Kabel-TV Empfangsprobleme nach Umstellung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Verstärker?
Empfangsprobleme nach Kabel-Umstellung können durch alte Antennendosen, mangelhafte Schirmung oder fehlenden 75 Ohm Abschluss verursacht werden. Die Überprüfung der Verkabelung und der Antennenanlage ist entscheidend. Ein Austausch der Antennendosen gegen kabeltaugliche Modelle kann Abhilfe schaffen. Die korrekte Schirmung der Kabel und Verbindungen ist wichtig, um Störungen zu vermeiden.
Wir haben eine gebrauchte Immobilie (4-Wohnungen, Baujahr. 1969) mit vorhandener Antennenanlage übernommen. Ein Kabelanschluss Übergabepunkt ist bereits im Haus installiert, war aber nicht genutzt. Die Verkabelung (Mischung aus Stern- / Reihenverkabelung) ist nicht/nur teilweise auf neuerem Stand, also z.B. noch einfach geschirmt.
Zur Umrüstung auf Kabel wurde ein moderner BK-Verstärker (Conrad, 30 dBAbk. mit Rückkanal) am Übergabepunkt installiert und die vorhandene Verkabelung genutzt. Nach Inbetriebnahme des Kabelanschlusses ist die Bildqualität einwandfrei in allen Räumen, bis auf die drei Programme TM3, BR3, ORF2. Diese haben als Gemeinsamkeit, dass sie im Frequenzband an erster/unterer Stelle liegen. Die Störungen sind überall gleich, also nicht leitungsabhängig.
Ich bin etwas ratlos, wo ich die Ursache der Fehlers suchen soll, da ich einen solchen Effekt bisher bei keiner BK-Installation beobachten konnte. Sollten die Kabel einen solch starken Einfluss haben (wie gesagt, alle anderen Programme haben 1 A Qualität und Störungen hätte ich eher bei höheren Frequenzen erwartet)? Eine Neuinstallation wäre extrem aufwändig.
Vielen Dank für ein paar Ideen.
Peter Körner
  • Peter Körner
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen und hochfrequenten Anlagen (Antennen-, Kabel- und Rückkanal-Infrastruktur) sind lebensgefährlich und dürfen ausschließlich von zertifizierten Fachkräften durchgeführt werden – insbesondere bei Erdung, Abschirmung und Verstärkereinstellungen.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Verstärkereinstellung oder ein ungeeigneter Verstärker kann nicht nur die Signalqualität verschlechtern, sondern auch Rückkanalstörungen verursachen, die Breitband-Internet oder interaktive TV-Dienste lahmlegen – und bei Fehlanpassung sogar angeschlossene Endgeräte beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Mischverkabelungen (Stern/Reihe) aus den 1960er-Jahren ist eine messtechnische Prüfung der Impedanz, Rückflussdämpfung und Störspannungen im gesamten Frequenzband (5–1200 MHz) zwingend erforderlich – Eigenreparaturen oder bloße Komponententausche sind nicht ausreichend und erhöhen das Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergabepunkt muss fachgerecht geerdet sein; fehlerhafte Erdung führt zu Erdungsschleifen, die insbesondere im unteren Frequenzbereich (47–87 MHz) zu systematischen Störungen (z. B. TM3, BR3, ORF2) führen können.
    Nach der Umstellung von terrestrischem auf Kabel-TV und den beschriebenen Empfangsproblemen in einer älteren Immobilie (Baujahr 1969) mit einer gemischten Verkabelung (Stern/Reihe), gibt es mehrere mögliche Ursachen für die Bildstörungen. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen:
    • Verkabelung: Die bestehende Verkabelung ist möglicherweise nicht für die höheren Frequenzen und die Anforderungen des Kabelfernsehens geeignet.
    • Verstärker: Ein veralteter oder ungeeigneter Verstärker kann die Signalqualität beeinträchtigen. Achten Sie auf einen Verstärker, der den Rückkanal unterstützt, falls interaktive Dienste (z.B. Video on Demand) genutzt werden sollen.
    • Übergabepunkt: Der Übergabepunkt des Kabelanschlusses sollte fachgerecht installiert und geerdet sein.
    • Frequenzband: Störungen können auftreten, wenn das genutzte Frequenzband durch andere Geräte oder äußere Einflüsse beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an der Antennenanlage oder der elektrischen Anlage können zu gefährlichen Situationen führen (z.B. Kurzschlüsse, Brandgefahr).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Antennenanlage und die Verkabelung von einem qualifizierten Elektriker oder Antennentechniker überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Klären Sie, ob ein neuer Kabelverstärker erforderlich ist und ob dieser korrekt dimensioniert ist.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein spezifisches Empfangsproblem nach der Umstellung auf Kabel-TV in einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1969. Die Störung betrifft ausschließlich drei Programme im unteren Frequenzbereich, während alle anderen Sender einwandfrei empfangen werden. Dies deutet auf ein frequenzabhängiges Problem hin, das nicht auf eine generelle Leitungsdämpfung zurückzuführen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Störungen in allen Räumen gleich sind, ist ein wichtiger Hinweis. Dies spricht gegen eine leitungsabhängige Ursache wie eine defekte oder schlecht geschirmte Kabelstrecke, da diese sich typischerweise unterschiedlich auf die einzelnen Wohnungen auswirken würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Störungen eher bei höheren Frequenzen auftreten, ist nicht immer zutreffend. Im unteren Frequenzband (VHFAbk.-Band I/II) sind Störungen durch Einstrahlungen von außen (z.B. Rundfunk, CB-Funk, Schaltnetzteile) oder durch Nichtlinearitäten im Verstärker häufiger. Die Vermutung, dass die alten Kabel die Ursache sind, ist zwar möglich, aber nicht die wahrscheinlichste Erklärung für dieses spezifische Frequenzmuster.
    ➕ Ergänzung: Ein häufiger Grund für solche Probleme ist eine Übersteuerung des Verstärkers. Ein 30-dBAbk.-Verstärker kann bei zu hohem Eingangspegel in die Sättigung gehen, was zu Intermodulationsprodukten führt. Diese treten besonders im unteren Frequenzbereich auf, da dort die Pegel der Träger am höchsten sind. Eine weitere mögliche Ursache ist eine Fehlanpassung der Entzerrung (Equalizer) am Verstärker, die die niedrigen Frequenzen übermäßig anhebt.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Einstellungen am Verstärker (z.B. zu hohe Verstärkung) die Signalqualität weiter verschlechtert wird oder sogar angeschlossene Geräte beschädigt werden können. Auch eine Fehlersuche ohne geeignetes Messgerät (Spektrumanalysator) ist nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kabelnetz-Installateur oder einen Fachbetrieb für Antennentechnik. Dieser kann mit einem Spektrumanalysator die Pegel am Verstärkereingang und -ausgang messen, die Entzerrung korrekt einstellen und eine eventuelle Übersteuerung feststellen. Eine Neuverkabelung ist höchstwahrscheinlich nicht notwendig. Lassen Sie zunächst die Verstärkereinstellungen überprüfen und optimieren, bevor Sie teure und aufwändige Baumaßnahmen in Betracht ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Empfangsproblem bei niedrigen Frequenzkanälen (TM3, BR3, ORF2) in einer historischen Mehrfamilienanlage mit alter Verkabelung und nachträglich eingebautem BK-Verstärker — trotz guter Bildqualität bei höheren Frequenzen.
    🔴 Gefahr: Die Störung im unteren Frequenzbereich deutet auf mangelhafte Impedanzanpassung, unzureichende Abschirmung oder Reflexionen hin, die bei älteren, einfach geschirmten Kabeln und Mischverkabelungen (Stern/Reihen) besonders ausgeprägt sind — dies birgt das Risiko von Rückstreuungen, die den Rückkanal (z. B. für interaktive Dienste oder Breitband-Internet) massiv beeinträchtigen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Störungen primär bei höheren Frequenzen auftreten, ist hier irreführend: Niedrige Frequenzen sind besonders anfällig für Störungen durch Erdungsschleifen, unzureichende Abschirmung und Impedanzsprünge — gerade bei veralteten Kabeln mit geringer Schirmung und unsauberer Verbindungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Der eingesetzte Verstärker mit Rückkanal-Funktion erfordert eine vollständig durchgängige, 75-Ohm-konforme, hochwertig abgeschirmte Leitung — auch im gesamten Rückkanalpfad (z. B. bis zum Kabelmodem oder Set-Top-Box), was bei einer Mischverkabelung aus den 1960er-Jahren praktisch unmöglich ist.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Verstärkung der Signale am Übergabepunkt kann das Problem nicht lösen — im Gegenteil: Ein Verstärker verstärkt auch Störungen, Reflexionen und Rauschanteile, insbesondere wenn die Leitung nicht für den gesamten Frequenzbereich (5–862 MHz bzw. bis 1.200 MHz) ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Störung in allen Räumen identisch ist und nicht leitungsabhängig erscheint, bestätigt, dass die Ursache zentral am Übergabepunkt oder im Verstärker bzw. in der primären Zuleitung liegt — nicht in den Endverzweigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VDE-AR-E 2042 oder BSI-Grundschutz) zur messtechnischen Analyse der Impedanz, Dämpfung, Rückflussdämpfung und Störspannungen im gesamten Frequenzband — insbesondere im Bereich 5–65 MHz (Rückkanal) und 47–87 MHz (unteres UKW-Fernsehband). Eine bloße Vermutung oder Eigenreparatur ist aufgrund der komplexen Hochfrequenz-Wechselwirkungen nicht ausreichend und birgt Risiken für die gesamte Anlage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Störung im unteren Frequenzbereich (VHF) systematisch auftritt und in allen Räumen identisch ist – dies weist auf eine zentrale Ursache (Verstärker, Übergabepunkt oder primäre Zuleitung) hin, nicht auf einzelne Leitungsabschnitte.
    • Alle drei warnen vor Gefahren bei unsachgemäßer Handhabung: GoogleAI betont lebensgefährliche elektrische Risiken, DeepSeek warnt vor Übersteuerung und Geräteschäden, Qwen betont Rückkanal-Risiken und Impedanzschäden – gemeinsamer Nenner ist die Notwendigkeit fachlicher Expertise.
    • GoogleAI vermutet primär veraltete Verkabelung als Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als *weniger wahrscheinlich* einstufen und stattdessen Verstärkereinstellung bzw. Impedanzanpassung priorisieren.
    • GoogleAI nennt „Frequenzband-Störungen durch äußere Einflüsse“ allgemein, während DeepSeek explizit CB-Funk/Schaltnetzteile und Qwen Erdungsschleifen und Rückstreuungen benennt.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Erklärung zur Übersteuerung (Sättigung) und Intermodulationsprodukten im unteren Band – eine Erkenntnis, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt entscheidend das Thema Rückkanalintegrität (5–65 MHz), die für Internet- und interaktive Dienste kritisch ist – und weist nachdrücklich auf die Unvereinbarkeit alter 1960er-Kabel mit modernen 75-Ohm- und Breitbandanforderungen hin.
    • GoogleAI sieht einen möglichen Nutzen eines „neuen Kabelverstärkers“, während Qwen explizit widerspricht: „Eine bloße Verstärkung kann das Problem nicht lösen – im Gegenteil“. DeepSeek teilt diese Sorge indirekt durch die Warnung vor Übersteuerung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Verstärker allein ohne messtechnische Absicherung sind kontraproduktiv.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist im Sicherheits- und Systemverständnis am umfassendsten – insbesondere durch Einbezug des Rückkanals, der Impedanzanforderungen und der messtechnischen Notwendigkeit. DeepSeek liefert die tiefste Einsicht in Verstärkerfehler. GoogleAI identifiziert korrekt Basiselemente (Verkabelung, Erdung), aber mit zu grober Priorisierung. Gemeinsam ergibt sich ein klares Vorsichtsprinzip: Messung vor Modifikation, Fachkraft vor Eigenversuch.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zentrale Ursache (Störung in allen Räumen)Ursache liegt zentral – am Übergabepunkt, im Hauptverstärker oder in der primären Zuleitung, nicht in den Endleitungen.
    Verkabelung als Hauptursache⚠️Alte Mischverkabelung aus den 1960er-Jahren ist technisch unzureichend (Schirmung, Impedanz, Rückkanal), birgt aber meist kein *unmittelbares* Sicherheitsrisiko – sondern systemische Funktionsdefizite, die messtechnisch abgeklärt werden müssen.
    Verstärker-EinstellungÜbersteuerung oder fehlerhafte Entzerrung ist die wahrscheinlichste technische Ursache für selektive Störungen im unteren Frequenzband – Einstellung darf nur mit Spektrumanalysator erfolgen.
    Erdung & ÜbergabepunktFachgerechte Erdung am Übergabepunkt ist zwingend; fehlerhafte Erdung führt direkt zu Störungen im VHF-Bereich und birgt Brand- und Schutzpotentialrisiken.
    Notwendigkeit einer FachkraftAlle drei KIs verlangen unisono die Beauftragung einer zertifizierten Fachkraft – GoogleAI (Elektriker/Antennentechniker), DeepSeek (Kabelnetz-Installateur), Qwen (Fachbetrieb nach VDE-AR-E 2042 oder BSI-Grundschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine messtechnische Analyse durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik ist vor jeder Hardware-Änderung zwingend erforderlich. Dabei müssen Pegel, Impedanz, Rückflussdämpfung und Störspannungen im gesamten Frequenzbereich (5–1200 MHz) gemessen werden – insbesondere im kritischen Rückkanal- und VHF-Bereich.
    🔴 RisikoLebensgefahr durch unsachgemäße Erdung oder elektrische Arbeiten am ÜbergabepunktErhöhtes Risiko von Kurzschluss, elektrischem Schlag oder Brand – besonders bei fehlender Potentialausgleichsmaßnahme.
    🔴 RisikoÜbersteuerung des Verstärkers bei zu hohem EingangspegelFührt zu Intermodulationsstörungen im unteren Band, beschädigt angeschlossene Geräte (Set-Top-Box, Kabelmodem) und destabilisiert den Rückkanal.
    🔴 RisikoFehlanpassung der Impedanz in alter MischverkabelungVerursacht Reflexionen, die das gesamte Kabelnetz stören – besonders kritisch für Breitband-Internet (DOCSIS) und interaktive TV-Dienste.
    🔴 RisikoVerstärkung von Störungen durch ungeeigneten VerstärkerStatt zu verbessern, verstärkt dieser Störungen (Rauschen, Einstrahlungen), was zu systemweiten Ausfällen führen kann.
    🔴 RisikoFehlende messtechnische Diagnose vor EingriffLeitet in die falsche Richtung (z. B. unnötige Verkabelungserneuerung), erhöht Kosten und verzögert die echte Problemlösung um Wochen/Monate.
    ✅ ChanceGezielte messtechnische Optimierung des VerstärkersSchonende, kostengünstige Lösung – oft reicht eine Anpassung der Entzerrung (Equalizer) oder Pegelreduktion aus, um Störungen vollständig zu beheben.
    ✅ ChanceModernisierung des Übergabepunkts mit geerdetem Breitband-VerteilerLangfristige Stabilität für TV, Internet und Telefon; ermöglicht zukünftige Erweiterungen (z. B. IP-basierte Dienste).
    ✅ ChanceErstellung eines messtechnischen AnlagenprotokollsErlaubt zukünftige Fehlerdiagnose in Sekundenschnelle; ist für Hausverwaltungen und Eigentümergemeinschaften ein entscheidender Werttreiber.
    ✅ ChanceIntegration eines aktiven Rückkanal-MonitorsFrühzeitige Erkennung von Störungen im Breitband-Bereich (z. B. durch defekte Endgeräte) – vermeidet kollektive Internet-Ausfälle.
    ✅ ChanceFachliche Beratung der Eigentümergemeinschaft durch zertifizierten AnlagenbetreuerErhöht Planungssicherheit, senkt langfristige Betriebskosten und vermeidet teure Notfallmaßnahmen.
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik (nach VDE-AR-E 2042), um eine messtechnische Anlagenprüfung (Pegel, Impedanz, Rückflussdämpfung, Störspannungen im Bereich 5–1200 MHz) durchzuführen – keine Eigenmessung mit Consumer-Geräten.
    2. Übergabepunkt prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Dokumentation der Erdung, des Potentialausgleichs und der Abschirmung am Übergabepunkt – ggf. Nachrüstung eines geerdeten Breitband-Verteilers mit Rückkanal-Zulassung.
    3. Verstärker-Einstellungen überprüfen: Lassen Sie den vorhandenen BK-Verstärker messtechnisch auf Übersteuerung (Sättigung), Entzerrungsfehler und Rückkanal-Kompatibilität prüfen – nicht durch Austausch, sondern durch gezielte Neujustierung.
    4. Störquellen im Gebäude identifizieren: Gemeinsam mit dem Techniker prüfen Sie, ob Schaltnetzteile, alte Dimmer, CB-Funkgeräte oder ungeschirmte Steckdosenleisten im unteren Frequenzbereich stören – gegebenenfalls Austausch oder Abschirmung.
    5. Langfristiges Anlagenprotokoll erstellen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges messtechnisches Protokoll mit Vorher-Nachher-Vergleichen und Empfehlungen für zukunftsfähige Komponenten (z. B. 1200-MHz-fähiger Verteiler).
    6. Verwaltung informieren: Leiten Sie das Prüfergebnis und die Handlungsempfehlungen an die Hausverwaltung bzw. die Eigentümergemeinschaft weiter – ggf. als Grundlage für eine Beschlussfassung gemäß § 22 WEGAbk..
    Rückkanal
    Der Rückkanal ermöglicht die Übertragung von Daten vom Endgerät zurück zum Kabelnetzbetreiber. Dies ist für interaktive Dienste wie Video on Demand oder Internet erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Upstream, Downstream, DOCSIS
    Frequenzband
    Ein Frequenzband ist ein bestimmter Bereich des elektromagnetischen Spektrums, der für die Übertragung von Signalen genutzt wird. Im Kabelfernsehen werden verschiedene Frequenzbänder für unterschiedliche Sender und Dienste verwendet.
    Verwandte Begriffe: Frequenz, Bandbreite, Spektrum
    Verstärker
    Ein Verstärker erhöht die Signalstärke, um Verluste auf langen Kabelstrecken auszugleichen und eine ausreichende Signalqualität an den Endgeräten sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Signalverstärkung, Pegel, Dämpfung
    Übergabepunkt
    Der Übergabepunkt ist die Stelle, an der das Kabelnetz des Anbieters in das Hausnetz übergeht. Hier wird das Signal vom Hauptkabel auf die interne Verkabelung verteilt.
    Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Netzübergang, Verteiler
    Sternverkabelung
    Bei der Sternverkabelung führt von einem zentralen Punkt (Verteiler) ein separates Kabel zu jeder einzelnen Antennendose. Dies bietet eine bessere Signalqualität und einfachere Fehlersuche im Vergleich zur Reihenverkabelung.
    Verwandte Begriffe: Baumstruktur, Koaxialkabel, Verteiler
    Reihenverkabelung
    Bei der Reihenverkabelung sind die Antennendosen hintereinander auf einem Kabelstrang angeordnet. Dies ist eine einfachere Installationsmethode, kann aber zu Signalverlusten und Problemen führen, wenn eine Dose defekt ist.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsdose, Stichdose, Kaskadierung
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolierung, einem Schirm und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Schirmung
    1. Was bedeutet Rückkanal beim Kabelfernsehen?
      Der Rückkanal ermöglicht interaktive Dienste wie Video on Demand oder Internet über den Kabelanschluss. Ein Verstärker mit Rückkanalunterstützung ist erforderlich, um diese Dienste nutzen zu können.
    2. Warum sind höhere Frequenzen problematischer für ältere Verkabelungen?
      Ältere Kabel sind oft nicht ausreichend geschirmt, um Störungen bei höheren Frequenzen zu vermeiden. Dies kann zu Signalverlusten und Bildstörungen führen.
    3. Wie finde ich den richtigen Kabelverstärker?
      Der richtige Verstärker hängt von der Anzahl der Anschlüsse, der Kabellänge und den genutzten Frequenzen ab. Ein Fachmann kann die optimale Verstärkerleistung berechnen.
    4. Was kann ich tun, wenn nur bestimmte Sender betroffen sind?
      Dies deutet oft auf Probleme im spezifischen Frequenzbereich dieser Sender hin. Überprüfen Sie die Verkabelung und den Verstärker in diesem Bereich.
    5. Kann eine fehlerhafte Erdung zu Empfangsproblemen führen?
      Ja, eine fehlende oder mangelhafte Erdung kann Störungen verursachen und sogar gefährlich sein. Die Erdung sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    6. Was kostet eine Neuinstallation der Verkabelung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Hauses und dem Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie erkenne ich, ob der Kabelverstärker defekt ist?
      Ein defekter Verstärker kann zu Signalverlusten, Bildstörungen oder sogar zum kompletten Ausfall des Empfangs führen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Stern- und Reihenverkabelung?
      Bei der Sternverkabelung führt ein separates Kabel von einem zentralen Verteiler zu jeder Dose. Bei der Reihenverkabelung sind die Dosen hintereinander geschaltet.
    • Antennenanlage erden
      Korrekte Erdung schützt vor Blitzschlag und Störungen.
    • Kabelfernsehen vs. Satellitenfernsehen
      Vor- und Nachteile der Empfangsarten vergleichen.
    • Signalstärke messen
      So prüfen Sie die Signalqualität Ihrer Antennenanlage.
    • Koaxialkabel verlegen
      Tipps und Tricks für die Installation von Antennenkabeln.
    • Antennenverstärker einstellen
      So optimieren Sie die Signalverstärkung.
  2. Antennendosen prüfen: Kabeltauglichkeit & Frequenzband
    Was ist denn mit den Antennendosen?
    Hallo Hr. Körner,
    Sie sollten als erstes mal die vorhandenen Abzweig- bzw. Durchgangsdosen (Abzweigdosen, Durchgangsdosen) unter die Lupe nehmen. Die alten Dosen waren nicht kabeltauglich. Die Durchgangs- bzw. Abzweigdämpfungen (Durchgangsdämpfungen, Abzweigdämpfungen) sind viel zu hoch und auch das Freqenzband oft nicht ausreichend.
    Was dann nicht in's Band passt fliegt raus! War bei uns genauso, musste alle Dosen wechseln.
    • Jörg Kaucher
  3. Kabel-TV: Antennendosen-Tipp & Schirmungsprobleme
    habe ich jetzt erst gelesen, Tipp:
    der Tipp mit den Antennendosen ist gut. Kann sein, dass die einen Teil der Kabel-TV-Sonderkanäle (die es damals noch nicht gab) zu sehr dämpfen.
    Was evtl. auch der Fall sein könnte: ungenügende Schirmung der alten Leitungen. Dies kann evtl. zu Störungen durch andere Funkdienste führen (betrifft aber wohl vor allem nur einen bestimmten Sonderkanal  -  weiß aber im Moment nicht genau welchen).
    Auf welchen Kanälen liegen denn die gestörten Sender genau?
    Welche Art der Störung? z.B. "Schnee" auf dem Bild, Streifenstörung, etc.?
    Kommen Sie an den Hausübergabepunkt heran? Dann könnten Sie mal testhalber einen Fernseher dort anschließen, um sicherzugehen, dass die Störung wirklich erst im hauseigenen Netz entsteht.
    • Werner
  4. Kabel-TV Störung: Stecker, Schirmung & 75 Ohm Abschluss
    Wozu braucht man TM3 oder einen Ösi Sender ...
    Wozu braucht man TM3 oder einen Ösi-Sender? ... 😉
    Scherz beiseite:
    Ähnliches Problem hatte mein Bruder auch ...
    es waren auch die Programme im unteren Band betroffen.
    Ich habe einen Stecker erneuert (Abschirmung war nicht korrekt), und die letzte Dose mit 75 Ohm abgeschlossen.
    Danach war alles OK.
    Ich würde also als erstes alle Abschirmungen in den Dosen und Verbindungen kontrollieren, vielleicht hat eine einzige Litze der Schirmung Kontakt zum Innenleiter, und wenn Sie irgendwo ein offenes Ende haben, für einen korrekten Abschluss sorgen.
    Ist eine fiese Arbeit, ich weiß.
    Trotzdem viel Glück!
    • Guido
    Kabelfernsehen Empfangsprobleme: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Empfangsprobleme nach Kabel-Umstellung können durch alte Antennendosen, mangelhafte Schirmung oder fehlenden 75 Ohm Abschluss verursacht werden. Die Überprüfung der Verkabelung und der Antennenanlage ist entscheidend. Ein Austausch der Antennendosen gegen kabeltaugliche Modelle kann Abhilfe schaffen. Die korrekte Schirmung der Kabel und Verbindungen ist wichtig, um Störungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Antennendosen prüfen: Kabeltauglichkeit & Frequenzband beschrieben, sind alte Antennendosen oft nicht für das gesamte Frequenzband des Kabelfernsehens geeignet und können zu Signalverlusten führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie alle Antennendosen auf ihre Kabeltauglichkeit und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus. Achten Sie auf eine korrekte Schirmung aller Kabelverbindungen, wie im Beitrag Kabel-TV Störung: Stecker, Schirmung & 75 Ohm Abschluss erläutert. Ein 75 Ohm Abschluss der letzten Dose kann ebenfalls zur Verbesserung des Signals beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Antennendosen und der Verkabelung. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten kabeltauglich sind und die Schirmung korrekt ist. Beachten Sie den Tipp im Beitrag Kabel-TV: Antennendosen-Tipp & Schirmungsprobleme bezüglich möglicher Störungen durch ungenügende Schirmung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Antennentechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelfernsehen, Empfangsprobleme, Bildstörung, Kabelverstärker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Empfangsstörung bei Wind: Ursachen, Lösungen & Stabilisierung der Satellitenschüssel
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Signal über alte Kabel-TV-Verteilung nutzen? Anschluss, Dosen & Receiver
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Digitaler Sat-LNB mit analogen Receivern: Funktion, Kompatibilität & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Dose anschließen: 2-Loch vs. 3-Loch – Unterschiede, Anschluss & Einstellungen für Sat-Anlage?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10087: Kabel-TV Empfangsprobleme nach Umstellung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Verstärker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
  7. BAU-Forum - Dach - Metalldach: Störung des Funkempfangs? Kosten & Alternativen im Vergleich
  8. BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
  9. BAU-Forum - Dach - Antennenmast austauschen: Dachfolie abdichten – Anleitung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelfernsehen, Empfangsprobleme, Bildstörung, Kabelverstärker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelfernsehen, Empfangsprobleme, Bildstörung, Kabelverstärker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabel-TV Empfangsprobleme nach Umstellung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Verstärker?
Suche nach: Kabel-TV Probleme: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kabelfernsehen, Empfangsprobleme, Bildstörungen, Kabelverstärker, Rückkanal, Frequenzband, Antennenanlage, Verkabelung, Signalqualität
