Netzwerkdose vs. ISDN-Dose: Unterschiede, Installation & Netzwerkaufbau im Haus?
❓ Fragestellung: Netzwerkdose vs. ISDN-Dose: Unterschiede, Installation & Netzwerkaufbau im Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass Netzwerkdosen (RJ45) und ISDN-Dosen (TAE/RJ11) technisch nicht identisch sind, unterschiedliche Normen erfüllen und nicht interoperabel genutzt werden dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie Ihr Heimnetzwerk ausschließlich mit normkonformer Strukturverkabelung (Cat6a/7, S/FTP, RJ45-Dosen nach EN 50173), durch einen zertifizierten Fachbetrieb – bestehende ISDN-Installationen sind vollständig zu ersetzen, nicht zu adaptieren.
Der Thread diskutiert die Unterschiede zwischen Netzwerkdosen und ISDN-Dosen für den Aufbau eines Heimnetzwerks. Es wird empfohlen, mindestens Cat5-Kabel zu verwenden und diese abzuschirmen. Leerrohre erleichtern zukünftige Austausche. CAT7 stellt eine zukunftssichere Alternative dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte im Haus ein Netzwerk installieren. Sind die Netzwerkdosen die gleichen wie die ISDN Dosen oder unterscheiden sie sich? .
    🔴 KRITISCH: Keine ISDN-Dose oder ISDN-Kabel für Ethernet-Anschluss verwenden – Risiko von Kurzschluss, Geräteschäden und unerkannten Übertragungsfehlern.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme einer Netzwerkdose stets die Verkabelung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzwerkzertifizierung (z. B. nach VDE 0800-100 oder BICSI) prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bestehende ISDN-Verkabelung (z. B. mit TAE-Steckern oder 4-poligen Kabeln) darf nicht einfach umgenutzt werden – sie erfüllt keine Ethernet-Norm und ist grundsätzlich ungeeignet für Datennetze.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unsicherer Kabelqualität (z. B. J-Y(St)Y oder nicht-kategorisierte Adern) ist ein vollständiger Austausch durch Cat6a- oder Cat7-S/FTP-Kabel mit zugehörigen RJ45-Dosen zwingend erforderlich.
    Die Netzwerkdosen und ISDN-Dosen sind nicht identisch und unterscheiden sich in ihrer Bauart und Funktion.
    Netzwerkdosen (RJ45): Diese Dosen werden für den Anschluss von Computern, Routern und anderen Netzwerkgeräten verwendet. Sie übertragen Daten über Ethernet-Protokolle.
    ISDN-Dosen (RJ45 oder RJ11): Diese Dosen wurden für den Anschluss von ISDN-Telefonen und -Geräten verwendet. ISDN ist eine ältere Technologie zur digitalen Telefonie und Datenübertragung.
    Unterschiede:
    • Verkabelung: Netzwerkdosen verwenden in der Regel eine 8-adrige Verkabelung (Cat5e, Cat6, etc.), während ISDN-Dosen weniger Adern nutzen können.
    • Steckertyp: Beide nutzen RJ45 Stecker, aber ISDN kann auch RJ11 nutzen.
    • Anwendung: Netzwerkdosen sind für Datennetzwerke, ISDN-Dosen für Telefonie.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Ihr Heimnetzwerk ausschließlich Netzwerkdosen (RJ45) und die entsprechende Verkabelung (Cat5e oder höher), um eine zuverlässige Datenübertragung zu gewährleisten.
    Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen Netzwerkdosen (RJ45) und ISDN-Dosen (RJ45/TAE) für die Hausinstallation. Dies ist eine grundlegende Frage zur Heimnetzwerk-Verkabelung, die oft zu Verwechslungen führt. Die Antwort erfordert eine klare technische Differenzierung, da die Dosen unterschiedliche Standards und Verdrahtungen nutzen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da beide Dosen auf den ersten Blick ähnlich aussehen können. Es ist korrekt, dass sie sich grundlegend unterscheiden.
    ⚠️ Korrektur: Der Originaltext enthält keine falsche Aussage, aber die Frage ist unvollständig. Es fehlt der Hinweis, dass ISDN-Dosen (TAE) nicht für Ethernet geeignet sind und eine Nachinstallation von RJ45-Dosen mit Cat-Kabeln erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Netzwerkdosen (RJ45) verwenden 8-polige Stecker und Kabel der Kategorie Cat5e oder höher für Gigabit-Ethernet. ISDN-Dosen (TAE) haben nur 4 oder 6 Kontakte und sind für Telefonie ausgelegt. Eine ISDN-Verkabelung kann nicht einfach für Netzwerk umgenutzt werden, da die Aderbelegung und Kabelqualität nicht ausreichen.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung oder der Versuch, ISDN-Kabel für Netzwerk zu nutzen, führt zu instabilen Verbindungen, Datenverlust oder gar keinem Signal. Bei älteren Installationen können zudem ungeeignete Kabel (z.B. J-Y(St)Y) verwendet worden sein, die nicht für Ethernet geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine strukturierte Verkabelung mit Cat6a oder Cat7 Kabeln und RJ45-Dosen. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb oder Netzwerktechniker für die Installation und Prüfung der Leitungen. Lassen Sie die vorhandenen ISDN-Dosen fachgerecht demontieren oder kennzeichnen, um Verwechslungen zu vermeiden.
    Netzwerkdosen (für Ethernet nach IEEE 802.3, z. B. Cat. 5e/6/6a) und ISDN-Dosen (für digitale Telefonie nach IEC 60603-7, meist mit 4-poligem Anschluss) sind technisch und konstruktiv nicht kompatibel – trotz äußerlicher Ähnlichkeit im Gehäuse.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss einer Netzwerkkarte oder eines Switches an einer ISDN-Dose kann zu Kurzschlüssen, Geräteschäden oder unerkannten Übertragungsfehlern führen, da die Pinbelegung (z. B. TIA/EIA-568-B vs. ISDN-TA) und die elektrischen Spezifikationen (Impedanz, Dämpfung, Krosstalk) grundlegend unterschiedlich sind.
    ⚠️ Korrektur: ISDN-Dosen sind keine "veralteten Netzwerkdosen"; sie erfüllen einen völlig anderen Zweck und entsprechen anderen Normen – eine Umwidmung ohne fachgerechte Umlötung oder Austausch ist nicht zulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Für einen zukunftssicheren Hausnetzwerkaufbau sind mindestens Cat. 6a-Dosen mit Schirmung (S/FTP) und zertifizierter Verlegung (z. B. nach DINAbk. EN 50173) erforderlich – ISDN-Verkabelung ist hierfür vollständig ungeeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Unterscheidung ist fachlich sehr sinnvoll und zeigt ein notwendiges Bewusstsein für die Bedeutung normkonformer Installation.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar passenden Steckern (z. B. RJ-45-ähnliche ISDN-Stecker) besteht hohe Gefahr von Fehlverbindungen, da die Kontaktpositionen und Federkraft nicht für Ethernet-Betrieb ausgelegt sind – dies führt zu instabilen Verbindungen oder Datenverlusten, die schwer zu diagnostizieren sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzwerkzertifizierung (z. B. nach BICSI oder VDE 0800-100), der die gesamte Verkabelung gemäß aktueller Normen plant, installiert und dokumentiert – insbesondere vor dem Verputzen oder Einbau von Fußbodenheizung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt ISDN-Dosen als "manchmal RJ45", während DeepSeek und Qwen klar zwischen TAE (ISDN) und RJ45 (Ethernet) unterscheiden und betonen, dass ISDN-Dosen in der Regel nicht RJ45-Stecker nutzen – nur bei Verwechslungen oder veralteten Hybrid-Dosen kann es zu optischer Ähnlichkeit kommen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die wichtige Aussage, dass ISDN-Verkabelung nicht "nachgerüstet", sondern vollständig ausgetauscht werden muss – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit und bleibt bei der Empfehlung zur Verwendung "richtiger" Dosen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt einen möglichen Einsatz von RJ45-Steckern bei ISDN dar, was Qwen als gefährlich ("falsche Pinbelegung, Impedanzunterschiede") und DeepSeek als technisch unzulässig ("nicht für Ethernet geeignet") einstuft – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert: Keine ISDN-Dose darf als Netzwerkdose fungieren – selbst bei RJ45-ähnlichem Aussehen.
    👉 Empfehlung: Die konsequenteste und sicherste Empfehlung kommt von Qwen (zertifizierter Fachbetrieb nach VDE/BICSI) und wird von DeepSeek (strukturierte Cat6a/7-Verkabelung mit Prüfung) gestützt; GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist korrekt, aber unvollständig bei der Risikobewertung und fehlt der Hinweis auf fachliche Prüfpflicht.
    Grundlegende Kompatibilität ✅ Netzwerkdosen (RJ45) und ISDN-Dosen (TAE/RJ11) sind technisch inkompatibel – keine Austauschbarkeit oder Umwidmung möglich.
    Kabelnutzung für Ethernet ✅ ISDN-Verkabelung (z. B. 4-polig, TAE, J-Y(St)Y) ist für Netzwerkbetrieb ungeeignet und darf nicht genutzt werden.
    Verkabelungsstandard ✅ Ein zukunftssicheres Heimnetz erfordert mindestens Cat6a-S/FTP-Kabel mit zugehörigen normkonformen RJ45-Dosen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Netzwerkzertifizierung (VDE 0800-100 oder BICSI) ist dringend empfohlen – GoogleAI nennt keine Zertifizierung, DeepSeek und Qwen fordern sie explizit.
    Rechtliche / normative Zulässigkeit ❌ Qwen betont rechtliche Nicht-Genehmigungsfähigkeit einer Umwidmung, DeepSeek spricht von "nicht zulässig", GoogleAI thematisiert Normen nicht – Konsens: Umwidmung ist norm- und rechtswidrig.
    🔴 Risiko Falsche Nutzung von ISDN-Dosen für Ethernet Kurzschluss, Schäden an Netzwerkgeräten, unerkannte Datenverluste
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kabel (z. B. J-Y(St)Y) Keine Gigabit-Übertragung, hohe Bitfehlerrate, Instabilität unter Last
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Verputz oder Bodenverlegung Nachträgliche Korrekturen mit hohem Aufwand und Kosten (Aufbrechen, Neukabelung)
    🔴 Risiko Unzureichende Schirmung (fehlende S/FTP) Störungen durch elektromagnetische Felder (z. B. Fußbodenheizung, Stromleitungen), Bandbreiteneinbußen
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation der Verkabelung Lange Fehlersuche bei Störungen, Probleme bei späterem Umbau oder Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Neuverlegung mit Cat6a/7-S/FTP Zukunftssichere 10-Gigabit-Fähigkeit, geringere Störanfälligkeit, höhere Werthaltigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Strukturierte Verkabelung mit zentraler Verteilung Einfache Erweiterung (z. B. Smart-Home, IP-Kameras), zentrale Steuerung und Monitoring
    ✅ Chance Fachgerechte Installation durch zertifizierten Betrieb Normgerechte Dokumentation, Prüfprotokolle für Versicherung/Baugenehmigung, Gewährleistung
    ✅ Chance Auslegung für WLAN 6E/7-Mesh-Backhaul Stabile, kabelgebundene Backbone-Verbindungen für Mesh-Netzwerke ohne Funk-Staus
    ✅ Chance Integration von PoE (z. B. für IP-Telefone, Access Points) Reduzierte Kabelinfrastruktur, zentrale Stromversorgung, vereinfachte Wartung
    1. Keine ISDN-Dose für Netzwerk nutzen: Trennen Sie alle ISDN-Verkabelung physikalisch vom Netzwerk – entfernen oder klar kennzeichnen Sie alle TAE-Dosen und zugehörigen Kabel.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Netzwerkqualifikation (nach VDE 0800-100 oder BICSI) für Planung, Verlegung und Prüfung der neuen Cat6a/7-S/FTP-Verkabelung.
    3. Kabel und Dosen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Kabel Cat6a oder höher mit S/FTP-Schirmung sind und alle Dosen RJ45 nach EN 50173-1 mit korrekter Pinbelegung (TIA/EIA-568-B) entsprechen.
    4. Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Verputz ein vollständiges Prüfprotokoll mit Messwerten (Dämpfung, NEXT, ACR, Impedanz) gemäß DIN EN 50173 für jede Leitung.
    5. Zentrale Verteilung planen: Installieren Sie eine strukturierte Verteilung (z. B. Patchpanel mit 24 Port) im Technikraum – nicht in der Wand oder im Keller ohne Zugriffsmöglichkeit.
    6. Dokumentation anlegen: Legen Sie eine digitale Kabelkarte an mit allen Dosen, Leitungslängen, Prüfergebnissen und Fotos der Verteilung – speichern Sie sie dauerhaft mit dem Hausdokumenten.
    Netzwerkdose (RJ45)
    Eine Netzwerkdose ist eine Anschlussdose für den Anschluss von Netzwerkgeräten an ein lokales Netzwerk (LAN). Sie verwendet in der Regel RJ45-Stecker und unterstützt Ethernet-Protokolle. Verwandte Begriffe: Ethernet, LAN, RJ45, Cat5e, Cat6.
    ISDN-Dose
    Eine ISDN-Dose ist eine Anschlussdose für den Anschluss von ISDN-Telefonen und -Geräten. ISDN (Integrated Services Digital Network) ist eine ältere Technologie zur digitalen Telefonie und Datenübertragung. Verwandte Begriffe: ISDN, RJ45, RJ11, Telefonie.
    RJ45
    RJ45 ist ein standardisierter Steckertyp, der hauptsächlich für Ethernet-Verbindungen in Netzwerken verwendet wird. Er hat acht Pins und wird oft für die Verbindung von Computern, Routern und anderen Netzwerkgeräten verwendet. Verwandte Begriffe: Ethernet, Netzwerkdose, Stecker.
    RJ11
    RJ11 ist ein Steckertyp, der hauptsächlich für Telefonverbindungen verwendet wird. Er ist kleiner als RJ45 und hat weniger Pins. Verwandte Begriffe: Telefonie, ISDN, Stecker.
    Ethernet
    Ethernet ist ein Standard für die Datenübertragung in lokalen Netzwerken (LAN). Es definiert, wie Daten über Kabel oder drahtlos übertragen werden. Verwandte Begriffe: LAN, Netzwerk, TCP/IP.
    Cat5e
    Cat5e (Category 5 enhanced) ist ein Kabelstandard für Ethernet-Netzwerke, der Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde unterstützt. Es ist eine verbesserte Version des Cat5-Standards. Verwandte Begriffe: Ethernet, Kabel, Netzwerk.
    Cat6
    Cat6 (Category 6) ist ein Kabelstandard für Ethernet-Netzwerke, der höhere Geschwindigkeiten und eine bessere Leistung als Cat5e bietet. Es unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde über kürzere Distanzen. Verwandte Begriffe: Ethernet, Kabel, Netzwerk.
    LAN
    LAN (Local Area Network) ist ein lokales Netzwerk, das Computer und andere Geräte in einem begrenzten geografischen Bereich verbindet, z. B. in einem Haus, Büro oder einer Schule. Verwandte Begriffe: Netzwerk, Ethernet, WLAN.
    1. Was passiert, wenn ich eine ISDN-Dose für ein Netzwerkgerät verwende?
      Es kann zu Problemen bei der Datenübertragung kommen, da die ISDN-Verkabelung nicht für die hohen Datenraten von Ethernet ausgelegt ist. Im schlimmsten Fall funktioniert die Verbindung gar nicht.
    2. Kann ich eine Netzwerkdose für ISDN verwenden?
      Theoretisch ja, aber es ist nicht empfehlenswert. Die Netzwerkdose bietet mehr Kapazität als für ISDN benötigt wird, aber es ist sinnvoller, separate Dosen für Netzwerk und Telefonie zu verwenden, um Verwechslungen zu vermeiden.
    3. Welche Kabel benötige ich für ein Heimnetzwerk?
      Für ein modernes Heimnetzwerk empfehle ich Cat5e- oder Cat6-Kabel. Diese Kabel unterstützen Gigabit-Ethernet und bieten eine gute Leistung für die meisten Anwendungen.
    4. Wie installiere ich eine Netzwerkdose?
      Die Installation einer Netzwerkdose erfordert spezielle Werkzeuge wie ein Auflegewerkzeug. Es ist wichtig, die Kabel korrekt auf die Klemmen der Dose aufzulegen, um eine gute Verbindung zu gewährleisten. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Cat5e und Cat6 Kabeln?
      Cat6-Kabel bieten eine höhere Bandbreite und bessere Leistung als Cat5e-Kabel. Sie sind besser geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie 10-Gigabit-Ethernet.
    6. Benötige ich spezielle Werkzeuge für die Installation von Netzwerkdosen?
      Ja, ein Auflegewerkzeug (auch als LSA-Werkzeug bekannt) ist erforderlich, um die Kabel korrekt auf die Klemmen der Netzwerkdose aufzulegen. Ein Kabeltester kann ebenfalls hilfreich sein, um die Verbindung zu überprüfen.
    7. Kann ich WLAN anstelle von Kabeln verwenden?
      WLAN ist eine bequeme Alternative, aber kabelgebundene Verbindungen sind in der Regel stabiler und bieten eine höhere Geschwindigkeit. Für Geräte, die eine zuverlässige Verbindung benötigen, wie z.B. Desktop-Computer oder NAS-Systeme, ist eine kabelgebundene Verbindung empfehlenswert.
    8. Was bedeutet PoE (Power over Ethernet)?
      PoE ermöglicht die Stromversorgung von Geräten über das Netzwerkkabel. Dies ist nützlich für Geräte wie IP-Telefone oder Überwachungskameras, die keine separate Stromversorgung benötigen.
    • Netzwerkverkabelung im Haus
      Planung und Installation der richtigen Kabel für ein stabiles Heimnetzwerk.
    • WLAN-Optimierung
      Verbesserung der WLAN-Abdeckung und Geschwindigkeit im Haus.
    • Powerline-Adapter
      Nutzung des Stromnetzes zur Datenübertragung.
    • Netzwerksicherheit
      Schutz des Heimnetzwerks vor unbefugtem Zugriff.
    • Smart Home Integration
      Verbindung von Smart Home Geräten mit dem Heimnetzwerk.
  2. Cat5-Verkabelung: Empfehlung für 100 MBit Netzwerk
    Die unterscheiden sich
    Cat5 sollte man heute einbauen. Ist für 100 MBit ausgelegt. darüber ist nicht so ganz für das Haushaltsbudget und normalerweise auch nicht nötig (es sei denn, der unkomprimierte Live-Video-Stream ist erwünscht).
    Am besten auch Leerrohre zu einem zentralen Raum verlegen (wo Hub/Switch/Router) steht, damit man diese zur Not mal austauschen kann.
  3. Netzwerkkabel: CAT5 mit Abschirmung für Computernetze
    besser mit Abschirmung!
    ISDN kommt mit "normalem" vier telefondrähten und ungeschirmten Dosen aus.
    computernetze werden heutzutage mindestens mit cat 5 Kabel ausgeführt, abgeschirmt und verdrillt.
    die Abschirmung der Kabel und Stecker und Dosen müssen dann verbunden werden. die Stecker sind an dem äußeren blechkragen zu erkennen!
  4. Materialtipp: Abgeschirmter Kabelkanal für Netzwerkinstallation
    Kabelkanal nehmen
    die gibt es auch abgeschirmt.
    • Martin Beisse
  5. Empfehlung: Geschirmte Netzwerkdosen für Gigabit-Ethernet
    die Antwort heißt:
    die Computernetzwerkdosen sollten geschirmt sein. Nur dann gehen neue und neuste Netzverkabelungen mit cat5 bis gigabit ethernet  -  geschirmter kabelkanal ist obsolet
  6. Ach so
    • Martin Beisse
  7. Haus vernetzen: Kat5 Minimum – Installationskabel verwenden
    Habe auch ...
    Habe auch mein Haus vernetzt. Kat 5 ist heute Minimum (wobei was soll ich zu Hause mit Gigabit?). Bei der Installation beachten das Installationskabel und keine Patchkabel verwendet werden.
    Um nur DV d.h. Rechner zum Netzwerk zu verbinden geht auch Wireless-LAN  -  Funknetz- mit dem Vorteil der höheren Beweglichkeit. Sollen auch Telefon analog  -  digital darüber laufen ist die Kabel-Verlegung immer sinnvoll.
  8. Alternative: CAT7-Kabel – Kaum Preisunterschied zu CAT5
    ich würde nur noch CAT7 nehmen unterscheidet sich ...
    ich würde nur noch CAT7 nehmen, unterscheidet sich im Preis doch kaum!
    by steff001
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Netzwerkdose vs. ISDN-Dose: Unterschiede und korrekte Installation
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Unterschiede zwischen Netzwerkdosen und ISDN-Dosen für den Aufbau eines Heimnetzwerks. Es wird empfohlen, mindestens Cat5-Kabel zu verwenden und diese abzuschirmen. Leerrohre erleichtern zukünftige Austausche. CAT7 stellt eine zukunftssichere Alternative dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Haus vernetzen: Kat5 Minimum – Installationskabel verwenden erwähnt, sollten für die Installation im Haus Installationskabel und keine Patchkabel verwendet werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Für moderne Netzwerke mit Gigabit-Ethernet sind geschirmte Netzwerkdosen ratsam, wie im Beitrag Empfehlung: Geschirmte Netzwerkdosen für Gigabit-Ethernet hervorgehoben wird. Ein abgeschirmter Kabelkanal kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, siehe Materialtipp: Abgeschirmter Kabelkanal für Netzwerkinstallation.
    💰 Kosten: Obwohl CAT7 eine zukunftssichere Option darstellt, ist der Preisunterschied zu CAT5 gering, wie im Beitrag Alternative: CAT7-Kabel – Kaum Preisunterschied zu CAT5 erläutert wird. Die Investition in CAT7 kann sich langfristig auszahlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihr Heimnetzwerk sorgfältig und berücksichtigen Sie zukünftige Anforderungen. Nutzen Sie Leerrohre für Flexibilität und wählen Sie die passende Verkabelung (mindestens CAT5) mit Abschirmung. Beachten Sie die Hinweise zur Verwendung von Installationskabeln anstelle von Patchkabeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Netzwerkdose, ISDN-Dose, Unterschied, Netzwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerk im Neubau aufbauen: Welche Komponenten, Schaltung & Anbieter für Internet/Telefon?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerk im Einfamilienhaus (EFH) planen: Kosten, Kabel, Router & Installation
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN/TAE Kombidose für 3 Leitungen anschließen: Anschluss, Belegung & Installations-Tipps
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Internet, Telefon, DSL & ISDN im Neubau: Optimale Platzierung für Router & Co.?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DSL/Telefon im Neubau: 2x Cat6 für Gigabit-Ethernet – Anschluss, Verkabelung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Dose oder TAE-Dose im Neubau? Anschluss für Telefon, DSL & spätere Optionen
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Tipps vom Fachmann für Stromanschlüsse, Schalter & Kabelplanung
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45 Doppeldose belegen: Richtige Adern-Verschaltung für Netzwerk & Audio/Video?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ethernet und Telefon über ein Kabel: CAT5e für Netzwerk & Telefonie im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Netzwerkdose, ISDN-Dose, Unterschied, Netzwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Netzwerkdose, ISDN-Dose, Unterschied, Netzwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Netzwerkdose vs. ISDN-Dose: Unterschiede, Installation & Netzwerkaufbau im Haus?
Suche nach: Netzwerkdose vs. ISDN: Unterschiede einfach erklärt
Suche nach: Netzwerkdose, ISDN-Dose, Unterschied, Netzwerk installieren, Heimnetzwerk, Verkabelung, Netzwerkaufbau, Datendose
