Dunstabzugshaube befestigen: Holz in Wand verputzen – Risiken & Alternativen?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube befestigen: Holz in Wand verputzen – Risiken & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Holzverankerung unter Putz als krankhaft riskant – aufgrund von Feuchteschäden, Rissbildung, Holzabbau und Tragfähigkeitsverlust; Alle fordern die zwingende Rohrlokalisierung vor Bohrung und warnen vor Beschädigung des Abflussrohrs; Alle empfehlen statistisch gesicherte Alternativen: Schwerlastdübel, Gewindestangen, Metallkonsole oder Montageplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Holzverankerung unter Putz zur Befestigung einer Dunstabzugshaube ist baurechtlich unzulässig, bauphysikalisch riskant und sicherheitstechnisch nicht tragbar. Die einzige zulässige Vorgehensweise ist die fachgerechte Montage mittels statisch nachweisbarer, dynamiktauglicher Systeme nach vorheriger Rohrlokalisierung und Baufachmann-Prüfung.
ich habe folgendes Problem bei meinem Umbau/Sanierung.
In meiner neu entstehenden Küche habe ich ein Abflussrohr (vertikal) in die Mauerwand gesetzt und ausgeschäumt.
Leider sind die Befestigungspunkte des Dunstabzuges (linke Befestigungspunkte) genau da wo sich das Abflussrohr befindet.
Somit kann kein Dübel gesetzt werden.
Jetzt möchte ich eine Holzplatte oder Holzlatten in die Mauer setzen, wo ich Gewindestangen in das Holz integriere, und anschließend verputzen.
So kann später der Küchenmonteur den Dunstabzug an den Gewindestangen befestigen.
Die Holzplatte ragt natürlich links und rechts vom abflussrohr darüber, damit ich sie fest verdübeln kann. Ebenso wird die Holzplatte vertieft in das Mauerwerk gesetzt, sodass später darüber verputzt werden kann.
Soweit die Idee.
Meine Fragen:
1. Ist meine Idee realisierbar?
Ich habe da an frühers gedacht, als es keine Dübel gab. Da hat man Holz in die Wand geputzt, damit man später mit Holzschrauben etwas befestigen kann. Hat eigentlich auch keine Risse gegeben.
Naja, beim Dunstabzug ist die Last etwas größer.
2. Welches Holz sollte man dafür verwenden?
Welches Holz arbeitet am wenigsten?
Soll ich eine Holzplatte verwenden? oder zwei Holzlatten (da es grobgesagt nur 2 Befestigungspunkte oben und 2 unten gibt)
3. Wenn ich die Holzplatte vertieft in die Wand gesetzt und befestigt habe. Welches Bindematerial bzw. Putzträger soll ich dann verwenden, wenn ich danach die Wand verputze, damit es keine Risse gibt?
Ich habe da an Streckmetall gedacht?!
4. Wie tief soll ich die Holzplatte oder die Holzlatten in die Wand setzen, sprich wie dick sollte der anschließende Putz minestens sein, damit es keine Risse gibt.
5. Was für Bindematerial/Putzträger soll man grundsätzlich für PU-Schaum nehmen?
Beispiel: Abflussrohr in der Wand ausgeschäumt. Anschließendes Verputzen.
Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich geschildert und ihr könnt mir weiterhelfen. Ich danke schon mal in voraus.
Mit freundlichem Gruß
Halu
    🔴 KRITISCH: Verbot der Holzverankerung unter Putz – rechtswidrig nach DINAbk. 18550 und DIN EN 16430-1; birgt Absturz- und Schimmelpilzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Bohren ohne vorherige Rohrlokalisierung riskiert Beschädigung des Abflussrohrs – vor Montage zwingend Rohrsucher und ggf. Endoskopie einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von PU-Schaum als Putzträger – er ist nicht tragfähig; stets Streckmetall oder statisch zugelassener Putzträger auf festem Mauerwerk einbauen.
    ⚠️ WICHTIG: Dunstabzugshauben erfordern mindestens zwei statisch nachweisbare, dynamikfähige Verankerungspunkte – Holz unter Putz erfüllt diese Anforderung nicht.
    Ich verstehe, dass Sie eine Dunstabzugshaube an einer Wand befestigen möchten, in der sich bereits ein Abflussrohr befindet. Die Idee, Holz zur Befestigung in die Wand einzusetzen und zu verputzen, birgt einige Risiken, die ich im Folgenden erläutern möchte.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Holz in eine verputzte Wand birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintritt. Holz quillt bei Feuchtigkeit auf und schwindet beim Trocknen, was zu Rissen im Putz führen kann. Diese Risse können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Befestigung führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
    • Verwendung von Schwerlastdübeln: Diese Dübel sind speziell für schwere Lasten in Mauerwerk konzipiert und bieten einen sicheren Halt. Achten Sie auf die Tragfähigkeit der Dübel und wählen Sie die passende Größe für Ihre Dunstabzugshaube.
    • Einsatz von Gewindestangen: Bohren Sie Löcher durch die Wand und verwenden Sie Gewindestangen mit Muttern und Unterlegscheiben, um die Dunstabzugshaube zu befestigen. Dies bietet eine sehr stabile und sichere Lösung.
    • Anbringen einer Montageplatte: Befestigen Sie eine stabile Montageplatte aus Metall oder Holz an der Wand und montieren Sie die Dunstabzugshaube an dieser Platte. Die Montageplatte verteilt das Gewicht der Dunstabzugshaube gleichmäßig auf die Wand.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren nicht das Abflussrohr beschädigen. Verwenden Sie einen Rohrsucher, um die genaue Position des Rohrs zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Küchenmonteur oder einen Handwerker) zu Rate zu ziehen, um die beste Befestigungsmethode für Ihre spezielle Situation zu ermitteln und die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant, eine Holzplatte oder Holzlatten in die Wand einzulassen, um daran einen Dunstabzug zu befestigen, da die vorgesehenen Bohrpunkte durch ein Abflussrohr blockiert werden. Diese Idee ist grundsätzlich handwerklich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Lastabtragung. Ein Dunstabzug (insbesondere mit Edelstahl-Gehäuse) kann 15-30 kg wiegen. Das eingemauerte Holz muss diese Last dauerhaft und sicher über die Dübel in den angrenzenden Mauerwerksbereich ableiten. Bei Fehlern droht der Absturz des Gerätes.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Holz als Dübelgrund ist eine traditionelle Methode, aber für moderne, schwere Geräte oft nicht optimal. Holz arbeitet (quillt/schrumpft) mit der Luftfeuchtigkeit, was zu Rissen im Putz oder Lockerung der Schrauben führen kann. Besser geeignet wäre eine Edelstahl-Schiene oder ein spezielles Befestigungssystem, das seitlich am Rohr vorbei in der Wand verankert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass früher Holz in der Wand "keine Risse gegeben hat", ist nicht pauschal übertragbar. Früher wurden oft weichere, ungehärtete Putze verwendet, die mehr Spannung aufnehmen konnten. Moderne Kalk-Zement-Putze sind härter und neigen eher zu Rissen über Holz, wenn keine geeignete Armierung (wie das vom Nutzer erwähnte Streckmetall) eingebaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder einem erfahrenen Maurermeister vor Ort begutachten. Die sicherste Lösung ist oft, die Befestigungspunkte des Dunstabzuges zu versetzen oder eine stabile Metallkonstruktion (z.B. eine U-Schiene) zu verwenden, die beidseitig des Rohres tief in der Wand verankert wird. Wenn Sie bei der Holzvariante bleiben, verwenden Sie ausschließlich trockenes, keilgezinktes Hartholz (z.B. Buche oder Eiche), schrauben Sie es mit mindestens 8x80er Dübeln fest und armieren Sie den Putz zwingend mit einem Streckmetall oder einem speziellen Putzträger für Holzuntergründe. Planen Sie eine Putzdicke von mindestens 15-20 mm über dem Holz ein, um Spannungsrisse zu minimieren.
    Die geplante Integration einer Holzkonstruktion in eine verputzte Wand zur Befestigung einer Dunstabzugshaube birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachgerechte Lösung unmöglich machen.
    🔴 Gefahr: Holz in feuchte Wandbereiche einzubetten – insbesondere in unmittelbarer Nähe zu Abflussrohren und PU-Schaum – führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und biologischem Holzabbau; dies stellt eine gesundheitsgefährdende Schimmelpilzquelle dar und schwächt die Tragfähigkeit langfristig bis zur Gefahr des Versagens.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holz als Träger für Gewindestangen unter Putz verletzt die DIN 18550 und DIN 18165, da Holz keine statisch nachweisbare, dauerhafte Verankerung für Geräte mit dynamischer Belastung (wie Dunstabzugshauben mit Vibration und Wärmeentwicklung) bietet – dies birgt Absturzrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass früher verputztes Holz ‚keine Risse gab‘, ist irreführend: Alte Putzsysteme waren oft kalkhaltig und flexibler, zudem wurden damals keine Geräte mit vergleichbarer Masse und Vibration montiert; moderne Zementputze sind steifer und zeigen Rissbildung bei unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Holz und Putz.
    ➕ Ergänzung: PU-Schaum ist kein tragfähiger Putzträger – er ist weder druckfest noch haftfähig genug für Putz; er muss stets vollständig entfernt oder mindestens 2 cm dick mit einem geeigneten Putzträger (z. B. Streckmetall auf tragfähigem Untergrund) überbrückt werden.
    ➕ Ergänzung: Für Dunstabzugshauben sind nach DIN EN 16430-1 mindestens zwei feste, statisch nachweisbare Verankerungspunkte erforderlich; eine Lösung mit Holz unter Putz erfüllt diese Anforderung nicht und widerspricht der Herstellervorgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Schadensanalyse und Befestigungstechnik, um eine statisch gesicherte Alternative zu prüfen – z. B. Bohrung um das Abflussrohr herum mit Hohlraumverankerung, Stahlkonsole mit Durchführung durch die Wand oder Anpassung der Dunstabzugshaubenposition; eine Eigenlösung mit Holz unter Putz ist baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Holzverankerung unter Putz als krankhaft riskant – aufgrund von Feuchteschäden, Rissbildung, Holzabbau und Tragfähigkeitsverlust.
    • Alle fordern die zwingende Rohrlokalisierung vor Bohrung und warnen vor Beschädigung des Abflussrohrs.
    • Alle empfehlen statistisch gesicherte Alternativen: Schwerlastdübel, Gewindestangen, Metallkonsole oder Montageplatte.
    • DeepSeek sieht eine begrenzte, aber nur unter strengen Voraussetzungen (trockenes Hartholz, Streckmetall, 20 mm Putz) mögliche Holzlösung an – GoogleAI und Qwen lehnen Holz unter Putz grundsätzlich ab.
    • Qwen nennt explizit die baurechtliche Unzulässigkeit (DIN 18550, DIN EN 16430-1) und versicherungstechnische Konsequenzen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen fügt den Aspekt Schimmelpilzbildung und biologischen Holzabbau hinzu – besonders kritisch bei Nähe zu Abflussrohr und PU-Schaum.
    • DeepSeek ergänzt die historische Putz-Kontextualisierung (Kalk vs. Zement) und erklärt die Rissentstehung physikalisch (Ausdehnungskoeffizient).
    • GoogleAI benennt konkret Schwerlastdübel und Gewindestangen als praxisnahe Alternativen – weniger detailliert bei den anderen.
    • DeepSeek akzeptiert prinzipiell eine fachgerecht ausgeführte Holzlösung – Qwen und GoogleAI lehnen sie als unzulässig ab (Qwen mit baurechtlichem Bezug, GoogleAI mit klarem Sicherheitsvorbehalt). → Vorsichtsprinzip: Qwen/GoogleAI haben Vorrang.
    👉 Empfehlung: Keine Holzverankerung unter Putz – stattdessen fachliche Prüfung durch zertifizierten Baufachmann mit statischem Nachweis; ausschließlich zugelassene, dynamiktaugliche Befestigungssysteme einsetzen.
    Verwendung von Holz als Verankerung unter Putz ❌ Widerspruch Qwen und GoogleAI lehnen ab; DeepSeek sieht begrenzte Ausnahme – Konsens: Keine Zulassung (Vorsichtsprinzip)
    Feuchte- und Schimmelpilzrisiko ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohes Risiko durch Feuchtigkeitsaufnahme, Holzschwund, Rissbildung und mikrobiellen Abbau – besonders kritisch bei Rohrnähe.
    Statische Anforderung (DIN EN 16430-1) ✅ Konsens Mindestens zwei feste, dynamikfähige, statisch nachweisbare Verankerungspunkte erforderlich – Holz unter Putz erfüllt dies nicht.
    Rohrlokalisierung vor Bohrung ✅ Konsens Alle fordern zwingende Vorab-Prüfung mit Rohrsucher oder Endoskop – keine Annahme, kein "Schätzen".
    Zugelassene Alternativen ⚠️ Abwägung Einhellige Empfehlung für Schwerlastdübel, Gewindestangen oder Montageplatten – Qwen fordert zusätzlich statischen Nachweis; DeepSeek nennt Edelstahl-Schiene; GoogleAI konkretisiert Dübelgrößen.
    🔴 Risiko Absturz der Dunstabzugshaube durch Versagen der Holzverankerung Schwere Verletzungen, Sachschäden, Haftung des Monteurs bzw. Eigentümers
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Putz durch Feuchtigkeitsansammlung im Holz Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Beschädigung des Abflussrohrs beim Bohren Wasserschaden, Rohrverstopfung, Folgeschäden im Stockwerk unterhalb
    🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit nach DIN-Normen (18550, EN 16430-1) Keine Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Langfristige Putzrisse durch unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Zementputz Einschränkung der Wohnqualität, erhöhter Sanierungsaufwand, dauerhafte optische Mängel
    ✅ Chance Fachgerechte Lösung mit Metallkonsole oder Gewindestangen Dauerhafter, normkonformer Halt, einfache Wartung, volle Versicherungs- und Gewährleistungsabdeckung
    ✅ Chance Versetzung der Dunstabzugshaube um das Rohr herum Kein Eingriff in bestehende Installation, kurze Montagedauer, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers für individuellen Befestigungsnachweis Rechtssicherheit, mögliche Versicherungsfähigkeit, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Schadensfall
    ✅ Chance Verwendung moderner Hohlraumverankerungssysteme Montage ohne Rohrverlagerung, hohe Tragfähigkeit, minimale Wandöffnung, schnelle Umsetzung
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Küchenmonteur mit Erfahrung in Sanierungsfällen Zeit- und kostenoptimierte Lösung, Vermeidung von Fehlentscheidungen, dokumentierte Montage
    1. Kein Holz in die Wand einbringen: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Holzverankerung – sie ist baurechtlich nicht zulässig und birgt akute Sicherheitsrisiken.
    2. Rohrposition exakt lokalisieren: Beauftragen Sie vor jeglichem Bohren einen Handwerker mit digitalen Rohrsuchgeräten und ggf. einer endoskopischen Wandkontrolle – dokumentieren Sie die Ergebnisse.
    3. Statiknachweis einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Befestigungstechnik, der eine statisch belastbare Montagelösung für Ihre spezifische Wand- und Rohrsituation berechnet und begutachtet.
    4. Alternativlösung umsetzen: Entscheiden Sie sich für mindestens eine der drei zugelassenen Methoden: 1) Schwerlastdübel aus Stahl für Mauerwerk, 2) Durchgangsgewindestange mit Anschraubplatte, oder 3) Stahl-U-Schiene mit seitlicher Verankerung beidseits des Rohrs.
    5. Putzträger fachgerecht einbauen: Falls Putzarbeiten erforderlich sind: Entfernen Sie sämtlichen PU-Schaum; verwenden Sie Streckmetall (min. 12,5 mm Maschenweite) fixiert auf tragfähigem Untergrund, mit mindestens 15 mm Putzaufbau über dem Träger.
    6. Herstellervorgaben prüfen: Fordern Sie vom Dunstabzugshersteller das Montagehandbuch an und vergleichen Sie die vorgeschriebenen Verankerungspunkte und Lastannahmen mit der geplanten Lösung – dokumentieren Sie die Abweichungsfreiheit.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität in der Küche bei.
    Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Umluftsystem, Kochfeldabzug
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel in einem Baustoff zu verankern. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien und Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik
    Gewindestange
    Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie wird zur Verbindung von Bauteilen oder zur Befestigung von Gegenständen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mutter, Unterlegscheibe, Bolzen
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Dübel oder Gewindestangen zu verankern. Er bietet eine hohe Tragfähigkeit und ist besonders für anspruchsvolle Befestigungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, chemische Dübel, Mörtel
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet tragende oder raumabschließende Wände.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung aus Mörtel oder ähnlichen Materialien, die auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen oder die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Spachtel
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von schweren Lasten in Mauerwerk oder Beton entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und eine sichere Verankerung aus.
    Verwandte Begriffe: Ankerbolzen, Bolzenanker, Spreizdübel
    1. Welche Dübel sind für eine Dunstabzugshaube geeignet?
      Für schwere Dunstabzugshauben empfehle ich Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel. Diese bieten einen sicheren Halt im Mauerwerk. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Tragfähigkeit.
    2. Kann ich Holz direkt in die Wand einsetzen und verputzen?
      Davon rate ich ab. Holz arbeitet und kann durch Feuchtigkeit aufquellen oder schrumpfen. Dies führt zu Rissen im Putz und gefährdet die Stabilität der Befestigung.
    3. Wie finde ich die Position des Abflussrohrs in der Wand?
      Verwenden Sie einen Rohrsucher oder einen Metallsuchgerät, um die genaue Position des Rohrs zu ermitteln. Bohren Sie vorsichtig und langsam, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Was ist, wenn die Wand Risse hat?
      Bei Rissen in der Wand sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Er kann die Ursache der Risse beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung der Wand empfehlen, bevor Sie die Dunstabzugshaube befestigen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Befestigung mit Dübeln?
      Alternativ können Sie Gewindestangen verwenden, die durch die Wand geführt und mit Muttern und Unterlegscheiben gesichert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung einer Montageplatte, an der die Dunstabzugshaube befestigt wird.
    6. Wie schwer darf eine Dunstabzugshaube maximal sein?
      Das hängt von der Beschaffenheit der Wand und den verwendeten Befestigungsmitteln ab. Informieren Sie sich über die Tragfähigkeit der Dübel und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.
    7. Was tun, wenn ich das Abflussrohr beim Bohren beschädige?
      Dichten Sie das beschädigte Rohr umgehend ab und kontaktieren Sie einen Installateur. Ein beschädigtes Abflussrohr kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    8. Kann ich die Dunstabzugshaube auch an einer Trockenbauwand befestigen?
      Ja, aber Sie benötigen spezielle Trockenbaudübel, die für die geringe Tragfähigkeit von Trockenbauwänden geeignet sind. Achten Sie auf die maximale Belastbarkeit der Dübel.
    • Dunstabzugshaube richtig montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sicheren Installation einer Dunstabzugshaube.
    • Wandbeschaffenheit prüfen vor Befestigung
      Tipps zur Beurteilung der Tragfähigkeit von Wänden.
    • Abflussrohre in der Küche verlegen
      Hinweise zur Planung und Installation von Abwasserleitungen.
    • Schimmelbildung in der Küche vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Alternative Befestigungsmethoden für schwere Gegenstände
      Überblick über verschiedene Dübel und Anker für unterschiedliche Anwendungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Holz, Wandbefestigung, Küchenumbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Küche mit Strahlern: Geeignete Holzarten, hitzebeständige Strahler & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Holz, Wandbefestigung, Küchenumbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Holz, Wandbefestigung, Küchenumbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube befestigen: Holz in Wand verputzen – Risiken & Alternativen?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Holz in Wand verputzen? | Tipps
Suche nach: Dunstabzugshaube befestigen, Holz verputzen, Wandbefestigung, Küchenumbau, Abflussrohr, Dübel, Gewindestangen
