Sanierungsfräse kaufen: Empfehlungen für Beton, Estrich & Klebereste im Innen- und Außenbereich?
BAU-Forum: Innenwände
ich benötige eine Sanierungsfräse, möchte aber nicht auf gut Glück irgendeine kaufen, oder einem Fachhandel vertrauen müssen der evtl. einfach nur den einen Hersteller vorrätig hat.
Das Sanierungsobjekt ist ein 70er Jahre Reihenhaus in Stahlbeton Bauweise, die nicht tragenden Wände sind aus YTONG. Konkret würde ich (so möglich) mit dem Gerät folgende Arbeiten erledigen können:
innen:
1. Korktapeten-Kleberreste auf YTONG entfernen
2. Fußleisten-Kleberreste auf YTONG & Beton entfernen
3. Teppich-Kleberreste auf Estrich/Beton entfernen
außen:
4. Farb und Pflanzenreste (Wein & Efeu) von unverputzten Beton entfernen.
5. Kleberreste (aufgeklebte Styropor"Dämmung") von Beton entfernen
Ich hoffe mal diese Aufgaben können mit einem Gerät (und evtl. unterschiedlichen Aufsätzen?) erledigt werden.. 😉 ist dem so?
Hier im Forum fand ich an einer Stelle Protool als Empfehlung.. welche Marken gäbe es noch, worauf müsste/sollte ich achten, was können die Praktiker empfehlen?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Gruß,
Jan Kreisel
  • Jan Kreisel
    🔴 Gefahr: Arbeiten mit einer Sanierungsfräse erzeugt Feinstaub. Tragen Sie immer eine Atemschutzmaske (mind. FFP2).
    🔴 Gefahr: Lärmbelästigung durch die Fräse. Verwenden Sie Gehörschutz.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Sanierungsfräse folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich erfordern möglicherweise unterschiedliche Fräsköpfe und Staubabsaugungssysteme.
    • Material: Stahlbeton, Estrich, Klebereste, Korktapeten, Teppich – prüfen Sie, ob die Fräse für alle diese Materialien geeignet ist.
    • Leistung: Achten Sie auf eine ausreichende Motorleistung (Watt) und Drehzahl für die geplanten Aufgaben.
    • Staubabsaugung: Eine effektive Staubabsaugung ist wichtig für die Gesundheit und die Sauberkeit der Baustelle.
    • Fräsköpfe: Informieren Sie sich über die verschiedenen verfügbaren Fräsköpfe und deren Eignung für die jeweiligen Materialien und Aufgaben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung einer Sanierungsfräse kann zu Verletzungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten und führen Sie gegebenenfalls Probearbeiten durch.
    Sanierungsfräse
    Eine Sanierungsfräse ist ein Werkzeug zum Abtragen von Beschichtungen, Kleberesten, Putz oder Estrich. Sie wird häufig bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betonschleifer, Estrichfräse, Oberflächenfräse
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Erhöhung der Zugfestigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Baustahl
    Fräskopf
    Der Fräskopf ist das Werkzeug, das bei einer Sanierungsfräse zum Abtragen des Materials verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fräsköpfen für unterschiedliche Materialien und Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Schleiftopf, Diamantsegment, Hartmetall
    Staubabsaugung
    Die Staubabsaugung ist ein System, das den beim Fräsen entstehenden Staub absaugt, um die Staubbelastung zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus einem Staubsauger und einem Absaugschlauch.
    Verwandte Begriffe: Industriestaubsauger, Feinstaubfilter, Absaugschlauch
    Klebereste
    Klebereste sind Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen von Bodenbelägen oder Tapeten auf dem Untergrund verbleiben können. Sie müssen vor dem Verlegen neuer Beläge entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffentferner, Spachtel, Schleifpapier
    Korktapeten
    Korktapeten sind Wandbeläge aus Kork. Sie sind umweltfreundlich und haben gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Wandbelag, Naturkork, Korkdämmung
    1. Welche Fräsköpfe sind für Beton geeignet?
      Für Beton eignen sich Fräsköpfe mit Hartmetall- oder Diamantsegmenten. Die Wahl hängt von der Härte des Betons und der gewünschten Abtragsleistung ab.
    2. Wie wichtig ist die Staubabsaugung bei einer Sanierungsfräse?
      Eine effektive Staubabsaugung ist sehr wichtig, um die Staubbelastung zu reduzieren und die Gesundheit zu schützen. Achten Sie auf einen Anschluss für einen Industriestaubsauger.
    3. Kann ich mit einer Sanierungsfräse auch Klebereste entfernen?
      Ja, mit speziellen Fräsköpfen lassen sich Klebereste von verschiedenen Untergründen entfernen. Achten Sie darauf, den richtigen Fräskopf für das jeweilige Material zu verwenden.
    4. Was ist beim Arbeiten im Innenbereich zu beachten?
      Im Innenbereich ist eine besonders gute Staubabsaugung wichtig, um die Raumluft nicht zu belasten. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und decken Sie Möbel ab.
    5. Welche Schutzkleidung ist beim Arbeiten mit einer Sanierungsfräse erforderlich?
      Es ist wichtig, eine Atemschutzmaske (mind. FFP2), eine Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe zu tragen.
    6. Wie finde ich die richtige Drehzahl für die Sanierungsfräse?
      Die richtige Drehzahl hängt vom Material und dem verwendeten Fräskopf ab. Beginnen Sie mit einer niedrigen Drehzahl und erhöhen Sie diese bei Bedarf. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Was muss ich bei der Reinigung der Sanierungsfräse beachten?
      Reinigen Sie die Fräse regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Entfernen Sie Staub und Schmutz von den Fräsköpfen und dem Gehäuse.
    8. Kann ich mit einer Sanierungsfräse auch alte Farbanstriche entfernen?
      Ja, mit speziellen Fräsköpfen können Sie auch alte Farbanstriche entfernen. Achten Sie darauf, den richtigen Fräskopf für die jeweilige Farbe und den Untergrund zu verwenden.
    • Betonschleifer mieten: Kosten und worauf achten?
      Informationen zu Mietpreisen und wichtigen Aspekten beim Mieten eines Betonschleifers.
    • Estrich schleifen: Anleitung und Tipps für ein ebenes Ergebnis
      Eine Anleitung zum Schleifen von Estrich, um eine ebene Oberfläche zu erzielen.
    • Bodenbeläge entfernen: So geht's einfach und schnell
      Tipps und Tricks zum Entfernen verschiedener Bodenbeläge.
    • Wand vorbereiten für neue Tapeten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Vorbereitung von Wänden für das Tapezieren.
    • Asbest erkennen und entfernen: Was Sie wissen müssen
      Informationen zum Erkennen und Entfernen von Asbest, falls im Altbau vorhanden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierungsfräse, Betonsanierung, Estrich, Klebereste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12043: Sanierungsfräse kaufen: Empfehlungen für Beton, Estrich & Klebereste im Innen- und Außenbereich?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonschleifer/Sanierungsfräse Projekt: Anwendung, Materialien & Risiken für Handwerker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Kündigung: Prüfung, Kosten & Alternativen bei Umbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pritzker-Preis für Glenn Murcutt: Architektur, Projekte & Bedeutung des Preises?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierungsfräse, Betonsanierung, Estrich, Klebereste" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sanierungsfräse, Betonsanierung, Estrich, Klebereste" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierungsfräse, Betonsanierung, Estrich, Klebereste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierungsfräse, Betonsanierung, Estrich, Klebereste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanierungsfräse kaufen: Empfehlungen für Beton, Estrich & Klebereste im Innen- und Außenbereich?
Suche nach: Sanierungsfräse: Empfehlungen für Innen & Außen
Suche nach: Sanierungsfräse, Betonsanierung, Estrich sanieren, Klebereste entfernen, Innenbereich, Außenbereich, Werkzeugempfehlung, Protool, Sanierungsarbeiten
