Flutlichtmasten setzen: Montage, Erdung & Befestigung – Tipps vom Experten?
Die Diskussion dreht sich um die sichere Montage von Flutlichtmasten auf einem Sportplatz. Wichtige Aspekte sind die Materialwahl (Stahl), die Notwendigkeit eines Statikers, die korrekte Ausrichtung der Masten und die Art der Fundamentbefestigung. Unterschiedliche Methoden zur Ausrichtung, von Wasserwaagen bis hin zu Augenmaß mit Kranwagen, werden diskutiert. Die Bedeutung eines Fundament-Nachweises gemäß DIN-Norm wird hervorgehoben.
Hallo ich muss an einen Sportplatz vier 16 m Flutlichtmasten setzen. Habe sowas aber noch nicht gemacht. Die Masten haben unten einen Durchmesser von 30 cm und sind nach 8 m zusammengesteckt. Das Fundament wurde von einer anderen Firma gemacht und besteht aus einbetonierten 50 cm Ringen mit einer Tiefe von 3 m. Wie bekomme ich die Masten da rein? und vor allem fest? Darf ich den Banderder zum Befestigen am Mast (M10 Schraube am Mast vorgesehen) einfach durchbohren oder gibt es da besondere Schellen? Danke für alle Antworten.
W. Walter
  • W. Walter
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der 50 cm-Ringfundamente durch einen bauvorlageberechtigten Statiker – die gegebene Konstruktion (Ringe, 3 m Tiefe) ist für 16 m hohe Masten nach DINAbk. EN 1991-1-4 nicht automatisch tragfähig.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage der Masten: Befestigung durch einfaches Einstecken in Ringe oder Durchbohren des Banderders ist unzulässig – es sind zertifizierte Verankerungssysteme (z. B. Gussanker mit Zuganker oder Fundamentplatten) und fachgerechte Erdungsschellen (Edelstahl) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Erdung nach DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305 mit dokumentiertem Erdungswiderstand ≤ 20 Ω – keine Anschraubung ohne Tiefenerder oder Ringerdungssystem.
    ⚠️ WICHTIG: Montage durch zertifizierte Fachbetriebe für Stahlbau und Elektroinstallation mit Blitzschutz- und Erdungsfachkunde – Eigenarbeiten sind rechtlich und versicherungstechnisch nicht gedeckt.
    Beim Setzen von Flutlichtmasten sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, folgende Schritte sorgfältig zu prüfen und durchzuführen:
    • Fundament: Überprüfen Sie, ob die Fundamente (50 cm Ringe) für die Last der 16 m hohen Masten ausgelegt sind. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    • Montage: Achten Sie darauf, dass die Masten fachgerecht zusammengesteckt und gesichert werden. Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlenen Schrauben und Schellen.
    • Erdung: Eine korrekte Erdung der Masten ist entscheidend für die Sicherheit. Der Banderder muss fachgerecht angeschlossen und geprüft werden.
    • Befestigung: Die Befestigung der Masten am Fundament muss stabil und dauerhaft sein. Verwenden Sie geeignete Ankerbolzen und überprüfen Sie die Drehmomente.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage oder Erdung kann zu schweren Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Elektriker oder Statiker hinzu, um die Montage und Erdung der Flutlichtmasten zu überwachen und abzunehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage von vier 16 m hohen Flutlichtmasten auf einem Sportplatz, wobei der Fragesteller offenbar keine Erfahrung mit dieser speziellen Aufgabe hat. Die Fundamente wurden bereits von einer anderen Firma erstellt, bestehen aus einbetonierten Ringen mit 50 cm Durchmesser und 3 m Tiefe. Die Masten sind in zwei 8 m-Teile zusammengesteckt und haben unten einen Durchmesser von 30 cm. Es bestehen erhebliche Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Standsicherheit, der korrekten Montage und der elektrischen Erdung.
    🔴 Gefahr: Die Standsicherheit der Masten ist kritisch zu hinterfragen. Ein 16 m hoher Mast mit einem unteren Durchmesser von 30 cm und einem Fundament aus 50 cm Ringen in 3 m Tiefe erscheint statisch fragwürdig. Ohne eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner, die die Windlasten und die Bodenbeschaffenheit berücksichtigt, besteht ein hohes Risiko des Umkippens oder der Beschädigung der Masten. Die Verwendung von Ringen als Fundament ist ungewöhnlich und könnte auf eine unzureichende Verankerung hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Masten einfach in die Ringe gestellt und mit einem Banderder befestigt werden können, ist fachlich falsch. Die Masten müssen in der Regel mit einem speziellen Einspannsystem (z. B. Mastfußplatte mit Ankerschrauben) im Fundament verankert werden. Ein einfaches Einstecken in Ringe bietet keine ausreichende Stabilität gegen Windlasten und Vandalismus.
    ➕ Ergänzung: Die Erdung der Masten ist ein sicherheitsrelevanter Aspekt. Der Banderder darf nicht einfach durchbohrt werden, da dies die Korrosionsschutzschicht zerstört und die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigt. Es sind spezielle Erdungsschellen (z. B. aus Edelstahl) zu verwenden, die für die Verbindung von Banderder und Mast zugelassen sind. Zudem muss der Erdungswiderstand gemessen und dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker zur Überprüfung der Fundamente und zur Erstellung einer standsicheren Montageanleitung. Lassen Sie die Montage der Masten und die elektrische Erdung ausschließlich von einem Fachbetrieb für Stahlbau und einem konzessionierten Elektroinstallateur durchführen. Führen Sie keine Eigenmontage durch, da dies zu schweren Personen- und Sachschäden führen kann.
    Die Montage von 16 m hohen Flutlichtmasten stellt eine hochgradig sicherheitsrelevante Aufgabe dar, bei der statische Stabilität, korrekte Erdung, Windlastresistenz und langfristige Verankerung im Fundament zwingend gewährleistet sein müssen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Fundamentkonstruktion mit einbetonierten 50 cm Ringen bei einer Tiefe von nur 3 m ist für 16 m hohe Masten bei Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 nicht ausreichend dimensioniert – das Kippmoment und die Horizontalkräfte überschreiten typischerweise die Tragfähigkeit solcher Ringanker ohne zusätzliche Verankerungselemente wie Zuganker oder Fundamentplatten.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren des Banderders mit M10-Schrauben ist nicht zulässig – dies beschädigt die Schutzschicht, begünstigt Korrosion und reduziert die Tragfähigkeit erheblich; zudem besteht bei unzulässiger Bohrung die Gefahr von Spannungsrissen im Stahlrohr.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültigen "Tipps vom Experten" für solche Montagen – vielmehr ist eine statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker zwingend erforderlich, die Wind-, Schnee- und Eigenlasten sowie Bodenbeschaffenheit berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Erdung muss nach DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305 erfolgen: mindestens zwei Tiefenerder oder ein Ringerdungssystem mit max. 20 Ω Erdungswiderstand, getrennt vom Blitzschutzsystem, falls vorhanden – eine einfache Anschraubung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Mastbefestigung erfordert zertifizierte, korrosionsgeschützte Verankerungssysteme (z. B. Gussanker mit Zuganker oder Fundamentplatten mit chemischen Ankern), die werkseitig für die jeweilige Mastklasse und Windzone freigegeben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker und einen Elektrofachbetrieb mit Blitzschutz- und Erdungsfachkunde zur Prüfung des Fundaments, Erstellung einer statischen Berechnung sowie Planung der Erdungs- und Befestigungslösung – eine Eigenmontage ohne diese Fachbegutachtung ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für Menschen und Sachwerte dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – insbesondere wegen der ungewöhnlichen Ringfundamente und der Höhe (16 m).
    • Alle drei betonen die zwingende Fachmontage durch Elektrofachbetriebe und ablehnen Eigenmontage – unter Hinweis auf Personengefährdung und Versicherungsrisiken.
    • Alle drei verweisen auf die Unzulässigkeit des Durchbohrens des Banderders und fordern stattdessen zertifizierte Erdungsschellen.
    • GoogleAI spricht allgemein von „Befestigung am Fundament“, ohne die Ringkonstruktion als grundsätzlich kritisch zu bewerten; DeepSeek und Qwen hingegen halten die Ringfundamente ohne ergänzende Verankerung (z. B. Zuganker, Fundamentplatte) für statistisch nicht tragfähig – diese sicherere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt, dass die Ringe nicht als Einspannsystem geeignet sind und Mastfußplatten mit Ankerschrauben erforderlich sind.
    • Qwen spezifiziert die Erdungsvorgaben nach DIN EN 62305 und fordert mindestens zwei Tiefenerder oder ein Ringerdungssystem – GoogleAI erwähnt Erdung nur allgemein.
    • Qwen nennt explizit die Windlastnorm DIN EN 1991-1-4 und den zulässigen Erdungswiderstand (≤ 20 Ω), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert mit „Befestigung am Fundament mit geeigneten Ankerbolzen“ noch Handlungsspielraum für fachkundige Eigenmontage; DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenmontage strikt ab („rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig“). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht (DeepSeek/Qwen).
    • Stets die strengste, sicherheitsorientierte Sicht der Modelle (DeepSeek und Qwen) priorisieren – insbesondere bei statischer Tragfähigkeit, Verankerungstechnik und Erdungsanforderungen.
    Fundamentstatik ❌ Widerspruch GoogleAI: Prüfung „unbedingt empfohlen“; DeepSeek & Qwen: Prüfung zwingend erforderlich – Ringfundamente gelten als statisch unzureichend ohne zusätzliche Zuganker oder Fundamentplatte.
    Mastbefestigung ✅ Konsens Einfaches Einstecken in Ringe oder Durchbohren des Banderders ist unzulässig – zertifizierte, korrosionsgeschützte Verankerungssysteme (z. B. Gussanker mit Zuganker) sind zwingend vorgeschrieben.
    Erdung ✅ Konsens Erdung nach VDE-Normen durch Fachbetrieb; Durchbohren des Banderders ist verboten; ausschließlich zugelassene Erdungsschellen (Edelstahl) dürfen verwendet werden.
    Montagedurchführung ❌ Widerspruch GoogleAI: „Fachgerechte Montage durch Eigene“ möglich; DeepSeek & Qwen: „keine Eigenmontage – ausschließlich Fachbetriebe“. Vorsichtsprinzip macht letztere Sicht verbindlich.
    Dokumentation ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit dokumentierten Erdungswiderstand (≤ 20 Ω); DeepSeek erwähnt Messung; GoogleAI nicht – Konsens: Messung und Protokollierung sind Bestandteil der fachlichen Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Montage- und Erdungsschritte dürfen ausschließlich durch bauvorlageberechtigte Statiker und konzessionierte Elektrofachbetriebe mit Blitzschutz- und Erdungsfachkunde erfolgen – eine Eigenmontage widerspricht nationalen Sicherheitsnormen und führt zum Verlust der Versicherungsdeckung.
    🔴 Risiko Mastumkippen durch unzureichende Fundamentstatik bei Sturm Schwere Verletzungen oder Todesfälle, Totalverlust der Anlage, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Durchbohren des Banderders → Korrosion & Spannungsrissbildung Langfristiger Strukturversagen des Mastes, Gefahr von Bruch unter Windlast, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Erdung → Fehlerstromableitung bei Kurzschluss Elektrischer Schlag für Nutzer oder Mitarbeiter, Brandgefahr, Schädigung der Lichttechnik
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung → Bauaufsichtliche Beanstandung Nachbesserungspflicht, Baustopp, Rückbau, Vertragsstrafen, Ausschluss aus Förderprogrammen
    🔴 Risiko Eigenmontage ohne Fachkunde → Versicherungsleistungsausschluss Vollständige Eigentrachtung aller Schäden (Personen-, Sach-, Vermögensschäden), zivilrechtliche Haftung
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit zertifizierten Systemen Langlebige, störungsfreie Beleuchtung, volle Versicherungsdeckung, Nutzbarkeit für Wettkampfbetrieb (DOSB)
    ✅ Chance Normkonforme Erdung mit Tiefenerder-Ringerdung Schutz vor Blitzeinschlag, Reduktion von Störungen in der Lichttechnik, Erfüllung von Zertifizierungsanforderungen (z. B. DIN SPEC 13201)
    ✅ Chance Statikprüfung & Anpassung vor Inbetriebnahme Vermeidung späterer Nachrüstkosten, sichere Nutzung über 25+ Jahre, mögliche Förderung durch kommunale oder sportpolitische Programme
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachbetriebe bereits in Planungsphase Optimale Koordination von Statik, Elektro und Stahlbau, termingerechte Fertigstellung, vollständige Dokumentation für Bauakte
    ✅ Chance Nutzung moderner, LED-basierter Flutlichttechnik im Zuge der Montage Energieeinsparung bis zu 60 %, Reduktion der Wartungskosten, Lichtsteuerung per App/Sensor, Kompatibilität mit Smart-Stadium-Konzepten
    1. Sofort Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker, um die Ringfundamente (50 cm, 3 m tief) auf Tragfähigkeit für 16 m Masten mit Windlast nach DIN EN 1991-1-4 prüfen zu lassen – keine Montage vor schriftlicher Freigabe.
    2. Verankerungssystem klären: Fordern Sie vom Statiker eine konkrete Verankerungslösung an (z. B. Gussanker mit Zuganker oder Fundamentplatte mit chemischen Ankern) – keine Montage mit „eingesteckten“ Masten oder Bolzen durch Ringwand.
    3. Erdungsfachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Blitzschutz- und Erdungsfachkunde zur Planung und Ausführung einer Ringerdung oder zweier Tiefenerder mit dokumentiertem Erdungswiderstand ≤ 20 Ω.
    4. Keine Bohrungen am Banderder: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Erdungsschellen aus Edelstahl – dokumentieren Sie die Beschaffung und Montage nach VDE 0100-540.
    5. Montage durch zertifizierte Fachbetriebe: Beauftragen Sie getrennt einen Stahlbau-Fachbetrieb (für Mastmontage) und einen Elektroinstallateur (für Erdung und Anschluss) – kein Einzelunternehmer darf beide Gewerke ohne Nachweis der Fachkunde abdecken.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: statische Berechnung, Erdungsprotokoll mit Messwerten, Montagebericht, Herstellerzulassungen der Verankerungselemente – alles gehört in die Bauakte.
    Banderder
    Ein Banderder ist ein ringförmiger oder bandförmiger Leiter, der im Erdreich verlegt wird, um eine großflächige Erdung zu gewährleisten. Er dient dazu, elektrische Potentialunterschiede im Erdreich auszugleichen und Ableitströme sicher abzuleiten. Banderder werden häufig bei großen Anlagen wie Umspannwerken oder Industrieanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Tiefenerder, Oberflächenerder, Potentialausgleich.
    Erdung
    Die Erdung ist eine elektrische Verbindung zwischen einem Gerät oder Anlagenteil und dem Erdreich. Sie dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden und Fehlerströme sicher abzuleiten. Eine korrekte Erdung ist ein wichtiger Bestandteil des Personenschutzes und des Anlagenschutzes.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks oder einer Anlage in den Baugrund überträgt. Es dient dazu, die Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten und Setzungen zu minimieren. Fundamente können aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Standsicherheit
    Die Standsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauwerks oder einer Anlage, den auftretenden Lasten und Einwirkungen standzuhalten, ohne zu versagen oder umzukippen. Die Standsicherheit wird durch eine statische Berechnung nachgewiesen, die die Lasten, die Materialeigenschaften und die geometrischen Abmessungen berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Lastannahmen.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie legen die Anforderungen an die Sicherheit und Funktion elektrischer Anlagen und Geräte fest. Die Einhaltung der VDE-Normen ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Statischer Nachweis
    Der statische Nachweis ist ein Dokument, das die Standsicherheit eines Bauwerks oder einer Anlage belegt. Er enthält die statische Berechnung, die die Lasten, die Materialeigenschaften und die geometrischen Abmessungen berücksichtigt. Der statische Nachweis wird von einem Statiker erstellt und von der Baubehörde geprüft.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Standsicherheitsberechnung.
    Ankerbolzen
    Ankerbolzen sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Bauteile im Beton zu verankern. Sie werden in vorgebohrte Löcher eingesetzt und mit einem speziellen Mörtel oder Kleber fixiert. Ankerbolzen müssen ausreichend dimensioniert sein, um die auftretenden Zug- und Schubkräfte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Befestigungstechnik.
    1. Welche Normen sind beim Aufstellen von Flutlichtmasten zu beachten?
      Beim Aufstellen von Flutlichtmasten sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 40 (für Lichtmaste) und die VDE-Normen für die elektrische Sicherheit und Erdung. Diese Normen regeln unter anderem die statischen Anforderungen, die Materialbeschaffenheit und die Ausführung der Erdungsanlage. Es ist wichtig, dass alle Arbeiten gemäß diesen Normen durchgeführt werden, um die Sicherheit und Stabilität der Anlage zu gewährleisten.
    2. Wie wird ein Flutlichtmast richtig geerdet?
      Die Erdung eines Flutlichtmastes erfolgt in der Regel über einen Banderder, der mit dem Mast verbunden wird. Der Banderder muss ausreichend dimensioniert sein und einen niedrigen Erdungswiderstand aufweisen. Die Erdungsverbindung muss korrosionsbeständig und dauerhaft sein. Es ist ratsam, die Erdung von einem Elektrofachbetrieb durchführen und prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen entspricht.
    3. Welche Anforderungen gelten für das Fundament von Flutlichtmasten?
      Das Fundament von Flutlichtmasten muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten aus dem Mast, den Leuchten und den Wind aufzunehmen. Die Größe und Ausführung des Fundaments hängen von der Höhe des Mastes, den Bodenverhältnissen und den Windlasten ab. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die erforderliche Größe und Bewehrung des Fundaments zu bestimmen. Es ist wichtig, dass das Fundament fachgerecht ausgeführt wird, um die Standsicherheit des Mastes zu gewährleisten.
    4. Wie oft müssen Flutlichtmasten gewartet werden?
      Flutlichtmasten sollten regelmäßig gewartet werden, um ihre Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen von den Umgebungsbedingungen und der Beanspruchung der Masten ab. Es ist ratsam, die Masten mindestens einmal jährlich einer Sichtprüfung zu unterziehen und bei Bedarf Reparaturen durchzuführen. Eine umfassende Inspektion mit Überprüfung der Statik und der elektrischen Anschlüsse sollte alle paar Jahre erfolgen.
    5. Darf ich die Flutlichtmasten selbst montieren?
      Die Montage von Flutlichtmasten erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere die statischen und elektrischen Arbeiten sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu gefährlichen Situationen führen und die Standsicherheit der Masten beeinträchtigen. Es ist daher ratsam, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Materialien eignen sich für Flutlichtmasten?
      Flutlichtmasten werden in der Regel aus Stahl oder Aluminium gefertigt. Stahlmasten sind robust und widerstandsfähig, aber auch schwerer und anfälliger für Korrosion. Aluminiummasten sind leichter und korrosionsbeständiger, aber auch teurer. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    7. Wie werden die Leuchten an den Flutlichtmasten befestigt?
      Die Leuchten werden in der Regel mit speziellen Halterungen an den Flutlichtmasten befestigt. Die Halterungen müssen stabil und sicher sein und den Windlasten standhalten. Es ist wichtig, dass die Leuchten fachgerecht ausgerichtet werden, um eine optimale Ausleuchtung des Sportplatzes zu gewährleisten.
    8. Was ist bei der Auswahl der Leuchten für Flutlichtmasten zu beachten?
      Bei der Auswahl der Leuchten für Flutlichtmasten sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie z.B. die Lichtstärke, die Lichtverteilung, die Energieeffizienz und die Lebensdauer. Es ist wichtig, Leuchten zu wählen, die den Anforderungen des Sportplatzes entsprechen und eine gute Ausleuchtung gewährleisten. LED-Leuchten sind in der Regel energieeffizienter und langlebiger als herkömmliche Leuchten.
    • Fundamentbau für Sportanlagen
      Informationen zu verschiedenen Fundamenttypen und deren Eignung für Sportanlagen.
    • Erdung von elektrischen Anlagen im Freien
      Details zur fachgerechten Erdung von Anlagen, die der Witterung ausgesetzt sind.
    • Statische Berechnung von Masten
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Standsicherheit von Masten.
    • Beleuchtung von Sportplätzen
      Aspekte der Lichtplanung und Auswahl geeigneter Leuchten für Sportplätze.
    • Sicherheitsvorschriften für Sportanlagen
      Überblick über relevante Normen und Vorschriften für den Betrieb von Sportanlagen.
  2. Flutlichtmasten: Materialwahl – Beton, Stahl, Gittermast?
    Masten aus ...
    Masten aus Beton oder Stahl? Gittermast? Rohr? Wandstärke?
    • ANDRE
  3. Flutlichtmasten: Stahlmasten – Wandstärke 4mm
    Stahlmasten
    Die Masten sind aus Stahl mit 4 mm Wandstärke.
    • W. walter
  4. Flutlichtmasten: Statiker-Pflicht für sichere Aufstellung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Fachmann für Flutlichtmasten-Aufstellung!?!? Statiker!
    'Normale 'Lichtmaste werden in den einbetonierten Köcher eingesetzt, mit Sand verfüllt  -  einschl. gut Stocher-Verdichtung  -  und als oberer Abschluss wird Beton eingefüllt (ca. 10 cm).
    ABER: Flutlichtmasten sind meines Wissens nicht nur leicht geneigt aufzustellen, sondern haben darüber hinaus wohl auch durch die verhältnismäßig große Windlast der Beleuchtungsfelder andere Notwendigkeiten in Bezug auf den Einbau.
    Ich würde unbedingt einen Statiker hinzuziehen!
  5. Flutlichtmasten: Fundament-Nachweis erforderlich! DIN-Norm?
    kühne Konstruktion!
    den Nachweis für den Gründungskörper würde ich gerne sehen.
    DINAbk. 08/15?
    wenn die maste genauso sind: na Servus ...
    Montage ist doch einfach:
    mit helikopter auf mind. 100 m Höhe bringen, dann zielwurf 😉
    falls kein heli verfügbar: gesamtgewicht ausrechnen, zul. Belastung
    für e. steiger o.e. scherenbühne o. autokran anfragen  -  dann ist klar,
    womit das funktioniert.
    das auskeilen u. betonieren der Fundamentöffnungen sollte auch kein
    unüberwindbares Problem mehr darstellen.
    noch kürzer hat's mal rossi beschrieben, 6. Beitrag in
  6. Flutlichtmasten: Ausrichten – Helikopter vs. Messgeräte
    Ausrichten der Masten
    Danke die Idee mit dem Helikopter hört sich gut an aber wenn ich der Mast das Loch getroffen hat ist er sicher noch nicht gerade wie bekomme ich den Mast dann gerade? Einfach mit der Wasserwaage geht nicht da das Ding konisch zuläuft und meinen Augenmaß würde ich das auch nicht zutrauen. Gibt es ein Gerät für so was?
    • W. Walter
  7. Flutlichtmasten: Ausrichten – Rotierende Wasserwaage nutzen
    ich denke an zwei Möglichkeiten
    zum einen gibt es Wasserwagen, wo die Libelle rotiert werden kann und damit die Verjüngung des Mastes korrigiert werden kann, aber immer auf der gegenüberliegenden Seite prüfen. Die Variante zwei wäre sich eine Leiste zu hobeln, welche den gleichen Winkel wie die Verjüngung hat und diese zum Ausgleich unter die Waage legen.
    • Herr Ber-180-Sob
  8. Flutlichtmasten: Präzise Ausrichtung mit Wasserwaage
    geht doch ...
    mit der Wasserwaage. allerdings sollte die schon ziemlich genau sein
    (besser als ein mm/m) und gemessen wird entweder an einer Spannschnur, die
    mittels zweier schellen provisorisch parallel zur Achse befestigt ist
    oder die Konizität (schönes Wort 🙂 wird eingerechnet.
    wollte ich schon vorhin schreiben, da ging's nicht. dachte schon, ich
    hätte Redeverbot 😉
  9. Flutlichtmasten: Ausrichtung & Verfüllung – Praxistipps
    Ausrichtung schon unten ...
    wir stellen die maste tatsächlich mit unserem Kranwagen nach augenmaß , der untere Teil wird dann mit unserem kranwagen ausgerichtet und mit Sand verfüllt und eingeschlämmt den oberen setzen wir mit einem steiger auf. geht auch nur so , wenn man erst später verfüllt steht der mast nicht fest. zur Statik: in duisburg beispielsweise steht nicht ein mast (auch 20 m) in Beton , alle im Erdreich. liegt an der "spitze des eisbergs". 🙂
  10. Flutlichtmasten: Mastfuß mit Gewindebolzen – Details zur Montage
    Foto von Stefan Ibold
    bei uns ...
    Moin,
    ... war das dann kein Köcher, sondern ein Mastfuß mit 4 dicken Gewindebolzen, 1 Grundplatte zum einbetonieren, 1 Grundplatte mit einem angeschweißten Träger. Der Mast selber hat ebenfalls eine Platte, an deren einen Seite das Gegenstück des Klappschanieres angeschweißt war.
    Die Gewindestangen reichen ca. 1,30 m in das Betonfundament und sind mit Moniereisen und Stahlmatten in dem Beton verankert.
    Das Ausrichten erreicht man mittels der Gewindestangen.
    Im Link kann man das Stellen des Mastes und den Mastfuß ganz gut erkennen.
    Weiterhin war die Unterstützung durch dieses Forum eine große Hilfe.
    Stefan Ibold
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Flutlichtmasten Montage: Erdung, Befestigung & Ausrichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Montage von Flutlichtmasten auf einem Sportplatz. Wichtige Aspekte sind die Materialwahl (Stahl), die Notwendigkeit eines Statikers, die korrekte Ausrichtung der Masten und die Art der Fundamentbefestigung. Unterschiedliche Methoden zur Ausrichtung, von Wasserwaagen bis hin zu Augenmaß mit Kranwagen, werden diskutiert. Die Bedeutung eines Fundament-Nachweises gemäß DINAbk.-Norm wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Aufstellung von Flutlichtmasten ist die Windlast der Beleuchtungsfelder zu beachten, wie im Beitrag Flutlichtmasten: Statiker-Pflicht für sichere Aufstellung! betont wird. Ein Statiker sollte die Konstruktion prüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Ausrichtung der Masten gibt es verschiedene Methoden. Der Beitrag Flutlichtmasten: Ausrichten – Rotierende Wasserwaage nutzen schlägt eine rotierende Wasserwaage vor, um die Verjüngung des Mastes zu berücksichtigen. Alternativ kann, laut Flutlichtmasten: Präzise Ausrichtung mit Wasserwaage, eine genaue Wasserwaage in Kombination mit einer Spannschnur verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage der Flutlichtmasten kann mit einem Kranwagen erfolgen, wobei der untere Teil des Mastes mit Sand verfüllt und eingeschlämmt wird, wie im Beitrag Flutlichtmasten: Ausrichtung & Verfüllung – Praxistipps beschrieben. Der obere Teil wird dann mit einem Steiger aufgesetzt. Es ist wichtig, erst später zu verfüllen, damit der Mast nicht feststeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte ein Statiker die Fundamente prüfen und die notwendigen Nachweise erbringen. Die Ausrichtung der Masten sollte sorgfältig erfolgen, entweder mit speziellen Messgeräten oder mit einer genauen Wasserwaage. Der Beitrag Flutlichtmasten: Mastfuß mit Gewindebolzen – Details zur Montage bietet detaillierte Informationen zur Befestigung mit einem Mastfuß und Gewindebolzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flutlichtmasten, Montage, Erdung, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10396: Flutlichtmasten setzen: Montage, Erdung & Befestigung – Tipps vom Experten?
  2. BAU-Forum - Neubau - Baustrom-Rechnung 1800€: Korrekt? Prüfung, Zählerstand & Rechte bei überhöhten Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flutlichtmasten, Montage, Erdung, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flutlichtmasten, Montage, Erdung, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flutlichtmasten setzen: Montage, Erdung & Befestigung – Tipps vom Experten?
Suche nach: Flutlichtmasten Montage: Tipps & Tricks
Suche nach: Flutlichtmasten, Montage, Erdung, Befestigung, Sportplatz, Fundament, Mastdurchmesser, Schellen, Schrauben
