Satellitenkabel Qualität prüfen: Hirschmann Koka 702 für digitale SAT-Anlage geeignet?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
bei uns ist das Kabel Hirschmann Koka 702 verlegt worden.
Es sieht etwas billig aus. Ist das für eine digitale Sat-Schüssel geeignet?
Bitte um schnelle Antwort.
Hier die Beschreibung von Hirschmann:
.- Koaxialkabel 75 ohm nach EN 50117
Merkmale Voll-PE Kabel Bevorzugte Verwendung Standard-Hau Installation bis 862 MHz (MATV/GA) Lfd. Metermarkierung ja Durchmesser/Material Innenleiter mm 0,75/Cu Isolierung mm 4,8/PE Außenleiter mm 5,5/AI/PET/AI-Folie + Cu-Geflecht verzinnt, Bedeckung 40 % Mantel mm 6,8/PVC weiß Biegeradius, min. einmalig cm 3,5 Gleichstromwiderstand Ohm 6,7 (2) Verkürzungsfaktor 0,66 Rückflussdämpfung 5-30 MHz dBAbk. >= 23 30-470 MHz dB >= 23 470-862 MHz dB >= 22 862-2150 MHz dB >= 20 Schirmungsmaß 30-470 MHz dB >= 75 470-1000 MHz dB >= 75 1000-2150 MHz dB >= 65 Dämpfung (100 m/20 °C) 5 MHz dB - 50 MHz dB 5,7 100 MHz dB 8,1 200 MHz dB 11,7 400 MHz dB 17,1 800 MHz dB 24,8 1000 MHz dB 27,7 1600 MHz dB 36,9 2150 MHz dB 43,3 2400 MHz dB 46,5 Brandlast MJ/m 1,1 Umgebungstemperatur °C -25 bis +70 (2) Gleichstromwiderstand der Schleife aus Innenleiter und Abschirmung bei 100 m Kabel und +20 °C
Ich beurteile das Hirschmann Koka 702 als grundsätzlich geeignet für digitale SAT-Anlagen, da es die Norm EN 50117 für 75-Ohm-Koaxialkabel erfüllt. Die Eignung hängt jedoch von den spezifischen Anforderungen Ihrer Installation ab.
Wichtige Kriterien zur Beurteilung der Qualität sind:
- Schirmungsmaß: Ein hohes Schirmungsmaß (z.B. >90 dBAbk.) minimiert Störungen.
- Dämpfung: Eine geringe Dämpfung (dB/100m) sorgt für ein starkes Signal, besonders bei langen Kabelstrecken.
- Innenleiter: Ein Innenleiter aus Kupfer (Cu) ist besser als Stahlkupfer (CuFe).
Die genannten technischen Daten (z.B. Dämpfungswerte bei verschiedenen Frequenzen) sind relevant für eine detaillierte Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten des Kabels mit den Empfehlungen des Herstellers Ihrer SAT-Anlage und lassen Sie die Installation ggf. von einem Fachmann überprüfen.
- Koaxialkabel
- Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolierung, einem Außenleiter (Schirmung) und einem Mantel.
Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Satellitenkabel, HF-Kabel. - Schirmungsmaß
- Das Schirmungsmaß (in dB) gibt an, wie gut ein Kabel vor elektromagnetischen Störungen geschützt ist. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Abschirmung.
Verwandte Begriffe: Abschirmung, Störfestigkeit, EMV. - Dämpfung
- Die Dämpfung (in dB/100m) beschreibt den Signalverlust über die Kabellänge. Eine geringere Dämpfung ist besser für die Signalqualität.
Verwandte Begriffe: Signalverlust, Übertragungsqualität, Kabellänge. - EN 50117
- Die EN 50117 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Koaxialkabel für Antennenanlagen festlegt. Sie definiert elektrische und mechanische Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Koaxialkabel. - Innenleiter
- Der Innenleiter ist der zentrale Leiter im Koaxialkabel, der das Signal transportiert. Er besteht meist aus Kupfer oder Stahlkupfer.
Verwandte Begriffe: Leiter, Kupfer, Stahlkupfer. - Außenleiter
- Der Außenleiter (Schirmung) umgibt den Innenleiter und dient dazu, das Signal vor äußeren Störungen zu schützen. Er besteht aus Folie und/oder Geflecht.
Verwandte Begriffe: Schirmung, Geflecht, Folie. - Digitales Satellitensignal
- Ein digitales Satellitensignal ist ein Signal, das digital codierte Informationen über Satellit überträgt. Es erfordert eine gute Signalqualität für eine störungsfreie Wiedergabe.
Verwandte Begriffe: DVB-S, DVB-S2, Signalqualität.
- Ist das Hirschmann Koka 702 Kabel für digitale SAT-Anlagen geeignet?
Ja, grundsätzlich ist das Hirschmann Koka 702 Kabel für digitale SAT-Anlagen geeignet, da es die Norm EN 50117 erfüllt. Entscheidend sind jedoch die spezifischen Anforderungen Ihrer Installation, insbesondere Kabellänge und gewünschte Signalqualität. - Was bedeutet das Schirmungsmaß bei einem Satellitenkabel?
Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut das Kabel vor äußeren Störungen geschützt ist. Ein höherer Wert (in dB) bedeutet eine bessere Abschirmung und somit eine geringere Anfälligkeit für Störungen, was besonders in Umgebungen mit vielen elektromagnetischen Feldern wichtig ist. - Welche Rolle spielt die Dämpfung bei einem Satellitenkabel?
Die Dämpfung beschreibt den Signalverlust über die Kabellänge. Eine geringere Dämpfung sorgt für ein stärkeres Signal am Empfänger, was besonders bei längeren Kabelstrecken wichtig ist, um eine gute Bild- und Tonqualität zu gewährleisten. - Warum ist der Innenleiter aus Kupfer besser als Stahlkupfer?
Ein Innenleiter aus Kupfer (Cu) hat eine bessere Leitfähigkeit als Stahlkupfer (CuFe). Dies führt zu geringeren Signalverlusten und einer besseren Signalqualität, insbesondere bei höheren Frequenzen, die für digitale SAT-Anlagen relevant sind. - Was bedeutet die EN 50117 Norm für Koaxialkabel?
Die EN 50117 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Koaxialkabel für den Einsatz in Antennenanlagen festlegt. Sie definiert unter anderem die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der Kabel, um eine zuverlässige Signalübertragung zu gewährleisten. - Wie wichtig ist die Metermarkierung auf dem Kabel?
Die Metermarkierung auf dem Kabel hilft bei der genauen Bestimmung der Kabellänge, was besonders bei der Fehlersuche oder bei der Berechnung der Signaldämpfung wichtig sein kann. Sie ermöglicht eine einfache und präzise Messung der verlegten Kabelstrecke. - Was ist der Unterschied zwischen Folie und Geflecht als Außenleiter?
Folie und Geflecht sind beides Bestandteile der Schirmung eines Koaxialkabels. Die Folie bietet eine gute flächige Abschirmung, während das Geflecht eine zusätzliche mechanische Stabilität und eine verbesserte Abschirmung gegen hochfrequente Störungen bietet. Eine Kombination aus beiden ist ideal. - Kann ein billig aussehendes Kabel trotzdem gut sein?
Ja, das Aussehen eines Kabels sagt nicht unbedingt etwas über seine Qualität aus. Entscheidend sind die technischen Daten wie Schirmungsmaß, Dämpfung und die verwendeten Materialien. Ein Kabel kann optisch unscheinbar sein, aber dennoch gute Leistungswerte aufweisen.
- SAT-Anlage einrichten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage. - Koaxialkabel verlegen
Tipps und Tricks für die korrekte Verlegung von Koaxialkabeln. - Signalstärke messen
So messen Sie die Signalstärke Ihrer Satellitenanlage. - Schirmungsmaß verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schirmungsmaßes von Koaxialkabeln. - Erdung der SAT-Anlage
Wichtigkeit und Durchführung der Erdung einer Satellitenanlage.
Hirschmann Koka 702: Nicht digitaltauglich laut Katalog
laut Hirschmann Katalog
ist dieses Kabel nicht digitaltauglich. Das ist das einfache Standardkabel für Hausinstallation bis 862 Mhz. -
Digitales SAT: Altes Antennenkabel weiter nutzen?
Altes Kabel für Digital?
Ist es möglich ein bestehendes Antennenkabel für digitalen SAT-Empfang zu verwenden oder sinkt die Qualität erheblich bzw. ist gar kein Empfang möglich? -
Satellitenkabel: Link zur Kabel-Diskussion im Forum
hier könnte
was stehen: -
Schirmungsmaß: Störungen durch Satellitenkabel minimieren
Noch eine Ergänzung
zu dem im Link geschriebenen:
Das Schirmungsmaß entscheidet darüber, wieviel Störungen man durch das Signal vom LNB ins Haus und die Umgebung abgibt (Störung anderer Empfänger wie Radio, Garagentoröffner, Wegfahrsperre ...) und inwieweit Störungen von außen (Garagentoröffner, Wegfahrsperre, Bohrmaschinen, Küchenmaschinen, Amateurfunk ...) den eigenen Empfang beeinträchtigen. z.B. gab es immer wieder Probleme beim Breitbandkabelanschluss an alte Hausanlagen ohne Breitbandkabel wenn Kanal S6 belegt war. Die Frequenz liegt in einem Bereich, der dem Amateurfunk PRIMÄR zugewiesen ist. Also wurden benachbarte FAs gestört, drehten ihre Sendeleistung hoch und störten dann evtl. den Kanal S6, wobei der Fernsehende das Nachsehen hatte, weil der FA Primärnutzer war ...
Also Schirmungsmaß nicht außer acht lassen.
Gruß Roland -
SAT-Frequenz: 862 MHz Kabel für digitale Anlage ungeeignet!
Frequenz sagt alles!
Die Frequenz Eignung des Kabel sagt doch schon alles!
Geeignet bis 862 MHz reicht eigentlich nicht aus. Die ZF also das Ausgangssignal des LNB liegt bei 1200 MHz (übrigens auch ein Amateurfunkband wenn auch nicht primär)
Es wird zwar bestimmt gehen, aber richtig ist es halt eigentlich nicht.
Bernd Hallinger (DG4ZV) -
LNB-Frequenz: 950-2150 MHz – Schirmungsfolie für besseren Empfang
um genau zu sein:
das Ausgangssignal des LNB liegt bei 950 - 2150 MHz- Besserwissermode aus*
Noch eine Anmerkung:
Die hohe Schirmungsdämpfung von 85 bis 90 dBAbk. wird bei hochwertigen SAT-Kabeln durch eine zusätzliche Schirmungsfolie erreicht, die bei "normalen" alten Koaxialkabeln fehlt und somit das Risiko von externen Störungen erhöhen. Die Signaldämpfungswerte Ihres Kabels sind zwar auch nicht gerade die besten, aber bei nicht allzulangen Kabellängen könnten Sie es trotzdem mal damit versuchen, es KANN gut gehen.
Wenn's jetzt geradeso funzen sollte, ist das allerdings keine Garantie für die Zukunft: Wenn in ein paar Jahren weitere externe Funkstörquellen hinzukommen, kann dann der Empfang doch noch beeinträchtigt werden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Satellitenkabel Qualität: Hirschmann Koka 702 für Digital-SAT?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung des Hirschmann Koka 702 Koaxialkabels für digitale SAT-Anlagen. Das Kabel ist laut Katalog nur bis 862 MHz geeignet, was für digitale SAT-Anlagen problematisch sein kann, da deren Frequenzen höher liegen. Das Schirmungsmaß spielt eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Störungen. Eine zusätzliche Schirmungsfolie, wie sie in hochwertigen SAT-Kabeln vorhanden ist, kann den Empfang verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hirschmann Koka 702: Nicht digitaltauglich laut Katalog ist das Kabel laut Hirschmann Katalog nicht für digitale SAT-Anlagen geeignet, da es sich um ein Standardkabel für Hausinstallationen bis 862 MHz handelt. Dies sollte bei der Verwendung beachtet werden.
📊 Zusatzinfo: Das Ausgangssignal des LNB liegt bei 950 - 2150 MHz, wie im Beitrag LNB-Frequenz: 950-2150 MHz – Schirmungsfolie für besseren Empfang erwähnt wird. Daher ist ein Kabel, das nur bis 862 MHz geeignet ist, nicht optimal für digitale SAT-Anlagen. Die hohe Schirmungsdämpfung wird durch eine zusätzliche Schirmungsfolie erreicht, die bei älteren Koaxialkabeln oft fehlt.
🔧 Zusatzinfo: Das Schirmungsmaß beeinflusst, wie stark Störungen von außen den Empfang beeinträchtigen können, wie im Beitrag Schirmungsmaß: Störungen durch Satellitenkabel minimieren erläutert wird. Ein höheres Schirmungsmaß ist daher vorteilhaft, um Störungen zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Satellitenkabel zu verwenden, das für höhere Frequenzen geeignet ist und ein hohes Schirmungsmaß aufweist, um einen störungsfreien digitalen SAT-Empfang zu gewährleisten. Siehe auch die Diskussion im Beitrag Satellitenkabel: Link zur Kabel-Diskussion im Forum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satellitenkabel, Koaxialkabel, Hirschmann, Koka". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Leerrohre, Kabeltypen & Widerstandswerte für Antennenkabel?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr-Durchmesser für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
- … Welchen Durchmesser für Leerrohre bei 2x CAT7 und 2x Koaxialkabel wählen? DN20 ausreichend? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Kabel, Koaxialkabel, DN20, Kabelverlegung, Elektroinstallation, Netzwerkinstallation, Leerrohr Dimensionierung …
- … Leerrohr-Durchmesser für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen …
- … jeweils 2x CAT7-Leitungen in ein Leerrohr zu legen und jeweils 2x Koaxialkabel für Sat in ein anderes Leerrohr zu legen. Hat jemand Erfahrungen …
- … Ich empfehle, bei der Wahl des Leerrohrdurchmessers für CAT7- und Koaxialkabel folgende Punkte zu beachten: …
- … Koaxialkabel: Auch diese benötigen ausreichend Platz, besonders wenn es sich um hochwertige, …
- … Ein Leerrohr mit DN20 könnte für jeweils zwei CAT7- oder zwei Koaxialkabel knapp bemessen sein, besonders wenn die Kabel bereits konfektioniert sind (mit …
- … Koaxialkabel …
- … Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der hauptsächlich für die Übertragung von hochfrequenten …
- … Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Schirmgeflecht und einem Außenmantel.Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Satellitenkabel …
- … Warum sollte ich hochwertige Koaxialkabel verwenden?Hochwertige Koaxialkabel bieten eine bessere Schirmung gegen Störungen und gewährleisten …
- … Koaxialkabel-StandardsUnterschiede und Auswahlkriterien für Koaxialkabel. …
- … haben Sie also alle 4 Kabel (2x CAT7 und 2x Koaxialkabel) in ein DN25 gelegt. Wurde das nicht ziemlich eng oder waren …
- … zentralen Medienservers ist es äußerst wahrscheinlich, dass ein CAT7 und ein Koaxialkabel jeweils in Sternverkabelung zusammen auf absehbare Zeit sehr zukunftssicher sein werden, …
- … Leerrohr-Dimensionierung für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenanlage im Dachraum: Elektrosmog-Gefahr im Kinderzimmer? Schutzmaßnahmen & Risiken
- … verstärkt und in eine niedrigere Frequenz umwandelt, damit sie über das Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden können.Verwandte Begriffe: Satellitenanlage, Signalverstärkung, Frequenzumwandlung, Koaxialkabel. …
- … Sorgen zu machen, da strahlt, Dank der recht starken Schirmung der Satellitenkabel und LNB, jedes batteriebetriebene Spielzeug mehr. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Kabel verlängern: Welche Stecker/Verbinder? Signalverlust vermeiden & Kosten
- … Sat-Kabel verlängern, Satellitenkabel, Koaxialkabel, F-Stecker, Kabelverbinder, Signalverlust, Dämpfung, Antennenkabel …
- … Um Ihre Sat-Kabel zu verlängern, empfehle ich Ihnen, hochwertige F-Stecker und Koaxialkabel-Verbinder zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Verbinder für den …
- … zeichnet sich durch seine einfache Montage und gute Signalübertragung aus.Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, BNC-Stecker, Antennenstecker …
- … Koaxialkabel …
- … Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der aus einem …
- … Die Schirmung ist eine Schutzschicht um den Innenleiter eines Koaxialkabels, die das Signal vor äußeren Störungen schützt. Sie besteht in …
- … der Regel aus Folie und Geflecht.Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Mantelwelle, Störstrahlung …
- … Koaxialkabel verlegenTipps und Tricks für die Installation von Koaxialkabeln im …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelkanal über 3 Stockwerke verlegen: Kosten, Montage & Alternativen für Netzwerk/SAT?
- … nachträglich installieren? Infos zu Kosten, Montage & Alternativen für Netzwerk- und Satellitenkabel. Jetzt informieren! …
- … bzw. Satellitenkabel. …
- … Sie einen Kabelkanal über drei Stockwerke verlegen möchten, um Netzwerk- und Satellitenkabel nachträglich zu installieren und dabei Schlitze und Tapezierarbeiten zu vermeiden. …
- … Satellitenkabel …
- … Ein Satellitenkabel (auch Koaxialkabel) dient zur Übertragung von Fernseh- und Radiosignalen …
- … einem Kabelkanal können verschiedene Kabelarten verlegt werden, wie z.B. Netzwerkkabel (Ethernet), Satellitenkabel (Koaxialkabel), Stromkabel (bis zu einer bestimmten Spannungsgrenze) und Antennenkabel. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenschüssel für zwei Fernseher: Installation, Kosten & Möglichkeiten im Neubau?
- … empfangenen Satellitensignale verstärkt und in ein niedrigeres Frequenzband umwandelt, das über Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden kann.Verwandte Begriffe: Twin-LNB, Quad-LNB, Single-LNB. …
- … Koaxialkabel …
- … Ein Koaxialkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Übertragung von hochfrequenten …
- … einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Satellitenkabel, HF-Kabel. …
- … von Koaxialkabeln mit Satellitenreceivern, LNBs und anderen Geräten verwendet wird. Er sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung.Verwandte Begriffe: Koaxialstecker, Antennenstecker, HF-Stecker. …
- … Antwort: Für eine Satellitenanlage benötigen Sie Koaxialkabel mit einem hohen Schirmungsmaß (mindestens 90 dBAbk.). Diese Kabel sind …
- … Koaxialkabel verlegen …
- … Tipps und Tricks für die korrekte Verlegung von Koaxialkabeln. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrische Antenne an Sat-Anlage: Wofür benötigt man sie & wie anschließen?
- … jedem Teilnehmer, unabhängig voneinander verschiedene Programme zu empfangen.Verwandte Begriffe: LNB, Satellitenreceiver, Koaxialkabel. …
- … Koaxialkabel …
- … Ein spezielles Kabel, das für die Übertragung von hochfrequenten Signalen, wie z.B. Fernseh- und Radiosignalen, verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Satellitenkabel, HF-Kabel. …
- … Koaxialkabel AuswahlWorauf man bei der Auswahl des richtigen Koaxialkabels achten sollte. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Receiver, DVD-Player & Videorekorder anschließen: Welche Kabel & Adapter für optimalen Empfang?
- … anschließen, verbinden, Kabel, Adapter, Umschalter, Antennenkabel, Twin Receiver, Chinch, Scart, HDMI, Koaxialkabel …
- … Koaxialkabel: Für die Verbindung des SAT-Receivers mit der Satellitenanlage benötigen Sie ein Koaxialkabel. Achten Sie auf eine gute Abschirmung, um Störungen zu …
- … Koaxialkabel …
- … Ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, z.B. für Antennen- und Satellitenanschlüsse. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Schirmgeflecht und einem Außenmantel.Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Satellitenkabel, BNC-Stecker …
- … Antenne zum Fernseher oder Receiver. Es ist in der Regel ein Koaxialkabel.Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Satellitenkabel, DVB-T2 Antenne …
- … Frage: Was ist ein Koaxialkabel und wofür wird es verwendet?Antwort: Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage installieren: Antenne, Kabel, Ausrichtung & Wanddurchbruch – Tipps für optimalen Empfang?
- … Kabel: Verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel mit guter Schirmung, um Störungen zu vermeiden. …
- … Koaxialkabel …
- … Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet …
- … einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Satellitenkabel, HF-Kabel …
- … Welches Kabel soll ich für die SAT-Anlage verwenden?Verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel mit einer guten Schirmung (mindestens 90 dBAbk.) und einem geringen Dämpfungswert. …
- … Koaxialkabel-QualitätWorauf man bei der Auswahl von Koaxialkabeln achten sollte, um einen optimalen Empfang zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Schüssel ohne Blitzableiter: Potentialausgleich erforderlich? Kosten & Risiken
- … Satellitenschüssel, Potentialausgleich, Blitzableiter, Erdung, Antenne, Koaxialkabel, Überspannungsschutz, Installation …
- … Koaxialkabel …
- … Ein Koaxialkabel ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von hochfrequenten Signalen, wie …
- … einem Innenleiter, einem Isolator, einem Außenleiter und einem Schutzmantel.Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Satellitenkabel, HF-Kabel. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenkabel, Koaxialkabel, Hirschmann, Koka" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Satellitenkabel, Koaxialkabel, Hirschmann, Koka" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenkabel, Koaxialkabel, Hirschmann, Koka" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satellitenkabel, Koaxialkabel, Hirschmann, Koka" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satellitenkabel Qualität prüfen: Hirschmann Koka 702 für digitale SAT-Anlage geeignet?
Suche nach: Satellitenkabel: Hirschmann Koka 702 Qualität
Suche nach: Satellitenkabel, Koaxialkabel, Hirschmann Koka 702, digitale SAT-Anlage, Schirmungsmaß, Dämpfung, EN 50117, Qualität
