Innenputz sandet ab: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Filzputz?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Absandens von Filzputz vor dem Tapezieren oder Streichen. Es wird die DIN 18363 erwähnt, die kein Absanden vorschreibt, und die Entscheidung dem Handwerker bzw. Bauherrn überlässt. Die Struktur des Filzputzes kann durch das Absanden verändert werden.
in unserem Haus hat man jetzt den Innenputz angebracht. Laut Aussage des Architekten ist das "Filzputz", was immer das ist. Nun wollten wir eigentlich glatten Putz haben (Dieser hat kleine Sandkörner die beim darüberstreichen mit der Hand abfallen.). Nun hat mir der Architekt gesagt, dass man die Wände vor dem Streichen, bzw. Tapetieren "Absanden" muss. Nun habe ich mich im Netz versucht schlau zu machen, habe aber hier nur Hinweise gefunden dass das Absanden nur dann erforderlich ist, wenn man beim Verputzen was falsch gemacht hat. Ist dem so?
Wenn die Sandkörner von der Wand verschwunden sind, dann ist die Wand für uns eigentlich OK.
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18115) ist erforderlich – das Absanden ist kein normales Verhalten, sondern ein klarer Mangel mit haftungsrechtlicher Relevanz.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Oberflächenarbeiten (Streichen, Tapezieren, Spachteln) vor Abklärung der Ursache – dies verschleiert den Mangel und erhöht das Risiko für spätere Schäden und Haftung.
⚠️ WICHTIG: Bei allen Arbeiten am sandenden Putz gilt: Atemschutz (FFP2-Maske), Staubschutzfolien und gezielte Staubabsaugung – Putzstaub kann quarzhaltig sein und langfristig gesundheitsgefährdend wirken.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Haftzugfestigkeit gemäß DIN EN 1348 vor jeglicher Folgebeschichtung – eine normgerechte Putzoberfläche darf keine losen Körner abgeben und muss staubfrei sein.
⚠️ WICHTIG: Keine „Absandung“ als Vorbereitungsschritt akzeptieren – diese Praxis ist fachlich unzulässig und widerspricht allen geltenden DIN-Normen (DIN EN 13279-1, DIN 18550-1).
Ein absandender Innenputz, insbesondere Filzputz, deutet auf ein Problem hin. Ich empfehle, die Ursache genau zu bestimmen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
Mögliche Ursachen für das Absanden:
- Falsche Verarbeitung: Mischungsverhältnis nicht korrekt, zu schnelles Trocknen.
- Mangelhafte Qualität des Putzes: Bindemittelanteil zu gering.
- Untergrundprobleme: Nicht ausreichend vorbereiteter oder ungeeigneter Untergrund.
- Umwelteinflüsse: Zu hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase.
🔴 Gefahr: Absandender Putz kann die Haftung von Tapeten oder Anstrichen beeinträchtigen. Zudem können die Sandkörner gesundheitsschädlich sein, wenn sie eingeatmet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Putz von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eventuell muss der Putz entfernt und neu aufgetragen werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit sandendem Innenputz, der als Filzputz ausgeführt wurde. Der Architekt empfiehlt ein Absanden vor dem Streichen oder Tapezieren, was jedoch auf ein mögliches Verarbeitungsproblem hindeutet. Ein fachgerecht aufgebrachter Filzputz sollte nach dem Abbinden eine ausreichend feste Oberfläche aufweisen, die nicht abrieselt.
🔴 Gefahr: Das Abrieseln von Sandkörnern ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Putzqualität. Mögliche Ursachen sind ein zu hoher Wasseranteil im Putz, eine falsche Nachbehandlung (z.B. zu frühes Reiben) oder eine unzureichende Haftung auf dem Untergrund. Dies kann zu einer unebenen, instabilen Wandoberfläche führen, die später zu Rissen oder Abplatzungen neigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass ein Absanden vor dem Tapezieren oder Streichen normal sei, ist fachlich falsch. Ein Absanden ist in der Regel nur bei historischen Kalkputzen oder speziellen Sanierputzen üblich, nicht aber bei modernen Filzputzen. Hier deutet es auf einen Verarbeitungsfehler hin.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu klären, ob der Putz überhaupt für die gewünschte glatte Oberfläche geeignet ist. Filzputz erzeugt von Natur aus eine strukturierte, leicht raue Oberfläche. Für eine wirklich glatte Wand wäre ein Glattputz oder eine Spachtelung erforderlich. Zudem sollte vor dem Tapezieren die Haftzugfestigkeit des Putzes geprüft werden, um ein späteres Ablösen der Tapete zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Putzsachverständigen oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Putzarbeiten. Lassen Sie die Ursache des Sandens schriftlich feststellen und fordern Sie den Architekten zur Mängelbeseitigung auf. Verzichten Sie auf das Absanden als Lösung, da dies das Problem nicht behebt, sondern nur überdeckt. Eine fachgerechte Sanierung ist notwendig, um spätere Schäden an der Wand und der Raumluft zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim sogenannten "Filzputz" – einer veralteten, nicht normgerechten Putzart, die oft aus Kalk-Zement-Gemischen mit groben Sandanteilen oder unzureichend gebundenem Zuschlag besteht und keinerlei technische Spezifikation oder DIN-Norm entspricht.
🔴 Gefahr: Das Abreiben von Sandkörnern deutet auf mangelhafte Haftfestigkeit, unzureichende Bindemittelmenge oder falsche Verarbeitung hin – ein gravierendes Haftungsrisiko für nachfolgende Anstriche oder Tapeten, das zu Blasenbildung, Abblättern oder komplettem Versagen der Oberflächenbeschichtung führen kann.
🔴 Gefahr: Ein solcher Putz weist häufig unzureichende Druckfestigkeit und Schlagzähigkeit auf, was bei mechanischer Belastung (z. B. Möbelanstoß, Bohrungen) zu Ausbrüchen, Rissen oder struktureller Instabilität der Putzschicht führen kann – insbesondere an Kanten und Ecken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass "Absanden" eine normale, technisch akzeptable Vorbereitung sei, ist fachlich unzutreffend: Absanden ist kein Standardverfahren, sondern ein Indiz für eine fehlerhafte Putzausführung – es maskiert, aber beseitigt nicht die Ursache.
➕ Ergänzung: Ein normgerechter Innenputz (z. B. Gipsputz nach DIN EN 13279-1 oder Kalk-Zement-Putz nach DIN 18550-1) darf keinerlei lose Körner abgeben – selbst nach Trocknung und vor dem Anstrich muss die Oberfläche staubfrei, fest und zugfest sein.
➕ Ergänzung: Die Bezeichnung "Filzputz" ist kein anerkannter Fachbegriff und deutet auf mangelnde Planungssicherheit oder Verwendung nicht zertifizierter Materialien hin – dies birgt auch haftungsrechtliche Risiken für Bauherr und Planer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Prüfung der Putzqualität, Haftfestigkeit und Materialzusammensetzung – eine Sanierung ist bei nachgewiesener Mangelhaftigkeit meist unvermeidlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Absanden bei Filzputz ein klarer Mangel ist, der auf fehlerhafte Verarbeitung, mangelhafte Materialqualität oder Untergrundprobleme hinweist – und keinesfalls „normal“ oder technisch akzeptabel ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Umwelteinflüsse (z. B. Luftfeuchtigkeit) als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Verarbeitungsfehler und Materialmangel, ohne Umwelteinflüsse als relevante Hauptursache zu bewerten.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die fehlende Normkonformität des Begriffs „Filzputz“ und verweist auf haftungsrechtliche Risiken – diese Einordnung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt hervor, dass Filzputz strukturell nicht für glatte Oberflächen geeignet ist und ein Glattputz oder Spachtelung erforderlich ist – dieser Aspekt wird von GoogleAI nicht adressiert und von Qwen nur indirekt durch die Forderung nach normgerechtem Putz angesprochen.
❌ Widerspruch: Der Architekt wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt („fachlich falsch“, „fachlich unzutreffend“), während GoogleAI lediglich „empfiehlt, die Ursache zu bestimmen“, ohne die Aussage des Architekten klar zu widerlegen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Die Aussage des Architekten ist unzulässig und muss korrigiert werden.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – nicht eines von der Bauausführung abhängigen Firmenmitarbeiters – um Objektivität und Haftungssicherheit zu gewährleisten.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Absandens ✅ Konsens Verarbeitungsfehler (z. B. falsches Mischverhältnis, zu frühes Reiben), mangelhafte Bindemittelmenge oder ungeeigneter Untergrund – kein Umweltproblem oder „normaler Vorgang“. Fachliche Zulässigkeit von „Absanden“ ❌ Widerspruch (sichere Einschätzung) Kein normgerechtes Verfahren – es ist eine Mangelmaskierung und verstößt gegen geltende DIN-Normen (DIN EN 13279-1, DIN 18550-1). Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Eingeatmete Sandkörner können gesundheitsschädlich sein (insbesondere bei Quarzgehalt); Atemschutz ist zwingend erforderlich. Materialqualität & Normkonformität ⚠️ Abwägung „Filzputz“ ist kein anerkannter Fachbegriff; oft keine DIN-konforme Ausführung – Qwen betont das haftungsrechtliche Risiko am stärksten, GoogleAI am schwächsten. Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Eine fachgerechte Sanierung (meist vollständige Entfernung und Neuverputzung mit normgerechtem Material) ist erforderlich – oberflächliche Maßnahmen sind unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen zur schriftlichen Mängelbegutachtung – auf dieser Basis ist die fachgerechte Sanierung zu veranlassen; alle weiteren Oberflächenarbeiten sind bis zur Klärung einzustellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Haftfestigkeit führt zu späterem Ablösen von Tapete oder Farbe Hohe Kosten für Nachbesserung, Ästhetikverlust, erneute Sanierung 🔴 Risiko Atembelastung durch quarzhaltigen Putzstaub Langfristige Lungenkrankheiten (z. B. Silikose), gesundheitliche Folgeschäden 🔴 Risiko Strukturelle Instabilität (Ausbrüche, Risse bei Belastung) Gefahr von Verletzungen, Folgeschäden an Einbauten, Schimmelbildung durch Feuchteeintrag 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Verantwortung für Planer und Bauausführende Schadensersatzansprüche, Gerichtsverfahren, Vertrauensverlust 🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Materialien ohne Prüfzeugnis Unsicherheit über Langzeitverhalten, fehlende Gewährleistung, Versicherungsausschluss ✅ Chance Früherkennung ermöglicht kostengünstige Sanierung vor Schadensausbreitung Vermeidung teurer Folgeschäden (z. B. Elektroinstallation, Putzuntergrund) ✅ Chance Nutzung der Mängelbegutachtung als Basis für nachhaltige, normkonforme Sanierung Langfristige Werterhaltung, bessere Raumluftqualität, erhöhte Energieeffizienz durch dichte Putzschicht ✅ Chance Professionelle Materialberatung bei Neuausführung (z. B. Gipsputz, Kalk-Zement-Putz) Optimale Verarbeitbarkeit, kürzere Trocknungszeiten, geringere Staubentwicklung ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen für zukünftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle Transparenz für Käufer, geringeres Risiko bei Sachschäden, höhere Glaubwürdigkeit ✅ Chance Möglichkeit der Anpassung an aktuelle Anforderungen (z. B. Brandschutz, Schallschutz, Barrierefreiheit) Zukunftssichere Planung, erhöhte Nutzbarkeit, ggf. Förderfähigkeit Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadensanalyse oder die IHKAbk.), der unabhängig von Bauunternehmen und Architekt agiert.
- Mängeldokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle betroffenen Flächen mit Zeitstempel und notieren Sie exakt, welche Aussagen der Architekt zur „Absandung“ gemacht hat – inkl. Datum und schriftlicher Form (E-Mail, Protokoll).
- Alle Arbeiten einstellen: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Begutachtung auf Streichen, Tapezieren, Spachteln oder Reinigungsmaßnahmen – auch kein Absanden durch Schleifen oder Reiben.
- Staubschutz aktivieren: Legen Sie vor allen betroffenen Wandflächen Staubschutzfolien aus, verwenden Sie bei kurzfristigen Kontrollen mindestens eine FFP2-Maske und eine Staubabsaugung mit HEPA-Filter.
- Materialunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Bauausführenden schriftlich die Putz-Datenblätter, Verarbeitungsanleitungen, Verwendungszeugnisse und ggf. Prüfbescheinigungen laut DIN 18550-1 oder DIN EN 13279-1 an.
- Sanierungsplan mit Planer abstimmen: Nutzen Sie das Sachverständigengutachten, um mit Architekt und Bauunternehmen einen verbindlichen Sanierungsplan zu vereinbaren – inkl. Materialauswahl, Zeitplan und Gewährleistungsregelung.
- Filzputz
- Eine Art von Innenputz mit feiner, filzähnlicher Struktur. Er wird oft verwendet, um glatte Wandoberflächen zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Glattputz, Strukturputz - Absanden
- Das Ablösen von Sandkörnern von der Putzoberfläche. Dies kann auf Verarbeitungsmängel oder minderwertige Materialien hindeuten.
Verwandte Begriffe: Putzschäden, Auskreiden, Abrieb - Bindemittel
- Ein Bestandteil von Putz, der die Sandkörner zusammenhält. Ein zu geringer Bindemittelanteil kann zu Absanden führen.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die der Putz aufgetragen wird. Ein ungeeigneter oder schlecht vorbereiteter Untergrund kann zu Haftungsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Putzgrund - Innenputz
- Eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Edelputz, Gipsputz - Mörtel
- Eine Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser, die zum Verputzen von Wänden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Gipsmörtel - Putzgrund
- Eine spezielle Beschichtung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
- Was ist Filzputz?
Filzputz ist eine Art von Innenputz, der eine feine, filzähnliche Struktur aufweist. Er wird oft verwendet, um glatte Wandoberflächen zu erzeugen. - Warum sandet mein Filzputz ab?
Das Absanden kann verschiedene Ursachen haben, darunter falsche Verarbeitung, minderwertige Materialien oder Probleme mit dem Untergrund. - Kann ich absandenden Putz selbst reparieren?
Kleine, lokale Schäden können eventuell selbst behoben werden. Bei großflächigem Absanden ist jedoch ein Fachmann ratsam. - Welche Risiken birgt absandender Putz?
Neben der Beeinträchtigung der Optik kann absandender Putz die Haftung von Tapeten und Anstrichen reduzieren. Zudem kann der Staub gesundheitsschädlich sein. - Wie kann ich absandenden Putz vorbeugen?
Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung des Putzes, verwenden Sie hochwertige Materialien und bereiten Sie den Untergrund sorgfältig vor. - Ist absandender Putz ein Zeichen für mangelhafte Bauqualität?
Nicht unbedingt. Es kann auch durch ungünstige Umstände während der Verarbeitung oder Trocknung entstehen. - Muss der gesamte Putz erneuert werden, wenn er absandet?
Das hängt vom Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen reicht eine lokale Reparatur, in anderen Fällen ist eine komplette Erneuerung notwendig. - Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Putzreparaturen?
Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
- Putzrisse vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Rissen im Innenputz. - Schimmelbildung auf Putz
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel auf Innenputz. - Farbe für Innenputz auswählen
Geeignete Farben für verschiedene Putzarten. - Putzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Innenputzarten. - DIY Putzreparatur
Anleitung zur Reparatur kleinerer Putzschäden.
Filzputz absanden: Notwendigkeit vor Tapezieren oder Anstrich?
Absanden
Ist auf jedenfall erforderlich wenn tapeziert werden soll, nicht bei Anstrich. Da genügt es die losen Sandkörner abzukehren. Allerdings ist das eine Glaubensfrage und Ansichtssache, ob man die Struktur des Filzputzes haben will oder kornlose Oberflächen. Die DINAbk. 18363 sieht ein Absanden auch nicht vor. Das muss jeder selbst entscheiden ob Er absandet.
Hier besteht jedoch immer die Gefahr, dass man dann die geringsten Unebenheiten, Riefen und Poren sieht, die bei belassenem Korn dies etwas mildern.. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenputz sandet ab: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Filzputz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Absandens von Filzputz vor dem Tapezieren oder Streichen. Es wird die DINAbk. 18363 erwähnt, die kein Absanden vorschreibt, und die Entscheidung dem Handwerker bzw. Bauherrn überlässt. Die Struktur des Filzputzes kann durch das Absanden verändert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Filzputz absanden: Notwendigkeit vor Tapezieren oder Anstrich? ist das Absanden vor dem Tapezieren erforderlich, aber nicht unbedingt vor einem Anstrich, wobei dies eine Frage der persönlichen Präferenz ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich bewusst sein, dass das Absanden die Oberfläche des Filzputzes verändert und Unebenheiten, Riefen und Poren zum Vorschein bringen kann. Die Entscheidung sollte basierend auf der gewünschten Oberflächenstruktur und den Anforderungen der nachfolgenden Arbeiten getroffen werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Innenputz konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Innenputz, Filzputz, Absanden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Pelletlager, Einblasdruck, Mauerdruck, Statik, Wandbelastung, Wandverstärkung, Pelletheizung, Keller …
- … noch nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … [br]Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
- … nutzt. Sie ist bekannt für ihre Umweltfreundlichkeit und Effizienz.[br]Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Brennstoff, Heizkessel …
- … wieder abgibt, um die Effizienz der Heizung zu erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solaranlage, Heizkreislauf …
- … um Energie zu erzeugen, z.B. Holzpellets, Öl oder Gas.[br]Verwandte Begriffe: Pellets, Heizöl, Gas …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Heizwassers, das von der Wärmepumpe zur Fußbodenheizung transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizwasser. …
- … Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst.[br]Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur. …
- … indem er den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen reguliert.[br]Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Heizkörper. …
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … zum Verkleben von Mauersteinen und zum Verputzen von Wänden.[br]Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel …
- … dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.[br]Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz …
- … Bauwesen als Mauersteine oder zur Gestaltung von Gärten verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Natursteine, Feldsteine, Kieselsteine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … gar nicht mehr. Es sind nun mehre helle Flecken auf der Wand. (s. Foto) …
- … Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel. …
- … den Mangel detailliert beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen. Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelrüge. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … unzufrieden mit der Planung des Architekten ist, da dieser keine moderneren Wandsysteme wie Poroton T9 oder V-Plus-Systeme eingesetzt hat. Der Bauherr fühlt …
- … Zeit-, Kosten- und Nervenaufwand ohne Erfolgsaussicht; mögliche Kosten für abgelehnte Klage (Gerichts- und Anwaltskosten) …
- … im Architektenvertrag definiert und bestimmen den Umfang der Architektenleistungen.[br]Verwandte Begriffe: Architektenvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.), Bauplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … [br]z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann doch leicht …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der Baubeschreibung basieren. …
- … Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.[br]Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Aufmaß …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
- … des Architekten (Planung, Bauleitung etc.) und das Honorar regelt.[br]Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, HOAIAbk. …
- … Regelt die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen in Deutschland.[br]Verwandte Begriffe: Honorar, Architektenhonorar, Leistungsphasen …
- … Jede Leistungsphase umfasst bestimmte Aufgaben und Leistungen des Architekten.[br]Verwandte Begriffe: Planung, Bauleitung, Ausführung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … der die Leistungen des Architekten und die Vergütung regelt.[br]Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauvertrag, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAIAbk.) …
- … Verpflichtung des Architekten, für Mängel an seinem Werk einzustehen.[br]Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz …
- … den Architekten, in der Mängel am Bauwerk gerügt werden.[br]Verwandte Begriffe: Rügepflicht, Mängelrüge, Beanstandung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Innenputz, Filzputz, Absanden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Innenputz, Filzputz, Absanden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz sandet ab: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Filzputz?
Suche nach: Innenputz sandet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenputz, Filzputz, Absanden, Putzreparatur, Wand streichen, Wand verputzen, Sandkörner, Putzfehler
