Riss in Porenbetonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten bei Neubauten?
Ein waagerechter Riss in einer Porenbeton-Innenwand eines Neubaus wirft Fragen nach Ursachen und geeigneten Sanierungsmethoden auf. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Ursachenforschung vor rein kosmetischen Maßnahmen. Deckendurchbiegung wird als mögliche Ursache bei nichttragenden Wänden in Betracht gezogen.
in unserem Neubau aus Porenbeton hat sich nach ca. einem Jahr ein Riss gebildet. Auf beiden Seiten einer Innenwand (10 cm), waagrecht durchgehend von einer Seitenwand bis zur anderen.
Eine Gipsmarke wurde gesetzt, diese war nach ca. 8 Wochen "durchgerissen".
Frage :
Empfiehlt es sich, die Fuge einfach zu verschließen, oder gibt es andere, bessere Möglichkeiten?
Gruß,
HansD
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen (DINAbk. 18115) erforderlich – der aktive, wandbreite waagrechte Riss deutet auf dynamische Setzungs-, Last- oder Konstruktionsprobleme hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche (z. B. Verspachteln, Verfüllen, Überstreichen) vor Klärung der Ursache – jede starre Verfüllung bricht bei weiterer Rissbewegung erneut und verschleiert das Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Rissentwicklung: Regelmäßige Fotos mit Maßstab, Rissbreiten-Messung (z. B. mit Rissbreitenlehre) und ggf. einfaches Rissmonitoring (z. B. Gipsmarke erneuern) bis zum Fachtermin.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller angrenzenden Bauteile: Deckenanschlüsse, Fundamentbereich, Verankerung der Wand und Vorhandensein von Dehnungsfugen – insbesondere bei Porenbeton als zugempfindlichem Material.
    Ein waagerechter, durchgehender Riss in einer Porenbeton-Innenwand eines Neubaus deutet auf Spannungen im Mauerwerk hin. Da die Gipsmarke gerissen ist, handelt es sich um einen aktiven Riss, der sich also weiter ausdehnt.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungen des Baugrunds: Besonders bei Neubauten kann es zu Setzungen kommen, die Spannungen im Mauerwerk verursachen.
    • Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, was zu Spannungen führen kann.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Porenbeton kann zu Volumenänderungen und Rissen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Mauern oder bei der Fugenausbildung können Risse begünstigen.
    🔴 Gefahr: Ein sich ausdehnender Riss kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen und Folgeschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Risses von einem Statiker oder einem Bausachverständigen untersuchen. Dieser kann die Standsicherheit beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen durchgehenden waagerechten Riss in einer 10 cm starken Porenbeton-Innenwand eines Neubaus, der innerhalb eines Jahres aufgetreten ist. Die Tatsache, dass eine Gipsmarke nach etwa 8 Wochen durchgerissen ist, belegt eine aktive und anhaltende Rissbewegung. Dies ist ein ernstzunehmendes Indiz für ein statisches oder setzungsbedingtes Problem, das weit über einen oberflächlichen Putzriss hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein aktiver, durchgehender Riss in einer dünnen Porenbetonwand (10 cm) kann auf eine unzureichende Fundamentierung, Setzungen des Gebäudes oder eine Überlastung der Wand hindeuten. Ein einfaches Verschließen der Fuge ohne Ursachenforschung wäre fahrlässig, da die Bewegung die neue Füllung erneut zerstören und die Standsicherheit der Wand langfristig gefährden könnte.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für einen solchen Riss in einem Neubau sind vielfältig. Neben Setzungen kommen auch thermische Spannungen, Austrocknungsprozesse des Mauerwerks oder eine unzureichende Bewegungsfuge in der angrenzenden Konstruktion in Frage. Eine genaue Analyse durch einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Verschließen der Fuge eine dauerhafte Lösung darstellt, ist falsch. Bei einer aktiven Rissbewegung wird jede starre Verfüllung (z.B. mit Mörtel oder Spachtelmasse) innerhalb kurzer Zeit wieder aufreißen. Die Sanierung muss immer mit der Beseitigung der Ursache beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerksbau. Dieser muss die Rissursache durch eine genaue Untersuchung (z.B. Nivellierung des Gebäudes, Überprüfung der Gründung) klären. Erst nach einer erfolgreichen Ursachenbeseitigung (z.B. durch Unterfangung oder Verpressung des Baugrunds) darf die Rissstelle fachgerecht und dauerhaft elastisch verschlossen werden. Zögern Sie nicht, da eine unkontrollierte Setzung die Bausubstanz nachhaltig schädigen kann.
    Ein waagrechter, durchgehender Riss in einer 10 cm starken Porenbeton-Innenwand eines Neubaus nach nur einem Jahr ist kein normales Schwindverhalten, sondern ein deutliches Indiz für eine systematische Belastungsanomalie oder konstruktive Schwäche.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf unzureichende statische Einbindung, fehlende oder ungenügende Dehnungsfugen, ungleichmäßige Setzung, unzulässige Lastaufnahme oder mangelhafte Verankerung der Wand in die Decken- oder Fundamentkonstruktion hindeuten – mit potenziellen Folgen für die Tragsicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Gipsmarke nach 8 Wochen durchgerissen ist, belegt fortlaufende Bewegung – ein dynamisches Risiko, das sich nicht durch oberflächliche Versiegelung beseitigen lässt.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Fugenschließung (z. B. mit Spachtelmasse oder Silikon) ist keine Sanierung, sondern eine gefährliche Scheinlösung, die das Risiko verschleiert, ohne die Ursache zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: fehlende oder falsch positionierte Bewehrung in der Wand, unzureichende Verankerung an angrenzenden Bauteilen, thermisch bedingte Spannungen ohne Ausgleichsmöglichkeit, oder unerkannte Bodensetzungen im Fundamentbereich.
    ➕ Ergänzung: Porenbeton ist besonders empfindlich gegenüber Zug- und Schubspannungen – waagrechte Risse deuten häufig auf horizontale Kräfte hin, die das Material nicht aufnehmen kann, was auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsabweichung hindeutet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, es handele sich um harmloses Trocknungs- oder Schwindverhalten, ist fachlich unzutreffend: Schwindrisse in Porenbeton sind typischerweise fein, verzweigt und oberflächlich – nicht durchgehend, waagrecht und wandbreit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der eine statische Bewertung vornimmt, die Ursache mittels Baubegleitungsdokumentation und ggf. Messung (Rissbreitenmonitoring, Setzungsanalyse) identifiziert und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen aktuellen, aktiven, wandbreiten waagrechten Riss handelt, der kein harmloses Schwindverhalten ist und sofortige fachliche Untersuchung durch einen Statiker/Bauingenieur/Bausachverständigen erfordert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "thermische Ausdehnung" und "Feuchtigkeit" als mögliche Hauptursachen – DeepSeek und Qwen heben stärker setzungsbedingte oder konstruktiv bedingte Ursachen (Fundament, Verankerung, Dehnungsfugen) hervor und relativieren thermische/feuchtigkeitsbedingte Ursachen als sekundär oder weniger wahrscheinlich im Neubau-Kontext.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit von Nivellierung und Gründungsprüfung; Qwen ergänzt die besondere Zug- und Schubempfindlichkeit von Porenbeton sowie die Relevanz von Bewehrung und Verankerungsdetails, was bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines "harmlosen Schwindverhaltens" – GoogleAI nennt zwar "Schwinden" nicht als Ursache, aber auch nicht explizit als ausgeschlossen; DeepSeek spricht von "Austrocknungsprozessen", ohne sie als ausreichende Erklärung für einen durchgehenden Riss zu bewerten. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Solche Risse sind niemals "normales Schwindverhalten".
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unabhängige fachliche Untersuchung – Qwen präzisiert die Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18115), DeepSeek konkretisiert die Messmethoden (Nivellierung, Verpressung), GoogleAI betont die grundsätzliche Dringlichkeit. Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
    Ursachencharakter Kein normales Schwindverhalten – aktive, dynamische Ursache (Setzung, Konstruktion, Last) liegt vor.
    Risikoeinschätzung Standsicherheit der Wand ist potenziell gefährdet; sofortige fachliche Beurteilung erforderlich.
    Sanierungsansatz Ursachenbeseitigung vor Sanierung – keine starre Verfüllung bei aktiver Bewegung.
    Materialspezifik ⚠️ Porenbeton ist zugempfindlich; waagrechte Risse weisen typischerweise auf horizontale Zug- oder Schubkräfte hin (Qwen betont dies stärker als GoogleAI/DeepSeek).
    Fachpersonenempfehlung ⚠️ Alle KIs fordern einen Bauingenieur/Sachverständigen – Qwen nennt explizit DIN 18115, DeepSeek erwähnt "Tragwerksplaner", GoogleAI "Statiker oder Bausachverständigen".
    Verhalten bis zur Untersuchung Keine Eigenreparatur; dokumentierte Beobachtung der Rissentwicklung (Foto, Breite, Zeitverlauf) ist dringend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 zur statischen Ursachenanalyse – inklusive Setzungs- und Verankerungsprüfung – bevor jegliche Sanierung erfolgt.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Setzung des Fundaments Langfristige Instabilität des gesamten Gebäudes, Gefahr von weiteren Rissen und Strukturversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wandverankerung Verlust der statischen Einbindung der Wand – Abrissgefahr bei Belastung oder Erdbeben
    🔴 Risiko Elastische Verfüllung ohne Ursachenbehebung Scheinlösung mit falschem Sicherheitsgefühl; mögliche Verschlechterung durch unerkannte Fortbewegung
    🔴 Risiko Unterlassen der fachlichen Untersuchung Verzögerte Erkennung gravierender Mängel, erhöhte Sanierungskosten, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugen im Baukonzept Wiederkehrende Rissbildung an mehreren Stellen, systematisches Versagen der Raumabschlüsse
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung im Neubau Möglichkeit zur kostengünstigen, präventiven Sanierung vor Fertigstellung oder Gewährleistungsablauf
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung Gezielte, nachhaltige Sanierung (z. B. Unterfangung, Verpressung, Nachverankerung) mit dokumentierter Wirksamkeit
    ✅ Chance Erstellung eines Riss-Monitorings Objektive Datenbasis für Versicherung, Sachverständigengutachten und Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Schadensersatz, Nachbesserung oder Auftraggeberwechsel
    ✅ Chance Optimierung der Baubegleitung Vermeidung ähnlicher Fehler in zukünftigen Projekten durch Erfahrungsaustausch mit Architekt und Bauunternehmer
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 – fordern Sie schriftlich eine statische Ursachenanalyse mit Messprotokoll (Rissbreite, Nivellierung, Verankerungsprüfung) an.
    2. Riss dokumentieren: Fotografieren Sie den Riss mit einem Lineal im Bild, messen Sie wöchentlich die Breite mit einer Rissbreitenlehre und notieren Sie Datum und Messwert in einer Tabelle.
    3. Ursachen ausschließen: Prüfen Sie visuell den Fundamentbereich (Spalten im Estrich, Schiefstand von Türen), die Wand-Decken- und Wand-Boden-Übergänge sowie das Vorhandensein von Dehnungsfugen – dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen.
    4. Keine Reparatur durchführen: Unterlassen Sie jegliche Fugenverfüllung mit Spachtel, Mörtel, Silikon oder Putz – auch bei "optischer Beruhigung": Diese Maßnahmen sind bei aktiver Bewegung wirkungslos und gefährlich.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Baubegleitdokumente (Statikunterlagen, Ausführungspläne, Baubegleitprotokolle, Liefer- und Verarbeitungsnachweise für den Porenbeton).
    6. Gewährleistung prüfen: Stellen Sie fest, ob das Gebäude noch in der gesetzlichen 5-jährigen Gewährleistungsfrist (§ 634a BGBAbk.) für Baumängel ist – informieren Sie ggf. den Bauunternehmer schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und enthält Luftporen, die ihm seine Leichtigkeit verleihen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Riss
    Ein Riss ist eine Trennung im Material, die durch Spannungen verursacht wird. Risse können unterschiedliche Ursachen haben und die Stabilität eines Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Bruch, Spalt.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen auszugleichen. Fugen müssen fachgerecht ausgeführt sein, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Arbeitsfuge.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können zu Spannungen im Mauerwerk und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Materials aufgrund von Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Temperaturdehnung, Materialverhalten.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    1. Was bedeutet ein waagerechter Riss in einer Porenbetonwand?
      Ein waagerechter Riss deutet oft auf Spannungen im Mauerwerk hin, die durch Setzungen, thermische Ausdehnung oder Feuchtigkeit verursacht werden können. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Ist ein Riss in einer Porenbetonwand gefährlich?
      Das hängt von der Art und Größe des Risses ab. Ein sich ausdehnender Riss kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen und sollte daher von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Wie kann man einen Riss in einer Porenbetonwand sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache des Risses ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen des Risses mit geeignetem Material, das Anbringen von Verstärkungen oder das Erneuern von Mauerwerksteilen.
    4. Welche Rolle spielt die Fuge bei Rissen in Porenbetonwänden?
      Die Fugen zwischen den Porenbetonsteinen müssen fachgerecht ausgeführt sein, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Fehlerhafte Fugen können Risse begünstigen.
    5. Kann Feuchtigkeit Risse in Porenbetonwänden verursachen?
      Ja, Feuchtigkeit im Porenbeton kann zu Volumenänderungen und Spannungen führen, die Risse verursachen können. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen.
    6. Wie oft sollte man Risse in Porenbetonwänden überwachen?
      Aktive Risse, die sich ausdehnen, sollten regelmäßig überwacht werden, um Veränderungen festzustellen und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können.
    7. Welche Messmethoden gibt es zur Überwachung von Rissen?
      Gipsmarken, Rissmonitore oder digitale Messgeräte können verwendet werden, um die Bewegung von Rissen zu überwachen und Veränderungen festzustellen.
    8. Was kostet die Sanierung eines Risses in einer Porenbetonwand?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und Größe des Risses sowie den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Rissbildung in Mauerwerk
      Ursachen und Arten von Rissen in verschiedenen Mauerwerksarten.
    • Sanierung von Porenbeton
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Porenbetonbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Neubauten und deren Beseitigung.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Wänden und deren Bedeutung für die Standsicherheit.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden zur Untersuchung des Baugrunds und deren Bedeutung für die Vermeidung von Setzungen.
  2. Porenbeton Riss: Ursachenforschung statt oberflächlicher Sanierung
    mich ...
    würd die Ursache mehr als die Kosmetik interessieren
  3. Porenbeton Riss: Deckendurchbiegung als Ursache bei Innenwand?
    handelt es sich zufällig
    um eine nichttragende Innenwand.
    Dann könnte die Durchbiegung der Decke Schuld sein.
    Porenbetonwand Riss: Ursachen, Risiken & Sanierung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Ein waagerechter Riss in einer Porenbeton-Innenwand eines Neubaus wirft Fragen nach Ursachen und geeigneten Sanierungsmethoden auf. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Ursachenforschung vor rein kosmetischen Maßnahmen. Deckendurchbiegung wird als mögliche Ursache bei nichttragenden Wänden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor die Fuge einfach verschlossen wird, sollte die Ursache des Risses unbedingt ermittelt werden, wie im Beitrag Porenbeton Riss: Ursachenforschung statt oberflächlicher Sanierung betont wird. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Riss erneut auftritt.
    📊 Zusatzinfo: Porenbeton ist ein beliebtes Material im Neubau, jedoch anfällig für Risse durch verschiedene Faktoren wie Setzungen, Spannungen oder eben Durchbiegung. Die Eigenschaften von Porenbeton machen eine sorgfältige Analyse notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Art der Innenwand (tragend oder nichttragend) spielt eine entscheidende Rolle bei der Ursachenfindung. Im Beitrag Porenbeton Riss: Deckendurchbiegung als Ursache bei Innenwand? wird die Durchbiegung der Decke als mögliche Ursache für Risse in nichttragenden Innenwänden genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Ursachenforschung unter Berücksichtigung statischer Aspekte und Materialeigenschaften ist unerlässlich. Ziehen Sie einen Fachmann für Statik und Sanierung hinzu, um die Risiken zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Sanierung sollte nicht nur den Riss beheben, sondern auch die Ursache beseitigen, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Porenbetonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten bei Neubauten?
Suche nach: Riss in Porenbetonwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Porenbeton, Riss, Innenwand, Neubau, Sanierung, Statik, Ursachenforschung, Fuge, Mauerwerk
