Heraklithplatten kleben: Welcher mineralische Kleber (Zementbasis) für Innenwände geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verklebung von Heraklithplatten (M 15 mm) auf Kalk-Zementputz im Innenbereich. Dabei werden verschiedene Klebemethoden und Materialien wie Fliesenflexkleber und Armierungskleber in Betracht gezogen. Ziel ist es, die Oberflächenwärme der Außenwände zu verbessern, Unebenheiten auszugleichen und einen guten Putzgrund für Rotkalkputz zu schaffen.
Hallo, ich möchte Heraklith M 15 mm auf die Innenwände verkleben und verputzen.
Welcher mineralische Baukleber auf Zementbasis ist geeignet um Platten im Dünnbettverfahren auf die Wände zu verkleben? (Fliesenkleber, Klebe und Armierungsmörtel öÄ)
Untergrund ist ein alter mit Tiefgrund vorbehandelter Kalk-Zementputz
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich werkseitig geprüfter, CEAbk.-gekennzeichneter Systemkleber (z. B. Heraklith HKS-Kleber) – Standard-Zement- oder Fliesenkleber sind nicht zugelassen und bergen Haftungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vorherige fachliche Prüfung der Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Feuchtebelastung des Kalk-Zementputzes durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – insbesondere bei älteren Untergründen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Klebung mit mindestens 6–8 mm Zahnspachtel und vorherige Vorbehandlung mit mineralischem Haftgrund (nicht bloß Tiefgrund), da Tiefgrund die Haftung auf Kalk-Zementputz gefährden kann.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Verputz direkt auf Heraklith ohne vorherige Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe und Verwendung eines flexiblen, hochadhäsiven Sanierputzes.
    Für das Verkleben von Heraklith M 15 mm Platten auf Innenwänden empfehle ich einen mineralischen Baukleber auf Zementbasis, der speziell für Dünnbettverfahren geeignet ist.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Fliesenkleber (flexibel): Oft geeignet, da hohe Klebekraft und Flexibilität.
    • Klebe- und Armierungsmörtel: Kann verwendet werden, wenn er für das Verkleben von Dämmplatten (wie Heraklith) freigegeben ist.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Geeignet für mineralische Untergründe: Der Kleber muss auf Kalk-Zementputz haften.
    • Diffusionsoffenheit: Wichtig für ein gutes Raumklima.
    • Verarbeitungszeit: Beachten Sie die angegebene Verarbeitungszeit des Klebers.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Kleber auf Eignung für Heraklithplatten und den vorhandenen Untergrund. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachberater im Baustoffhandel.
    Der Nutzer plant, 15 mm dicke Heraklithplatten im Dünnbettverfahren auf einen mit Tiefgrund vorbehandelten Kalk-Zementputz zu kleben. Heraklithplatten sind Holzspan-Leichtbauplatten mit einer mineralischen Beschichtung, die eine diffusionsoffene und schallabsorbierende Eigenschaft haben. Die Verklebung im Dünnbettverfahren ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der Untergrundvorbereitung und Kleberauswahl.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Tiefgrund auf einem Kalk-Zementputz kann die Saugfähigkeit des Untergrunds stark reduzieren. Ein mineralischer Kleber auf Zementbasis benötigt jedoch eine ausreichende Haftbrücke. Bei zu glattem oder versiegeltem Untergrund droht ein Haftungsverlust, was zu einem Ablösen der schweren Platten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Heraklithplatten eignen sich spezielle mineralische Kleber wie ein flexibler Dünnbettmörtel oder ein Armierungsmörtel der Klasse C2 (zementär, flexibel). Reiner Fliesenkleber ist oft nicht ausreichend, da er nicht für die hohen Zugkräfte von Holzspanplatten ausgelegt ist. Eine Vorbehandlung mit einem Haftgrund (z. B. mineralischer Haftschlamm) wird dringend empfohlen.
    ⚠️ Korrektur: Das Dünnbettverfahren ist bei 15 mm Plattenstärke nur bedingt geeignet, da Heraklithplatten ein gewisses Eigengewicht haben und eine vollflächige Verklebung erfordern. Ein Zahnspachtel mit 6-8 mm Zahnung ist notwendig, um eine ausreichende Kleberschicht zu gewährleisten. Zudem muss der Putz tragfähig und frei von Staub sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Haftfestigkeit des Untergrunds durch einen Fachmann prüfen. Verwenden Sie einen flexiblen Dünnbettmörtel der Klasse C2 und tragen Sie vor dem Kleben einen mineralischen Haftgrund auf. Bei Unsicherheit oder größeren Flächen ist eine mechanische Befestigung (Dübel) zusätzlich zum Kleben zu empfehlen. Konsultieren Sie einen Baufachmann oder Hersteller für ein produktspezifisches System.
    Heraklithplatten sind mineralische Holzfaserplatten mit hoher Wasseraufnahme und geringer Druckfestigkeit, die primär als Dämm- oder Schallschutzmaterial eingesetzt werden – nicht als Tragschicht für Verputz ohne zusätzliche Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von 15 mm Heraklithplatten auf alten Kalk-Zementputz mittels Dünnbettverfahren birgt erhebliche Risiken: unzureichende Haftzugfestigkeit, Feuchteeintrag durch Kapillarwirkung, Delamination bei Temperatur- und Feuchteschwankungen sowie Verputzrisse oder -abplatzungen infolge der unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten.
    ⚠️ Korrektur: Fliesenkleber oder Klebe- und Armierungsmörtel sind für diesen Zweck nicht zugelassen – Heraklith erfordert spezielle, werkseitig geprüfte Klebstoffe (z. B. Heraklith-Kleber HKS oder vergleichbare, CE-gekennzeichnete Systemkleber), da Standard-Zementkleber die hohe Saugfähigkeit und geringe Oberflächenfestigkeit der Platte nicht zuverlässig kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Ein Verputz auf Heraklith ist nur bei vorheriger Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe und Verwendung eines flexiblen, hochadhäsiven, mineralischen Putzsystems (z. B. Sanierputz mit Zusatz von Elastomeren) zulässig – eine reine Zementputzschicht würde unweigerlich reißen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfdiffusion kann es zur Kondensatbildung im Platteninneren kommen, was Schimmelbildung begünstigt – besonders kritisch bei altem Untergrund mit unbekannter Feuchtehistorie.
    ✅ Zustimmung: Die Vorbehandlung mit Tiefgrund ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur bei intaktem, tragfähigem Untergrund; Rissbildung, Ausblühungen oder Abplatzungen im Kalk-Zementputz müssen vorher fachgerecht saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Prüfung der Feuchtesituation, der Tragfähigkeit des Untergrunds und der Eignung des geplanten Systems – zudem ist die Einhaltung der Hersteller-Richtlinien von Heraklith (Datenblatt HKS-Kleber, Verarbeitungshinweise) zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit eines mineralischen Klebers auf Zementbasis, der speziell für Heraklith oder diffusionsfähige Holzfaserplatten zugelassen ist.
    • Alle fordern eine sorgfältige Vorbehandlung des Untergrunds (tragfähig, staubfrei, feuchtigkeitsgeprüft) und warnen vor unkritischer Tiefgrundanwendung.
    • GoogleAI sieht Fliesenkleber grundsätzlich als geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen Fliesenkleber ab – letzterer explizit als "nicht zugelassen".
    • GoogleAI erwähnt keine Haftgrundpflicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen mineralischen Haftgrund vor der Klebung.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit einer 6–8 mm Zahnung für vollflächige Klebung und erwähnt Klasse C2 als Mindestanforderung.
    • Qwen ergänzt zwingend die Armierung mit alkali-beständigem Gewebe bei Verputz und warnt vor Kondensatbildung bei fehlender Dampfdiffusion.
    • GoogleAI empfiehlt "flexiblen Fliesenkleber" als Option; Qwen stuft diesen als "nicht zugelassen" ein und verweist auf Systemkleber HKS – Qwen wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Dünnbettverfahren" als Standard; DeepSeek relativiert dies als "nur bedingt geeignet" und fordert explizit vollflächige Klebung mit ausreichender Kleberschicht – DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller Heraklith freigegebenen Systemkleber (z. B. HKS), kombiniert mit mineralischem Haftgrund, 8-mm-Zahnspachtel und fachlicher Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung – Fliesenkleber und Standard-Armierungsmörtel sind abzulehnen.
    Kleberart ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Fliesenkleber; DeepSeek und Qwen lehnen ab → Konsens: Nur werkseitig geprüfte Systemkleber (z. B. Heraklith HKS)
    Untergrundvorbehandlung ✅ Konsens Tiefgrund allein ist unzureichend; mineralischer Haftgrund und fachliche Untergrundprüfung sind zwingend erforderlich.
    Klebverfahren ⚠️ Abwägung Dünnbettverfahren ist möglich, aber nur bei vollflächiger Auftragung mit 6–8 mm Zahnspachtel – nicht als klassisches Dünnbett im Sinne von 3 mm.
    Verputzbarkeit ✅ Konsens Verputz erfordert obligatorische Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe und flexiblen Sanierputz – kein Zementputz.
    Feuchte- & Bauphysikprüfung ✅ Konsens Fachliche Prüfung der Feuchtesituation, Tragfähigkeit und Diffusionsfähigkeit durch Bauphysiker oder Energieberater ist verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller Heraklith freigegebenen Kleber (z. B. HKS), kombiniert mit mineralischem Haftgrund, vollflächiger Klebung mittels 8-mm-Zahnspachtel und fachlicher Bauphysikprüfung – abweichende Kleber oder Verfahren bergen erhebliches Risiko für Haftungsausfall und Schadensentwicklung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeigneten Kleber (z. B. Fliesenkleber) Platten lösen sich – Schadensersatz, Nachbesserung, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch kapillare Aufnahme in Heraklith bei fehlender Dampfbremse/Diffusionskontrolle Schimmelbildung, Bauteilschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Temperatur- und Feuchteschwankungen → Delamination durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten Spätschäden, sichtbare Blasen, Risse, Akustikverschlechterung
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundtragfähigkeit bei altem Kalk-Zementputz Abplatzungen, Rissbildung im Putz, Haftungsverlust bereits nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Verwendung von Tiefgrund statt Haftgrund → Versiegelung des Untergrunds Verlust der Haftbrücke, sofortiger oder verzögerter Ablöseprozess
    ✅ Chance Nutzung der diffusionsoffenen Eigenschaften für ein gesundes Raumklima Verbesserte Luftqualität, geringere Schimmelneigung bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Integrierte Schallabsorption ohne zusätzliche Akustikpaneele Effiziente Raumakustikoptimierung, reduzierte Nachverdichtungskosten
    ✅ Chance Leichte, trockene Montage im Vergleich zur nassen Verputztechnik Kürzere Bauzeit, weniger Staub, geringere Belastung für Bestand
    ✅ Chance Einbindung in energetische Sanierungskonzepte als innenliegende Dämmschicht Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Verwendung als Untergrund für individuelle Gestaltung (z. B. farbiger Sanierputz, Strukturputz) Hochwertige Oberflächengestaltung ohne Zwischenkonstruktion
    1. Systemkleber beauftragen: Bestellen Sie ausschließlich den vom Hersteller Heraklith freigegebenen Kleber (z. B. HKS) – keine Substitution durch Fliesen- oder Armierungskleber.
    2. Fachprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Messung der Feuchte, der Saugfähigkeit und der Tragfähigkeit des bestehenden Kalk-Zementputzes.
    3. Untergrund vorbereiten: Sanieren Sie alle Risse, Ausblühungen oder lose Putzstellen; tragen Sie danach mineralischen Haftgrund (nicht Tiefgrund!) auf und warten Sie die Trocknungszeit ab.
    4. Klebung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie einen 8-mm-Zahnspachtel für vollflächige Auftragung; achten Sie auf kontinuierliche Kleberschicht ohne Lufteinschlüsse und nachfolgende Plattenpressung.
    5. Verputzsystem abstimmen: Bei geplanter Verputzung: Erkundigen Sie sich beim Hersteller des Sanierputzes nach geeigneter Armierung (alkali-beständig) und Elastomer-Zusatz – kein reiner Zementputz.
    6. Herstellerunterlagen sichern: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Kleber, Haftgrund, Sanierputz) sowie die Verarbeitungshinweise von Heraklith – sie sind für Prüfungen und Gewährleistung erforderlich.
    Heraklithplatten
    Heraklithplatten sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die aus Holzwolle und mineralischen Bindemitteln (z.B. Zement) hergestellt werden. Sie werden häufig zur Dämmung und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwolleplatten, Dämmplatten, Akustikplatten
    Mineralischer Baukleber
    Mineralischer Baukleber ist ein Klebstoff auf mineralischer Basis (z.B. Zement, Kalk), der zum Verkleben von Baustoffen verwendet wird. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Kalkkleber, Fliesenkleber
    Dünnbettverfahren
    Das Dünnbettverfahren ist eine Verklebetechnik, bei der der Kleber in einer dünnen Schicht auf den Untergrund aufgetragen wird. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Dickbettverfahren, Mittelbettverfahren, Klebetechnik
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Kalk-Zementputz
    Kalk-Zementputz ist ein Putzmörtel, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig als Innen- und Außenputz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Putzmörtel
    Tiefgrund
    Tiefgrund ist eine Vorbehandlung für saugende Untergründe, die die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich
    Klebe- und Armierungsmörtel ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten und zur Herstellung von Armierungsschichten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Dämmstoffkleber, Fassadenmörtel
    1. Welche Vorteile bietet ein mineralischer Kleber für Heraklithplatten?
      Mineralische Kleber sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit transportieren können und somit ein gutes Raumklima fördern. Zudem sind sie in der Regel frei von schädlichen Ausdünstungen.
    2. Kann ich jeden Fliesenkleber für Heraklithplatten verwenden?
      Nicht jeder Fliesenkleber ist geeignet. Achten Sie darauf, dass der Kleber explizit für mineralische Untergründe und idealerweise auch für Dämmplatten (wie Heraklith) freigegeben ist. Flexible Fliesenkleber sind oft eine gute Wahl.
    3. Was bedeutet Dünnbettverfahren?
      Das Dünnbettverfahren bezeichnet eine Verklebetechnik, bei der der Kleber in einer dünnen Schicht (wenige Millimeter) auf den Untergrund aufgetragen wird. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Verarbeitung.
    4. Muss der Untergrund vor dem Verkleben vorbehandelt werden?
      Ja, der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und stark saugende Untergründe mit einem geeigneten Tiefgrund vorbehandelt werden.
    5. Wie lange dauert es, bis der Kleber ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit variiert je nach Produkt und Herstellerangaben. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    6. Kann ich Heraklithplatten auch mit einem anderen Kleber als mineralischem Kleber verkleben?
      Es gibt auch andere Klebertypen, die für Heraklithplatten geeignet sein können, z.B. spezielle Montagekleber. Mineralische Kleber sind jedoch aufgrund ihrer Diffusionsoffenheit und Umweltfreundlichkeit oft die bessere Wahl.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Klebe- und Armierungsmörtel zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Mörtel für das Verkleben von Dämmplatten geeignet ist. Die Verarbeitung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Oft ist eine Armierungsschicht erforderlich.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter den Heraklithplatten?
      Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien. Vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt und beheben Sie eventuelle Feuchtigkeitsprobleme im Vorfeld.
    • Heraklithplatten als Innendämmung
      Einsatz von Heraklithplatten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innenräumen.
    • Schallschutz mit Heraklithplatten
      Die Verwendung von Heraklithplatten zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Verputzen von Heraklithplatten
      Anleitung und Tipps zum Verputzen von Heraklithplatten für eine glatte Oberfläche.
    • Befestigung von Heraklithplatten an Decken
      Methoden und Materialien zur sicheren Anbringung von Heraklithplatten an Decken.
    • Brandschutz mit Heraklithplatten
      Eigenschaften und Einsatz von Heraklithplatten im Brandschutz.
  2. Heraklithplatten: Sinn und Zweck der Innenwandverkleidung
    Was hat das denn für einen Sinn? Zu viel ...
    Was hat das denn für einen Sinn? Zu viel Raum? Oder warum Heraklith kleben und verputzen?
    • S.K.
  3. Heraklithplatten: Optimierung der Außenwand mit Rotkalkputz
    Heraklith-Platten
    Ich möchte Oberflächenwärme der Außenwände etwas verbessern, gleichzeitig die Macken in den Wänden egalisieren und einen guten Putzgrund für Rotkalkputz bekommen. Raum ist genug, wie klebe ich am besten?
    Vielen Dank
    Peter Nickel
  4. Heraklithplatten: Buttering-Floating mit Fliesenflexkleber
    Wenn die Wand halbwegs eben ist im Buttering-Floating ...
    Wenn die Wand halbwegs eben ist im Buttering-Floating Verfahren mit Fliesenflexkleber oder Armierungskleber und grober Zahnung. Sollte der Untergrund gestrichen sein würde ich je nach Farbe noch dübeln oder zumindest anlaugen.
    • S.K.
    Heraklithplatten kleben: Mineralischer Kleber für Innenwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verklebung von Heraklithplatten (M 15 mm) auf Kalk-Zementputz im Innenbereich. Dabei werden verschiedene Klebemethoden und Materialien wie Fliesenflexkleber und Armierungskleber in Betracht gezogen. Ziel ist es, die Oberflächenwärme der Außenwände zu verbessern, Unebenheiten auszugleichen und einen guten Putzgrund für Rotkalkputz zu schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heraklithplatten: Buttering-Floating mit Fliesenflexkleber wird darauf hingewiesen, dass bei gestrichenem Untergrund eine zusätzliche Dübelung oder Anlaugen der Oberfläche erforderlich sein kann, um eine optimale Haftung der Heraklithplatten zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heraklithplatten: Optimierung der Außenwand mit Rotkalkputz erläutert die Motivation hinter der Verwendung von Heraklithplatten, nämlich die Verbesserung der Oberflächenwärme und die Schaffung eines idealen Putzgrunds für Rotkalkputz. Dies ist besonders relevant, wenn ausreichend Raum vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verklebung von Heraklithplatten sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls vorbehandelt werden. Die Buttering-Floating-Methode mit Fliesenflexkleber oder Armierungskleber kann eine geeignete Option sein, wie im Beitrag Heraklithplatten: Buttering-Floating mit Fliesenflexkleber beschrieben. Es ist ratsam, die Wand auf Ebenheit zu prüfen und bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen wie Dübeln in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heraklithplatten, Kleber, Zementbasis, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre sanieren im Altbau (1965): Kosten, Aufbau & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenablösung nach Wasserschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 13 Jahren?
  3. BAU-Forum - Innenwände - 11996: Heraklithplatten kleben: Welcher mineralische Kleber (Zementbasis) für Innenwände geeignet?
  4. BAU-Forum - Keller - Garage dämmen: Deckenisolierung kleben statt bohren? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badumbau: Unterschiedliche Untergründe (Holzbalkendecke, Putz) befliesen – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Deckenaufbau identifizieren: Schichten, Materialien & Sanierungsbedarf in Kellerdecken?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Heraklithplatten (Sauerkrautplatten) befestigen: Dübel-Tipps & Alternativen für Latten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heraklithplatten, Kleber, Zementbasis, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heraklithplatten, Kleber, Zementbasis, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heraklithplatten kleben: Welcher mineralische Kleber (Zementbasis) für Innenwände geeignet?
Suche nach: Heraklithplatten kleben: Mineralischer Kleberwahl
Suche nach: Heraklithplatten, Kleber, mineralisch, Zementbasis, Innenwände, Baukleber, Dünnbettverfahren, Kalk Zementputz
