Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?
Guten Abend liebe Experten,
es tropft aus der Ergeschossdecke unseres Hauses, Baujahr 2009 nur bei Regen. Leckageortung hat nichts ergeben, Leitungen, Fußbodenheizung sind nicht verantwortlich.
Der Deckenauslass liegt unter einer Gaube. Das Obergeschoss ist komplett trocken. Es handelt sich um eine Betondecke, die nachträglich geschlitzt wurde. 2 der Deckenauslässe sind feucht.
Dachziegel in 2024 geprüft, gesäubert und versiegelt. Photovoltaik seit 2020.
Ein älterer Schaden am Rolladenkasten, jetzt nicht feucht, Kasten war bei Überprüung 2022 trocken. Zusammenhang eher unwahrscheinlich.
Rechts und links der Gaube plätschert das Wasser aus einer Regenrinne aufs Dach und läuft dann in die Regenrinne. Hat jemand eine Idee, wo man suchen kann und wie man jetzt vorgeht?
Vielen Dank!
  • Bild 1 Überstand draußen
  • Bild 2 Deckenauslass
  • Bild 3 alter Schaden in Flucht der neuen Schäden
  • Bild 4 Rohbau
  • Bild 5 Gaube darüber
  • Katrin
    Sicherheitshinweise: Regen tropft von Decke: Ursachen & Lösung
  2. 🔴 Gefahr:
    Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Regen tropft von Decke: Ursachen & Lösung
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Wassereintritt durch die Decke im Erdgeschoss haben, der nur bei Regen auftritt. Da die Leckortung bisher erfolglos war und Leitungen sowie Fußbodenheizung ausgeschlossen wurden, liegt der Fokus auf der Gaube und dem Dachbereich.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Undichte Stellen an der Gaube: Anschlüsse der Gaube an das Dach, Fenster oder Verkleidungen könnten undicht sein.
    • Defekte Dachziegel: Beschädigte oder verrutschte Dachziegel im Bereich der Gaube können Wasser eindringen lassen.
    • Probleme mit der Regenrinne: Eine verstopfte oder beschädigte Regenrinne kann dazu führen, dass Wasser überläuft und an der Fassade oder unter das Dach gelangt.
    • Undichtigkeiten am Deckenauslass: Der Deckenauslass selbst könnte eine Schwachstelle darstellen, insbesondere wenn er nicht korrekt abgedichtet ist.
    • Rolladenkasten: Ein undichter Rolladenkasten im Bereich der Gaube kann ebenfalls eine Eintrittsquelle für Regenwasser sein.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, einen Dachdecker oder Bausachverständigen mit der genauen Untersuchung der Gaube, des Daches und der Regenrinne zu beauftragen. Eine Druckprüfung der Dachziegel und eine Überprüfung der Anschlüsse der Gaube können helfen, die Ursache zu finden.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft. Gauben können anfällig für Undichtigkeiten sein.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel
    Leckortung
    Die systematische Suche nach der Ursache eines Wasserschadens. Dabei werden verschiedene Messmethoden eingesetzt, um die undichte Stelle zu finden.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Feuchtigkeitsmessung, Endoskopie
    Dachziegel
    Die äußere Schicht des Daches, die vor Witterungseinflüssen schützt. Beschädigte oder verrutschte Dachziegel können zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Biberschwanz, Betondachstein
    Regenrinne
    Ein Bauteil, das Regenwasser vom Dach ableitet. Verstopfte oder beschädigte Regenrinnen können zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Entwässerung
    Deckenauslass
    Eine Öffnung in der Decke für den Anschluss von Lampen oder anderen Installationen. Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Lampenanschluss, Deckenleuchte, Elektroinstallation
    Betondecke
    Eine Decke aus Stahlbeton, die in modernen Gebäuden häufig verwendet wird. Sie kann durch Wassereintritt beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Massivdecke
    Rolladenkasten
    Ein Kasten, in dem der Rolladen aufgerollt wird. Undichtigkeiten können zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade
    1. Was sind typische Anzeichen für einen Wasserschaden durch Regen?
      Anzeichen sind unter anderem tropfendes Wasser, feuchte Flecken an der Decke oder Wand, Schimmelbildung, Verfärbungen und ein muffiger Geruch.
    2. Wie finde ich die Ursache für einen Wasserschaden bei Regen?
      Die Ursachensuche kann komplex sein. Überprüfen Sie Dach, Gauben, Regenrinnen und Fassade auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten. Eine professionelle Leckortung kann hilfreich sein.
    3. Kann ich einen Wasserschaden selbst beheben?
      Kleinere Schäden, wie das Abdichten einer undichten Stelle, können selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist ein Fachmann ratsam.
    4. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch Regen?
      In der Regel zahlt die Gebäudeversicherung bei Schäden durch eindringendes Regenwasser, sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
    5. Wie beuge ich Wasserschäden durch Regen vor?
      Regelmäßige Wartung des Daches, der Regenrinnen und der Fassade hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Was ist bei einem Wasserschaden durch Regen sofort zu tun?
      Stellen Sie die Wasserquelle ab, entfernen Sie Wasser, trocknen Sie den Bereich und informieren Sie Ihre Versicherung.
    7. Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Größe des Schadens und den verwendeten Trocknungsgeräten ab. Sie kann mehrere Tage bis Wochen dauern.
    8. Was kostet eine professionelle Leckortung?
      Die Kosten für eine Leckortung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro liegen.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Leistungen und Pflichten der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
    • Dachsanierung
      Erneuerung oder Reparatur des Daches zur Beseitigung von Schäden und Undichtigkeiten.
  6. Gaube: Dachanschluss prüfen – Wasserführung & Unterspannbahn
    Also
    wenn ich das lese:
    [ Zitat Anfang ] ... Rechts und links der Gaube plätschert das Wasser aus einer Regenrinne aufs Dach und läuft dann in die Regenrinne. ... [ Zitat Ende ]
    ...da würde ich zuerst mal die seitlichen Blechkehlen der Dachanschlüsse zu den Gaubenseitenwänden untersuchen und auch gleich die darunter liegende Unterspannbahn/Unterdeckbahn. Und natürlich auch das untere Ecken der Gaube im Anschluss zur Hauptdachfläche. Ich vermute la das es von dort irgendwie in die Gaube läuft und i9nnen hinter der Drempelverkleidung bis auf die Rohdecke gelangt.
    Weiterhin würde ich mir auch das Gaubendach ansehen und insbesondere die seitlichen Enden des Brustblechs zu oberen Hauptdachfläche.
    Naja - also eigentlich die gesamte Wasserführung an und um die Gaube...
  7. Regenwasserschaden: Ursache trotz trockenem Dachgeschoss unklar
    Foto von wiki
    spektakulärer Schadensfall
    • Wie soll Regenwasser durch das "trockene Dachgeschoss" in den Lichtauslass in der Stahlbetondecke im EGAbk. gelangen?
    • Wurde ein Blower-Door-Test mit Theaternebel gemacht?
    • Seit wann tropft es denn, seit 2009?
    • Warum gibt es rechts und links keine Fallrohre an der Gaube?
  8. Wassereintritt nur bei Regen: Hohlraum hinter Gaube prüfen!
    Es tropft nur, wenn es regnet
    Hinter der Gaube ist ein Hohlraum,den man nicht einsehen kann. Dort könnte es feucht sein. Wie sollen Fallrohre auf dem Dach laufen? Das Wasser wird von der Gaube durch ca 40 cm lange Fallrohre aufs Dach geleitet und fließt in die Regenrinne. Es war bisher alles trocken. Blower door 2009 unauffällig, das Absuchen aller Leitungen war unauffällig. Es tropft nur, wenn es regnet, sonst nicht.
    • Katrin
  9. Schadensanalyse: Vor-Ort-Termin & Fotos der Gaubenentwässerung
    Also...
    Für die meisten Schadensanalysen braucht der Sachverständige einen Ortstermin um die Sachen selbst in Augenschein zu nehmen. Statt Fragen zu stellen sollten Sie lieber Fotos einstellen wo wir die Form der Gaube und ihre Entwässerungen sehen können.
  10. Deckenauslass: Kabelauslass kommt aus Leerrohr?
    Der Kabelauslass...
    ...muss doch aus einem Leerrohr kommen?
  11. Gaube: Fachmann für Einblechung & Unterdeckbahn erforderlich
    Also
    da muss halt ein Fachmann aufs Dach und sich die Einblechungen rund um die Gaube ansehen und natürlich auch die darunter befindlichen Anschlüsse der Unterdeckbahn. Alles andere ist doch Glaskugelgeschwätz.
  12. Regenwasserschaden: Wie Betondecke nach Sanierung trocknen?
    Trocknung?
    Das ist ja schon alles passiert. Die Eindeckung ist undicht und wird erneuert. Die letzte Frage war: wie trockne ich die Decke?
  13. Undichte Eindeckung: Deckentrocknung nach Wasserschaden abwarten?
    "Das ist ja schon alles passiert."
    "Die Eindeckung ist undicht und wird erneuert."
    ...schön, dass du uns das jetzt so nebenbei mitteilst, nachdem du vorher behauptet hast es wäre alles trocken.
    "letzte Frage war: wie trockne ich die Decke?"
    einfach abwarten, Überschüssiges Wasser ist ja schon aus dem Deckenauslass rausgelaufen und der Rest trocknet sicher auch von alleine. Oder möchtest du auf Nummer sicher gehen? Dann solltest du mal genau überprüfen wie nass die Holzbauteile der Gaube geworden sind. Vielleicht brauchen die ja eine Trocknung.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Regenwasserschaden an Decke: Ursachenforschung & Sanierung
  15. 💡 Kernaussagen:
    Der Thread behandelt einen Regenwasserschaden an einer Betondecke unterhalb einer Gaube. Die Ursache ist unklar, da das Dachgeschoss trocken ist. Experten empfehlen die Überprüfung der Gaubenanschlüsse, Unterspannbahn und Entwässerung. Die Trocknung der Decke nach der Sanierung wird diskutiert.
  16. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Wassereintritt nur bei Regen: Hohlraum hinter Gaube prüfen! sollte ein möglicher Hohlraum hinter der Gaube auf Feuchtigkeit untersucht werden, da der Wassereintritt nur bei Regen auftritt.
  17. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Der Beitrag Gaube: Fachmann für Einblechung & Unterdeckbahn erforderlich betont die Notwendigkeit eines Fachmanns zur Überprüfung der Einblechungen und Anschlüsse der Unterdeckbahn rund um die Gaube, um die Ursache des Wasserschadens zu finden.
  18. ✅ Empfehlung:
    Es wird empfohlen, einen Vor-Ort-Termin mit einem Sachverständigen zu vereinbaren und Fotos der Gaubenentwässerung bereitzustellen, wie im Beitrag Schadensanalyse: Vor-Ort-Termin & Fotos der Gaubenentwässerung vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine genauere Analyse des Regenwasserschadens.
  19. 👉 Handlungsempfehlung:
    Nach der Erneuerung der Eindeckung sollte die Betondecke ausreichend Zeit zum Trocknen haben. Der Beitrag Regenwasserschaden: Wie Betondecke nach Sanierung trocknen? gibt Hinweise zur Trocknung nach der Sanierung des Dachschadens.
  20. 💰 Kosten:
    Die Kosten für die Leckortung, Dachreparatur und Deckentrocknung sollten berücksichtigt werden. Eine professionelle Analyse kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden und die Sanierung effizient zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserschaden, Decke, Gaube, Leckortung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachflächenfenster im Spitzbogen: Isolierung, Montage & Abdichtung – Tipps für Wohnraum?
  4. BAU-Forum - Dach - Gaubeneinbau im Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für Dachausbau?
  5. BAU-Forum - Innenwände - 12590: Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Regenwasserschaden in Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fensterfarbe bei Eigentumswohnung: Was dürfen Eigentümer & Mitbesitzer bei Sanierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserschaden, Decke, Gaube, Leckortung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserschaden, Decke, Gaube, Leckortung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser-Schaden an Decke: Ursachen, Ortung & Sanierung bei Gaube?
Suche nach: Regen tropft von Decke: Ursachen & Lösung
Suche nach: Regenwasserschaden, Decke tropft, Gaube, Leckortung, Dachschaden, Betondecke, Deckenauslass, Wassereintritt, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden
