Einmann-Gipskartonplatten: Fugen versetzt anordnen? Ständerabstand bei 60cm Platten?
❓ Fragestellung: Einmann-Gipskartonplatten: Fugen versetzt anordnen? Ständerabstand bei 60cm Platten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fugen bei zweilagiger Beplankung versetzt sein müssen – sowohl auf gegenüberliegenden Seiten als auch zwischen den Lagen; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und technischen Datenblätter zur Festlegung zulässiger Ständerabstände.
👉 Handlungsempfehlung: Für Standard-GKB (12,5 mm) Ständerabstand max. 400 mm einhalten, Fugen der zweiten Lage um 90° drehen und zusätzlich mindestens 300 mm versetzen, alle Arbeiten streng nach Herstellerdatenblatt und DIN 18183 ausführen – bei Abweichungen oder Zweifeln stets statische Zulassung prüfen lassen.
Noch eine Frage:
in den Anleitungen der Hersteller ist zu lesen, dass die Fugen auf den gegenüber liegenden Seiten versetzt sein sollen.
Allerdings ist dort nie von den Einmann-Platten (Breite 600 mm) die Rede. Müssen für diese Platten die Ständer unbedingt alle 300 mm gestellt werden?
Wenn man 2-lagig beplankt, kann man die 2. Lage auch um 90 Grad gedreht (also waagerecht) anbringen um übereinander liegende Fugen zu vermeiden?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Ständerabstand bei Standard-GKB (12,5 mm) darf 400 mm nicht überschreiten – 600 mm ist nur bei speziell zugelassenen Platten (z. B. GKDI/GKFI) mit Nachweis zulässig.
    🔴 KRITISCH: Bei zweilagiger Beplankung müssen Fugen der zweiten Lage nicht nur um 90° gedreht, sondern zusätzlich mindestens 300 mm versetzt werden – sonst drohen deckungsgleiche Fugen und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen der ersten Lage müssen stets auf den Ständern aufliegen – bei 600-mm-Platten und 600-mm-Ständerabstand ist dies gegeben, bei 400-mm-Abstand ist ggf. Zuschnitt erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die versetzte Fugenanordnung auf gegenüberliegenden Seiten ist gemäß DINAbk. 18183 und DIN EN 13964 verbindlich – kein Kompromiss bei statischer Sicherheit, Schall- oder Brandschutz.
    Ich empfehle, die Fugen auch bei Einmann-Gipskartonplatten (GKB) versetzt anzuordnen. Dies erhöht die Stabilität der gesamten Konstruktion und minimiert das Risiko von Rissen an den Fugen.
    Bezüglich des Ständerabstands: Bei Einmannplatten mit einer Breite von 600 mm ist ein Ständerabstand von 300 mm nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, besonders bei höheren Belastungen oder Anforderungen an die Stabilität. Ein üblicher Ständerabstand von 600 mm kann ausreichend sein, wenn die Herstellerangaben dies zulassen und keine besonderen Anforderungen bestehen.
    Ich rate dazu, die Herstellerangaben der verwendeten Gipskartonplatten und Profile genau zu beachten. Diese geben in der Regel Auskunft über den maximal zulässigen Ständerabstand in Abhängigkeit von der Plattenstärke und der zu erwartenden Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der verwendeten Materialien und halten Sie sich an die dort genannten Empfehlungen bezüglich Fugenanordnung und Ständerabstand. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann für Trockenbau konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Gipskartonplatten im Trockenbau, speziell die Anordnung von Fugen und Ständerabständen bei sogenannten Einmann-Platten mit 600 mm Breite. Der Nutzer fragt, ob die Fugen auf gegenüberliegenden Seiten versetzt sein müssen und ob der Ständerabstand zwingend 300 mm betragen muss. Zudem wird die Möglichkeit einer 90-Grad-Drehung der zweiten Lage zur Vermeidung übereinanderliegender Fugen thematisiert.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Bei zweilagiger Beplankung sollten die Fugen der ersten und zweiten Lage nicht deckungsgleich sein, um Rissbildungen zu vermeiden. Eine um 90 Grad gedrehte (waagerechte) Montage der zweiten Lage ist eine gängige und fachlich anerkannte Methode, um dies zu erreichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei 600 mm breiten Platten die Ständer zwingend alle 300 mm gesetzt werden müssen, ist nicht korrekt. Der Ständerabstand richtet sich nach der Plattenbreite und der statischen Anforderung. Bei einer Plattenbreite von 600 mm beträgt der maximale Ständerabstand in der Regel 600 mm (Achsmaß), nicht 300 mm. Ein Abstand von 300 mm wäre nur bei bestimmten Anwendungen (z.B. höhere Belastung oder spezielle Brandschutzanforderungen) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Fugen der ersten Lage auf den Ständern aufliegen. Bei einem Ständerabstand von 600 mm und einer Plattenbreite von 600 mm ist dies gewährleistet. Die versetzte Anordnung der Fugen auf gegenüberliegenden Seiten bezieht sich auf die erste Lage einer zweilagigen Beplankung, nicht auf die zweite Lage. Die zweite Lage kann, wie vom Nutzer vorgeschlagen, um 90 Grad gedreht werden, um die Fugen der ersten Lage zu überbrücken.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Ständerabstand (z.B. über 600 mm) oder eine nicht fachgerechte Befestigung der Platten kann zu Durchbiegungen, Rissen in der Beplankung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Auch die Verwendung ungeeigneter Schrauben oder falscher Schraubenabstände birgt Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich bei der Montage strikt an die Herstellervorgaben für die verwendeten Platten und das Unterkonstruktionssystem. Für die Einmann-Platten mit 600 mm Breite ist ein Ständerabstand von 600 mm in der Regel ausreichend. Die zweite Lage kann zur Vermeidung von deckungsgleichen Fugen um 90 Grad gedreht werden. Bei Unsicherheiten oder speziellen Anforderungen (z.B. Feuchträume, Brandschutz) konsultieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Statiker.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Einmann-Gipskartonplatten (600 mm Breite) im Trockenbau, insbesondere hinsichtlich Fugenanordnung, Ständerabstand und zweilagiger Beplankung. Die Frage zielt auf konstruktive Sicherheit, Schall- und Brandschutzeigenschaften sowie Rissbildungspotenzial ab.
    🔴 Gefahr: Ein Ständerabstand von 600 mm für 600-mm-Einmannplatten ist bei Standardplatten (12,5 mm) ohne zusätzliche Verstärkung nicht zulässig und birgt Risiken für Durchbiegung, Fugenrissbildung sowie Minderung der Schall- und Brandschutzwirkung – insbesondere bei einlagiger Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach versetzten Fugen auf gegenüberliegenden Seiten ist korrekt und entspricht der DIN 18183 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik; sie dient der Vermeidung von Fugenlinien, erhöht die Steifigkeit und verbessert den Schallschutz.
    ➕ Ergänzung: Für 600-mm-Einmannplatten ist ein Ständerabstand von 400 mm oder 600 mm nur bei Verwendung spezieller, statisch zugelassener Platten (z. B. GKDI oder GKFI mit entsprechendem Nachweis) zulässig – bei Standard-GKB ist 400 mm der Maximalabstand, 300 mm wird für erhöhte Anforderungen (z. B. Feuchtraum, hohe Belastung) empfohlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine waagerechte zweite Lage (90°-Drehung) automatisch übereinander liegende Fugen vermeidet, ist unzutreffend – bei 600-mm-Platten und 600-mm-Ständerabstand entstehen bei waagerechter Verlegung zwangsläufig Fugen über den Ständern, die mit den senkrechten Fugen der ersten Lage deckungsgleich sind, sofern nicht explizit versetzt verlegt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei zweilagiger Beplankung ist die zweite Lage nicht nur gedreht, sondern zusätzlich um mindestens 300 mm versetzt anzubringen, um Fugenüberlagerung zu vermeiden – dies ist in der DIN EN 13964 und den Hersteller-Richtlinien ausdrücklich gefordert.
    🔴 Gefahr: Fehlende Fugenversetzung oder zu großer Ständerabstand kann zu frühzeitigem Versagen der Konstruktion bei mechanischer Belastung, erhöhter Rissanfälligkeit im Putz- oder Anstrichsystem sowie Minderung der Feuerwiderstandsdauer führen – insbesondere bei brandschutztechnisch geforderten Wänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor der Montage die statische Zulassung der verwendeten Gipskartonplatte sowie die Montageanleitung des Herstellers; bei Zweifeln an der Tragfähigkeit oder bei Anforderungen an Schall- oder Brandschutz beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fugen bei zweilagiger Beplankung versetzt sein müssen – sowohl auf gegenüberliegenden Seiten als auch zwischen den Lagen.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben und technischen Datenblätter zur Festlegung zulässiger Ständerabstände.
    • GoogleAI stellt 300 mm als "empfehlenswert", aber nicht zwingend dar; DeepSeek sieht 600 mm als üblich und ausreichend an; Qwen definiert 400 mm als Maximalabstand für Standard-GKB – 600 mm sei unzulässig ohne spezielle Platte.
    • GoogleAI erwähnt nicht die Notwendigkeit einer zusätzlichen Versetzung bei 90°-Drehung; DeepSeek beschreibt die Drehung als gängig, aber ohne Versetzungsanforderung; Qwen fordert explizit mindestens 300 mm Versatz zusätzlich zur Drehung.
    • Qwen benennt DIN-Normen (18183, EN 13964) und differenziert nach Plattenarten (GKDI/GKFI) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • Qwen weist auf Brandschutz- und Schallschutzrelevanz des Ständerabstands hin – DeepSeek erwähnt Brandschutz nur als Sonderfall, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek klärt präzise, dass Fugen der ersten Lage auf den Ständern aufliegen müssen – GoogleAI und Qwen gehen hier weniger detailliert ein.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass 600-mm-Ständerabstand bei 600-mm-Platten prinzipiell zulässig ist; Qwen widerspricht dies klar: "nicht zulässig bei Standard-GKB" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Aussage ist die sicherere und normkonforme Einschätzung.
    • GoogleAI und DeepSeek beschreiben die 90°-Drehung als ausreichende Maßnahme zur Vermeidung deckungsgleicher Fugen; Qwen widerlegt dies und verlangt zwingend zusätzliche Versetzung – wiederum die sicherere, normkonforme Position.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Analyse bei allen Punkten mit sicherheitsrelevanter Normbezug (Ständerabstand, Fugenversatz), da sie die strengste, normkonforme und risikobewussteste Einschätzung liefert – insbesondere unter Einbezug von DIN 18183 und EN 13964.
    Fugenanordnung (gegenüberliegende Seiten) ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Versetzung ist verbindlich zur Vermeidung von Rissen und zur Erfüllung der DIN 18183.
    Ständerabstand für Standard-GKB (12,5 mm) ❌ GoogleAI ("empfehlenswert"), DeepSeek ("üblich") vs. Qwen ("nicht zulässig" bei 600 mm) – KI-Konsens folgt Qwen: 400 mm Maximalabstand; 600 mm nur mit zugelassener Spezialplatte.
    90°-Drehung der zweiten Lage ⚠️ GoogleAI/DeepSeek sehen Drehung als ausreichend; Qwen verlangt zusätzliche Versetzung ≥300 mm – KI-Konsens: Drehung allein ist nicht ausreichend (Vorsichtsprinzip → Qwen).
    Herstellerangaben & Montageanleitungen ✅ Einhellige Übereinstimmung: Ausschlaggebend für Ständerabstand, Fugenführung und zulässige Belastung.
    Normbezug (DIN/EN) ➕ Nur Qwen nennt DIN 18183 und EN 13964 explizit – KI-Konsens: Normen sind maßgeblich, jedoch nicht von allen Modellen benannt.
    🔴 Risiko Ständerabstand 600 mm bei Standard-GKB Hohe Durchbiegungsgefahr, Rissbildung in Fugen und Oberfläche, Minderung der Feuerwiderstandsdauer
    🔴 Risiko Fehlende zusätzliche Versetzung bei 90°-Drehung Deckungsgleiche Fugen → konzentrierte Spannungen → Rissbildung, Schallbrücken, geringere Brandschutzwirkung
    🔴 Risiko Ignorieren der Hersteller-Zulassung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Baugenehmigungsprobleme
    🔴 Risiko Fugen der ersten Lage nicht auf Ständern Unzureichende Auflagerung → lokale Abhebungen, Schraubausbrüche, Verlust der Konstruktionssteifigkeit
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Feuchtraum- oder Schallschutzanforderungen Früher Versagen bei Feuchtigkeit, ungenügender Schallschutz nach DIN 4109, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einhalten des 400-mm-Ständerabstands Erhöhte statische Sicherheit, bessere Schallentkopplung, sichere Grundlage für Feuchtraum- oder Brandschutz-Ausführungen
    ✅ Chance Konsequente Fugenversetzung (inkl. 300-mm-Versatz) Deutlich reduzierte Rissgefahr, homogenere Oberfläche, verbesserte Schall- und Brandschutzwirkung
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Montage (DIN 18183/EN 13964) Rechtssichere Ausführung, einfache Abnahme, vollständige Gewährleistung der Hersteller
    ✅ Chance Verwendung zugelassener Spezialplatten (z. B. GKFI) Erlaubt gezielte Optimierung (z. B. 600-mm-Abstand bei Brandschutz), reduziert Materialaufwand ohne Sicherheitseinbuße
    ✅ Chance Fachkundige Planung vor Ausführung Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung, höhere Wertbeständigkeit der Bausubstanz
    1. Ständerabstand prüfen und anpassen: Verwenden Sie für Standard-GKB (12,5 mm) keinesfalls 600 mm – reduzieren Sie den Achsabstand auf maximal 400 mm oder beschaffen Sie nachweislich zugelassene Spezialplatten (z. B. GKFI mit statischer Zulassung).
    2. Fugenversatz zweifach sicherstellen: Bei zweilagiger Beplankung drehen Sie die zweite Lage um 90° und versetzen Sie jede Platte zusätzlich um mindestens 300 mm – niemals nur drehen.
    3. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Platten- und Profilhersteller vor Baubeginn die aktuellen Montageanleitungen, statischen Zulassungen und Prüfzeugnisse (z. B. Ü-Zeichen für Brandschutz) an.
    4. Fugenlagerung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass alle senkrechten Fugen der ersten Lage direkt auf einem Ständer aufliegen – bei 400-mm-Abstand ggf. Platten zuschneiden, nicht überstehen lassen.
    5. Normen einbinden: Legen Sie DIN 18183 und DIN EN 13964 als verbindliche Ausführungsgrundlage fest und dokumentieren Sie dies in der Bauakte.
    6. Sachkundige Prüfung vor Verputz: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für eine Vor-Abnahme der Unterkonstruktion und Fugenführung – vor allem bei Schall- oder Brandschutzanforderungen.
    Gipskartonplatte (GKB)
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet wird. Sie dient zur Verkleidung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte
    Einmannplatte
    Eine Gipskartonplatte mit einer Breite von 600 mm, die von einer einzelnen Person leicht gehandhabt werden kann.
    Verwandte Begriffe: GKB, Trockenbauplatte, Handwerkerplatte
    Ständerabstand
    Der Abstand zwischen den vertikalen Stützen (Ständern) in einer Trockenbauwand oder -decke. Der Ständerabstand beeinflusst die Stabilität und Tragfähigkeit der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Achsabstand, Profilabstand, Unterkonstruktion
    Fugenanordnung
    Die Art und Weise, wie die Fugen zwischen den Gipskartonplatten angeordnet sind. Eine versetzte Fugenanordnung erhöht die Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Plattenstoß, Fugenbild, Versatz
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) montiert werden. Gipskartonplatten sind ein typisches Material im Trockenbau.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau
    Unterkonstruktion
    Das tragende Gerüst, auf dem die Gipskartonplatten befestigt werden. Die Unterkonstruktion besteht in der Regel aus Metall- oder Holzprofilen.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Traggerüst, Rahmen
    Spachtelmasse
    Eine Paste, die zum Füllen und Glätten von Fugen und Unebenheiten auf Gipskartonplatten verwendet wird. Sie sorgt für eine ebene Oberfläche vor dem Anstrich oder der Tapezierung.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Flächenspachtel, Reparaturspachtel
    1. Müssen die Fugen bei Einmann-Gipskartonplatten versetzt angeordnet werden?
      Ja, auch bei Einmann-Gipskartonplatten ist es empfehlenswert, die Fugen versetzt anzuordnen. Dies trägt zur Stabilität der Wand- oder Deckenkonstruktion bei und reduziert das Risiko von Rissen an den Fugen.
    2. Welchen Ständerabstand sollte man bei Einmann-Gipskartonplatten wählen?
      Ein Ständerabstand von 600 mm ist üblich, kann aber bei höheren Anforderungen an die Stabilität auf 300 mm reduziert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben der verwendeten Platten und Profile, um den optimalen Ständerabstand zu ermitteln.
    3. Was passiert, wenn die Fugen nicht versetzt angeordnet werden?
      Wenn die Fugen nicht versetzt angeordnet werden, kann dies zu einer Schwächung der Konstruktion führen. Es besteht ein höheres Risiko für Risse an den Fugen, insbesondere bei Belastung oder Bewegung des Gebäudes.
    4. Kann man Einmann-Gipskartonplatten auch für Decken verwenden?
      Ja, Einmann-Gipskartonplatten können auch für Decken verwendet werden. Achten Sie jedoch auf die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und die Einhaltung der Herstellerangaben bezüglich Ständerabstand und Befestigung.
    5. Welche Vorteile bieten Einmann-Gipskartonplatten?
      Einmann-Gipskartonplatten sind leichter zu handhaben als größere Platten, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen oder bei Arbeiten alleine. Sie sind ideal für kleinere Projekte oder Reparaturen.
    6. Muss man spezielle Schrauben für Einmann-Gipskartonplatten verwenden?
      Es ist ratsam, spezielle Gipskartonschrauben zu verwenden, die für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen geeignet sind. Diese Schrauben haben einen Senkkopf, der bündig mit der Plattenoberfläche abschließt.
    7. Wie vermeidet man Risse an den Fugen von Gipskartonplatten?
      Um Risse an den Fugen zu vermeiden, ist es wichtig, die Fugen fachgerecht zu verspachteln und zu schleifen. Verwenden Sie geeignete Spachtelmasse und Gewebeband, um die Fugen zu verstärken. Achten Sie auch auf eine korrekte Fugenanordnung und einen ausreichenden Ständerabstand.
    8. Was ist bei der Lagerung von Gipskartonplatten zu beachten?
      Gipskartonplatten sollten trocken und eben gelagert werden, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Schützen Sie die Platten vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
    • Gipskartonplatten schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Gipskartonplatten spachteln
      Tipps und Tricks zum Verspachteln von Fugen und Flächen bei Gipskartonplatten.
    • Trockenbauwand aufstellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau einer Trockenbauwand mit Gipskartonplatten.
    • Decke abhängen mit Gipskarton
      Informationen zum Abhängen einer Decke mit Gipskartonplatten und zur Installation von Beleuchtung.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Trockenbaukonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einmannplatten, Gipskarton, Fugenanordnung, Ständerabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton zweilagig verspachteln: Sinn, Vorgehen & Kosten für Trockenbauwände?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung in Eigenleistung: Zeitaufwand, Planung & Tipps für Heimwerker
  3. BAU-Forum - Innenwände - Rigips Verbundplatten befestigen: Welche Kleber & Schrauben sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11704: Einmann-Gipskartonplatten: Fugen versetzt anordnen? Ständerabstand bei 60cm Platten?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbauwand einziehen: Kosten, Schallschutz & Anleitung zur Raumteilung?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Gipskartonplatten: Qualitätsunterschied Natur- vs. Recyclinggips, Feuchtraumplatten & Standardplatten?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel nach Gipskartonplatten-Montage im Souterrain: Ursachen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einmannplatten, Gipskarton, Fugenanordnung, Ständerabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einmannplatten, Gipskarton, Fugenanordnung, Ständerabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einmann-Gipskartonplatten: Fugen versetzt anordnen? Ständerabstand bei 60cm Platten?
Suche nach: GKB Einmannplatten: Fugenanordnung & Ständerabstand
Suche nach: Einmannplatten, Gipskarton, Fugenanordnung, Ständerabstand, Trockenbau, GKB, Wandbau, Deckenbau
