Feuchte Flecken nach WDVS-Einbau: Ursachen, Risiken & Beseitigung an Innenwand?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo allesamt,
ich habe da ein Problem, bei dem ich mit meinem Latein am Ende bin.
Und zwar sind nach dem Einbau WDVSAbk. (ca. 2 Wochen) auf der Innenwand Schlafzimmer (Aufbau: Gipsputz mit Zupftechnik versehen und gestrichen) mittig zwischen Bodenbelag und Decke dunkle Verfärbungen mit einem Durchmesser von 4-7 cm aufgetreten. Dieser Bereich liegt zwischen 2 Fenster (Abstand ca. 1,80 m) und im überdachten Terrassenbereich. Das Haus ist in der Bungalowbauweise mit Klinker erstellt worden. Die Dachhaut zeigt keine Schäden und die Betondecke (20 cm; Schwiegervater hat es damals gut gemeint) ist auch dicht. Habe in diesem Bereich auf dem Dachboden alles untersucht.
Meine Vermutung ist, dass durch den Einschluss der Gebäudehülle durch das WDVS und das Eindichten der Fenster eine evtl. Restfeuchte, die sich im Klinkermauerwerk befand, jetzt nach innen abgegeben wird. Dagegen spricht aber wieder, dass es sich hierbei nur um patizielles Auftreten dieser Flecken handelt (L= 1,5 m, B= 0,25 m, Anzahl ca. 7 Stck. von 4-7 cm Durchmesser).
Gelüftet wird überdurchschnittlich und die Raumgröße (ca. 20 m²) ist auch mehr als ausreichend.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, was das sein könnte und mir einen Tipp zur Beseitigung geben?
Danke schon mal im Voraus.
  • Michael Welter
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
    🔴 Kritisch: Eine Durchfeuchtung der Dämmung kann deren Wirksamkeit reduzieren und zu weiteren Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Feuchte Flecken an der Innenwand nach dem Einbau eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystems) deuten auf ein ernstzunehmendes Problem hin. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Ich vermute, dass durch das WDVS die Gebäudehülle dichter geworden ist und möglicherweise vorhandene Restfeuchte im Mauerwerk nicht mehr entweichen kann. Dies kann besonders bei Bungalowbauten mit Klinkerfassade und Betondecke problematisch sein, da diese Konstruktionen anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme sein können.
    Mögliche Ursachen für die feuchten Flecken:
    • Eingeschlossene Restfeuchte: Feuchtigkeit im Mauerwerk, die vor dem Einbau des WDVS vorhanden war.
    • Kondensation: Durch die Dämmung kann es zu Kondensation an kälteren Stellen der Innenwand kommen.
    • Undichtigkeiten: Undichtigkeiten im Bereich von Fenstern oder der Dachhaut, die durch das WDVS verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung festzulegen. Eine genaue Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitsverteilung ist unerlässlich.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird zur Glättung und Gestaltung von Innenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Wandputz, Glattputz.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Decken, Dächer und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    Restfeuchte
    Restfeuchte ist die Feuchtigkeit, die nach Bauarbeiten oder Wasserschäden im Mauerwerk oder anderen Bauteilen verbleibt.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Mauerfeuchte, Trocknung.
    Bungalow
    Ein Bungalow ist ein eingeschossiges Wohngebäude ohne Treppen.
    Verwandte Begriffe: Einfamilienhaus, Flachdachhaus, Fertighaus.
    1. Was ist ein WDVS und warum wird es eingesetzt?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Tapete?
      Schimmelbildung kann sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder auch durch Ausblühungen an der Oberfläche bemerkbar machen. In fortgeschrittenen Fällen kann sich die Tapete ablösen.
    3. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit in der Wand?
      Feuchtigkeit in der Wand kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einem schlechten Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden.
    4. Kann ich die Feuchtigkeit selbst messen?
      Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Hausgebrauch, die eine erste Einschätzung ermöglichen. Für eine genaue Analyse und zur Ursachenforschung ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    5. Welche Maßnahmen sind zur Beseitigung von Feuchtigkeit geeignet?
      Die Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Undichtigkeiten, die Trocknung des Mauerwerks, die Verbesserung der Belüftung und die Schimmelentfernung.
    6. Wie lange dauert die Trocknung eines feuchten Mauerwerks?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge der Feuchtigkeit, der Art des Mauerwerks und den gewählten Trocknungsmaßnahmen ab. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.
    7. Was kostet eine professionelle Schimmelentfernung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelentfernung variieren je nach Umfang des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
      Durch regelmäßiges Lüften, Vermeidung von Kondenswasserbildung, Kontrolle von Dichtungen und die rechtzeitige Behebung von Schäden kann Feuchtigkeitsschäden vorgebeugt werden.
    • Schimmelbildung nach Dämmung
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung nach der Dämmung von Gebäuden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Kondenswasserbildung und Schimmel vorzubeugen.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für feuchte Wände und deren Auswirkungen.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für Altbausanierungen.
  2. Gipsputz: Trocknungsdauer – Sommerzeit als Faktor
    abwarten ...!
    ... abwarten ...!
    Bei Gipsputz hatte ich auch schon Stellen die deutlich länger zum Durchtrocknen brauchten ...
    ... und: Sommer ist zum trocknen nicht gerade die günstigste Zeit ...
    Feuchte Flecken nach WDVSAbk.-Einbau: Ursachen und Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Nach WDVS-Einbau auftretende feuchte Flecken an der Innenwand können verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichende Trocknung des Gipsputzes oder Feuchtigkeitseinschluss in der Gebäudehülle. Die Jahreszeit spielt eine Rolle bei der Trocknungsdauer. Eine genaue Untersuchung ist entscheidend, um Schimmelbildung und weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gipsputz: Trocknungsdauer – Sommerzeit als Faktor kann die Trocknungszeit von Gipsputz variieren, wobei die Sommerzeit aufgrund der höheren Luftfeuchtigkeit ungünstiger sein kann. Es ist ratsam, die betroffenen Stellen genau zu beobachten und gegebenenfalls Messungen durchzuführen.
    🔴 Risiko: Unbehandelte feuchte Flecken können zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist daher unerlässlich, um langfristige Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung und die Gebäudehülle auf mögliche Undichtigkeiten. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauphysik, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der feuchten Flecken und zur Vorbeugung von Schimmelbildung zu ergreifen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der betroffenen Räume, um die Trocknung zu unterstützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fleck, Innenwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmfassade durch Nägel beschädigt? Risiken, Reparatur & Kostenübernahme
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fleck, Innenwand, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Fleck, Innenwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fleck, Innenwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fleck, Innenwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Flecken nach WDVS-Einbau: Ursachen, Risiken & Beseitigung an Innenwand?
Suche nach: Feuchte Flecken nach WDVS – Ursachen & Lösungen
Suche nach: WDVS, feuchte Flecken, Innenwand, Dämmung, Schimmel, Ursachen, Beseitigung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Gipsputz
