Rigipsplatten Fugen spachteln: Silikon entfernen oder überspachteln? Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Rigipsplatten Fugen spachteln: Silikon entfernen oder überspachteln? Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Silikon darf nicht überstrichen oder überpachtelt werden – vollständige Entfernung ist zwingend erforderlich; Alle betonen die Haftungsproblematik von Spachtelmasse auf Silikon und die daraus resultierenden Risiken (Risse, Abplatzen, Unebenheiten).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich das Vorgehen nach Qwen/DeepSeek: vollständige mechanische Silikonentfernung, gründliche Reinigung und Entfettung, Grundierung mit haftvermittelter Dispersionsgrundierung, Auftrag eines gipsbasierten Fugenfüllers mit Fugendeckstreifen und feinschleifende Nachbearbeitung – bei komplexen Fugen oder Spitzbögen immer Fachfirma beauftragen.
in unserem Spitzbogen sind Rigipsplatten verbaut worden durch den Vorbesitzer ... dieser hat die Fugen grob mit Silikon verschlossen ... wir wollen dort jetzt tapezieren etc. und müssen die Fugen daher glatt haben ... Können wir einfach über das Silikon rüberspachteln oder muss das vorher raus?
Danke
Rolf
🔴 KRITISCH: Silikon muss vollständig mechanisch entfernt werden – kein Überspachteln auf Silikonresten, da dies zwangsläufig zu Haftungsverlust, Rissen, Abplatzen und Schimmelrisiko führt.
🔴 KRITISCH: Nach Entfernung des Silikons ist eine haftvermittelnde Dispersionsgrundierung auf dem sauberen Gipskarton unverzichtbar, um kapillare Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Die Fugensanierung erfordert den Einsatz eines gipsbasierten Rigips-Fugenfüllers mit eingebettetem Fugendeckstreifen – kein Silikonersatz mit Polyurethan- oder Acrylfugenmassen.
⚠️ WICHTIG: Bei komplexen Geometrien (z. B. Spitzbögen) oder größeren Flächen ist die Beauftragung eines zertifizierten Trockenbauerfachbetriebs zwingend – Eigenleistung birgt hohe Risiken für Langzeitschäden.
Hallo Rolf,
Ich verstehe, dass Sie die Silikonfugen in Ihren Rigipsplatten glätten möchten, um sie für Tapezierarbeiten vorzubereiten. Hier sind meine Empfehlungen:
Silikon entfernen: Es ist ratsam, das Silikon vor dem Spachteln möglichst vollständig zu entfernen. Silikon ist ein elastisches Material, auf dem Spachtelmasse schlecht haftet. Rückstände können zu Rissen und Ablösungen führen.
Geeignete Spachtelmasse: Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten (Rigipsplatten). Diese sind auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt und verhindern Rissbildung.
Vorgehensweise:
- Entfernen Sie das Silikon mit einem Cuttermesser oder einem speziellen Silikonentferner.
- Reinigen Sie die Fugen gründlich von Silikonresten.
- Füllen Sie die Fugen mit der Spachtelmasse.
- Schleifen Sie die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen glatt.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Spachtelmasse auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung auf Silikonresten. Im Zweifelsfall ist das vollständige Entfernen des Silikons die sicherste Option.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung, bei der Rigipsplatten-Fugen unsachgemäß mit Silikon statt mit Fugenfüller oder Spachtelmasse verschlossen wurden. Dies stellt ein häufiges Problem dar, da Silikon als elastischer Dichtstoff nicht für die Überarbeitung mit Spachtelmasse geeignet ist. Eine direkte Überspachtelung von Silikon führt in der Regel zu Haftungsproblemen, Rissen und einer unebenen Oberfläche, die später beim Tapezieren oder Streichen sichtbar wird.
🔴 Gefahr: Das Überspachteln von Silikon ist technisch nicht haltbar. Spachtelmasse haftet nicht dauerhaft auf Silikon, was zu Abplatzungen und Rissen führt. Zudem kann Silikon Weichmacher enthalten, die die Trocknung und Haftung der Spachtelmasse beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Vor dem Spachteln muss das Silikon vollständig entfernt werden. Dies erfolgt am besten mechanisch mit einem scharfen Messer, einem Fugenkratzer oder einem Multitool. Anschließend sollten die Fugen gründlich gereinigt und entfettet werden, um eine optimale Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten. Nach dem Entfernen des Silikons können die Fugen mit einem geeigneten Rigips-Fugenfüller (z.B. auf Gipsbasis) und Fugendeckstreifen fachgerecht verspachtelt werden.
✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da eine unsachgemäße Vorbereitung zu erheblichen Mängeln führen kann. Die Entscheidung, das Silikon zu entfernen, ist fachlich korrekt und alternativlos.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Silikon vollständig aus den Fugen. Reinigen Sie die Fugen gründlich und spachteln Sie diese anschließend mit einem geeigneten Rigips-Fugenfüller und Bewehrungsstreifen. Lassen Sie die Spachtelmasse vollständig trocknen und schleifen Sie die Fläche glatt, bevor Sie tapezieren oder streichen. Bei Unsicherheiten oder größeren Flächen empfehlen wir die Konsultation eines Trockenbaufachbetriebs.
Bei der Nachbesserung von Gipskartonfugen ist die Verwendung von Silikon als Fugenverschluss grundsätzlich nicht zulässig und stellt einen gravierenden Verstoß gegen die geltenden Verarbeitungsrichtlinien (z. B. RAL-GZ 430) dar.
🔴 Gefahr: Silikon ist weder haftfähig noch saugfähig für gipsbasierte Spachtelmassen – ein direktes Überspachteln führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Rissbildung, Blasenbildung und späterem Abplatzen der Tapete oder des Anstrichs.
🔴 Gefahr: Unvollständig entferntes Silikon bleibt als Trennschicht wirksam und verhindert die kapillare Verankerung der Spachtelmasse im Gipskarton – dies birgt langfristig Schimmelrisiko durch Feuchteansammlung hinter der abgelösten Spachtelschicht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "einfach über das Silikon spachteln" ist technisch falsch und gefährlich – es gibt keine zugelassene Spachtelmasse, die dauerhaft auf Silikon haftet.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Sanierung erfordert vollständiges mechanisches Entfernen des Silikons bis auf den sauberen Gipskarton, ggf. mit feinem Schleifpapier nachbearbeitet, gefolgt von einer Grundierung mit haftvermittelnder Dispersionsgrundierung (z. B. geeignete Gipskarton-Grundierung) vor dem Auftrag einer geeigneten Fugenspachtelmasse.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die Fugen vor der Tapezierung fachgerecht zu glätten, ist korrekt und unverzichtbar – jedoch nur nach vollständiger Entfernung aller nicht haftfähigen Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bausachverständigen zur fachgerechten Fugensanierung – insbesondere bei Spitzbögen mit erhöhter statischer Belastung und komplexer Geometrie ist eine fachkundige Ausführung zwingend erforderlich, um Langzeitschäden zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Silikon darf nicht überstrichen oder überpachtelt werden – vollständige Entfernung ist zwingend erforderlich.
- Alle betonen die Haftungsproblematik von Spachtelmasse auf Silikon und die daraus resultierenden Risiken (Risse, Abplatzen, Unebenheiten).
- GoogleAI erwähnt "Spachtelmasse für Rigipsplatten" allgemein, ohne konkrete Anforderung an Grundierung oder Fugendeckstreifen; DeepSeek und Qwen fordern explizit Fugendeckstreifen und Grundierung.
- GoogleAI spricht von "Herstellerangaben zur Verarbeitung auf Silikonresten" – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt wird ("keine zugelassene Spachtelmasse haftet dauerhaft auf Silikon").
- Qwen ergänzt das Schimmelrisiko durch Feuchteansammlung hinter abgelöster Spachtelschicht – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine haftvermittelnde Dispersionsgrundierung nach Silikonentfernung; GoogleAI lässt dies offen.
- GoogleAI suggeriert im Zweifelsfall "vollständiges Entfernen als sicherste Option", was impliziert, dass alternatives Vorgehen denkbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "technisch nicht haltbar", "zwangsläufig zu Haftungsverlust", "es gibt keine zugelassene Spachtelmasse".
- Qwen verweist auf Verstoß gegen RAL-GZ 430 – eine normative Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherste Position wird von Qwen und DeepSeek vertreten: kein Kompromiss bei Silikonentfernung, fachliche Ausführung mit Grundierung und Fugendeckstreifen, Einbindung einer Fachkraft bei komplexen Fällen. Diese Vorgehensweise wird ausdrücklich prioritär über GoogleAIs leicht differenziertere Formulierung gestellt.
Thema Status KI-Konsens Vollständiges Entfernen des Silikons ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Ausschließlich mechanische Entfernung bis auf sauberen Gipskarton ist zwingend – kein Kompromiss. Überspachteln auf Silikon ❌ GoogleAI deutet begrenzte Alternativen an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: technisch unzulässig und schädlich. Verwendung von Fugendeckstreifen ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Streifen explizit als fachgerecht; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: empfohlen, aber nicht von allen gleichermaßen betont. Erforderlichkeit einer Grundierung ✅ Qwen und DeepSeek fordern eine haftvermittelnde Dispersionsgrundierung; GoogleAI bleibt stumm – Konsens: fachlich unabdingbar zur Vermeidung von Haftungsproblemen. Normative Einordnung (RAL-GZ 430) ⚠️ Nur Qwen nennt den Verstoß gegen RAL-GZ 430; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht auf Normen – Konsens: Silikon in Fugen ist unsachgemäß, normative Relevanz wird von einem Modell explizit bestätigt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich das Vorgehen nach Qwen/DeepSeek: vollständige mechanische Silikonentfernung, gründliche Reinigung und Entfettung, Grundierung mit haftvermittelter Dispersionsgrundierung, Auftrag eines gipsbasierten Fugenfüllers mit Fugendeckstreifen und feinschleifende Nachbearbeitung – bei komplexen Fugen oder Spitzbögen immer Fachfirma beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Spachtelmasse durch Silikonresten Spachtelschicht löst sich nach Wochen/Monaten vollständig – Folgeschäden an Tapete, Anstrich und Untergrund 🔴 Risiko Feuchteansammlung hinter abgelöster Spachtelschicht Langfristiges Schimmelrisiko, insbesondere in Feuchträumen oder bei schlechter Raumluft 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung durch fehlenden Fugendeckstreifen Rissbildung entlang der Fuge bei geringster Materialbeanspruchung (z. B. Temperaturschwankungen) 🔴 Risiko Verstoß gegen RAL-GZ 430 bei Gewährleistungsansprüchen Keine Gewährleistung durch Hersteller bei unsachgemäßer Verarbeitung – Haftungsausschluss 🔴 Risiko Unvollständige Silikonentfernung durch mangelnde Erfahrung Verbleibende Silikonflecken führen zu punktuellen Abplatzungen – spätere Nachbesserung deutlich aufwändiger ✅ Chance Fachgerechte Fugensanierung als Basis für dauerhafte Oberflächenqualität Keine Risse oder Blasen bei Tapete/Anstrich über Jahrzehnte – hohe Wohnqualität und Wertstabilität ✅ Chance Nutzung aktueller Materialien (z. B. schnell trocknende Fugenfüller) Zeitersparnis und reduzierte Ausfallzeiten beim Umbau ✅ Chance Verbesserung der Schall- und Brandschutzeigenschaften durch korrekte Fugenverfüllung Höhere Sicherheitsklasse der Wandkonstruktion – insbesondere bei Geschossdecken oder Trennwänden ✅ Chance Transparenz über Altbaubefund (Silikon in Fugen) als Hinweis auf weitere unsachgemäße Ausführungen Mögliche systematische Nachprüfung weiterer Bauteile – frühzeitige Risikosteuerung ✅ Chance Übertragung von Fachwissen durch beauftragten Trockenbauer an den Bauherrn Nachhaltige Kompetenzerweiterung für künftige Sanierungen oder Instandhaltung Orientierungshilfen
- Silikon vollständig entfernen: Nutzen Sie ein scharfes Cuttermesser oder einen Fugenkratzer – arbeiten Sie bis zum sauberen, unbeschädigten Gipskarton durch. Keine Reste tolerieren.
- Oberfläche gründlich reinigen und entfetten: Wischen Sie die Fugen mit Isopropanol oder einem fettlösenden Reiniger ab und lassen Sie vollständig trocknen.
- Haftvermittelnde Grundierung auftragen: Verwenden Sie eine spezielle Dispersionsgrundierung für Gipskarton (z. B. "Gipskarton-Grundiermittel" nach Herstellerangabe) – kein Verdünnungsmittel oder Wasserersatz.
- Fugendeckstreifen und Fugenfüller fachgerecht einbauen: Verwenden Sie ausschließlich gipsbasierten Fugenfüller (z. B. Rigips Fugenspachtel) mit eingebettetem Glasfaserstreifen – keine Silikonersatzprodukte.
- Schleifen und prüfen: Nach vollständigem Durchtrocknen (mind. 24–48 h, je nach Produkt) feinschleifen (Korn 180–220) und gegen das Licht prüfen – jede Unebenheit muss beseitigt sein.
- Komplexe Fugen professionell sanieren lassen: Bei Spitzbögen, gekrümmten Wänden oder Flächen über 10 m² beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer – fragen Sie nach Nachweis der RAL-Zertifizierung.
- Rigipsplatten
- Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatten - Spachtelmasse
- Eine Paste, die zum Füllen von Fugen und Unebenheiten verwendet wird, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Reparaturspachtel - Silikon
- Ein elastisches Dichtmittel, das häufig in Fugen verwendet wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es ist schwer zu überstreichen oder zu überspachteln.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendicht - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen Bauteilen, die oft mit Dichtstoffen oder Spachtelmasse gefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Ritzen, Spalten, Nähte - Trockenbau
- Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel verbunden werden.
Verwandte Begriffe: Gipskartonbau, Leichtbau, Innenausbau - Acryl
- Ein Dichtstoff ähnlich wie Silikon, aber im Gegensatz zu diesem überstreichbar und überputzbar.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Polymer - Glättkelle
- Ein Werkzeug zum Glätten von Spachtelmasse oder Putz.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Flächenspachtel, Traufel
- Frage: Kann ich jede Spachtelmasse für Rigipsplatten verwenden?
Antwort: Nein, verwenden Sie spezielle Spachtelmassen für Gipskartonplatten. Diese sind flexibler und verhindern Rissbildung. - Frage: Wie entferne ich Silikon am besten aus den Fugen?
Antwort: Verwenden Sie ein Cuttermesser, um das Silikon vorsichtig herauszuschneiden. Silikonentferner können helfen, hartnäckige Reste zu lösen. - Frage: Muss ich die Fugen nach dem Spachteln schleifen?
Antwort: Ja, schleifen Sie die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen glatt, um eine ebene Oberfläche für die Tapezierarbeiten zu erhalten. - Frage: Was passiert, wenn ich Silikon einfach überspachtele?
Antwort: Die Spachtelmasse haftet schlecht auf Silikon, was zu Rissen und Ablösungen führen kann. Das Ergebnis wäre unbefriedigend. - Frage: Gibt es eine spezielle Technik zum Spachteln von Rigipsfugen?
Antwort: Ja, tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Dies minimiert das Risiko von Rissen. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Spachteln von Rigipsfugen?
Antwort: Sie benötigen eine Spachtel, eine Glättkelle, Schleifpapier und eventuell ein Cuttermesser oder Silikonentferner. - Frage: Kann ich auch Acryl anstelle von Silikon in den Fugen haben?
Antwort: Acryl ist im Gegensatz zu Silikon überstreichbar und überputzbar. Hier sollte es keine Probleme beim Überspachteln geben. - Frage: Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich schleifen kann?
Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung der Spachtelmasse. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht.
- Rigipsplatten richtig schneiden
Anleitung zum Zuschneiden von Rigipsplatten für den Trockenbau. - Spachtelmasse für Anfänger
Tipps und Tricks für das richtige Spachteln von Wänden und Decken. - Silikon entfernen – so geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen von Silikonfugen. - Wand tapezieren: Vorbereitung ist alles
Wie Sie Ihre Wände optimal für das Tapezieren vorbereiten. - Gipskartonplatten verspachteln: Die besten Tipps
Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für ein perfektes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Silikon, Fuge, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- … Mauerwerk, Rigips, Übergang, Fliesen, überfliesen, Fuge, Acryl, Untergrund, Vorbereitung, Belag …
- … m hohe Mauer. Die Raumhöhe ist aber 2,35 m. Da mehrere Rigipsplatten in diesem Raum angebracht wurden, wurde auch die fehlende Höhe ebenfalls …
- … mit Rigips ergänzt. Alles soweit gut. Die Fuge wurde mit Acryl ausgefüllt. Nun woplte ich diese Wand Fliesen Kann ich die Fuge einfach überflieden oder muss sie in den Belag übernommen werden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Paneelen schließen: So verschwinden Schraubenlöcher & Kabeldurchführungen unauffällig
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- … undicht, Undichtigkeit Dusche, Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Wasserschaden Dusche, Badezimmer sanieren, Silikonfugen erneuern, Abdichtungsfarbe …
- … selbst gefliest und eine Dusche eingebaut. Die Wände bestehen aus impregnierten Rigipsplatten. Die Wände im Bereich der Dusche habe ich mit eine …
- … Wand mal Wasser heruntergelaufen sein muss. Allerdings ist beim Abspritzen der Silikonfugen keine Undichtigkeit festzustellen. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
- … Haarrisse Farbe, Gipsfaserplatten, Risse Spachtelstellen, Acryl Risse, Innenfarbe Risse, Rissbildung vermeiden, Trockenbau Risse, Farbrisse Ursachen …
- … Renovierung, Innenausbau, Malerarbeiten, Trockenbau …
- … weißer Innenfarbe gestrichen. Jetzt haben sich an den Spachtelstellen zwischen den Rigipsplatten kleine Haarrisse gebildet. Ich habe die Risse mit Acryl behandelt hat …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- … OSBAbk.-Platten im Bad fliesen? Erfahre, welche Vorbereitungen nötig sind, ob Rigipsplatten erforderlich sind und welche Risiken bestehen. Jetzt informieren! …
- … Wände OSBAbk.-Platten angebracht. Nun sagte man mir, ich müsse noch eine Rigipsplatte darüber machen. Ist das nötig? Kann ich nicht auf die OSB-Platten …
- … zusammenziehen können. Dies kann zu Rissen in den Fliesen oder im Fugenbild führen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung
- … Fassadenfarbe, Innenfarbe, Innenraum, Rigips, Gipskarton, Schadstoffe, Gesundheit, Malerarbeiten, Silikonharzfarbe, Alternativen …
- … in unserem Neubau wurde im Dachgeschoss (Kinderzimmer, Schlafzimmer usw..) Rigipsplatten an der Decke und den Dachschrägen verarbeitet. Weil wir es besonders …
- … Sto Color Jumbosil weiß 15 Liter mit Silikonharz. Maler sagt wäre ein versehen von Ihm gewesen, ich denke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- … Die Strahler sind in den Rigipsplatten moniert. Durch die zusätzliche Dämmung unter der Dampfbremse ist genügend Installationsraum …
- … ausgebautem Zustand finden? Unser Bauträger schlägt daher vor, die Einbaustrahler mit Silikon abzudichten. Eine Lösung die uns nicht gerade begeistert ... …
- … Alle drei lehnen die vorgeschlagene Silikonabdichtung als unzureichend und nicht normkonform ab. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Silikon, Fuge, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Silikon, Fuge, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten Fugen spachteln: Silikon entfernen oder überspachteln? Anleitung & Tipps
Suche nach: Rigips auf Silikon spachteln?
Suche nach: Rigipsplatten, spachteln, Silikon, Fugen, Trockenbau, Innenausbau, Renovierung, Spachtelmasse, Anleitung
