Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!
❓ Fragestellung: Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um eine tragende Betonwand handelt, bei der keine Eigenleistung ohne Fachplanung zulässig ist; Alle drei betonen die Pflicht zur statischen Berechnung vor jeglichem Eingriff – mit klarem Hinweis auf Einsturz- und Standsicherheitsrisiko; Alle nennen den Sturz als zwingend notwendige Ersatzkonstruktion, jedoch nur DeepSeek und Qwen spezifizieren die kraftschlüssige Verbindung mit der Bestandsbewehrung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau darf erst nach Vorliegen eines statisch geprüften, baugenehmigungsfähigen Plans durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen beginnen – ohne diesen Nachweis ist jede Baumaßnahme rechtswidrig und lebensgefährlich.
Der Thread behandelt die nachträgliche Installation einer Glasschiebetür in einem bestehenden Durchgang. Dabei werden Aspekte wie die Verkleinerung des Durchgangs, die Berücksichtigung der Statik und mögliche Alternativen diskutiert. Die Notwendigkeit eines Sturzes und die Platzierung des Türstoppers werden ebenfalls thematisiert.
wie kann ich einen Durchgang so verkleiner, dass ich eine 2 m hohe und 1,10 m breite Glasschiebetür anbringen kann?
Das Reihenhaus wurde 2009 erbaut und die Wand A zwischen Nachbarn und Wohnzimmer, bzw. Küche ist aus Beton gegossen. Zwischen dem Wohnzimmer und der Küche befindet sich eine weitere aus Beton gegossene Wand B. In Wand B ist ein 1,50 m breiter Durchgang der nur 2,30 m hoch ist. Dieser Durchgang liegt genau an Wand A. So besteht Wand B nun aus 1,50 m Durchgang + 1,30 m Wand + Wohnzimmertür + 2,00 m Wand. (siehe Bild)
Die Glasschiebetür ist nur ca. 2,05 m hoch und hat eine Breite von 1,05 m. Das bedeutet der Durchgang muss in der Höhe um 30 cm tiefer werden und in der Breite 50 cm geringer. Dabei muss die Halterung der Glassschiebe Tür an den Druchgang befestigt werden, d.h. es sollte schon stabil sein.
Meine erste Idee war das ich links und recht am Durchgang hochmauere und dann einen Sturz einsetzte, aber die Dame des Hauses meinte NEIN. Nur die Wand B (wo Wohnzimmertür ist, bzw. der lila Eimer steht) soll verlänger werden.
Ich hoffe ich habt für rmich eine Lösung.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Jeder Eingriff in die tragende Betonwand (Wand B) erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – sonst besteht Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau einer Glasschiebetür mit Punktlasten erfordert eine kraftschlüssige Verankerung im Beton mit spezieller, statisch nachgewiesener Verankerungstechnik – Standarddübel sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Umbau ist genehmigungspflichtig – es muss eine Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingeholt werden, da es sich um eine Veränderung der Tragstruktur handelt.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutz und Schallschutz (insbesondere zur Wohneinheit des Nachbarn) müssen nach dem Umbau nachgewiesen und eingehalten werden – die Glasschiebetür muss ggf. T30-Feuerwiderstand und rauchdichte Selbstschließfunktion aufweisen.
    Um einen Durchgang für eine Glasschiebetür zu verkleinern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da es sich um eine tragende Betonwand handelt, ist besondere Vorsicht geboten. 🔴
    Meine Empfehlungen:
    • Sturz einbauen: Ein Sturz ist notwendig, um die Last über dem verkleinerten Durchgang abzufangen.
    • Mauerwerk: Den verbleibenden Bereich mit Mauerwerk (z.B. Kalksandstein oder Porenbeton) verschließen.
    • Trockenbau: Alternativ kann auch eine Trockenbauwand verwendet werden, dies ist jedoch weniger stabil.
    Wichtige Aspekte:
    • Statik: Die Statik der Wand muss unbedingt von einem Fachmann geprüft werden, bevor Änderungen vorgenommen werden. 🔴
    • Brandschutz: Die neue Wand muss den Brandschutzanforderungen entsprechen, besonders bei einer Wand zwischen zwei Wohneinheiten.
    • Schallschutz: Achten Sie auf ausreichenden Schallschutz, besonders wenn es sich um eine Wand zum Nachbarn handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen bestehenden Beton-Durchgang (1,50 m breit, 2,30 m hoch) durch eine Glasschiebetür (1,05 m breit, 2,05 m hoch) zu verkleinern. Die Wand B ist aus Beton gegossen, das Haus Baujahr 2009. Die geplante Verkleinerung um 50 cm in der Breite und 30 cm in der Höhe erfordert massive Eingriffe in die tragende Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Der massive Eingriff in eine tragende Betonwand (Wand B) stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Das Verkleinern der Öffnung erfordert das Einbringen eines neuen Sturzes und das Schließen der verbleibenden Öffnung mit Mauerwerk oder Beton. Ohne statische Berechnung und fachgerechte Ausführung droht eine Gefährdung der Standsicherheit des gesamten Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, links und rechts am Durchgang hochzumauern und einen Sturz einzusetzen, ist grundsätzlich richtig, aber technisch unzureichend beschrieben. Bei einer Betonwand muss der neue Sturz kraftschlüssig mit dem Bestand verbunden werden, was in der Regel das Aufstemmen von Aussparungen und das Einbringen von Bewehrungsanschlüssen erfordert. Ein einfaches "Hochmauern" ohne statischen Nachweis ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Glasschiebetür selbst ist schwer und erzeugt Punktlasten auf die Schiene. Die Befestigung der Schiene muss in der Lage sein, diese Lasten sicher in die Wand oder den neuen Sturz einzuleiten. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandene Bodenplatte die Last der Tür und der neuen Wandkonstruktion aufnehmen kann. Auch der Schallschutz zwischen den Räumen und zum Nachbarn hin (Wand A) muss nach dem Umbau gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung für den geplanten Umbau. Lassen Sie die Arbeiten ausschließlich von einem Fachbetrieb für Beton- und Stahlbetonarbeiten ausführen. Holen Sie vorab eine Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde ein, da es sich um einen genehmigungspflichtigen Eingriff in die Tragstruktur handelt.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Glasschiebetür in einen bestehenden Durchgang einer tragenden Betonwand (Wand B) in einem 2009 errichteten Reihenhaus – eine bauliche Veränderung mit erheblichen statischen und sicherheitsrelevanten Implikationen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verkleinerung des Durchgangs durch Aufmauerung und Sturzeinbau in einer als tragend beschriebenen Betonwand birgt ein hohes Risiko für statische Überlastung, Rissbildung oder gar Versagen der Wand – insbesondere da die Wand B offenbar Teil der Gebäudestabilität ist und möglicherweise Lasten aus oberen Geschossen oder Dach abträgt.
    🔴 Gefahr: Eine selbstständige Veränderung an einer tragenden Betonwand ohne statische Berechnung und baurechtliche Genehmigung verstößt gegen die Landesbauordnungen und kann zu Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss sowie Gefährdung von Leben und Gesundheit führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Aufmauerung mit Sturz ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – Betonwände lassen sich nicht wie Mauerwerk lokal umgestalten; jede Öffnungsänderung erfordert eine statische Ersatzkonstruktion, die auf die vorhandene Bewehrung, Betonfestigkeit und Lastabtragung abgestimmt ist.
    ➕ Ergänzung: Auch die Befestigung einer Glasschiebetür erfordert eine hochwertige, statisch nachgewiesene Verankerung im Beton – Standarddübel oder Anschraubplatten reichen hier nicht aus; es bedarf einer fachgerechten Verankerungstiefe, Korrosionsschutz und ggf. einer Unterfütterung zur Lastverteilung.
    ➕ Ergänzung: Zudem sind brandschutzrechtliche Aspekte zu prüfen: Ein Durchgang zwischen Wohnzimmer und Küche kann eine Feuerwiderstandsforderung (z. B. T30) haben – eine Glasschiebetür muss diesen Anforderungen entsprechen und ggf. selbstschließend sowie rauchdicht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der die Tragfähigkeit von Wand B berechnet, eine statisch gesicherte Umbauplanung erstellt und die Baugenehmigungsfähigkeit prüft – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um eine tragende Betonwand handelt, bei der keine Eigenleistung ohne Fachplanung zulässig ist.
    • Alle drei betonen die Pflicht zur statischen Berechnung vor jeglichem Eingriff – mit klarem Hinweis auf Einsturz- und Standsicherheitsrisiko.
    • Alle nennen den Sturz als zwingend notwendige Ersatzkonstruktion, jedoch nur DeepSeek und Qwen spezifizieren die kraftschlüssige Verbindung mit der Bestandsbewehrung.
    • GoogleAI erwähnt Trockenbau als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei tragenden Betonwänden explizit ab und verweisen auf mangelnde Lastaufnahme und fehlende Anbindungsmöglichkeit.
    • GoogleAI nennt Brandschutz als "wichtig", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als genehmigungspflichtige T30-Anforderung mit rauchdichter Selbstschließfunktion – hier besteht sachliche Abwägung über Anwendungsbereich (Wohnungstrennwand vs. Raumtrennung).
    • DeepSeek ergänzt die Tragfähigkeit der Bodenplatte und die Befestigung der Schiene als kritische Lastpfade – nicht genannt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension (Verstoß gegen Landesbauordnung, Haftungs- und Versicherungsrisiken) und verweist auf den staatlich anerkannten Sachverständigen als zulässige Instanz – Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt Trockenbau als "weniger stabil" dar – DeepSeek und Qwen bewerten ihn bei tragender Betonwand als gänzlich ungeeignet ("nicht zulässig", "fachlich unzulässig"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie verläuft nach DeepSeek und Qwen: keine Trockenbau-Lösung, keine Selbstausführung, kein Verzicht auf Baugenehmigung – stattdessen: Statisch berechnete Ersatzkonstruktion mit Bewehrungsanschluss, fachgerechte Verankerung der Schiene, amtliche Genehmigung und baurechtlich geprüfter Brandschutznachweis.
    Tragfähigkeit der Wand ✅ Wand B ist tragend; jede Veränderung gefährdet die Standsicherheit des Gebäudes – statische Berechnung zwingend vorab.
    Sturz als Ersatzkonstruktion ✅ Ein Sturz ist technisch zwingend erforderlich; bei Betonwand muss er kraftschlüssig mit der Bestandsbewehrung verbunden sein.
    Trockenbau als Verschluss ❌ Trockenbau ist bei tragender Betonwand nicht zulässig – GoogleAI ist hier zu lax; DeepSeek und Qwen fordern Mauerwerk oder Beton mit statischer Anbindung.
    Verankerung der Glasschiebetür ⚠️ Die Schiene erfordert besondere Verankerung (Tiefe, Korrosionsschutz, Lastverteilung); Standardbefestigung ist nicht ausreichend – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies stärker als GoogleAI.
    Baugenehmigung ✅ Der Eingriff ist genehmigungspflichtig nach Landesbauordnung – Qwen benennt explizit die Rechtsfolgen (Haftung, Versicherungsausschluss), DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Pflicht.
    🔴 Risiko Statischer Einsturz durch unzureichende Lastumlenkung Lebensbedrohlich, gesamte Gebäudesubstanz gefährdet
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Rechtliche Sanktionen, Rückbauzwang, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Glasschiebetür Schiebetür stürzt ab, Verletzungsgefahr, Schäden an Boden und Umfeld
    🔴 Risiko Brand- oder Rauchausbreitung durch fehlenden Brandschutznachweis Lebensgefahr für Bewohner, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Schallübertragung zum Nachbarn trotz Umbau Dauerhafte Belästigung, rechtliche Konflikte, Nachbesserungszwang
    ✅ Chance Modernisierung durch hochwertige Glasschiebetür Verbesserte Raumwirkung, Lichtdurchflutung und zeitgemäße Optik
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz durch fachgerechte Planung Mehr Privatsphäre, höhere Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch moderne Tür-Dichtungssysteme Niedrigere Heizkosten, geringerer CO₂-Ausstoß
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Wohn- und Küchenbereich ohne Raumverkleinerung Funktionale Trennung bei offener Raumatmosphäre
    ✅ Chance Nachweis konformer Bauausführung als Wertsteigerungsnachweis Erhöhte Verkaufsfähigkeit und Sicherheit für zukünftige Käufer
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik – nur mit dessen schriftlichem Berechnungs- und Planungsgutachten darf der Umbau beginnen.
    2. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie den statisch geprüften Plan zusammen mit der Antragstellung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (meist Bauamt des Landkreises oder der kreisfreien Stadt) ein – nicht abwarten, bis Arbeiten begonnen wurden.
    3. Fachbetrieb für Beton- und Stahlbetonarbeiten finden: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung im Umbau tragender Betonwände – kein Maler, Trockenbauer oder allgemeiner Handwerker.
    4. Brandschutz- und Schallschutz-Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Planer und vom Türhersteller die Nachweise für Feuerwiderstand (mindestens T30) und Schalldämm-Maß (Rw ≥ 50 dBAbk. bei Wand zum Nachbarn) schriftlich an – inkl. Montageanleitung für rauchdichte Selbstschließfunktion.
    5. Verankerungssystem für die Schiene prüfen lassen: Lassen Sie vom Statiker die Verankerungstiefe, den Korrosionsschutz (z. B. Edelstahlanker) und die Lastverteilung (z. B. Unterfütterung mit Stahlplatte) separat berechnen – keine Verwendung von Seriendübeln.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Bauzeichnungen des Originalgebäudes (vor allem statische Unterlagen), Gutachten des Statikers, Baugenehmigung, Liefer- und Montageprotokolle der Tür, Verankerungszertifikate – für Akte und potenzielle spätere Verkäufe.
    Sturz
    Ein Sturz ist ein horizontaler Träger über einer Wandöffnung, der die darüber liegende Last aufnimmt und ableitet. Er verhindert das Absacken oder den Einsturz des Mauerwerks über der Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überlager, Balken.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Betonwand
    Eine Betonwand ist eine Wand, die aus Beton gegossen wird. Sie ist besonders stabil und tragfähig, weshalb sie häufig in tragenden Wänden eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonwand, Massivwand, Ortbeton.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Last des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und ableitet. Sie ist für die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Lastabtragung, Stützkonstruktion.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Er dient dazu, Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung von Bauvorschriften und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung.
    1. Ist es möglich, eine Betonwand selbst zu verändern?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Arbeiten an tragenden Wänden erfordern Fachkenntnisse und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften. Ein Statiker muss die Planung abnehmen und ein Fachbetrieb die Ausführung übernehmen.
    2. Welche Genehmigungen sind für die Veränderung einer tragenden Wand erforderlich?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    3. Wie lange dauert die Verkleinerung eines Durchgangs in einer Betonwand?
      Die Dauer hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Mit der Planung, Genehmigung und Ausführung kann es mehrere Wochen dauern.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen des Durchgangs?
      Kalksandstein, Porenbeton oder Trockenbauwände sind gängige Optionen. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an Statik, Schallschutz und Brandschutz ab.
    5. Wie hoch sind die Kosten für die Verkleinerung eines Durchgangs?
      Die Kosten variieren stark und hängen von der Größe des Durchgangs, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Was ist ein Sturz und wozu dient er?
      Ein Sturz ist ein Bauelement, das die Last über einer Öffnung (z.B. Tür oder Fenster) abfängt und auf die seitlichen Wände ableitet. Er verhindert, dass die Wand über der Öffnung einstürzt.
    7. Muss ich den Schallschutz bei der Verkleinerung des Durchgangs berücksichtigen?
      Ja, besonders wenn es sich um eine Wand zum Nachbarn handelt. Achten Sie auf schallabsorbierende Materialien und eine fachgerechte Ausführung, um Schallübertragung zu minimieren.
    8. Was passiert, wenn ich die Statik nicht beachte?
      Das Ignorieren der Statik kann zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen, bis hin zum Einsturz. Die Standsicherheit des Gebäudes wäre gefährdet.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten eines Wanddurchbruchs.
    • Kosten für Statiker bei Wanddurchbruch
      Überblick über die zu erwartenden Kosten für ein statisches Gutachten.
    • Schallschutz verbessern bei Trockenbauwand
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes.
    • Brandschutz bei Innenausbau
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Gestaltung von Innenräumen.
    • Glasschiebetür einbauen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau einer Glasschiebetür.
  2. Glasschiebetür: Fehlkauf? Alternative Drehtür-Empfehlung
    Foto von wiki
    Das klingt wie
    jetzt haben wir eine große Glastür (geschenkt bekommen) und nun muss die auch da auch irgendwie rein? Oder schlecht beraten und Fehlkauf, dann würde ich zum Umtausch in eine schmalere Drehtür, rechts angeschlagen im hinteren Raum raten.
    Grund: Der Griff der Schiebetür Sitz bei der Forderung Deiner Dame ganz in der Ecke und die Durchgangslinie ist auch sehr weit an der Wand. Das würde mich auf Dauer nerven. Eine Schiebetür ist vom Händling generell auch Träger.
    Denkt nochmal nach und lasst uns teilhaben.
  3. Glasschiebetür: Wandumbau für Stopper & Sturz geplant
    Ein kleiner Fortschritt
    Ich konnte jetzt die Dame davon überzeugen, das der Stopper der Glasschiebetür auch Platzbenötigt und somit die besagte Tür nur ganz an der Wand anliegen kann. Darauf hin wurde mir widerwillig erlaubt auch an der Wand zur Außenseite eine 5-7 cm Tiefe "Mauer" anzubringen. Dazu kommt dann noch ein 7 cm tiefe Loch in der Wand indem ich einen Sturz oder wie das heißt anbringen kann. jetzt bleibt noch die Frage wie mache ich das, das beide "Stüzpfeiler" stabil dort stehen bleiben, muss sman die in den Wänden irgendwie befestigen?
    Glasschiebetür-Einbau: Durchgangsverkleinerung & Statik
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Installation einer Glasschiebetür in einem bestehenden Durchgang. Dabei werden Aspekte wie die Verkleinerung des Durchgangs, die Berücksichtigung der Statik und mögliche Alternativen diskutiert. Die Notwendigkeit eines Sturzes und die Platzierung des Türstoppers werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Glasschiebetür: Fehlkauf? Alternative Drehtür-Empfehlung wird darauf hingewiesen, dass bei ungünstigen Platzverhältnissen eine Drehtür eine bessere Lösung sein könnte, um Händling-Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Glasschiebetür: Wandumbau für Stopper & Sturz geplant beschreibt die Planung eines Wandumbaus, um den Stopper der Glasschiebetür und einen Sturz zu integrieren. Dies erfordert die Schaffung von zusätzlichem Platz und die Berücksichtigung der Wandstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Glasschiebetür sollte die Statik geprüft und die Platzverhältnisse genau analysiert werden. Gegebenenfalls ist die Beratung durch einen Fachmann ratsam, um Fehlkäufe und unnötige Umbauten zu vermeiden. Die Integration eines Sturzes ist essenziell, um die Stabilität der Wandöffnung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasschiebetür, Durchgang, Wandöffnung, Betonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Passivhaus mit Einliegerwohnung: Grundrisse, Hanglage & Massivbauweise – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Neubau: Grundrissplanung, Baukosten & Grundstücksfragen in Hamburg?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellenschnitt/Dehnungsfuge schließen: VOB-Auszug, Zuständigkeit, Parkett vs. Estrich im Wohnzimmer?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Barcode von Glasschiebetür entfernen & Sprossenbefestigung: Risse durch Nagelung normal?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vs. Glasschiebetür für Garage: Vor- & Nachteile, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dreiflügelige Tür: Standardmaße, Kosten & Einbau-Optionen für Wohn-Essbereich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasschiebetür austauschen (Bj. 75): Gewicht, Windlast & Alternativen für große Scheiben?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glas-Schiebetüren über Eck ohne Stütze: Machbarkeit, Kosten & Dichtigkeit?
  10. BAU-Forum - Innenwände - 12342: Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasschiebetür, Durchgang, Wandöffnung, Betonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasschiebetür, Durchgang, Wandöffnung, Betonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasschiebetür einbauen: Durchgang verkleinern – Kosten, Methoden & Statik beachten!
Suche nach: Durchgang für Glasschiebetür verkleinern
Suche nach: Glasschiebetür, Durchgang verkleinern, Wandöffnung, Betonwand, Sturz, Statik, Innenausbau, Renovierung
