Kalksandstein im Keller verputzen: Geeigneter Mörtel, Anleitung & Tipps?
Guten Abend, eine Frage kann ich in meinen Kellerräumen Kalksandsteinmauerwerk mit Kleb- und Armierungsmörtel (Klebmörtel, Armierungsmörtel) verputzen und filzen. Die Wände sind mit KS Quattro gemauert
  • Frank
    GoogleAI-Analyse: Kalksandstein verputzen: Keller geeignet?
    Ich empfehle, für das Verputzen von Kalksandsteinmauerwerk im Keller spezielle mineralische Putze zu verwenden, die diffusionsoffen sind. Klebe- und Armierungsmörtel sind grundsätzlich geeignet, jedoch sollten Sie auf deren Eignung für Kalksandstein und Kelleranwendungen achten.
    Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Die Wände müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und ggf. eine Grundierung auftragen.
    • Klebemörtel auftragen: Den Klebemörtel gemäß Herstellerangaben anrühren und auf die Wand auftragen.
    • Armierungsgewebe einbetten: Das Armierungsgewebe in den frischen Klebemörtel einbetten und glattstreichen.
    • Armierungsmörtel auftragen: Nach dem Trocknen des Klebemörtels den Armierungsmörtel auftragen und ebenfalls glattstreichen.
    • Filzen: Nach dem Anziehen des Armierungsmörtels die Oberfläche mit einem Filzbrett bearbeiten, um eine gleichmäßige Struktur zu erhalten.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie auf die Verarbeitungstemperatur des Mörtels.
    • Verwenden Sie nur für Kalksandstein geeignete Produkte.
    • Beachten Sie die Trocknungszeiten gemäß Herstellerangaben.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie vorab die Feuchtigkeit der Kellerwände. Bei hoher Feuchtigkeit ist eine zusätzliche Abdichtung ratsam.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Kalk.
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten oder zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Zementmörtel.
    Armierungsmörtel
    Armierungsmörtel ist ein Mörtel, der in Verbindung mit einem Armierungsgewebe verwendet wird, um die Putzschicht zu verstärken und Rissbildung zu verhindern. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Putz, Armierungsgewebe.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Sand hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchte Räume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Putz.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes zu verbessern. Sie reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verfestigt lose Teile.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Filzen
    Filzen ist eine Bearbeitungstechnik, bei der die Oberfläche eines Putzes mit einem Filzbrett bearbeitet wird, um eine gleichmäßige Struktur zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Verputzen, Glätten, Strukturieren.
    1. Kann ich jeden Klebemörtel für Kalksandstein verwenden?
      Nein, nicht jeder Klebemörtel ist für Kalksandstein geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Mörtel, der explizit für Kalksandsteinmauerwerk freigegeben ist.
    2. Muss ich die Kellerwand vor dem Verputzen grundieren?
      Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Mörtels zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren. Verwenden Sie eine für mineralische Untergründe geeignete Grundierung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Klebemörtel und Armierungsmörtel?
      Klebemörtel dient hauptsächlich zum Verkleben von Dämmplatten oder zum Ausgleichen von Unebenheiten. Armierungsmörtel wird in Verbindung mit einem Armierungsgewebe verwendet, um die Putzschicht zu verstärken und Rissbildung zu verhindern.
    4. Wie lange muss der Klebemörtel trocknen, bevor ich den Armierungsmörtel auftragen kann?
      Die Trocknungszeit des Klebemörtels hängt von den Herstellerangaben, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung, in der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden.
    5. Kann ich den Kalksandstein auch mit Gipsputz verputzen?
      Ich rate davon ab, Gipsputz im Keller zu verwenden, da Gips feuchtigkeitsempfindlich ist und im Keller zu Problemen führen kann. Verwenden Sie stattdessen mineralische Putze.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Rührwerk, eine Wasserwaage, ein Filzbrett, ein Armierungsgewebe, eine Glättkelle und ggf. eine Grundierbürste.
    8. Was mache ich, wenn die Kellerwand sehr uneben ist?
      Bei sehr unebenen Wänden empfehle ich, vor dem Verputzen einen Ausgleichsputz aufzutragen, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
      Tipps und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Innenputzarten und ihre Eigenschaften.
    • Kalksandsteinmauerwerk sanieren
      Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Kalksandsteinmauerwerk.
    • Feuchteschäden im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
  4. Klebemörtel: Eignung zum Verputzen von Kalksandstein?
    wie der Name schon sagt..
    ist das ein Kleb- und Armierungsmörtel (Klebmörtel, Armierungsmörtel), der würde sicherlich haften aber der lässt sich schlecht filzen, probiere es einfach mal ... oder nimm Putz und Mauermörtel
    Kalksandstein im Keller verputzen: Mörtelwahl & Tipps
  6. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Klebe- und Armierungsmörtel (Klebmörtel, Armierungsmörtel) zum Verputzen von Kalksandsteinmauerwerk im Keller. Ein Nutzer fragt nach Erfahrungen und ob dieser sich gut filzen lässt. Alternativ wird Putz und Mauermörtel vorgeschlagen. Die Wände sind mit KS Quattro gemauert.
  7. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut dem Beitrag Klebemörtel: Eignung zum Verputzen von Kalksandstein? haftet Klebemörtel zwar, lässt sich aber eventuell schlecht filzen. Daher sollte man es ausprobieren oder Putz und Mauermörtel verwenden.
  8. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem großflächigen Verputzen mit Klebemörtel sollte ein Testbereich angelegt werden, um die Filzbarkeit zu prüfen. Alternativ ist die Verwendung von speziellem Putz und Mauermörtel für Kalksandstein eine sichere Wahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Keller, Klebemörtel, Armierungsmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Keller, Klebemörtel, Armierungsmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Keller, Klebemörtel, Armierungsmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein im Keller verputzen: Geeigneter Mörtel, Anleitung & Tipps?
Suche nach: Kalksandstein verputzen: Keller geeignet?
Suche nach: Kalksandstein verputzen, Keller verputzen, Klebemörtel, Armierungsmörtel, KS Quattro, Innenputz, Kellerwand verputzen
