Dünne Warmwasserrohre: Vor- & Nachteile? Auswirkung auf Durchfluss & Sicherheit?
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz dünner Warmwasserrohre zur schnelleren Warmwasserversorgung. Es werden erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten, Druckverluste und mögliche Strömungsgeräusche thematisiert. Eine korrekte Berechnung nach TRWI DIN 1988 ist entscheidend.
Mein Klempner will mir extrem dünne Warmwasserrohre einbauen, damit das warme Wasser schneller an der Zapfstelle ist. Wenn die Durchflussmenge ausreichend ist, klingt das für mich vernünftig. Oder gibt es andere Argumente die dagegen sprechen?
🔴 KRITISCH: Keine Reduzierung des Rohrdurchmessers unter die in DINAbk. 1988-3 und DIN EN 806-3 festgelegten Mindestnennweiten (mindestens DNAbk. 15 / ½″) ohne vorherige, normkonforme hydraulische Berechnung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner.
🔴 KRITISCH: Bei Verwendung dünnerer Rohre besteht erhöhtes Risiko für Legionellenbildung durch reduzierte Fließgeschwindigkeit und Stagnation – eine wöchentliche thermische Desinfektion (≥70 °C für ≥3 Min.) und regelmäßige mechanische Spülung sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Erhöhte Strömungsgeschwindigkeit in dünnen Rohren begünstigt Kavitation, Lärmbildung und Verschleiß an Armaturen sowie Durchlauferhitzern – maximale zulässige Fließgeschwindigkeit für Warmwasser darf 2 m/s nicht überschreiten.
⚠️ WICHTIG: Thermische Ausdehnung des Warmwassers in engen Querschnitten kann zu unzulässigem Druckanstieg führen – Druckmindereinrichtungen und Dehnungsausgleich müssen nach DIN 1988-2 separat berechnet und eingebaut werden.
Die Idee, dünnere Warmwasserrohre zu verwenden, um die Wartezeit auf warmes Wasser zu verkürzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Allerdings gibt es wichtige Aspekte zu beachten:
Vorteile:
- Schnelleres Erreichen der gewünschten Temperatur an der Zapfstelle.
- Geringerer Wasserverlust, da weniger Wasser in den Rohren steht, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Nachteile:
- 🔴 Gefahr: Erhöhter Druckverlust durch den geringeren Rohrdurchmesser, was die Durchflussmenge beeinträchtigen kann. Dies kann besonders problematisch sein, wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden.
- Erhöhtes Risiko von Ablagerungen und Verstopfungen, insbesondere bei kalkhaltigem Wasser.
- Mögliche Beeinträchtigung der Trinkwasserhygiene, wenn das Wasser zu langsam fließt und sich dadurch Keime bilden können.
Wichtige Kriterien:
- Der Rohrdurchmesser muss ausreichend sein, um den erforderlichen Durchfluss für alle Zapfstellen sicherzustellen.
- Das Material der Rohre muss für den Einsatz mit Trinkwasser geeignet sein und den geltenden Normen entsprechen (z.B. DIN EN 806).
- Eine regelmäßige Spülung der Warmwasserleitungen ist wichtig, um Ablagerungen und Keimbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sanitärfachmann beraten, um die optimale Rohrdimensionierung für Ihr Haus zu ermitteln und die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht eines Klempners, dünnere Warmwasserrohre zu installieren, um die Warmwasserbereitstellungszeit zu verkürzen. Dies ist ein klassischer Zielkonflikt zwischen Komfort und technischer Sicherheit. Grundsätzlich ist die Idee physikalisch nachvollziehbar: Ein geringerer Rohrquerschnitt bedeutet weniger Wasserinhalt, der erst aus der Leitung verdrängt werden muss, bevor warmes Wasser an der Entnahmestelle ankommt. Allerdings darf dieser Vorteil nicht zu Lasten der Versorgungssicherheit oder der Hygiene gehen.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung des Rohrdurchmessers kann zu einem erheblichen Druckverlust im gesamten Warmwassernetz führen. Wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden (z.B. Dusche und Küche), kann die Durchflussmenge so stark abfallen, dass die Nutzung unangenehm oder sogar gefährlich wird, etwa bei einer zu geringen Spülleistung in der Toilette oder bei der Duscharmatur.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ausreichende Durchflussmenge allein das entscheidende Kriterium ist, ist fachlich nicht korrekt. Entscheidend ist der Fließdruck, der am Ende der Leitung anliegt. Ein zu dünnes Rohr erhöht den Strömungswiderstand exponentiell, sodass selbst bei geöffnetem Hahn der Druck nicht ausreicht, um die gewünschte Wassermenge zu fördern.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Aspekt ist die thermische Ausdehnung des Wassers. In dünnen Rohren kann die Wärmeausdehnung zu unerwartet hohen Drücken führen, die die Rohrleitung oder die Armaturen beschädigen können. Zudem steigt bei geringerem Durchmesser die Fließgeschwindigkeit, was zu erhöhter Geräuschentwicklung (Fließgeräusche, Wasserhämmer) führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Klempner eine detaillierte hydraulische Berechnung vorlegen, die den Druckverlust für die geplante Rohrleitung bei maximaler gleichzeitiger Nutzung aller Zapfstellen nachweist. Bestehen Sie auf der Einhaltung der DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und der VDIAbk. 6023 (Hygiene in Trinkwasser-Installationen). Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Sanitärtechnik, der die Rohrnetzberechnung überprüft, bevor Sie der Installation zustimmen.
Die Verwendung extrem dünner Warmwasserrohre zielt auf eine kürzere Wartezeit bis zum Erreichen der gewünschten Temperatur an der Zapfstelle ab, da weniger Wasserinhalt im Rohr vorgehalten wird und somit weniger kaltes Wasser ablaufen muss. Dieser Effekt ist physikalisch nachvollziehbar, jedoch nur bei sehr kurzen Leitungslängen signifikant.
🔴 Gefahr: Zu dünne Rohre erhöhen den Strömungswiderstand erheblich, was bei gleichem Druck zu reduziertem Volumenstrom führt – insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen oder bei höherem Verbrauch (z. B. Dusche + Küchenarmatur). Dies kann zu unzureichender Warmwasserversorgung und unerwarteten Druckeinbrüchen führen.
🔴 Gefahr: Bei dünneren Rohren steigt die Strömungsgeschwindigkeit bei gleichem Volumenstrom an – dies begünstigt Kavitation, erhöht den Verschleiß an Armaturen und kann zu Lärmbildung (Pfeifen, Rauschen) sowie Schäden an Ventilen und Durchlauferhitzern führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ausreichende Durchflussmenge" allein ausreichend sei, ist irreführend: Entscheidend ist nicht nur der statische Durchfluss bei Einzelentnahme, sondern die dynamische Belastbarkeit des gesamten Systems unter realen Nutzungsbedingungen – inkl. Druckverlust über die gesamte Leitungslänge, Höhenunterschiede und parallele Entnahmen.
➕ Ergänzung: Die Rohrdimensionierung muss nach DIN EN 806-3 oder DIN 1988-3 erfolgen, wobei Mindestnennweiten für Warmwasserleitungen (üblicherweise mindestens DN 15 / 1/2") vorgeschrieben sind, um Sicherheit, Funktionsfähigkeit und Wartbarkeit zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Eine schnellere Warmwasserversorgung lässt sich sicherer und effizienter durch zirkulierende Systeme mit Temperaturfühler, bedarfsgeregelten Pumpen oder punktuelle Durchlauferhitzer realisieren – ohne Kompromisse bei Durchfluss, Druck und Lebensdauer.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Rohrdimensionierung unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik prüfen – insbesondere hinsichtlich Druckverlustberechnung, zulässiger Strömungsgeschwindigkeit und Einhaltung der technischen Regeln.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren erhöhten Druckverlust und unzureichende Durchflussmenge bei paralleler Nutzung als kritische Risiken.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit normkonformer Dimensionierung (DIN 1988, DIN EN 806) und die Pflicht zur hydraulischen Berechnung.
- Alle drei warnen vor hygienischen Risiken (Legionellen, Stagnation) bei zu geringer Fließgeschwindigkeit.
- GoogleAI nennt „erhöhtes Risiko von Ablagerungen und Verstopfungen“ als allgemeines Problem – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies: Qwen verweist auf Kavitation und Armaturenverschleiß, DeepSeek auf thermische Ausdehnungsdrücke – letztere werden von GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt des Fließdrucks am Leitungsende (nicht nur Durchflussmenge) als entscheidendes Kriterium – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt zwei praktikable Alternativen: zirkulierende Systeme mit bedarfsgeregelten Pumpen und punktuelle Durchlauferhitzer, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen nennt explizit die zulässige maximale Fließgeschwindigkeit von 2 m/s – DeepSeek spricht von „exponentiellem Strömungswiderstand“, GoogleAI nicht quantitativ.
- GoogleAI formuliert: „Eine regelmäßige Spülung der Warmwasserleitungen ist wichtig“, während DeepSeek und Qwen auf thermische Desinfektion (≥70 °C) als hygienisch verbindliche Maßnahme hinweisen. Da die Trinkwasserverordnung und VDI 6023 die thermische Desinfektion als wirksamer und normativ verankert einstufen, gilt diese als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Alle drei Modelle einigen sich auf die Verpflichtung zur fachplanerischen Prüfung; Qwen benennt mit „öffentlich bestelltem und vereidigtem Sachverständigen“ die höchste Qualifikationsstufe – diese wird als präziseste und rechtsverbindlichste Empfehlung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Druckverlust und Durchfluss bei paralleler Nutzung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: zu dünne Rohre führen zu kritisch reduzierter Durchflussmenge bei Mehrfachnutzung – normkonforme Berechnung ist zwingend. Hygienische Risiken (Legionellen) ✅ Alle drei warnen vor Stagnation und erhöhtem Keimrisiko; Qwen und DeepSeek stärker fokussiert auf thermische Desinfektion als wirksame Maßnahme gemäß VDI 6023. Normative Anforderungen (DIN 1988, EN 806) ✅ Einigkeit über Verbindlichkeit der DIN-Normen; Qwen konkretisiert Mindestnennweite DN 15, DeepSeek betont Einhaltung der gesamten technischen Regeln. Thermische Ausdehnung & Druckspitzen ⚠️ Nur DeepSeek benennt dieses Risiko explizit; GoogleAI und Qwen thematisieren Druckverlust, aber nicht den Druckanstieg durch Ausdehnung – abwägend einzustufen. Alternative Lösungen (Zirkulation, Durchlauferhitzer) ⚠️ Nur Qwen nennt diese praxistauglichen Alternativen; GoogleAI und DeepSeek bleiben bei der kritischen Bewertung der Rohrdimensionierung – Ergänzung mit hohem Handlungswert. Fließgeschwindigkeit und Kavitation ❌ Qwen und DeepSeek betonen erhöhte Geschwindigkeit mit Folgen (Lärm, Verschleiß); GoogleAI erwähnt „Keimbildung bei langsamem Fluss“, aber nicht Geschwindigkeitsfolgen – Widerspruch in der Risikobewertung, bei dem Qwen/DeepSeek die konservativere, sicherere Sicht einnehmen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Reduzierung des Rohrdurchmessers ohne vorherige, durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für SHK-Technik geprüfte hydraulische Gesamtsystemberechnung – inkl. Druckverlust, Fließgeschwindigkeit, thermischer Desinfektion und alternativer Komfortlösungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen Unbrauchbare Warmwasserversorgung (z. B. kalte Dusche bei geöffneter Küchenarmatur), erhöhte Unfallgefahr durch plötzliche Temperaturwechsel 🔴 Risiko Legionellenbildung durch Stagnation in zu dünnen, langsam durchflossenen Leitungen Gesundheitsgefährdung, insbesondere für Risikogruppen; rechtliche Haftung des Betreibers bei Infektionen gemäß TrinkwV 🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Fließgeschwindigkeit (>2 m/s) mit Kavitation und Armaturenschäden Früher Verschleiß von Mischbatterien, Schäden an Durchlauferhitzern, erhöhter Wartungsaufwand und Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung thermischer Ausdehnungsdrücke Rohrbrüche, Leckagen, Schäden an Armaturen oder Sicherheitsventilen, insbesondere bei geschlossenen Heizsystemen 🔴 Risiko Verstoß gegen technische Regeln (DIN 1988-3) bei fehlender Berechnung Keine Prüffähigkeit durch den Schornsteinfeger bzw. zuständige Behörde, Ablehnung der Abnahme, Haftungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Reduzierte Wartezeit auf warmes Wasser bei kurzen Leitungswegen Weniger Wasserverlust, geringerer Energieverbrauch für Warmwasserbereitung, erhöhter Nutzerkomfort ✅ Chance Möglichkeit der zielgenauen Optimierung durch hydraulische Simulation Individuelle Anpassung an tatsächliche Nutzungsprofile, langfristige Energie- und Kostenersparnis ✅ Chance Steigerung der Systemtransparenz durch digitale Druck- und Temperaturüberwachung Frühzeitige Erkennung von Stagnationszonen, automatisierte Spül- und Desinfektionszyklen ✅ Chance Ersatz durch punktuelle Warmwasserversorgung (Durchlauferhitzer) Vollständige Unabhängigkeit von zentraler Leitungslänge, sofortige Warmwasserversorgung ohne Leitungsstagnation ✅ Chance Integration einer bedarfsgeregelten Zirkulationspumpe Keine Wartezeit, geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu Dauerzirkulation, hohe Hygiene-Sicherheit Orientierungshilfen
- Hydraulische Berechnung prüfen lassen: Bevor eine einzige dünne Warmwasserleitung eingebaut wird, beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit der vollständigen hydraulischen Systemberechnung – inkl. Druckverlust, Fließgeschwindigkeit und thermischer Desinfektion.
- Normkonformität sichern: Fordern Sie vom Installateur Nachweise, dass die geplante Dimensionierung mindestens der Mindestnennweite DN 15 (½″) gemäß DIN 1988-3 entspricht – bei Abweichung muss eine vollständige, dokumentierte Ausnahmebewilligung vorliegen.
- Alternativkonzepte prüfen: Lassen Sie sich von einem unabhängigen SHK-Fachplaner die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer bedarfsgeregelten Zirkulationspumpe oder punktueller Durchlauferhitzer berechnen – oft sicherer und komfortabler als Rohrverdünnung.
- Hygieneplan erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner einen schriftlichen Hygieneplan gemäß VDI 6023, der Spülintervalle, Desinfektionsparameter (mindestens 70 °C für 3 Min.) und Messprotokolle festlegt.
- Armaturen- und Rohrmaterial prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Armaturen für Fließgeschwindigkeiten bis 2 m/s zugelassen sind und die Rohre Druck- und Temperaturwechsel (bis 10 bar / 95 °C) langfristig aushalten – Materialzertifikate einfordern.
- Druckmindereinrichtung einbauen: Bei Nutzung dünnerer Rohre verlangen Sie die Berechnung und den Einbau einer Druckmindereinrichtung sowie eines thermischen Dehnungsausgleichs – beides ist nach DIN 1988-2 verpflichtend bei erhöhtem Ausdehnungsdruck.
- Rohrdurchmesser
- Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres und wird in Millimetern (mm) oder Zoll angegeben. Er beeinflusst die Durchflussmenge und den Druckverlust in der Rohrleitung. Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu einem erhöhten Druckverlust und einer reduzierten Durchflussmenge führen. Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser.
- Durchflussmenge
- Die Durchflussmenge ist die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Die Durchflussmenge hängt vom Rohrdurchmesser, dem Druck und der Viskosität der Flüssigkeit ab. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderstrom, Kapazität.
- Druckverlust
- Der Druckverlust ist die Verringerung des Drucks einer Flüssigkeit beim Durchfließen eines Rohres oder einer Armatur. Er wird in Pascal (Pa) oder Bar angegeben. Der Druckverlust hängt vom Rohrdurchmesser, der Länge der Rohrleitung, der Durchflussmenge und der Viskosität der Flüssigkeit ab. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, Druckabfall.
- Trinkwasserhygiene
- Die Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten und die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Dazu gehören die Einhaltung der Grenzwerte für Schadstoffe und Mikroorganismen, die regelmäßige Überwachung der Wasserqualität und die Vermeidung von Stagnation in den Rohrleitungen. Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Legionellen, Biofilm.
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können beim Einatmen von kontaminierten Aerosolen (z.B. beim Duschen) eine Legionellose (Legionärskrankheit) verursachen. Die Vermehrung von Legionellen wird durch Stagnation, Temperaturen zwischen 25°C und 50°C und das Vorhandensein von Biofilmen begünstigt. Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionärskrankheit, Aerosole.
- DIN EN 806
- DIN EN 806 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Installation von Trinkwasseranlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Dimensionierung der Rohrleitungen, die Auswahl der Materialien, die Vermeidung von Stagnation und die Einhaltung der Trinkwasserhygiene. Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Sanitärtechnik, Normen.
- Stagnation
- Stagnation bezeichnet den Zustand, in dem Wasser in einer Rohrleitung über einen längeren Zeitraum steht und nicht ausgetauscht wird. Stagnation begünstigt die Bildung von Biofilmen und die Vermehrung von Mikroorganismen, wie z.B. Legionellen. Um Stagnation zu vermeiden, sollten Rohrleitungen regelmäßig gespült und Totleitungen vermieden werden. Verwandte Begriffe: Totleitung, Biofilm, Legionellen.
- Welchen Mindestdurchmesser sollten Warmwasserrohre haben?
Der Mindestdurchmesser von Warmwasserrohren hängt von der Anzahl der Zapfstellen und der Länge der Rohrleitungen ab. Ein Sanitärfachmann kann die optimale Dimensionierung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten berechnen. Es ist wichtig, die einschlägigen Normen und Vorschriften (z.B. DIN EN 806) einzuhalten, um eine ausreichende Versorgung und die Trinkwasserhygiene sicherzustellen. - Kann man durch dünnere Rohre wirklich Warmwasser sparen?
Ja, durch dünnere Rohre kann der Wasserverlust beim Anlaufen der Warmwasserbereitung reduziert werden, da weniger Wasser in den Leitungen steht. Allerdings muss der geringere Rohrdurchmesser durch eine gute Dämmung kompensiert werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem ist es wichtig, dass der Durchfluss nicht zu stark beeinträchtigt wird, um die Versorgung aller Zapfstellen zu gewährleisten. - Welche Materialien sind für Warmwasserrohre geeignet?
Für Warmwasserrohre eignen sich verschiedene Materialien, darunter Kupfer, Edelstahl, Kunststoff (z.B. PEX) und Mehrschichtverbundrohre. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, dem Druck und der Temperatur. Es ist wichtig, dass das Material für den Einsatz mit Trinkwasser zugelassen ist und den geltenden Normen entspricht. - Wie oft sollten Warmwasserleitungen gespült werden?
Warmwasserleitungen sollten regelmäßig gespült werden, um Ablagerungen und Keimbildung zu vermeiden. Die Häufigkeit der Spülung hängt von der Wasserqualität und der Nutzung der Anlage ab. In der Regel wird eine Spülung alle 1-2 Jahre empfohlen. Bei längeren Stillstandzeiten (z.B. in Ferienwohnungen) sollte vor der Inbetriebnahme eine gründliche Spülung erfolgen. - Was sind die Folgen von Kalkablagerungen in Warmwasserrohren?
Kalkablagerungen in Warmwasserrohren können den Durchfluss reduzieren, den Druck erhöhen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Zudem können sie die Bildung von Keimen begünstigen. Um Kalkablagerungen zu vermeiden, kann eine Wasserenthärtungsanlage installiert werden. Auch regelmäßige Spülungen und die Verwendung von speziellen Filtern können helfen, die Ablagerungen zu reduzieren. - Wie kann man Legionellenbildung in Warmwasserleitungen verhindern?
Legionellenbildung kann durch hohe Temperaturen (über 60°C) und regelmäßige Spülungen verhindert werden. Es ist wichtig, dass die Warmwasseranlage richtig dimensioniert ist und keine Stagnationsbereiche aufweist. Zudem sollte die Anlage regelmäßig gewartet und auf Legionellen untersucht werden. - Welche Rolle spielt die Dämmung von Warmwasserrohren?
Die Dämmung von Warmwasserrohren spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeffizienz und der Vermeidung von Wärmeverlusten. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust auf dem Weg zur Zapfstelle und sorgt dafür, dass das Warmwasser schneller zur Verfügung steht. Zudem schützt die Dämmung die Rohre vor Korrosion und Frost. - Was ist bei der Installation von Warmwasserrohren zu beachten?
Bei der Installation von Warmwasserrohren ist es wichtig, die geltenden Normen und Vorschriften (z.B. DIN EN 806) einzuhalten. Die Rohre müssen fachgerecht verlegt und befestigt werden. Zudem ist auf eine ausreichende Dämmung und eine regelmäßige Spülung zu achten. Es empfiehlt sich, die Installation von einem Sanitärfachmann durchführen zu lassen.
- Rohrdämmung: Materialien, Vorschriften & Kosten
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien für Rohre, gesetzlichen Vorschriften und Kostenübersicht. - Druckverlust in Rohrleitungen berechnen
Methoden und Formeln zur Berechnung des Druckverlusts in Wasserleitungen. - Legionellenprüfung: Pflichten für Vermieter & Eigentümer
Informationen zu den Pflichten bei der Legionellenprüfung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Wasserenthärtungsanlage: Funktion, Kosten & Nutzen
Erklärung der Funktionsweise von Wasserenthärtungsanlagen und Informationen zu Kosten und Nutzen. - Trinkwasserverordnung: Grenzwerte & Anforderungen
Überblick über die Grenzwerte und Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Dünne Warmwasserrohre: Druckverlust & Strömungsgeräusche
Eher Kontraproduktiv
Mit geringeren inneren Querschnitten (nicht: dünnen, damit wären die Wanddicken der Rohre gemeint) haben Sie zwar erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten im Rohr, aber dadurch auch erhöhte Druckverluste (kommt im DGAbk. noch etwas an?) und vor allem höhere Strömungsgeräusche.
Mit Strömungsgeschwindigkeiten von 0,5 bis 1 m/sec liegen Sie im Privatbereich auf der sicheren Seite. -
Warmwasserrohre: Berechnung nach TRWI DIN 1988 erforderlich!
Ahrendt =>leider falsch Herr Taschner
Die Strömungsgeschwindigkeit ist mit maximal 2 m/sec. auszulegen und bedarf einer Berechnung der Rohrreibungswiderstandes nach TRWI DINAbk. 1988 Teil 3.
Wenn Ihr Installateur Ihnen diese Berechnung vorlegt ist das vollkommen ist Ordnung ... und Sie haben mit keinerlei Fließgeräuschen oder zu gerigem Druck zu rechnen ... aber nicht schätzen, sondern rechnen lassen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dünne Warmwasserrohre: Vor- & Nachteile im Überblick
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz dünner Warmwasserrohre zur schnelleren Warmwasserversorgung. Es werden erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten, Druckverluste und mögliche Strömungsgeräusche thematisiert. Eine korrekte Berechnung nach TRWI DINAbk. 1988 ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dünne Warmwasserrohre: Druckverlust & Strömungsgeräusche weist auf erhöhte Druckverluste und Strömungsgeräusche bei geringeren Rohrquerschnitten hin. Strömungsgeschwindigkeiten von 0,5 bis 1 m/sec werden im Privatbereich als sicher angesehen.
✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Warmwasserrohre: Berechnung nach TRWI DIN 1988 erforderlich! ist die Strömungsgeschwindigkeit auf maximal 2 m/sec auszulegen. Eine Berechnung des Rohrreibungswiderstandes nach TRWI DIN 1988 Teil 3 ist notwendig, um Fließgeräusche und zu geringen Druck zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Installateur die Rohrdimensionierung und den Rohrreibungswiderstand nach TRWI DIN 1988 Teil 3 berechnen, um Probleme mit Druckverlust und Geräuschentwicklung bei dünnen Warmwasserrohren zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der empfohlenen Strömungsgeschwindigkeiten im Sanitär- und Heizungsbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserrohre, Warmwasser, Durchflussmenge, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
- … Solarleitung, Isolation, Dämmung, Hitzebeständigkeit, Vorschriften, Normen, Innenbereich, Solarthermie, Warmwasserleitung, Heizungsbau …
- … Solarleitungen verlegt, deren Isolation sich zumindest optisch nicht von den normalen Warmwasserrohren unterscheiden lässt. Kann dasrichtig sein? …
- … als zentrales Risiko und fordern ausdrücklich spezielle, hochtemperaturbeständige Isolation – nicht Standard-Warmwasserisolierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Streifenfundament Dämmung im Altbau: Tiefe, Material & Kosten für optimale Sanierung?
- … Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.[br]Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit. …
- … Dämmung von Rohrleitungen[br]Isolierung von Heizungs- und Warmwasserrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
- … Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser auf einer bestimmten Temperatur hält, bis es benötigt …
- … wird. Er wird häufig in Heizungsanlagen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher …
- … Rohre richtig isolieren[br]Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Asbest in Rohrisolierung erkennen: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarenergienutzung bei geringer Dachfläche: Lohnt sich der Aufwand für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohrisolation im Heizraum: Pflichten laut Energieeinsparungsgesetz (EnEG)?
- … Der Vermieter wohnt nicht im Haus. Im Heizungsraum (Ölheizung) sind die Warmwasser und Heizungsrohre ohne Isolation freiliegend. Der Heizungsraum ist sehr warm. Es …
- … Heizraum. Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) verpflichtet Vermieter zur Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren, um Energieverluste zu minimieren. …
- … Mehrfamilienhaus mit Baujahr 1968 in Baden-Württemberg. Der Mieter beschreibt freiliegende, unisolierte Warmwasser- und Heizungsrohre im Heizraum, was zu erheblichen Energieverlusten führt. Der Vermieter …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserrohre, Warmwasser, Durchflussmenge, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserrohre, Warmwasser, Durchflussmenge, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dünne Warmwasserrohre: Vor- & Nachteile? Auswirkung auf Durchfluss & Sicherheit?
Suche nach: Dünne Warmwasserrohre: Ja oder Nein?
Suche nach: dünne Warmwasserrohre, Warmwasser, Durchflussmenge, Rohrdurchmesser, Installation, Sanitär, Heizung, Trinkwasserhygiene
