modernisierung alter Leuchten (>20 Jahre) Vermeidung von Folgeschäden durch alternde Komponenten (z. B. austretende Drossel-Isolierflüssigkeit)
    1. Abschaltung sofort durchführen: Schalten Sie die betroffene Leuchte an der zugehörigen Sicherung im Verteilerkasten aus – nicht nur am Lichtschalter.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend eine Elektrofachkraft mit Nachweis nach DIN VDE 0100-600 und vereinbaren Sie eine Termin für eine vollständige Sicherheitsprüfung (Isolationswiderstand, Drosselimpedanz, Kontaktintegrität).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr der Leuchte, Typenschilder von Drossel und Starter sowie Fotos der Verkabelung – diese helfen der Fachkraft bei der schnellen Diagnose.
    4. Modernisierung prüfen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit ein Angebot für den Austausch auf ein LED-Retrofit-System mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) an – dies beseitigt alle Starter- und Drosselprobleme dauerhaft.
    5. Visuelle Vor-Inspektion: Prüfen Sie vor Ankunft des Elektrikers nach sichtbaren Anzeichen: Brummgeräusche bei eingeschalteter Leuchte (sobald wieder freigegeben), Verfärbungen an der Drossel, Geruch nach verbranntem Kunststoff oder verschmorte Kontakte.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 mit unterschriebener Freigabe für den Betrieb.
    Leuchtstoffröhre
    Eine Leuchtstoffröhre ist eine Niederdruck-Gasentladungslampe, die Licht durch Anregung von Leuchtstoffen erzeugt. Sie besteht aus einem Glasrohr, das mit Edelgas und Quecksilberdampf gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Energiesparlampe, LED-Röhre, Gasentladungslampe
    Starter
    Der Starter ist ein Schalter, der in Verbindung mit einer Drossel (Vorschaltgerät) den Zündvorgang in einer Leuchtstoffröhre einleitet. Er erzeugt einen kurzzeitigen Spannungsstoß, der die Gasentladung zündet.
    Verwandte Begriffe: Zündgerät, Glimmstarter, elektronischer Starter
    Die Drossel, auch Vorschaltgerät genannt, ist ein induktives Bauelement, das den Strom in einer Leuchtstoffröhre begrenzt und für die Zündung notwendig ist. Sie sorgt für einen stabilen Betrieb der Röhre.
    Verwandte Begriffe: Vorschaltgerät, EVG (Elektronisches Vorschaltgerät), Konverter
    Fassung
    Die Fassung ist die Halterung, in die die Leuchtstoffröhre eingesetzt wird. Sie stellt den elektrischen Kontakt zur Röhre her.
    Verwandte Begriffe: Lampenfassung, Sockel, Röhrenfassung
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion entsteht, wenn Metalle durch elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung reagieren. Dies führt zu einer Verschlechterung der elektrischen Leitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Korrosion
    Verkabelung
    Die Verkabelung umfasst alle elektrischen Leitungen und Verbindungen, die zur Stromversorgung und zum Betrieb der Leuchtstoffröhre notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Verdrahtung, Stromkreis, Elektroinstallation
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen auskennt. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Qualifikation, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroingenieur, Elektroniker
    1. Warum leuchtet meine Leuchtstoffröhre nicht, obwohl ich die Röhre und den Starter gewechselt habe?
      Es gibt mehrere mögliche Ursachen. Eine defekte Drossel (Vorschaltgerät), Kontaktprobleme, ein falscher Starter oder Verkabelungsfehler können die Ursache sein. Es ist wichtig, alle Komponenten und Verbindungen sorgfältig zu überprüfen.
    2. Was ist eine Drossel (Vorschaltgerät) und welche Funktion hat sie?
      Die Drossel, auch Vorschaltgerät genannt, ist ein Bauteil in Leuchtstofflampen, das den Strom begrenzt und die Zündung der Röhre ermöglicht. Sie sorgt dafür, dass die Röhre nicht durch zu hohen Strom zerstört wird und stabilisiert den Betrieb.
    3. Wie finde ich den richtigen Starter für meine Leuchtstoffröhre?
      Der passende Starter muss zur Leistung (Wattzahl) der Leuchtstoffröhre passen. Die Wattzahl ist auf der Röhre angegeben. Achten Sie beim Kauf eines neuen Starters auf die entsprechende Wattzahl-Angabe auf der Verpackung.
    4. Kann ich eine Leuchtstoffröhre ohne Starter betreiben?
      Theoretisch ja, wie Ihr Fall zeigt, aber es ist nicht der reguläre Betriebszustand und kann die Lebensdauer der Röhre verkürzen oder zu Schäden an der Drossel führen. Der Starter ist für den Zündvorgang notwendig.
    5. Was kann ich tun, wenn die Kontakte in der Röhrenfassung korrodiert sind?
      Leichte Korrosion kann vorsichtig mit einem Glasfaserstift oder einer feinen Drahtbürste entfernt werden. Bei starker Korrosion oder Beschädigung sollte die Fassung ausgetauscht werden.
    6. Ist es gefährlich, an einer Leuchtstofflampe zu arbeiten?
      Ja, Arbeiten an elektrischen Anlagen sind grundsätzlich gefährlich. Vor Beginn der Arbeiten muss die Stromversorgung unbedingt unterbrochen werden (Sicherung ausschalten). Bei Unsicherheit sollte ein Elektriker hinzugezogen werden.
    7. Was bedeutet es, wenn die Leuchtstoffröhre nur an den Enden glimmt?
      Das Glimmen an den Enden deutet oft auf einen defekten Starter oder eine alternde Röhre hin. Es kann auch ein Zeichen für Kontaktprobleme sein.
    8. Wie entsorge ich eine defekte Leuchtstoffröhre richtig?
      Leuchtstoffröhren enthalten geringe Mengen Quecksilber und müssen fachgerecht als Sondermüll entsorgt werden. Sie können sie bei Wertstoffhöfen oder Sammelstellen für Elektroschrott abgeben.
    • LED-Röhren als Ersatz für Leuchtstoffröhren
      Informationen über die Vorteile und den Umstieg auf LED-Technologie.
    • Sicherheit beim Umgang mit elektrischen Geräten
      Wichtige Hinweise zum Schutz vor Stromschlägen und anderen Gefahren.
    • Fehlersuche bei Beleuchtungsproblemen
      Anleitung zur systematischen Suche nach Ursachen für defekte Lampen.
    • Energieeffizienz in der Beleuchtung
      Tipps zur Reduzierung des Stromverbrauchs durch energieeffiziente Leuchtmittel.
    • Entsorgung von Leuchtmitteln
      Informationen zur umweltgerechten Entsorgung von Leuchtstoffröhren und anderen Lampen.
  2. Defekter N-Leiter/Vorschaltgerät – Ursache für Ausfall
    Ich tippe auf
    nen defekten N-Leiter oder das Vorschaltgerät.
    Leuchtstoffröhre defekt – Ursachen & Problemlösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Ausfall einer Leuchtstoffröhre trotz Röhren- und Startertausch kommen defekte N-Leiter oder Vorschaltgeräte als Ursache in Frage. Das Fehlen eines Starters kann temporär zum Leuchten führen, ist aber keine dauerhafte Lösung. Eine systematische Fehlersuche in der Elektrik ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die Drossel kann ebenfalls eine Fehlerquelle darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Defekter N-Leiter/Vorschaltgerät – Ursache für Ausfall kann ein defekter N-Leiter oder das Vorschaltgerät die Ursache für den Ausfall sein. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Das Verhalten der Leuchtstoffröhre ohne Starter deutet auf eine mögliche Inkompatibilität oder einen Defekt im Zusammenspiel von Röhre, Starter und Drossel hin. Die korrekte Funktion der Elektrik ist entscheidend für den Betrieb der Beleuchtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verkabelung und die einzelnen Komponenten (Starter, Drossel, Vorschaltgerät) auf Beschädigungen oder Defekte. Ziehen Sie einen Elektriker zurate, um die Elektrik fachgerecht zu überprüfen und die Ursache des Problems zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leuchtstoffröhre, Starter, Drossel, Beleuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Neonröhre vs. Neon Flex: Kostenvergleich & Garagenbeleuchtung – Welche ist günstiger?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Günstige Leuchtstoffröhren Fassungen finden: Tipps & Bezugsquellen für indirekte Beleuchtung?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstoffröhren Lebensdauer verkürzt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Verlängerung?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstoffröhren Lebensdauer erhöhen: Ursachen, Lösungen & Kosten für längere Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Dimmbare Leuchtstofflampe: 21W Röhre an 28W EVG – geht das?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstoffröhren: Schnellstarter vs. konventionelle Starter – Lohnt sich die Umrüstung?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) vs. IND: Vorteile & Nachteile von Rasterleuchten?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektronischer Starter für Leuchtstoffröhre: Schnellstart, Vorteile & Lebensdauer?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10426: Leuchtstoffröhre defekt: Ursachenforschung & Problemlösung bei Ausfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leuchtstoffröhre, Starter, Drossel, Beleuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leuchtstoffröhre, Starter, Drossel, Beleuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leuchtstoffröhre defekt: Ursachenforschung & Problemlösung bei Ausfall?
Suche nach: Leuchtstoffröhre defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Leuchtstoffröhre, defekt, Starter, Drossel, Beleuchtung, Elektrik, Fehlersuche, Reparatur
