Schimmel an Nordwand innen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung durch falsche Isolierung?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo allerseits:
kurze Historie:
Die Außenwand (Nordseite) hat innen von der Fußleiste aus immer mehr Schimmel bekommen.
Nun habe ich die Tapete entfernt und entdeckt, dass unter der Tapete eine 2 mm starke Styropor-Schicht angebracht war. Die Tapete wurde zum 3. mal gestrichen und der vergangene Sommer war ja nicht der Trockenste ;o)
Komisch, dass dort  -  wo ehemals die Fußleisten waren, eine Gipsschicht zum ausbessern der Löcher angebracht wurde und nur dort der Schimmel auftrat.
Wahrscheinlich hat das Styropor den Schimmel begünstigt und nun zur Frage:
  • Kalkstreichputz oder Lehmstreichputz (Kalk ist alkalisch, top bei Schimmelbefall und die Außenwand ist immer anfällig für Feuchtigkeit)
  • Muss ich den Gips abklopfen oder kann ich davon ausgehen, dass mit entsprechener Vorbehandlung (Isopropanol gegen Schimmel und Grundierung? bei Kalk oder Lehmputz?) KEIN Schimmel mehr auftritt?
  • Isoliert Kalk oder sorgt es ausschließlich für ein gesundes Raumklima?
  • Was gibt es noch zu beachten, außer das es Haga oder Alpenkalk sein sollte (bezüglich der Inhaltsstoffe) im Bezug auf die Verarbeitung.
Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Margoly
  • Margoly
    🔴 Gefahr: Schimmelsporen können allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen. Tragen Sie bei der Entfernung von Schimmel Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Lassen Sie größere Schimmelbefälle von einem Fachmann beseitigen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Innenräumen kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend behandelt werden.
    Ich sehe hier mehrere Probleme, die zusammenwirken:
    • Falsche Isolierung: Die 2 mm Styropor-Schicht unter der Tapete ist wahrscheinlich kontraproduktiv. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann, was Schimmelbildung begünstigt.
    • Nordseite: Nordwände sind stärker von Auskühlung betroffen, was Kondensation und somit Schimmelbildung fördert.
    • Mehrfache Farbanstriche: Die mehrfach gestrichene Tapete kann die Diffusionsoffenheit der Wand zusätzlich reduzieren.
    1. Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es weitere Ursachen für die Feuchtigkeit gibt (z.B. defekte Regenrinne, aufsteigende Feuchtigkeit).
    2. Styropor entfernen: Entfernen Sie die Styropor-Schicht und die Tapete vollständig.
    3. Untergrund prüfen: Untersuchen Sie die Gipsschicht auf Schäden und Schimmelbefall.
    4. Sanierung: Lassen Sie die Wand von einem Fachmann sanieren. Dieser kann geeignete Maßnahmen empfehlen (z.B. diffusionsoffene Putze wie Kalk- oder Lehmputz).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Schimmelgutachter, Bauphysiker) hinzu, um die Ursache des Schimmelbefalls zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in Innenräumen wachsen können. Schimmel benötigt Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährstoffquelle. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzgifte
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei und können Schimmelbildung vorbeugen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Kalkputz ist diffusionsoffen, alkalisch und wirkt auf natürliche Weise gegen Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein natürlicher Putz, der aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern besteht. Lehmputz ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Baulehm, Ton, Stroh
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Isopropanol
    Isopropanol (auch 2-Propanol oder Isopropylalkohol) ist ein farbloser, leicht entzündlicher Alkohol, der als Lösungsmittel und Desinfektionsmittel verwendet wird. Es kann zur oberflächlichen Entfernung von Schimmel eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Alkohol, Desinfektion, Schimmelentferner
    1. Warum schimmelt es an der Nordwand?
      Nordwände sind kälter als andere Wände, da sie weniger Sonne abbekommen. Dadurch kondensiert Feuchtigkeit leichter an der Oberfläche, was Schimmelbildung begünstigt. Eine unzureichende oder falsche Isolierung kann das Problem verstärken.
    2. Ist Styropor unter der Tapete eine gute Idee?
      Nein, Styropor unter der Tapete ist in der Regel keine gute Idee. Es kann die Diffusionsoffenheit der Wand reduzieren und die Feuchtigkeit einschließen, was Schimmelbildung fördert. Besser sind diffusionsoffene Materialien wie Kalk- oder Lehmputz.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelbefälle können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern (z.B. mit Isopropanol) behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befällen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Putze sind bei Schimmelbefall geeignet?
      Kalk- und Lehmputze sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch tragen sie zu einem besseren Raumklima bei und können Schimmelbildung vorbeugen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien. Achten Sie darauf, Wärmebrücken zu vermeiden und die Wände richtig zu isolieren.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus der Wand entweichen und das Risiko von Schimmelbildung wird reduziert.
    7. Wie oft sollte ich lüften?
      Idealerweise sollten Sie mehrmals täglich stoßlüften (ca. 5-10 Minuten). Dabei werden die Fenster vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt die Raumtemperatur bei Schimmelbildung?
      Eine zu niedrige Raumtemperatur kann die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigen. Achten Sie auf eine gleichmäßige und ausreichende Beheizung der Räume, insbesondere in den Wintermonaten.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Wandisolierung von innen: Vor- und Nachteile
      Eine Betrachtung der Vor- und Nachteile der Innendämmung von Wänden.
    • Kalkputz vs. Lehmputz: Welcher Putz ist der richtige?
      Ein Vergleich von Kalk- und Lehmputz hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Schimmelgutachter: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben und Kosten eines Schimmelgutachters.
  2. Schimmelursache: Feuchtigkeit, Wärmebrücke & falsche Wandbeläge
    Schimmel
    Hallo
    Die Ursache für den Schimmel ist Sicherlich eine zu hohe Feuchtigkeit.
    Möglich wäre z.B. eine Wärmebrücke wie auskragende Betonplatte oder fehlende/falsche Isol. des Ringankers (Kondenfeuchte) aber auch zu häufiges "Aufwischen" (Wasser läuft unter die Randleiste) kann die Ursache sein ...
    Unterstützt wird das ganze durch "problematische/ungeeignete" Wandbeläge wie Styroportapeten/Gips/Dispersionen ...
    Mit den neuen Wandbelägen verbessern sie Baustoffe, an der Ursache vermutlich wenig ...
    PS Ich würde alle Styroltapeten sowie den Gipsputz komplett entfernen ...
  3. Schimmel-Sanierung: Gips entfernt, Hagalith-Kalkputz als Lösung
    ;o)
    Hallo Michael!
    Die Tapete UND die Styropor-Dämmung sind entfernt  -  sowie der Gips. Teilweise war der Gips 1 cm dick gespachtelt und das blanke Mauerwerk kam zum Vorschein.
    Nun (im Moment) werden die riesigen Löcher mit Hagalith (Kalkbasis!) zu gespachtelt, anschließend ein Putzgrund aufgetragen.
    Für jede der Arbeiten habe ich einen Tag Trockenzeit einkalkuliert.
    Wischwasser ist weniger die Ursache, da ich Laminat grundsätzlich "nebelfeucht" wische. Aber die gesamten Umstände haben den Schimmel begünstigt (Styropor, 3. Anstrich bei dieser Sommerfeuchte, Außenwand schattenseite.
    Für Ihre freundliche Antwort bedanke ich mich herzlichst.
    Margoly
    Schimmel an Nordwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Schimmelbildung an der Nordwand wird oft durch hohe Feuchtigkeit, Wärmebrücken und ungeeignete Wandbeläge wie Styropor begünstigt. Eine Sanierung mit Kalkputz kann helfen, das Problem zu beheben. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beseitigen, um erneuten Schimmelbefall vorzubeugen. Die richtige Isolierung und ein gutes Innenraumklima sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtig: Laut Schimmelursache: Feuchtigkeit, Wärmebrücke & falsche Wandbeläge können Wärmebrücken, falsche Isolierung oder auch zu häufiges Aufwischen die Ursache für Schimmel sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schimmel-Sanierung: Gips entfernt, Hagalith-Kalkputz als Lösung beschreibt die Entfernung von Gips und die Verwendung von Hagalith-Kalkputz zur Sanierung der betroffenen Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung der Nordwand und identifizieren Sie mögliche Wärmebrücken. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um die Feuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Sanieren Sie die betroffenen Stellen mit diffusionsoffenen Materialien wie Kalkputz oder Lehmputz, um ein gesundes Innenraumklima zu fördern. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Schimmelbeseitigung und Bauphysik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kletterrose an Fassade: Risiken für Putz? Kosten, Rankhilfe & Nordwand-Eignung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau an Ziegelwand: Innendämmung, Wandaufbau & Hinterlüftung – Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand nachträglich dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch Isoklinker-Dämmung? Ursachen, Kosten & Sanierung bei Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Nordwand innen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung durch falsche Isolierung?
Suche nach: Schimmel Nordwand innen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor, Isolierung, Feuchtigkeit, Sanierung, Kalkputz, Lehmputz, Schimmelentfernung
