Dellen im Innenputz: Ursachen, Reparatur & Vermeidung nach Neubau?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo, wir haben folgendes Problem: wir haben ein Einfamilienhaus von einer Baufirma schlüsselfertig bauen lassen ohne Malerarbeiten. Die wurden in Eigenleistung gemacht. Im Treppenhaus sind von verschiedenen durch die Baufirma beauftragte Handwerker kleinere Dellen vor dem Streichen der Wände in den Putz geschlagen worden. Wer ist verantwortlich diese Dellen zu beseitigen: die Baufirma weil die Dellen durch Handwerker verursacht wurden oder wir, weil wir die Malerarbeiten in Eigenleistung gemacht haben?
Gebaut wurde in Bayern
  • K.S.
    Ich verstehe, dass Sie Dellen im Innenputz Ihres Neubaus haben, der schlüsselfertig ohne Malerarbeiten übergeben wurde. Da die Malerarbeiten in Eigenleistung erbracht wurden, ist die Ursachenforschung wichtig.
    Mögliche Ursachen für die Dellen:
    • Beschädigungen durch Handwerker während der Bauphase: Dies ist im Treppenhaus, wo viele Gewerke verkehren, häufig.
    • Unsachgemäße Verarbeitung des Putzes: Fehler beim Aufbringen oder Glätten des Putzes können zu Unebenheiten führen.
    • Materialfehler im Putz: Selten, aber möglich.
    • Spannungsrisse: Diese können durch Bewegungen im Gebäude entstehen und sich als Dellen äußern.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Dellen genau. Sind sie oberflächlich oder tiefergehend? Lassen Sie ggf. einen Gutachter die Ursache feststellen, um Verantwortlichkeiten zu klären, besonders wenn die Dellen bereits vor Ihren Malerarbeiten bestanden.
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Innenputz, wie Gipsputz, Kalkputz oder Lehmputz. Verwandte Begriffe: Außenputz, Mörtel, Stuck.
    Baufirma
    Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Sie kann sowohl Neubauten errichten als auch Sanierungen und Umbauten durchführen. Die Baufirma ist für die Koordination der verschiedenen Handwerker und die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Generalunternehmer, Bauträger.
    Handwerker
    Ein Handwerker ist eine Person, die ein Handwerk ausübt. Im Baugewerbe gibt es verschiedene Handwerker, wie Maurer, Zimmerleute, Elektriker oder Installateure. Handwerker sind für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich. Verwandte Begriffe: Facharbeiter, Geselle, Meister.
    Malerarbeiten
    Malerarbeiten umfassen alle Tätigkeiten, die mit dem Anstrich von Innen- und Außenflächen zu tun haben. Dazu gehören das Vorbereiten der Oberflächen, das Auftragen von Farbe und das Tapezieren. Malerarbeiten dienen dazu, die Oberflächen zu schützen und zu gestalten. Verwandte Begriffe: Anstrich, Lackierung, Tapezieren.
    Eigenleistung
    Eigenleistung bezeichnet die Arbeiten, die Bauherren selbst an ihrem Haus durchführen. Dies kann beispielsweise das Streichen der Wände, das Verlegen von Bodenbelägen oder der Innenausbau sein. Eigenleistung kann Kosten sparen, birgt aber auch Risiken, wenn die Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Do-it-yourself, Selbstbau, Bauhelfer.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Während dieser Zeit hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung, wenn Mängel auftreten. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nachbesserung.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen. Sie wird aufgetragen, um Löcher, Risse oder Dellen zu füllen. Nach dem Trocknen wird die Spachtelmasse geschliffen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturspachtel, Glättspachtel.
    1. Was sind typische Ursachen für Dellen im Innenputz?
      Typische Ursachen sind mechanische Beschädigungen durch Handwerker, unsachgemäße Verarbeitung des Putzes, Materialfehler oder Spannungsrisse im Gebäude. Die genaue Ursache ist oft schwer zu bestimmen, ohne den Bauprozess genau zu kennen.
    2. Wie kann ich kleine Dellen im Innenputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Dellen können Sie mit Spachtelmasse ausbessern. Schleifen Sie die Stelle nach dem Trocknen glatt und streichen Sie sie anschließend. Achten Sie darauf, die passende Spachtelmasse für Innenputz zu verwenden.
    3. Wann sollte ich einen Fachmann für die Reparatur von Dellen im Innenputz hinzuziehen?
      Wenn die Dellen größer, tiefer oder zahlreich sind, oder wenn Sie die Ursache nicht selbst beheben können, sollten Sie einen Stuckateur oder Malerfachbetrieb beauftragen. Auch bei Verdacht auf strukturelle Probleme ist ein Fachmann ratsam.
    4. Wie kann ich Dellen im Innenputz während der Bauphase vermeiden?
      Schützen Sie den Putz während der Bauphase durch Abdecken und sorgfältigen Umgang. Weisen Sie alle Handwerker auf die Empfindlichkeit des Putzes hin. Eine gute Koordination der Gewerke kann ebenfalls helfen, Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Welche Arten von Putz sind besonders anfällig für Dellen?
      Feinputze sind tendenziell anfälliger für Dellen als gröbere Putze. Gipsputz ist beispielsweise weicher als Kalkzementputz und daher leichter zu beschädigen. Die Wahl des richtigen Putzes für den jeweiligen Anwendungsbereich ist daher wichtig.
    6. Wie beeinflusst die Eigenleistung die Gewährleistung bei Mängeln am Innenputz?
      Wenn Sie die Malerarbeiten in Eigenleistung erbracht haben, kann dies die Gewährleistung des Bauträgers für den Putz beeinflussen. Es ist wichtig zu klären, ob die Dellen bereits vor Ihren Arbeiten vorhanden waren oder durch Ihre Arbeiten entstanden sind. Dokumentieren Sie den Zustand des Putzes vor Beginn Ihrer Arbeiten.
    7. Kann Feuchtigkeit Dellen im Innenputz verursachen?
      Ja, Feuchtigkeit kann zu Schäden am Putz führen, die sich als Dellen äußern können. Feuchtigkeit kann den Putz aufweichen und ihn anfälliger für Beschädigungen machen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden.
    8. Welche Rolle spielt die Baufirma bei Dellen im Innenputz?
      Die Baufirma ist grundsätzlich für die mangelfreie Erstellung des Gebäudes verantwortlich. Wenn die Dellen bereits vor der Übergabe vorhanden waren und auf Mängel in der Ausführung zurückzuführen sind, kann die Baufirma zur Nachbesserung verpflichtet sein.
    • Risse im Innenputz
      Ursachen und Reparatur von Rissen im Innenputz.
    • Schimmelbildung auf Innenputz
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel auf Innenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Innenputz
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Innenputz.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Innenbereich.
    • Malerarbeiten in Eigenleistung
      Tipps und Tricks für erfolgreiche Malerarbeiten in Eigenleistung.
  2. Innenputz: Vertragliche Beschaffenheit – Tapezierfertig vs. Malerfertig
    Kommt drauf an,
    ob sie im Vertrag drin stehen haben, dass die Wände "tapezierfertig" oder "malerfertig" vom putze herzustellen sind.
  3. Innenputz akzeptiert? Anstricharbeiten als Abnahme-Indiz
    Wenn Ihr die Anstricharbeiten bereits erbracht ...
    Wenn Ihr die Anstricharbeiten bereits erbracht habt, dann habt Ihr doch den Putz so akzeptiert und abgenommen.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit für Dellen im Innenputz eines Neubaus, entstanden durch Handwerker vor den Malerarbeiten in Eigenleistung. Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung zur Beschaffenheit des Putzes (tapezierfertig oder malerfertig) und ob die Anstricharbeiten als stillschweigende Abnahme des Putzes gewertet werden können.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Innenputz akzeptiert? Anstricharbeiten als Abnahme-Indiz kann das Ausführen der Anstricharbeiten als Akzeptanz des vorhandenen Putzzustands gewertet werden, was die Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen erschweren könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Die vertragliche Vereinbarung zur Beschaffenheit des Innenputzes (Innenputz: Vertragliche Beschaffenheit – Tapezierfertig vs. Malerfertig) ist entscheidend für die Frage, ob ein Mangel vorliegt und wer für die Beseitigung verantwortlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag auf Klauseln zur Beschaffenheit des Innenputzes. Klären Sie, ob die Anstricharbeiten als Abnahme des Putzes gewertet werden können. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen zur Beurteilung der Mängel und der Verantwortlichkeit hinzu, um die Dellen im Innenputz fachgerecht zu sanieren und zukünftig Baumängel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Dellen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen: Erfahrungen, Stoßempfindlichkeit & Alternativen zu Malervlies?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kornstrukturputz Innenwand sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen für Rundkornputz 0/2?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade uneben: Ursachen, Nachbesserung & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetonüberzug: Druckzonenversagen? Ursachen, Risiken & Statik-Prüfung!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Durchnässter Rohbau: KS-Mauerwerk trocknen – Bautrockner, Lüften & Schimmel vermeiden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Dellen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenputz, Dellen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Dellen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Dellen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dellen im Innenputz: Ursachen, Reparatur & Vermeidung nach Neubau?
Suche nach: Dellen im Innenputz: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Dellen Innenputz, Putzreparatur, Neubau Mängel, Innenputz sanieren, Malerarbeiten, Baufirma, Handwerker, Eigenleistung
