Sanitär-Rohrquerschnitte: Größerer Durchmesser wählen? Vor- & Nachteile für Trinkwasserinstallation
Die Wahl des richtigen Rohrquerschnitts ist entscheidend für eine effiziente Trinkwasserinstallation. Eine fehlende Zirkulationsleitung kann zu längeren Wartezeiten auf Warmwasser führen. Schallschutzmaßnahmen erfordern eine Begrenzung der Fließgeschwindigkeit in den Steigleitungen. Die DIN 1988 und das DVGW-Arbeitsblatt W308 bieten wichtige Richtlinien für die Rohrdimensionierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hi Exberde!
Ich plane in meinem Einfamilienhaus die Trinkwasserinst selbst anzugehen und mache mir nun Gedanken über die geeigneten
Rohrdurchmesser. (geplant: Multitechverbundrohr, verfügbar in
DN12, DN20, DN26 ...)
Eine normale Installation. vom Fachmann wird in Cu üblicherweise mit
28,22, 15 mm ausgeführt. Welche Auswirkungen sind zu erwarten wenn ich anstatt eines 22 Cu-Rohr, was wohl einem 26 Verbundrohr entspricht, durch eine dickeres (32 mm/DN26) realisiere.
Als Hintergrund:
Das Haus ist 2,5 geschossig hat die Küche im EG, Bad+WC im 1. OG allerdings mit getrennter Zul zur Wanne und eine Bad mit Dusche im DGAbk.. Besonderheit ist eine Tellerbrause in der Dusche im 1. OGAbk..
Ich plane DN26 als Steigleitung, DN20 als Abzweig zu größeren Zapfstellen (Tellerbrause + Wanne) und DN12 zu den kleinen wie Waschtische, Brauchwasser etc. sowie für die Zirkulationsleitung.
Fragen:
Ist ... "nimm ich halt 'ne Nummer größer" ... mit Nachteilen außer einem höheren Materialpreis verbunden?
Sind meine genannten Rohrquerschnitte ok?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe
micha
    🔴 KRITISCH: Keine "Nummer-größer"-Strategie ohne hydraulische Berechnung – Stagnation und Legionellenrisiko bei zu großen Rohren (DN26 Steigleitung) nachweislich erhöht.
    🔴 KRITISCH: Fließgeschwindigkeit in Trinkwasserleitungen muss mindestens 0,2 m/s (Zirkulation) und maximal 2,0 m/s (Hauptleitungen) betragen – zu niedrige Geschwindigkeiten begünstigen Biofilmbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Einwandfreie Materialkompatibilität und korrekter Innendurchmesser-Vergleich zwischen Kupfer und Multitechnverbundrohr (DN22 Kupfer ≠ DN26 Verbund) ist zwingend für die Druckverlustberechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Zirkulationsleitung (DN12) ist nur wirksam, wenn die gesamte Anlage – inkl. Steigleitung – hydraulisch aufeinander abgestimmt ist; sonst ineffizient und hygienisch riskant.
    Ich verstehe, dass Sie die Trinkwasserinstallation in Ihrem Einfamilienhaus selbst planen und sich Gedanken über die richtigen Rohrquerschnitte machen. Die Wahl des richtigen Rohrquerschnitts ist entscheidend für eine effiziente und hygienische Trinkwasserversorgung.
    Vorteile größerer Rohrquerschnitte:
    • Geringerer Druckverlust: Größere Querschnitte reduzieren den Druckverlust in den Leitungen, was zu einem besseren Wasserdruck an den Entnahmestellen führt.
    • Geringere Fließgeschwindigkeit: Eine niedrigere Fließgeschwindigkeit kann das Risiko von Geräuschentwicklung und Ablagerungen in den Rohren verringern.
    • Bessere Zirkulation: In Zirkulationsleitungen kann ein größerer Querschnitt die Zirkulation verbessern und somit die Warmwasserversorgung optimieren.
    Nachteile größerer Rohrquerschnitte:
    • Höhere Materialkosten: Größere Rohre sind teurer in der Anschaffung.
    • Größerer Platzbedarf: Die Installation größerer Rohre kann mehr Platz in Anspruch nehmen.
    • Längere Aufheizzeiten: Bei größeren Rohrvolumen kann es länger dauern, bis warmes Wasser an den Entnahmestellen ankommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Rohrquerschnitte anhand einer hydraulischen Berechnung zu dimensionieren. Diese berücksichtigt den tatsächlichen Bedarf und die Länge der Leitungswege. Ziehen Sie hierfür einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant eine Trinkwasserinstallation in einem Einfamilienhaus mit Multitechnverbundrohr und erwägt, größere Rohrdurchmesser als üblich zu wählen. Die vorgeschlagenen Dimensionen (DN26 als Steigleitung, DN20 für große Zapfstellen, DN12 für kleine) sind grundsätzlich nachvollziehbar, bergen jedoch fachliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Zu große Rohrdurchmesser bei geringer Wasserentnahme können zu Stagnation führen. Dies begünstigt die Vermehrung von Legionellen und anderen Keimen im Trinkwasser, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt. Besonders kritisch ist dies bei langen, selten genutzten Leitungen wie zur Tellerbrause im 1. OGAbk..
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 22 mm Kupferrohr einem 26 mm Verbundrohr entspricht, ist nicht korrekt. Die Innendurchmesser unterscheiden sich deutlich: Ein 22 mm Kupferrohr hat ca. 20 mm Innendurchmesser, ein 26 mm Verbundrohr meist nur ca. 20-22 mm. Die hydraulische Leistung ist daher nicht direkt vergleichbar.
    ➕ Ergänzung: Bei der Dimensionierung muss zwingend der Druckverlust in Abhängigkeit von der Fließgeschwindigkeit berechnet werden. Die DINAbk. 1988-300 schreibt vor, dass die Fließgeschwindigkeit in Trinkwasserleitungen 2 m/s nicht überschreiten darf, um Geräusche und Erosion zu vermeiden. Zu große Querschnitte führen zu geringen Fließgeschwindigkeiten, was die Stagnation fördert.
    ➕ Ergänzung: Die Zirkulationsleitung (DN12) ist für die Warmwasserversorgung essenziell, um Stagnation zu vermeiden. Allerdings muss die Zirkulationspumpe korrekt dimensioniert sein, sonst kann es zu hydraulischen Problemen kommen. Auch hier gilt: Zu große Querschnitte sind kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Trinkwasserhygiene oder einen Installateur mit der Berechnung der Rohrnetzdimensionierung nach DIN 1988-300 und VDIAbk. 6023. Lassen Sie die Fließgeschwindigkeiten und Druckverluste für jede Leitung berechnen. Verzichten Sie auf die "Nummer größer"-Strategie, da diese die Hygiene gefährdet. Planen Sie die Leitungen so, dass regelmäßig ein vollständiger Wasseraustausch stattfindet.
    Die Planung einer Trinkwasserinstallation erfordert eine präzise hydraulische Dimensionierung, um sowohl ausreichenden Durchfluss als auch eine sichere Vermeidung von Stagnation, Kalkausfällung und mikrobiologischem Wachstum zu gewährleisten. Die gewählten Rohrquerschnitte beeinflussen direkt die Strömungsgeschwindigkeit, den Druckverlust, die Warmwasserspülzeit und die hygienische Sicherheit des Systems.
    🔴 Gefahr: Zu große Rohrdurchmesser führen bei geringem Wasserverbrauch zu unzureichenden Strömungsgeschwindigkeiten (< 0,2 m/s), was Stagnation, erhöhte Biofilmbildung und erhöhte Legionellenrisiken begünstigt – besonders kritisch bei Zirkulationsleitungen und wenig genutzten Entnahmestellen wie der Tellerbrause im 1. OG.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eine Nummer größer" grundsätzlich unbedenklich sei, ist fachlich falsch: DN26 als Steigleitung ist bei einer 2,5-geschossigen Anlage mit nur drei Entnahmeebenen und geringer Gesamtlast (keine Großverbraucher wie Waschmaschine oder Spülmaschine im Anschluss) überdimensioniert und erhöht das Stagnationsvolumen erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 806-3 und die DVGW-Arbeitsblätter W551 sowie W553 verlangen eine hydraulische Berechnung unter Berücksichtigung der simultanen Entnahmen, der maximalen Leitungslängen, der zulässigen Druckverluste (max. 0,5 bar/m) und der Mindestströmungsgeschwindigkeit von 0,2 m/s im Zirkulationskreis – diese ist bei DN26 mit typischen Hauslasten nicht zuverlässig sicherzustellen.
    ✅ Zustimmung: Die Differenzierung nach Entnahmetyp (DN20 für Wanne/Tellerbrause, DN12 für Waschtisch) entspricht grundsätzlich der üblichen Praxis – sofern die Leitungslängen und Höhenunterschiede nicht zu große Druckverluste verursachen.
    ❌ Widerspruch: Die geplante Verwendung von DN26 für die gesamte Steigleitung widerspricht den hygienischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung und dem Stand der Technik: Selbst bei 2,5 Geschossen ist DN20 in der Regel ausreichend, wenn die Anzahl und Art der Entnahmestellen korrekt berücksichtigt wird.
    🔴 Gefahr: Eine überdimensionierte Zirkulationsleitung (DN12 ist hier zwar klein, aber bei zu großem Hauptrohr wird die Zirkulationspumpe ineffizient, was zu unzureichender Durchspülung und erhöhtem Legionellenrisiko führt – besonders bei der Tellerbrause mit geringem, intermittierendem Durchfluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Trinkwasserinstallation – inklusive hydraulischer Berechnung, Strömungsgeschwindigkeitsnachweis und Zirkulationskonzept – durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen oder einen anerkannten Sanitärplaner begutachten und abnehmen, bevor mit der Montage begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine hydraulische Berechnung nach DIN 1988-300 / DIN EN 806-3 – kein "Schätzen" oder Pauschalvergrößern.
    • Alle warnen vor zu geringen Fließgeschwindigkeiten (< 0,2 m/s) als Risiko für Stagnation und Legionellen.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch zertifizierte Fachleute (Installateur, Trinkwasser-Sachverständiger, Sanitärplaner).
    • GoogleAI betont primär technische Vorteile größerer Querschnitte (Druckverlust, Geräusche), benennt aber nicht explizit das Stagnationsrisiko – DeepSeek und Qwen heben dies als krankheitsrelevantes Hauptproblem hervor.
    • GoogleAI formuliert keine klare Absage an DN26 als Steigleitung; DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als hygienisch bedenklich und fachlich nicht zulässig.
    • DeepSeek liefert die präzise technische Korrektur zum Innendurchmesser-Vergleich (DN22 Kupfer ≈ DN20–DN22 Verbund, nicht DN26).
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DVGW W551/W553, EN 806-3) und nennt die zulässige Druckverlustgrenze (max. 0,5 bar/m).
    • Qwen widerspricht explizit der geplanten DN26-Steigleitung mit "❌ Widerspruch" und begründet dies mit Trinkwasserverordnung und Stand der Technik – GoogleAI äußert hierzu keine ablehnende Bewertung.
    • Die sicherere, hygienisch konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine überdimensionierten Rohre ohne Nachweis der Mindestströmungsgeschwindigkeit von 0,2 m/s über alle Leitungsteile – insbesondere bei Zirkulation und wenig genutzten Zapfstellen.
    Hydraulische Berechnungspflicht Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine normkonforme Dimensionierung nach DIN 1988-300 / EN 806-3 – keine Pauschalgrößen.
    Stagnationsrisiko bei zu großen Rohren DeepSeek und Qwen benennen es als kritische Gesundheitsgefahr (Legionellen); GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Ja, hochrelevant.
    Zulässige Fließgeschwindigkeit Alle Modelle verweisen implizit oder explizit auf 0,2–2,0 m/s – Qwen und DeepSeek präzisieren die Grenzen normgerecht.
    DN26 als Steigleitung für EFHAbk. GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen lehnen ab – Widerspruch mit klarer sicherer Seite: Nicht zulässig ohne Berechnungsnachweis.
    Fachliche Verantwortung Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – kein Eigenbau ohne Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung der Trinkwasserinstallation darf nicht nach Bauchgefühl oder Materialverfügbarkeit erfolgen, sondern muss hydraulisch nachgewiesen und hygienisch validiert sein – insbesondere für Steigleitung, Zirkulation und wenig genutzte Zapfstellen wie die Tellerbrause im 1. OG.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch Stagnation in überdimensionierten Leitungen Ernstes Gesundheitsrisiko für alle Hausbewohner, rechtliche Haftung bei Infektionen
    🔴 Risiko Unzureichende Zirkulation trotz Zirkulationspumpe (durch falsche Querschnittsabstimmung) Kein hygienischer Warmwasseraustausch, erhöhter Keimgehalt, Verstoß gegen TrinkwV
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Rohr-Nennweiten (z. B. DN26 Verbund ≠ DN22 Kupfer) Falsche Druckverlustberechnung, unerwartet niedriger Wasserdruck oder hohe Stagnationszeiten
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Trinkwasser-Sachverständigen vor Inbetriebnahme Keine Betriebsgenehmigung, Ausschluss der Haftpflichtversicherung, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Langsame Warmwasserspülung durch hohes Leitungsvolumen (DN26 Steigleitung) Erhöhter Wasserverbrauch bei jeder Entnahme, Unzufriedenheit der Nutzer, unnötige Energieverluste
    ✅ Chance Optimierte Rohrnetzdimensionierung nach Verbrauchsprofil Energieeinsparung, geringer Wasser- und Wärmeverbrauch, hohe Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines DVGW-zertifizierten Planers Absicherung aller Normen, reibungslose Abnahme, zukunftssichere Anlage
    ✅ Chance Hygienisch sicheres Zirkulationskonzept mit Nachweis der Mindestgeschwindigkeit Dauerhafte mikrobiologische Sicherheit, keine Nachbesserungen oder Sanierungen erforderlich
    ✅ Chance Verwendung korrekt dimensionierter Verbundrohre (z. B. DN20 statt DN26) Kosteneinsparung bei Material und Montage, geringerer Platzbedarf, bessere Planungssicherheit
    ✅ Chance Digitale hydraulische Berechnung mit Dokumentation für alle Leitungsabschnitte Vollständige Transparenz, einfache Nachvollziehbarkeit für Gutachter und Versicherungen
    1. Hydraulikberechnung vor Montage beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen oder Sanitärplaner, der eine vollständige Berechnung nach DIN EN 806-3 inkl. Fließgeschwindigkeitsnachweis (min. 0,2 m/s im Zirkulationskreis) durchführt.
    2. DN26 Steigleitung vermeiden: Setzen Sie stattdessen DN20 als Steigleitung ein – sofern die hydraulische Berechnung dies bestätigt; bei Zweifel wird DN16 für kurze, gering belastete Zuläufe geprüft.
    3. Materialdaten prüfen: Fordern Sie vom Rohrhersteller die genauen Innendurchmesser für Ihr Multitechnverbundrohr an und vergleichen Sie diese mit den hydraulischen Berechnungsgrundlagen – nicht nur die Nennweite (DNAbk.).
    4. Zirkulationskonzept validieren: Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe für die gewählten Querschnitte (z. B. DN12 Zirkulation mit DN20 Steigleitung) dimensioniert ist – inkl. Nachweis der Durchspülung aller Entnahmestellen innerhalb von 2 Minuten.
    5. Tellerbrause im 1. OG hygienisch absichern: Prüfen Sie, ob eine zusätzliche automatische Spülung oder ein hydraulisch abgeglichener Kurzschluss zum Steigrohr notwendig ist, um Stagnation zu verhindern.
    6. Dokumentation für Abnahme vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen: Berechnungsprotokolle, Materialzertifikate, Rohrplan mit Querschnitten, Nachweis der Mindestgeschwindigkeiten – für die verpflichtende Abnahme nach Trinkwasserverordnung.
    Rohrquerschnitt
    Der Rohrquerschnitt ist die Fläche, durch die das Wasser in einem Rohr fließt. Er wird in der Regel in Quadratmillimetern (mm²) angegeben. Ein größerer Rohrquerschnitt ermöglicht einen höheren Durchfluss und reduziert den Druckverlust.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, DN-Wert.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Verringerung des Wasserdrucks in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und Widerständen. Er wird in der Regel in Pascal (Pa) oder Bar angegeben. Ein hoher Druckverlust kann zu einem schlechten Wasserdruck an den Entnahmestellen führen.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, statischer Druck, dynamischer Druck.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine zusätzliche Rohrleitung, die das warme Wasser ständig im Kreislauf führt. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Warmwasserbereiter, Speicher.
    Verbundrohr
    Ein Verbundrohr besteht aus mehreren Schichten, meist Kunststoff und Aluminium. Es kombiniert die Vorteile beider Materialien: Kunststoff sorgt für Korrosionsbeständigkeit und geringe Ablagerungen, Aluminium für Formstabilität und geringe Wärmeausdehnung.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Metallrohr, Mehrschichtverbundrohr.
    DN-Wert
    DN steht für Durchmesser Nominal und gibt den ungefähren Innendurchmesser eines Rohres in Millimetern an. Der DN-Wert wird verwendet, um die Größe von Rohrleitungen und Armaturen zu standardisieren.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Rohrquerschnitt.
    Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
    Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für verschiedene Stoffe im Trinkwasser fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Legionellen.
    Eine hydraulische Berechnung ist eine Berechnung, die die Strömungsverhältnisse in Rohrleitungen berücksichtigt. Sie dient dazu, die richtigen Rohrquerschnitte zu dimensionieren und den Druckverlust zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Strömungsmechanik, Druckverlustberechnung, Rohrnetzberechnung.
    1. Welche Normen sind bei der Trinkwasserinstallation zu beachten?
      Bei der Trinkwasserinstallation sind die DIN EN 806, DIN 1988 und die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die verwendeten Materialien, die Dimensionierung der Rohrleitungen und die hygienischen Anforderungen an das Trinkwasser.
    2. Was ist der Unterschied zwischen DN12, DN20 und DN26?
      DN steht für Durchmesser Nominal und gibt den ungefähren Innendurchmesser eines Rohres in Millimetern an. DN12 entspricht also einem Innendurchmesser von etwa 12 mm, DN20 etwa 20 mm und DN26 etwa 26 mm. Die Wahl des richtigen DN-Wertes hängt von der benötigten Wassermenge und dem Druckverlust ab.
    3. Warum ist eine Zirkulationsleitung wichtig?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Dies spart Wasser und Energie.
    4. Was ist bei der Installation von Verbundrohren zu beachten?
      Verbundrohre bestehen aus mehreren Schichten, meist Kunststoff und Aluminium. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Rohre fachgerecht verpresst werden und die passenden Fittings verwendet werden. Zudem sollten die Rohre vor UV-Strahlung geschützt werden.
    5. Wie kann ich den Druckverlust in den Rohrleitungen berechnen?
      Der Druckverlust in Rohrleitungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Rohrlänge, dem Rohrdurchmesser, der Fließgeschwindigkeit und der Rauheit der Rohroberfläche. Es gibt spezielle Software und Tabellen, mit denen der Druckverlust berechnet werden kann. Alternativ kann ein Fachmann die Berechnung durchführen.
    6. Welche Materialien sind für Trinkwasserleitungen geeignet?
      Für Trinkwasserleitungen sind Materialien geeignet, die keine Stoffe an das Wasser abgeben und korrosionsbeständig sind. Häufig verwendet werden Kupfer, Edelstahl und spezielle Kunststoffe. Verbundrohre sind ebenfalls eine gute Wahl, da sie die Vorteile von Kunststoff und Metall kombinieren.
    7. Was ist bei der Installation von Eckventilen zu beachten?
      Eckventile ermöglichen das Absperren einzelner Wasserentnahmestellen, z.B. bei Reparaturen. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Ventile dicht sind und leichtgängig bedient werden können. Zudem sollten die Ventile vor Korrosion geschützt werden.
    8. Wie oft sollte eine Trinkwasseranlage gewartet werden?
      Eine Trinkwasseranlage sollte regelmäßig gewartet werden, um die hygienische Qualität des Trinkwassers sicherzustellen. Die Wartung umfasst unter anderem die Überprüfung der Filter, die Desinfektion der Anlage und die Kontrolle auf Legionellen. Die genauen Intervalle hängen von der Größe und Komplexität der Anlage ab.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen berechnen
      Methoden und Tools zur Berechnung des Druckverlusts in Trinkwasserleitungen.
    • Materialien für Trinkwasserleitungen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Kunststoff.
    • Dimensionierung von Zirkulationsleitungen
      Wie man die richtige Größe für Zirkulationsleitungen bestimmt, um Energie zu sparen.
    • Legionellen in Trinkwasseranlagen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenwachstum in Trinkwasseranlagen.
    • Trinkwasserfilter: Welche sind sinnvoll?
      Überblick über verschiedene Trinkwasserfilter und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Warmwasser-Verzögerung: Ursache fehlende Zirkulationsleitung
    Wenn Du keine Zirkulation hast
    dauert es länger, bis Warmwasser kommt.
  3. Sanitär: Schallschutz – Max. 1 m/s in Steigleitungen einhalten!
    Aus schalltechnischen Gründen
    setze ich meist an: Steigleitungen max. 1 m/sec, Verteilleitungen zum Verbraucher max. 0,5 m/sec, Ruhedruck max. 3,5 bar. Der Rest ist Sache der Ausflussarmaturen. Wenn die Badewanne z.B. 20 l/sec haben soll, dann müssen Sie die Leitungen entsprechend dimensionieren. Im übrigen sind die Leitungsquerschnitte in der DINAbk. 1988 bzw. im DVGW-Arbeitsblatt W308 angegeben.
    Im Grunde können Sie bei einer "Nummer größer" nichts verkehrt machen. Aus Schallschutzgründen fahren Sie damit sogar besser.
    Sanitär-Rohrquerschnitte: Optimale Dimensionierung für Trinkwasser
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Rohrquerschnitts ist entscheidend für eine effiziente Trinkwasserinstallation. Eine fehlende Zirkulationsleitung kann zu längeren Wartezeiten auf Warmwasser führen. Schallschutzmaßnahmen erfordern eine Begrenzung der Fließgeschwindigkeit in den Steigleitungen. Die DINAbk. 1988 und das DVGW-Arbeitsblatt W308 bieten wichtige Richtlinien für die Rohrdimensionierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Warmwasser-Verzögerung: Ursache fehlende Zirkulationsleitung, um lange Wartezeiten auf Warmwasser zu vermeiden. Eine Zirkulationsleitung kann hier Abhilfe schaffen.
    📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der maximalen Fließgeschwindigkeit von 1 m/s in Steigleitungen und 0,5 m/s in Verteilleitungen ist wichtig für den Schallschutz, wie im Beitrag Sanitär: Schallschutz – Max. 1 m/s in Steigleitungen einhalten! erläutert wird. Der Ruhedruck sollte 3,5 bar nicht überschreiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Dimensionierung der Rohrleitungen muss an den Bedarf der Ausflussarmaturen angepasst werden. Die DIN 1988 und das DVGW-Arbeitsblatt W308 enthalten detaillierte Angaben zu den erforderlichen Leitungsquerschnitten für eine fachgerechte Sanitärinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Vorgaben der DIN 1988 und des DVGW-Arbeitsblatts W308, bevor Sie mit der Sanitärinstallation beginnen. Achten Sie auf eine korrekte Rohrdimensionierung, um sowohl eine effiziente Warmwasserversorgung als auch einen optimalen Schallschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrquerschnitt, Sanitärinstallation, Trinkwasser, Rohrdimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser verzögert im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zirkulationsleitung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Metallverbundrohr vs. Kunststoffrohr: Erfahrungen, Kosten & Installation für Heizung/Trinkwasser?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Duschen ohne Kaltwassereffekt – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseranschluss erweitern: Badewanne & Dusche an vorhandenes Waschbecken anschließen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10322: Sanitär-Rohrquerschnitte: Größerer Durchmesser wählen? Vor- & Nachteile für Trinkwasserinstallation
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rohrdimensionierung Trinkwasser: Welche Querschnitte für Verbundrohre in Altbau (Bad, Küche, Garten)?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kleinhebeanlage: Rückstauschleife nachträglich einbauen – Höhe, Position & Probleme?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - HT-Rohr DN 100: 19m Fallleitung für 3 WCs – Machbarkeit, Gefälle & Anschluss?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rohinstallation Zahlungsplan: Fälligkeit Sanitär, Heizung, Elektro – Was gehört dazu?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Verkalkte Geberit Unterputz WC Spüleinheit (Bj. 1972): Ursachen, Reinigung & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrquerschnitt, Sanitärinstallation, Trinkwasser, Rohrdimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrquerschnitt, Sanitärinstallation, Trinkwasser, Rohrdimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanitär-Rohrquerschnitte: Größerer Durchmesser wählen? Vor- & Nachteile für Trinkwasserinstallation
Suche nach: Rohrquerschnitte: Größer wählen? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Rohrquerschnitt, Sanitärinstallation, Trinkwasser, Rohrdimensionierung, Verbundrohr, DN12, DN20, DN26, Druckverlust, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Kaltwasser
