Dispersionsfarbe diffusionsoffen für Ziegelhaus? Eigenschaften, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Dispersionsfarbe diffusionsoffen für Ziegelhaus? Eigenschaften, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vollziegel aus den 1920ern erfordert hohe Diffusionsoffenheit (sd-Wert < 0,1 m) zur Vermeidung von Feuchteschäden; Alle drei warnen eindringlich vor modernen Dispersionsfarben – auch bei "hoch diffusionsoffen”-Werbung – als bauphysikalisch unverträglich für historisches Ziegelmauerwerk; Alle drei befürworten mineralische Farbsysteme (Silikat-, Kalk- oder Lehmfarbe) als einzige fachlich tragfähige Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Dispersionsfarben. Wählen Sie ausschließlich nachgewiesene mineralische Anstrichsysteme mit sd-Wert < 0,05 m, prüfen Sie den Feuchtegehalt der Wand mit CM-Messung und lassen Sie die Materialverträglichkeit sowie die Bauphysik durch einen zertifizierten Fachmann begutachten – insbesondere vor Anstrich im Treppenhaus.
Das Treppenhaus ist von den Tapetenschichten befreit und soll ausgebessert, grundiert und danach mit Legito verputzt werden.
Danach soll weiß gestrichen werden.
Moderne Maler - Markendispersionsfarben behaupten hoch diffusionsoffen zu sein. Kann man das glauben? Dann könnten wir damit streichen. Es soll halt schön hell werden, deswegen die Idee mit dem weißen.
Viele Grüße
Alexander
🔴 KRITISCH: Keine moderne Dispersionsfarbe verwenden – auch nicht "hoch diffusionsoffene” Varianten – auf Vollziegelwänden aus den 1920er Jahren; Risiko von Feuchteeinschluss, Schimmelbildung und Putzabplatzung.
🔴 KRITISCH: Vor dem Anstrich Feuchtegehalt der Ziegelwand im Treppenhaus mit CM-Gerät messen; bei Werten > 3,5 % Trockenmasse ist kein Anstrich zulässig, bevor Feuchteursache behoben ist.
⚠️ WICHTIG: Nur mineralische Farbsysteme verwenden: Silikatfarbe (2K), reine Sumpfkalkfarbe oder Lehmfarbe – mit nachweislich sd-Wert < 0,05 m und alkalischer Wirkung.
⚠️ WICHTIG: Legito-Putz muss mineralisch und kapillaraktiv sein; vor dem Anstrich Prüfung der Putzdiffusionsoffenheit (sd-Wert) und Alkaliresistenz der Farbe erforderlich.
Für ein Vollziegelhaus aus den 1920er Jahren ist die Wahl der richtigen Farbe entscheidend für ein gutes Raumklima. Dispersionsfarben sind grundsätzlich wasserdampfdurchlässig, aber die Diffusionsoffenheit kann je nach Produkt variieren.
🔴 Gefahr: Wenn die gewählte Dispersionsfarbe nicht ausreichend diffusionsoffen ist, kann Feuchtigkeit im Ziegel eingeschlossen werden, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Ich empfehle, vor dem Anstrich die Diffusionsoffenheit der Farbe (sd-Wert) zu prüfen. Ein niedriger sd-Wert bedeutet eine höhere Diffusionsoffenheit. Für ein Ziegelhaus sind Farben mit einem sd-Wert < 0,1 m empfehlenswert. Alternativ können mineralische Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben in Betracht gezogen werden, da diese von Natur aus sehr diffusionsoffen sind.
Achten Sie darauf, dass auch der Legito-Putz diffusionsoffen ist, um die positiven Eigenschaften des Ziegels nicht zu beeinträchtigen. Eine gute Vorbereitung des Untergrunds und eine fachgerechte Verarbeitung sind ebenfalls wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Farbe für Ihr Ziegelhaus auszuwählen und mögliche Risiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Treppenhauses in einem Vollziegelhaus aus den 1920er Jahren. Die Wände wurden von Tapeten befreit und sollen mit Legito verputzt, grundiert und anschließend weiß gestrichen werden. Der Eigentümer fragt, ob moderne Dispersionsfarben, die als hoch diffusionsoffen beworben werden, für dieses historische Gebäude geeignet sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, auf diffusionsoffene Materialien zu achten, ist bei einem Altbau aus Vollziegel absolut richtig. Historische Ziegelwände benötigen eine hohe Dampfdurchlässigkeit, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum nach außen abzugeben und Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "hoch diffusionsoffen" bei Dispersionsfarben ist oft irreführend. Selbst spezielle "Diffusionsoffene" Dispersionsfarben erreichen selten die notwendigen sd-Werte (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) unter 0,1 m, die für historisches Mauerwerk empfohlen werden. Viele Produkte bleiben bei sd-Werten um 0,3-0,5 m, was auf Dauer zu Feuchtestau führen kann.
➕ Ergänzung: Für ein Vollziegelhaus aus den 1920ern sind reine Mineralfarben (Kalkfarbe, Silikatfarbe) oder spezielle Lehmfarben die fachlich korrekte Wahl. Diese Farben haben sd-Werte unter 0,05 m und sind zudem alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugt. Der geplante Legito-Putz ist bereits eine gute Basis, da er mineralisch ist. Darauf sollte keine Kunstharz-Dispersionsfarbe aufgetragen werden.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht darin, dass durch eine zu dichte Farbschicht Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird. Dies kann zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Winter und langfristig zu Durchfeuchtung der Ziegel führen. Besonders im Treppenhaus als vertikalem Schacht ist die Luftzirkulation oft eingeschränkt, was die Problematik verschärft.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Dispersionsfarben und verwenden Sie stattdessen eine hochwertige Silikatfarbe (2K-System) oder eine Sumpfkalkfarbe für den weißen Anstrich. Lassen Sie sich im Fachhandel für Denkmalpflege oder bei einem Malermeister mit Erfahrung in Altbausanierung beraten. Prüfen Sie vor dem Streichen die Feuchtigkeitssituation der Wände mit einem CM-Gerät. Ein Probefeld an einer unauffälligen Stelle kann die Haftung und Optik bestätigen.
Ein Vollziegelhaus aus den 1920er Jahren ist ein historisches, diffusionsoffenes Bauwerk mit hoher Speicherfähigkeit für Feuchte – es atmet über die Mauerwerksoberfläche und benötigt daher Baustoffe, die diesen natürlichen Feuchteausgleich nicht behindern.
🔴 Gefahr: Moderne Markendispersionsfarben, auch wenn sie als "hoch diffusionsoffen" beworben werden, weisen in der Regel eine Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) von 30–100 auf – deutlich höher als bei traditionellen Kalk- oder Silikatfarben (µ ≈ 5–15). Auf einem alten Ziegelmauerwerk kann dies zu einer gefährlichen Feuchtesperre führen, insbesondere im Treppenhaus mit geringer Luftwechselrate und potenziellen Kondensationsstellen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, moderne Dispersionsfarben seien "hoch diffusionsoffen" im Sinne eines historischen Ziegelbaus, ist irreführend: Sie sind lediglich diffusionsoffener als Acryl- oder Latexfarben mit Versiegelungseffekt – aber keineswegs vergleichbar mit mineralischen Systemen, die den Baustoff nicht abdichten.
➕ Ergänzung: Für Vollziegel aus den 1920er Jahren ist ein mineralisches Anstrichsystem (z. B. Kalkfarbe oder reine Silikatfarbe nach Keim) die einzige fachlich tragfähige Option, da es kapillar aktiv bleibt, alkalisch wirkt (schimmelpilzhemmend) und die Dampfdurchlässigkeit des Mauerwerks vollständig erhält.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein weißer Anstrich mit einer modernen Dispersionsfarbe "schön hell" macht und gleichzeitig bauphysikalisch unbedenklich ist, ist grundlegend falsch – Helligkeit allein ist kein Kriterium für Kompatibilität; entscheidend ist die Dampfdiffusionsfähigkeit (sd-Wert < 0,1 m bei 20 °C/65 % r. F.) und die Alkaliresistenz des Untergrunds.
✅ Zustimmung: Die Planung, das Treppenhaus vor dem Anstrich zu verputzen (z. B. mit Legito), ist grundsätzlich sinnvoll – sofern der Putz selbst mineralisch, kapillaraktiv und diffusionsoffen ist (z. B. Kalk-Zement- oder reiner Kalkputz); eine abdichtende Untergrundvorbereitung würde das Risiko massiv erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Farbwahl einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz, um die aktuelle Feuchtesituation des Mauerwerks zu messen und ein bauphysikalisch verträgliches Anstrichsystem zu begutachten – insbesondere im Treppenhaus als kritischer Zone mit geringer Lüftungsmöglichkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Vollziegel aus den 1920ern erfordert hohe Diffusionsoffenheit (sd-Wert < 0,1 m) zur Vermeidung von Feuchteschäden.
- Alle drei warnen eindringlich vor modernen Dispersionsfarben – auch bei "hoch diffusionsoffen”-Werbung – als bauphysikalisch unverträglich für historisches Ziegelmauerwerk.
- Alle drei befürworten mineralische Farbsysteme (Silikat-, Kalk- oder Lehmfarbe) als einzige fachlich tragfähige Alternative.
- GoogleAI nennt sd-Wert < 0,1 m als Ziel, toleriert aber geringfügig höhere Werte; DeepSeek und Qwen fordern strikt sd < 0,05 m für historische Ziegel – letztere Einschätzung ist konservativer und sicherer.
- GoogleAI sieht Legito-Putz pauschal als "gute Basis" an; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer Materialprüfung (kapillare Aktivität, Alkaliresistenz), also eine kritischere Bewertung.
- DeepSeek ergänzt explizit die besondere Risikolage im Treppenhaus (vertikaler Schacht, geringe Luftwechselrate) und empfiehlt ein Probefeld.
- Qwen liefert technische Differenzierung: µ-Werte (30–100 für Dispersionsfarben vs. 5–15 für Mineralfarben) und klärt terminologisch, dass "hoch diffusionsoffen” im Altbau ein irreführender Begriff ist.
- Qwen fordert explizit die Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so konkret formuliert ist.
- GoogleAI erwägt Dispersionsfarben *unter Voraussetzungen* (sd-Wert-Prüfung, fachgerechte Verarbeitung); DeepSeek und Qwen lehnen sie *grundsätzlich ab* – letztere Position ist sicherheitsorientierter und wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die strengere, konsensbasierte Linie von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich: vollständiger Verzicht auf Dispersionsfarben, ausschließliche Verwendung geprüfter mineralischer Systeme, fachliche Begutachtung vor Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens Verträglichkeit von Dispersionsfarben auf historischem Vollziegel ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eingeschränkte Verwendbarkeit bei sd-Wert-Prüfung; DeepSeek & Qwen lehnen grundsätzlich ab – Konsens: ❌ nicht geeignet. Empfohlene Farbsysteme ✅ Konsens Silikatfarbe (2K), Sumpfkalkfarbe oder Lehmfarbe – alle mit sd < 0,05 m und alkalischer Wirkung. Legito-Putz als Untergrund ⚠️ Abwägung Grundsätzlich geeignet *nur wenn* mineralisch, kapillaraktiv und diffusionsoffen – Materialprüfung zwingend erforderlich. Risiko im Treppenhaus ✅ Konsens Erhöhtes Risiko durch geringe Luftwechselrate, vertikale Feuchtetransportwege und Kondensationsneigung – besonders sensible Zone. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unverzichtbar: Bauphysiker, Sachverständiger für Feuchteschäden oder Malermeister mit Altbauerfahrung – nicht allein auf Herstellerangaben verlassen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Dispersionsfarben. Wählen Sie ausschließlich nachgewiesene mineralische Anstrichsysteme mit sd-Wert < 0,05 m, prüfen Sie den Feuchtegehalt der Wand mit CM-Messung und lassen Sie die Materialverträglichkeit sowie die Bauphysik durch einen zertifizierten Fachmann begutachten – insbesondere vor Anstrich im Treppenhaus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch zu dichte Dispersionsfarbschicht Langfristige Durchfeuchtung der Ziegel, Putzabplatzungen, statische Beeinträchtigung des Mauerwerks 🔴 Risiko Schimmelbildung im Treppenhaus (geringe Lüftung + Kondensationsstellen) Gesundheitsgefährdung der Nutzer, teure Sanierung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Mineralfarbe ohne Alkaliresistenz oder sd-Wert-Nachweis Keine schimmelpilzhemmende Wirkung, unzureichende Dampfdurchlässigkeit trotz mineralischem Anschein 🔴 Risiko Legito-Putz mit nicht kapillaraktivem Bindemittel (z. B. zu viel Zement) Einschränkung der Feuchtespeicherfähigkeit des Ziegels, verstärkter Tauwasserausfall an der Putzoberfläche 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Anstrich bei unbekannter Feuchtelage Anstrich auf nasser Wand → Blasenbildung, Haftungsverlust, beschleunigte Schädigung ✅ Chance Verwendung geprüfter Silikatfarbe (2K) mit mineralischer Haftung Langfristige Farbintegrität, Selbstreinigungseffekt, schimmelpilzhemmend, dauerhafte Diffusionsoffenheit ✅ Chance Optimale Feuchteregulierung durch Ziegel + mineralischen Anstrich Gesundes Raumklima, reduzierte Heizkosten durch Wärmespeicherung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung des Denkmals Erhöhte Vermarktbarkeit, Förderfähigkeit durch Denkmalschutzprogramme, langfristige Substanzerhaltung ✅ Chance Transparente Materialprüfung mit Nachweis (sd-Wert, µ-Wert, CM-Wert) Rechtssichere Dokumentation im Schadensfall, klare Verantwortungszuweisung, Vertrauen der Mieter/Behörden ✅ Chance Verzicht auf Kunstharze → reduzierte Innenauslastung mit VOC Verbesserte Raumluftqualität, besonders relevant in Treppenhäusern mit geringem Luftaustausch Orientierungshilfen
- Unverzüglich Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen oder Bauphysiker mit einer CM-Messung an mehreren Stellen im Treppenhaus – bei Werten über 3,5 % Trockenmasse ist kein Anstrich zulässig, bevor Ursache (z. B. kapillarer Aufstieg, Kondensation) beseitigt ist.
- Mineralische Farbe mit Nachweis beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich eine Silikatfarbe (2K) oder reine Sumpfkalkfarbe mit dokumentiertem sd-Wert < 0,05 m und Herstellernachweis über Alkaliresistenz und Kapillaraktivität – keine Herstellerangaben ohne Prüfzeugnis akzeptieren.
- Legito-Putz auf Mineralität prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die Prüfzeugnisse für Diffusionswiderstand (sd-Wert), Kapillarwasseraufnahme und pH-Wert an; bei fehlenden Unterlagen einen Putzprobe durch einen Baustofflabor prüfen lassen.
- Fachbetrieb mit Denkmalerfahrung beauftragen: Suchen Sie einen Malerbetrieb mit zertifizierter Altbauspezialisierung (z. B. Mitglied im VDM oder mit Zertifikat "Denkmalpflege") – nicht einfach "günstigsten Anbieter" auswählen.
- Probefläche an unauffälliger Stelle anlegen: Streichen Sie vor der Gesamtfläche mindestens 1 m² im Treppenhaus – dokumentieren Sie Haftung, Trocknungsverhalten und optischen Eindruck nach 7 Tagen bei Raumtemperatur.
- Unterlagen für das Bauakte sichern: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse (sd-Wert, CM-Messung, Putzdatenblatt, Farbsicherheitsdatenblatt) und archivieren Sie sie mindestens 15 Jahre – für eventuelle Schadensfälle oder Förderanträge.
- Diffusionsoffenheit
- Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Je diffusionsoffener ein Material ist, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Baukörper entweichen. Dies ist besonders wichtig bei Altbauten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität. - sd-Wert
- Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern (m) angegeben. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Wasserdampfbremswert. - Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarben sind Anstrichmittel, bei denen die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich, wobei die Diffusionsoffenheit je nach Produkt variieren kann.
Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Anstrichmittel. - Silikatfarbe
- Silikatfarben sind mineralische Farben, die auf Kaliwasserglas basieren. Sie sind sehr diffusionsoffen, alkalisch und wirken dadurch schimmelhemmend. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz in Altbauten und auf mineralischen Untergründen.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, diffusionsoffen. - Kalkfarbe
- Kalkfarben sind ebenfalls mineralische Farben, die auf Kalkbasis hergestellt werden. Sie sind von Natur aus diffusionsoffen, wirken desinfizierend und sind daher gut für Allergiker geeignet.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Silikatfarbe, diffusionsoffen. - Ziegel
- Ziegel sind gebrannte Tonbaustoffe, die traditionell im Hausbau verwendet werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem guten Raumklima beiträgt.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tonbaustoff, Vollziegel. - Vollziegelhaus
- Ein Vollziegelhaus ist ein Gebäude, dessen Außenwände vollständig aus Ziegelmauerwerk bestehen. Diese Bauweise bietet gute Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit.
Verwandte Begriffe: Ziegelhaus, Massivbau, Altbau.
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material wasserdampfdurchlässig ist. Es ermöglicht den Austausch von Feuchtigkeit zwischen Innenraum und Bausubstanz, was wichtig für ein gesundes Raumklima ist. - Warum ist Diffusionsoffenheit bei einem Ziegelhaus wichtig?
Ziegel sind von Natur aus diffusionsoffen. Wenn eine nicht diffusionsoffene Farbe aufgetragen wird, kann Feuchtigkeit im Ziegel eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. - Welche Alternativen gibt es zu Dispersionsfarben?
Alternativ zu Dispersionsfarben können mineralische Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben verwendet werden. Diese sind von Natur aus sehr diffusionsoffen und eignen sich gut für Ziegelhäuser. - Wie erkenne ich eine diffusionsoffene Farbe?
Achten Sie auf den sd-Wert der Farbe. Ein niedriger sd-Wert (z.B. < 0,1 m) bedeutet eine hohe Diffusionsoffenheit. Die Angaben finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller. - Was ist der sd-Wert?
Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material. - Kann ich jede Dispersionsfarbe für mein Ziegelhaus verwenden?
Nein, nicht jede Dispersionsfarbe ist für ein Ziegelhaus geeignet. Achten Sie auf eine hohe Diffusionsoffenheit und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. - Was ist Legito-Putz?
Legito ist ein Markenname für einen speziellen Putz. Ob dieser diffusionsoffen ist, muss geprüft werden. - Was passiert, wenn ich eine nicht diffusionsoffene Farbe verwende?
Wenn Sie eine nicht diffusionsoffene Farbe verwenden, kann Feuchtigkeit im Ziegel eingeschlossen werden, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
- Feuchtigkeit im Altbau
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Mineralische Farben im Innenbereich
Vorteile und Anwendungsbereiche von Silikat- und Kalkfarben. - Wandaufbau im Altbau
Geeignete Materialien und Techniken für die Sanierung von Altbauwänden. - Raumklima verbessern
Maßnahmen für ein gesundes und behagliches Raumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dispersionsfarbe, Ziegelhaus, Altbau, Innenfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- … atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, was ihn besonders geeignet für die Sanierung von Altbauten macht. Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Kalkputz, Fassadenputz. …
- … Aber beim Verputzen von einem normalen Ziegelhaus finden wir das nicht nötig. Man hätte uns wenigstens darauf hinweisen …
- … speziell für Dispersionsfarben und Kunstharzputze . …
- BAU-Forum - Innenwände - 11802: Dispersionsfarbe diffusionsoffen für Ziegelhaus? Eigenschaften, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger vs. Architekt: Fertighaus Stein – Empfehlungen, Kosten & Qualität im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Die Planung einer Sicht-Holzbalkendecke in einem massiven Ziegelhaus (Schlagmann T9) erfordert eine sorgfältige statische, bauphysikalische und brandschutztechnische Abwägung – …
- … sind und mit einer Deckschicht versehen werden. Sie wird häufig in Altbauten und bei Neubauten mit Sichtdachstuhl eingesetzt. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, …
- … durch ihre hohe Stabilität und lange Lebensdauer aus. Verwandte Begriffe: Steinhaus, Ziegelhaus, Fertighaus …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Altbau Dachgeschoß, mit Gipskarton abgehängt. Der auffälligste Bereich befindet sich über dem Heizkörper im Bad bzw, im Nahbereich am angrenzenden Wohnzimme (Badtür immer offen). …
- … Die beschriebenen Rostflecken sind plausibel durch Korrosion der schwarzen, phosphatierten Schnellbauschrauben verursacht, die bei länger anhaltender Feuchte aus dem Badezimmer durchdiffundierende oder kondensierende Wasserdampfanteile oxidieren. Phosphatierte Schrauben bieten keinen langzeitigen Korrosionsschutz in hochfeuchten Umgebungen wie einem Bad mit regelmäßigem Wäschetrocknen; die Farbe allein (egal ob Latexfarbe oder übliche Dispersionsfarbe) verhindert das Eindringen von Wasserdampf nicht vollständig und kann …
- … Eine Dispersionsfarbe mit einem besonders hohen Anteil an Bindemitteln, ursprünglich Naturkautschuk (Latex), heute …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch gute Deckkraft und einfache Verarbeitung auszeichnet. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe …
- … Kann ich jede Farbe für Rigips verwenden? Grundsätzlich ja, aber Dispersionsfarben sind am besten geeignet, da sie gut decken und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dispersionsfarbe, Ziegelhaus, Altbau, Innenfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dispersionsfarbe, Ziegelhaus, Altbau, Innenfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dispersionsfarbe diffusionsoffen für Ziegelhaus? Eigenschaften, Risiken & Alternativen
Suche nach: Dispersionsfarbe diffusionsoffen? Infos & Risiken
Suche nach: Dispersionsfarbe, diffusionsoffen, Ziegelhaus, Altbau, Innenfarbe, Wandfarbe, Legito, Putz, Sanierung, Raumklima
