Mauervertiefung mit Porenbeton auffüllen – geht das?
kann man eine Mauervertiefung mit Porenbetonsteinen (z. B. Ytong) auffüllen, und wenn ja, wie sollte man dabei hinsichtlich Mörtelwahl, Abdichtung, Tragfähigkeit und Oberflächenfinish vorgehen? Oder kennt jemand eine einfachere, sichere Alternative wie spezielle Hinterfüllmaterialien, Ziegelergänzung oder eine verputzte Schüttung?
Vielen Dank für konkrete Tipps, Erfahrungen oder Hinweise zur Eignung und Ausführung!
    Original-Titel: Mauervorsprung auffüttern
    Original-Text:
    kann man eine Mauervertiefung mit Porenbetonsteinen auffüttern?
    Oder weiss jemand eine einfachere Lösung?
    Vielen Dank!
    Relevante Fachbereiche: Bauwesen, Bauphysik, Sanierung, Handwerk, Dämmung
    Relevante Keywords: Mauer, Porenbeton, Mörtel, Abdichtung, Dämmung, Tragfähigkeit, Feuchtigkeit
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichtes, gasdurchsetztes Betonprodukt mit guter Wärmedämmung und einfacher Bearbeitbarkeit. Er hat eine geringere Dichte und Druckfestigkeit als Vollziegel, was ihn für nicht tragende Auffüllungen geeignet macht. Porenbeton nimmt Feuchtigkeit auf, daher sind Abdichtung und geeignete Mörtel wichtig.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Leichtbeton, Wärmedämmung
    Mörtel
    Mörtel ist das Bindemittel zwischen Mauersteinen und sorgt für Haftung und Lastübertragung. Für Porenbeton werden spezielle Dünnbett- oder Klebemörtel empfohlen, die auf die Materialverträglichkeit abgestimmt sind. Die Wahl des Mörtels beeinflusst Rissbildung, Feuchteverhalten und Dauerhaftigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Kleber, Hydraulischer Mörtel
    Abdichtung
    Abdichtung schützt Bauteile vor eindringender Feuchte und ist besonders bei Außenwänden und erdberührtem Mauerwerk wichtig. Ohne geeignete Abdichtung können Schädigungen, Salzablagerungen und Schimmel entstehen. Abdichtungen reichen von Bitumenbahnen bis zu mineralischen Dichtschichten, abhängig von der Einbausituation.
    Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Bitumen, Perimeterabdichtung
    Tragfähigkeit
    Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und sicher abzuleiten. Bei Auffüllarbeiten muss geprüft werden, ob das eingefüllte Material die aufzunehmenden Lasten dauerhaft trägt. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Lastverteilung oder stärkere Baustoffe erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Statik, Lastabtragung
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme leitet; niedrigere Werte bedeuten bessere Dämmung. Porenbeton hat niedrige Wärmeleitfähigkeit und kann so zur Verbesserung des Wärmeschutzes beitragen. Bei energetischen Anforderungen sollte die Dämmwirkung der Auffüllung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Lambda-Wert, Dämmstoff, U-Wert
    Vermörtelung
    Vermörtelung beschreibt das fachgerechte Einlegen von Mörtel zwischen Steinen zur Erzielung einer dauerhaft tragfähigen Verbindung. Bei Porenbeton werden meist dünnschichtige Mörtel angewendet, um Wärmebrücken zu minimieren. Sauber ausgeführte Fugen verhindern Feuchte- und Schadensprobleme.
    Verwandte Begriffe: Dünnbett, Fugendicke, Haftzug
    Putzabschluss
    Der Putzabschluss sorgt für Oberflächenschutz, optische Einheit und zusätzlichen Wetterschutz des Mauerstücks. Die Wahl des Putzsystems richtet sich nach dem Untergrund, der Feuchtigkeitsbeanspruchung und der gewünschten Optik. Armierte Putze verbessern Rissüberbrückung und Haftung.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Haftbrücke, Armierungsgewebe
    ChatGPT-Analyse: Mauervertiefung mit Porenbeton auffüllen: Tipps
    Porenbeton kann zur Auffüllung von Mauervertiefungen geeignet sein, wenn die Lasten gering sind und die Anschlussfugen fachgerecht ausgeführt werden. Entscheidend sind die Verträglichkeit des Mörtels mit Porenbeton, die statische Beanspruchung der Stelle sowie Feuchtigkeits- und Wärmeschutzanforderungen. Bei außenliegenden Wandteilen oder wenn Feuchte zu erwarten ist, sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen und ggf. ein frostbeständigeres Material zu empfehlen. Alternativen wie gut ausgeführte Ziegelergänzungen, Schüttungen mit mineralischem Material oder spezielle Hinterfüllsysteme können je nach Einbausituation einfacher und langlebiger sein. Vor der Ausführung sollte geprüft werden, ob die Maßnahme die statische Funktion der Wand verändert; bei Unsicherheit ist eine kurzzeitige Beratung durch einen Statiker oder erfahrenen Handwerker sinnvoll.
    xAI-Analyse: Mauervertiefung mit Porenbeton auffüllen: Tipps
    Die Auffüllung einer Mauervertiefung mit Porenbetonsteinen wie Ytong ist grundsätzlich machbar, da Porenbeton eine geringe Dichte aufweist und somit das Gesamtgewicht der Wand nicht stark erhöht. Allerdings muss die Materialwahl auf die bestehende Mauer abgestimmt werden, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung oder Feuchtigkeitsverhalten zu vermeiden. Hinsichtlich der Mörtelwahl empfiehlt sich ein dünnbettmörtel oder ein spezieller Porenbetonmörtel, der eine gute Haftung gewährleistet und die Kapillarität des Materials respektiert. Bezüglich Abdichtung ist es ratsam, vor dem Auffüllen eine Feuchtigkeitssperre oder eine dampfdiffusionsoffene Membran einzubringen, insbesondere bei Außenwänden, um Schimmelbildung oder Frostschäden zu verhindern. Die Tragfähigkeit der Konstruktion bleibt weitgehend erhalten, solange die Steine fachgerecht vermauert und nicht als tragendes Element in einer lastabtragenden Wand eingesetzt werden. Für den Oberflächenfinish eignet sich ein mineralischer Putz, der auf Porenbeton abgestimmt ist, um Rissbildung durch unterschiedliche Saugfähigkeit zu minimieren. Alternativen wie spezielle Hinterfüllmassen auf Kalkbasis oder eine verputzte Schüttung mit Leichtbetongranulat bieten oft eine einfachere Verarbeitung und bessere Anpassung an unregelmäßige Vertiefungen. In der aktuellen Baunormung gemäß DINAbk. 4108 und DIN 1053 wird Wert auf diffusionsoffene und tragfähige Ergänzungen gelegt, um die Gesamtenergiebilanz des Gebäudes nicht zu beeinträchtigen. Verschiedene Perspektiven zeigen, dass Handwerker Porenbeton wegen der schnellen Verarbeitung schätzen, während Statiker bei tragenden Wänden eher zu massiveren Ergänzungen raten. Letztlich hängt die Eignung stark vom jeweiligen Wandaufbau und der Lage der Vertiefung ab, sodass eine Vor-Ort-Begutachtung sinnvoll bleibt.
    Claude-Analyse: Mauervertiefung mit Porenbeton auffüllen: Tipps
    Die Verwendung von Porenbeton zur Auffüllung von Mauervertiefungen ist grundsätzlich möglich und wird in der Baupraxis häufig angewendet. Porenbeton bietet dabei mehrere Vorteile: Er ist leicht zu bearbeiten, weist gute Dämmeigenschaften auf und lässt sich mit herkömmlichen Werkzeugen zuschneiden. Die geringe Rohdichte von etwa 400-800 kg/m³ reduziert zudem die zusätzliche Belastung der bestehenden Konstruktion.
    Bei der Ausführung sind jedoch wichtige technische Aspekte zu beachten. Der Anschluss an das bestehende Mauerwerk erfordert einen geeigneten Dünnbettmörtel oder Leichtmörtel, der sowohl mit dem Porenbeton als auch mit dem vorhandenen Mauerwerk kompatibel ist. Kritisch ist die Abdichtung, da Porenbeton aufgrund seiner offenporigen Struktur wasseraufnahmefähig ist und bei direkter Bewitterung oder Feuchtigkeitseinwirkung entsprechend geschützt werden muss.
    Die statische Bewertung hängt von der jeweiligen Situation ab. Für reine Ausfachungen ohne tragende Funktion ist Porenbeton gut geeignet, bei tragenden Elementen müssen die Druckfestigkeitsklassen und die Kraftübertragung zum bestehenden Mauerwerk rechnerisch nachgewiesen werden. Die DIN 4165 regelt die Anforderungen an Porenbeton-Mauerwerk und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    Alternative Lösungsansätze wie mineralische Hinterfüllmaterialien oder Trockenschüttungen können je nach Größe und Lage der Vertiefung durchaus vorteilhafter sein. Besonders bei größeren Hohlräumen bieten sich Kerndämmungen oder Leichtbetonverfüllungen an, die oft wirtschaftlicher und technisch unkomplizierter sind als das passgenaue Zuschneiden von Porenbetonsteinen.
    Für die Oberflächengestaltung eignen sich auf Porenbeton abgestimmte Putzsysteme, wobei auf die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zwischen Alt- und Neubausubstanz zu achten ist. Eine fachgerechte Ausführung mit geeigneter Bewehrung der Übergänge ist essentiell für eine dauerhafte und rissfreie Oberfläche.
    Risiken: Mauervertiefung mit Porenbeton auffüllen: Tipps
    • Feuchteschaden
      Wenn Porenbeton an einer feuchtebelasteten Stelle ohne ausreichende Abdichtung eingesetzt wird, kann das Material Feuchtigkeit aufnehmen und zu Schimmel oder Salzschäden führen. Eine mangelhafte Abdichtung beeinträchtigt die Lebensdauer der Auffüllung.
    • Ungenügende Tragfähigkeit
      Porenbeton besitzt eine begrenzte Druckfestigkeit; bei höherer Belastung können Setzungen, Risse oder Verformungen auftreten. Ohne statische Prüfung kann die Auffüllung die Tragfunktion der Wand beeinträchtigen.
    • Haftungsprobleme zwischen Alt- und Neumaterial
      Unterschiedliche Materialeigenschaften und unsauber ausgeführte Fugen können zur schlechten Haftung führen und Rissbildung begünstigen. Das Ergebnis kann instabil sein und Nacharbeiten erfordern.
    Chancen: Mauervertiefung mit Porenbeton auffüllen: Tipps
    • Einfache Verarbeitung
      Porenbeton ist leicht zu schneiden und zu verlegen, was schnelle und präzise Reparaturen ermöglicht. Für viele Heimwerkeraufgaben ist die Handhabung unproblematisch.
    • Gute Dämmeigenschaften
      Porenbeton bietet bessere Wärmedämmung als Vollstein und kann zur Verbesserung des Wärmeverhaltens einer Wand beitragen. Dadurch lassen sich Wärmeverluste an der Stelle reduzieren.
    • Kostengünstige Lösung
      Im Vergleich zu aufwändigen Mauerwerksersätzen oder Stahlmaßnahmen kann Porenbeton eine wirtschaftliche Alternative sein. Bei passender Anwendung reduziert er Aufwand und Materialkosten.
    1. Prüfen Sie zuerst, ob die Stelle tragend ist oder unter Feuchteeinfluss steht; bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
    2. Verwenden Sie für Porenbeton geeigneten Dünnbettmörtel oder Kleber und arbeiten Sie sauber passende Zuschnitte.
    3. Planen Sie bei Außen- oder erdberührten Bereichen eine dauerhafte Abdichtung und gegebenenfalls abschließenden Wetterschutz.
    4. Bei höheren Lasten oder größeren Reparaturen eine statische Bewertung durchführen lassen oder auf massivere Materialien ausweichen.
    1. Ist Porenbeton generell zum Auffüllen einer Mauervertiefung geeignet?
      Porenbeton eignet sich bei nicht tragenden, trockenen Innenbereichen gut zur Auffüllung, weil er leicht und einfach zu bearbeiten ist. Bei Außenwänden oder feuchtegefährdeten Bereichen muss die Feuchtesicherheit geprüft und gegebenenfalls eine Abdichtung ausgeführt werden. Auch die Lastabtragung und das Beilagen der Fugen sind zu beachten, damit keine Setzungen entstehen.
    2. Welchen Mörtel sollte man für Porenbeton verwenden?
      Für Porenbeton verwendet man in der Regel speziellen Dünnbettmörtel oder einen für Porenbeton geeigneten Dünnschichtkleber, der feuchteverträglich und druckstabil ist. Normale Zementmörtel können wegen ihrer Härte und geringeren Haftung problematisch sein. Die Herstellerangaben der Porenbetonsteine geben oft konkrete Produktempfehlungen.
    3. Wie wichtig ist die Abdichtung bei der Auffüllung?
      Abdichtung ist entscheidend, wenn die Wand Feuchtigkeit ausgesetzt ist oder aus dem Mauerwerk Feuchtigkeit aufsteigen kann. Ohne geeigneten Feuchteschutz drohen Schäden am Material, Schimmelbildung oder verringerte Dämmwirkung. Bei Außenwänden sollte eine kombinierte Lösung aus Abdichtung und geeignetem Putz/Verblendung gewählt werden.
    4. Kann Porenbeton Lasten von darüber liegenden Mauerteilen tragen?
      Porenbeton hat eine begrenzte Druckfestigkeit, die je nach Produktklasse variiert; leichte Lasten sind meist unproblematisch, bei höherer Beanspruchung ist jedoch ein tragfähigeres Material nötig. Wenn Unsicherheit besteht, sind Lastabtragung und statische Voraussetzungen zu prüfen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Träger oder eine alternative Lösung erforderlich.
    5. Gibt es einfache Alternativen zur Auffüllung mit Porenbeton?
      Ja: Ziegelergänzungen, Mauerwerkssaniermörtel, mineralische Schüttungen oder das Ausformen mit Hochleistungsputzen können je nach Situation praktikabler sein. Manche Lösungen erfordern weniger Präzision und sind schneller umzusetzen, bieten aber unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Wärmedämmung und Feuchteschutz. Die Wahl hängt von Einsatzort, Dämmbedarf und statischen Anforderungen ab.
    6. Wie sollte der Abschluss und Putz nach dem Auffüllen ausgeführt werden?
      Der Anschluss an das vorhandene Mauerwerk sollte fugenlos und tragfähig gestaltet werden, damit Rissbildung verhindert wird. Geeigneter Armierungsputz oder ein Haftbrücke mit passendem Oberputz verbessert Dauerhaftigkeit und Optik. Bei energetischen Anforderungen ist ein Wärmedämmputz oder zusätzliche Dämmplatten zu prüfen.
    7. Welche Werkzeuge und Vorbereitung sind nötig?
      Für Porenbetonarbeiten braucht man eine Säge oder Steinsäge, Porenbetonkleber/Dünnbettmörtel, eine Wasserwaage und eventuell eine Putzkelle. Untergründe müssen sauber, tragfähig und frei von losen Partikeln sein sowie gegebenenfalls vorbefeuchtet werden. Saubere, maßhaltige Zuschnitte und korrekt ausgeführte Fugen sorgen für ein dauerhaftes Ergebnis.
    • Mauerreparatur mit Ziegelergänzung
      Ziegelergänzungen sind oft tragfähiger und widerstandsfähiger gegen Feuchte als Porenbeton; daher eine sinnvolle Alternative bei statischer Beanspruchung.
    • Feuchteschutz und Perimeterabdichtung
      Bei Außenwänden oder erdberührtem Mauerwerk ist der richtige Feuchteschutz zentral, um langfristige Schäden an Auffüllungen zu vermeiden.
    • Dämmung statt Vollmassiv
      Bei thermischen Problemen kann eine Kombination aus Auffüllung und ergänzender Dämmung sinnvoll sein, um Energieverluste zu reduzieren.
    • Kleben statt Mauern: Dünnbetttechniken
      Dünnbettkleber für Porenbeton ermöglicht dünnere Fugen und bessere Wärmedämmung, erfordert aber präzises Arbeiten.
    • Statik-Prüfung bei Wandöffnungen
      Bei größeren Öffnungen oder tragenden Wänden sollte die Statik geprüft werden, um Sicherheit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    • Putz- und Oberflächensysteme
      Der passende Putz schützt die Auffüllung und sorgt für optische Angleichung an das bestehende Mauerwerk.
  2. Der Fachmann versteht das nicht
    Soll nun eine Wand hinterfüllt werden? Was hat das mit Putz zu tun? Ist das eine ernsthafte Frage oder soll die KI nur schwadronieren? Eine Schnittzeichnung wäre hilfreich. Mit Bauphysik lässt sich das nicht beantworten, der Fachmann ist ratlos. Vielleicht kommt es auch nur durch die laienhaften Ausdrücke die kein Bild des Problems ergeben. So passen die Worte "Ziegelergänzung, verputzte Schüttung, Tragfähigkeit, Hinterfüllung etc" nicht zusammen.
    • Klaus Kirschner
  3. Bild Wand auffüttern
    Siehe Bild . Das soll vorne eine Fläche geben. Die hinteren abfließen bleiben.sieht man ja nicht mehr.
  4. In anderen Foren
    würden solche unkonkreten Laberfragestellungen (die nach ChatGPT, Gemeni oder anderen Laber-KIs riechen) in wenigen Minuten auseinander genommen werden. Wenn der TE nicht wirklich eine konkrete frage hat, die er mit einem Foto oder einer Skizze unterlegen kann, sondern hier nur seine eigene Bau-KI trainieren will, dann soll er sie mit öffentlich zugänglicher Fachliteratur füttern aber nicht mit unserem Hirnschmalz.
    Bei echten Problemen helfe ich gerne, beim KI-Training nicht!
  5. Das war / ist eine echte Frage und kein KI-Training
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Der Fragesteller hat den Beitrag bei der Einstellung nicht richtig abgeschickt, wodurch das Bild verloren ging / im Logfile nicht ankam. Ich habe dann die Frage reproduziert / eingestellt aber ohne Bild. Nun merkt er offensichtlich nicht, dass das Bild fehlt.
  6. Bild
    Hier nochmals das Bild. hoffe es klappt jetzt
  7. Ist da ein Fehler beim Bilder hochladen?
    Ich teste es mal...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ist da ein Fehler beim Bilder hochladen?" auf die Frage "Mauervertiefung mit Porenbeton auffüllen – geht das?" im BAU-Forum "Innenwände"
  8. Möglichst gleiches Material verwenden
    Foto von wiki
    Wenn man z. B. eine Tür nicht mehr braucht und zumauern will oder eine alte Heizkörpernische, sollte möglichst gleiches Material verwendet werden.
    Ich habe mal im Altbau eine Doppeltür verkleinert und dafür auch Gasbeton genommen. Man muss aber beim Anschluss an das alte Mauerwerk mit Rissen rechnen. Je nach Putz kann man da Gewebe einlegen, um das (weitgehend) zu verhindern.
    Außerdem muss man schauen, welcher Putz sich mit welcher Grundierung mit dem Gasbeton und dem Mauerwerk verträgt. Wenn die Wand nicht zu groß ist, könnte auch Gipskarton über die ganze Fläche eine Möglichkeit sein. Also am besten noch mal eine Skizze oder ein Bild / Foto hochladen.
  9. Trockenständerwand
    Ich werde die ganze Wand als Trockenständerwand ausführen Oben und unten Uw 100 Profil und senkrecht Cw 100 Profil Das ganze einseitig 2-Fach beplanken . Die erste Schucht OSBAbk. Platte 15 mm Die zweite Schicht Gipskarton 12,5 mm Feuchtraumgeeignet.
    By the way Das mit dem Bild hochladen hat glaube ich wieder nicht geklappt. Aber jetzt egal.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Porenbeton, Mörtel, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bar aus Ytong auf Fliesen bauen: Untergrund, Aufbau & Tipps für sicheren Stand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenbau mit Gasbeton: Putz reinigen & Malerfarbe für Putzflächen? Tipps!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Porenbeton, Mörtel, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Porenbeton, Mörtel, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauervertiefung mit Porenbeton auffüllen – geht das?
Suche nach: Mauervertiefung mit Porenbeton auffüllen: Tipps
Suche nach: Mauer, Porenbeton, Mörtel, Abdichtung, Dämmung, Tragfähigkeit, Feuchtigkeit
