Drehstrompumpe an Logamatic steuern: Günstige Lösung für Altbau-Heizung?
Die Diskussion dreht sich um die Ansteuerung einer Drehstrompumpe mit einem Logamatic Steuergerät in einem Altbau. Es wird die Verwendung eines handelsüblichen Schütz' zur Steuerung der Pumpe empfohlen. Die Notwendigkeit einer Schutzschaltung und die Beauftragung eines Fachmanns werden diskutiert. Der Begriff 'handelsüblich' wird im Kontext der Schütz-Auswahl erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
In einem Altbau von 1960 ist eine neue Buderus Brennwerttherme mit Steuergerät Logamatic 41xx eingebaut worden. Die 2 Umwälzpumpen sind noch alte Drehstrompumpen. Da diese irgendwann (1-2 Jahre) auch mitsamt der Rohrinstallation im Heizungsraum erneuert werden sollen, ich aber gerne jetzt schon die alten Pumpen über die Steuerung laufen lassen wollte, wollte ich fragen, ob da jemand eine kostengünstige Lösung weiß? Zur Zeit laufen die Pumpen 24 h am Tag.
Kann man da normale Relais nehmen, bzw. wenn ja welchen Typ?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von Drehstrompumpen (400 V, 3-Phasen) an Logamatic 41xx ist strengstens untersagt – Gefahr von Steuerplatinenschäden, Kurzschluss und Brand.
🔴 KRITISCH: Nur spezielle Drehstrom-Schütze mit 3-poliger Schaltfunktion, Phasenüberwachung, Übertemperaturschutz und Anlaufstrombegrenzung dürfen eingesetzt werden – Standard-230V-Relais sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor elektrischer Nachrüstung muss die gesamte Heizungsregelung (Außenfühler, Heizkurve, Hydraulikabgleich) geprüft werden – Dauerlauf deutet oft auf Fehlkonfiguration hin.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten an elektrischen Komponenten im Heizungssystem dürfen ausschließlich von einem Elektrofachkraft mit Heizungstechnik-Zertifizierung (z. B. SHK-Elektro) gemäß VDE 0100 und VDE 0100-702 durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Alte Drehstrompumpen müssen vor Inbetriebnahme einer getakteten Steuerung auf Isolationswiderstand, Lagerzustand und Kondensatorfunktion geprüft werden – versteckte Defekte bergen Brand- und Kurzschlussrisiko.
Ich verstehe, dass Sie eine alte Drehstrom-Umwälzpumpe mit einem modernen Logamatic Steuergerät betreiben möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Relaissteuerung: Eine einfache Möglichkeit ist die Ansteuerung der Pumpe über ein Relais. Das Logamatic-Steuergerät kann ein Relais schalten, welches dann die Drehstrompumpe ein- und ausschaltet.
- Drehzahlregelung: Um Energie zu sparen, wäre eine Drehzahlregelung der Pumpe sinnvoll. Dies kann durch Frequenzumrichter realisiert werden, die jedoch zusätzliche Kosten verursachen.
- Pumpentausch: Alternativ können Sie die alten Drehstrompumpen durch moderne, energieeffiziente Hocheffizienzpumpen ersetzen. Diese sind oft direkt mit dem Logamatic-Steuergerät kompatibel und bieten eine bessere Regelbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welche Lösung für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten, den Energieverbrauch und die Kompatibilität mit dem Logamatic-Steuergerät.
Der Nutzer beschreibt eine typische Altbausituation, in der eine moderne Buderus Brennwerttherme mit Logamatic 41xx auf alte Drehstrom-Umwälzpumpen trifft. Der Wunsch, diese Pumpen über die Steuerung takten zu lassen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, um Energie zu sparen und den Verschleiß zu reduzieren. Allerdings ist die technische Umsetzung nicht trivial und birgt spezifische Risiken.
🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss von Drehstrompumpen (400V) an die Logamatic 41xx ist nicht zulässig. Die Steuerung gibt nur 230V-Signale für einfache Umwälzpumpen aus. Ein falscher Anschluss kann die Steuerplatine der Therme zerstören oder zu Kurzschlüssen führen.
⚠️ Korrektur: Normale 230V-Relais sind nicht geeignet, da sie für Drehstrom (3 Phasen) ausgelegt sein müssen. Es werden spezielle Drehstrom-Schütze oder Relais mit 3 Schließerkontakten benötigt, die von der Logamatic über ein 230V-Signal geschaltet werden.
➕ Ergänzung: Die Pumpen laufen aktuell 24/7, was auf einen fehlenden oder defekten Außentemperaturfühler oder eine falsche Einstellung der Heizkurve hindeuten könnte. Vor einer elektrischen Nachrüstung sollte die Hydraulik und Regelungseinstellung überprüft werden. Zudem sind Drehstrompumpen oft überdimensioniert und verbrauchen auch im getakteten Betrieb viel Strom.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Installation eines geeigneten Drehstrom-Schützes (z.B. Eaton DILM oder Siemens Sirius) und der korrekten Verdrahtung gemäß Schaltplan der Logamatic. Lassen Sie gleichzeitig die Heizkurve und den Außenfühler prüfen. Für die geplante Sanierung in 1-2 Jahren sollten Sie den Austausch gegen moderne Hocheffizienz-Umwälzpumpen (z.B. Wilo Stratos oder Grundfos Alpha) einplanen, die direkt an die Logamatic angeschlossen werden können und den Stromverbrauch drastisch senken.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, veraltete Drehstromumwälzpumpen in einer Brennwerttherme mit Logamatic 41xx-Steuerung über einfache Relais zu steuern – trotz fehlender elektronischer Anpassung an moderne Heizungsregelung und Energiemanagement.
🔴 Gefahr: Drehstrompumpen ohne elektronische Drehzahlregelung oder Phasenüberwachung können bei unzureichender Steuerung zu Überhitzung, Phasenfehler, Kondensatorversagen oder unkontrolliertem Dauerlauf führen – insbesondere bei direkter Schaltung über einfache Relais ohne Schutzfunktionen.
🔴 Gefahr: Der dauerhafte 24-Stunden-Betrieb der Pumpen widerspricht den energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der aktuellen Heizungssteuerungslogik – er erhöht den Stromverbrauch unnötig und beschleunigt den Verschleiß der Pumpen sowie der Heizungsrohrleitungen.
⚠️ Korrektur: Eine "günstige" Relaisschaltung ist keine fachgerechte Lösung: Logamatic-Steuerungen verfügen über spezifische Ausgänge (z. B. 0–10 V oder potentialfreie Schaltkontakte), die für moderne Pumpen mit integrierter Elektronik ausgelegt sind – nicht für direkte Drehstromschaltung.
➕ Ergänzung: Drehstrompumpen benötigen bei Steuerung über Logamatic zwingend eine geeignete Zwischenschaltung wie ein drehzahlgeregeltes Frequenzumrichter-Modul oder ein spezielles Heizungsrelais mit Phasenüberwachung, Übertemperaturschutz und Anlaufstrombegrenzung – Standardrelais reichen hier nicht aus.
➕ Ergänzung: Die geplante Erneuerung der Pumpen in 1–2 Jahren ist aus sicherheitstechnischer Sicht dringlich: Alte Drehstrompumpen weisen oft versteckte Isolationsmängel, korrodierte Lager oder defekte Kondensatoren auf, die bei unkontrollierter Steuerung zu Kurzschluss oder Brandgefahr führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Buderus-Systemen, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Steuerungslösung zu planen – inklusive Prüfung der Pumpen, der Leitungen und der elektrischen Anbindung gemäß VDE 0100 und VDE 0100-702.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der direkte Anschluss der Drehstrompumpe an die Logamatic-Steuerung nicht zulässig ist.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb.
- Alle drei empfehlen den Austausch gegen moderne Hocheffizienzpumpen (z. B. Wilo Stratos, Grundfos Alpha) als langfristig sinnvolle Lösung.
- GoogleAI beschreibt Relaissteuerung als „einfache Möglichkeit“, ohne die besonderen Anforderungen für Drehstrom zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es braucht spezielle 3-polige Schütze mit Schutzfunktionen, keine Standardrelais.
- GoogleAI erwähnt Drehzahlregelung über Frequenzumrichter nur als Option, während Qwen und DeepSeek betonen, dass ein einfacher Relaisanschluss ohne zusätzliche Schutzfunktionen nicht ausreichend ist – Frequenzumrichter oder Schütze mit Phasenüberwachung sind zwingend.
- DeepSeek ergänzt die Hinweise zur Hydraulikprüfung (Außenfühler, Heizkurve) und benennt konkrete Schütz-Hersteller (Eaton DILM, Siemens Sirius).
- Qwen ergänzt rechtliche und normative Einordnung (EnEV, VDE 0100-702), weist auf Isolationsmängel und Kondensatorversagen bei alten Pumpen hin und nennt konkrete Prüfkriterien (Isolationswiderstand, Lagerzustand).
- GoogleAI suggeriert, dass eine Relaislösung technisch „einfach“ und grundsätzlich geeignet sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein einfaches Relais ist nicht nur ungeeignet, sondern gefährlich. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: „Kein Standardrelais – nur zertifizierte Drehstrom-Schütze mit integriertem Schutz.“
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – ihr Vorsichtsprinzip, die detaillierten Sicherheitsanforderungen und die normative Einordnung entsprechen den gesetzlichen und versicherungstechnischen Anforderungen. GoogleAIs Darstellung ist zu pauschal und unterschätzt die Risiken.
Thema Status KI-Konsens Direkter Anschluss an Logamatic ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Machbarkeit („einfache Möglichkeit“); DeepSeek und Qwen betonen: Strenge Unzulässigkeit – Risiko für Steuerung und Sicherheit. Erforderliche Zwischenschaltung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Zwischenschaltung – aber nur DeepSeek und Qwen benennen korrekt: 3-polige Drehstrom-Schütze mit Phasenüberwachung, nicht Standardrelais. Hydraulik- und Regelungsprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen dringend die Notwendigkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Vor elektrischer Modifikation ist Prüfung von Außenfühler und Heizkurve zwingend. Pumpentausch als Ziel ✅ Konsens Alle drei KIs befürworten den Austausch gegen moderne Hocheffizienzpumpen (z. B. Wilo, Grundfos) zur Energieeinsparung, Sicherheit und Kompatibilität. Fachkraft-Erfordernis ✅ Konsens Alle drei nennen Heizungsfachbetrieb oder Elektrofachkraft; Qwen präzisiert zusätzlich: zertifiziert für Buderus-Systeme und gemäß VDE 0100-702. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation – nur ein zertifizierter SHK-Elektro-Fachbetrieb darf Planung, Schaltplanerstellung, Schützeinbau und Prüfung gemäß VDE 0100-702 sowie Heizungsregelungsoptimierung vornehmen. Vor dem Austausch sind alle alten Pumpen auf elektrische Sicherheit (Isolationsprüfung nach VDE 0100-600) zu testen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Steuerplatinenschaden durch Fehlanschluss Dauerhafte Funktionsstörung der gesamten Heizungssteuerung – Ersatzkosten bis 1.200 €, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Kurzschluss / Brand durch defekten Kondensator oder Isolationsmangel Elektrischer Großschaden, Versicherungsverweigerung bei grober Fahrlässigkeit, Personengefährdung 🔴 Risiko Phasenfehler bei falscher Schützschaltung Unkontrollierter Pumpenlauf, Übertemperatur in Heizkreisen, Rohrbruchrisiko durch unzureichende Durchströmung 🔴 Risiko Unzureichender Hydraulikabgleich bei Dauerlauf Energieverschwendung, ungleichmäßige Raumtemperaturen, Kondensatbildung im Brennwertkessel 🔴 Risiko Unregelmäßiger Anlaufstrom durch Schützüberlastung Schäden am Schütz, Spannungseinbrüche im Hausnetz, Störung anderer Geräte ✅ Chance Energieeinsparung durch getakteten Betrieb Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 40 % – jährliche Einsparung bis 80 € bei zwei Pumpen ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer alter Pumpen durch reduzierten Laufzeitanteil Aufschub des Investitionszeitpunkts für Pumpentausch, geringere Verschleißkosten ✅ Chance Verbesserte Heizkomfortsteuerung durch Logamatic-Integration Automatische Anpassung an Außentemperatur, Nachtabsenkung, Wochenprogramm – höherer Wohnkomfort ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von hydraulischen Fehlern Systematische Prüfung fördert versteckte Mängel zutage (z. B. verstopfte Ventile, falscher Vordruck), verhindert Folgeschäden ✅ Chance Normkonforme Dokumentation als Voraussetzung für Fördermittel beim späteren Pumpentausch Nachweis über fachgerechte Planung steigert Förderquote bei BAFA oder KfW für Hocheffizienzpumpen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie den Dauerbetrieb der Drehstrompumpen sofort ein – betreiben Sie die Heizung nur im Notbetrieb mit Absprache eines SHK-Fachbetriebs.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Elektro-Fachbetrieb mit Erfahrung in Buderus-Logamatic-Systemen (z. B. über die Handwerksrolle oder Buderus-Partnerportal) zur Prüfung aller Pumpen und Erstellung eines normkonformen Schaltplans.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Logamatic 41xx-Handbuch, Typenschilder der Pumpen (Leistung, Spannung, Drehzahl), alte Schaltpläne und ggf. VDE-Prüfberichte – diese sind für die Planung zwingend erforderlich.
- Schütz-Modell festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb bereits im Vorfeld die Verwendung eines zertifizierten 3-poligen Drehstrom-Schützes mit Phasenüberwachung (z. B. Eaton DILM17 oder Siemens 3RT2017) – kein Eigenkauf ohne Abstimmung.
- Hydraulikdiagnose durchführen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit die Prüfung des Außenfühlers, der Heizkurveneinstellung und des hydraulischen Abgleichs – kein elektrischer Umbau vor Abschluss dieser Prüfung.
- Pumpen-Sicherheitscheck veranlassen: Lassen Sie von der Elektrofachkraft vor Inbetriebnahme der getakteten Steuerung eine Isolationsmessung (≥ 1 MΩ), Lagerprüfung und Kondensatorfunktionsprüfung durchführen – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Drehstrompumpe
- Eine Drehstrompumpe ist eine Pumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Sie wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um das Heizwasser zu zirkulieren.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Kreiselpumpe, Heizungspumpe - Logamatic
- Logamatic ist eine Serie von Heizungsregelungen der Firma Buderus. Sie steuert die Heizungsanlage und sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Steuerung, Thermostat - Relais
- Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis gesteuert wird. Es wird verwendet, um einen anderen Stromkreis zu schalten.
Verwandte Begriffe: Schalter, Steuerung, Elektromagnet - Frequenzumrichter
- Ein Frequenzumrichter ist ein Gerät, das die Frequenz des Wechselstroms ändert. Dadurch kann die Drehzahl von Elektromotoren, wie z.B. in Pumpen, stufenlos geregelt werden.
Verwandte Begriffe: Drehzahlregelung, Motorsteuerung, Wechselrichter - Hocheffizienzpumpe
- Eine Hocheffizienzpumpe ist eine Umwälzpumpe, die besonders energieeffizient arbeitet. Sie verbraucht deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen.
Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, Umwälzpumpe, Heizungspumpe - Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
Verwandte Begriffe: Druck, Wassersäule, Pumpenleistung - Volumenstrom
- Der Volumenstrom einer Pumpe gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Zeiteinheit fördert. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Fördermenge, Pumpenleistung
- Frage: Kann ich eine alte Drehstrompumpe direkt an ein modernes Logamatic Steuergerät anschließen?
Antwort: In der Regel ist ein direkter Anschluss nicht möglich, da die Steuersignale und Spannungen unterschiedlich sind. Ein Relais oder ein Frequenzumrichter sind oft notwendig, um die Kompatibilität herzustellen. - Frage: Welche Vorteile bietet der Austausch der alten Drehstrompumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe?
Antwort: Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom als alte Drehstrompumpen. Zudem sind sie oft leiser und bieten eine bessere Regelbarkeit, was zu einer effizienteren Heizungsanlage führt. - Frage: Was ist ein Frequenzumrichter und wozu dient er?
Antwort: Ein Frequenzumrichter ist ein Gerät, das die Frequenz des Wechselstroms ändert. Dadurch kann die Drehzahl der Drehstrompumpe stufenlos geregelt werden, was zu einer Anpassung der Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf führt. - Frage: Welche Kosten entstehen bei der Umrüstung auf eine Hocheffizienzpumpe?
Antwort: Die Kosten für eine Hocheffizienzpumpe variieren je nach Größe und Leistung. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau durch einen Fachbetrieb. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Heizungsinstallateur. - Frage: Kann ich die Umwälzpumpe auch selbst austauschen?
Antwort: Aufgrund der elektrischen Anschlüsse und der hydraulischen Verbindungen sollte der Austausch der Umwälzpumpe von einem Fachmann durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass die Pumpe korrekt installiert ist und keine Schäden entstehen. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl einer neuen Umwälzpumpe beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Förderhöhe und den Volumenstrom der Pumpe, um sicherzustellen, dass sie für Ihre Heizungsanlage geeignet ist. Zudem sollte die Pumpe energieeffizient sein und über eine automatische Entlüftungsfunktion verfügen. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Umrüstung meiner Heizungsanlage?
Antwort: Fragen Sie bei Freunden und Bekannten nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen. - Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Austausch einer alten Umwälzpumpe?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für den Austausch alter Heizungspumpen. Informieren Sie sich bei der KfW oder beim BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Heizungspumpe austauschen
Informationen zum Austausch einer alten Heizungspumpe gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe. - Fördermöglichkeiten für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen. - Hydraulischer Abgleich
Informationen zur Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich. - Smart Home Heizungssteuerung
Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über Smart Home Systeme. - Wartung von Heizungsanlagen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen.
Drehstrompumpe steuern: Schütz für Logamatic – Schritt-für-Schritt
Sie kaufen sich
ein handelsübliches Schütz, das auch millionenfach für allerlei Drehstrommotoren und auch elektrische Fußbodenheizungen verwendet wird. Die Spule des Schütz' wird an die Logamatic angeschlossen und die drei Phasen der Pumpe (wichtig: Drehrichtung kontrollieren!) an die Schalter - fertig.
Mit sonnigem Gruß -
Schütz für Drehstrompumpe: Elektriker für Schutzschaltung im Altbau?
was ist denn ein handelsübliches Schütz?
und wo soll er dieses einbauen und warum nicht auch ein Motorschutzsschalter, wäre doch auch sinnvoll, besser Sie holen sich ein Elektriker aus der Nachbarschaft, der baut Ihnen dazu fix eine kleine Schutzschaltung auf.
Frädrich -
Drehstrompumpe: Fachmann statt Eigenregie – Schütz-Installation
Sie haben Recht,
wenn Sie nicht einmal wissen, was ein Schütz ist, sollten Sie die Finger vom Drehstrom lassen und einen Fachmann beauftragen.
Ein Motorschutzschalter ist u.U. je nach Alter der Pumpe gar nicht mehr erforderlich - weil integriert.
Außerdem sollten Sie bei der "Nachbarschaftshilfe" vorher einen Garantievertrag schließen 🙂. -
Schütz: Was bedeutet 'handelsüblich' im Kontext Drehstrompumpe?
handelsüblich, es ging um de Ausdruck handelsübliches ...
handelsüblich, es ging um de Ausdruck handelsübliches ... -
Drehstrompumpe: Schütz – Definition und Anwendung im Altbau
nochmal:
"handelsübliches" Schütz. Hierauf zielte die Frage von Herrn Frädrich (der so'n Ding ja auch gar nicht einbauen will). Also wenn unbedingt selber machen, dann vorher nach "Schütz" und "handelüblich" 🙂 googlen. -
Lösung: 'Handelsübliches' Schütz – Einfache Erklärung für Drehstrompumpe
Jetzt habe ich's
kapiert. Also mit "handelsüblich" meinte ich "nichts besonders, stinknormal, überall zu bekommen, etc. "
Sorry. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drehstrompumpe an Logamatic steuern: Günstige Altbau-Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ansteuerung einer Drehstrompumpe mit einem Logamatic Steuergerät in einem Altbau. Es wird die Verwendung eines handelsüblichen Schütz' zur Steuerung der Pumpe empfohlen. Die Notwendigkeit einer Schutzschaltung und die Beauftragung eines Fachmanns werden diskutiert. Der Begriff 'handelsüblich' wird im Kontext der Schütz-Auswahl erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei fehlendem Fachwissen sollte die Installation eines Schütz' für die Drehstrompumpe einem Elektriker überlassen werden, wie im Beitrag Drehstrompumpe: Fachmann statt Eigenregie – Schütz-Installation betont wird. Unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder Gefahren führen.
✅ Zusatzinfo: Ein handelsübliches Schütz ist ein weit verbreitetes Bauteil zur Steuerung von Drehstrommotoren und elektrischen Fußbodenheizungen. Es ermöglicht die Ansteuerung der Drehstrompumpe über die Logamatic Steuerung, wie im Beitrag Drehstrompumpe steuern: Schütz für Logamatic – Schritt-für-Schritt beschrieben.
💰 Kosten: Die Verwendung eines Schütz' stellt eine kostengünstige Lösung dar, um die Drehstrompumpe über die Logamatic zu steuern. Die Kosten für den Schütz sind im Vergleich zu anderen Steuerungsmethoden gering. Es ist ratsam, Angebote von Elektrikern einzuholen, um die Installationskosten zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Schütz' sollte geprüft werden, ob die Drehstrompumpe bereits über einen integrierten Motorschutzschalter verfügt. Andernfalls ist die Installation eines separaten Motorschutzschalters empfehlenswert. Für die Auswahl des passenden Schütz' und die korrekte Installation sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Schütz für Drehstrompumpe: Elektriker für Schutzschaltung im Altbau? empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drehstrompumpe, Logamatic, Steuerung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10186: Drehstrompumpe an Logamatic steuern: Günstige Lösung für Altbau-Heizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Wodtke PE: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
- … 300 l und ein Pufferspeicher mit 750 l sowie das Regelgerät Logamatic 4211 (alles Buderus). …
- … Beschreibung als modulierende Verbrennung; GoogleAI und Qwen gehen nicht auf die Steuerungsarchitektur ein. …
- … Bei technischer Einordnung (z. B. Steuerung) folgen wir DeepSeek als fachlich präzisester Analyse. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Heizung, Geräusche, Buderus Logamax, Logamatic 4111, Heizungsgeräusche, Ursachen, Lösungen, Lärm, Heizungstechnik, Warmwasserspeicher …
- … unserem Keller eine Heizung von Buderus Logamax U121 mit einem Steuergerät Logamatic 4111,11 kW und Warmwasserspeicher von (ich glaube 80 Liter). Wie man …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine 6 Monate alte Buderus Logamax U121 mit Logamatic 4111-Steuerung, bei der ein lautes, rhythmisch auftretendes Geräusch (ca. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung regeln mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB): Ausreichend oder Mischer nötig? Kosten?
- … Vorlaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er ermöglicht eine präzisere Steuerung der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Regelungstechnik. …
- … Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend regelt. Er ermöglicht eine individuelle Steuerung der Temperatur in jedem Raum. Verwandte Begriffe: Stellmotor, Regelungstechnik, Heizkörperthermostat. …
- … geregelt wie bei einer Logamatic-4111 von Buderus, aber im …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken?
- … Warmwasserspeicher, Ölheizung, Strom, Solarstrom, Heizkosten, Logalux LT200, Logamatic 2107, Energiesparen, Warmwasserbereitung …
- … Heizung mit Zentralwasserversorgung: Stahlkessel Logano G115, Warmwasserspeicher (liegend) Logalux LT200, Regelgerät Logamatic 2107. Als unsere Heizung eingebaut wurde, haben wir noch nicht auf …
- … bestehende Ölheizungsanlage mit Stahlkessel (Logano G115), liegendem Warmwasserspeicher (Logalux LT200) und Logamatic-Regelung, bei der der Betrieb im Sommer auf elektrische Warmwassererzeugung umgestellt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung geht nachts auf Störung: Ursachen, Lösungen & Flammwächter-Probleme?
- … Buderus, Heizung, Störung, Logano G115, Logamatic 2107, Flammwächter, Nachtabschaltung, Fehlerbehebung, Heizungssteuerung …
- … Ich verstehe, dass Ihre Buderus Logano G115 Heizung mit Logamatic 2107 Steuerung nachts auf Störung geht, obwohl der Flammwächter bereits getauscht …
- … Fehlerhafte Einstellungen der Steuerung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Logamatic 2107, insbesondere die Nachtabsenkung und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Thermostate an einer Gastherme anschließen: Frostschutz & Raumregelung kombinieren?
- … Thermostats als Frostwächter. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff in die Heizungssteuerung, der nicht ohne Fachkenntnis durchgeführt werden darf. …
- … DeepSeek und Qwen diesen nicht thematisieren – stattdessen fokussieren sie auf elektrische Steuerung, Sicherheitslogik und Normkonformität. …
- … als „Test“ oder „vorübergehend“. Jeder selbst vorgenommene Eingriff in die Steuerung ist lebensgefährlich und normwidrig. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstarts Gastherme: Normale Anzahl pro Jahr? Heizleistung optimieren & Kosten senken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax Datenanalyse am PC: Erfahrungen, Software & private Nutzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehstrompumpe, Logamatic, Steuerung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drehstrompumpe, Logamatic, Steuerung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drehstrompumpe an Logamatic steuern: Günstige Lösung für Altbau-Heizung?
Suche nach: Drehstrompumpe an Logamatic: Steuerung im Altbau
Suche nach: Drehstrompumpe, Logamatic, Steuerung, Altbau, Heizung, Relais, Drehzahlregelung, Umwälzpumpe
