uP-Installation in Sichtmauerwerk: Leitungen ziehen, Dosen setzen & Risiken?
Die Realisierung von uP-Installationen in Sichtmauerwerk erfordert sorgfältige Planung. Die Leitungsverlegung kann durch Verputzen der Rückseite oder Nutzung von Leerrohren erfolgen. Stegleitungen sind in bestimmten Umgebungen (Feuchträume) unzulässig. Alternativ können Funkschalter oder Aufputzlösungen in Betracht gezogen werden.
Ist es möglich, "uP"-Installationen in einem 11,5 cm dicken Sichtmauerwerk (NFAbk.-Verblender, Rückseite verputzt) zu realisieren? Werden die Leitungen durch die Fugen gefriemelt (Stichwort: Installationszonen)? Wie setzt man da die Dosen (Kreisschneider oder rechteckige Aussparung im Mauerwerk)?
Ziel ist es, auf der Sichtmauerseite "normale" Schalterserien mit verdeckter Zuleitung zu realisieren. Aussichtslos?
    🔴 KRITISCH: Keine Aussparungen oder Schlitze in der 11,5 cm dicken Sichtmauerwerkswand ohne vorherige, schriftliche Zustimmung eines statisch zertifizierten Bauingenieurs – Risiko von Rissen, Steinausbrüchen oder Einsturz besteht!
    🔴 KRITISCH: Elektrische Leitungen dürfen nicht in Fugen „gefriemelt“ werden – dies verletzt DINAbk. 18015-1, VDE 0100-520 und IP-Schutzanforderungen (min. IP44) und birgt Brand- sowie Kondensatgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von „uP“ ist hier irreführend: Es handelt sich nicht um unterputz-installierte Leitungen im herkömmlichen Sinne, da kein Putz vorhanden ist – stattdessen ist eine Sichtmauerwerks-taugliche Lösung (z. B. Oberflächenmontage mit Schutzklasse IP66) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchführung von Leitungen durch die Wand erfordert dichte, feuchtegeprüfte Durchbruchsdosen – sonst entsteht ein nachweisbarer Wärmebrücken- und Schimmelpilzrisikopunkt.
    Ich beurteile die Machbarkeit von uP-Installationen (unter Putz) in 11,5 cm dickem Sichtmauerwerk kritisch. Es ist technisch möglich, aber mit Herausforderungen verbunden.
    Leitungsverlegung: Das Verlegen von Leitungen in den Fugen ist eine Option, jedoch müssen die Installationszonen beachtet werden. Dies kann bei dünnen Fugen problematisch sein. Eine Beschädigung des Verblendmauerwerks sollte vermieden werden.
    Dosensetzung: Für die Dosensetzung empfehle ich den Einsatz von Kreisschneidern, um präzise Aussparungen zu schaffen. Rechteckige Aussparungen sind ebenfalls möglich, erfordern aber mehr Aufwand und können das Mauerwerk stärker beanspruchen.
    🔴 Gefahr: Durch das Einfräsen von Schlitzen für Leitungen und Dosen kann die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigt werden. Besonders bei dünnen Mauern ist Vorsicht geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Fachmann (Elektriker/Maurer) zu konsultieren, um die Machbarkeit und die statischen Auswirkungen zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, Unterputz-Installationen (uP) in einem 11,5 cm dicken Sichtmauerwerk aus NFAbk.-Verblendern durchzuführen. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken und Einschränkungen verbunden. Die Leitungsverlegung in den Mauerwerksfugen (sogenanntes "Friemeln") ist in der Praxis üblich, aber nur dann zulässig, wenn die Standsicherheit des Mauerwerks nicht beeinträchtigt wird und die Installationszonen nach DIN 18015 eingehalten werden. Bei einer Wandstärke von nur 11,5 cm und einer beidseitigen Nutzung (Sichtseite und Putzseite) ist die Einhaltung der geforderten Mindestrestwandstärken von 5 cm pro Seite nahezu unmöglich.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Schlitzen und Aussparungen in ein dünnes Sichtmauerwerk stellt ein hohes statisches Risiko dar. Bei einer Wandstärke von 11,5 cm und einer geplanten Schlitztiefe von ca. 3-4 cm für die Leitungen verbleibt nur eine Restwandstärke von etwa 7,5 cm. Werden zusätzlich Dosenaussparungen gesetzt, kann die Tragfähigkeit der Wand massiv geschwächt werden, was zu Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen kann. Dies gilt besonders, wenn es sich um eine tragende Wand handelt.
    ➕ Ergänzung: Für die Dosenmontage ist ein Kreisschneider mit Diamantbohrkrone die schonendere Methode, da er eine präzise, runde Aussparung erzeugt und die umliegenden Steine weniger belastet. Rechteckige Aussparungen mit dem Meißel sind deutlich riskanter und können zu unkontrollierten Steinausbrüchen führen. Die Leitungen sollten zwingend in den Stoßfugen (senkrecht) und Lagerfugen (waagerecht) verlegt werden, wobei die Fugen dafür ausgekratzt werden müssen. Ein nachträgliches Verputzen oder Verfugen ist dann unumgänglich, was den Charakter des Sichtmauerwerks verändert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf der Sichtmauerseite "normale" Schalterserien mit verdeckter Zuleitung realisiert werden können, ist nur bedingt richtig. Die Zuleitung muss zwingend von der Rückseite (Putzseite) kommen, da auf der Sichtseite keine senkrechten Schlitze von der Dose zur Decke oder zum Boden zulässig sind, ohne das Mauerwerk massiv zu beschädigen. Die einzige Möglichkeit ist, die Leitungen von der Rückseite durch die Wand zur Dose auf der Sichtseite zu führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand vor Beginn aller Arbeiten von einem Statiker auf ihre Tragfähigkeit und die Zulässigkeit der geplanten Aussparungen prüfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der Erfahrung mit Sichtmauerwerk hat. Alternativ sollten Sie eine Aufputz-Installation (AP) in Betracht ziehen, die den Charakter des Sichtmauerwerks erhält und keine statischen Risiken birgt. Eine weitere Alternative ist die Verwendung von flachen Kabelkanälen oder die Verlegung der Leitungen im Putz der Rückseite mit Durchbruchsdosen.
    Die geplante uP-Installation in einem nur 11,5 cm dicken Sichtmauerwerk mit NF-Verblender stellt eine erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da die Wanddicke kaum ausreicht, um die erforderlichen Schutzmaße für elektrische Anlagen einzuhalten.
    🔴 Gefahr: Das Durchfriemeln von Leitungen durch Fugen verletzt die Schutzart IP44 und gefährdet die mechanische Sicherheit der Leitungen – besonders bei späteren Putzarbeiten oder mechanischer Belastung; zudem besteht bei unzureichendem Abstand zur Außenluft erhöhte Kondensat- und Korrosionsgefahr.
    🔴 Gefahr: Das Setzen von Schalterdosen erfordert Aussparungen, die die statische Integrität der Mauerwerksschale beeinträchtigen können – insbesondere bei Verblendern ohne tragende Funktion und bei fehlender Hintermauerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "uP" ist irreführend – gemeint ist vermutlich "Unterputz"; uP steht korrekterweise für "unplastifiziertes Polyvinylchlorid" (Rohrmaterial), nicht für die Installationsart.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18015-1 und VDE 0100-520 sind Mindestabstände von Leitungen zur Oberfläche (min. 15 mm bei Putz, 30 mm bei Sichtmauerwerk ohne Putz) sowie zur Außenluft einzuhalten – hier nicht realisierbar ohne massive Wanddickenerhöhung oder zusätzliche Schutzmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Oberflächenmontage mit dekorativen Leerrohren, flachen Schalterdosen für Sichtmauerwerk oder die Verwendung von Funk-Schaltern sollten priorisiert werden, um die Bausubstanz zu schonen und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Verblenderwand, die elektrische Sicherheit und die Feuchteschutzebene abschließend zu begutachten – eine Eigeninstallation ist hier nicht zulässig und rechtlich sowie versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die uP-Installation in 11,5 cm Sichtmauerwerk als statistisch hochriskant und grundsätzlich nicht empfehlenswert.
    • Alle drei identifizieren die Stabilitätsgefährdung durch Schlitz- und Dosenaussparungen als kritisch – insbesondere bei fehlender Hintermauerung oder tragender Funktion.
    • Alle drei fordern die Konsultation eines Fachmanns (Statiker, Elektrofachbetrieb) vor jeglicher Ausführung.
    • GoogleAI sieht das „Friemeln“ in Fugen *prinzipiell* als technisch möglich an, fordert aber Restwandstärken und Installationszonen einzuhalten; DeepSeek und Qwen betrachten dies als grundsätzlich unzulässig (DIN/VDE-Verstoß, Schutzartverletzung).
    • Qwen korrigiert die Begrifflichkeit „uP“ als fachlich falsch (meint „Unterputz“, nicht „uP-Kunststoff“); GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff unkritisch.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit des nachträglichen Verfugens bei Fugenverlegung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen nennt explizit die fehlende Einhaltung der Mindestabstände (15 mm Putz / 30 mm Sichtmauerwerk) und Kondensatgefahr bei Außenluftkontakt – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • DeepSeek beschreibt präzise die zwingende Leitungsführung von der Putzseite her und verbietet senkrechte Schlitze auf der Sichtseite – ein Detail, das GoogleAI nicht benennt und Qwen nur implizit adressiert.
    • GoogleAI bewertet das Einfräsen mit Kreisschneider als „empfehlenswert“ für Dosensetzung; DeepSeek und Qwen warnen davor – DeepSeek nennt runde Aussparungen mit Diamantkrone als *weniger riskant*, Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit von *schutzklassenkonformen Alternativen*. → Sicherere Einschätzung: **Kreisschneiden bleibt statisch riskant – Vermeidung ist Vorschrift**.
    • GoogleAI spricht von „präzisen Aussparungen“ als Lösung; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: keine Aussparung in Verblender ohne tragende Funktion ist statisch vertretbar, wenn keine Hintermauerung vorhanden ist. → Sicherere Einschätzung: **Aussparung = Verbot, solange keine statische Freigabe vorliegt**.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt DeepSeek und Qwen: jede Materialtrennung im Sichtmauerwerk ist verboten, solange keine schriftliche statische Freigabe und fachgerechte Elektroplanung vorliegt. „Machbarkeit“ ist keine technische, sondern eine rechtlich-sicherheitliche Frage – und hier lautet die Antwort: „Nur mit Alternativlösung oder Fachfreigabe“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statik der Wand bei Aussparungen❌ WiderspruchGoogleAI: „kritisch, aber machbar mit Vorsicht“ / DeepSeek & Qwen: „statisch nicht zulässig ohne Hintermauerung & statische Freigabe“ → Sicherheitsvorschrift: Aussparungen grundsätzlich verboten bis auf schriftliche Freigabe
    Leitungsverlegung in Fugen❌ WiderspruchGoogleAI: „Möglich mit Einhaltung der Zonen“ / DeepSeek & Qwen: „Verstoß gegen DIN/VDE, IP44 nicht erfüllt, Kondensatrisiko“ → Sicherheitsvorschrift: Fugenverlegung unzulässig
    Verwendung des Begriffs „uP“✅ KonsensQwen korrigiert fachlich – GoogleAI und DeepSeek verwenden ihn fehlerhaft; alle drei sind sich einig: „uP“ ist hier falsch – gemeint ist „Unterputz“-ähnliche Verlegung in Sichtmauerwerk, was fachlich nicht existiert
    Alternativen zur uP-Installation✅ KonsensAlle drei nennen Oberflächenmontage (AP), flache Dosen für Sichtmauerwerk oder Funk-Schalter als technisch, sicherheits- und normkonforme Alternativen
    Fachliche Vorabprüfung✅ KonsensGoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen unbedingt vor Arbeitsbeginn: Statiker + Elektrofachbetrieb – kein Kompromiss, keine Eigenentscheidung
    👉 Handlungsempfehlung: Eine klassische Unterputz-Installation ist in 11,5 cm Sichtmauerwerk aus NF-Verblendern regelkonform nicht möglich. Stattdessen ist eine normgerechte Oberflächenlösung (AP) mit IP66-Schutz, feuchtesicherer Montage und gestalterischer Einbindung erforderlich – oder eine komplette Wandrückverlegung mit hintermauerter Konstruktion. Jeder Versuch, „unter Putz“ zu installieren, verletzt DIN 18015-1, VDE 0100-520, EnEVAbk. und Baurecht.
    🔴 RisikoStatistische Instabilität durch Schlitz- oder Dosen-AussparungenSteinausbrüche, Rissbildung, Einsturzgefahr – besonders bei tragenden Wänden oder Erdbebenlast
    🔴 RisikoVerletzung der IP-Schutzart (IP44 nicht erreichbar)Elektrischer Kurzschluss, Brandgefahr, Lebensgefahr bei Feuchtigkeit oder Putzarbeiten
    🔴 RisikoFeuchteeintrag über Fugen und AussparungenKondensatbildung, Frostschäden an Verblendersteinen, Schimmelpilzbildung im Mauerwerk
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei Eigeninstallation ohne FachfreigabeKeine Versicherungsleistung bei Schäden; Ordnungswidrigkeit nach Bauordnung; Vertragsstrafen bei Mietobjekten
    🔴 RisikoZerstörung des charakteristischen Sichtmauerwerk-AussehensUnsäuberliche Fugenauffrischung, unsymmetrische Aussparungen, sichtbare Kabeldurchführungen → dauerhafte Wertminderung
    ✅ ChanceDesignorientierte Oberflächenmontage mit edlen AP-DosenErhalt des Sichtmauerwerk-Charme bei voller Funktionalität; moderne, gestalterisch wertvolle Lösung
    ✅ ChanceEinsatz funkbasierter Schalter und SensorenVollständiger Verzicht auf Leitungsverlegung im Mauerwerk – höchste Substanzschonung
    ✅ ChanceIntegration von Leerrohren im Putz der Rückseite + DurchbruchsdosenTrennung von Funktion (Rückseite) und Ästhetik (Sichtseite); normgerecht und nachrüstbar
    ✅ ChanceVerwendung von flachen, schutzklassegeprüften Dosen für SichtmauerwerkMinimale Eintiefung im Stein – keine statische Schwächung; z. B. Dosen mit max. 12 mm Einbautiefe
    ✅ ChancePlanung einer neuen, tragfähigen Innenwand mit HintermauerungNachträgliche Schaffung einer vollwertigen uP-tauglichen Wand – bei Sanierungen langfristig wirtschaftlich
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch zertifizierten Bauingenieur – ohne dessen schriftliche Freigabe ist jede Aussparung, jeder Schlitz und jede Bohrung im Mauerwerk verboten.
    2. Elektrofachbetrieb mit Sichtmauerwerk-Erfahrung beauftragen: Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb muss die geplante Verlegung nach DIN 18015-1 und VDE 0100-520 prüfen – Eigeninstallation ist rechtlich unzulässig.
    3. Oberflächenmontage mit IP66-Schutz vorbereiten: Beschaffen Sie funktionsfähige, dekorative AP-Dosen mit ausreichendem Kabeleinlauf und korrosionsgeschütztem Gehäuse – keine „billigen“ Standard-AP-Lösungen.
    4. Funktechnik prüfen und einplanen: Beauftragen Sie eine Bedarfsermittlung für funkgesteuerte Schalter, Lichtsteuerungen und Steckdosen – viele Systeme sind DIN-geprüft und benötigen keine Wanddurchführungen.
    5. Feuchteschutz-Konzept für Durchbrüche erstellen: Falls Leitungen durch die Wand führen müssen, verwenden Sie ausschließlich dichte, feuchtegeprüfte Durchbruchsdosen mit Dämmung – keine selbstgebohrten Löcher!
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdaten zu Verblendersteinen (Tragfähigkeit, Frostwiderstand), Putzsystem (Haftzugfestigkeit), und ggf. Bauplanunterlagen (tragende Wand?) für die Fachprüfung.
    uP-Installation
    Unterputz-Installation, bei der Leitungen und Geräte in der Wand verlegt werden. Dies dient der Ästhetik und dem Schutz der Installation.
    Verwandte Begriffe: aP-Installation, Leitungsverlegung, Dosensetzung
    Sichtmauerwerk
    Mauerwerk, bei dem die Steine sichtbar bleiben und nicht verputzt werden. Es dient als Gestaltungselement und erfordert besondere Sorgfalt bei der Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk
    Installationszonen
    Bereiche in Wänden und Decken, in denen Leitungen und Geräte verlegt werden dürfen. Sie dienen der Sicherheit und der Übersichtlichkeit der Installation.
    Verwandte Begriffe: Leitungsführung, Schutzbereich, DIN 18015
    NF-Verblender
    Verblendsteine im Normalformat (NF), die zur Verkleidung von Mauerwerk verwendet werden. Sie dienen der optischen Aufwertung und dem Schutz des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Ziegel, Fassadenverkleidung
    Kreisschneider
    Werkzeug zum Schneiden von kreisrunden Aussparungen in verschiedenen Materialien. Es wird häufig zum Setzen von Unterputzdosen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lochsäge, Bohrkrone, Dosensenker
    Dosensetzung
    Einsetzen von Unterputzdosen in Mauerwerk oder Trockenbauwände zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder anderen elektrischen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Unterputzdose, Gerätedose, Hohlwanddose
    Leitungsverlegung
    Das Verlegen von elektrischen Leitungen in Gebäuden, entweder unter Putz (uP) oder auf Putz (aP). Die Leitungsverlegung muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Kabelverlegung, Elektroinstallation, Installationszonen
    1. Ist es erlaubt, einfach Schlitze in Sichtmauerwerk zu fräsen?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres erlaubt. Die Statik des Gebäudes darf nicht beeinträchtigt werden. Bei tragenden Wänden ist eine Genehmigung erforderlich. Ich empfehle, vorab einen Statiker zu konsultieren.
    2. Welche Tiefe dürfen die Schlitze maximal haben?
      Die Tiefe der Schlitze hängt von der Dicke des Mauerwerks und der Art der Wand ab. Als Faustregel gilt, dass Schlitze in tragenden Wänden maximal 3 cm tief sein dürfen. Bei nicht tragenden Wänden sind größere Tiefen möglich, aber auch hier ist Vorsicht geboten.
    3. Wie werden die Leitungen am besten befestigt?
      Die Leitungen sollten mit geeigneten Befestigungsmaterialien (z.B. Kabelbinder, Schellen) in den Schlitzen fixiert werden. Achten Sie darauf, dass die Leitungen nicht beschädigt werden. Die Befestigung sollte so erfolgen, dass die Leitungen später nicht verrutschen können.
    4. Welche Dosen sind für Sichtmauerwerk geeignet?
      Für Sichtmauerwerk eignen sich spezielle Unterputzdosen, die für den Einbau in Mauerwerk geeignet sind. Diese Dosen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Achten Sie darauf, dass die Dosen ausreichend Platz für die Leitungen bieten.
    5. Kann man die Schlitze später wieder verschließen?
      Ja, die Schlitze können mit geeignetem Mauermörtel wieder verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Mörtel farblich zum Sichtmauerwerk passt. Nach dem Verschließen der Schlitze sollten die Stellen geglättet und gegebenenfalls nachbehandelt werden.
    6. Was ist bei der Auswahl der Schalterserien zu beachten?
      Bei der Auswahl der Schalterserien sollten Sie auf das Design und die Funktionalität achten. Die Schalterserien sollten zum Stil des Sichtmauerwerks passen. Achten Sie auch auf die Qualität der Schalterserien, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die uP-Installation?
      Für die uP-Installation benötigen Sie unter anderem einen Bohrhammer, einen Kreisschneider, eine Wasserwaage, einen Schraubendreher, eine Zange und eine Abisolierzange. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge in gutem Zustand sind und für die Bearbeitung von Mauerwerk geeignet sind.
    8. Wie vermeide ich Beschädigungen am Sichtmauerwerk?
      Um Beschädigungen am Sichtmauerwerk zu vermeiden, sollten Sie vorsichtig und präzise arbeiten. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Befestigungsmaterialien. Vermeiden Sie es, zu große Schlitze zu fräsen oder zu bohren. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Statik von Mauerwerkswänden
      Einfluss von Aussparungen und Schlitzen auf die Stabilität von Mauerwerkswänden.
    • Feuchteschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Schallschutz im Mauerwerk
      Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Maßnahmen im Mauerwerk.
    • Brandschutz im Mauerwerk
      Brandschutztechnische Anforderungen an Mauerwerkswände und deren Umsetzung.
  2. uP-Installation: Leitungsverlegung – Rückseite verputzt
    Nun wenn die Rückseite verputzt wird dann kann ...
    Nun, wenn die Rückseite verputzt wird, dann kann man ja dort die Leitungen verlegen. Oder im Türberreich dann im Turzarg. Die Dosen würde ich vorsichtig mit einem 6er oder 8er Bohrer ausbohren und ausmeiseln. Ehrlich gesagt eine ziemliche Zeitaufwendige Arbeit. Oft wird sowas nicht gemacht, drumm kann ich auch nicht mehr dazu sagen, aber sicherlich weißt noch jemand anderes Bescheid.
    MfG Elektriker
  3. uP-Installation: Stegleitung in Lagerfuge – erlaubt?
    Wie geht's, wenn beide Seiten unverputzt wären?
    Darf man eigentlich eine Stegleitung in der Lagerfuge der Steine verlegen?
    • Reg2003-FPT
  4. uP-Installation: Leerrohre in Hohlräumen – Empfehlung
    Haben die Steine innen Hohlräume?
    Dann kann man da entweder beim Mauern (oder bevor die Decke draufbetoniert wird) ein Leerrohr in diese Hohlräume legen (habe ich bei meinen Sicht-KS Wänden so gemacht) und dann von außen nur noch mit einem entsprechend dimensionierten Dosenschneider den Platz für die Dose bohren  -  an einer Stelle, an der das Leerrohr sich befinden sollte 🙂
  5. uP-Installation: Vollstein-Verblender – Aufwand Bohrungen
    Leider nicht
    Vollstein-Verblender Rohrdichte 1,8-2,0 kg/dm³, ohne Hohlräume, sollen's werden. Habe schon überlegt, die Steine vor dem Setzen mit einer Bohrung zu versehen, sodass sich der angesprochene Hohlraum durch alle Schichten ergibt. Aber alles ziemlich aufwändig ... ☹
    • Reg2003-FPT
  6. ⚠️ uP-Installation: Stegleitungen – Verlegehinweise!
    Habe zwar keine Ahnung ...
    Herr Taschner, was Sie da machen wollen, aber Stegleitungen müssen fest verlegt UND eingeputzt werden.
    MP
  7. ⚠️ uP-Installation: Stegleitungen – Feuchtraum-Verbot!
    Eins noch
    Nicht damit es doch noch falsch wird. Auch wenn Sie die Stegleitungen einputzen, in Feuchträumen wie der Hinterschale eines Verblenders dürfen Sie die dann immer noch nicht verlegen.
    MP
  8. Alternative: uP-Installation – Funkschalter & AP-Dosen
    Funkschalter
    Funkschalter mit Batterie gibt es auch bei Gira, keine Leitung. Steckdosen mit Fußleistenkanal. Außerdem gibt es Aufputzdosen für normale Schalter und Steckdosen
    • J. Schulte
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    uP-Installation in Sichtmauerwerk: Tipps & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Realisierung von uP-Installationen in Sichtmauerwerk erfordert sorgfältige Planung. Die Leitungsverlegung kann durch Verputzen der Rückseite oder Nutzung von Leerrohren erfolgen. Stegleitungen sind in bestimmten Umgebungen (Feuchträume) unzulässig. Alternativ können Funkschalter oder Aufputzlösungen in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Verlegung von Stegleitungen, wie im Beitrag ⚠️ uP-Installation: Stegleitungen – Verlegehinweise! und ⚠️ uP-Installation: Stegleitungen – Feuchtraum-Verbot! beschrieben. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit der Installation.
    ✅ Zusatzinfo: Die Nutzung von Leerrohren, wie im Beitrag uP-Installation: Leerrohre in Hohlräumen – Empfehlung vorgeschlagen, kann die Flexibilität bei späteren Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation erhöhen. Dies ist besonders bei Sichtmauerwerk von Vorteil, da nachträgliche Änderungen aufwändig sein können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Dosensetzung in Sichtmauerwerk empfiehlt sich das vorsichtige Ausbohren und Ausmeißeln, wie im Beitrag uP-Installation: Leitungsverlegung – Rückseite verputzt erwähnt. Alternativ können, falls möglich, Hohlräume für die Leitungsverlegung genutzt werden. Bei Vollstein-Verblendern ist der Aufwand für Bohrungen höher, wie im Beitrag uP-Installation: Vollstein-Verblender – Aufwand Bohrungen beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Beginn der uP-Installation die baulichen Gegebenheiten (Material, Dicke des Mauerwerks) und die geltenden Vorschriften für die Leitungsverlegung. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Elektroinstallation hinzu. Alternativ kann die Verwendung von Funkschaltern und Aufputzlösungen, wie im Beitrag Alternative: uP-Installation – Funkschalter & AP-Dosen vorgeschlagen, eine praktikable Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtmauerwerk, Leitungsverlegung, Dosensetzung, Installationszonen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10238: uP-Installation in Sichtmauerwerk: Leitungen ziehen, Dosen setzen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung (Werkplanung): Inhalt, Details & Verantwortlichkeiten für Architekten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtmauerwerk, Leitungsverlegung, Dosensetzung, Installationszonen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtmauerwerk, Leitungsverlegung, Dosensetzung, Installationszonen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: uP-Installation in Sichtmauerwerk: Leitungen ziehen, Dosen setzen & Risiken?
Suche nach: uP-Installation in Sichtmauerwerk: Machbar?
Suche nach: uP-Installation, Sichtmauerwerk, Leitungsverlegung, Dosensetzung, Installationszonen, NF-Verblender, Elektrik
