Kriechstrom auf Wasserleitung: Ursachen, Gefahren & Potentialausgleich zur Beseitigung?
❓ Fragestellung: Kriechstrom auf Wasserleitung: Ursachen, Gefahren & Potentialausgleich zur Beseitigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kriechstrom von 20 V~ auf der Wasserleitung als akute Gefährdung mit tödlichem Potenzial im Nassbereich; Alle sind sich einig: sofortige Beauftragung eines Elektrofachbetriebs ist zwingend erforderlich – Eigenreparatur oder Verzögerung ist unzulässig; Alle betonen: kein Kontakt mit Wasserleitung oder Dusche bis zur vollständigen Diagnose und Beseitigung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Nutzung der Dusche sofort, vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Wasserleitungen im Keller und beauftragen Sie innerhalb von 24 Stunden einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger messtechnischer Diagnose – ohne Vorannahmen zur Lokalität oder Lösbarkeit durch "Anpassung".
Kriechstrom auf der Wasserleitung kann gefährlich sein und deutet auf Probleme mit dem Potentialausgleich hin. Die Ursache sollte von einem Elektriker gefunden und behoben werden. Teflonband bei Neuinstallationen kann den Potentialausgleich beeinträchtigen. Eine beschädigte E-Leitung in der Nähe der Wasserleitung kann ebenfalls die Ursache sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein kleines aber nervendes Problem.
Seut einiger Zeit bekomme ich beim duschen, wenn ich den Wasserhahn anfasse, eine "gewischt". Durch Nachmessungen hat sich ergeben das ca. 20 Volt~ auf der Wasserleitung sind.
Wie bekomme ich das am besten weg? Reicht ein normaler Potentialausgleich?
PS: Die Dusche und Wasserleitungen wurden vor einem halbem
Jahr neu gemacht.
Dieses Problem tritt nur im Keller auf in den anderen beiden
Etagen nicht.
    🔴 KRITISCH: Berühren Sie die Wasserleitung im Keller keinesfalls – 20 V~ im Nassbereich bergen akute Stromschlaggefahr, insbesondere bei nassen Füßen oder direktem Körperkontakt.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie die Dusche im Keller bis zur vollständigen Fehlerbehebung nicht mehr – kein "Abwarten" oder "Testen", da Lebensgefahr besteht.
    🔴 KRITISCH: Beauftragen Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Messung (Erdungswiderstand, Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand) und Fehlersuche – keine Eigenreparatur, keine nachträgliche "Anpassung" des Potentialausgleichs ohne Ursachenklärung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie, ob alle elektrischen Geräte im Keller (z. B. Duschpumpe, Boiler, Waschmaschine) ordnungsgemäß angeschlossen und geerdet sind – Trennung vom Netz ist bis zur Fachprüfung dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Lassen Sie den gesamten Potentialausgleich – inkl. Verbindung Wasserleitung → Hauptpotentialausgleich → Schutzleiter – auf elektrische Kontinuität und korrekte Querschnitte (min. 6 mm² Cu) prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein Kriechstrom auf der Wasserleitung stellt eine ernstzunehmende Gefahr dar, da er auf defekte Isolation oder fehlerhafte Erdung hinweist. Berühren von metallenen Wasserleitungen unter Spannung kann zu einem Stromschlag führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Behebung des Problems:
    • Überprüfung der Erdung: Stellen Sie sicher, dass die Erdung des Hauses korrekt funktioniert.
    • Potentialausgleich: Ein Potentialausgleich zwischen den Wasserleitungen und anderen metallenen Teilen im Badezimmer (z.B. Heizkörper) kann Spannungsunterschiede minimieren.
    • Isolationsprüfung: Lassen Sie die elektrischen Geräte und Leitungen in der Nähe der Wasserleitung auf Isolationsfehler prüfen.
    Ein normaler Potentialausgleich kann helfen, das Problem zu reduzieren oder zu beseitigen, aber die Ursache des Kriechstroms muss unbedingt gefunden und behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektriker, um die Ursache des Kriechstroms zu finden und zu beheben. Bis dahin die Wasserleitung nicht berühren!
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Situation: Beim Duschen im Keller tritt eine spürbare elektrische Spannung von ca. 20 Volt auf der Wasserleitung auf. Dies ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion in der elektrischen Anlage, die umgehend fachmännisch überprüft werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine Berührungsspannung von 20 Volt im Nassbereich (Dusche) stellt ein erhebliches Risiko für einen elektrischen Schlag dar. Die Kombination aus Wasser, geerdeten Leitungen und dem menschlichen Körper kann lebensgefährliche Stromunfälle verursachen, insbesondere wenn die Spannung durch einen Defekt ansteigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfacher Potentialausgleich könne das Problem beheben, ist gefährlich. Ein Potentialausgleich ist eine Schutzmaßnahme, die jedoch nicht dazu dient, eine bereits vorhandene Fehlerspannung zu beseitigen. Er kann die Situation sogar verschlimmern, wenn die Ursache nicht geklärt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die 20 Volt kann vielfältig sein: Ein defektes Elektrogerät (z.B. Waschmaschine, Boiler), eine beschädigte Isolierung einer Stromleitung, ein Fehler im Potentialausgleich selbst oder eine Induktion durch benachbarte Starkstromkabel. Die Tatsache, dass das Problem nur im Keller auftritt, deutet auf eine lokale Fehlerquelle hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Dusche nicht mehr und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Wasserleitungen im Keller. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer umfassenden Fehlersuche. Der Elektriker muss die Spannungsquelle identifizieren, die Schutzleiter prüfen und die gesamte Potentialausgleichsanlage im Keller überprüfen. Erst nach Beseitigung der Ursache darf die Anlage wieder genutzt werden.
    Ein Kriechstrom von ca. 20 V~ auf der Wasserleitung im Keller stellt ein ernstzunehmendes elektrisches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere im feuchten Umfeld einer Dusche, wo die Körperimpedanz stark abfällt und die Gefahr eines gefährlichen Stromschlags steigt.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar niedriger Spannung kann ein Kriechstrom im nassen Badbereich zu unkontrollierten Muskelkontraktionen, Sturzverletzungen oder – bei ungünstigem Stromweg (z. B. Hand zu Fuß über nasse Fliesen) – zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "normaler" Potentialausgleich ist keine pauschale Lösung – er ist nur wirksam, wenn er fachgerecht ausgeführt, vollständig verbunden und mit dem Hauptpotentialausgleich (HPA) sowie dem Schutzleiter des Hausanschlusses elektrisch leitfähig verbunden ist; isolierte oder unterdimensionierte Leitungen machen ihn wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiteranschluss an der neuen Duschpumpe/Armatur, fehlenden Anschluss der Wasserleitung an den Hauptpotentialausgleich, Kupfer-Alu-Mischinstallation mit galvanischer Korrosion, oder eine fehlerhafte Erdung im Kellerbereich (z. B. abgebrochener Erdungsstab oder korrodierte Verbindung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Problem "nur im Keller auftritt" bedeute, es sei lokal und harmlos, ist falsch – es deutet vielmehr auf eine systemische Störung im Potentialausgleich oder eine fehlerhafte Erdung hin, die sich im gesamten Gebäude auswirken könnte, sobald ein Leitweg (z. B. über Erdreich oder Rohrleitung) geschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann der Kriechstrom auch zu elektrochemischer Korrosion der metallischen Wasserleitungen führen, was zu Leckagen und unvorhersehbaren Ausfällen führen kann – besonders kritisch bei neu installierten Leitungen, deren Lebensdauer dadurch massiv verkürzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Nutzung der betroffenen Dusche und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Messung des Erdungswiderstands, Prüfung des Haupt- und ergänzenden Potentialausgleichs sowie einer vollständigen Isolationswiderstands- und Schleifenimpedanz-Messung im Kellerbereich – keine Eigenreparatur oder "Nachjustierung" ohne vorherige fachliche Diagnose.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kriechstrom von 20 V~ auf der Wasserleitung als akute Gefährdung mit tödlichem Potenzial im Nassbereich.
    • Alle sind sich einig: sofortige Beauftragung eines Elektrofachbetriebs ist zwingend erforderlich – Eigenreparatur oder Verzögerung ist unzulässig.
    • Alle betonen: kein Kontakt mit Wasserleitung oder Dusche bis zur vollständigen Diagnose und Beseitigung.
    • GoogleAI sieht Potentialausgleich als hilfreich zur Risikominderung – DeepSeek und Qwen warnen davor, ihn als Lösung zu missverstehen; Qwen betont zudem, dass er nur wirkt, wenn fachgerecht installiert und verbunden (HPA + Schutzleiter).
    • DeepSeek lokalisiert die Ursache eher "im Keller", während Qwen korrigiert: Die Lokalisierung deutet nicht auf Harmlosigkeit, sondern auf eine systemische Störung (z. B. unterbrochener HPA-Anschluss oder Erdungsfehler), die sich im gesamten Gebäude auswirken kann.
    • Qwen nennt konkret galvanische Korrosion bei Kupfer-Alu-Mischinstallation als mögliche Ursache – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig: elektrochemische Korrosion der Leitungen als Langzeitrisko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert explizit Isolationswiderstands- und Schleifenimpedanz-Messung, DeepSeek nennt "Schutzleiterprüfung", GoogleAI bleibt bei "Isolationsprüfung" allgemein.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Potentialausgleich als mögliche "Reduktion oder Beseitigung" des Problems dar – DeepSeek erklärt ausdrücklich, dass er nicht zur Beseitigung einer Fehlerspannung gedacht ist, Qwen präzisiert: Er ist wirkungslos bei fehlerhafter Verbindung oder Unterdimensionierung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek deutet auf "lokale Fehlerquelle im Keller", Qwen widerspricht dezidiert: Dies deutet nicht auf Lokalität, sondern auf systemische Schwäche des Erdungskonzepts – Qwens Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip: Keine Beschränkung der Prüfung auf Keller).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Kein Vertrauen in pauschale Korrekturmaßnahmen wie "Potentialausgleich nachjustieren", sondern vollständige fachliche Diagnose im gesamten Hausanschluss- und Erdungssystem mit Messung aller relevanten Parameter (Erdungswiderstand, Schleifenimpedanz, Kontinuität, Isolationswiderstand).
    Gefährdungspotenzial von 20 V~ im Nassbereich ✅ Alle Modelle bestätigen akute Lebensgefahr durch Muskelkontraktion, Sturz, Herzrhythmusstörung – besonders bei nassen Füßen und geringer Körperimpedanz.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens: Defekte Erdung, fehlender/unterbrochener Schutzleiter, Isolationsfehler an Geräten (Boiler, Pumpe), fehlerhafter Potentialausgleich, galvanische Korrosion (Qwen), Induktion (DeepSeek).
    Rolle des Potentialausgleichs ❌ GoogleAI: kann helfen / reduzieren. DeepSeek & Qwen: ist KEINE Fehlerbehebung – bei unsachgemäßer Ausführung sogar risikosteigernd. → Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch (keine Eigenmaßnahme).
    Handlungsempfehlung ✅ Einheitlich: Sofortige Sperrung der Dusche, kein Kontakt mit Leitung, unverzügliche Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Messung aller relevanten Parameter.
    Langzeitrisiken ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen elektrochemische Korrosion der Leitungen – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens besteht zu kurzfristiger Gefahr, Langzeitfolgen werden von zwei von drei Modellen belegt.
    🔴 Risiko Unmittelbarer elektrischer Schlag im Nassbereich Lebensbedrohlich – Herzrhythmusstörung, Atemlähmung oder tödlicher Stromunfall bei ungünstigem Stromweg.
    🔴 Risiko Langfristige elektrochemische Korrosion der Wasserleitungen Verkürzte Lebensdauer der Leitungen, unvorhersehbare Leckagen, Folgeschäden an Bauwerk und Einrichtung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Erdungsfehler im gesamten Gebäude Risiko für alle weiteren Nassbereiche (Küche, Bad OGAbk.), nicht nur Keller – latente Gefährdung ohne sichtbares Symptom.
    🔴 Risiko Irreführende "Selbsthilfe"-Maßnahmen (z. B. nachträglicher Potentialausgleich) Verschleierung der eigentlichen Ursache, erhöhte Gefahr durch falsche Sicherheitsannahme, mögliche Verschlimmerung der Fehlerspannung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Erdungs- und Potentialausgleichssystems Verzögerte Fehlersuche, unnötige Mehrfachprüfungen, erhöhte Kosten und Haftungsrisiko beim Verkauf oder Versicherungsfall.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung eines gravierenden Erdungsdefekts Möglichkeit, schwerwiegende Folgeschäden oder Unfälle zu verhindern – präventive Sicherheitssteigerung im gesamten Haus.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuauslegung des Potentialausgleichs Langfristige Stabilisierung aller metallischen Anlageteile, höhere Sicherheit in allen Nassbereichen, zukunftsfähige Anpassung an neue Geräte (z. B. Wärmepumpen).
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller elektrischen Geräte im Keller Erkennung weiterer alternder oder defekter Geräte (z. B. Boiler), gezielte Modernisierung, Energieeffizienzsteigerung.
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation der Erdungs- und Potentialausgleichsanlage Rechtssichere Nachweisführung, einfachere Wartung, höhere Immobilienbewertung, vereinfachte Versicherungsabwicklung.
    ✅ Chance Aufbau von Sicherheitskompetenz im Hausbesitz Verständnis für grundlegende Schutzmaßnahmen, bessere Bewertung von Angeboten, frühzeitige Erkennung zukünftiger Warnsignale (z. B. Brummen, Kribbeln).
    1. Sofortmaßnahme umsetzen: Sperrung der Dusche im Keller ab sofort – kein Betreten, kein Kontakt mit Wasserleitung, kein "kurzes Abstellen" des Kriechstroms durch Versuche.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – teilen Sie explizit mit: "Messung von Erdungswiderstand, Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand und Kontinuität des Hauptpotentialausgleichs im Keller und im Hausanschluss erforderlich".
    3. Geräte trennen: Schalten Sie alle elektrischen Geräte im Keller (insb. Duschpumpe, Boiler, Waschmaschine) am Hauptschalter ab – lassen Sie sie bis zur Fachprüfung stromlos.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Hausanschluss: Erdungsplan (falls vorhanden), Protokoll der letzten Prüfung nach VDE 0100-600, Zertifikat des Hauptpotentialausgleichs – diese beschleunigen die Diagnose.
    5. Keine Änderung am Potentialausgleich: Unterlassen Sie jegliche Eigeninstallation oder Modifikation des vorhandenen Potentialausgleichs – auch nicht "zur Beruhigung" – dies ist nur nach fachlicher Diagnose und unter messtechnischer Kontrolle zulässig.
    6. Alle Nassbereiche prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektriker ausdrücklich die Prüfung des Erdungszustands in allen weiteren Bädern und der Küche – nicht nur im Keller.
    Kriechstrom
    Ein unerwünschter, geringer Stromfluss, der über Isolationsfehler oder leitfähige Oberflächen fließt. Kriechströme können zu Stromschlägen führen und Schäden an elektrischen Geräten verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Fehlerstrom, Isolationsfehler
    Potentialausgleich
    Eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen metallenen Teilen im Haus, um Potentialunterschiede zu minimieren und die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren. Der Potentialausgleich wird über eine Erdungsschiene realisiert.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied
    Erdung
    Eine leitfähige Verbindung zur Erde, die dazu dient, elektrische Geräte und Anlagen vor gefährlichen Spannungen zu schützen. Die Erdung leitet Fehlerströme sicher ab.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Erdungswiderstand
    Isolation
    Ein nicht leitfähiges Material, das elektrische Leiter umhüllt, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu verhindern. Eine intakte Isolation ist wichtig für die Sicherheit elektrischer Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Kriechstrom, Spannungsfestigkeit
    Schutzleiter
    Ein Leiter, der im Fehlerfall den Strom zur Erde ableitet und so die Schutzvorrichtungen (z.B. Sicherungen) auslöst. Der Schutzleiter ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzkonzepts in elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall beschreibt die Verringerung der elektrischen Spannung entlang eines Leiters aufgrund des elektrischen Widerstands. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion von elektrischen Geräten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Leitfähigkeit
    Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
    Die Fähigkeit von elektrischen Geräten und Anlagen, störungsfrei zu funktionieren und andere Geräte nicht zu beeinflussen. EMV wird durch geeignete Maßnahmen wie Schirmung und Filterung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Störstrahlung, Störfestigkeit, Filter
    1. Was ist ein Kriechstrom?
      Ein Kriechstrom ist ein unerwünschter, geringer Stromfluss, der über Isolationsfehler oder leitfähige Oberflächen fließt. Er kann auf Wasserleitungen, Gehäusen von Elektrogeräten oder anderen metallenen Gegenständen auftreten.
    2. Warum tritt Kriechstrom auf Wasserleitungen auf?
      Kriechströme auf Wasserleitungen entstehen meist durch defekte Isolation von elektrischen Leitungen oder Geräten, fehlerhafte Erdung oder Potentialunterschiede im Haus. Auch äußere Einflüsse wie beschädigte Erdkabel können eine Rolle spielen.
    3. Ist Kriechstrom gefährlich?
      Ja, Kriechstrom kann gefährlich sein, da er bei Berührung zu einem Stromschlag führen kann. Die Stärke des Stromschlags hängt von der Höhe des Kriechstroms und dem Körperwiderstand ab.
    4. Was ist ein Potentialausgleich?
      Ein Potentialausgleich ist eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen metallenen Teilen im Haus, um Potentialunterschiede zu minimieren. Er dient dazu, die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren.
    5. Wie funktioniert ein Potentialausgleich?
      Beim Potentialausgleich werden alle metallenen Teile (z.B. Wasserleitungen, Heizkörper, Badewanne) über eine Erdungsschiene miteinander verbunden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Teile das gleiche elektrische Potential haben.
    6. Kann ich den Potentialausgleich selbst installieren?
      Nein, die Installation eines Potentialausgleichs sollte unbedingt von einem Elektriker durchgeführt werden, da hierbei Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge erforderlich sind.
    7. Was kostet ein Potentialausgleich?
      Die Kosten für einen Potentialausgleich variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Elektriker kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    8. Wie finde ich die Ursache für den Kriechstrom?
      Die Ursache für den Kriechstrom kann durch Messungen und Überprüfungen der elektrischen Anlage gefunden werden. Ein Elektriker kann die Isolation von Leitungen und Geräten prüfen und die Erdung überprüfen.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von FI-Schaltern zum Schutz vor Stromschlägen.
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktion.
    • Überspannungsschutz
      Schutz vor Schäden durch Überspannung infolge von Blitzeinschlägen oder Schaltvorgängen.
    • Erdung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Erdung in älteren Gebäuden.
    • Isolationsmessung
      Durchführung einer Isolationsmessung zur Erkennung von Isolationsfehlern.
  2. Potentialverschleppung durch Erdwiderstand – Lösungsvorschläge
    Zu großer Erdwiderstand ...
    dadurch Potentialverschleppung.
    Gehe davon aus, dass die Duschwanne, wie vorgeschrieben, geerdet ist  -  aber wahrscheinlich nicht an der Wasserleitung, sondern z.B. an der Heizung?
    Am besten dann Heizung & Wasserleitung verbinden.
  3. 🔴 20 Volt in der Dusche: Elektriker zur Fehlerbehebung beauftragen!
    20 Volt in der Dusche ist doch kein kleines Problem!
    Hallo Herr Bonin,
    bestellen Sie sich einen Elektriker, der die Anlage einmal durchmißt und den Fehler beseitigt. Alles andere ist nur halb.
  4. Schutzkleinspannung: Stromstärke relevanter als Spannung (Volt)
    Schutzkleinspannung ist 60 V ...
    außerdem kommt's ja eher auf den Strom an 😉
  5. Stromschlag in Dusche: Elektriker für Potentialausgleich prüfen!
    Der Strom macht die Musik
    genau Markus, und in der Dusche habe ich ja meisten jedenfalls keine Badelatschen mehr an und wenn ich dann im Wasser stehe geht die Rechnung eben nicht mehr auf. Als Elektrikers hin aber zack zack.
  6. Zack ist Elektriker?
    Wusste ich gar nicht 🙂
    • Martin Beisse
  7. ⚠️ Schutzkleinspannung in Dusche: 60V zu gefährlich!
    60 V Schutzspannung? Das ist mutig!
    wichtig ist es wohl die Fehlerquelle zu finden uns zu beseitigen, da ein systematischer Fehler wohl nicht ausgeschlossen werden kann. Sollte wohl ein "fitter" Elektriker ran. Anbei noch was zur Schutzkleinspannung, ich finde 60 V als Schutzkleinspannung in der Dusche zu bezeichnen schon sehr mutig, als Ergänzung, wie bereits oben ausgeführt noch ein paar Zeilen. Die Bestimmungen sagen aus, dass Geräte, welche nicht gegen zufällige direkte oder indirekte Berührung spannungsführender Teile gesichert sind, sowie elektrische Betriebsmittel, wie Wasserpumpen, Heißwasserspeichern, Futterdämpfern, Steckdosen usw. in landwirtschaftlichen Betrieben, in denen Nutztiere gehalten werden, eine Betriebsspannung von 25 V nicht überschreiten dürfen. Zusätzlich ist für elektrische Geräte zur Körperpflege, sowie für Kinderspielzeug und Ladegeräte für Akkumulatoren eine Betriebsspannung von unter 25 V vorgeschrieben. Bei medizinishcen Geräten, wo spannungsführende Teile in den Körper der Menschen eingeführt werden, ist die einzuhaltende Höchstspannung sogar auf nur 6 V begrenzt.
    • Herr Ber-180-Sob
  8. Kriechstrom-Ursache: Teflonband bei Neuinstallation prüfen!
    20 V~ auf Wasserleitung gemessen? Gegen was?
    Gegen die Duschtasse? Gegen einen anderen Wasserhahn?
    Ich habe oben was von Neuinstallation gelesen und dass das Problem erst seitdem besteht. Wenn bei der Neuinstallation Teflonband verwendet wurde, könnte dieses evtl. einen Widerstand in der Erdung verursachen. Mal prüfen, ob diese Spannung auch gegen andere Leitungsteile messbar ist.
  9. Kriechstrom-Messung: Gegen welchen Bezugspunkt wurde gemessen?
    ja, Jens, aber wenn ...
    Wasser in derr Leitung ist
    , ist es egal, oder?
    Gute Frage übrigens: gegen was gemessen?
  10. 🔴 Stromschlag in Dusche: Potentialausgleich dringend prüfen!
    Eins ist doch klar
    wenn man einen spürbaren Stromschlag bekommt, ist der Potentialausgleich nicht in Ordnung. Und auch nicht nur derart, dass an der falschen Stelle geerdet wurde. Die Potentialausgleichsleitungen haben ja keinen geringen Querschnitt und sind normalerweise nicht stromführend, jedenfalls nicht die, die einwandfrei isolierte Anlagenteile oder Geräte miteinander verbinden. Hier muss dringend etwas geschehen. 20 V spürt man normalerweise überhaupt nicht, Sie können nicht sicher sein, dass ein schleichender Fehler sich in Kürze verschlimmert und Sie keine Dusche mehr brauchen.
  11. Kriechstrom-Ursache: Beschädigte E-Leitung bei Neuinstallation?
    Richtig, Energiesparer.
    Selbst wenn die Wasserleitung nicht am Potentialausgleich angeschlossen ist, darf hier keine Spannung drauf sein. Also auch ohne "Sicherheitsgurt" nicht.
    Welchen Umfang hatte die Neuinstallation? Wurden neue Rohre verlegt und dabei E-Leitungen gekreuzt? Möglicherweise wurde ein Anker dicht neben einer (unter Putz unsichtbaren) E-Leitung eingeschlagen und hat die Isolation gequetscht. Das senkt den Isolationswiderstand und bei mangelhaftem Potentialausgleich (2. Fehler) liegt dann evtl. Spannung auf der Wasserleitung.
    Mal den Wasserhahn mit einer Kupferleitung niederohmig mit dem Potentialausgleich verbinden. Löst der FI-Schalter dann aus? Mit Multimeter vielleicht auch mal den (Kurzschluss-) Strom auf dieser Bastel-Verbindung messen.
    Ferndiagnose ist hier schwierig und riskant. Nehmen Sie diese Anregungen hier und verzichten Sie nicht auf einen Fachmann Vorort.
  12. Potentialausgleich defekt: Fachmann zur Fehlerbehebung nötig!
    Anker in die Leitung ...
    Ware eine Verletzung der Schutzzone ... oder anders:
    Da wo Wanne/Dusche ist hat eine Leitung nix zu suchen ...
    Ansonsten denk ich, hat das rumraten hier hat wenig Sinn
    Wenn der Potentialausgleich nicht das tut was er soll ist es ein Fall für den Fachmann
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kriechstrom auf Wasserleitung: Ursachen und Beseitigung durch Potentialausgleich
    💡 Kernaussagen: Kriechstrom auf der Wasserleitung kann gefährlich sein und deutet auf Probleme mit dem Potentialausgleich hin. Die Ursache sollte von einem Elektriker gefunden und behoben werden. Teflonband bei Neuinstallationen kann den Potentialausgleich beeinträchtigen. Eine beschädigte E-Leitung in der Nähe der Wasserleitung kann ebenfalls die Ursache sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag ⚠️ Schutzkleinspannung in Dusche: 60V zu gefährlich!, sind 60V als Schutzkleinspannung in der Dusche als zu hoch einzustufen. Hier besteht Handlungsbedarf, um die Elektrosicherheit zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Die Messung des Kriechstroms sollte gegen einen definierten Bezugspunkt erfolgen, wie im Beitrag Kriechstrom-Messung: Gegen welchen Bezugspunkt wurde gemessen? erläutert wird. Dies hilft, die Fehlerquelle einzugrenzen.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag 🔴 Stromschlag in Dusche: Potentialausgleich dringend prüfen! betont wird, deutet ein spürbarer Stromschlag auf einen nicht funktionierenden Potentialausgleich hin. Dies ist ein sicherheitskritisches Problem, das sofort behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektriker, um die Ursache des Kriechstroms zu finden und den Potentialausgleich zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob bei der Neuinstallation Teflonband verwendet wurde und ob E-Leitungen die Wasserleitungen kreuzen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Potentialausgleich defekt: Fachmann zur Fehlerbehebung nötig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kriechstrom, Wasserleitung, Potentialausgleich, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter ohne Schutzleiter betreiben: Funktion, Sicherheit & Risiken an 2-poligen Steckdosen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube unter Strom: Kribbeln am Gehäuse – Ursachen & Lösungen für Fehlerstrom?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlusskasten Strom über Wasserleitung: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dauerstrom für Badspiegel-Lampe: Mögliche Ursachen, Gefahren & korrekter Anschluss?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unterverteilung im Bad: Elektroverteiler im Altbau – Abstand zu Wasserquellen & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst nachts aus: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösung für Neubau
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne ohne Erdung: Gefahr durch Kinderspielzeug? FI-Schutz prüfen!
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdungsfahne Brausetasse abgerissen: Reparatur, Alternativen & Erdung Kunststoffablauf?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kunststoffbadewanne: Stromschlaggefahr? Sicherheit bei Elektrogeräten im Bad
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kunststoffbadewanne: Stromschlaggefahr? Sicherheit bei Elektrogeräten im Bad
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kriechstrom, Wasserleitung, Potentialausgleich, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kriechstrom, Wasserleitung, Potentialausgleich, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kriechstrom auf Wasserleitung: Ursachen, Gefahren & Potentialausgleich zur Beseitigung?
Suche nach: Kriechstrom Wasserleitung: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Kriechstrom, Wasserleitung, Potentialausgleich, Dusche, Spannung, Erdung, Elektrosicherheit
