Brandschutz Stahlstütze/Stahlträger: Verkleidung, Vorschriften & Kosten für HE-B 200?
BAU-Forum: Innenwände
Nach einem Dachgeschossbrand wird zurzeit unser Dachgeschoss komplett neu aufgebaut. Das neue Dach wird zum Teil von einer Stahlkonstruktion getragen.
Es handelt sich hier um HE-B 200 Träger. Diese beginnen senkrecht als Stütze (ca. 120 cm hoch) in der Außenwand. Dann gehen sie in einem ca. 40 ° Winkel nach innen (Dachschräge) bis in ca. 270 cm Höhe. Von dort waagerecht noch einmal ca. 5 m bis auf die gegenüberliegende Außenwand.
Diese Träger müssen gemäß Bauamt F90-AB brandschutzverkleidet werden.
Die zuständige Firma hat jetzt mit der Verkleidung begonnen und irgendwie wirkt der Ansatz, nun ja, suspekt. Bisher sind die Stützen und Schrägen verkleidet. Und zwar indem ein 40 cm breiter Streifen "Die Dicke" 20 von Rigips mit irgendetwas direkt auf den Träger geklebt wurde. Also davor (Stützteil) bzw. darunter (Schräge).
Bei Rigips finde ich für diesen Anwendungsfall nur Konstruktionen mit Ridurit-Platten und diese müssen einen Abstand von 5 mm zum Stahl haben.
Kann das bestimmungsgemäß sein?
  • Herr Heinze
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Brandschutzverkleidungen können im Brandfall versagen und die Tragfähigkeit der Stahlkonstruktion gefährden.
    🔴 Gefahr: Asbest kann in älteren Gebäuden in Brandschutzplatten enthalten sein. Vor Abbauarbeiten ist eine Materialprüfung erforderlich.
    Ich empfehle für die Brandschutzverkleidung von Stahlstützen und -trägern im Dachgeschoss folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Baurechtliche Vorschriften: Die Anforderungen an den Brandschutz sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und ggf. in Sonderbauvorschriften geregelt. Die Feuerwiderstandsklasse (z.B. F30, F90) der Stahlbauteile muss durch die Verkleidung sichergestellt werden.
    • Materialien: Gängige Materialien für die Brandschutzverkleidung sind:
      • Gipsplatten (z.B. Rigips): Für geringere Anforderungen geeignet.
      • Brandschutzplatten (z.B. Ridurit): Bieten höheren Feuerwiderstand.
    • Dicke und Ausführung: Die erforderliche Dicke der Verkleidung hängt von der geforderten Feuerwiderstandsklasse und dem verwendeten Material ab. Die Verkleidung muss fachgerecht ausgeführt werden, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten.
    • HE-B 200 Träger: Die Dimensionierung der Stahlträger (HE-B 200) ist relevant für die statische Berechnung und den Brandschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Brandschutzexperten und einen Statiker hinzu, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln und eine geeignete Brandschutzverkleidung auszuwählen.
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil im Brandfall seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutz, Feuerfestigkeit
    HE-B 200
    HE-B 200 ist die Bezeichnung für einen Stahlträger mit einer bestimmten Geometrie und Tragfähigkeit. Die Zahl 200 gibt die ungefähre Höhe des Trägers in Millimetern an.
    Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Träger, Stahlbau
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipsplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Es gibt spezielle Rigipsplatten mit Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbau, Brandschutzplatte
    Ridurit
    Ridurit ist ein Markenname für Brandschutzplatten, die aus speziellen mineralischen Rohstoffen hergestellt werden. Sie bieten einen hohen Feuerwiderstand.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplatte, Feuerfestigkeit, Mineralfaserplatte
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Brandschutzvorschriften
    Brandschutzexperte
    Ein Brandschutzexperte ist eine Fachkraft, die sich mit den baurechtlichen Vorschriften zum Brandschutz auskennt und bei der Planung und Ausführung von Brandschutzmaßnahmen berät.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplaner, Brandschutzsachverständiger, Brandschutzbeauftragter
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei auch die Auswirkungen eines Brandes auf die Tragkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik
    1. Welche Feuerwiderstandsklasse ist für Stahlstützen im Dachgeschoss erforderlich?
      Die erforderliche Feuerwiderstandsklasse (z.B. F30, F90) hängt von den baurechtlichen Vorschriften und der Nutzung des Dachgeschosses ab. Ein Brandschutzexperte kann die spezifischen Anforderungen ermitteln.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Brandschutzverkleidung von Stahlträgern?
      Gängige Materialien sind Gipsplatten (z.B. Rigips) und Brandschutzplatten (z.B. Ridurit). Die Wahl des Materials hängt von der geforderten Feuerwiderstandsklasse und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie dick muss die Brandschutzverkleidung sein?
      Die erforderliche Dicke der Verkleidung hängt von der geforderten Feuerwiderstandsklasse und dem verwendeten Material ab. Die Hersteller der Materialien geben entsprechende Tabellen und Verarbeitungshinweise.
    4. Muss die Brandschutzverkleidung von einem Fachbetrieb ausgeführt werden?
      Ich empfehle die Ausführung der Brandschutzverkleidung durch einen Fachbetrieb, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    5. Was kostet eine Brandschutzverkleidung für Stahlstützen?
      Die Kosten für eine Brandschutzverkleidung hängen von der Größe der Stahlbauteile, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Montage ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die konkreten Kosten.
    6. Was ist bei der Verkleidung von Stahlträgern unter Dachschrägen zu beachten?
      Bei der Verkleidung von Stahlträgern unter Dachschrägen ist auf eine lückenlose Ausführung der Verkleidung zu achten, um den geforderten Feuerwiderstand zu gewährleisten.
    7. Welche Rolle spielt der Abstand der Stahlträger bei der Brandschutzverkleidung?
      Der Abstand der Stahlträger kann Einfluss auf die Dimensionierung der Brandschutzverkleidung haben. Ein Statiker kann die erforderliche Dicke und Ausführung der Verkleidung unter Berücksichtigung des Trägerabstands berechnen.
    8. Sind spezielle Brandschutzmanschetten für Durchführungen durch die Verkleidung notwendig?
      Ja, Durchführungen von Leitungen oder Rohren durch die Brandschutzverkleidung müssen mit speziellen Brandschutzmanschetten oder -stopfen versehen werden, um die Feuerwiderstandsklasse der Verkleidung nicht zu beeinträchtigen.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau oder der Sanierung eines Dachgeschosses.
    • Stahlbauvorschriften
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für den Stahlbau.
    • Vergleich von Brandschutzmaterialien
      Gegenüberstellung verschiedener Materialien für den Brandschutz hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Kosten für Brandschutzmaßnahmen
      Informationen zu den Kosten für verschiedene Brandschutzmaßnahmen im Hochbau.
    • Asbest in Brandschutzplatten
      Hinweise zum Umgang mit asbesthaltigen Brandschutzplatten bei Sanierungsarbeiten.
  2. Brandschutz Stahlstütze: Klebematerial der Verkleidung unbekannt
    Hier noch ein Foto. Ich habe noch ...
    Hier noch ein Foto. Ich habe noch Hier noch ein Foto. Ich habe noch nicht in Erfahrung bringen können, womit die Platten geklebt wurden.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Brandschutz Stahlstütze: Klebematerial der Verkleidung unbekannt" auf die Frage "Brandschutz Stahlstütze/Stahlträger: Verkleidung, Vorschriften & Kosten für HE-B 200?" im BAU-Forum "Innenwände"
    • Herr Heinze
  3. Brandschutzplanung: Statiker-Skizze beim Bauamt vorlegen!
    wer macht denn bei Ihnen die Brandschutzplanung?
    ... der Statiker? Dann soll er eine ordentliche Skizze machen, die Sie mal beim Bauamt zusammen mit den Fotos der Ausführung vorlegen und nachfragen, ob das so reicht.
  4. Brandschutz HE-B 200: Architekt entlassen – Bauleitung vakant!
    Da wird es kompliziert. Die machte ...
    Da wird es kompliziert. Die machte ein Architekt, der jetzt vom Bauherren (Hausverwaltung in Vertretung der Eigentümergemeinschaft) mehr oder weniger rausgeworfen wurde, weil zu viel schiefgelaufen ist und der Bau verschleppt wurde. Der Herr steht zwar noch auf dem Papier, aber es gibt zurzeit niemand kompetenten, der die Bauausführung begeleitet.
    Brandschutz Stahlstütze HE-B 200: Verkleidung, Vorschriften & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brandschutzverkleidung einer HE-B 200 Stahlstütze im Dachgeschoss nach einem Brand. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung und Ausführung betont, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Bauvorschriften. Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Dokumentation der Ausführung sind entscheidend für die Genehmigung durch das Bauamt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ungeklärte Verantwortlichkeiten und fehlende Bauleitung können zu Problemen bei der Bauabnahme führen, wie im Beitrag Brandschutz HE-B 200: Architekt entlassen – Bauleitung vakant! beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Brandschutzverkleidung hängen von den gewählten Materialien (z.B. Rigips, Ridurit) und der Ausführungsart ab. Eine detaillierte Planung ist notwendig, um die Materialmenge und den Arbeitsaufwand zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Brandschutzplanung und -ausführung. Legen Sie dem Bauamt eine Skizze der Ausführung zusammen mit Fotos vor, wie im Beitrag Brandschutzplanung: Statiker-Skizze beim Bauamt vorlegen! empfohlen wird. Dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien und Arbeitsschritte sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutz, Stahlstütze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlstütze verkleiden: Ideen, Materialien & Brandschutz beachten!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - F30 Brandschutzanstrich für Stahl in Trockenbauwand: Hersteller, Zulassung & Anwendung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfosten-Riegel-Fassade: Befestigung, Abstände & Statik für Stahlhalle?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischendecke Sakralbau: Tipps zu Statik, Material & Brandschutz im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 12273: Brandschutz Stahlstütze/Stahlträger: Verkleidung, Vorschriften & Kosten für HE-B 200?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Brandschutz Stahlprofile in Trockenbauwänden: F30, Dämmung & Brandschutzplatten?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung: Stahlträger in Schornsteinwange – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Stahlstütze Innenbereich: Rostschutz notwendig? Expertenmeinungen vs. Praxis
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Stahlstütze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brandschutz, Stahlstütze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Stahlstütze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Stahlstütze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz Stahlstütze/Stahlträger: Verkleidung, Vorschriften & Kosten für HE-B 200?
Suche nach: Brandschutz Stahlstütze: Verkleidung & Vorschriften
Suche nach: Brandschutz, Stahlstütze, Stahlträger, HE-B 200, Verkleidung, Dachgeschoss, Rigips, Ridurit, Brandschutzverkleidung, Bauvorschriften
