Flaschengas-Durchlauferhitzer für Bad-Fußbodenheizung: Provisorische Lösung mit 12V-Pumpe?
❓ Fragestellung: Flaschengas-Durchlauferhitzer für Bad-Fußbodenheizung: Provisorische Lösung mit 12V-Pumpe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Explosionsgefahr durch Propan als kritischste Risiken; Alle betonen die fehlende Eignung von 12V-Aquariumpumpen für Heizungswasser (Temperatur, Druck, Materialbeständigkeit); Alle lehnen improvisierte Gas-Wasser-Anbindungen (Gasherd → Heizkreis) einstimmig ab – rechtlich verboten und technisch unmöglich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf alle selbstgebastelten Gas-Heizlösungen im Bad. Der KI-Konsens zeigt: Es gibt keinen sicheren Weg, eine Fußbodenheizung mit Flaschengas-Durchlauferhitzer und 12V-Pumpe provisorisch zu betreiben. Stattdessen ist ausschließlich die Beauftragung eines zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetriebs zulässig – auch im Ausland.
Der Thread diskutiert die provisorische Beheizung eines Badezimmers im Rohbau mit einem Flaschengas-Durchlauferhitzer und einer 12V-Pumpe. Es werden verschiedene Alternativen wie Gaskatalytheizgeräte und die Nutzung eines alten Dieselautos als Heizung erörtert. Die Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit der einzelnen Optionen, insbesondere im Hinblick auf den geringen Stromverbrauch und die Verfügbarkeit von Ressourcen, werden intensiv beleuchtet. Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Schwerkraftzirkulation bei Fußbodenheizungen und die Suche nach einer effizienten Lösung für Warmwasser und Heizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
bin z Zt im Ausland und möchte eine FB-Heizung NUR IM Bad im Rohbau betreiben. Vorhanden ist z Zt fast nichts: Flaschengas mit Propan, Bunsenbrenner, ein kleiner Hockerkocher und ein einfacher Gasherd mit Backofen, Strom nur aus Batterie 12 V Gleichstrom (möglichst nur sehr geringe Mengen), und 220 V nur ein/zwei Stunden am Tag. Wo ist die Lösung? Die thermische Versorgung gelingt wahrscheinlich nur, wenn die FB-Heizung höher liegt als der Abgabepunkt aus dem "Herd/Durtchlauferhitzer" (was eignet sich als Provisorium am besten?), ansonsten das Heißwasser mit Pumpe 12 V durchpumpen. Habe am Tag rund 1,5 m³ berechnet. Aber, wer hat so klitzekleine Pumpen? aus dem Aquariumbereich kann ich mir so was vorstellen, aber all das gibt es hier nicht, weit und breit. Wo ist die Pfiffikusidee?
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung von offenen Gasflammen (Bunsenbrenner, Gasherde, Hockerkocher) als Wärmeerzeuger für eine Fußbodenheizung – akute Explosions- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb einer Heizungsanlage mit 12V-Aquariumpumpen – thermische, druck- und korrosionsbedingte Versagensrisiken führen zu Überhitzung, Rohrbersten oder Gasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Keine improvisierte Verbindung von Flaschengasgeräten mit Heizwasserkreisläufen – verboten nach GasVO, Gerätesicherheitsgesetz und Bauordnung; fehlende Abgasführung, Druckhaltung und Sicherheitsautomatik.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Fußbodenheizung im Rohbau ohne Estrich, Dämmung, Abdichtung und hydraulischem Abgleich ist technisch nicht funktionsfähig und begünstigt Kondensat- sowie Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxid-Melder sind Pflicht – aber keine Ersatzlösung für fachgerechte Abgasführung und Belüftung; bei Gasbetrieb auch Gaswarngerät (Propan) in Bodennähe installieren.
    Ich verstehe, dass Sie im Ausland eine provisorische Fußbodenheizung im Bad eines Rohbaus mit einem Flaschengas-Durchlauferhitzer realisieren möchten. Da nur wenig Strom (12V) zur Verfügung steht, ist eine sorgfältige Planung wichtig.
    Für den Betrieb einer Fußbodenheizung benötigen Sie eine Pumpe, um das Heizwasser zu zirkulieren. Aquariumpumpen könnten eine Option sein, aber prüfen Sie deren Eignung für Heizwasser (Temperaturbeständigkeit, Materialverträglichkeit). Der Durchlauferhitzer muss ausreichend Leistung für die Badgröße und die Heizfläche der Fußbodenheizung haben. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung, um eine effiziente Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation und Betrieb von Gasgeräten können zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Eine unzureichende Belüftung des Raumes kann lebensgefährlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachmann überprüfen und abnehmen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Fußbodenheizung im Rohbau mit einem provisorischen Flaschengas-Durchlauferhitzer und einer 12V-Pumpe zu betreiben. Die geplante Lösung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, insbesondere durch die Verwendung von Propan in einem geschlossenen Raum ohne ausreichende Belüftung. Die thermische Versorgung mit einem Bunsenbrenner oder Hockerkocher ist für den Dauerbetrieb einer Fußbodenheizung technisch ungeeignet und kann zu gefährlichen Überhitzungen oder Gasaustritten führen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus offener Gasflamme (Bunsenbrenner, Hockerkocher) und einem Rohbau ohne Abgasführung stellt eine akute Vergiftungs- und Explosionsgefahr dar. Propan ist schwerer als Luft und kann sich in Bodennähe sammeln, was bei Zündquellen zu einer verheerenden Explosion führen kann. Zudem besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fußbodenheizung mit 1,5 m³ Wasser pro Tag durch einen einfachen Gasherd oder Hockerkocher beheizt werden kann, ist physikalisch unrealistisch. Die benötigte Wärmemenge für eine Bad-Fußbodenheizung liegt im Bereich mehrerer Kilowatt, was mit den genannten Geräten nicht dauerhaft und sicher bereitgestellt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Für den Betrieb einer Fußbodenheizung im Rohbau ist ein geschlossenes Heizsystem mit einem geeigneten Wärmeerzeuger (z.B. Gas-Brennwertkessel) und einer Umwälzpumpe erforderlich. Eine 12V-Aquariumpumpe ist für die Förderung von heißem Wasser in einem Heizkreis nicht ausgelegt und würde aufgrund der thermischen Belastung schnell ausfallen. Zudem fehlt eine Druckhaltung und Sicherheitseinrichtung gegen Überhitzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem provisorischen Heizversuch ist dringend abzuraten. Stattdessen sollte entweder auf eine elektrische Heizung (z.B. Heizlüfter) für die Trocknung des Rohbaus zurückgegriffen werden, oder es muss ein zertifizierter Fachbetrieb mit der Installation einer ordnungsgemäßen Gasheizung beauftragt werden. Für den Aufenthalt im Ausland ist eine mobile Gasheizung mit Abgasführung (z.B. ein Katalytofen) die sicherere Alternative, jedoch nicht für den Dauerbetrieb einer Fußbodenheizung geeignet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, eine Fußbodenheizung im Bad mittels Flaschengas und einer provisorischen Wärmeerzeugung (z. B. Gasherd oder Bunsenbrenner) zu betreiben – bei extrem eingeschränkter Energieversorgung (12 V-Batterie, nur stundenweise 220 V) und fehlender fachlicher Infrastruktur vor Ort.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung eines Gasherd- oder Bunsenbrenner-Systems als Wärmeerzeuger für eine Fußbodenheizung ist extrem gefährlich: Es fehlt jede Sicherheitsausstattung (Überhitzungsschutz, Druckentlastung, Abgasableitung), was zu Brand, Explosion, Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Rohrbersten führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine 12-V-Pumpe aus dem Aquariumbereich ist für Heizungswasser ungeeignet – sie ist nicht für 60–70 °C, Druckbelastung oder Kalk-/Schmutzbelastung ausgelegt; Versagen führt zu Überhitzung des Wärmeerzeugers und potenziell zu thermischem Durchschlag.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚Durchlauferhitzer‘ setzt eine definierte, sichere Gas- und Wasserführung voraus – ein improvisierter Anschluss an einen Gasherd ist technisch unmöglich und rechtlich verboten (Bauordnung, Gerätesicherheitsgesetz, GasVO).
    ➕ Ergänzung: Selbst bei korrekter Auslegung wäre eine Fußbodenheizung im Rohbau ohne Estrich, Dämmung und Abdichtung funktionslos – sie würde weder Wärme speichern noch gleichmäßig abgeben, sondern massive Kondensat- und Schimmelbildung begünstigen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, 1,5 m³ Heizwasser pro Tag ‚berechnet‘ zu haben, ist fachlich nicht haltbar: Für eine FB-Heizung ist kein Volumen, sondern ein hydraulisch abgestimmter Volumenstrom (l/min) bei definiertem Temperaturniveau (z. B. 35–45 °C Vorlauf) maßgeblich – eine solche Berechnung erfordert Planungssoftware und Kenntnis der Rohrleitungsgeometrie.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf jegliche selbstgebaute Heizlösung mit Gas und Wasser – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur sowie einen Gasfachbetrieb für eine sicherheitsgeprüfte, behördlich abgenommene Lösung; bis dahin ist ausschließlich elektrische Zusatzheizung (z. B. Infrarotpaneel mit 220 V-Bezug) unter Einhaltung der Schutzklassen und Brandschutzvorgaben zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung und Explosionsgefahr durch Propan als kritischste Risiken.
    • Alle betonen die fehlende Eignung von 12V-Aquariumpumpen für Heizungswasser (Temperatur, Druck, Materialbeständigkeit).
    • Alle lehnen improvisierte Gas-Wasser-Anbindungen (Gasherd → Heizkreis) einstimmig ab – rechtlich verboten und technisch unmöglich.
    • GoogleAI hält eine provisorische Realisierung unter Fachüberprüfung *theoretisch* für diskutierbar; DeepSeek und Qwen verwerfen sie grundsätzlich als "nicht realisierbar" bzw. "umgehend zu unterlassen".
    • Qwen betont als einziger explizit die fachliche Unhaltbarkeit der 1,5-m³-Angabe (Fehlinterpretation von Volumenstrom vs. Tagesvolumen) – beide anderen ignorieren diese Detailkritik.
    • DeepSeek weist als einziger auf die Bodennähe-Akkumulation von Propan hin – entscheidend für Risikoabschätzung im Rohbau.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Unbrauchbarkeit im Rohbau (fehlender Estrich, Dämmung, Abdichtung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI erwähnt als einziger die Temperaturbeständigkeit von Pumpenmaterialien als Prüfkriterium – sonst nicht vertieft.
    • GoogleAI spricht von "provisorischer Realisierung mit Fachüberprüfung" als möglichem Weg; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "dringend abraten" / "umgehend verboten". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Keine Kompromisse bei Gas- und Heizungssicherheit: Die eindeutige Mehrheit (2 von 3) sowie die strengere Risikoabschätzung legen nahe, alle provisorischen Gas-Heizversuche grundsätzlich zu unterlassen.
    Explosionsgefahr durch Propan ✅ Alle Modelle bestätigen akute Gefahr durch Gasaustritt, Bodenakkumulation und Zündquelle – besonders kritisch im Rohbau ohne Lüftung.
    Kohlenmonoxid-Vergiftung ✅ Vollständiger Konsens: Unzureichende Verbrennungsluft, fehlende Abgasführung → lebensbedrohlich; CO-Melder sind Notmaßnahme, kein Ersatz für Sicherheitstechnik.
    Eignung 12V-Aquariumpumpe ✅ Eindeutiger Konsens: Nicht geeignet für Heizwasser (Temperatur >60 °C, Druck, Kalk, chemische Belastung) – hohe Ausfallwahrscheinlichkeit mit Folgeüberhitzung.
    Technische Realisierbarkeit "Flaschengas-Durchlauferhitzer" ❌ GoogleAI sieht "provisorische Realisierung mit Fachüberprüfung" als diskutierbar; DeepSeek & Qwen lehnen dies als rechtlich verboten und technisch unmöglich ab → Widerspruch, sicherere Einschätzung dominiert.
    Funktionstüchtigkeit im Rohbau ⚠️ Qwen führt bauphysikalische Gründe (fehlender Estrich, Dämmung, Abdichtung) an – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt; Konsens besteht in der Nichtfunktionalität, aber nicht in der Begründungstiefe.
    🔴 Risiko Explosion durch Propanansammlung in Bodennähe Lebensbedrohlich; Totalzerstörung des Badezimmers; Verletzungs- oder Todesrisiko
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung bei unvollständiger Verbrennung Symptomlos bis tödlich; akute Gefahr bei Schlaf oder längerem Aufenthalt im Raum
    🔴 Risiko Überhitzung und Bersten des Heizkreises durch Pumpenausfall Wasserschäden, Kurzschlüsse, Auslösung von Gasaustritt durch Rohrbruch
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Bauordnungswidrigkeit Keine Versicherungsdeckung bei Schäden; behördliche Rüge oder Baustopp; Rückbauzwang
    🔴 Risiko Kondensat- und Schimmelpilzbildung im ungeeigneten Rohbau Gesundheitsgefährdung langfristig; massive Folgekosten für Sanierung und Bausubstanz
    ✅ Chance Elektrische Trocknungsheizung als sichere Zwischenlösung Schnelle, kontrollierte Trocknung des Rohbaus ohne Gasrisiko; einfache Installation mit 220 V-Strombezug
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Katalytofens (mit Abgasführung) Sichere, mobile Raumheizung für Aufenthalt – keine Heizwasserkreisläufe erforderlich
    ✅ Chance Fachgerechte Planung einer permanenten Gas-Brennwertanlage Energieeffizient, behördlich abgenommen, versicherbar, langfristig kostengünstig
    ✅ Chance Nutzung vorhandener 12V-Infrastruktur für Sensorik (CO-, Gas-, Feuchtemelder) Frühwarnsystem mit Akkubetrieb – erhöht Sicherheit im Rohbau vor Inbetriebnahme
    ✅ Chance Internationale Kooperation mit lokalem Fachbetrieb (z. B. via Bauherrenberatung) Schnelle, rechtskonforme Umsetzung; Sprach- und Normbarrieren werden durch Fachpartner überwunden
    1. Unverzügliche Einstellung aller Gasversuche: Brechen Sie sämtliche Planungen oder Versuche mit Flaschengas, Gasherden oder Bunsenbrennern für Heizungszwecke sofort ab – dies ist keine "Risikominimierung", sondern zwingende Sicherheitsmaßnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Ort einen zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb (mit Nachweis nach DVGW/ÖVGW oder lokalem Äquivalent) für eine behördlich abgenommene Anlage – keine Zwischenlösung ohne Fachplanung.
    3. Sensorik aufbauen: Installieren Sie sofort einen batteriebetriebenen Kohlenmonoxid-Melder (EN 50291) und ein Propan-Gaswarngerät in Bodennähe – als Notabsicherung bis zur endgültigen Lösung.
    4. Elektrische Trocknung nutzen: Setzen Sie für die Rohbauphase ausschließlich elektrische Heizgeräte (z. B. Infrarotpaneel oder Kondensattrockner mit 220 V) ein – nur bei Einhaltung der Schutzklasse IPX4 für Bäder und Brandschutzvorgaben.
    5. Bauphysik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor einer späteren Fußbodenheizung einen Energieberater oder Bauphysiker mit Prüfung von Dämmung, Estrich, Abdichtung und Feuchteschutz – ohne diese Voraussetzungen ist jede FBHAbk. wirkungslos.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle lokalen Bauvorschriften, GasVO-Auslegungen und zulässige Geräteverzeichnisse (z. B. vom lokalen Energieversorger oder Bauamt) – diese bilden die Grundlage für jede Fachplanung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Es erhitzt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben. Es gibt Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    Propan
    Ein farbloses, brennbares Gas, das als Brennstoff verwendet wird. Es wird häufig in Flaschengasbehältern gelagert und für Heizung, Kochen und andere Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Butan, Flüssiggas, Erdgas
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Heizungspumpe, Zirkulationspumpe
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus Heizrohren, Heizkörpern oder Flächenheizungen und einer Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung
    Rohbau
    Der Zustand eines Gebäudes, in dem die tragenden Strukturen (Wände, Decken, Dach) fertiggestellt sind, aber noch keine Innenausbauten vorhanden sind.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Ausbau, Sanierung
    Kohlenmonoxid
    Ein farbloses, geruchloses und giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO, Verbrennung, Abgase
    1. Welche Pumpe eignet sich für eine provisorische Fußbodenheizung?
      Eine kleine Umwälzpumpe mit 12V-Anschluss, die für Heizwasser geeignet ist. Aquariumpumpen können eine Option sein, aber prüfen Sie die Temperaturbeständigkeit und Materialverträglichkeit. Achten Sie auf die Förderhöhe und den Volumenstrom, um eine ausreichende Zirkulation zu gewährleisten.
    2. Wie dimensioniere ich den Flaschengas-Durchlauferhitzer richtig?
      Die Leistung des Durchlauferhitzers muss an die Größe des Bades und die Heizfläche der Fußbodenheizung angepasst sein. Berechnen Sie den Wärmebedarf des Raumes und wählen Sie einen Durchlauferhitzer mit ausreichender Leistung. Beachten Sie auch den Warmwasserbedarf für andere Zwecke.
    3. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Flaschengas-Durchlauferhitzers zu treffen?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden. Installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen und abnehmen. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtheit der Gasleitungen.
    4. Darf ich eine Fußbodenheizung selbst installieren?
      Die Installation einer Fußbodenheizung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere der Anschluss an das Heizsystem und die elektrischen Anschlüsse sollten von einem Fachmann durchgeführt werden. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen.
    5. Welche Materialien eignen sich für eine provisorische Fußbodenheizung?
      Verwenden Sie flexible Heizrohre, die für Fußbodenheizungen geeignet sind. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Durchlauferhitzer und der Pumpe. Verwenden Sie eine geeignete Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    6. Wie kann ich den Stromverbrauch der Pumpe minimieren?
      Wählen Sie eine energieeffiziente Pumpe mit geringem Stromverbrauch. Verwenden Sie eine Zeitschaltuhr, um die Pumpe nur bei Bedarf einzuschalten. Optimieren Sie die Heizkreise, um den Durchflusswiderstand zu minimieren.
    7. Was muss ich bei der Entsorgung von Gasflaschen beachten?
      Leere Gasflaschen müssen fachgerecht entsorgt werden. Geben Sie die Flaschen bei einem autorisierten Händler oder Entsorgungsunternehmen ab. Entleeren Sie die Flaschen niemals selbst und versuchen Sie nicht, sie zu öffnen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Flaschengas-Durchlauferhitzer?
      Infrarotheizungen oder mobile Heizlüfter können eine Alternative sein, wenn kein Gasanschluss vorhanden ist. Diese Geräte benötigen jedoch Strom. Eine Ölheizung oder ein Pelletofen sind weitere Optionen, erfordern aber eine aufwendigere Installation.
    • Mobile Heizgeräte für den Innenbereich
      Überblick über verschiedene mobile Heizgeräte wie Heizlüfter, Ölradiatoren und Infrarotheizungen.
    • Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Gasheizungen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Tipps zur Vermeidung von Unfällen mit Gasheizungen.
    • Dimensionierung von Heizkörpern und Fußbodenheizungen
      Anleitung zur Berechnung der benötigten Heizleistung für verschiedene Raumgrößen und Heizsysteme.
    • Alternative Heizsysteme für den Rohbau
      Vorstellung verschiedener Heizsysteme, die sich für den Einsatz im Rohbau eignen.
    • Provisorische Installation von Sanitäranlagen
      Tipps und Tricks zur provisorischen Installation von Sanitäranlagen im Rohbau.
  2. Pioniervoraussetzungen: Flaschengas-Heizung im Krisengebiet
    Foto von Stefan Ibold
    in welchem "knast" sitzen sie denn?
    Moin,
    sind Sie imKnast oder irgendwo in einem Krisengebiet? *g*. Das sind ja reinste Pioniervoraussetzungen.
    Das mit dem Abgabepunkt habe ich noch nicht verstanden.
    si
  3. 🔴 Fußbodenheizung: Schwerkraftzirkulation – Probleme & Risiken
    Schwerkraftzirkulation bei Fußbodenheizung problematisch
    Hallo Paul,
    eine Schwerkraftzirkulation wird wahrscheinlivh recht problematisch, da die Fußbodenheizung das meiste Wasser in einer Ebebe führt, und so relativ viel Wasser durch die wenige Schwerkraft bewegt werden muss, die die geringe Menge Wasser in den Senkrechten Leitungen erzeugt. Dazu kommt der bei einer Fußbodenheizung recht geringe Temperaturunterschied von Vorlauf und Rücklauf. Das wirkt sich ebenfalls nicht günstig auf die Schwerkraftdifferenz aus. Du müsstest versuchen, relativ viel Wasser für den Schwerkrafteffekt auszunutzen. Vorstellbar wäre z.B. ein "Wärmetauscher" aus Kupferrohr, das wie eine Schraubenfeder gebogen nach oben zum Einspeisepunkt geht. Rohrdurchmesser möglichst groß, um eine breite Wassersäule zu erwärmen (hast Du einen Raum höhenmäßig unter dem Bad angeordnet? Da müsste es rein. Dann stellst Du untendrunter den Kocher und außenrum noch ein Rohr aus Blech, sodass das ganze wie ein Kamin mit einer Kupferrohrwendel aussieht. Die Wendel sollte möglichst hoch sein, und möglichst viel davon beheizt (deswegen der Kamin). Das "Fallrohr" für den Rücklauf sollte ebenfalls recht dick sein, damit es möglichst viel kälteres Wasser fasst. Kann sein, dass das System recht lange braucht, bis die Zirkulation losgeht. Also möglichst gleichmäßig durchheizen, damit die Zirkulation nicht abreißt. Die Hauptfaktoren für die Zirkulation sind:
    Temperaturdifferenz möglichst hoch (schlecht bei Fußbodenheizung)
    Höhendifferenz möglichst hoch
    Wassermenge in der Steig und Fallleitung möglichst hoch.
    Gruß Roland
  4. Provisorische Heizung: Fortschritt beim Bad-Rohbau?
    Schon was gebastelt?
    Hallo Paul,
    hast Du schon was gebastelt, oder frierst Du noch?
    Gruß Roland
  5. Flaschengas-Heizung: Schwerkraftzirkulation im Keller ungeeignet
    es wird gefroren
    denn, obwohl Deine Idee pfiffig und richtig ist: die Dusche liegt im Keller, also ist nichts zu machen wegen geringem Temperaturunterschied von Vorlauf und Rücklauf und fehlendem Schwerkrafteffekt. Mein Nachbar hat ähnliche Sorgen, der sucht eine klitzekleine mobile Anlage, um dort mit Gas und 12 V Duschwasser und Heizungswasser zu bekommen und mal endlich eine trockene, warme Matatzwe samt Bettzeug im Camper. Gibt es scheinbar nicht, sind bisher im Internet nicht fündig geworden. Vielen Dank für Deinen Tipp. Gruß von
  6. Alternative: Gaskatalytheizgerät für Flaschengas – Luft erwärmen
    Wenn es nur warm sein soll hilft evtl. ein ...
    Wenn es nur warm sein soll hilft evtl. ein Gaskatalytheizgerät für die Gasflasche ...
    Macht kein Wasser warm, aber die Luft. Und kostet nicht die Welt.
    Gruß Roland
  7. Brauchwasser & Heizung: Provisorium mit 12V – Herausforderungen
    Ja Ja Roland
    für die Luft ist es kein Problem, diese Heizungen gibt es hier ja auch. Gesucht ist aber die Kombination warmes Brauchwasser plus Warmwasserheizung, das alles ohne Strom oder mit 12 V. Irgendwo ist es möglich, aber wie genau mit prrimitiven Mitteln als Provisorium? Danke Roland für Deine Hilfe.
  8. Alternative: Diesel-Auto als Heizung – Kühlkreislauf nutzen!
    Wie wäre es, wenn Sies ich ein TÜV-abgelaufenes Diesel-Altauto
    schenken lassen. Ihren Heizkreis binden Sie über Schläuche an den Kühlkreislauf des Autos an. Die Kühlwasserpumpe ist schon vorhanden und mit ein paar Flachen Brölio haben Sie preiswerten Brennstoff.
  9. Diesel mit Olivenöl: Geniale Idee für provisorische Heizung?
    geniale Idee
    hätt ich ja auch drauf kommen können. Ob ein Diesel mit Olivenöl läuft?
    Gruß Roland
  10. Pflanzenöl im Diesel: Winter-Startprobleme beachten!
    Also ich kenne Leute
    die fahren dieses billige Pflanzenöl. Aber im Winter startet der Motor schlecht. Also erstmal mit Diesel loslegen, wenn er dann durchlaufen soll, lann man das Zeug nachkippen.
  11. Diesel-Heizung: Warmwasser-Menge & Entfernung – Machbarkeit?
    jetzt ohne flax
    ist das ernst gemeint? wenn es tatsächlich funzt, auf wieviel Liter heißwasser kommt man in etwa in einer Stunde Laufzeit? funzt es auch bei einem Abstand von geshaetzt 15 mdtern vom Diesel zum heizpunkt? sind dankbar für jede Idee zum aufwärmen.
  12. Diesel-Heizung: Wirtschaftlichkeit, Druck & FBH-Anbindung
    ist ernst gemeint
    such mal nach Diesel im Forum, da gab es erst diese Tage eine Diskussion drüber. ist zwar nicht wirtschaftlich, wenn du keinen generator antreibst und den Strom verbrauchst, aber besser, als zu frieren. zu den 15 Metern: ich weiß nicht, ob die wasserpumpe den Druck hergibt, den du brauchst, und wenn ja, wie lange die das mitmacht. die muss ja das Wasser nicht nur hin und zurück pumpen, sondern auch noch durch die FBHAbk..
    ich denke einen versuch ist es Wert.
    Temperaturregelung könnte noch ein Problem werden. immer laufen lassen ist nicht optimal. automatisch Start und Stopp für ein provisorium zu aufwendig. vielleicht weiß ja noch jemand was dazu.
    Roland
  13. Alternative: Durchlauferhitzer vs. Diesel – Effizienzvergleich
    liebe Leute
    das mit dem dieselmwird teuer, fürchte ich, denn unter 4-5 Liter macht es keine Mascjhine in der Stunde. Dafür kann ich  -  wegen der besseren Nutzung  -  die ffuenffache Menge Flaschengas (oder mehr) sinnvoller einsetzen. Meine Meinung: nach wie vor die Lösung über einen kleinen Durchlauferhitzer, der darf dann auch so klein sein, dasd er permanent laufen laufen muss. Hat jemand noch'n Tipp?
  14. Diesel-Heizleistung: Verbrauch im Leerlauf realistisch einschätzen
    Lieber Paul
    ich weiß ja nicht wieviel Heizleistung gefordert wird, aber die genannten Werte verbraucht der Diesel ja bei 100 km Fahrt in einer Stunde und nicht im Leerlauf, da sollten es schon weniger sein, ich schätze mal eher 1 l/h. Arbeit wird an der Motorwelle ja nicht abgenommen, da treten praktisch nur Verluste auf, einerseits über den Kühlkreislauf, die ich ja jetzt gerade nutzen will, andererseits über Abgas, Oberflächenverluste oder so. Aber ich denke, dass man aus 1 l Brennstoff wohl mindestens etwa 40 % Wärme dem Kühlkreiskauf entnehmen kann, d.h. ca. 4 kWh. Nichts gegen Ihren Durchlauferhitzer, aber wie treiben Sie die Umwälzpumpe an?
  15. Marktenge: Uralte Diesel-PKW – Preise & Transportprobleme
    eiene ungeahnte Marktenge
    mit horrende gestiegenen Preisen für uralte Diesel PKW ereignete sich bei meiner vorsichtigen Erkundigung. Z Zt können sie bestenfalls in Gold aufgewogen werden, so wertvoll sind sie seit vorgestern geworden. Andererseits sehe ich auch Probleme mit dem langen Transportweg von über alles in allem über 100 m für die kleine Pumpe.
    Von den FB-Heizrohrrschlangen-Verlegern habe ich gehört, dass die im Winter mit mobilen Eigenkonstruktionen die zu verlegenden FB-Plastikrohre mit Heißwasserfüllungen "aufheizen", weil die Plasstikrohre sonst absoslut "sttoerrisch" sind und kaum zu biegen oder bändigen. Wie machen die Jungens es denn?
    Eine Schnapsidee gestern Abend war, einem Schnellkochtopf im Deckel das Ventil so aabzuändern, dass zwei Rohre hineingeführt werden (hoch und tief) und dann Rohre anschgließen und mit offfener Flamme aufheizen. Was meint die BAU.DE-Pfiffikus-Gemeinde?
    Gesehen habe ich per Zufall auch den Wärmetauscher mit Salatoeldiesel.
    Witzig, nicht wahr noech?
  16. Provisorische Bad-Heizung: Gibt es Neuigkeiten vom Rohbau?
    Hallo Paul
    gibt es schon was neues zu berichten?
    Gruß Roland
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Flaschengas-Durchlauferhitzer für Bad-Fußbodenheizung: Provisorische Lösung im Rohbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die provisorische Beheizung eines Badezimmers im Rohbau mit einem Flaschengas-Durchlauferhitzer und einer 12V-Pumpe. Es werden verschiedene Alternativen wie Gaskatalytheizgeräte und die Nutzung eines alten Dieselautos als Heizung erörtert. Die Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit der einzelnen Optionen, insbesondere im Hinblick auf den geringen Stromverbrauch und die Verfügbarkeit von Ressourcen, werden intensiv beleuchtet. Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Schwerkraftzirkulation bei Fußbodenheizungen und die Suche nach einer effizienten Lösung für Warmwasser und Heizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung: Schwerkraftzirkulation – Probleme & Risiken wird auf die Problematik der Schwerkraftzirkulation bei Fußbodenheizungen hingewiesen, insbesondere bei geringen Temperaturunterschieden zwischen Vor- und Rücklauf.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur Warmwasserbereitung wird im Beitrag Alternative: Gaskatalytheizgerät für Flaschengas – Luft erwärmen ein Gaskatalytheizgerät für die Gasflasche vorgeschlagen, um zumindest die Luft im Raum zu erwärmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Idee, ein TÜV-abgelaufenes Diesel-Altauto als Heizung zu nutzen, wird im Beitrag Alternative: Diesel-Auto als Heizung – Kühlkreislauf nutzen! vorgestellt, wobei der Kühlkreislauf des Autos zur Beheizung des Heizkreises genutzt werden soll. Es wird jedoch im Beitrag Diesel-Heizung: Wirtschaftlichkeit, Druck & FBH-Anbindung darauf hingewiesen, dass diese Lösung möglicherweise nicht wirtschaftlich ist, wenn kein Generator zur Stromerzeugung angetrieben wird.
    💰 Kosten: Im Verlauf der Diskussion wird im Beitrag Alternative: Durchlauferhitzer vs. Diesel – Effizienzvergleich die Wirtschaftlichkeit der Diesel-Heizung im Vergleich zu Flaschengas in Frage gestellt, da der Dieselverbrauch relativ hoch sein kann. Es wird argumentiert, dass die Nutzung von Flaschengas aufgrund der besseren Nutzung sinnvoller sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen sorgfältig zu prüfen und die individuellen Gegebenheiten (Stromversorgung, Ressourcenverfügbarkeit, Kosten) zu berücksichtigen, um die effizienteste und praktikabelste Lösung für die provisorische Bad-Heizung zu finden. Siehe auch Beitrag Provisorische Bad-Heizung: Gibt es Neuigkeiten vom Rohbau? für ein Update.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Flaschengas, Durchlauferhitzer, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzbaracke beheizen: Gastherme ersetzen? Kosten, Alternativen & Nachtspeicher?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Extrem hoher Stromverbrauch im Altbau: Ursachen, Rechte & Tipps für Mieter?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10212: Flaschengas-Durchlauferhitzer für Bad-Fußbodenheizung: Provisorische Lösung mit 12V-Pumpe?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Propangasflasche in Küche: Vorschriften zu Aufstellung, Belüftung & Gasmelder?
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Gas Wäschetrockner für Flaschengas: Funktion, Sicherheit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Flaschengas, Durchlauferhitzer, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Flaschengas, Durchlauferhitzer, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flaschengas-Durchlauferhitzer für Bad-Fußbodenheizung: Provisorische Lösung mit 12V-Pumpe?
Suche nach: Flaschengas-Durchlauferhitzer für Bad-FBH
Suche nach: Flaschengas Durchlauferhitzer, Fußbodenheizung Bad, Propan Heizung, 12V Pumpe, Provisorium Heizung, Rohbau Heizung, Flaschengasheizung, Badheizung
