Gelbe Flecken auf Rauputz: Ursachen, Lösungen & Vermeidung nach Anstrich?
❓ Fragestellung: Gelbe Flecken auf Rauputz: Ursachen, Lösungen & Vermeidung nach Anstrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren chemische Migration/Substanzdurchschlag als zentrale Ursache (Nikotin, Lignin, Alkalien, Fett, Ruß); Alle fordern eine fachliche Ursachenklärung vor Sanierung (Fachmann, Sachverständiger, Bauphysiker); Alle warnen eindringlich vor unüberlegtem Überstreichen als Lösung – dies führt zu Wiederauftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme einleiten, bevor eine fachliche Material- und Substratanalyse mit dokumentierten Messwerten (pH, Restfeuchte, ggf. Laborprobe) vorliegt – jedes Fehlurteil führt zu Folgeschäden und Mehrkosten.
Gelbe Flecken auf Rauputz können verschiedene Ursachen haben, darunter alte Tapetenkleisterreste, Lignin aus Holzbestandteilen oder eine zu schnelle Trocknung des Putzes. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds mit geeignetem Sperrgrund ist entscheidend. Bei bereits aufgetretenen Flecken kann ein erneutes Überstreichen mit Sperrgrund helfen. Eine Begutachtung durch den Hersteller Marmorit kann weitere Aufschlüsse geben.
Hilfe!
Wir haben am Wochenenden im gesamten Treppenhaus Rauputz angebracht. (Marmorit Edelputz Noblo 1,5) Zuvor wurde die gesamte Fläche mit Sperrgrund gestrichen. Nun tauchen überall gelbe Flecken auf. Was kann man tun?
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Anstriche vor Klärung der Ursache – Flecken weisen auf chemisch aktive Substanzen hin, die bei Überstreichung erneut durchschlagen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen – insbesondere pH-Wert-, Restfeuchte- und Materialprobe vor Ort.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Trockenzeit des Putzes (mind. 28 Tage bei Temperatur >15 °C und ausreichender Luftzirkulation) vor jeglicher Abschlussbeschichtung einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Sperrgrund darf nicht als Ersatz für trockenen, sauberen, pH-neutralen Untergrund dienen – Verwendung nur nach vorheriger Labor- bzw. Vor-Ort-Analyse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Entfernung der Flecken mit Reinigern oder Schleifen – dies verstärkt die Substanzmigration und beschädigt die Putzoberfläche.
    Gelbe Flecken auf Rauputz nach dem Anbringen können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Untergrundvorbereitung: War der Sperrgrund geeignet und ausreichend deckend? Einige Untergründe benötigen spezielle Sperrgründe, um ein Durchschlagen von Inhaltsstoffen zu verhindern.
    • Inhaltsstoffe des Untergrunds: Nikotin, Lignin (aus Holz) oder alte Farbreste können durch den neuen Putz diffundieren und gelbe Flecken verursachen.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Untergrund oder im Putz selbst kann ebenfalls zu Verfärbungen führen.
    • Qualität des Putzes: Obwohl Marmorit Edelputz Noblo 1,5 ein hochwertiger Putz ist, kann es chargenbedingte Probleme geben.
    Mögliche Lösungen:
    • Erneuter Anstrich mit Isolierfarbe: Eine spezielle Isolierfarbe kann das Durchschlagen der Flecken verhindern.
    • Komplette Entfernung des Putzes: In hartnäckigen Fällen kann es notwendig sein, den Putz zu entfernen und den Untergrund neu aufzubauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Flecken von einem Fachmann (Maler oder Stuckateur) begutachten, um die geeignete Sanierungsmethode zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Auftreten gelber Flecken auf einem frisch aufgetragenen Rauputz (Marmorit Edelputz Noblo 1,5) im Treppenhaus, nachdem zuvor ein Sperrgrund aufgetragen wurde. Dieses Phänomen ist ein klassisches Indiz für eine chemische Reaktion oder eine unzureichende Vorbehandlung des Untergrundes.
    🔴 Gefahr: Die gelben Flecken deuten auf eine Durchschlagung von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund hin. Bei einem Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus oder Altbau kann dies auf Nikotin, Ruß, Fett oder sogar auf eine Reaktion mit alkalischen Bestandteilen des Putzes hindeuten. Es besteht die Gefahr, dass die Flecken dauerhaft sichtbar bleiben und sich nicht überdecken lassen.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete Sperrgrund war möglicherweise nicht ausreichend für die spezifische Belastung des Untergrundes. Ein einfacher Tiefengrund oder Haftgrund ist nicht gleichbedeutend mit einem Sperrgrund gegen Nikotin oder Wasserflecken. Zudem könnte der Putz selbst durch seine chemische Zusammensetzung (z.B. Zementanteile) mit dem Grund oder Restfeuchte reagiert haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Anstrich mit Dispersionsfarbe das Problem löst, ist in diesem Stadium falsch. Ein Überstreichen ohne vorherige Isolierung führt in der Regel dazu, dass die Flecken nach kurzer Zeit wieder durchschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst muss die Ursache der Flecken eindeutig geklärt werden. Ein zertifizierter Maler- und Lackierermeister oder ein Bausachverständiger sollte eine Materialprobe entnehmen oder eine Analyse vor Ort durchführen. Erst dann kann entschieden werden, ob eine spezielle Sperrgrundierung (z.B. auf Alkohol- oder Harzbasis) aufgetragen werden muss. Im schlimmsten Fall muss der Putz partiell oder vollständig entfernt werden. Führen Sie keine weiteren Anstriche durch, bevor die Ursache nicht behoben ist.
    Die plötzliche Entstehung gelber Flecken auf frischem Rauputz nach Sperrgrundierung deutet auf eine chemische Wechselwirkung oder Substanzmigration hin – häufig verursacht durch Alkali-Ausblühungen, Rückstände aus Baufeuchte, oder unzureichend abgebundene Untergründe.
    🔴 Gefahr: Gelbe Verfärbungen können auf Alkaliverbindungen (z. B. Kalium- oder Natriumhydroxid) aus dem Putz hinweisen, die bei Feuchtigkeit migrieren und bei Kontakt mit organischen Bestandteilen des Sperrgrundes oder späterer Anstriche gelbe bis braune Farbreaktionen auslösen – ein Hinweis auf unvollständige Carbonatisierung oder zu hohe Restfeuchte.
    🔴 Gefahr: Auch versteckte Kontaminationen wie Ölrückstände, Reinigungsmittelrückstände oder alte Kleberesten unter dem Sperrgrund können bei der Putzreaktion zu gelben Flecken führen – diese sind oft nicht sichtbar, aber chemisch aktiv und gefährden die Haftung langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Ein Sperrgrund allein ist kein Ersatz für eine trockene, saubere, alkaliarme und pH-neutrale Untergrundvorbereitung – insbesondere bei mineralischen Putzen wie Marmorit Edelputz Noblo ist die Restfeuchte unter 2 % und der pH-Wert unter 10,5 Voraussetzung für fehlerfreie Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Die Fleckenbildung ist kein kosmetisches Problem, sondern ein Indikator für mangelhafte Substratvorbereitung oder fehlende Trockenzeit – der Putz muss mindestens 28 Tage bei ausreichender Luftzirkulation und Temperatur trocknen, bevor eine abschließende Beschichtung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachbehandlung mit bloßem Überstreichen oder Entfernen der Flecken mittels Reiniger ist nicht zielführend, da die Ursache im Untergrund liegt und bei Feuchtigkeitseinwirkung erneut auftreten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Putzsysteme zur pH-Wert-Messung, Restfeuchteprüfung und Materialanalyse – eine fachgerechte Ursachenklärung ist Voraussetzung, bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden.
    • Alle drei Modelle identifizieren chemische Migration/Substanzdurchschlag als zentrale Ursache (Nikotin, Lignin, Alkalien, Fett, Ruß).
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenklärung vor Sanierung (Fachmann, Sachverständiger, Bauphysiker).
    • Alle warnen eindringlich vor unüberlegtem Überstreichen als Lösung – dies führt zu Wiederauftreten.
    • GoogleAI nennt "Sperrgrund-Qualität" und "Putz-Chargenprobleme" als mögliche Ursachen – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht als primär bewertet.
    • Qwen betont die Alkali-Ausblühung und Carbonatisierung als zentrale chemische Ursache – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Alkalireaktionen nicht explizit.
    • DeepSeek fokussiert auf Sperrgrund-Eignung (Alkohol-/Harzbasis statt Tiefengrund) und die Gefahr von alkalisch-organischen Reaktionen.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Grenzwerte (pH < 10,5, Restfeuchte < 2 %) und betont Trocknungszeit (28 Tage) als Voraussetzung.
    • GoogleAI sieht "Erneuten Anstrich mit Isolierfarbe" als mögliche Lösung an. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Isolierfarbe ist nur nach vorheriger Isolierungsschicht bzw. Substratkorrektur wirksam – alleiniger Anstrich ist wirkungslos. ➜ Sicherere Einschätzung priorisiert: Kein Überstreichen vor Substratkorrektur (Vorsichtsprinzip).
    • Zur abschließenden Entscheidung ist eine vor-Ort-Analyse mit pH-Messung, Restfeuchteprüfung und ggf. Laboranalyse zwingend – nicht allein auf optische Beurteilung oder Annahmen verlassen.
    Ursache der Flecken ✅ Chemische Migration aus dem Untergrund (Nikotin, Alkalien, Fett, Ruß, Lignin) oder Reaktion zwischen Putz, Sperrgrund und Feuchtigkeit.
    Fachliche Klärung vor Maßnahme ✅ Unbedingt erforderlich – durch Bauphysiker, Bausachverständigen oder zertifizierten Malermeister mit Materialanalyse-Kompetenz.
    Überstreichen als Lösung ❌ Wird von DeepSeek und Qwen eindeutig abgelehnt; GoogleAI erwähnt es, ist aber nicht konsensfähig – Vorsichtsprinzip gilt: Kein Überstreichen vor Substratbehandlung.
    Untergrundvoraussetzungen ⚠️ Alle betonen Bedeutung von Trockenheit, Sauberkeit und pH-Neutralität – Qwen liefert konkrete Schwellenwerte (pH < 10,5, Restfeuchte < 2 %), die als Prüfkriterien gelten.
    Trocknungszeit ⚠️ Qwen nennt 28 Tage als Mindesttrocknungszeit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Feuchtigkeit als Risiko, aber keine konkrete Frist – Konsens: ausreichende Trocknung ist zwingend, 28 Tage als bewährter Standard anzunehmen.
    🔴 Risiko Alkalische Ausblühung (KOH/NaOH) im Putz Langfristige Oberflächenschäden, Ausbleichen der Farbe, Zerstörung der Bindemittel in Anstrichen
    🔴 Risiko Versteckte Nikotin- oder Rußkontamination des Untergrunds Chronische Verfärbung, Gesundheitsrisiko bei Abrieb/Staub, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenzeit vor Beschichtung Wiederauftreten der Flecken, Schimmelbildung hinter Putz, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung eines inkompatiblen Sperrgrundes (z. B. Dispersionsbasis statt Alkoholharz) Keine Sperrwirkung, verstärkte chemische Reaktion mit Putzbestandteilen, Verfestigung der Flecken
    🔴 Risiko Überstreichen ohne vorherige Isolierung Kostenverschwendung, optischer Fehl-"Erfolg", schnelle Wiederaufnahme der Flecken, Vertrauensverlust bei Auftraggeber
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation der Ursache mittels Fachanalyse Gezielte, kostengünstige Substratsanierung statt Totalerneuerung – Einsparung bis zu 70 % der Sanierungskosten
    ✅ Chance Einsatz alkali-beständiger, hochdeckender Sperrgrundsysteme (z. B. Alkoholharz) Dauerhafte Sperre ohne Nachbearbeitung, Kompatibilität mit mineralischen Putzen wie Marmorit
    ✅ Chance Systematische Dokumentation von pH-, Feuchte- und Materialdaten Rechtssichere Nachweisführung bei Haftungsfragen, Grundlage für Garantieansprüche gegenüber Hersteller oder Verarbeiter
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Trocknungskonzepts mit Luftwechsel- und Temperaturüberwachung Sicherstellung langlebiger Putzqualität, Vermeidung von Folgeschäden im gesamten Treppenhaus (z. B. Geländerkorrosion)
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, hygroskopischen Abschlussbeschichtung Regulierung des Feuchtehaushalts, Verbesserung der Raumluftqualität, langfristige Stabilität des Putzsystems
    1. Sofortige Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen für Feuchteschäden und lassen Sie pH-Wert, Restfeuchte (nach DINAbk. 52615), Oberflächenbeschaffenheit und Materialprobe vor Ort erheben.
    2. Keine weiteren Beschichtungsmaßnahmen: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten am betroffenen Putz – weder Streichen, noch Schleifen noch Reinigen – bis die Analyseergebnisse vorliegen und ein Sanierungskonzept abgesegnet ist.
    3. Untergrunddaten sammeln: Beschaffen Sie die Verarbeitungsunterlagen zum Sperrgrund (Typ, Hersteller, Verarbeitungsdatum, Trocknungszeit) sowie zum Marmorit Edelputz (Charge, Verarbeitungsdatum, Untergrundbeschreibung).
    4. Trocknungsprotokoll anlegen: Installieren Sie im Treppenhaus ein hygrometrisches Messgerät und dokumentieren Sie 14 Tage lang Temperatur, relative Luftfeuchte und Luftwechsel (z. B. Fensteröffnungszeiten).
    5. Sperrgrund-Spezifikation prüfen: Vergleichen Sie den eingesetzten Sperrgrund mit den Herstellerempfehlungen von Marmorit für Edelputz Noblo 1,5 – ggf. fordern Sie den technischen Support des Herstellers um schriftliche Kompatibilitätsbestätigung.
    6. Sanierungskonzept abstimmen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit drei Varianten erstellen: 1) Oberflächenisolation, 2) partielle Putzentfernung + Untergrundbehandlung, 3) komplette Putzerneuerung – mit Kostenschätzung und Haftungsaussagen.
    Rauputz
    Rauputz ist eine Art von Innen- oder Außenputz, der eine unebene, raue Oberfläche aufweist. Er wird oft verwendet, um Wänden eine dekorative Struktur zu verleihen. Es gibt verschiedene Arten von Rauputz, wie z.B. Kratzputz, Reibeputz und Modellierputz.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz
    Sperrgrund
    Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund zu verhindern. Er wird oft verwendet, bevor ein neuer Anstrich oder eine neue Beschichtung aufgetragen wird. Sperrgrund ist besonders wichtig bei problematischen Untergründen, wie z.B. solchen, die Nikotin oder Wasserflecken aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Isolierfarbe, Voranstrich
    Isolierfarbe
    Isolierfarbe ist eine spezielle Art von Farbe, die verwendet wird, um Flecken und Verfärbungen zu überdecken und zu verhindern, dass sie durch den neuen Anstrich durchschlagen. Sie enthält spezielle Pigmente und Bindemittel, die eine Barriere bilden. Isolierfarbe wird oft bei Nikotin-, Wasser- oder Fettflecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sperrgrund, Fleckenentferner, Grundierung
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund eines Konzentrationsunterschieds vermischen. Im Zusammenhang mit Wänden und Putz bedeutet Diffusion, dass Inhaltsstoffe aus dem Untergrund durch den Putz hindurchwandern und an die Oberfläche gelangen können.
    Verwandte Begriffe: Osmose, Konzentration, Durchlässigkeit
    Lignin
    Lignin ist ein komplexes Polymer, das in Pflanzen vorkommt und für die Verholzung der Zellwände verantwortlich ist. Es kann aus Holzwerkstoffen in Wänden austreten und zu Verfärbungen führen, insbesondere bei hellen Anstrichen.
    Verwandte Begriffe: Holz, Zellulose, Polymer
    Nikotin
    Nikotin ist eine chemische Verbindung, die in Tabak vorkommt. Es kann sich in Wänden und Oberflächen ablagern und zu gelblichen oder bräunlichen Verfärbungen führen. Nikotin ist wasserlöslich und kann durch Feuchtigkeit aktiviert werden.
    Verwandte Begriffe: Tabak, Ablagerung, Verfärbung
    Untergrund
    Der Untergrund bezeichnet die Oberfläche, auf die ein Anstrich, Putz oder eine andere Beschichtung aufgetragen wird. Die Beschaffenheit des Untergrunds ist entscheidend für das Ergebnis und die Haltbarkeit der Beschichtung. Ein sauberer, tragfähiger und geeigneter Untergrund ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Fundament
    1. Warum entstehen gelbe Flecken auf Rauputz nach dem Anstrich?
      Gelbe Flecken können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Inhaltsstoffe aus dem Untergrund (Nikotin, Lignin), Feuchtigkeit oder ungeeignete Vorbehandlung mit Sperrgrund. Diese Stoffe können durch den neuen Putz diffundieren und Verfärbungen verursachen.
    2. Welche Rolle spielt der Sperrgrund bei der Vermeidung von Flecken?
      Sperrgrund dient dazu, das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund zu verhindern. Ein hochwertiger und für den Untergrund geeigneter Sperrgrund ist entscheidend, um Verfärbungen zu vermeiden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und gegebenenfalls mehrere Schichten aufzutragen.
    3. Kann Feuchtigkeit die Ursache für gelbe Flecken sein?
      Ja, Feuchtigkeit im Untergrund oder im Putz kann zu Verfärbungen führen. Feuchtigkeit kann Inhaltsstoffe lösen und an die Oberfläche transportieren, wo sie dann als Flecken sichtbar werden. Eine gründliche Trocknung des Untergrunds vor dem Anbringen des Putzes ist daher wichtig.
    4. Was tun, wenn die gelben Flecken trotz Isolierfarbe wiederkommen?
      Wenn die Flecken trotz Isolierfarbe wiederkommen, ist die Ursache wahrscheinlich tieferliegend. In diesem Fall sollte der Putz entfernt und der Untergrund saniert werden. Eine erneute Begutachtung durch einen Fachmann ist ratsam.
    5. Ist die Qualität des verwendeten Putzes entscheidend?
      Ja, die Qualität des Putzes spielt eine Rolle. Hochwertige Putze sind in der Regel weniger anfällig für Verfärbungen und bieten eine bessere Deckkraft. Es ist jedoch auch wichtig, den Putz gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten.
    6. Wie lange sollte der Sperrgrund trocknen, bevor der Putz aufgetragen wird?
      Die Trocknungszeit des Sperrgrunds ist abhängig vom Produkt und den Umgebungsbedingungen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und die empfohlene Trocknungszeit einzuhalten, bevor der Putz aufgetragen wird. Eine zu kurze Trocknungszeit kann zu Problemen führen.
    7. Kann man gelbe Flecken auf Rauputz dauerhaft entfernen?
      Die dauerhafte Entfernung von gelben Flecken hängt von der Ursache ab. In vielen Fällen ist eine Sanierung des Untergrunds erforderlich, um die Flecken dauerhaft zu beseitigen. Eine oberflächliche Behandlung ist oft nur eine kurzfristige Lösung.
    8. Welche Alternativen gibt es zum kompletten Entfernen des Putzes?
      Wenn die Flecken nicht zu stark sind, kann eine Behandlung mit speziellen Reinigungsmitteln oder eine erneute Beschichtung mit Isolierfarbe versucht werden. Allerdings ist dies nicht immer erfolgreich, und die Flecken können wiederkommen. Eine fachmännische Beratung ist empfehlenswert.
    • Rauputz streichen: Anleitung und Tipps
      Wie man Rauputz richtig streicht, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    • Schimmelbildung auf Rauputz vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Rauputz.
    • Risse im Rauputz reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Rauputz.
    • Farben für Rauputz: Die richtige Wahl
      Welche Farben sich am besten für Rauputz eignen und worauf man achten sollte.
    • Reinigung von Rauputz: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Rauputz.
  2. Rauputz: Gipskartonplatten als Ursache prüfen?
    sind
    GKB (Gipskarton-Bauplatten) drunter?
  3. Gelbe Flecken: Rauputz ohne Gipskarton – Was nun?
    Gelbe Flecken im Rauputz
    Es sind keine Gipskartonplatten darunter.
  4. Rauputz-Probleme: Untergrund, Grundierung & Marmorit-Check!
    Danke ;-(
    sollen wir jetzt weiter raten
    • was drunter ist
    • mit was grundiert wurde
    • wie der Schaden aussieht
    • habt Ihr Euch an das Technische Merkblatt gehalten
    Was sagt Marmorit? Vielleicht mal den Außendienst vor Ort holen?
  5. Gelbe Flecken: Rauputz auf versch. Untergründen – Ursachensuche
    Es ist verschiedener Untergrund, z. Teil war Tapete an der Wand, also normale Putz, ein Teil war Quarzsandputz, der aber weggeflext wurde, und zum Teil Latexfarbe. Die gelben Flecken kommen aber überall, egal welcher Untergrund. Es wurde grundiert mit Marmorit Aton-Sperrgrund laut Anleitung. Auch der Gips wurde mir sauberem Wasser laut Merkblatt angerührt von einem Gipser. Bei Marmorit habe ich noch nicht nachgefragt.
  6. Rauputz: Untergrund schwierig – Sperrgrund wirklich ausreichend?
    Danke 😉
    Ist schon ein schwieriger Untergrund.
    Die Tapete wurde vorher entfernt?
    Die Verfärbung wird schon aus dem Untergrund kommen.
    Auszug aus dem Merkblatt:
    "Bei Renovierungen/ Lignin-Verfärbungen kann ein zweimaliger Anstrich mit ATON Sperrgrund notwendig werden. "
  7. Rauputz: Gelbe Flecken durch Tapetenkleister vermeiden!
    Foto von Martin Kempf
    Tapetenkleister
    und Papiermatschreste ... Man kann meistens davon ausgehen, dass auf alten, ehemals tapezierten Wänden, auf die Strukturputz kommt, gelbe Flecken durchschlagen. Entweder vorher mit sperrenden Grundierungen arbeiten oder hinter einen Anstrich vorsehen. Ist fast normal.
  8. Lignin: Gelbe Flecken im Rauputz – Ursache & Lösung
    Meistens ist ein Holzbestandteil der Übeltäter, sogenanntes "Lignin" ...
    Meistens ist ein Holzbestandteil der Übeltäter, sogenanntes "Lignin". Dieses macht neben Zellulose den größten Anteil im Holz aus. An der Zellulose befindliche Ligninreste bilden im Zusammenwirken mit Licht und Sauerstoff eine gelbe Verfärbung. Kommt entweder aus alten Kleister- / Tapetenresten, kann aber auch durch alte Holzbalken im Untergrund entstehen. Wie meine Vorredner bereits sagten, mit einem geeigneten Isoliergrund vorbehandeln.
    MfG:
    • S.K.
  9. Gelbe Flecken: Rauputz überstreichen – Welcher Sperrgrund?
    an beide Experten:
    Der Putz ist aber schon dran und gelb!
    Jetzt geht also nur noch überstreichen.
    Dann sollte doch jetzt vor der Farbe noch mal ein Sperrgrund drauf?
    Im Voraus danke für die Antworten!
    MfG im Namen von Gabi
  10. Rauputz: Gelbfärbung trotz Grundierung – Ursache Nasszeit?
    dürfte nicht nötig sein
    Das ist das knifflige an der Geschichte: Ich grundiere die Wand mit weißem Putzgrund und die bleibt blütenweiß. Wenn dann der Putz kommt, wird er gelb ... Ursache ist die Nasszeit  -  die Farbe trocknet zu schnell, um die Verfärbungen zu lösen, aber der Putz bringt auf ausreichend lange Zeit genug Feuchtigkeit mit.
    Deshalb ist es auch beim Überstreichen meistens ausreichend, ganz normale Wandfarbe zu benutzen. Garantie gibt es keine.
  11. Danke Martin
  12. Rauputz: Marmorit prüft gelbe Flecken – Bericht folgt!
    Nochmal zur Info für alle: Ich hatte mit Aton-Sperrgrund vorgestrichen. Heute oder morgen kommt jemand von der Fa. Marmorit vorbei, um sich das anzuschauen. Bin mal gespannt, was raus kommt. Werde wieder berichten.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gelbe Flecken auf Rauputz: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Gelbe Flecken auf Rauputz können verschiedene Ursachen haben, darunter alte Tapetenkleisterreste, Lignin aus Holzbestandteilen oder eine zu schnelle Trocknung des Putzes. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds mit geeignetem Sperrgrund ist entscheidend. Bei bereits aufgetretenen Flecken kann ein erneutes Überstreichen mit Sperrgrund helfen. Eine Begutachtung durch den Hersteller Marmorit kann weitere Aufschlüsse geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rauputz: Gelbe Flecken durch Tapetenkleister vermeiden! können Papiermatschreste auf alten, ehemals tapezierten Wänden zu gelben Flecken führen, wenn Strukturputz aufgetragen wird. Daher ist eine gründliche Entfernung alter Tapeten und Kleisterreste unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lignin: Gelbe Flecken im Rauputz – Ursache & Lösung erklärt, dass Lignin, ein Holzbestandteil, in Verbindung mit Licht und Sauerstoff gelbe Verfärbungen verursachen kann. Dieses kann aus alten Kleisterresten oder Holzbalken im Untergrund stammen. Der Einsatz von Isoliergrund kann hier Abhilfe schaffen.
    🔧 Zusatzinfo: Unterschiedliche Untergründe können die Ursache für die gelben Flecken sein, wie im Beitrag Gelbe Flecken: Rauputz auf versch. Untergründen – Ursachensuche beschrieben. Es ist wichtig, den Untergrund vor dem Anbringen des Rauputzes sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu behandeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anbringen von Rauputz sollte der Untergrund gründlich gereinigt und mit einem geeigneten Sperrgrund behandelt werden. Bei bereits vorhandenen gelben Flecken empfiehlt sich ein erneutes Überstreichen mit Sperrgrund. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Gelbe Flecken: Rauputz überstreichen – Welcher Sperrgrund?. Eine professionelle Beratung durch Marmorit, wie im Beitrag Rauputz: Marmorit prüft gelbe Flecken – Bericht folgt! erwähnt, kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Rauputz, Anstrich, Sperrgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & geeignete Anstriche?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mineralisch: Farbunterschiede, Reinigung & Mangel beim Rauputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauputz Fassade undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz Trocknungszeit: Dauer, Farbunregelmäßigkeiten & Ursachen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenputz: Einlagig möglich? Risiken, Vorbereitung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Putzreste vor Estrich: Dicke Placken entfernen? Auswirkung auf Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Rauputz streichen: Welche Farbe & Rolle sind optimal für Kunststoff-Reibeputz im Treppenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Rauputz, Anstrich, Sperrgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Rauputz, Anstrich, Sperrgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbe Flecken auf Rauputz: Ursachen, Lösungen & Vermeidung nach Anstrich?
Suche nach: Gelbe Flecken auf Rauputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: gelbe Flecken Rauputz, Rauputz gelb, Flecken nach Anstrich, Sperrgrund, Marmorit Edelputz, Putz verfärbt, Renovierung Treppenhaus
