Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?
❓ Fragestellung: Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den horizontalen Riss in der Haustrennwand als statisch kritisch und fordern eine fachliche Begutachtung durch einen externen Sachverständigen oder Bauingenieur; Alle drei Modelle verweisen auf die dringende Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige beim Bauträger, unter Hinweis auf die bevorstehende Gewährleistungsfrist; Alle drei lehnen die pauschale Einordnung durch den Bauträger als "normale Setzrisse" ab und betonen die atypische Natur des horizontalen Risses nach fünf Jahren Bauzeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauschäden mit einer vollständigen, dokumentierten Begutachtung – inkl. Rissdynamik-Monitoring, visueller Mauerwerksprüfung nach Putzöffnung (durch Fachkraft), Abklopfen, Fugenanalyse und ggf. Bauplanprüfung. Reichen Sie parallel eine detaillierte, fristgerechte Mängelanzeige beim Bauträger ein – ohne Verzögerung.
bei unserem fast 5 Jahre alten Reihenhaus zeigt sich in einem Zimmer ein ca. 2,5 Meter langer horizontaler feiner Riss in der Mitte der Haustrennwand zum Nachbarn.
Siehe Foto 1 und 2.
Länge ca. 2 m, Dicke: kann so gerade die Spitze von einem Blatt Papier reinstecken, also nicht breit aber deutlich sichtbar.
Genau an der Stelle verläuft die horizontale Fuge der Haustrennwand.
Jeder Eigentümer hat eine eigene Wand, 3 cm Abstand.
Ist das nur ein optisches Problem oder kann sich da "was "ernsteres" hinter verbergen. Wie finde ich das raus, sprich, was müsste de rBT machen (Tapete aufkratzen, Gipsputz wegkratzen, um Mauerwerk zu sehen? und dann?)
Außerdem
3  -  horizontaler Riss zwischen Decke im Dachgeschoss (Pultdach) und Innenwand.
Laut Bauträger normale Setzrisse ...
richtig?
4  -  vertikaler Riss zwischen Haustrennwand und Innenwand im Treppenhaus, 2. OGAbk..
richtig?
Was tun?
Die Gewährleistung läuft in einem Monat aus ...
Bringt da eine Mängelanzeige etwas oder sollte man das lassen?
Ein Danke vorab für fundierte Kommentare
Henriette
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Horizontale Risse in Haustrennwänden sind stets statisch bedenklich – unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik und Bauschäden erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Riss liegt an einer horizontalen Fuge und weist eine Tiefe von Papier-Spitzen-Tiefe auf – dies deutet auf aktive Bewegung hin; eine Rissüberwachung (z. B. mit Rissmessstreifen) muss umgehend beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger ist frist- und formgerecht bis spätestens einen Monat vor Ablauf der Gewährleistung einzureichen – Verzicht bedeutet Verlust aller Ansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Putzentfernung oder Bearbeitung des Risses – dies gefährdet die Beweissicherung und kann die Haftung des Bauträgers entfallen lassen.
    Ein horizontaler Riss in der Haustrennwand eines Reihenhauses kann verschiedene Ursachen haben. Typische Gründe sind Setzrisse, Spannungen im Mauerwerk oder Bewegungen des Baukörpers. Da es sich um eine Haustrennwand handelt, ist die Statik und der Schallschutz relevant. 🔴
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und notieren Sie Datum und Uhrzeit.
    • Mängelanzeige: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel, da noch Gewährleistungsansprüche bestehen könnten.
    • Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie den Riss von einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache feststellen und beurteilen, ob es sich um einen harmlosen Setzriss oder einen gravierenden Mangel handelt. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Risses zu klären und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere Rissbildungen in einem fast 5 Jahre alten Reihenhaus, darunter einen horizontalen Riss in der Haustrennwand, einen Riss zwischen Decke und Innenwand im Dachgeschoss sowie einen vertikalen Riss zwischen Haustrennwand und Innenwand im Treppenhaus. Die Risse werden vom Bauträger pauschal als "normale Setzrisse" eingestuft, was angesichts der bevorstehenden Gewährleistungsablauf kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Der horizontale Riss in der Haustrennwand ist besonders besorgniserregend, da er auf eine mögliche Setzungsdifferenz oder eine unzureichende Lastabtragung hindeuten kann. Ein Riss, in den die Spitze eines Blatt Papiers passt, ist nicht mehr als "fein" zu bezeichnen und kann auf eine aktive Bewegung im Bauwerk hinweisen. Bei einer Haustrennwand mit 3 cm Abstand zum Nachbarn könnte dies auf eine ungleichmäßige Setzung des Gebäudes oder eine mangelhafte Gründung hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, es handele sich um "normale Setzrisse", ist pauschal und fachlich unzureichend. Setzrisse treten typischerweise in den ersten 1-2 Jahren auf und sind meist fein, netzartig und oberflächlich. Ein horizontaler Riss in einer tragenden Trennwand, der zudem an einer Fuge verläuft, ist kein klassischer Setzriss und erfordert eine differenzierte Untersuchung.
    ➕ Ergänzung: Zur Ursachenermittlung ist eine zerstörungsfreie Voruntersuchung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich. Der Bauträger sollte den Putz im Bereich des Risses öffnen, um das Mauerwerk zu inspizieren. Zudem ist eine Rissbreitenmessung über mehrere Wochen (z.B. mit einem Rissmonitor) sinnvoll, um festzustellen, ob der Riss aktiv ist (sich bewegt) oder statisch. Auch die Prüfung der Baupläne und der Gründungssituation ist dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort, da die Gewährleistung in einem Monat ausläuft. Reichen Sie umgehend eine schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger ein, in der Sie alle Risse detailliert beschreiben und die Beseitigung fordern. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung, um eine fachliche Grundlage für Ihre Forderungen zu haben. Lassen Sie sich nicht mit pauschalen Aussagen abspeisen – bei einem fast 5 Jahre alten Haus sind derartige Rissbildungen nicht als normal einzustufen. Dokumentieren Sie alles fotografisch und schriftlich.
    Ein horizontaler Riss in der Haustrennwand eines nur fünf Jahre alten Reihenhauses ist kein typisches Setzverhalten und erfordert dringend eine fachliche statische Bewertung, da solche Risse häufig auf unzulässige Horizontalkräfte, unzureichende Verankerung oder Fundamentbewegungen hindeuten können.
    🔴 Gefahr: Horizontale Risse in Trennwänden sind besonders kritisch, weil sie auf Zug- oder Schubbeanspruchung hinweisen – mögliche Ursachen sind Bodensetzungen, unzureichende Aussteifung, thermisch-moisturebedingte Spannungen oder Konstruktionsfehler bei der Wandverankerung an Decken oder Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Der Riss liegt exakt an der horizontalen Fuge – ein klassisches Indiz für mangelhafte Verbundausbildung oder unzulässige Trennfugen, die bei dynamischer Belastung zu Rissbildung führen; dies kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen, insbesondere bei Erdbeben- oder Windlasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass alle drei Risse "normale Setzrisse" seien, ist fachlich unzulässig: Vertikale Risse an Wandanschlüssen können Setzrisse sein, horizontale Risse in Trennwänden und an Deckenanschlüssen jedoch nicht – sie sind stets auf Ursachenforschung angewiesen.
    ➕ Ergänzung: Ein Riss mit Papier-Spitzen-Tiefe ist zwar noch schmal, aber die Länge von 2,5 m und die Lage an einer konstruktiv sensiblen Fuge machen eine fortlaufende Überwachung (z. B. mit Rissmessstreifen) und Dokumentation unverzichtbar, um eine mögliche Dynamik zu erkennen.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist endet in einem Monat – eine form- und fristgerechte Mängelanzeige ist daher dringend erforderlich, da sie den Beginn der Verjährungsunterbrechung auslöst und den Bauträger zur Nachbesserung verpflichtet; das Unterlassen birgt das Risiko des Verlusts sämtlicher Ansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik und Bauschäden zur visuellen und gegebenenfalls messtechnischen Untersuchung – inkl. Abklopfen, Rissbreitenmessung, Fugenkontrolle und ggf. Bohrkernentnahme; verzichten Sie auf eigenmächtiges Aufkratzen oder Entfernen von Putz, da dies Beweissicherung beeinträchtigen kann.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den horizontalen Riss in der Haustrennwand als statisch kritisch und fordern eine fachliche Begutachtung durch einen externen Sachverständigen oder Bauingenieur.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die dringende Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige beim Bauträger, unter Hinweis auf die bevorstehende Gewährleistungsfrist.
    • Alle drei lehnen die pauschale Einordnung durch den Bauträger als "normale Setzrisse" ab und betonen die atypische Natur des horizontalen Risses nach fünf Jahren Bauzeit.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Setzrisse, Spannungen oder Bewegungen" als mögliche Ursachen – ohne differenzierte Bewertung der Risslage oder Tiefe.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren: horizontaler Riss an Fuge + Papier-Spitzen-Tiefe = Indiz für aktive Bewegung und mangelhafte Verbundausbildung – diese Einschätzung fehlt bei GoogleAI.
    • DeepSeek fordert explizit die Öffnung des Putzes zur Mauerwerksinspektion und die Prüfung der Baupläne und Gründungssituation.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Abklopfen, Bohrkernentnahme bei Bedarf sowie die Vermeidung von Eigenbearbeitung zum Erhalt der Beweislage.
    • Beide (DeepSeek & Qwen) nennen ausdrücklich das Risiko der Verjährungsunterbrechung durch fristgerechte Mängelanzeige – GoogleAI erwähnt lediglich "Gewährleistungsansprüche", aber nicht die juristische Funktion der Anzeige.
    • GoogleAI formuliert: "…ob es sich um einen harmlosen Setzriss oder einen gravierenden Mangel handelt."
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein horizontaler Riss in einer Haustrennwand nach 5 Jahren ist kein harmloser Setzriss – die pauschale Einordnung als "normal" ist fachlich unzulässig. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere Einschätzung: Es liegt kein harmloser Setzriss vor.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie detaillierter, zeitlich präziser (Gewährleistung in einem Monat), ursachenspezifischer und juristisch fundierter sind. GoogleAI liefert eine grundlegende Orientierung, aber keine ausreichende Risikobewertung für diesen konkreten Fall.
    Statikrelevanz des horizontalen Risses ✅ Konsens Horizontale Risse in Haustrennwänden sind stets statisch bedenklich – keine Bagatellisierung; Tragfähigkeit, Aussteifung und Fundamentverhalten müssen geprüft werden.
    Einordnung als "Setzriss" ❌ Widerspruch GoogleAI lässt harmlosen Setzriss als Möglichkeit offen; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – horizontale Risse nach 5 Jahren an Fugen sind keine Setzrisse, sondern Indizien für Konstruktions- oder Gründungsprobleme.
    Rissdynamik (aktive Bewegung) ✅ Konsens Papier-Spitzen-Tiefe + horizontale Lage + Länge von 2,5 m sprechen für dynamische Ursachen – Rissüberwachung (Messstreifen) ist unverzüglich erforderlich.
    Mängelanzeige & Gewährleistung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern schriftliche Mängelanzeige; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Verjährungsunterbrechungswirkung und den fristlichen Zwang (1 Monat vor Ablauf) – GoogleAI bleibt vage. Sicherer KI-Konsens: Anzeige fristgerecht mit detaillierter Rissdokumentation einreichen.
    Fachliche Durchführung der Begutachtung ➕ Ergänzung GoogleAI: allgemeiner Bausachverständiger; DeepSeek: Forderung nach Putzöffnung und Gründungsprüfung; Qwen: Forderung nach Abklopfen, Bohrkern, Fugenkontrolle – KI-Konsens ergänzt sich zu einem umfassenden Prüfumfang: visuell, messtechnisch, zerstörungsfrei und bauplanbasiert.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Lastabtragung oder Fundamentbewegung Schwere Schäden am Gebäude, Nutzungseinschränkung, Sicherheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche durch verspätete Mängelanzeige Finanzielle Selbstbeteiligung für alle Sanierungsmaßnahmen – bis zu mehrere zehntausend Euro
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenbearbeitung (z. B. Putzentfernung) ohne Fachaufsicht Verlust der Beweiskraft, Haftungsabwehr durch Bauträger, Verhinderung von Schadensersatz
    🔴 Risiko Unterlassene Rissüberwachung bei aktiver Bewegung Verpassung des Zeitpunkts für frühzeitige Gegenmaßnahmen – Eskalation zu größerem Schaden
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Baupläne und Gründungsunterlagen Unkenntnis über Konstruktionsmängel oder unzulässige Abweichungen – Verzögerung bei Klärung der Ursache
    ✅ Chance Fristgerechte Mängelanzeige mit detaillierter Dokumentation Verjährungsunterbrechung, verpflichtende Nachbesserung durch Bauträger, finanzielle Entlastung
    ✅ Chance Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen vor Abschluss der Gewährleistung Rechtlich beweissichere Grundlage für Schadensersatz, ggf. gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Ermittlung der genauen Ursache (z. B. Gründungsfehler, fehlende Verankerung) Möglichkeit einer dauerhaften, zielgenauen Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Rissdynamik-Messung als objektives Beweismittel Eindeutige Dokumentation von Aktivität – Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Setz- vs. Konstruktionsrisse durch Fachgutachten Vermeidung falscher Sanierungsmaßnahmen (z. B. nur oberflächliche Rissversiegelung)
    1. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Statik und Bauschäden – mit Auftrag zur Rissdynamik-Messung (Rissmessstreifen), visueller Mauerwerksprüfung nach fachgerechter Putzöffnung und Abklopfung.
    2. Mängelanzeige einreichen: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche, fristgerechte Mängelanzeige an den Bauträger – mit genauer Beschreibung aller Risse (Lage, Länge, Tiefe, Datum), Anhang von Fotos und Hinweis auf bevorstehenden Gewährleistungsablauf.
    3. Beweissicherung organisieren: Sammeln Sie alle Baupläne, Gutachten, Lieferantenbestätigungen und Korrespondenz mit dem Bauträger – speichern Sie sämtliche Fotos und Messprotokolle in chronologischer Reihenfolge mit Zeitstempel.
    4. Rissüberwachung starten: Bringen Sie ohne Verzögerung Rissmessstreifen (z. B. Messstreifen mit Skala oder digitale Sensoren) an allen drei Rissen an und dokumentieren Sie wöchentlich die Messwerte in einer Tabelle mit Datum/Uhrzeit.
    5. Keine Eigenaktionen vornehmen: Verzichten Sie strikt auf eigenmächtiges Kratzen, Aufbohren, Verfüllen oder Beschichten der Risse – dies ist nur nach Absprache mit dem Sachverständigen und vor dokumentierter Begutachtung zulässig.
    6. Fachliche Klärung einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Vorlage der Gründungsunterlagen, Statiknachweise und Ausführungspläne – insbesondere zur Haustrennwand und ihren Verankerungen.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch das natürliche Setzen des Baukörpers entstehen. Sie sind oft fein und unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Haustrennwand
    Eine Haustrennwand ist eine Wand, die zwei Wohneinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an Schallschutz und Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Schallschutzwand, Wohnungstrennwand
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Verjährung
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Bauunternehmer.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Fristsetzung
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Schallschutz
    Der Schallschutz dient dazu, die Ausbreitung von Schall zu minimieren und die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz
    1. Was sind typische Ursachen für einen horizontalen Riss in einer Haustrennwand?
      Typische Ursachen sind Setzrisse, die durch das natürliche Setzen des Baukörpers entstehen, Spannungen im Mauerwerk aufgrund von Temperaturunterschieden oder Feuchtigkeit, oder Bewegungen des Baukörpers durch äußere Einflüsse wie Erschütterungen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen Setzriss oder einen gefährlichen Riss handelt?
      Ein harmloser Setzriss ist meist fein, verläuft unregelmäßig und verändert sich kaum im Laufe der Zeit. Ein gefährlicher Riss ist breiter, verläuft geradlinig, kann sich verändern und deutet auf strukturelle Probleme hin. Eine fachmännische Begutachtung ist ratsam.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Riss in der Haustrennwand?
      In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre. Wenn der Riss innerhalb dieser Frist auftritt und auf einen Mangel zurückzuführen ist, der bereits bei der Bauabnahme vorhanden war, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung.
    4. Wie gehe ich vor, wenn ich einen Riss in der Haustrennwand entdecke?
      Dokumentieren Sie den Riss mit Fotos und Datum, informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung.
    5. Kann ein Riss in der Haustrennwand den Schallschutz beeinträchtigen?
      Ja, ein Riss in der Haustrennwand kann den Schallschutz reduzieren, da er eine Schallbrücke bildet. Dies kann zu einer erhöhten Lärmbelästigung durch den Nachbarn führen.
    6. Kann ein Riss in der Haustrennwand den Brandschutz beeinträchtigen?
      Ja, ein Riss in der Haustrennwand kann den Brandschutz beeinträchtigen, da er die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigen kann.
    7. Was kostet die Begutachtung eines Risses durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung eines Risses durch einen Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel liegen sie zwischen 300 und 800 Euro.
    8. Muss ich den Nachbarn über den Riss in der Haustrennwand informieren?
      Da es sich um eine gemeinsame Wand handelt, ist es ratsam, den Nachbarn über den Riss zu informieren. Gegebenenfalls müssen beide Eigentümer gemeinsam Maßnahmen ergreifen.
    • Rissbildung in Innenwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Innenwänden.
    • Schallschutz im Reihenhaus
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Reihenhäusern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Erkennung und Behebung statischer Probleme bei Altbauten.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustrennwand, Riss, Setzrisse, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse am Neubau: Ursachen, Risiken & Gewährleistung nach 2 Jahren?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Doppelhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trennwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene in Gebäudefuge: Welche Füllmaterialien für Schallschutz & Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennfugenausbildung bei Doppelhaushälfte: Richtlinien, Ausführung & Materialien?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Perlit-Mauerwerk: Enorme Dämmgradienten? Alltagstauglichkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss DHH (8.50x10.50 m): Analyse, Optimierung & Schwachstellen erkennen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustrennwand, Riss, Setzrisse, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustrennwand, Riss, Setzrisse, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung für Reihenhaus?
Suche nach: Riss in Haustrennwand: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Haustrennwand, Riss, Setzrisse, Gewährleistung, Reihenhaus, Bauträger, Mängelanzeige, Sanierung
