Innenputzarbeiten Abrechnung prüfen: Geschosshöhe, Wandfläche & korrekte Berechnung?
❓ Fragestellung: Innenputzarbeiten Abrechnung prüfen: Geschosshöhe, Wandfläche & korrekte Berechnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung des Vertrags und des Leistungsverzeichnisses als maßgebliche Grundlage für die Abrechnung; Alle fordern ein detailliertes Aufmaß bzw. eine nachvollziehbare Flächenermittlung durch den Putzer; Alle weisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung bei Unklarheiten hin (Sachverständiger, Rechtsanwalt, VOB-Experte).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor jeglicher Korrektur Vertrag und LV – bei fehlender Regelung gilt die Norm. Fordern Sie vom Putzer das vollständige Aufmaß mit Angabe der tatsächlich ausgeführten Putzhöhe an und lassen Sie die Abrechnung nur durch einen VOB- und Baurechtsexperten bewerten.
Die korrekte Abrechnung von Innenputzarbeiten hängt von der Einhaltung der VOB und der DIN 18550 ab. Das Aufmaß erfolgt in der Regel bis zu den begrenzenden Bauteilen, also von Rohboden bis Rohdecke. Die Luftdichtheit, besonders bei Außenwänden, spielt eine wichtige Rolle und wird oft durch den Putz gewährleistet. Die Berücksichtigung des Estrichs bei der Abrechnung ist ein häufig diskutierter Punkt.
ich kontrolliere eine Schlussrechnung über Putzarbeiten einer Putzerfirma. Die Arbeiten wurden an einem Objekt ausgeführt welches ich als Generalunternehmer erstellt habe.
Dabei habe ich folgendes Problem: Der putze rechnet eine Geschosshöhe von 2,80 m ab (OK Rohboden bis Decke). Auf den Rohboden kommen jedoch noch 15 cm Estrich. Kann ich in der Rechnungskontrolle die 15 cm abziehen und auf 2,65 m korrigieren? Fakt ist dass der putze bis auf wenige Zentimeter bis auf den Rohboden geputzt hat. War das nötig? Da es sich um einige hundert Meter Wände handelt ist der Betrag nicht unerheblich.
In der VOBAbk. und in der VOB im Bild habe ich dazu nichts gefunden bzw. werde daraus nicht schlau.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine einseitige Minderung der Rechnung ohne vertragliche Grundlage oder schriftliche Änderungsvereinbarung – dies birgt erhebliche Rechtsrisiken bei Abnahme und Zahlung.
    🔴 KRITISCH: Flächenberechnung stets auf Basis der lichten Rohmaße (OK Rohboden bis UK Rohdecke) nach DINAbk. 18355/VOBAbk./C – Estrichhöhe darf nicht pauschal abgezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Korrektur der Abrechnungshöhe das Leistungsverzeichnis, den Bauvertrag und ggf. die Ausschreibungsunterlagen vollständig prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine verbindliche Bewertung der Putzfläche ohne Vorlage des detaillierten Aufmaßes inkl. Flächenaufstellung mit Abzug von Öffnungen und Nachweis der tatsächlich ausgeführten Putzhöhe.
    Ich empfehle, bei der Prüfung der Abrechnung von Innenputzarbeiten folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Geschosshöhe: Überprüfen Sie, ob die abgerechnete Geschosshöhe von 2,80 m korrekt ist. Messen Sie vom Oberkante Rohboden bis Unterkante Decke.
    • Wandfläche: Vergleichen Sie die abgerechnete Wandfläche mit dem tatsächlichen Aufmaß. Berücksichtigen Sie dabei Fenster- und Türöffnungen, die in der Regel abgezogen werden.
    • Aufmaß: Fordern Sie vom Putzer ein detailliertes Aufmaß an, aus dem die Berechnung der Wandflächen hervorgeht.
    • Materialverbrauch: Kontrollieren Sie, ob der Materialverbrauch (Putzmörtel) plausibel ist im Verhältnis zur abgerechneten Fläche.
    • Zusatzleistungen: Prüfen Sie, ob alle abgerechneten Zusatzleistungen (z.B. Eckschutzschienen, Gewebeeinlage) vereinbart wurden und korrekt ausgeführt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Abrechnung prüft und gegebenenfalls ein Gegengutachten erstellt.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Innenputzarbeiten, bei der die Geschosshöhe zwischen OK Rohboden und Decke mit 2,80 m angesetzt wurde, obwohl nachträglich ein 15 cm starker Estrich eingebaut wird. Die Frage des Generalunternehmers zielt darauf ab, ob die Abrechnungshöhe auf 2,65 m reduziert werden kann, da der Putz nur bis wenige Zentimeter über den Rohboden reicht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Überlegung, die Geschosshöhe zu korrigieren, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Nach VOB/C DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) wird die Fläche von Putzarbeiten in der Regel nach den fertigen Maßen des Bauwerks abgerechnet. Die tatsächlich ausgeführte Putzfläche ist maßgeblich, nicht die Rohbauhöhe.
    ⚠️ Korrektur: Ein pauschaler Abzug von 15 cm ist jedoch nicht automatisch gerechtfertigt. Entscheidend ist, ob der Putz unterhalb der späteren Estrichoberkante technisch erforderlich war. Wenn der Putz bis auf den Rohboden ausgeführt wurde, um z.B. eine durchgehende Putzebene für den Estrich zu schaffen, kann dies als vereinbarte Leistung gelten. Die VOB sieht vor, dass Abrechnungsregeln im Vertrag oder Leistungsverzeichnis klar definiert sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Prüfen Sie Ihr Leistungsverzeichnis (LVAbk.) und den Vertrag. Ist dort die Geschosshöhe mit 2,80 m oder die Putzhöhe mit "bis OK Rohboden" definiert? Fehlt eine klare Regelung, gilt die tatsächlich ausgeführte Putzfläche als vereinbart. Zudem sollten Sie prüfen, ob der Putz unter dem Estrich aus statischen oder bauphysikalischen Gründen (z.B. Schallschutz) notwendig war.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Putzunternehmen eine detaillierte Aufstellung der abgerechneten Flächen an und bitten Sie um Begründung der Abrechnungshöhe. Ziehen Sie Ihren Bauvertrag und das LV zurate. Bei Unklarheiten konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Sachverständigen oder Rechtsanwalt, um die korrekte Abrechnung nach VOB/C durchzusetzen und Nachzahlungen zu vermeiden.
    Bei der Prüfung der Schlussrechnung für Innenputzarbeiten ist entscheidend, ob die vereinbarte Leistungsbeschreibung die Berechnungsgrundlage für die Wandflächen festlegt – insbesondere ob die Geschosshöhe auf Rohboden oder Fertigboden bezogen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Geschosshöhe von 2,80 m (Rohboden bis Decke) ist grundsätzlich korrekt für die Flächenberechnung nach DIN 18355, da diese VOB-Leistungsbeschreibung explizit die Höhe von der Rohdecke bzw. dem Rohboden bis zur Rohdecke vorsieht – nicht bis zum fertigen Fußboden.
    ➕ Ergänzung: Der Estrich (15 cm) gehört zur nachfolgenden Gewerkfolge und ist kein Bestandteil der Putzleistung; der Putzer hat daher korrekterweise bis zum Rohboden gearbeitet, was technisch sinnvoll ist, um eine saubere, rissarme Putzhaftung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Putz bis auf wenige Zentimeter auf den Rohboden aufgetragen wurde, entspricht der fachlichen Anforderung – ein Absatz über dem Estrich wäre unzulässig und würde zu Haftungsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Eine einseitige Korrektur der Geschosshöhe auf 2,65 m ohne vertragliche Grundlage oder Änderungsvereinbarung stellt eine unzulässige Minderung dar und birgt Rechtsrisiken bei der Abnahme und Zahlung.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/B (DIN 18355) regelt in Abschnitt 2.2.1 ausdrücklich, dass die Flächenberechnung für Putzarbeiten auf der Grundlage der lichten Maße zwischen Rohdecken und Rohböden erfolgt – der Estrich ist hierbei nicht abzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Leistungsvertrag und die ausgeschriebene Leistungsbeschreibung auf vertragliche Festlegungen zur Berechnungsgrundlage; bei Unklarheit oder fehlender Regelung ist eine verbindliche Stellungnahme durch einen VOB-Sachverständigen oder Bauvertragsrechtler einzuholen, bevor die Rechnung abgelehnt oder korrigiert wird.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung des Vertrags und des Leistungsverzeichnisses als maßgebliche Grundlage für die Abrechnung.
    • Alle fordern ein detailliertes Aufmaß bzw. eine nachvollziehbare Flächenermittlung durch den Putzer.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung bei Unklarheiten hin (Sachverständiger, Rechtsanwalt, VOB-Experte).
    • GoogleAI thematisiert allgemeine Abrechnungsaspekte (Materialverbrauch, Zusatzleistungen), ohne sich konkret zur Estrich-Problematik zu äußern.
    • DeepSeek und Qwen fokussieren sich spezifisch auf die Geschosshöhen-Frage mit Estrich, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung: DeepSeek betont die technische Notwendigkeit *unter* Estrich, Qwen betont die vertragliche und normative Vorgabe (Rohmaße).
    • Qwen liefert die präziseste normative Einordnung mit explizitem Verweis auf DIN 18355 Abs. 2.2.1 (lichte Maße zwischen Rohböden und Rohdecken).
    • DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Perspektive (z. B. Schallschutz, Putzhaftung unter Estrich) und weist auf mögliche technische Gründe für die Ausführung bis Rohboden hin.
    • DeepSeek sieht eine Korrektur der Geschosshöhe auf 2,65 m "grundsätzlich nachvollziehbar", falls die Putzfläche tatsächlich nur bis zu dieser Höhe reicht.
      Qwen und GoogleAI (indirekt durch Verweis auf Norm und Vertrag) widersprechen dies klar: Eine pauschale Reduzierung ist unzulässig – die Norm verlangt Rohmaße, unabhängig von späterem Estrich.
    • Qwen nennt die einseitige Minderung als "🔴 Gefahr" mit Rechtsrisiko; DeepSeek spricht lediglich von "nicht automatisch gerechtfertigt", aber ohne Warnung vor Rechtsfolgen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtskonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine pauschale Korrektur – Rohmaße sind maßgeblich, Vertragslage entscheidend, einseitige Minderung rechtlich riskant.
    Geltende Norm für Flächenberechnung ✅ DIN 18355/VOB/C: Flächenberechnung erfolgt auf Basis lichter Rohmaße (OK Rohboden bis UKAbk. Rohdecke); Estrichhöhe wird nicht abgezogen.
    Maßgebliche Berechnungshöhe bei 15 cm Estrich ✅ 2,80 m (Rohmaß) bleibt korrekt – keine automatische Reduzierung auf 2,65 m.
    Vertrags- und Leistungsverzeichnisprüfung ✅ Muss zwingend vor jeder Rechnungskorrektur erfolgen; fehlende Regelung führt zur Anwendung der Norm.
    Einsatz von Fachexpertise bei Unklarheiten ✅ Bei Zweifeln ist ein VOB-Sachverständiger oder Bauvertragsrechtler einzuschalten – nicht nur ein allgemeiner Bausachverständiger.
    Pauschale Minderung der Rechnung ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek (teilweise nachvollziehbar) und Qwen/GoogleAI (rechtlich riskant, normwidrig); Konsens: Unzulässig ohne vertragliche Grundlage oder Änderungsvereinbarung.
    🔴 Risiko Einseitige Rechnungsminderung ohne Vertragsgrundlage Erhebliches Rechtsrisiko: Abnahmeverweigerung, Rücknahme der Zahlung, Schadensersatzansprüche, Gerichtsverfahren.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen Putzfläche Keine nachvollziehbare Grundlage für Korrektur – Rechnung bleibt unangefochten, ggf. Verlust von Einwendungsfristen.
    🔴 Risiko Verwendung falscher Maße (z. B. Fertigboden statt Rohboden) Fehlerhafte Flächenberechnung führt zu systematischen Fehlabbuchungen über mehrere Positionen, erhöhtes Prüfungsrisiko durch Rechnungsprüfer.
    🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung von Zusatzleistungen (z. B. Eckschutz) Überzahlung für nicht ausgeführte oder nicht vereinbarte Leistungen – oft hohe Einzelposten mit geringer Transparenz.
    🔴 Risiko Keine Klärung bauphysikalischer Gründe für Putz unter Estrich Risiko von Haftungsansprüchen bei späteren Mängeln (Risse, Haftungsverlust), falls Putz nicht fachgerecht bis Rohboden ausgeführt wurde.
    ✅ Chance Nutzung der vertraglichen Klärungspflicht des Putzers Pflicht des Putzers zur Vorlage des Aufmaßes schafft klare Transparenz – zentrale Hebelstellung für faire Abrechnung.
    ✅ Chance Fachgerechte Putzausführung bis Rohboden Gewährleistung optimaler Haftung und Schallschutzwirkung – reduziert spätere Mängel und Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Normkonforme Abrechnung als Qualitätsnachweis Stärkt Verhandlungsposition bei späteren Gewerkabnahmen und dient als Referenz für zukünftige Ausschreibungen.
    ✅ Chance Einbindung eines VOB-Fachmanns vor Abnahme Vermeidung von nachträglichen Nachbesserungsaufforderungen oder Mängelrügen – hohe Zeit- und Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Vereinbarung klarer Abrechnungsgrundlagen in zukünftigen LV Prävention von Rechtsstreitigkeiten – klare Definition von "Geschosshöhe", "Putzhöhe", "Rohmaß" im Leistungsverzeichnis.
    1. Keine Rechnungsminderung vorab durchführen: Unterlassen Sie jede einseitige Korrektur der Geschosshöhe oder Fläche – warten Sie auf vertragliche Grundlage oder fachliche Stellungnahme.
    2. Vertrag und Leistungsverzeichnis prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Bauvertrag, LV, Ausschreibung, ggf. Korrespondenz) und markieren Sie darin alle Passagen zur Putzleistung und Flächenberechnung.
    3. Aufmaß vom Putzer einfordern: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 5 Werktagen das vollständige Aufmaß mit Flächenermittlung, Angabe der Putzhöhe und Nachweis der abgezogenen Öffnungen an.
    4. VOB-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen auf VOB/C und Baurecht spezialisierten Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baurecht oder die VOB-Sachverständigenliste der DVA), um die Rechnung und Aufmaßvorlage juristisch und normativ zu bewerten.
    5. Technische Prüfung vor Ort anberaumen: Vereinbaren Sie mit dem Putzer einen gemeinsamen Vor-Ort-Termin zur Messung der tatsächlichen Putzhöhe (OK Rohboden bis Unterkante Putz), dokumentiert mit Foto und Zeichnung.
    6. Klärung bauphysikalischer Gründe einholen: Fordern Sie vom Planer oder Statiker eine kurze Stellungnahme an, ob der Putz bis Rohboden aus schalltechnischen oder haftungstechnischen Gründen erforderlich war.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Flächen, Längen und Volumen eines Bauwerks oder Bauteils. Es dient als Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Massenberechnung, Bauabrechnung
    Rohboden
    Der Rohboden ist die oberste Schicht des Bodens, bevor der Estrich oder andere Bodenbeläge aufgebracht werden. Er dient als Grundlage für den weiteren Aufbau des Fußbodens.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Bodenplatte
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte, ebene und dekorative Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz
    Geschosshöhe
    Die Geschosshöhe ist das Maß von der Oberkante des Fußbodens eines Geschosses bis zur Oberkante des Fußbodens des darüberliegenden Geschosses oder bis zur Unterkante der Decke.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Bauhöhe
    Wandfläche
    Die Wandfläche ist die Fläche einer Wand, die für die Berechnung von Materialbedarf und Arbeitsaufwand relevant ist. Sie wird in der Regel in Quadratmetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfläche, Innenwandfläche, Nutzfläche
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die Zusammenstellung aller erbrachten Leistungen und entstandenen Kosten eines Bauprojekts. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung des Auftragnehmers.
    Verwandte Begriffe: Rechnung, Honorar, Vergütung
    1. Wie wird die Wandfläche bei Putzarbeiten korrekt berechnet?
      Die Wandfläche wird in der Regel durch Ausmessen der Länge und Höhe der Wände ermittelt. Fenster- und Türöffnungen werden in den meisten Fällen abgezogen, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart. Ein detailliertes Aufmaß ist wichtig, um die Berechnung nachvollziehen zu können.
    2. Was ist bei der Abrechnung der Geschosshöhe zu beachten?
      Die Geschosshöhe wird vom Oberkante Rohboden bis Unterkante Decke gemessen. Diese Höhe ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Putzarbeiten, da sie die benötigte Materialmenge und den Arbeitsaufwand beeinflusst.
    3. Welche Unterlagen sollte ich vom Putzer anfordern?
      Sie sollten ein detailliertes Aufmaß, eine nachvollziehbare Rechnung mit allen Einzelpositionen und gegebenenfalls einen Materialnachweis anfordern. Diese Unterlagen helfen Ihnen, die Abrechnung zu prüfen und Unstimmigkeiten zu erkennen.
    4. Was tun, wenn die Abrechnung fehlerhaft ist?
      Wenn Sie Fehler in der Abrechnung feststellen, sollten Sie den Putzer schriftlich darauf hinweisen und um eine Korrektur bitten. Dokumentieren Sie alle Unstimmigkeiten und halten Sie die Kommunikation schriftlich fest.
    5. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Wenn Sie sich unsicher sind oder die Abrechnung komplex ist, empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Abrechnung prüfen, ein Gutachten erstellen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    6. Was bedeutet OK Rohboden?
      OK Rohboden bedeutet Oberkante Rohboden. Dies ist die Höhe des Bodens nach dem Einbringen des Rohbodens, bevor Estrich oder andere Bodenbeläge verlegt werden.
    7. Wie wirkt sich der Estrich auf die Abrechnung aus?
      Der Estrich wird auf den Rohboden aufgebracht. Die Dicke des Estrichs beeinflusst die finale Höhe des Bodens und somit die tatsächliche Raumhöhe. Dies kann relevant sein, wenn es um die Berechnung von Wandflächen geht, die bis zur Decke verputzt werden.
    8. Was sind übliche Positionen in einer Rechnung für Innenputzarbeiten?
      Übliche Positionen sind z.B. das Anbringen von Putz auf Wänden und Decken (unterschieden nach Art des Putzes), das Anbringen von Eckschutzschienen, das Einbringen von Gewebe zur Rissüberbrückung, das Verspachteln von Fugen und das Reinigen der Baustelle.
    • Estricharbeiten Abrechnung prüfen
      Worauf Sie bei der Prüfung der Estricharbeiten-Abrechnung achten sollten.
    • Malerarbeiten Abrechnung kontrollieren
      Wie Sie die Malerarbeiten-Abrechnung auf Richtigkeit prüfen.
    • Baukosten richtig kalkulieren
      Tipps und Tricks zur korrekten Kalkulation von Baukosten.
    • Nachträge in der Bauabrechnung
      Was Sie bei Nachträgen in der Bauabrechnung beachten müssen.
    • Bauvertrag richtig gestalten
      Wie Sie einen Bauvertrag gestalten, der Ihre Interessen schützt.
  2. Putz als Luftdichtung: Wichtig für Außenwände!
    Luftdichtung
    Hallo
    Bei den Außenwänden ist dies sogar sehr wichtig.
    Der Putz stellt die innere "Luftdichtung" des Mauerwerks dar.
    (Wärmeschutz, Feuchteschutz ...)
  3. Abrechnung Innenputz: Aufmaß bis Rohbeton/Rohdecke korrekt
    Foto von Martin Kempf
    Berechnung ist korrekt
    Die Aufmaßfläche berechnet sich bis zu begrenzenden Bauteilen, in diesem Falle von Rohbeton bis Rohdecke.
  4. VOB DIN 18550: Abrechnung Putz bis Rohbauteile
    Wieso ...
    soll die VOBAbk. nichts hergeben?
    DINAbk. 18550 Pkt 5.1.1 ... bis zu den sie begrenzenden ... Bauteilen.
    Begrenzt wird eine Wand vorm Estrich von Decke und Rohboden.
    Also völlig korrekt.
    Aber das muss doch schon bei der Erstellung des LVAbk. bzw. der dazu nötigen Massenberechnung SO berechnet worden sein?
  5. Abrechnung Putzarbeiten: VOB-Interpretation im Detail
    Vielen Dank für die Antworten. Zur VOBAbk.: Ich ...
    Zur VOB: Ich habe geschrieben dass ich dazu nichts gefunden habe bzw. daraus nicht schlau werde.
    Ich habe den angesprochenen Punkt 5.1.1 auch gesehen, nur ist er nicht konkret für meinen Fall zutreffend (meiner Meinung nach).
    Man weiß ja schließlich dass auf den Rohboden noch Estrich kommt und es irgendwo nicht nötig ist dass bis auf die Rohdecke geputzt wird.
    Zum Punkt LVAbk. bzw. Massenberechnung vorher: Für das LV habe ich zwar vorher die Massen ermittelt, abgerechnet wird jedoch nach Aufmaß. Die vorherige Massenermittlung diente lediglich zur Kalkulationsgrundlage.
    Aber wenn mich drei Leute darauf hinweisen wird es wohl stimmen.
    Zumal man den Punkt 5.1.1 der VOB bei genauerem Hinsehen wohl doch auf meinen Fall anwenden kann.
    Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten, mir wurde sehr geholfen.
  6. Putz und Estrich: Luftdichtheit, VOB & Ausführung
    Das stimmt ja so nun gar nicht ...
    1) Sagt 5.1.1 ... ohne Bekleidungen ... Ein Estrich ist eine Bekleidung.
    2) => Luftdichtheit Außenwände
    3) Bilden die Wände das Widerlager für den Randdämmstreifen des Estrichs. Wenn also mit OK Estrich der Outz aufhören sollte, müsste dieser hier zum einen abgeschalt werden (vergütungspflichtige Sonderleistung), zum anderen wäre eine Lagekontrolle der Randfuge nicht möglich, da diese ja vom Putz vollständig überdeckt würde.
  7. Überzeugt! Vielen Dank! ...
    Überzeugt!
    Vielen Dank!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Innenputzarbeiten Abrechnung: Geschosshöhe, Wandfläche korrekt prüfen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung von Innenputzarbeiten hängt von der Einhaltung der VOB und der DINAbk. 18550 ab. Das Aufmaß erfolgt in der Regel bis zu den begrenzenden Bauteilen, also von Rohboden bis Rohdecke. Die Luftdichtheit, besonders bei Außenwänden, spielt eine wichtige Rolle und wird oft durch den Putz gewährleistet. Die Berücksichtigung des Estrichs bei der Abrechnung ist ein häufig diskutierter Punkt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putz und Estrich: Luftdichtheit, VOB & Ausführung ist ein Estrich als Bekleidung zu sehen, was Auswirkungen auf die Putzarbeiten hat.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putz als Luftdichtung: Wichtig für Außenwände! betont die Bedeutung des Putzes als innere Luftdichtung des Mauerwerks, was für Wärmeschutz und Feuchteschutz relevant ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Geschosshöhe wird oft von OK Rohboden bis Decke gemessen, wobei der Estrichaufbau von z.B. 15 cm berücksichtigt werden muss. Die korrekte Berechnung der Wandfläche ist entscheidend für die Rechnungskontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abrechnungspositionen genau und vergleichen Sie diese mit dem Leistungsverzeichnis und den VOB-Bestimmungen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag VOB DIN 18550: Abrechnung Putz bis Rohbauteile bezüglich der DIN 18550 Pkt 5.1.1.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Abrechnung, Rechnungskontrolle, Geschosshöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerbögen innen verputzen: Standard oder Sonderleistung? Kosten & Pflichten
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regiearbeiten Außenputz: Brotzeit abrechenbar? Kosten & Rechte bei Stundenlohn
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten: Fensterflächenabzug korrekt? 2,5 m² – So sparen Sie Kosten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Abrechnung, Rechnungskontrolle, Geschosshöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Abrechnung, Rechnungskontrolle, Geschosshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputzarbeiten Abrechnung prüfen: Geschosshöhe, Wandfläche & korrekte Berechnung?
Suche nach: Abrechnung Innenputz prüfen: Korrekte Berechnung?
Suche nach: Innenputz, Abrechnung, Rechnungskontrolle, Geschosshöhe, Wandfläche, Putzarbeiten, Rohboden, Estrich, Aufmaß
