Kabelanschluss selbst installieren: Was brauche ich wirklich? Verstärker, Verteiler & mehr
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo!
Ich würde gerne den Kabelanschluss selbst machen, d.h. alle Kabel sind schon verlegt und laufen im Keller zusammen. Jetzt fehlt mir nur noch die Info, was ich noch benötige. Reicht ein Breitbandverstärker und ein Verteiler aus? Oder gibt es noch mehr zu beachten? Vielen Dank!
  • J. Oberhagemann
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Erdung kann zu Überspannungsschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Kabelanschluss selbst installieren möchten. Grundsätzlich benötigen Sie folgende Komponenten:
    • Breitbandverstärker: Dieser verstärkt das eingehende Signal, besonders wichtig bei langen Kabelwegen oder vielen Anschlüssen.
    • Verteiler: Hiermit verteilen Sie das Signal auf mehrere Geräte (z.B. Fernseher, Receiver). Achten Sie auf die richtige Anzahl an Ausgängen.
    • Koaxialkabel: Hochwertige Kabel sind wichtig für eine gute Signalqualität.
    • F-Stecker: Zum Verbinden der Kabel mit den Geräten.
    • Erdung: Eine korrekte Erdung ist wichtig für den Schutz vor Überspannung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Signalstörungen oder sogar Schäden an Ihren Geräten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles korrekt und sicher angeschlossen ist.
    Breitbandverstärker
    Ein Breitbandverstärker verstärkt das Signal eines Kabelanschlusses, um Signalverluste auszugleichen und eine ausreichende Signalstärke für alle angeschlossenen Geräte zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Signalverstärkung, Signalstärke, Dämpfung.
    Verteiler
    Ein Verteiler teilt das Signal eines Kabelanschlusses auf mehrere Ausgänge auf, um mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Signal zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Signalaufteilung, Mehrfachanschluss, Antennenweiche.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein spezielles Kabel, das zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, wie sie bei Kabelanschlüssen vorkommen. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Schirmung.
    F-Stecker
    F-Stecker sind Schraubverbinder, die zum Anschluss von Koaxialkabeln an Geräte wie Fernseher, Receiver oder Verstärker verwendet werden. Sie gewährleisten eine sichere und verlustarme Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Koax-Stecker, Schraubverbinder, HF-Stecker.
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme, um elektrische Geräte und Anlagen vor Überspannung zu schützen. Sie leitet überschüssige Spannung in die Erde ab und verhindert so Schäden.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Blitzschutz, Schutzleiter.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk, das die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte in Deutschland regelt. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Normen, Richtlinien.
    Signalstärke
    Die Signalstärke bezeichnet die Intensität des Signals, das von einem Kabelanschluss oder einer Antenne empfangen wird. Eine ausreichende Signalstärke ist wichtig für eine gute Bild- und Tonqualität.
    Verwandte Begriffe: Empfangspegel, Dämpfung, Signalqualität.
    1. Kann ich jeden Breitbandverstärker verwenden?
      Nein, Sie sollten einen Verstärker wählen, der für Ihre spezifische Kabelfrequenz geeignet ist. Achten Sie auf die technischen Daten des Verstärkers und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihres Kabelanbieters.
    2. Wie viele Ausgänge sollte der Verteiler haben?
      Der Verteiler sollte so viele Ausgänge haben, wie Sie Geräte anschließen möchten. Planen Sie eventuell zukünftige Anschlüsse mit ein.
    3. Was ist bei der Erdung zu beachten?
      Die Erdung sollte gemäß den geltenden VDE-Vorschriften erfolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Elektriker hinzuziehen.
    4. Welche Kabel sind für den Kabelanschluss geeignet?
      Verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß von mindestens 90 dBAbk., um Störungen zu vermeiden.
    5. Was sind F-Stecker und wozu dienen sie?
      F-Stecker sind spezielle Schraubverbinder für Koaxialkabel, die eine sichere und verlustarme Verbindung gewährleisten.
    6. Muss ich den Kabelanschluss beim Kabelanbieter anmelden?
      Ja, in der Regel müssen Sie den Kabelanschluss beim Kabelanbieter anmelden, auch wenn Sie die Installation selbst durchführen.
    7. Was passiert, wenn ich den Kabelanschluss falsch installiere?
      Eine falsche Installation kann zu Signalstörungen, Bildausfällen oder sogar Schäden an Ihren Geräten führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu gefährlichen Situationen kommen, wenn die Erdung nicht korrekt ist.
    8. Kann ich den Kabelanschluss auch ohne Verstärker betreiben?
      Das hängt von der Signalstärke ab. Wenn das Signal zu schwach ist, benötigen Sie einen Verstärker, um eine gute Bild- und Tonqualität zu gewährleisten.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Antennenkabeln im Haus.
    • Satellitenanlage installieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage.
    • Heimnetzwerk einrichten
      So bauen Sie ein stabiles und sicheres Heimnetzwerk auf.
    • WLAN-Reichweite erhöhen
      Maßnahmen zur Verbesserung der WLAN-Abdeckung im Haus.
    • Überspannungsschutz
      Wie Sie Ihre elektronischen Geräte vor Überspannung schützen.
  2. Kabelanschluss: Teilnehmeranzahl für Verstärker entscheidend
    genauer
    wie viele Teilnehmer sollen angeschlossen werden?
    • Carsten
  3. Kabelanschluss EFH: 7 Anschlüsse – 8-fach Verteiler sinnvoll?
    Ok, genauer
    Also exaktere Details :
    EFH-TV Anschlüsse OG: 3, EGAbk.: 2 (+Reserve), UGAbk.: 2 Reserve EG liegt aber zurzeit hinter Möbel, d.h. wird nur genutzt bei Umstellung der Möbel. Als bleibt es bei effektiv 7. Es gibt doch 8-fach Verteiler, oder? Jede Dose einzeln angefahren. Leitungslängen zwischen ca. 10 m bis max 25 m. Fernsehgeräte momentan nur eins, wird dann eventuell aufgestockt auf 2. Wenn
    unser Kleiner mal groß ist, vielleicht noch eins dazu ...
    Hoffe, das ist die richtige Info. Gruß, Jürgen
    • Jürgen Oberhagemann
  4. Kabelanschluss: Splitter vs. Verteiler für mehrere Geräte
    zum Verständnis
    es sollen also zunächst nur 1-2 Geräte + evtl. Video angeschlossen werden, sowie einige zus. Anschlussmöglichkeiten? Also, an den Übergabepunkt können zunächst mal 2 Geräte angeschlossen werden, jeden einzelnen kann man ohne merkbaren Verlust in 2 Anschlüsse splittern. Macht dann schon mal 4 Anschlüsse. Bei mehr Anschlüssen würde ich, wie Sie selber schon beschrieben haben, eine (zwei) Verteilerdosen nehmen. Für Ihren derzeitigen Bedarf ist eine Verstärker noch nicht erforderlich. Wichtig ist die Verwendung von doppelt abgeschirmten Koaxialkabel sowie an allen Anschlüssen 0 dBAbk. Anschlussdosen. Viel Spaß beim Installieren.
    • Carsten
  5. Kabelanschluss im Keller: Übergabepunkt, Verteiler & Koax-Kabel
    Hmmm?!
    Übergabepunkt? Wenn ich richtig interpretiere, liegt der bei mir im Keller ... Vor der Heizung Fernsehen wollte ich schon immer mal.. 😉 Ok, bitte definiere doch mal genauer Anschlüsse, Verteilerdosen. Wie gesagt, alle Kabel landen im besagten Technikraum im Keller, nahe dem Übergabepunkt? Die Kabel sind bereits verlegt, aber m.W. nicht doppelt geschirmt. Wenn ich mich so auswendig rechtig erinnere, war das als Koax-Kabel  -  SAT-tauglich 80 dBAbk. bezeichnet. (Das mit den 80 dB weiß ich nicht mehr so genau ...) So, wie ist es mit den Verteiler und Verstärker?
    Ich komme aus der Computerwelt und dachte, man sollte alle Kabel
    auflegen. Habe mir deshalb die Kataloge von Großhändlern angesehen und bin dort eben auf besagte sog. BK-Verstärker (BK?)
    und 8-fach Verteiler gestoßen. Habe deshalb gedacht, damit wären
    alle Kabel gleich "versorgt" und man könne jederzeit  -  ohne "Aufrüsten" Fernseher in allen Räumen aufstellen, wo Dosen
    sind. By the way: Was sind 0 dB Dosen und brauche ich irgendeine Art Abschlusswiderstand? So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel an Fragen ... Danke schon mal für die Antwort! Jürgen
    • J. Oberhagemann
  6. BK-Verstärker/Verteiler: Kombination spart Kosten beim Kabelanschluss
    BK heißt
    Breitbandkabel. Also wenn alles jetzt schon verkabelt sein soll damit man später nie wieder dran fummeln muss ist das soweit richtig. Die Verteiler/Verstärker gibt es auch in einem. Ist vermutlich billiger. Wenn die Dosen alle einzeln, also nicht nacheinander, angeschlossen werden, ist sonst eigentlich nichts besonderes zu beachten. Es sollte nur an jedem Kabel was im Keller angeschlossen ist auch am Ende eine Dose sein. Sonst ist mit Empfangsstörungen zu rechnen. Was die Notwendigkeit angeht: Ich habe bei mir 4 Geräte angeschlossen, 2 x 2 an die Ausgänge des Übergabepunktes, jeweils mit Verteiler ohne Verstärkung: Empfang einwandrei. Kostenaufwand hierbei fast nix.
    • carsten
  7. Kabelanschluss: Enddosen vs. Durchgangsdosen – Was beachten?
    noch ein Tipp :
    Als Anschlussdosen gibt es Enddosen und Durchgangsdosen. Wenn Sie
    (wie Sie beschrieben haben) eine sternförmige Verteilung haben, brauchen Sie nur Enddosen. Nehmen Sie stattdessen trotzdem Durchgangsdosen, muss in der Durchgangsdose ein Abschlusswiderstand eingesetzt werden (Keine losen Enden!).
    Ansonsten wie Carsten beschrieben hat: Erst mal ohne Verstärker ausprobieren; wenn es nicht reicht, kann immer noch nachgerüstet werden.
    • Friedrich Meyher
  8. Kabelanschluss: 80 dB Kabel – Empfehlungen für Verstärker/Verteiler?
    Ok, soweit habe ich es verstanden
    Erst mal danke für die Infos. Nur noch zwei Fragen: 1.) Was hat es bei meinem Kabel ("SAT-tauglich 80 dBAbk.) mit den 80 dB auf sich und 2.) Könnt ihr mir Geräte empfehlen Verstärker und Verteiler bzw. kombinierte Verstärker/Verteiler? Es gibt ja so viele Hersteller ... Danke! Jürgen
    • J. Oberhagemann
  9. Kabelanschluss: 80 dB – Abschirmwirkung und Geräteempfehlungen
    80 dBAbk.
    ist die Abschirmwirkung des Kabels. Standartwert für gutes Kabel. Kann man bedenkenlos verwenden. Geräte empfehlen? Lieber nicht. Lieber den Fachhändler fragen, da kann man dann auch meckern oder umtauschen wenn es nichts taugt.
    • Carsten
  10. Kabelanschluss: Geräteauswahl ohne Fachhändler – Worauf achten?
    Geräte ...
    Hey, habe nicht vor, hier jemanden über die Klinge springen zu lassen. Wenn man sich nicht auskennt, kann einem jeder was aufschwätzen ... Außerdem wollte ich die Teile über einen Großhändler besorgen (habe aber nur noch diesen Monat die Möglichkeit) und da gibt es natürlich nicht die Riesenauswahl und vor allem keine Beratung! Zur Not reicht mir ja ein Hersteller ... Aber wenn mir jemand sagt mit dem Teil von xxx habe ich gute Erfahrung oder funktioniert bei mir bestens.. kann ich ja auch leben. Ich will und kann ja keinen von euch für eine Empfehlung belangen. Vielleicht findet sich aber auch noch einer dieser besagten Fachhändler hier im Bau.net, der Infos hat (auch gerne direkt per E-Mail). Auf jeden Fall nochmals Danke für eure Hilfe! Gruß, Jürgen
    • J. Oberhagemann
  11. Empfehlung: Kabelanschluss-Geräte von Conrad Electronic
    melde mich später noch mal ...
    Ich habe meine Geräte bei Conrad Electronic gekauft (die haben auch einen Online Shop). Muss aber zu Hause nachsehen, wie die Geräte heißen (Verstärker und Weiche). Funktioniert alles tadellos.
    • Friedrich Meyher
  12. Materialtipp: Axing Verstärker & 8-fach Verteiler (Conrad)
    so, ich habe nachgesehen :
    Der Verstärker ist von der Fa. Axing (BVE 201, Conrad-Artikelnr.
    27 79 75, ca. 90 DM, Verstärkung 23 dbAbk. oder Nr. 27 79 83 ca. 120 DM, Verst. 30 dB). 8-fach- Verteiler: selbe Firma, Nr. 27 80 41, ca. 40 DM.
    Link:
    • Friedrich Meyher
  13. Kabelanschluss: Sternförmige Verlegung mit 90 dB Kabeln
    ein Tipp für alle, die noch keine Leitungen verlegt haben ...
    die sinnvollste Lösung ist immer die sternförmige Verlegung (also jedes Kabel vom Übergabepunkt zum Ziel). Als Kabel möglichst dreifach abgeschirmtes verwenden mit einem Widerstand von 75 Ohm und einem Schirmungsmaß > 90 dBAbk.. Die Anschlussdosen müssen bei Sternanlagen immer mit Abschlusswiderstand ausgestattet sein und sollten rückkanalfähig sein. Die Rückkanalfähigkeit sollte auch bei evtl. Verteilern und Verstärkern gegeben sein. Damit ist das gesamte Netz schon bestens vorbereitet für Digitale Übertragungen, geschützt vor Störungen z.B. durch DECT Telefone und ganz interessant: wenn das Kabelnetz umgerüstet ist (läuft zurzeit in NRW!), wird die Anbindung an das Internet mit rd. 10 MBit/s problemlos funktionieren und wer braucht dann noch ADSL.
    • I.K.
  14. Kabelnetz-Ausbau: Telekom-Tempo vs. Mäusefraß-Risiko!
    Juchhu!
    Nix gegen die vorgeschlagene Sternverkabelung. Eines aber möchte ich in vorigen Beitrag nochmal unterstreichen "wenn das Kabelnetz umgerüstet ist". WENN das dann solange dauert, wie die Telekom braucht, um adsl flächendeckend einzuführen, sind die tollen Kabel längst alle von den Mäusen zerfressen.
    Ein Dorfbewohner
  15. Kabelnetz NRW: Massiver Ausbau durch Callahan (USA)
    da stimme ich zu ...
    aber ich musste mich eines besseren belehren lassen.
    Wir wohnen auch auf dem Land (am A ... der Welt). Seit das Kabelnetz in NRW von Callahan (USA) mehrheitlich übernommen wurde, wird hier massiv ausgebaut. Bei uns ist der Ausbau im Herbst 2001 fertig. Ich bin gespannt, was dann so alles kommen wird ...
    • I.K.
  16. Dank & KAT7: Alternative Verteilungstechnik im Heimnetzwerk
    Vielen Dank!
    Ich möchte mich bei allen für Ihre Hilfe bedanken. Die Geräte bei Conrad werde ich mir anschauen. Meine Verlegung ist ja sternförmig, zwar nicht mit solcher Schirmung (irgendwo hört es ja auch auf, muss ja noch andere Kabel verlegen), aber ich habe vorgesorgt. Außerdem habe ich Kabel KAT7 liegen, da könnte ich
    die von Herrn Klerx angesprochene Technik auch anders "verteilen". Aber solange warten kann ich eben nicht ...
    Bis zum nächsten Mal! Jürgen
    • J. Oberhagemann
  17. Heimnetzwerk: CAT5 Kabel ausreichend für PC und Internet?
    KAT7 Kabel?
    ich dachte CAT7 ist noch gar nicht so recht genormt?
    Egal, ich habe aus Preisgründen erstmals an CAT5 Kabel gedacht. Reicht bis 100 Mhz aus. Sollte für PC und Internet reichen.
  18. Empfehlung: CAT7 Verkabelung für zukunftssicheres Heimnetzwerk
    Mahnender Zeigefinger wg. CAT5
    Sparen Sie ruhig bei Teilen, die Sie bei Bedarf einfach aufrüsten können. Eine feste Verkabelung gehört aber bestimmt nicht dazu. Wir hatten zu 10 MBit-Zeiten Kunden zum Einsatz der noch nicht "genormten" CAT5 überreden können. Heute ernten wir dort ewige Dankbarkeit. Da schon CAT8 (1200 MHz) zu bekommen ist, (1000 m ca. 1700;- DM excl.) sollten Sie die Investition in CAT7 nicht scheuen, wenn Sie Ihre Verkabelung in den nächsten 5 Jahren nicht wieder rausreißen wollen. Das Vorhaben, "Ich mache diese Aufrüstspirale nicht mehr mit", scheitert dann doch irgendwann an wichtigen neuen Features, die man auf der alten Hardware nicht mehr zum Laufen kriegt.
  19. CAT7: Bessere Schirmung bei kreuzenden Stromkabeln
    Richtig!
    Sorry für das K in CAT7. (vor lauter Kabel ...) Nun, in dem Fall habe würde ich auch nicht sparen, man bedenke schon alleine die bessere Schirmung in Hinsicht auf kreuzende Stromkabel (lässt sich ja oft nicht vermeiden ...) Da sich die Kabellängen in einem Einfamilienhaus ja doch (normalerweise) in vernünftigen Bahnen bewegen und in Hinblick auf die Zukunft ... 🙂 kann ich es jedem nur empfehlen. Gruß Jürgen
    • J. Oberhagemann
  20. Datenkabel vs. WLAN: Sind CAT5 Kabel noch zeitgemäß?
    Sind Datenkabel noch zeitgemäß?
    Ich habe die ganze CAT5 Kabel weggelassen  -  nicht weil ich keine Computer im Haus brauche, sondern weil der Trend zu drahtloser Kommunikation einfach nicht zu brechen ist, was meint ihr? cu Carsten B.
  21. WLAN-Alternative: Kosten & Strahlung bei drahtlosen Anlagen
    Da würde ich widersprechen!
    Ich glaube nicht, dass sich der Kostenaufwand rechnet, bzw.
    dass drahtlose Anlagen mit zukünftigen Geschwindigkeiten mithalten werden ... Außerdem kommt dann von vielen Seiten bestimmt die Frage wegen der Strahlung ... Rechnen Sie doch mal die Kosten für 100 m Kabel gegen 5 drahtlose Anschlüsse..
    CU! Jürgen
    • J. Oberhagemann
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kabelanschluss selbst installieren: Verstärker, Verteiler & Koax-Kabel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eigeninstallation eines Kabelanschlusses. Wichtige Aspekte sind die Auswahl des richtigen Verstärkers und Verteilers basierend auf der Anzahl der anzuschließenden Geräte, die Art der Verkabelung (sternförmig empfohlen) und die Qualität der verwendeten Koaxialkabel (mind. 80 dBAbk. Schirmung). CAT7-Kabel für das Heimnetzwerk werden für zukünftige Anforderungen empfohlen. Alternativ wird die Frage diskutiert, ob Datenkabel angesichts der zunehmenden Verbreitung von WLAN noch zeitgemäß sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob das Kabelnetz bereits umgerüstet ist (siehe Kabelnetz-Ausbau: Telekom-Tempo vs. Mäusefraß-Risiko!). Andernfalls kann es zu Problemen mit digitalen Übertragungen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Für eine sternförmige Verkabelung sind Enddosen notwendig. Alternativ können Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand verwendet werden (siehe Kabelanschluss: Enddosen vs. Durchgangsdosen – Was beachten?). Axing Verstärker und Verteiler von Conrad Electronic werden als gute Option genannt (siehe Materialtipp: Axing Verstärker & 8-fach Verteiler (Conrad)).
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Anzahl der benötigten Anschlüsse ermitteln und dann einen passenden Verstärker und Verteiler auswählen. Bei Neuverkabelung auf hochwertige, dreifach geschirmte Koaxialkabel (mind. 90 dB) achten. Informationen zur Geräteauswahl finden Sie im Beitrag Kabelanschluss: Geräteauswahl ohne Fachhändler – Worauf achten?. Für das Heimnetzwerk CAT7 Kabel verwenden (siehe Empfehlung: CAT7 Verkabelung für zukunftssicheres Heimnetzwerk).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelanschluss, Breitbandverstärker, Verteiler, Koaxialkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelanschluss im Neubau (BaWü): Koaxialkabel verbinden – Verstärker, Verteiler & korrekte Installation?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10057: Kabelanschluss selbst installieren: Was brauche ich wirklich? Verstärker, Verteiler & mehr
  3. BAU-Forum - Sonstige Themen - TV-Anschluss im Altbau verteilen: Verteiler, Verstärker & Installation pro Raum?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
  5. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kabelanschluss gekündigt: TV-Signal weiterhin empfangbar – Was tun?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterflügel klemmt am Gurtwickler: Ursachen, Lösungen & Rechtslage bei Montagefehlern?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen elektrifizieren: Kosten, Anleitung & Risiken beim Umrüsten in Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus schlüsselfertig: 171.000 € realistisch? Kostenfaktoren, Baunebenkosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - Kleines Haus finanzieren: Machbarkeit prüfen – Nettoeinkommen, Eigenkapital & Nebenkosten?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baufinanzierung: Optimale Höhe, Zeitpunkt & Strategien für Beamte in Luxemburg?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelanschluss, Breitbandverstärker, Verteiler, Koaxialkabel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kabelanschluss, Breitbandverstärker, Verteiler, Koaxialkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelanschluss, Breitbandverstärker, Verteiler, Koaxialkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelanschluss, Breitbandverstärker, Verteiler, Koaxialkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabelanschluss selbst installieren: Was brauche ich wirklich? Verstärker, Verteiler & mehr
Suche nach: Kabelanschluss selbst installieren: Das ist zu beachten
Suche nach: Kabelanschluss, selbst installieren, Breitbandverstärker, Verteiler, Koaxialkabel, Installation, Heimnetzwerk
