Ethernet und Telefon über ein Kabel: CAT5e für Netzwerk & Telefonie im Neubau?
❓ Fragestellung: Ethernet und Telefon über ein Kabel: CAT5e für Netzwerk & Telefonie im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sternverkabelung mit zentraler Verteilung im Keller ist normkonform (DIN EN 50174-2) und empfehlenswert; Alle drei lehnen CAT5 als veraltet ab und verlangen mindestens CAT5e – mit klarem Trend zu CAT6/CAT6a für Neubauten; Alle warnen vor gleichzeitiger Nutzung aller 4 Paare für Gigabit-Ethernet und Telefonie ohne fachgerechte Trennung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für alle neuen Verkabelungen in Neubauten ausschließlich CAT6-Kabel nach DIN EN 50173-1, führen Sie pro Dose zwei getrennte Kabel zur zentralen Verteilung, und lassen Sie die gesamte Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb inklusive dokumentierter Messtechnik ausführen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein einzelnes CAT5e-Kabel für Ethernet und Telefonie im Neubau ausreicht. Es wird erörtert, ob getrennte Kabel für optimale Netzwerkgeschwindigkeit notwendig sind oder ob eine Aufteilung der Adern möglich ist. Die Vor- und Nachteile von Doppelkabeln (z.B. CAT7) werden ebenfalls beleuchtet. Abschließend wird auf eine Anleitung zum Aufbau eines Patchfelds verwiesen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wir möcheten in unserem Neubau ein Netzwerk (Ethernet) installieren. Hierzu möchten wir eine Sternstruktur aufbauen und die Kabel dann im Keller patchen. Langt es wenn wir jeweils nur 1 Kabel CAT5 zu den Netzdosen bringen? Können wir dann hierrüber telefonieren und das Netzwerk nutzen? Oder muss ein 2 tes Kabel eingezogen werden - eins für Telefonie und eins für PC/Netzwerk?
Grüße Jürsch
    🔴 KRITISCH: Keine gleichzeitige Nutzung aller 4 Adernpaare für Gigabit-Ethernet (1000BASE-T) und analoge/ISDN-Telefonie – dies führt zu Störungen, Datenverlust und potenziellen Geräteschäden.
    🔴 KRITISCH: CAT5e ist für Neubauten nicht zukunftssicher; mindestens CAT6 nach DINAbk. EN 50173-1 vorschreiben und messtechnisch zertifizieren lassen (z. B. mit Fluke-Test).
    ⚠️ WICHTIG: Pro Netzwerkdose zwei separate Kabel (Daten + Telefon/Reserve) verlegen – sonst fehlt Redundanz, Flexibilität und normkonforme Trennung nach DIN EN 50174-2.
    ⚠️ WICHTIG: Bei PoE-Nutzung ausschließlich geprüfte, feuerhemmende (z. B. LSZH), abschirmungsfähige CAT6-Kabel verwenden – ungeprüfte oder CAT5e-Kabel bergen Brand- und Überhitzungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Elektroinstallateure mit Netzwerkverkabelungs-Zertifikat (z. B. nach BICSI oder VDE 0800-4) beauftragen – Eigeninstallation widerspricht DIN EN 50174 und entbindet vom Gewährleistungsanspruch.
    Ich beurteile die Frage, ob Ethernet und Telefon über ein einziges CAT5e-Kabel realisierbar sind, wie folgt:
    Ja, es ist grundsätzlich möglich, sowohl Ethernet-Daten als auch Telefonie über ein einziges CAT5e-Kabel zu übertragen. Dies setzt jedoch voraus, dass Sie entweder Voice over IP (VoIP) für die Telefonie nutzen oder spezielle Baluns verwenden, um analoge Telefonsignale über das Netzwerkkabel zu leiten.
    Für eine zukunftssichere Installation empfehle ich jedoch, mindestens CAT6-Kabel zu verwenden, da diese eine höhere Bandbreite unterstützen und somit auch für zukünftige Anwendungen besser geeignet sind. Zudem sollten Sie bei der Installation darauf achten, dass die Kabel fachgerecht verlegt und angeschlossen werden, um Störungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Telefonanlage VoIP unterstützt. Wenn nicht, ziehen Sie die Verwendung von CAT6-Kabeln in Betracht, um für zukünftige Anforderungen gerüstet zu sein.
    Der Nutzer plant in einem Neubau eine strukturierte Netzwerkverkabelung mit CAT5-Kabeln in Sternform und fragt, ob ein einzelnes Kabel für gleichzeitige Ethernet- und Telefonnutzung ausreicht. Grundsätzlich ist dies technisch möglich, jedoch nicht empfehlenswert, da moderne Anforderungen an Netzwerkgeschwindigkeit und Flexibilität damit nicht optimal erfüllt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Sternverkabelung mit Patchpanel im Keller ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik für Heimnetzwerke.
    ⚠️ Korrektur: CAT5 ist veraltet und unterstützt maximal 100 Mbit/s. Für einen Neubau sollte mindestens CAT6a oder CAT7 verwendet werden, um Gigabit-Ethernet und zukünftige Standards (2,5/5/10 Gbit/s) zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Ein einzelnes Kabel kann sowohl Ethernet (z.B. über einen Switch) als auch Telefonie (z.B. über einen VoIP-Adapter) transportieren, wenn am anderen Ende entsprechende Geräte angeschlossen werden. Allerdings ist es sinnvoller, pro Dose zwei Kabel zu verlegen: eines für Daten und eines für Telefonie oder Reserve. So bleibt das Netzwerk flexibel und bei einem Kabeldefekt gibt es eine Redundanz.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung nur eines Kabels pro Dose und gleichzeitiger Nutzung von Telefonie und Ethernet über einen Splitter (z.B. nach 100BASE-TX-Standard) kann es zu Geschwindigkeitseinbußen kommen, da nur 2 von 4 Adernpaaren für Daten genutzt werden. Zudem ist die Fehlersuche bei Störungen erschwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie pro Netzwerkdose mindestens zwei CAT6a- oder CAT7-Kabel zur zentralen Verteilstelle im Keller. Planen Sie zusätzlich Leerrohre (Durchmesser mindestens 20 mm) für spätere Nachrüstungen ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur mit der Planung und Installation, um die Einhaltung der Normen (z.B. DIN EN 50173) sicherzustellen und spätere Probleme zu vermeiden.
    Bei der Planung von Netzwerk- und Telefoninfrastruktur in einem Neubau ist die Wahl des richtigen Kabeltyps und die zukunftssichere Verkabelung entscheidend für Funktionalität, Sicherheit und Wartbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: CAT5 ist veraltet und nicht mehr normkonform – stattdessen ist mindestens CAT5e (nach EN 50173-1 bzw. ISO/IEC 11801) erforderlich; besser noch CAT6 für zukunftssichere Gigabit- und PoE-Anwendungen.
    ➕ Ergänzung: Ein einziges CAT5e-Kabel mit 4 verdrillten Paaren kann sowohl für Ethernet (100BASE-TX oder 1000BASE-T) als auch für analoge Telefonie (z. B. ISDN oder analoge Nebenstellen) genutzt werden – jedoch nicht gleichzeitig auf allen Adern ohne Konflikte, da Ethernet 1000BASE-T alle 4 Paare benötigt.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung aller Adern für Telefonie und Netzwerk ohne Trennung oder geeignete Kopplungstechnik führt zu Störungen, Datenverlust, unzuverlässigem Telefonbetrieb und potenziellen Schäden an Endgeräten.
    ✅ Zustimmung: Die Sternstruktur mit zentraler Verteilung im Keller ist nach DIN EN 50174-2 die normkonforme und empfohlene Topologie für Neubauten.
    ➕ Ergänzung: Für echte Parallelnutzung (z. B. Telefon + Gigabit-Ethernet) ist entweder eine separate Adernzuweisung (z. B. Paar 1+2 für Telefon, Paar 3+6 für 100BASE-TX) oder besser: zwei getrennte Kabel je Dose – eines für Telefon, eines für Netzwerk – zu empfehlen, um Flexibilität, Fehlersuche und Erweiterbarkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Adernbelegung oder fehlende Abschirmung bei PoE-Anwendungen birgt Risiken für Geräteschäden, Überhitzung und im Extremfall Brandgefahr – besonders bei nicht geprüften oder nicht zertifizierten Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Netzwerkverkabelung nach DIN EN 50174 und lassen Sie die Installation inkl. Messtechnik (z. B. Fluke-Test) dokumentieren – dies ist zwingend für Gewährleistung, Sicherheit und spätere Erweiterungen erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sternverkabelung mit zentraler Verteilung im Keller ist normkonform (DIN EN 50174-2) und empfehlenswert.
    • Alle drei lehnen CAT5 als veraltet ab und verlangen mindestens CAT5e – mit klarem Trend zu CAT6/CAT6a für Neubauten.
    • Alle warnen vor gleichzeitiger Nutzung aller 4 Paare für Gigabit-Ethernet und Telefonie ohne fachgerechte Trennung.
    • GoogleAI nennt CAT5e als "grundsätzlich ausreichend", während DeepSeek und Qwen CAT5e als bloßes Minimum klassifizieren und CAT6a/CAT7 explizit für Neubau fordern.
    • GoogleAI erwähnt Baluns als Option für analoge Telefonie; DeepSeek und Qwen bewerten Balun-Lösungen nicht – stattdessen betonen sie die Gefahr von Störungen und bevorzugen zwei separate Kabel.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von Leerrohren (≥20 mm) für spätere Nachrüstung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen hebt explizit PoE-spezifische Risiken (Überhitzung, Brandgefahr) hervor und fordert feuerhemmende Kabel – ergänzt bei DeepSeek (nur allgemein "zertifiziert") und fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek fordern messtechnische Dokumentation (z. B. Fluke-Test); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Ethernet + Telefon über ein CAT5e-Kabel" als grundsätzlich machbar dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: bei Gigabit-Ethernet (1000BASE-T) ist ein Parallelbetrieb mit Telefonie auf einem Kabel ohne technische Kompromisse (z. B. Reduktion auf 100BASE-TX) nicht sicher und normkonform. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die strengste Sicherheitsauffassung aller Modelle gilt: Ein Kabel pro Dose ist nicht ausreichend für flexible, zertifizierte und sichere Neubauverkabelung – zwei Kabel je Dose sind zwingend.
    Sternverkabelung mit zentraler Verteilung ✅ Alle drei Modelle bestätigen dies als normkonform (DIN EN 50174-2) und technisch empfehlenswert.
    Mindestens erforderlicher Kabeltyp ⚠️ GoogleAI akzeptiert CAT5e; DeepSeek und Qwen fordern klar CAT6/CAT6a – Konsens: CAT5e ist das absolute Minimum, für Neubau jedoch nicht ausreichend – CAT6 ist Standard.
    Gleichzeitiger Betrieb Ethernet + Telefon auf einem Kabel ❌ GoogleAI sieht es als "grundsätzlich möglich", DeepSeek und Qwen warnen nachdrücklich: bei Gigabit-Ethernet (1000BASE-T) ist dies nicht störungsfrei, normkonform oder sicher – Widerspruch zugunsten der restriktiveren Sicht aufgelöst.
    Notwendigkeit zweier Kabel pro Dose ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit zwei Kabel (Daten + Telefon/Reserve); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber im KI-Konsens gilt: zwei Kabel sind erforderlich für Redundanz, Flexibilität und Normkonformität.
    Fachmännische Ausführung & Dokumentation ✅ Alle drei Modelle bestätigen: zertifizierter Elektroinstallateur mit Netzwerkspezifikation, messtechnische Prüfung und Dokumentation sind zwingend.
    🔴 Risiko Verwendung von CAT5e statt CAT6 bei PoE-Anwendungen Überhitzung, Kabelbrand, Ausfall von Sicherheits- oder Überwachungssystemen
    🔴 Risiko Ein Kabel pro Dose mit Mischbetrieb Netzwerk/Telefon Störungen, Datenverlust, unzuverlässiger Telefonbetrieb, aufwendige Fehlersuche
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation (z. B. Fluke-Test) Kein Nachweis der Normkonformität, Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Probleme beim Verkauf oder Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder nicht LSZH-zertifizierter Kabel Giftgasentwicklung bei Brand, erhöhte Gefahr für Menschen und Sachwerte
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkunde Verstoß gegen DIN EN 50174-2, Haftungsrisiken, keinerlei Zertifizierung oder Garantie
    ✅ Chance Verlegung von zwei CAT6-Kabeln pro Dose Zukunftssichere Skalierbarkeit für 2,5/5/10 Gbit/s, vollständige Trennung von Daten- und Sprachverkehr, einfache Erweiterung
    ✅ Chance Einbau von mindestens 20-mm-Leerrohren im Keller Spätere Nachrüstung ohne Aufbrechen von Wänden/Böden, hohe Wiederverwertbarkeit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration von PoE-fähigen Netzwerkkomponenten Kabelgebundene Stromversorgung für IP-Kameras, WLAN-Access-Points, Türsprechanlagen – weniger Steckdosen, saubere Installation
    ✅ Chance Zentrale Verteilung mit Patchpanel und Beschriftung Hohe Übersichtlichkeit, schnelle Fehlersuche, einfache Umkonfiguration bei Umzug oder Umbau
    ✅ Chance Professionelle Messtechnik mit Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, sofortige Fehlererkennung bei Verlegung, Grundlage für Garantie und Gewährleistung
    1. Sofort zwei CAT6-Kabel pro Netzwerkdose verlegen: Verwenden Sie ausschließlich CAT6-Kabel nach DIN EN 50173-1 mit LSZH-Außenummantelung – kein CAT5e, kein "Ersatz".
    2. Professionellen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur mit Nachweis über Netzwerkverkabelung nach DIN EN 50174 (z. B. BICSI RTPM oder VDE 0800-4).
    3. Messtechnische Prüfung verlangen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme einen dokumentierten Fluke-Test mit vollständigem Messprotokoll für jeden Kabelstrang – inkl. Dämpfung, NEXT, ACR und Länge.
    4. Leerrohre für Zukunftssicherheit einplanen: Verlegen Sie mindestens ein 20-mm-Leerrohr von jedem Raum zum Keller – für spätere Glasfaser, zusätzliche Datenleitungen oder PoE-Steigerung.
    5. VoIP-Lösung vorab prüfen: Klären Sie mit Ihrem Telekommunikationsanbieter, ob Ihre gewünschte Telefonie komplett über VoIP (z. B. mit FritzBox oder Business-Telefonanlage) läuft – analoge Anschlüsse sind dann nicht mehr zwingend erforderlich.
    6. Aufbau eines zertifizierten Patchpanels: Nutzen Sie ein DIN-gerechtes, beschriftetes Patchpanel im Keller mit klarer Zuordnungstabelle (Raum → Dose → Port) – kein "Kabelchaos".
    CAT5e
    CAT5e (Category 5 enhanced) ist ein Standard für Twisted-Pair-Kabel, der für Ethernet-Netzwerke verwendet wird. Es unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s über eine Distanz von bis zu 100 Metern.
    Verwandte Begriffe: CAT6, CAT7, Twisted-Pair-Kabel
    CAT6
    CAT6 (Category 6) ist ein Standard für Twisted-Pair-Kabel, der höhere Datenübertragungsraten als CAT5e unterstützt. Es ist für Gigabit-Ethernet-Anwendungen geeignet und bietet eine bessere Leistung in Bezug auf Rauschen und Übersprechen.
    Verwandte Begriffe: CAT5e, CAT7, Twisted-Pair-Kabel
    VoIP
    VoIP (Voice over IP) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Telefongespräche über ein Datennetzwerk, wie z.B. das Internet, zu führen. Anstatt traditioneller Telefonleitungen werden Datenpakete über das Netzwerk gesendet und empfangen.
    Verwandte Begriffe: SIP, Telefonie, Netzwerk
    Patchpanel
    Ein Patchpanel ist eine Komponente in der Netzwerkverkabelung, die es ermöglicht, verschiedene Geräte einfach miteinander zu verbinden. Es dient als zentrale Verteilerstelle für die Netzwerkkabel.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkdose, Switch, Router
    Sternstruktur
    Eine Sternstruktur ist eine Netzwerk-Topologie, bei der alle Geräte über separate Kabel mit einem zentralen Punkt (z.B. einem Switch oder Router) verbunden sind. Dies ermöglicht eine einfache Wartung und Fehlerbehebung.
    Verwandte Begriffe: Bus-Topologie, Ring-Topologie, Netzwerk-Topologie
    Netzwerkdose
    Eine Netzwerkdose ist ein Anschluss, der es ermöglicht, ein Gerät mit einem Ethernet-Netzwerk zu verbinden. Sie ist in der Regel in der Wand montiert und bietet eine oder mehrere RJ45-Buchsen.
    Verwandte Begriffe: Patchpanel, RJ45, Ethernet
    Balun
    Ein Balun (Balanced-Unbalanced) ist ein Übertrager, der unsymmetrische Signale (z.B. von einem Koaxialkabel) in symmetrische Signale (z.B. für ein Twisted-Pair-Kabel) umwandelt oder umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Übertrager, Symmetrierung, Signalwandlung
    1. Reicht ein CAT5e-Kabel für Ethernet und Telefonie?
      Ja, grundsätzlich reicht ein CAT5e-Kabel aus, um sowohl Ethernet als auch Telefonie zu übertragen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn Sie Voice over IP (VoIP) für die Telefonie verwenden. Für eine zukunftssichere Lösung empfehle ich jedoch CAT6-Kabel.
    2. Was ist Voice over IP (VoIP)?
      Voice over IP (VoIP) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Telefongespräche über ein Datennetzwerk, wie z.B. das Internet, zu führen. Anstatt traditioneller Telefonleitungen werden Datenpakete über das Netzwerk gesendet und empfangen.
    3. Benötige ich spezielle Hardware, um Telefonie über Ethernet zu nutzen?
      Wenn Sie VoIP verwenden, benötigen Sie ein VoIP-fähiges Telefon oder einen Adapter, der Ihr analoges Telefon mit dem Netzwerk verbindet. Bei analoger Telefonie über Netzwerkkabel sind Baluns erforderlich.
    4. Was ist ein Balun?
      Ein Balun (Balanced-Unbalanced) ist ein Übertrager, der unsymmetrische Signale (z.B. von einem Koaxialkabel) in symmetrische Signale (z.B. für ein Twisted-Pair-Kabel) umwandelt oder umgekehrt. Im Kontext von Telefonie kann ein Balun verwendet werden, um analoge Telefonsignale über ein Netzwerkkabel zu übertragen.
    5. Sollte ich lieber CAT6- anstelle von CAT5e-Kabeln verwenden?
      CAT6-Kabel bieten eine höhere Bandbreite und bessere Leistung als CAT5e-Kabel. Obwohl CAT5e für die meisten aktuellen Anwendungen ausreichend ist, empfehle ich CAT6-Kabel für eine zukunftssichere Installation, insbesondere in Neubauten.
    6. Was ist eine Sternstruktur bei der Netzwerkverkabelung?
      Eine Sternstruktur bedeutet, dass alle Netzwerkgeräte über separate Kabel mit einem zentralen Punkt (z.B. einem Switch oder Router) verbunden sind. Dies ermöglicht eine einfache Wartung und Fehlerbehebung.
    7. Was ist ein Patchpanel?
    8. Kann ich auch Power over Ethernet (PoE) über das gleiche Kabel nutzen?
      Ja, Power over Ethernet (PoE) kann über CAT5e- oder CAT6-Kabel übertragen werden, um Geräte wie VoIP-Telefone oder Überwachungskameras mit Strom zu versorgen. Achten Sie darauf, dass Ihre Geräte und Ihr Switch PoE unterstützen.
    • CAT7-Verkabelung im Neubau
      Informationen zu den Vorteilen und Einsatzbereichen von CAT7-Kabeln.
    • Installation von Netzwerkdosen
      Anleitung zur korrekten Installation und Anschluss von Netzwerkdosen.
    • Grundlagen der Netzwerkplanung
      Tipps und Tricks zur Planung eines effizienten Heimnetzwerks.
    • Fehlerbehebung bei Netzwerkproblemen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Netzwerkprobleme.
    • Power over Ethernet (PoE)
      Informationen zur Stromversorgung von Geräten über das Netzwerkkabel.
  2. Netzwerkkabel: Getrennte Kabel für optimale Netzwerkgeschwindigkeit
    getrennte Kabel
    Die Geschwindigkeit von Netzwerken können Sie nur nutzen, wenn getrennt Kabel verwendet sind.
    Über Ethernet-Kabel können Sie Telefonieren, aber über ein Telefonkabel können Sie kein Netzwerk betreiben.
    Das bedeutet auch für Telefonkabel ein Netzwerkkabel verlegen um den Vorteil des Patchens zu nutzen.
    Das Patchfeld sollte in der Nähe von Server und Telefonanlage/DSL sein.
    Drahtlos gibt es aber auch schon gute Lösungen für beide Anwendungen.
    • Herr Klaus
  3. CAT7 Doppelkabel: Ethernet & ISDN gleichzeitig nutzen
    Doppelkabel
    Wenn Sie keinen Funk wollen, ist die Alternative ein Doppelkabel.
    Wir haben z.B. uninet7002 duplex (Kat7) sternförmig verlegen lassen, dazu Duplex Datendosen (2x RJ45 geschirmt).
    Dann können Sie in allen Räumen Ethernet und ISDN anschließen.
    • Ulf Saß
  4. Professionelle Verkabelung: Zwei Kabel für maximale Performance
    Professionell ist's mit zwei Kabeln ...
    Professionell ist's mit zwei Kabeln also eines pro Anwendung.
    Sie können aber auch nur ein einziges Kabel verlegen und aufsplitten (4 Adern für LAN und 4 Adern für ISDN). Dann funzt LAN aber nur noch mit 100 MBit- und nicht mit GigaBit-Geschwindigkeit.
    Ich werde auf jeden Fall zwei Kabel pro Doppeldose verlegen.
    Herzliche Grüße,
  5. CAT5e Neubau: Diskussion zur optimalen Verkabelung
    Foto von Oliver Kettig
    @Hr. Klaus
    Hallo Herr Klaus,
    ich habe Sie ja offenbar nicht von Ihrer Meinung abbringen können. Mal sehen, ob die anderen das schaffen 😉
  6. Patchfeld & Netzwerk: Aufbauanleitung für CAT5e Verkabelung
    Schauen Sie einfach mal
    hier wie das mit Patchfeld etc. aussieht
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Ethernet & Telefon über CAT5e: Optimale Verkabelung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein einzelnes CAT5e-Kabel für Ethernet und Telefonie im Neubau ausreicht. Es wird erörtert, ob getrennte Kabel für optimale Netzwerkgeschwindigkeit notwendig sind oder ob eine Aufteilung der Adern möglich ist. Die Vor- und Nachteile von Doppelkabeln (z.B. CAT7) werden ebenfalls beleuchtet. Abschließend wird auf eine Anleitung zum Aufbau eines Patchfelds verwiesen.
    ✅ Empfehlung: Für maximale Performance und Zukunftssicherheit empfiehlt es sich, zwei separate Netzwerkkabel pro Dose zu verlegen, wie im Beitrag Professionelle Verkabelung: Zwei Kabel für maximale Performance erläutert wird. Dies ermöglicht Gigabit-Geschwindigkeiten und flexible Nutzung von Ethernet und Telefonie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Nutzung eines einzelnen CAT5e-Kabels für Ethernet und ISDN durch Aufsplitten der Adern reduziert die LAN-Geschwindigkeit auf 100 MBit, wie im Beitrag Professionelle Verkabelung: Zwei Kabel für maximale Performance erwähnt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zur festen Verkabelung ist die Nutzung von Drahtlos-Lösungen. Der Beitrag Netzwerkkabel: Getrennte Kabel für optimale Netzwerkgeschwindigkeit weist darauf hin, dass es auch drahtlose Anwendungen gibt, die jedoch nicht weiter ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verkabelung im Neubau sorgfältig und berücksichtigen Sie zukünftige Anforderungen. Prüfen Sie die Option von Doppelkabeln (CAT7) für maximale Flexibilität. Eine Anleitung zum Aufbau eines Patchfelds finden Sie im Beitrag Patchfeld & Netzwerk: Aufbauanleitung für CAT5e Verkabelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ethernet, Telefon, CAT e, Netzwerkkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Powerline Elektrosmog: Gefahren erkennen & reduzieren – Abschirmung, Alternativen & Strahlung?
  4. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Drahtlose Datenübertragung: Richtfunk, Satelliten-Internet – Erfahrungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - ISDN-Internet für 486er PC: Eumex 404 PC-Installation, Netzwerkkarte & Windows-Konfiguration?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizsystem-Entscheidung Neubau (KFW60): Wärmepumpe vs. Gasbrennwert – Kosten, Effizienz & Umwelt?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Holzständerhaus nachrüsten: Kosten, Vorgehen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerk im Neubau aufbauen: Welche Komponenten, Schaltung & Anbieter für Internet/Telefon?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ethernet, Telefon, CAT e, Netzwerkkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ethernet, Telefon, CAT e, Netzwerkkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ethernet und Telefon über ein Kabel: CAT5e für Netzwerk & Telefonie im Neubau?
Suche nach: Ethernet & Telefon: Ein Kabel? CAT5e reicht!
Suche nach: Ethernet, Telefon, CAT5e, Netzwerkkabel, Neubau, Verkabelung, Sternstruktur, Patchpanel, Netzwerkdose
