Jackoboard begradigen: Krumme Platten für Putz/Tapete vorbereiten – Schleifen oder Spachteln?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Forum
Ich habe im Bad eine mit Jackoboardplatten verkleidete Wand stehen. Der größte Teil wurde verfließt 2-3 m² sollen mit Putz oder Tapete verkleidet werden. Nun ist mein Problem allerdings, dass die Platten Kurven beschreiben und an den Stoßkanten "hochstehen", also in den Raum hineinragen. Das macht Unterschiede von ca. 0,5  -  1 cm aus.
1 Frage: Leider antwortet mir die Firma Jackon Insulation nicht auf meine Fragen. Ich möchte gerne wissen, wie man ihre Wände am besten verkleidet, wenn keine Fliesen aufgetragen werden. Bei Rigips o.ä. würden die Stoßkanten gespachtelt und man hätte eine ziemlich glatte Wand, Jackoboard ist allerdings wellig. Wie bekommt man die Wand glatt?
2 Frage: Wie gehe ich mit den krummen Platten um? Ich habe schon an schleifen gedacht. Dann wäre zwar die Oberflächenversiegelung dahin, das macht aber an der Stelle nichts aus, dort gibt es nicht mal Spritzwasser und "dicht" ist die Wand eh nicht, soll sie auch nicht sein. Schleifen? Oder muss ich doch die gesamte Platte auffüllen?
Gruß Micha
  • Michael
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit krummen Jackoboardplatten haben, die Sie für Putz oder Tapete vorbereiten möchten. Die hochstehenden Stoßkanten sind dabei das Hauptproblem.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Schleifen: Leichte Unebenheiten lassen sich durch Abschleifen der Stoßkanten beseitigen. Verwenden Sie Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen (grob bis fein) für ein optimales Ergebnis.
    • Spachteln: Größere Unebenheiten und Kurven sollten Sie mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgleichen. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich und für den jeweiligen Untergrund (Jackoboard) geeignet ist.
    • Oberflächenversiegelung: Nach dem Schleifen oder Spachteln ist eine Oberflächenversiegelung empfehlenswert, um die Platten vor Feuchtigkeit zu schützen, insbesondere im Spritzwasserbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Schleifen und prüfen Sie, ob dies ausreicht. Bei größeren Unebenheiten ist das Spachteln unumgänglich. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    Jackoboard
    Eine wasserabweisende Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die beidseitig mit einer Spezialbeschichtung versehen ist. Sie wird häufig im Innenausbau, insbesondere in Feuchträumen, zur Wand- und Bodengestaltung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Hartschaumplatte, Trockenbauplatte
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturspachtel
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Putz, Farbe, Tapete) zu verbessern. Eine Grundierung reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Spachtelmassen oder Putze eingebettet wird, um die Stabilität des Untergrunds zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Es wird häufig bei der Verarbeitung von Trockenbauplatten oder bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Rissüberbrückung
    Dichtschlämme
    Eine wasserdichte Beschichtung, die zum Abdichten von Oberflächen in Feuchträumen verwendet wird. Sie wird häufig unter Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    Ein synthetischer Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften. Polystyrol-Hartschaum wird häufig in Form von Platten oder Blöcken im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor
    Stoßkante
    Die Kante, an der zwei Bauteile (z.B. Platten) aneinanderstoßen. Bei der Verarbeitung von Plattenmaterialien ist es wichtig, die Stoßkanten sauber und eben auszuführen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Anschluss, Übergang
    1. Frage: Was ist Jackoboard und wofür wird es verwendet?
      Antwort: Jackoboard ist eine wasserabweisende Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die beidseitig mit einer Spezialbeschichtung versehen ist. Sie wird häufig im Innenausbau, insbesondere in Feuchträumen, zur Wand- und Bodengestaltung eingesetzt.
    2. Frage: Kann ich Jackoboard direkt verputzen oder tapezieren?
      Antwort: Ja, Jackoboard kann nach entsprechender Vorbereitung (z.B. Spachteln und Grundieren) verputzt oder tapeziert werden. Es ist wichtig, eine geeignete Grundierung zu verwenden, um eine gute Haftung des Putzes oder der Tapete zu gewährleisten.
    3. Frage: Welche Spachtelmasse ist für Jackoboard geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie eine flexible, kunststoffvergütete Spachtelmasse, die speziell für den Einsatz auf Polystyrol-Hartschaumplatten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise.
    4. Frage: Wie schleife ich Jackoboard richtig?
      Antwort: Beginnen Sie mit einem groben Schleifpapier (z.B. Körnung 80), um größere Unebenheiten zu beseitigen. Verwenden Sie anschließend ein feineres Schleifpapier (z.B. Körnung 120 oder 180) für ein glattes Finish. Schleifen Sie immer in kreisenden Bewegungen und üben Sie nicht zu viel Druck aus.
    5. Frage: Muss ich Jackoboard vor dem Verputzen oder Tapezieren grundieren?
      Antwort: Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine bessere Haftung des Putzes oder der Tapete zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Polystyrol-Hartschaumplatten.
    6. Frage: Kann ich Fliesen auf Jackoboard kleben?
      Antwort: Ja, Jackoboard ist ein geeigneter Untergrund für Fliesen. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz auf Polystyrol-Hartschaumplatten geeignet ist.
    7. Frage: Wie vermeide ich Risse im Putz oder in der Tapete auf Jackoboard?
      Antwort: Verwenden Sie ein Armierungsgewebe, das in die Spachtelmasse eingebettet wird, um die Stabilität des Untergrunds zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    8. Frage: Was mache ich, wenn das Jackoboard im Spritzwasserbereich ist?
      Antwort: Im Spritzwasserbereich ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Dichtschlämme oder eine Flüssigfolie.
    • Jackoboard verarbeiten: Tipps und Tricks
      Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Jackoboardplatten im Innenausbau.
    • Wandgestaltung mit Putz: Kreative Ideen
      Inspirationen und Techniken für die Wandgestaltung mit verschiedenen Putzarten.
    • Tapetenarten im Vergleich: Welche ist die richtige?
      Übersicht über verschiedene Tapetenarten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtraum abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Feuchträumen im Badezimmer.
    • Trockenbauplatten spachteln: So geht's richtig
      Anleitung zum Verspachteln von Trockenbauplatten für eine glatte Oberfläche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jackoboard, Wandverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12302: Jackoboard begradigen: Krumme Platten für Putz/Tapete vorbereiten – Schleifen oder Spachteln?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jackoboard, Wandverkleidung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Jackoboard, Wandverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jackoboard, Wandverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jackoboard, Wandverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jackoboard begradigen: Krumme Platten für Putz/Tapete vorbereiten – Schleifen oder Spachteln?
Suche nach: Jackoboard begradigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Jackoboard, begradigen, Wandverkleidung, Putz, Tapete, Schleifen, Spachteln, Stoßkanten, Fliesen
