Innendämmung bei Feuchtigkeit am Ringanker: Ursachen, Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Innendämmung bei Feuchtigkeit am Ringanker: Ursachen, Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Ringanker als gravierende Wärmebrücke mit hohem Kondensationsrisiko; Alle warnen einhellig vor unkritischer Innendämmung – Gefahr der Taupunktverschiebung, Schimmelbildung und verdeckter Feuchteschäden ist konsensuell als "krankhaft" bewertet; Alle fordern vor einer Maßnahme eine bauphysikalische Fachdiagnose (Feuchtemessung, Thermografie, Taupunktanalyse) durch zertifizierten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung am Ringanker ist keine isolierte Maßnahme, sondern nur Bestandteil eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – bei fehlender Horizontalsperre oder nachgewiesener kapillarer Feuchte ist sie kontraindiziert.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innendämmung bei Feuchtigkeitsproblemen am Ringanker sinnvoll ist. Es werden Alternativen wie Außendämmung und die Verwendung von speziellen Dämmmaterialien (Styrodur, Calciumsilikatplatten) diskutiert. Die optischen Aspekte einer Außendämmung werden ebenfalls angesprochen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben das Problem, das bei uns im Haus in zwei Räumen an der Wetterseite Feuchtigkeit im Innenbereich entsteht.
Wir haben neue Fenster und wir lüften mehrmals am Tag, das ist nicht das Problem.
Unser Problem ist das die Feuchtigkeit nur im Bereich des Ringankers besteht. Wir denken das der Ringanker aus puren Beton ist  -  also keine Isolierung, dass ich an dieser Stelle die Kälte mit der Wärme trifft und dadurch die Feuchtigkeit entsteht.
Wir haben vor diesen Ringanker von Innen zu dämmen, da es sich nur um 2 Wände handelt, an den wir die Probleme haben  -  würden wir es gerne erst von Innen versuchen, bevor wir das ganze Haus von außen dämmen (auch aus finanziellen Gründen).
Ist das eine Lösung?
Gruß Rüdiger
über jede Antwort, würde ich mich sehr freuen.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung am Ringanker darf erst nach fachlicher Bauphysik-Diagnose (Thermografie, Feuchtemessung, Taupunktberechnung) erfolgen – Eigenleistung ist untersagt.
    🔴 KRITISCH: Bei kapillar aufsteigender Feuchte oder fehlender Horizontalsperre ist Innendämmung grundsätzlich ungeeignet und verschärft Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Kalziumsilikatplatten) dürfen im Ringanker-Bereich eingesetzt werden – Dampfsperren oder Dampfbremsen sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Innendämmung muss lückenlos an angrenzende Bauteile (Fundament, Geschossdecke, Außenwand) angeschlossen werden, um Seitenausbreitung von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Bereich des Ringankers an der Wetterseite Ihres Hauses haben. Neue Fenster und regelmäßiges Lüften schließen offensichtliche Ursachen aus. Eine Innendämmung könnte grundsätzlich eine Lösung sein, birgt aber auch Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine Innendämmung kann, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird, die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen. Es besteht die Gefahr, dass sich der Taupunkt in die Wand verlagert und dort zu Schimmelbildung führt.
    Ich empfehle, zunächst die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Mögliche Ursachen sind:
    • Wärmebrücke: Der Ringanker kann eine Wärmebrücke darstellen, an der Kondenswasser entsteht.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung des Ringankers kann Feuchtigkeit von außen eindringen lassen.
    • Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann über das Mauerwerk aufsteigen und sich im Bereich des Ringankers zeigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Innendämmung in Erwägung ziehen, sollten Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und Ihnen eine geeignete Lösung empfehlen. Eine Innendämmung sollte nur in Kombination mit einer fachgerechten Abdichtung und unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten erfolgen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein klassisches Problem an der Wärmebrücke des Ringankers hin. Der massive Betonanker leitet Wärme nach außen, wodurch die innere Oberflächentemperatur sinkt und bei hoher Raumluftfeuchte Tauwasser ausfällt. Dies ist eine typische Folge unzureichender Dämmung im Bereich der Geschossdeckenauflager.
    🔴 Gefahr: Eine reine Innendämmung des Ringankers birgt ein erhebliches Risiko. Durch die Verschiebung des Taupunkts in die Konstruktion kann sich Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Beton stauen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Zudem wird die angrenzende Außenwand nicht entkoppelt, sodass die Feuchtigkeit seitlich in die Wand weiterwandern kann.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Innendämmung muss zwingend die Raumluftfeuchte gemessen und die Oberflächentemperatur des Ringankers berechnet werden. Nur mit einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Kalziumsilikatplatten) und einer fachgerechten Anbindung an die angrenzenden Bauteile kann das Risiko minimiert werden. Alternativ wäre eine außenseitige Teildämmung im Bereich des Ringankers oder eine vollständige Fassadendämmung die sicherere Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass neue Fenster und Lüften allein das Problem lösen, ist nicht ausreichend. Die Wärmebrücke am Ringanker erzeugt lokal extreme Temperaturunterschiede, die durch normales Lüften nicht kompensiert werden können. Eine reine Innendämmung ohne bauphysikalische Planung ist keine nachhaltige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer thermografischen Untersuchung und Taupunktberechnung. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das entweder eine fachgerechte Innendämmung mit Kapillaraktivität oder eine kostengünstige außenseitige Teildämmung vorsieht. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Schwachstelle bei nicht gedämmten Ringankern: Kondensatbildung infolge starker Wärmebrücke an der Übergangsstelle zwischen Fundament und Außenwand, besonders an der Wetterseite mit erhöhter Feuchtelast.
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Dämmung des Ringankers birgt ein extrem hohes Risiko für verdeckte Feuchteschäden, Schimmelbildung und materialbedingte Bauteilschädigung – insbesondere bei fehlender Dampfbremse, unzureichender Luftdichtheit oder ungenügender Oberflächentemperaturerhöhung.
    🔴 Gefahr: Der Ringanker ist meist massiv, ungedämmt und direkt mit dem Erdreich verbunden; eine innenseitige Dämmung verschiebt die Taupunktzone in den Bauteilquerschnitt hinein – dort kondensiert Feuchtigkeit dauerhaft, ohne dass sie abtrocknen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit 'nur' durch Kondensation entsteht, ist unvollständig – es besteht zudem die hohe Wahrscheinlichkeit einer kapillaren Feuchteaufnahme aus dem Fundament oder einer fehlenden Horizontalsperre, die durch Innendämmung verschärft wird.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine bauphysikalische Diagnose: Feuchtemessung im Mauerwerk, Prüfung der Horizontalsperre, Abklärung von aufsteigender Feuchte und thermografische Untersuchung zur Taupunktanalyse.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Innendämmung sind u. a. die nachträgliche horizontale Abdichtung (z. B. Injektionsverfahren), die Anbringung einer kapillarbrechenden Schicht im Fußbodenbereich oder – bei Sanierungsfähigkeit – eine gezielte Außenabdichtung mit Perimeterdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VdTÜV 2500), um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und eine bauphysikalisch sichere Sanierungsoption zu erarbeiten – eine eigenständige Innendämmung des Ringankers ist nicht zulässig ohne vorherige fachliche Bewertung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Ringanker als gravierende Wärmebrücke mit hohem Kondensationsrisiko.
    • Alle warnen einhellig vor unkritischer Innendämmung – Gefahr der Taupunktverschiebung, Schimmelbildung und verdeckter Feuchteschäden ist konsensuell als "krankhaft" bewertet.
    • Alle fordern vor einer Maßnahme eine bauphysikalische Fachdiagnose (Feuchtemessung, Thermografie, Taupunktanalyse) durch zertifizierten Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt kapillar aufsteigende Feuchtigkeit als mögliche Ursache – ohne Einschätzung ihres relativen Gewichts.
    • Qwen bewertet kapillare Aufstiegsfeuchte und Horizontalsperrenversagen als "hohe Wahrscheinlichkeit" und betont deren Verschärfung durch Innendämmung.
    • DeepSeek fokussiert auf Wärmebrückenphysik und Seitenausbreitung, erwähnt aufsteigende Feuchte nicht explizit.
    • DeepSeek konkretisiert Alternativen: außenseitige Teildämmung oder Perimeterdämmung als sicherere Optionen.
    • Qwen ergänzt nachträgliche horizontale Abdichtung (Injektion) und kapillarbrechende Fußbodenschichten als praxiserprobte Alternativen.
    • GoogleAI listet Ursachen strukturiert (Wärmebrücke, Abdichtung, kapillare Feuchte), aber ohne Priorisierung.
    • GoogleAI formuliert: "Eine Innendämmung könnte grundsätzlich eine Lösung sein…" – eine relativ offene Einschätzung.
    • DeepSeek & Qwen widersprechen konsequent: "bietet kein nachhaltige Lösung" (DeepSeek), "ist nicht zulässig ohne vorherige fachliche Bewertung" (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Vorgabe von Qwen und DeepSeek ist verbindlich: Innendämmung am Ringanker ist keine "Lösung", sondern nur eine *geprüfte, begleitete, bauphysikalisch abgesicherte Maßnahme* – wenn überhaupt.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Primär Wärmebrücke am Ringanker mit Kondensatbildung; sekundär hohe Wahrscheinlichkeit kapillarer Feuchteaufnahme und/oder Abdichtungsfehler.
    Risiko Innendämmung ✅ Konsens Extrem hohes Risiko für Taupunktverschiebung, Schimmelbildung und Dauerfeuchteschäden – ohne fachliche Diagnose und Planung unzulässig.
    Erforderliche Voruntersuchungen ✅ Konsens Thermografie, Oberflächentemperaturmessung, Feuchtemessung im Mauerwerk, Prüfung der Horizontalsperre.
    Alternativen zur Innendämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen nennen außenseitige Teildämmung, Injektionsabdichtung, Perimeterdämmung – GoogleAI erwähnt keine Alternativen explizit.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Zwingende Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. VdTÜV 2500).
    🔴 Risiko Taupunktverschiebung in den Ringankerquerschnitt Verdeckte Feuchteschäden, Schimmel im Mauerwerk, bauphysikalische Instabilität
    🔴 Risiko Verschärfung kapillarer Feuchteaufnahme durch fehlende Trocknungsmöglichkeit Versalzung, Ausblühungen, Mauerwerkzerstörung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Anbindung der Dämmung an angrenzende Bauteile Seitliche Feuchtigkeitsausbreitung in Außenwand, Schimmel in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Bauphysik-Expertise Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung, nachträgliche Sanierungskosten 3–5× höher
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Maßnahme Falsche Diagnose, ungeeignete Dämmstoffwahl, dauerhafte Feuchterückstauung
    ✅ Chance Thermografische Diagnose zur präzisen Lokalisierung der Wärmebrücke Zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung, hohe Wirksamkeit
    ✅ Chance Nachträgliche horizontale Abdichtung (Injektion) Langfristige Beseitigung kapillarer Feuchte, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Einbindung einer kapillaraktiven Dämmung (z. B. Kalziumsilikat) Feuchteaufnahme/Abgabe ohne Schädigung, Kompatibilität mit Altbau
    ✅ Chance Gezielte außenseitige Teildämmung im Ringanker-Bereich Entkopplung der Wärmebrücke ohne Eingriff in Wohnraum, hohe Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater zu Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) Kostenentlastung bis zu 30 %, steuerliche Vorteile, komplette Sanierungsplanung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VdTÜV 2500) oder einen Energieberater nach DIN 18599 – zur thermografischen Aufnahme und Feuchtemessung im Ringanker-Bereich.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne (sofern vorhanden), Unterlagen zu Fundament und Horizontalsperre, ggf. bereits vorliegende Gutachten – für die erste Fachberatung.
    3. Feuchtequellen ausschließen: Lassen Sie im Vorfeld prüfen, ob eine kapillare Feuchteaufnahme vorliegt (z. B. durch Bodenfeuchtemessung, Sichtkontrolle im Keller) – bei positivem Befund ist Innendämmung kontraindiziert.
    4. Alternativen prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen konkret: nachträgliche Horizontalsperre (Injektionsverfahren), außenseitige Teildämmung des Ringankers oder kapillarbrechende Fußbodenerneuerung.
    5. Dämmstoffwahl dokumentieren: Falls Innendämmung doch gewählt wird – verlangen Sie schriftlich: diffusionsoffener, kapillaraktiver Dämmstoff (z. B. Kalziumsilikat), lückenlose Anbindung, keine Dampfbremse.
    6. Förderung beantragen: Klären Sie mit dem Energieberater die Voraussetzungen für BAFA-Förderung – Sanierungskonzept muss vor Maßnahmenbeginn vorliegen.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein Bauelement aus Stahlbeton, das horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen und Kräfte zu verteilen. Er verbindet die Wände miteinander und verhindert das Auseinanderdriften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbeton, Fundament.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht an dieser Stelle mehr Wärme, was zu höheren Heizkosten und Kondensationsrisiko führen kann. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Taupunkt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Innendämmung
    Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenwänden eines Gebäudes. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten berät. Er kann auch Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Bauschäden.
    1. Was ist ein Ringanker?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das in der Regel auf der Oberseite des Mauerwerks angeordnet ist. Er dient dazu, die Wände zu stabilisieren und horizontale Kräfte aufzunehmen.
    2. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann zur Kondensation von Feuchtigkeit führen.
    3. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
      Alternativen zur Innendämmung sind beispielsweise eine Außendämmung (WDVSAbk.), eine Kerndämmung oder die Sanierung der Wärmebrücken.
    5. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    6. Kann ich eine Innendämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, eine Innendämmung selbst anzubringen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung?
      Für die Innendämmung eignen sich beispielsweise Mineralschaumplatten, Calciumsilikatplatten oder Holzfaserplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Empfehlungen für ein optimales Lüftungsverhalten.
    • Außendämmung (WDVS)
      Vor- und Nachteile, Kosten und Fördermöglichkeiten einer Außendämmung.
  2. Ringanker dämmen: Außendämmung vs. Innendämmung
    Foto von Martin Eggelsberger
    Außendämmung
    ist sinnvoller. Warum dämmen sie nicht nur den Bereich des Ringankers? Unteren Überstand nicht vergessen.
  3. Alternative: Ringanker dämmen mit Styrodur & Gipskarton
    Außendämmung ...
    ist sicher effektiver ... sieht aber optisch gewöhnungsbedürftig aus, wenn sich so ein "Wulst" unter dem Dach entlang zieht.
    Wenn es mein Haus wär, würd ich 5 cm Styrodur an die Stellen kleben, Gipskartonplatten draufkleben, spachteln, schleifen und streichen..
  4. Materialtipp: Innendämmung mit Calciumsilikatplatten (CS)
    Und wenn es mein Haus wäre ...
    würde ich, so es denn von innen sein soll, nur CS-Platten verwenden.
    Innendämmung bei Feuchtigkeit am Ringanker: Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innendämmung bei Feuchtigkeitsproblemen am Ringanker sinnvoll ist. Es werden Alternativen wie Außendämmung und die Verwendung von speziellen Dämmmaterialien (Styrodur, Calciumsilikatplatten) diskutiert. Die optischen Aspekte einer Außendämmung werden ebenfalls angesprochen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine Außendämmung ist oft sinnvoller als eine Innendämmung, besonders im Bereich des Ringankers. Details dazu im Beitrag Ringanker dämmen: Außendämmung vs. Innendämmung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Calciumsilikatplatten (CS-Platten) werden für die Innendämmung empfohlen, besonders wenn eine Innendämmung die einzige Option ist. Mehr dazu im Beitrag Materialtipp: Innendämmung mit Calciumsilikatplatten (CS).
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Alternative zur klassischen Innendämmung ist die Verwendung von Styrodur-Platten, die mit Gipskarton verkleidet werden. Dies wird im Beitrag Alternative: Ringanker dämmen mit Styrodur & Gipskarton erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte geprüft werden, ob eine Außendämmung möglich ist. Wenn nicht, sind Calciumsilikatplatten eine gute Wahl für die Innendämmung. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauphysik zu konsultieren, um die beste Lösung für das spezifische Problem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Feuchtigkeit, Ringanker, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Feuchtigkeit, Ringanker, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Feuchtigkeit, Ringanker, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung bei Feuchtigkeit am Ringanker: Ursachen, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Innendämmung bei Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innendämmung, Feuchtigkeit, Ringanker, Kondensation, Schimmel, Bausanierung, Wärmebrücke, Taupunkt
