Porenbeton Innenwand Schalldämmung verbessern: Tipps, Kosten & Methoden für besseren Schallschutz?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Schalldämmung einer Porenbeton-Innenwand im Dachgeschoss. Eine Wandstärke von 8 cm deutet auf Gipsdielenwände hin, die oft von Bauträgern verwendet werden. Eine Vorsatzschale oder Direktdämmung kann den Schallschutz deutlich verbessern. Die Wahl der richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg.
die Schalldämmung unserer Innenwände im DGAbk. ist leider bescheiden. Die Wände kann ich leider nicht genau bezeichnen, aber der große Bauträger aus Harsefeld hat sie als "massive Spezialtrennelemente" angeboten. Sie sind lediglich ca. 8 cm stark, raumhoch und scheinen aus Porenbeton (hochverdichtet) zu bestehen. Die einzelnen Elemente wurden miteinander verspachtelt. Das Haus wurde 2006 gebaut.
Da die Renovierung eines Zimmers ansteht, möchte ich in diesem Zusammenhang die Schalldämmung verbessern.
Daher meine Frage: Was kann man ohne Riesenaufwand zur Verbesserung der Schalldämmung tun?
Evtl. Gipskartonplatten vorkleben - Bringt das was?
Für Vorschläge bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Stefan
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verklebung oder Verschraubung von Gipskartonplatten auf die Porenbetonwand – dies erzeugt Schallbrücken und kann die Schalldämmung verschlechtern.
🔴 KRITISCH: Jede Schallschutzmaßnahme muss eine akustisch entkoppelte, zweischalige Konstruktion mit mindestens 25 mm Luftschicht, mineralischer Dämmung und schwerer Gipskarton-Verkleidung (z. B. 12,5 mm Doppelplatte) umfassen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingt die aktuelle Wandkonstruktion durch einen zertifizierten Akustiker oder Schallschutzfachmann prüfen lassen – besonders hinsichtlich Körperschallwege und Anschlussdetails an Decke, Boden und angrenzende Wände.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz beachten: Hinterlüftung und diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Steinwolle) wählen, um Feuchtestau und Schimmelrisiko an der Porenbetonoberfläche zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie die Schalldämmung Ihrer Porenbeton-Innenwände verbessern möchten. Wände aus Porenbeton sind zwar leicht und bieten gute Wärmedämmung, aber ihre Schalldämmung ist oft nicht optimal.
Hier sind einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können:
- Vorsatzschale mit Gipskarton: Eine zusätzliche Schicht Gipskarton auf einer Unterkonstruktion (Holz oder Metall) kann die Schalldämmung deutlich verbessern. Füllen Sie den Hohlraum zwischen Wand und Gipskarton mit Mineralwolle, um den Effekt zu verstärken.
- Schwere Akustikplatten: Spezielle Akustikplatten aus schwerem Material können direkt auf die Wand geklebt oder geschraubt werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Schalldämmwirkung.
- Beschichtung mit speziellem Akustikputz: Akustikputz kann die Schallabsorption verbessern und somit den Raumhall reduzieren. Dies verbessert indirekt auch die Schalldämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, empfehle ich, einen Fachmann für Schallschutz zu konsultieren. Er kann die aktuelle Situation beurteilen und Ihnen die effektivste Lösung empfehlen.
Der Nutzer beschreibt eine 8 cm dicke Innenwand aus Porenbeton (Baujahr 2006), deren Schalldämmung als unzureichend empfunden wird. Die Wand besteht aus verspachtelten Elementen, die als "massive Spezialtrennelemente" deklariert wurden. Eine reine Vorsatzschale aus Gipskartonplatten ohne entkoppelnde Unterkonstruktion bringt nur eine minimale Verbesserung der Luftschalldämmung und ist fachlich nicht zielführend.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verklebung von Gipskartonplatten auf die Porenbetonwand kann zu Schallbrücken führen, die den gewünschten Effekt zunichtemachen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Ausführung die Gefahr von Feuchtestau oder Rissbildung im Putz.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Schalldämmung ist ein mehrschichtiger Aufbau mit entkoppelter Vorsatzschale (z.B. Metallständerwerk mit Mineralwolle, beplankt mit Gipskarton) erforderlich. Die vorhandene Porenbetonwand dient dabei als Rohbauteil, das durch die Vorsatzschale akustisch entkoppelt wird.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Schalldämmung zu verbessern, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist der Aufwand für eine fachgerechte Lösung höher als das bloße Vorkleben von Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Akustiker oder Trockenbauer mit der Planung einer entkoppelten Vorsatzschale. Lassen Sie vorab die genaue Wandkonstruktion prüfen, um die optimale Dämmstoffdicke und Befestigung zu bestimmen. Verzichten Sie auf einfache Klebelösungen, da diese das Problem nicht nachhaltig lösen.
Die beschriebene Innenwand aus ca. 8 cm starken, raumhohen Porenbetonelementen aus dem Jahr 2006 weist aufgrund ihrer geringen Masse und geringen Dicke eine deutlich unzureichende Luftschalldämmung auf – insbesondere bei mittleren und hohen Frequenzen, aber auch bei Sprachschall. Porenbeton ist ein leichtes, poröses Baumaterial mit geringer Schallmassenzahl, weshalb selbst hochverdichtete Varianten bei solch geringer Wandstärke keine wirksame Barriere gegen Körperschall- oder Luftschallübertragung darstellen.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Schallverbesserung mittels einfacher Gipskarton-Vorklebung ohne Trennschicht oder Hinterlüftung führt zu keiner relevanten Steigerung der Schalldämmung – im Gegenteil: Sie kann durch Koinzidenzresonanz sogar die Dämmwirkung im mittleren Frequenzbereich verschlechtern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Gipskarton-Verkleidung "etwas bringt", ist fachlich irreführend: Ohne elastische Entkopplung (z. B. Schalldämmstreifen, federnde Unterkonstruktion) und ohne ausreichende Masse- und Luftschichtkombination bleibt der Schallschutz marginal – oft unter 2 dBAbk. Verbesserung, was akustisch nicht wahrnehmbar ist.
➕ Ergänzung: Wirksame Maßnahmen erfordern stets eine zweischalige, entkoppelte Konstruktion mit mindestens 25–30 mm Luftschicht, schwerer Gipskarton-Verkleidung (z. B. 12,5 mm Doppelplatte), mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle 50–60 kg/m³) und sorgfältiger Schallschutz-Details (dichter Anschluss, keine Durchbrüche, abgehängte Decke mit Schallschutzkapselung).
🔴 Gefahr: Unzureichende Schallschutzmaßnahmen können zu Körperschallbrücken führen – insbesondere bei direkter Verschraubung der GK-Platten an der Porenbetonwand – was den Schallschutz weiter verschlechtert und unerwünschte Resonanzen verstärkt.
✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt der Renovierung ist fachlich ideal, da Zugang zu allen Wandflächen gegeben ist – dies ermöglicht eine vollständige, normkonforme Schallschutzmaßnahme, die bei späterer Nachrüstung deutlich aufwändiger und teurer wäre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4109-3 oder VDIAbk. 4100) zur Bestandsaufnahme und Planung einer normgerechten Schallschutzmaßnahme – insbesondere zur Vermeidung von Körperschallbrücken, zur Dimensionierung der Luftschicht und zur Auswahl geeigneter Dämmstoffe und Befestigungssysteme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unzulänglichkeit der Schalldämmung bei 8 cm Porenbeton – insbesondere bei Sprachschall und mittleren Frequenzen.
- Alle drei Modelle empfehlen eine entkoppelte Vorsatzschale mit Mineralwolle als fachlich wirksame Lösung.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch einen Schallschutz-Experten vor Umsetzung.
- GoogleAI erwähnt Akustikputz als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten diesen ausschließlich als hallmindern, aber nicht als schalldämmend – daher keine Verbesserung der Luftschalldämmung (DIN 4109).
- GoogleAI beschreibt Vorsatzschale allgemein, ohne explizit Entkopplung zu fordern; DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Notwendigkeit einer entkoppelten Unterkonstruktion (Metall/Holz mit Schalldämmstreifen).
- Qwen liefert spezifische technische Parameter: Mindestens 25–30 mm Luftschicht, 50–60 kg/m³ Steinwolle, Doppelplatte 12,5 mm, normgerechte Anschlussdetails (VDI 4100 / DIN 4109-3).
- DeepSeek weist explizit auf das Risiko der Rissbildung im Putz bei unsachgemäßer Ausführung hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- GoogleAI: "Vorsatzschale mit Gipskarton" – ohne klare Entkopplungsforderung → impliziert ggf. fachlich unzulässige direkte Befestigung.
DeepSeek & Qwen: Eindeutige Ablehnung jeder direkten Verklebung/Verschraubung als schädlich (Koinzidenzresonanz, Schallbrücken). Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ direkte Befestigung ist nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte entkoppelte, zweischalige Konstruktion mit definierten Mindestparametern ist die einzige fachlich anerkannte und normkonforme Lösung – GoogleAIs Vorschlag ist als unzureichend einzustufen, wenn keine explizite Entkopplung sichergestellt ist.
Thema Status KI-Konsens Grundproblem: Schalldämmung 8 cm Porenbeton ✅ Systematisch unzureichend – besonders bei Sprachschall; physikalisch bedingt durch geringe Masse und hohe Porosität. Wirkung direkter Gipskarton-Verklebung ❌ Keine relevante Dämmverbesserung; Gefahr der Verschlechterung durch Koinzidenzresonanz und Körperschallbrücken (DeepSeek + Qwen einhellig; GoogleAI nicht kritisch genug). Notwendige Konstruktionsart ✅ Entkoppelte, zweischalige Vorsatzschale mit Luftschicht ≥25 mm, schwerer GK-Verkleidung und mineralischer Dämmung (alle drei Modelle – Qwen nennt präziseste Mindestwerte). Fachliche Planung ✅ Zwingende Vorab-Prüfung durch akustischen Sachverständigen (DIN 4109-3/VDI 4100) – insbesondere zu Anschlussdetails, Körperschall und Feuchteschutz. Akustikputz als Lösung ⚠️ Verbessert nur die Schallabsorption (Raumhall), nicht die Luftschalldämmung (DIN 4109); daher keine zielführende Maßnahme für Trennwände – Qwen und DeepSeek lehnen ab, GoogleAI erwähnt irreführend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Schallschutzmaßnahme darf ausschließlich als entkoppelte, zweischalige Vorsatzschale nach DIN 4109-3 geplant und ausgeführt werden – inklusive Luftschicht, Dämmung, schwerer Beplankung und fachgerechter Anschlussausbildung. Jede vereinfachte Lösung ist wirkungslos oder schädlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Entstehung von Körperschallbrücken durch falsche Befestigung (z. B. direkte Verschraubung) Massive Verschlechterung der Luftschalldämmung, Nachbarbeschwerden, mögliche Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Feuchtestau hinter Vorsatzschale bei diffusionsoffener Dämmung oder fehlender Hinterlüftung Schimmelbildung an Porenbetonoberfläche, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussausbildung (Decke/Boden/Seiten) Schallbrücken über angrenzende Bauteile – wirkungslose Investition 🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (z. B. zu dünne Luftschicht, zu leichte GK-Platten) Keine Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen (DIN 4109), Mängelrüge beim Verkauf oder bei Schallschutzgutachten 🔴 Risiko Unterlassene Bestandsaufnahme durch Sachverständigen Fehlplanung, ungeeignete Maßnahme, Mehrfach-Ausführung mit höheren Kosten ✅ Chance Nachrüstung während Renovierung mit vollständigem Wandzugang Optimale Bedingungen für normkonforme, durchgängige Schallschutzmaßnahme – später kaum noch möglich ohne massive Eingriffe ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Mineralwolledämmung (z. B. Steinwolle) Gesundheitsverträglich, recyclingfähig, hohe Brandschutzklasse (A1), kein Schimmelrisiko ✅ Chance Gemeinsame Ausführung mit Wärmedämmung oder Brandschutzmaßnahmen Kostensenkung durch Synergien, bessere energetische und sicherheitstechnische Gesamtbilanz ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch nachhaltig verbesserte Sprachverständlichkeit und Privatsphäre Steigerung der Lebensqualität, positiver Einfluss auf Immobilienwert ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachbetriebe mit akustischer Fachkenntnis Langfristige Gewährleistung der Wirksamkeit, dokumentierte Planung und Ausführung nach VDI/DIN Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akustischen Sachverständigen nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 zur Bestandsaufnahme – inkl. Schallbrückenanalyse, Wanddurchfeuchtungstest und Anschlussbewertung an Decke/Boden.
- Entkoppelte Vorsatzschale nach Norm planen: Lassen Sie eine zweischalige Konstruktion mit mindestens 25 mm Luftschicht, 12,5 mm schwerer GK-Doppelplatte, Steinwolle 50–60 kg/m³ und federnder Metallunterkonstruktion mit Schalldämmstreifen planen.
- Feuchteschutz vor Ausführung sichern: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe und stellen Sie eine mindestens 10 mm tiefe Hinterlüftung sicher – insbesondere an der Basis über dem Fußbodenanschluss.
- Anschlussdetails fachgerecht ausführen lassen: Fordern Sie bei der Vergabe an den Trockenbauer explizit dichte, entkoppelte Anschlüsse an Decke, Boden und angrenzende Wände (z. B. mit elastischen Anschlussstreifen und abgehängter Schallschutzkapselung).
- Unterlagen für Bauakte sammeln: Dokumentieren Sie Planung, Materialdatenblätter (DIN EN 13501-1), Ausführungsprotokolle und Gutachten – notwendig für spätere Immobilienverkaufsunterlagen und Gewährleistung.
- Keine Eigenleistung bei Kritikpunkten setzen: Verzichten Sie auf selbständige Klebe- oder Schraubversuche – insbesondere auf direktes Aufbringen von GK-Platten ohne Entkopplung.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Porosität aus, die ihm eine gute Wärmedämmung verleiht. Allerdings ist seine Schalldämmung aufgrund der geringen Dichte oft nicht optimal.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Wärmedämmung - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden oder schallreflektierenden Materialien erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik - Vorsatzschale
- Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird. Sie dient dazu, die Schalldämmung oder Wärmedämmung zu verbessern. Der Hohlraum zwischen Wand und Vorsatzschale wird oft mit Dämmmaterial gefüllt.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Doppelwand, Schallschutzwand - Gipskarton
- Gipskarton ist ein Baustoff, der aus Gips und Karton besteht. Er wird häufig für den Innenausbau verwendet, insbesondere für Wände und Decken. Gipskartonplatten sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte - Schallabsorption
- Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren den Schallpegel in einem Raum und verbessern die Raumakustik.
Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Nachhallzeit, Akustik - Raumakustik
- Raumakustik beschreibt die akustischen Eigenschaften eines Raumes. Sie wird beeinflusst von der Form des Raumes, den verwendeten Materialien und der Anordnung der Möbel. Eine gute Raumakustik sorgt für eine angenehme Klangatmosphäre.
Verwandte Begriffe: Nachhall, Schallausbreitung, Akustikplanung - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
- Warum ist die Schalldämmung von Porenbetonwänden oft schlecht?
Porenbeton ist ein leichtes Material mit einer geringen Dichte. Diese Eigenschaften führen dazu, dass Schallwellen leichter durch die Wand übertragen werden. - Welche Materialien eignen sich am besten zur Verbesserung der Schalldämmung?
Schwere Materialien wie Gipskarton, spezielle Akustikplatten oder schwere Folien sind gut geeignet, um die Schalldämmung zu verbessern. In Kombination mit Dämmstoffen wie Mineralwolle kann der Effekt verstärkt werden. - Kann ich die Schalldämmung auch ohne großen Aufwand verbessern?
Ja, durch das Anbringen von schweren Vorhängen, das Aufstellen von Bücherregalen oder das Auslegen von Teppichen kann die Schallabsorption im Raum erhöht und somit die wahrgenommene Schalldämmung verbessert werden. - Was ist eine Vorsatzschale?
Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor die bestehende Wand gesetzt wird. Sie besteht meist aus einer Unterkonstruktion und einer Beplankung mit Gipskartonplatten. Der Hohlraum zwischen Wand und Vorsatzschale wird oft mit Dämmmaterial gefüllt. - Wie viel kostet die Verbesserung der Schalldämmung?
Die Kosten hängen stark von der gewählten Methode und der Größe der Wand ab. Eine einfache Vorsatzschale kann einige hundert Euro kosten, während aufwendigere Maßnahmen mehrere tausend Euro kosten können. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Verbesserung der Schalldämmung?
In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich, solange die Maßnahmen keine statischen Veränderungen am Gebäude verursachen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt erkundigen. - Kann ich die Schalldämmung selbst verbessern oder benötige ich einen Fachmann?
Einfache Maßnahmen wie das Anbringen von Akustikplatten oder das Aufstellen von Möbeln können Sie selbst durchführen. Für aufwendigere Maßnahmen wie den Bau einer Vorsatzschale empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Rolle spielt die Raumakustik bei der Schalldämmung?
Eine gute Raumakustik kann die wahrgenommene Schalldämmung verbessern, indem sie den Schall im Raum reduziert. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien wie Vorhängen, Teppichen oder Akustikpaneelen erreicht werden.
- Schallschutzfenster nachrüsten
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Nachrüstung. - Trittschalldämmung verbessern
Methoden zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Lärmbelästigung durch Nachbarn reduzieren
Tipps und Maßnahmen gegen Lärm von Nachbarn. - Akustikdecken für besseren Schallschutz
Einsatz von Akustikdecken zur Verbesserung der Raumakustik. - Schallschutz im Büro verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm am Arbeitsplatz.
Gipsdielenwand: Schalldämmung verbessern – Vorsatzschale & Direktdämmung
Sind wohl Gipsdielenwände ...
Bei einer Wandstärke von lediglich 8 cm vermute ich, dass es sich um Gipsdielenwände handelt. Bei einem Flächengewicht der Wand von etwa 70 kg/m² kann man keine hohe Schalldämmung erwarten. Gipsdielenwände werde nur zu gern von Bauträgern verbaut, denn sie sie sind günstig und können verspachtelt werden, anstatt verputzt. Soweit ich Sie verstanden habe, sind das Wände im eigenen Wohnbereich. Hierzu gibt es lediglich Empfehlungen an den Schallschutz und keine baurechtl. verbindlichen Vorgaben. Mit einer Vorsatzschale, am besten freistehend, können Sie die Direktdämmung der Wand deutlich verbessern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton Innenwand: Schalldämmung mit Gipskarton verbessern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Schalldämmung einer Porenbeton-Innenwand im Dachgeschoss. Eine Wandstärke von 8 cm deutet auf Gipsdielenwände hin, die oft von Bauträgern verwendet werden. Eine Vorsatzschale oder Direktdämmung kann den Schallschutz deutlich verbessern. Die Wahl der richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Gipsdielenwand: Schalldämmung verbessern – Vorsatzschale & Direktdämmung ist bei einer Wandstärke von 8 cm und einem Flächengewicht von 70 kg/m² keine hohe Schalldämmung zu erwarten. Gipsdielenwände sind zwar günstig, bieten aber wenig Schallschutz.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Vorsatzschale mit Gipskartonplatten und Dämmmaterial wird als effektive Maßnahme zur Verbesserung der Schalldämmung empfohlen. Die Direktdämmung ist eine weitere Option, die jedoch sorgfältig geplant und ausgeführt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Beschaffenheit Ihrer Innenwände, um die geeigneten Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung zu wählen. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Vorsatzschale oder Direktdämmung, um den Schallschutz effektiv zu erhöhen. Eine professionelle Beratung kann helfen, die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Schalldämmung, Innenwand, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … Ventilatorlautstärke ist kritisch im Schlafbereich und bedarf akustischer Planung (z. B. Schalldämmung der Außenwandöffnung). …
- … m² Wohnfläche und ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- … Gehäuse mehrere Komponenten enthält wie Speicher, Wärmepumpe und Lüftungsanlage ist die Schalldämmung den normalen Wärmepumpen weit unterlegen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- … Poroton, Hebel, Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk, Stabilität, Wärmedämmung, Kosten, Vergleich, Bauen …
- … Ich verstehe, dass Sie zwischen Poroton-Ziegeln und Hebel-Steinen (Porenbeton) für Ihr Bauvorhaben abwägen. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die …
- … Vorteile: Hohe Stabilität und Druckfestigkeit, guter Schallschutz, natürliche Rohstoffe. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
- … Welcher Wandaufbau ist optimal für ein 2-schaliges Mauerwerk mit Hinterlüftung? Porenbeton, Dämmung und Luftschicht im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … 2-schaliges Mauerwerk, Wandaufbau, Hinterlüftung, Porenbeton, Dämmung, Luftschicht, Verblender, Außenwand, Massivhaus …
- … 17,5 cm Porenbeton, 12 cm Dämmung sowie 3 cm Luftschicht und 11,5 Verblender. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivhaus vs. Fertighaus: Vor- & Nachteile, Kosten, Bauzeit, Dämmung im Vergleich?
- … von innen nach außen: ca. 1,5 cm Innenputz (Gips), 17,5 cm Porenbetonstein, 14 cm Kerndämmung der WLG035 und Verklinkerung mit NFAbk.-Verblendsteinen. Gesamtwandstärke …
- … Massivhaus: Hier werden die Wände traditionell aus Stein, Porenbeton oder ähnlichen Materialien gemauert. Dies bietet eine hohe Stabilität und guten …
- … Schallschutz. Die Bauzeit ist jedoch oft länger als beim Fertighaus. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Schalldämmung, Innenwand, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Schalldämmung, Innenwand, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Innenwand Schalldämmung verbessern: Tipps, Kosten & Methoden für besseren Schallschutz?
Suche nach: Porenbeton: Schalldämmung verbessern
Suche nach: Porenbeton, Schalldämmung, Innenwand, Schallschutz verbessern, Schallschutzwand, Gipskarton, Vorsatzschale, Lärmschutz
