Frischwasserrohr Abdichtung Kellerwand: Durchführung, Materialien & Risiken
meine dringende Frage: bei uns wurde soeben ein neues Frischwasserrohr (schwarzes Kunststoffriohr) durch die Kellerwand gelegt, 1 m unter Geländeniveau, bindiger Boden, keine Staunässe. Keller: Altbau gemauert. Ist außen lediglich mit einem Bitumenanstich (vermutlich dünne "Dickbeschichtung") versehen. Wie muss der Rohrleger die Durchführung außen abdichten, damit wir einigermaßen sicher sind, dass keine Feuchtigkeit reinkommt?
Für einen Neubaubereich  -  Poroton Kellerwand mit Dickbeschichtung steht noch eine Durchführung für eine Gartenwasserleitung an. Hier will der Rohrleger ein Kupferrohr legen. Wie muss hier abgedichtet werden, damit der Keller trocken bleibt?
Vielen Dank für hilfreiche Ratschläge.
Johannes Schwarz
Für eine Gartenwasserleitung
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Altbau-Kellerwand auf Asbest in alten Dichtungen oder Bitumenbeschichtungen prüfen lassen – Eigenbearbeitung strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung der Frischwasserrohr-Durchführung muss druckwasserdicht bis mindestens 1 bar sein – einfaches Mörteln oder unzertifizierte Dichtmassen sind ungeeignet und rechtlich haftungsrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kupferrohren in bituminösen Abdichtungssystemen ist zwingend ein korrosionshemmender Schutz (z. B. Kunststoff-Manschette oder Edelstahl-Übergangsstück) erforderlich, um elektrochemische Korrosion zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsarbeiten müssen nach DINAbk. 18533 (W1.2-E) oder DIN 18195-5 erfolgen – eine Dokumentation der Ausführung und eine nachträgliche Dichtigkeitsprüfung (z. B. Druckprobe) sind zwingend.
    Ich beurteile die Abdichtung eines Frischwasserrohrs in einer Kellerwand als kritischen Punkt, da hier Feuchtigkeit eindringen und zu Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    • Materialauswahl: Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtmanschetten oder Quellbänder, die für den Einsatz im erdberührten Bereich geeignet sind.
    • Ausführung: Die Durchführung sollte sorgfältig mit einer geeigneten Dichtmasse (z.B. Polymerbitumen) abgedichtet werden. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse sowohl mit dem Kunststoffrohr als auch mit dem Mauerwerk eine dauerhafte Verbindung eingeht.
    • Prüfung: Nach der Abdichtung sollte die Dichtigkeit geprüft werden, beispielsweise durch eine Druckprobe.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Bauwerksabdichter) hinzu, um die Abdichtung fachgerecht ausführen zu lassen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei kritische Abdichtungssituationen an Frischwasserrohrdurchführungen durch Kellerwände, die fachlich getrennt betrachtet werden müssen. Bei der Altbau-Kellerwand mit Bitumenanstich und bindigem Boden besteht ein hohes Risiko für kapillare Feuchtigkeitsleitung entlang der Rohrleitung, da die vorhandene Abdichtung oft nicht fachgerecht an die neue Durchführung angeschlossen werden kann. Die Verwendung eines schwarzen Kunststoffrohrs (vermutlich PE oder PP) erfordert spezielle Manschetten oder Quellband, die druckwasserdicht und alterungsbeständig sind.
    🔴 Gefahr: Bei der Altbau-Durchführung droht eindringendes Hang- oder Schichtenwasser, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht an den Bitumenanstich angeschlossen wird. Ein einfaches "Einputzen" mit Mörtel ist unzureichend und führt zu Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Für die Altbau-Durchführung muss zwingend ein zugelassenes System (z.B. Fugenband oder quellfähige Manschette) verwendet werden, das druckwasserdicht bis mindestens 1 bar ist. Der Anschluss an die Bitumendickbeschichtung muss mit einer Haftbrücke und einem geeigneten Dichtungsschlämme erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bitumenanstich ohne Staunässe ausreicht, ist trügerisch. Bindiger Boden (Lehm/Ton) kann bei Regen Wasser stauen und Drückwasser erzeugen. Die Abdichtung muss daher für drückendes Wasser ausgelegt sein.
    ➕ Ergänzung: Bei der Neubau-Porotonwand mit Dickbeschichtung ist die Abdichtung der Kupferrohrdurchführung besonders kritisch, da Kupfer und Bitumen chemisch reagieren können (Korrosion). Hier muss eine Kunststoff-Schutzmanschette oder ein Edelstahl-Übergangsstück verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Bei der Kupferrohr-Durchführung durch die Dickbeschichtung besteht ein hohes Risiko für elektrochemische Korrosion des Kupfers, wenn es direkt mit dem Bitumen in Kontakt kommt. Zudem kann die Wärmeausdehnung des Kupfers die Abdichtung zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für beide Durchführungen einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb. Lassen Sie die Altbau-Durchführung mit einem System nach DIN 18533 (W1.2-E) ausführen. Für die Neubau-Durchführung muss ein zugelassenes System für Kupferrohre mit Korrosionsschutz verwendet werden. Verlangen Sie eine fachgerechte Einbau-Dokumentation und eine Dichtigkeitsprüfung.
    Die Durchführung von Frischwasserrohren durch Kellerwände stellt ein hochsensibles Detail im Feuchteschutz dar, insbesondere bei Altbauten mit mangelhafter oder unklarer Außenabdichtung und bindigem Boden, der bei Niederschlägen langanhaltend Feuchtigkeit speichert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Rohrdurchführung führt bei Altbauten mit nur dünnem Bitumenanstich fast zwangsläufig zu kapillarem Wassertransport entlang des Rohrs oder durch Mikrorisse im Mauerwerk – dies kann zu Dauerfeuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel) im Keller führen.
    🔴 Gefahr: Bei der geplanten Gartenwasserleitung mit Kupferrohr in einer Poroton-Kellerwand besteht zusätzlich das Risiko elektrochemischer Korrosion, wenn Kupfer direkt mit feuchtem Mauerwerk oder mineralischen Abdichtungsmaterialien in Berührung kommt – dies kann zu Leckagen bereits nach wenigen Jahren führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Bitumenanstich" ist keine wirksame Abdichtung gegen hydrostatischen Druck – er dient lediglich als Haftgrund oder temporärer Schutz, nicht als Feuchtesperrschicht; eine echte Dickbeschichtung erfordert mindestens 2–3 mm Schichtdicke, mehrschichtig aufgetragen und mit Überlappung an Anschlussstellen.
    ➕ Ergänzung: Für beide Fälle ist eine doppelte Abdichtung erforderlich: eine primäre Dichtung am Rohr (z. B. mit dichtendem Kompensationsmantel oder speziellem Durchführungsring mit Quellgummi) und eine sekundäre, fugenlose Anbindung an die Wandabdichtung (z. B. mit bituminöser Dichtungsbahn oder wasserdichtem Mörtel mit Zusatz von Dichtungsmitteln).
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Kunststoffrohren (z. B. PE-RT oder HDPE) für die Frischwasserleitung im Altbau ist fachlich sinnvoll, da sie korrosionsbeständig und spannungsausgleichend wirken – jedoch nur bei korrekter Durchführungsabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Abdichtung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der die aktuelle Abdichtungssituation vor Ort begutachtet, die Rohrdurchführung nach DIN 18195-5 prüft und eine detaillierte, werkplanbasierte Abdichtungslösung erstellt – dies ist zwingend erforderlich, um langfristige Wassereintritte und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Unzureichende Abdichtung führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Bauschäden und Dauerfeuchte – besonders kritisch bei bindigem Boden und Altbauten.
    • Alle drei weisen explizit auf die Gefahr elektrochemischer Korrosion bei Kupferrohren in Bitumen-Systemen hin und fordern korrosionshemmende Zwischenlagen.
    • GoogleAI fokussiert auf Materialauswahl (Quellbänder, Polymerbitumen) und Prüfung (Druckprobe), aber ohne klare Verweisung auf Normen oder korrosionsbedingte Spezialanforderungen.
    • DeepSeek und Qwen betonen hingegen ausdrücklich die Notwendigkeit der Normenkonformität (DIN 18533 / DIN 18195-5) und gehen detailliert auf Anschluss an bestehende Bitumensysteme ein – GoogleAI bleibt hier deutlich oberflächlicher.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Haftbrücke und schlämmbasierter Anbindung an Bitumen – nicht erwähnt von GoogleAI, teilweise bei Qwen als "fugenlose Anbindung" angedeutet.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (DIN 18195, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – eine Empfehlung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit in "zertifizierter Abdichtungsfachbetrieb" enthalten ist.
    • GoogleAI nennt "Polymerbitumen" als geeignete Dichtmasse, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen: Polymerbitumen allein reicht nicht aus – stattdessen ist ein zugelassenes System mit Quellgummi / Dichtungsbahn / Haftbrücke erforderlich. Da DeepSeek und Qwen stärker normen- und materialwissenschaftlich argumentieren, gilt hier ihre sicherere, restriktivere Einschätzung als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Aussagen von DeepSeek und Qwen, da beide die Normenbasis, Materialkompatibilität und systemische Anschlussanforderungen detaillierter und sicherheitsorientierter darlegen. GoogleAIs Empfehlung ist als Mindestanforderung zu sehen, aber nicht als ausreichende Lösung.
    Feuchte- und Schadensrisiko bei mangelhafter Abdichtung Alle drei Modelle stimmen überein: Hohe Wahrscheinlichkeit für kapillaren Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Salzausblühungen und Bauschäden – besonders bei bindigem Boden und Altbauten.
    Erforderliche Druckwasserbeständigkeit DeepSeek und Qwen nennen explizit 1 bar, GoogleAI erwähnt Druckprobe, aber nicht den erforderlichen Druckwert. Konsens: Abdichtung muss druckwasserdicht sein – Mindestanforderung 1 bar.
    Kupferrohr-Korrosion in Bitumen Alle drei Modelle warnen eindeutig vor elektrochemischer Korrosion; DeepSeek und Qwen konkretisieren den Schutz (Kunststoff-/Edelstahl-Manschette), GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Schutzmaßnahme ist zwingend erforderlich.
    Normative Anforderungen (DIN) ⚠️ DeepSeek und Qwen verweisen ausdrücklich auf DIN 18533 (W1.2-E) bzw. DIN 18195-5; GoogleAI nennt keine Norm. Konsens: Normkonformität ist fachlich und rechtlich zwingend – Abweichung liegt in der Explizitheit der Nennung.
    Fachliche Durchführung (zertifizierter Fachmann) ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Fachmann (Sanitärinstallateur oder Bauwerksabdichter)", DeepSeek nennt "zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb", Qwen verlangt "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz". Konsens: Eigenleistung ist unzulässig; gefordert ist mindestens ein zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis – Qwens Forderung nach Sachverständigem stellt die höchste Sicherheitsstufe dar.
    Eignung von Kunststoffrohren Qwen und GoogleAI bestätigen korrosionsbeständige Kunststoffrohre (PE-RT, HDPE) als sinnvoll – DeepSeek erwähnt nur schwarzes Kunststoffrohr (PE/PP) ohne Bewertung. Konsens: Kunststoffrohre sind die sicherere Option für Altbau-Durchführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Abdichtungsarbeiten an Frischwasserrohr-Durchführungen in Kellerwänden – insbesondere in Altbauten – müssen ausschließlich durch einen nach DIN 18533 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb erfolgen, unter Einhaltung der Normen DIN 18533 (W1.2-E) und DIN 18195-5, mit nachweisbarer Druckwasserbeständigkeit von mindestens 1 bar und dokumentierter Dichtigkeitsprüfung. Bei Kupferrohren ist zwingend ein korrosionshemmender Schutz einzubauen.
    🔴 Risiko Asbestexposition bei Bearbeitung alter Bitumenbeschichtungen oder Dichtungen Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Druckwasser-Eintritt durch unzureichende Abdichtung bei bindigem Boden Dauerfeuchte, Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion an Kupferrohren in Bitumensystemen Leckagen nach 2–5 Jahren, Wasserschäden, notwendige Nachbesserung mit Aufwand und Kostensteigerung
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN-Normen (18533 / 18195-5) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko für Bauherrn, Mängelrüge durch Prüfer oder Versicherung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Dichtigkeitsprüfung nach Ausführung Kein Nachweis für fachgerechte Ausführung, Probleme bei späteren Schadensfällen oder bei Verkauf des Objekts
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugelassener Abdichtungssysteme mit Quellgummi oder Kompensationsmantel Langfristige, wartungsarme Abdichtung mit mehr als 30 Jahren Lebensdauer bei fachgerechtem Einbau
    ✅ Chance Umstieg von Kupfer auf korrosionsbeständige Kunststoffrohre (PE-RT, HDPE) Absoluter Verzicht auf Korrosionsrisiko, geringere thermische Spannungen, einfachere Durchführungsabdichtung
    ✅ Chance Integration einer sekundären Abdichtungsebene (z. B. Innenabdichtung mit wasserdichtem Putz) Reduzierung des Eintrittsrisikos bei primärer Systemschwäche – "Sicherheitsnetz" für langfristige Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen vor Ausführung Fehlervermeidung bereits in der Planung, klare Verantwortungszuweisung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nachweis über Normkonformität und Dichtigkeitsprüfung als Wertsteigerung beim Immobilienverkauf Vertrauensbildung bei Käufern, bessere Vermarktungschancen, mögliche Versicherungsprämienrabatte
    1. Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Bearbeitung einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (z. B. nach TRGS 519), der Proben aus der Kellerwand und alten Dichtungen entnimmt und labortechnisch untersuchen lässt.
    2. Zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN 18533 (W1.2-E) – fragen Sie nach dem Zertifikat und prüfen Sie die Gültigkeit beim Zertifizierer (z. B. TÜV Rheinland, ift Rosenheim).
    3. Normkonforme Werkplanung einfordern: Verlangen Sie vor Ausführung einen detaillierten, normgerechten Werkplan gemäß DIN 18195-5 mit Darstellung aller Anschlussdetails, Materialzulassungen und Prüfverfahren – kein "Standard"-Angebot akzeptieren.
    4. Kupferrohre durch Kunststoffrohre ersetzen lassen: Beauftragen Sie den Austausch der Kupferleitung gegen PE-RT oder HDPE im Bereich der Durchführung – so entfällt das Korrosionsrisiko vollständig und die Abdichtung wird technisch einfacher.
    5. Dichtigkeitsprüfung und Dokumentation verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich eine Druckprobe nach Abschluss der Abdichtung (mindestens 1 bar für 15 Minuten) sowie eine vollständige Dokumentation mit Fotos, Materialnachweisen und Unterschriften.
    6. Sachverständigen-Gutachten einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk), der die gesamte Abdichtungskonzeption begutachtet und eine Stellungnahme zur Umsetzbarkeit abgibt.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Gemisch aus organischen Stoffen, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung.
    Dickbeschichtung
    Dickbeschichtung ist eine kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Abdichtung, Dichtung.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so eine Abdichtung erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Wasserquellbares Dichtungsmittel.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist ein Bitumen, das mit Kunststoffen modifiziert wurde, um seine Eigenschaften zu verbessern (z.B. höhere Elastizität und Temperaturbeständigkeit).
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung.
    Druckprobe
    Eine Druckprobe ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtigkeit von Rohrleitungen oder Behältern, bei dem diese mit Druck beaufschlagt und auf Druckverluste geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Prüfung, Leckage.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung eines Frischwasserrohrs in der Kellerwand?
      Ich empfehle spezielle Dichtmanschetten, Quellbänder oder Polymerbitumen-Dichtmassen, die für den Einsatz im erdberührten Bereich geeignet sind. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien mit dem Kunststoffrohr und dem Mauerwerk.
    2. Wie prüfe ich die Dichtigkeit der Abdichtung?
      Nach der Abdichtung kann eine Druckprobe durchgeführt werden, um die Dichtigkeit zu überprüfen. Dabei wird das Rohr mit Druck beaufschlagt und geprüft, ob es zu Druckverlusten kommt.
    3. Was passiert, wenn die Abdichtung undicht ist?
      Eine undichte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. In diesem Fall sollte die Abdichtung umgehend erneuert werden.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    5. Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Beachten Sie die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen geben Auskunft über die Anforderungen an die Abdichtung und die zu verwendenden Materialien.
    6. Was ist bei der Abdichtung von Altbauten zu beachten?
      Bei Altbauten ist besondere Vorsicht geboten, da hier möglicherweise alte Dichtungen oder Baumaterialien verbaut wurden, die Schadstoffe enthalten. Gehen Sie vorsichtig vor und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    7. Wie lange hält eine solche Abdichtung?
      Die Haltbarkeit einer solchen Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann die Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Frischwasserrohrs in der Kellerwand?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung einer Kellerwand von außen.
    • Rohrdurchführung abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Rohrdurchführung durch eine Wand.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Dichtstoffe für den Außenbereich
      Übersicht über geeignete Dichtstoffe für den Einsatz im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frischwasserrohr, Kellerwand, Abdichtung, Durchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10395: Frischwasserrohr Abdichtung Kellerwand: Durchführung, Materialien & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frischwasserrohr, Kellerwand, Abdichtung, Durchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frischwasserrohr, Kellerwand, Abdichtung, Durchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frischwasserrohr Abdichtung Kellerwand: Durchführung, Materialien & Risiken
Suche nach: Frischwasserrohr, Kellerwand, Abdichtung, Durchführung, Bitumen, Dickbeschichtung, Kunststoffrohr, Kellerabdichtung
